RAL-Montage Fenster: Dichtlippe statt Kompriband? Abdichtung, Vor- & Nachteile
❓ Fragestellung: RAL-Montage Fenster: Dichtlippe statt Kompriband? Abdichtung, Vor- & Nachteile
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die unsachgemäße Abdichtung als krankhafte Gefahrenquelle für Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung und langfristige Schäden an der Gebäudehülle; Alle bestätigen die grundsätzliche RAL-Konformität des Kompribands als zentralem, geprüftem Element der äußeren Abdichtungsebene; Alle lehnen die Dichtlippe als alleinige, nachträglich angebrachte Lösung an der Handputzleiste als technisch unzureichende Alternative ab.
👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie ausschließlich auf ein RAL-geprüftes, diffusionsoffenes Kompriband, das gemäß RAL-RG 600 und DIN 4108-7 zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk – also vor der Dämmung – fachgerecht angebracht wird. Verzichten Sie vollständig auf Dichtlippen als alleinige äußere Abdichtungslösung. Klären Sie schriftlich die Schnittstellenverantwortung mit dem Fensterbauer.
In diesem Thread werden die Vor- und Nachteile der Fensterabdichtung mit Dichtlippe und Kompriband im Rahmen der RAL-Montage diskutiert. Dabei geht es um die korrekte Ausführung der Abdichtung nach EnEV-Standards im Neubau, insbesondere bei KS-Mauerwerk mit späterer Dämmung. Die Diskussion beleuchtet auch Sonderfälle wie den Einbau von Hebe-Schiebetüren in der Dämmebene.
Werte Experten,
ich lese in den letzten Monaten aufmerksam dieses Forum, welches ich an dieser Stelle nochmals loben möchte. Vielen Dank ...
Geplanter Auftrag an Fensterbauer: Neubau, Kunststofffenster, RAL-Montage bzw. Montage nach EnEVAbk.
Situation: KS Mauerwerk 24 cm, später 10 cm Styropor Dämmung durch Verputzer.
Detail der äußeren Abdichtung:
Nach meinem Verständnis gehört die RAL-Montage vollständig in die Hand des Fensterbauers. Dieser sagt jetzt (vielleicht zurecht), dass er das Kompriband zwischen Rahmen und Dämmung gar nicht anbringen kann, weil ja zum Zeitpunkt des Fenstereinbaus noch keine Dämmung vorhanden ist. Der Verputzer solle dann das Kompriband anbringen:
Aussage Verputzer: "Handputzleiste mit Dichtlippe, schlagregenfest. " Das Wort Kompriband will ihm nicht so recht über die (eigenen) Lippen.
Ist diese Dichtlippe eine gute Lösung? Ist sie diffusionsoffen?
Soll der Fensterbauer nach dem Verputzen nochmals antreten und das Kompriband anlegen?
Über Antworten/Lösungsvorschläge wäre ich sehr dankbar.
Lars Haselmann
    🔴 KRITISCH: Die Verwendung einer Dichtlippe an der Handputzleiste statt eines geprüften, diffusionsoffenen Kompribands verstößt gegen RAL-RG 600 und birgt akutes Risiko für Schlagregendichtigkeit und Feuchteschäden.
    🔴 KRITISCH: Die äußere Abdichtungsebene muss in einer Hand liegen – der Fensterbauer bleibt verantwortlich, auch bei nachträglicher Dämmung und Verputzung.
    ⚠️ WICHTIG: Kompriband muss druckelastisch, dampfdiffusionsoffen (≥ 1,5 g/m²·d) und vor der Dämmung am Mauerwerk/Fensterrahmen-Anschluss angebracht werden – nicht zwischen Rahmen und Dämmung.
    ⚠️ WICHTIG: Eine nachträglich aufgeklebte oder unzureichend komprimierte Dichtlippe erfüllt keine schlagregendichte Funktion und kann zu Feuchtestau und Schimmelbildung führen.
    Ich beurteile die Frage zur RAL-Montage von Fenstern wie folgt: Bei der RAL-Montage geht es um die fachgerechte Abdichtung der Fensterfuge, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Kompribänder sind vorkomprimierte Dichtbänder, die sich nach dem Einbau ausdehnen und die Fuge abdichten. Dichtlippen sind Profile, die am Fensterrahmen angebracht werden und eine zusätzliche Dichtungsebene bilden können.
    Vorteile Kompriband: Einfache Anwendung, gute Anpassung an Unebenheiten. Nachteile Kompriband: Kann bei zu starker Kompression seine Funktion verlieren, abhängig von der Qualität des Produkts.
    Vorteile Dichtlippe: Dauerhafte Lösung, gute Dichtwirkung bei korrekter Montage. Nachteile Dichtlippe: Aufwendigere Montage, erfordert präzises Arbeiten, ggf. zusätzliche Abdichtung erforderlich.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Vor- und Nachteile beider Methoden mit dem Fensterbauer zu besprechen und Referenzen zu prüfen. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung gemäß RAL-Montagerichtlinien.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Schnittstellenproblematik beim Neubau von Kunststofffenstern mit nachträglicher Wärmedämmung. Der Fensterbauer möchte die äußere Abdichtung auf den Verputzer verschieben, was jedoch gegen die RAL-Montagerichtlinie verstößt. Diese schreibt vor, dass die gesamte Abdichtungsebene in einer Hand liegen muss, um Haftungsrisiken zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Die vom Verputzer vorgeschlagene Handputzleiste mit Dichtlippe ist keine gleichwertige Alternative zum Kompriband. Sie ist in der Regel nicht diffusionsoffen und kann zu Feuchtestau im Anschlussbereich führen. Zudem ist sie nicht für die dauerhafte Abdichtung der Fuge zwischen Fensterrahmen und Dämmung ausgelegt.
    ➕ Ergänzung: Die RAL-Montage sieht zwingend ein Kompriband vor, das dampfdiffusionsoffen ist und die Fuge schlagregendicht abschließt. Der Fensterbauer muss dieses Band entweder vor dem Aufbringen der Dämmung anbringen oder eine spezielle Ausführung mit vorkomprimiertem Band wählen, das später von außen zugänglich ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fensterbauers, das Kompriband sei zum Zeitpunkt des Einbaus nicht anbringbar, ist fachlich falsch. Es gibt spezielle Systeme, bei denen das Band bereits am Rahmen montiert wird und später durch die Dämmung hindurch arbeitet. Alternativ kann der Fensterbauer nach dem Verputzen erneut antreten, um die Abdichtung fachgerecht auszuführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf einer vollständigen RAL-Montage durch den Fensterbauer. Lassen Sie sich schriftlich bestätigen, dass die äußere Abdichtung mit einem diffusionsoffenen Kompriband ausgeführt wird. Beauftragen Sie ggf. einen unabhängigen Sachverständigen für Bauphysik, der die korrekte Ausführung der Anschlussfuge überwacht. Nur so sind Sie vor Bauschäden und Feuchteproblemen geschützt.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte äußere Abdichtung bei RAL-Montage von Kunststofffenstern im Neubau mit nachträglicher Wärmedämmung – ein kritischer Schnittstellenbereich zwischen Fensterbau, Dämmung und Putzarbeiten.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer sogenannten "Dichtlippe" an einer Handputzleiste anstelle eines geprüften, druckelastischen Kompribandes stellt ein erhebliches Risiko für die Schlagregendichtheit und Langzeitstabilität der Fensteranschlüsse dar – insbesondere wenn die Lippe nicht werkseitig integriert, sondern nachträglich aufgeklebt oder unzureichend komprimiert wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fensterbauers, Kompriband "nicht anbringen zu können", ist technisch unzutreffend: Gemäß RAL-RG 600 und DINAbk. 4108-7 ist das Kompriband als primäres, druckelastisches Dichtelement im Anschlussbereich zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk (vor der Dämmung) zu verlegen – nicht zwischen Rahmen und Dämmung.
    ➕ Ergänzung: Die äußere Abdichtungsebene muss diffusionsoffen sein, um Feuchte aus dem Anschlussbereich nach außen abzuleiten; eine Dichtlippe allein erfüllt diese Anforderung nicht zwangsläufig – entscheidend ist die gesamte Schichtung (z. B. Anschlussfuge mit geeignetem Dichtstoff, ggf. Anschlussband mit Diffusionskoeffizient ≥ 1,5 g/m²·d).
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung des Verputzers, eine "Dichtlippe" sei schlagregenfest, ist irreführend: Schlagregendichtheit wird nicht durch eine Lippe, sondern durch eine geschlossene, druckelastische, werkstofflich geprüfte Dichtfuge mit ausreichender Kompression und Überdeckung erzielt.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Trennung der Gewerke ist zulässig, jedoch nur unter klar definierter Schnittstellenverantwortung – der Fensterbauer bleibt gemäß RAL für die fachgerechte Ausbildung des gesamten Anschlusses verantwortlich, auch wenn Teile nachträglich ausgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Gebäudehülle, um die geplante Anschlussausführung vor Baubeginn zu prüfen und eine verbindliche, RAL-konforme Montageanleitung mit klaren Verantwortlichkeiten für Fensterbauer, Verputzer und Dämmfirma zu erstellen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die unsachgemäße Abdichtung als krankhafte Gefahrenquelle für Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung und langfristige Schäden an der Gebäudehülle.
    • Alle bestätigen die grundsätzliche RAL-Konformität des Kompribands als zentralem, geprüftem Element der äußeren Abdichtungsebene.
    • Alle lehnen die Dichtlippe als alleinige, nachträglich angebrachte Lösung an der Handputzleiste als technisch unzureichende Alternative ab.
    • GoogleAI bewertet Dichtlippen neutral als "zusätzliche Dichtungsebene möglich", während DeepSeek und Qwen sie explizit als unzureichend für schlagregendichte Anschlussausführung einstufen.
    • GoogleAI sieht Montageaufwand als Hauptnachteil der Dichtlippe, DeepSeek und Qwen heben stattdessen die bauphysikalische Unzulänglichkeit (keine Diffusionsfähigkeit, kein Druckelastizitätsnachweis) hervor.
    • DeepSeek konkretisiert die technische Möglichkeit, Kompriband werkseitig am Rahmen vorzumontieren oder nachträglich zugänglich zu halten – eine praxisrelevante Option, die GoogleAI nicht nennt.
    • Qwen verweist auf konkrete Normen (RAL-RG 600, DIN 4108-7) und fordert den Diffusionskoeffizienten ≥ 1,5 g/m²·d – eine präzise bauphysikalische Spezifikation, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Behauptung des Verputzers, eine Dichtlippe sei "schlagregenfest" – ein klarer, fachlicher Faktenwiderspruch, den GoogleAI nicht adressiert und DeepSeek mit "nicht für dauerhafte Abdichtung ausgelegt" indirekt stützt.
    • Qwen korrigiert die Montageposition: Kompriband gehört zwischen Rahmen und Mauerwerk – vor der Dämmung. DeepSeek spricht von "vor dem Aufbringen der Dämmung" bzw. "durch die Dämmung hindurch", während GoogleAI die Position nicht spezifiziert.
    • Bei allen Widersprüchen wird die sicherere, normkonforme Einschätzung priorisiert: Kompriband als zwingend vorzusehendes, diffusionsoffenes, druckelastisches Dichtelement im primären Anschlussbereich – nicht nachträglich ergänzbar durch Lippen oder Klebelösungen.
    • Die fachlich detaillierteren und normenbasierten Aussagen von Qwen und DeepSeek überwiegen gegenüber der allgemeineren Darstellung von GoogleAI.
    RAL-Konformität Kompriband ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen das Kompriband als zentrales, normkonformes Element der RAL-Montage – besonders hervorgehoben bei DeepSeek und Qwen mit Bezug auf RAL-RG 600 und DIN 4108-7.
    Eignung Dichtlippe als alleinige äußere Abdichtung ❌ DeepSeek und Qwen lehnen sie eindeutig ab; GoogleAI bewertet sie nur als "zusätzliche Ebene", nicht als vollwertigen Ersatz – Konsens: nicht zulässig als alleinige schlagregendichte Lösung.
    Verantwortlichkeit für Fensteranschluss ✅ Alle Modelle betonen: Der Fensterbauer bleibt für die fachgerechte Ausbildung des gesamten Anschlusses verantwortlich – auch bei getrennten Gewerken.
    Montageposition des Kompribands ⚠️ Qwen nennt klar "zwischen Rahmen und Mauerwerk, vor der Dämmung"; DeepSeek spricht von "vor dem Aufbringen der Dämmung" oder "durch die Dämmung hindurch"; GoogleAI gibt keine Position an – Abwägung erforderlich: Normkonforme Ausführung nach Qwen ist maßgeblich.
    Feuchterisiko bei falscher Ausführung ✅ Alle Modelle identifizieren eindeutig Schlagregendurchlässigkeit, Feuchtestau, Schimmelbildung und langfristige Bauschäden als direkte Folgen unsachgemäßer Abdichtung.
    🔴 Risiko Unzureichende Schlagregendichtheit durch Dichtlippe statt Kompriband Dauerhafter Feuchteeintrag, Putzabplatzung, Korrosion, Bauschäden und Sanierungskosten bis zu mehreren 10.000 €
    🔴 Risiko Fehlende Diffusionsfähigkeit der Anschlussfuge Feuchtestau im Anschlussbereich, versteckte Schimmelbildung hinter der Dämmung, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Unklare oder unzureichende Schnittstellenverantwortung zwischen Gewerken Haftungsstreitigkeiten bei Schäden, keine klare Ansprechstelle für Mängelbeseitigung
    🔴 Risiko Verwendung nicht geprüfter oder qualitativ minderwertiger Kompribänder Versagen der Abdichtung nach wenigen Jahren, Rückstau von Feuchtigkeit, mangelhafte Kompression
    🔴 Risiko Nachträgliche Korrektur der Abdichtung nach Dämm- und Putzarbeiten Hoher Aufwand, notwendige Demontage, Beschädigung der Dämmung, zusätzliche Kosten und Zeitverzögerung
    ✅ Chance Einsatz normkonformer, RAL-geprüfter Kompribänder mit dokumentierter Diffusionsfähigkeit Langfristige Schlagregendichtheit, Feuchteschutz ohne Nachbesserung, Erfüllung energetischer Anforderungen
    ✅ Chance Klare vertragliche Festlegung der Schnittstellenverantwortung im Bauvertrag Rechtssicherheit, schnelle Mängelbeseitigung, Vermeidung von Haftungsstreitigkeiten
    ✅ Chance Präventive Baubegleitung durch zertifizierten Sachverständigen für Gebäudehülle Fehlererkennung vor Verschließen der Fuge, Kosteneinsparung durch Vermeidung von Nachbesserungen
    ✅ Chance Integration von werkseitig montiertem Kompriband am Fensterrahmen Sicherstellung der korrekten Positionierung, Zeitersparnis, Reduzierung von Montagefehlern
    ✅ Chance Verwendung von Anschlussbändern mit dokumentiertem Diffusionskoeffizienten ≥ 1,5 g/m²·d Hohe Planungssicherheit, Nachweisbarkeit im Energieausweis, zukunftssichere Gebäudehülle
    1. Vertraglich festlegen: Fordern Sie vom Fensterbauer eine schriftliche Bestätigung, dass das Kompriband gemäß RAL-RG 600 und DIN 4108-7 vor der Dämmung zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk angebracht wird – inkl. Angabe des genauen Produkts mit Nachweis der Diffusionsfähigkeit (≥ 1,5 g/m²·d).
    2. Experten beauftragen: Beauftragen Sie vor Beginn der Dämmarbeiten einen zertifizierten Sachverständigen für Gebäudehülle (z. B. nach DIN 4108-10), der die geplante Anschlussausführung prüft und ein Gutachten zur RAL-Konformität erstellt.
    3. Produktdokumentation sichern: Verlangen Sie vom Fensterbauer die technischen Datenblätter und RAL-Zertifikate für das eingesetzte Kompriband – nicht nur den Namen, sondern die Prüfnummer und den Diffusionskoeffizienten.
    4. Schnittstelle kontrollieren: Vereinbaren Sie einen gemeinsamen Termin mit Fensterbauer, Dämmfirma und Verputzer vor dem Verputzen, um die korrekte Einbringung des Kompribands vor Ort zu verifizieren – mit Foto-Dokumentation.
    5. Alternativen prüfen: Informieren Sie sich über Fenster mit werkseitig integriertem, RAL-geprüftem Kompriband – diese Systeme vermeiden Montagefehler und garantieren die richtige Positionierung.
    6. Vertragsverletzung dokumentieren: Sollte der Fensterbauer auf "Dichtlippe statt Kompriband" bestehen, erteilen Sie schriftlich die Rücktrittserklärung vom Vertrag bis zur Vorlage einer RAL-konformen Lösung.
    RAL-Montage
    Fachgerechte Fenstermontage nach Richtlinien der Gütegemeinschaft Fenster und Fassade e.V. Ziel ist eine dauerhafte, luftdichte und wärmebrückenfreie Abdichtung. Verwandte Begriffe: EnEVAbk., Fensterabdichtung, Kompriband.
    Kompriband
    Vorkomprimiertes Dichtband zur Abdichtung von Fugen. Es dehnt sich nach dem Einbau aus. Verwandte Begriffe: Dichtband, Fugendichtung, RAL-Montage.
    Dichtlippe
    Profil am Fensterrahmen zur zusätzlichen Abdichtung. Verhindert das Eindringen von Wasser und Luft. Verwandte Begriffe: Dichtungsprofil, Fensterdichtung, RAL-Montage.
    EnEV
    Energieeinsparverordnung. Regelt die energetischen Anforderungen an Gebäude. Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Dämmung, Energieeffizienz.
    Bereich in der Gebäudehülle mit erhöhtem Wärmeverlust. Kann zu Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Dämmung, Isolierung, Kondensation.
    KS-Mauerwerk
    Mauerwerk aus Kalksandstein. Bietet gute Wärmespeicherfähigkeit. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Kalksandstein, Rohbau.
    Styropor Dämmung
    Dämmung aus expandiertem Polystyrol (EPS). Wird zur Wärmedämmung von Gebäuden eingesetzt. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, EPS, Wärmedämmung.
    1. Was bedeutet RAL-Montage?
      RAL-Montage bezeichnet die fachgerechte Montage von Fenstern und Türen nach den Richtlinien der Gütegemeinschaft Fenster und Fassade e.V. Ziel ist eine dauerhafte, luftdichte und wärmebrückenfreie Abdichtung der Anschlussfugen.
    2. Was ist ein Kompriband?
      Ein Kompriband ist ein vorkomprimiertes Dichtband, das zur Abdichtung von Fugen verwendet wird. Es dehnt sich nach dem Einbau aus und füllt den Hohlraum aus.
    3. Was ist eine Dichtlippe?
      Eine Dichtlippe ist ein Profil, das am Fensterrahmen angebracht wird und als zusätzliche Dichtungsebene dient. Sie soll das Eindringen von Wasser und Luft verhindern.
    4. Welche Normen sind bei der Fenstermontage zu beachten?
      Bei der Fenstermontage sind unter anderem die DIN 4108 (Wärmeschutz), die DIN 18542 (Fugendichtbänder) und die EnEV (Energieeinsparverordnung) zu beachten.
    5. Wie wichtig ist die äußere Abdichtung bei der Fenstermontage?
      Die äußere Abdichtung ist entscheidend, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern und die Bausubstanz vor Schäden zu schützen. Eine sorgfältige Ausführung ist daher unerlässlich.
    6. Kann man eine Dichtlippe nachträglich anbringen?
      Ja, es ist möglich, eine Dichtlippe nachträglich anzubringen, allerdings sollte dies von einem Fachmann durchgeführt werden, um eine korrekte und dichte Montage zu gewährleisten.
    7. Welche Vorteile bietet die Montage nach EnEV?
      Die Montage nach EnEV zielt darauf ab, den Energieverbrauch zu minimieren und die Wärmedämmung zu verbessern. Dies führt zu geringeren Heizkosten und einem besseren Wohnklima.
    8. Was ist bei der Auswahl des Fensterbauers zu beachten?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und eine transparente Beratung. Ein guter Fensterbauer sollte Ihnen die Vor- und Nachteile verschiedener Abdichtungsmethoden erläutern können.
    • Fensterabdichtung: Materialien im Vergleich
      Vorstellung verschiedener Materialien zur Fensterabdichtung und deren Eigenschaften.
    • RAL-Montage: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur fachgerechten Fenstermontage nach RAL-Richtlinien.
    • Feuchtigkeitsschäden vermeiden: Richtiges Lüften
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden durch richtiges Lüften.
    • Energieeffizienz im Altbau: Fenstersanierung
      Informationen zur Verbesserung der Energieeffizienz durch Fenstersanierung im Altbau.
    • Schimmelbildung vermeiden: Ursachen und Maßnahmen
      Erklärung der Ursachen von Schimmelbildung und Maßnahmen zur Vorbeugung.
  2. RAL-Montage: Fensterabdichtung mit winddichtem Band
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Faule Bande
    Hallo Dr. Haselmann,
    es freut mich dass die Lektüre dieses Forums Ihnen bereits ein gewisses Fachwissen beschert hat. Ein paar Details habe ich noch:
    Also: der Fensterbauer sollte seine Fenster außen mit einem dampfdiffusionsoffenen und winddichten Band zum Mauerwerk vierseitig dicht abkleben. Er schuldet Ihnen "die witterungsseitige, dauerhafte, schlagregendichte Abdichtung".
    Der putze sollte Anputzleisten wählen, die als schlagregendicht geprüft und zertifiziert sind.
    Die entsprechenden linx zur Seite von Illbruck kennen Sie vermutlich bereits ...
  3. Kompriband: Hebe-Schiebetür in der Dämmebene abdichten
    Was, wenn Außenkante Fenster in Dämmebene..
    Vielen Dank, Herr Ries, für die schnelle Antwort.
    bei den meisten meiner Fenster wird das gehen, aber
    ein großes Hebe-Schiebetür Element muss Aufgrund statisch notwendiger Stahlsäulen so eingebaut werden, dass die Außenkante Fenster in der Dämmebene liegt, kann man dann das Kompriband an Außenkante Mauerwerk setzen?
    Lars Haselmann
  4. Einbau in Dämmebene: Fensterabdichtung mit Butylband
    Fragezeichen!
    Gucken Sie mal auf meiner Seite unter dem Punkt > Fachwissen und da unter > Fenster und da unter > Einbau in die Dämmebene.
    Da Gips Fotos von Fenstern, die hängen komplett in der Dämmung. Abgedichtet wurde nur innen mit einem Butylband. So könnt's gehen.
    RAL-Montage Fenster: Dichtlippe vs. Kompriband – Abdichtung im Neubau
    💡 Kernaussagen: In diesem Thread werden die Vor- und Nachteile der Fensterabdichtung mit Dichtlippe und Kompriband im Rahmen der RAL-Montage diskutiert. Dabei geht es um die korrekte Ausführung der Abdichtung nach EnEVAbk.-Standards im Neubau, insbesondere bei KS-Mauerwerk mit späterer Dämmung. Die Diskussion beleuchtet auch Sonderfälle wie den Einbau von Hebe-Schiebetüren in der Dämmebene.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut RAL-Montage: Fensterabdichtung mit winddichtem Band ist es entscheidend, dass der Fensterbauer die Fenster außen mit einem dampfdiffusionsoffenen und winddichten Band zum Mauerwerk hin vierseitig dicht abklebt, um eine dauerhafte Schlagregendichtheit zu gewährleisten.
    ✅ Zusatzinfo: Eine alternative Abdichtungsmethode mit Butylband wird im Beitrag Einbau in Dämmebene: Fensterabdichtung mit Butylband vorgestellt, insbesondere für den Einbau von Fenstern in die Dämmebene. Hierbei ist eine innenseitige Abdichtung mit Butylband ausreichend.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei Fenstern, die aufgrund statischer Notwendigkeit in der Dämmebene liegen, kann das Kompriband an der Außenkante des Mauerwerks gesetzt werden, wie im Beitrag Kompriband: Hebe-Schiebetür in der Dämmebene abdichten erörtert wird. Es ist wichtig, die spezifischen Anforderungen der EnEV und die Richtlinien für die RAL-Montage zu beachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Gegebenheiten vor Ort und wählen Sie die passende Abdichtungsmethode (Kompriband oder Dichtlippe) unter Berücksichtigung der Dämmebene und der statischen Anforderungen. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Ausführung der RAL-Montage, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "RAL, Montage, Fensterabdichtung, Kompriband". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Lärm: Vergleich Luftwärmepumpe vs. Erdwärmepumpe – Lautstärke mindern?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zusatzheizung: Wasserführender Schwedenofen & Solarkollektoren zur Ölheizung? Kosten, Nutzen, Beratung
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Feuerfeste Tür für Pelletlager & Heizraum: Anforderungen, Kosten & Einbau im Flur?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "RAL, Montage, Fensterabdichtung, Kompriband" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "RAL, Montage, Fensterabdichtung, Kompriband" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: RAL-Montage Fenster: Dichtlippe statt Kompriband? Abdichtung, Vor- & Nachteile
Suche nach: RAL-Montage: Dichtlippe vs. Kompriband
Suche nach: RAL Montage, Fensterabdichtung, Kompriband, Dichtlippe, Fensterbau, EnEV, Neubau
