WK2 Sicherheitsfenster im Neubau: Holzfenster vs. Kunststofffenster – Unterschiede & Prüfzeugnisse?
Die Diskussion dreht sich um den korrekten Einbau von WK2 Sicherheitsfenstern in einem Neubau, die Unterschiede zwischen Holz- und Kunststofffenstern mit Sprossen sowie die Bedeutung von Prüfzeugnissen. Ein wesentlicher Punkt ist, dass die Montage von Sicherheitsfenstern deutlich aufwändiger und teurer ist als bei Standardfenstern. Die zusätzlichen Kosten entstehen unter anderem durch spezielle Anforderungen an die Verschraubung und die Integration von Öffnungs- und Verschlussmeldern für die Einbruchmeldeanlage.
vielleicht kann mir jemand bei unserem 'Fenster-Problem' helfen. Folgende Situation:
  • Neubau
  • Holzfenster mit echten Sprossen nach (Vertragstext) "Sicherheitsstandard WK2" in EGAbk. und OGAbk.
  • Kunststofffenster ohne Sprossen nach (Vertragstext) "Sicherheitsstandard WK2" im Keller
Die Fenster wurden ohne Prüfplakette eingebaut. Auf unser Nachbohren werden die Prüfplaketten für die Kunststofffenster (Weru) jetzt nachträglich angebracht  -  für die Holzfenster nicht. Dies sei in der DINAbk. V ENV 1627 nicht explizit gefordert  -  so die Aussage des Holz-Fensterhersteller. Ich habe diese DIN gelesen, sehe den Punkt anders (so wie zwei polizeiliche Beratungsstellen und diverse Texte im Internet), habe mich aber damit abgefunden.
Misstrauisch geworden haben wir dann die Prüfzeugnisse für die Holz-Fenster angefordert. Es stellte sich heraus, dass es nur ein Prüfzeugnis für ein 120*140 cm großes Fenster ohne Sprossen oder sonstiges gab. Auf diesem Zeugnis wurde explizit aufgeführt, dass Abweichungen max. bis +10/-20 % zulässig seien. Unsere Fenster haben folgende (ungefähre) Maße 225*100 cm, 155*50 cm, 155*100 cm. Außerdem 'echte' Sprossen (bei den großen Fenstern als "T" ausgebildet, bei den schmalen Fenstern nur eine obenliegende querstehende Sprosse), zwei Fenster haben zusätzlich einen Kämpfer. Ergo  -  für keins dieser Fenster war das Prüfzeugnis gültig. Jetzt wird nachgearbeitet. Laut Fensterhersteller reichen bei den großen Fenstern gutachterliche Stellungnahmen aus die wir auch bekämen. Für die schmalen Fenster wird es keine gutachterliche Stellungnahme geben  -  diese müssen komplett geprüft werden. Und hier wurde uns schon gesagt, dass wir die echte Sprosse wohl vergessen können, aus Stabilitätsgründen müsse die querliegende Sprosse wohl aufgesiegelt werden. Diese schmalen Fenster müssen wohl alle ausgetauscht werden. Alles nicht schön  -  aber wenn dann hinterher alles so klappt kann ich auch damit leben (ich hoffe mal, dass die aufgesiegelte Sprosse nicht allzu sehr auffällt).
Da jetzt aber schon so viel schief gelaufen ist frage ich mich, ob denn wenigstens die Montage korrekt gelaufen ist. Die DIN und auch das Prüfzeugnis sagen ja ausdrücklich, dass die WK2 Kriterien nur dann erfüllt sind, wenn die Montage entsprechend der jeweiligen Montageanleitung zum Prüfzeugnis durchgeführt wurde. Der beauftragte Tischler hatte vorher noch nie WK2 Fenster eingebaut. Ich habe jetzt so meine Zweifel, ob er sich wirklich an die Vorgaben gehalten hat oder ob er die Fenster so eingebaut hat, wie er das 'immer gemacht' hat. In den ganzen Diskussionen der letzten Wochen ist klar geworden, dass er in der Materie wenig drinsteckt.
Wenn ich mir jetzt die Montageanweisungen hole, kann man dann noch feststellen, ob entsprechend der Vorgaben (z.B. Verankerung im Mauerwerk) vorgegangen wurde? Verputzt ist im Haus noch nichts.
Ich wäre für jeden Hinweis mehr als dankbar. Und ich mache drei Kreuze, wenn dieses leidige Thema endlich durch ist  -  die Fenster kosten mich seit drei Wochen jeden möglichen Nerv.
Grüße,
Ulrike Schmitt
  • Frau Ulr-683-Sch
    🔴 KRITISCH: Fehlende oder ungültige Prüfzeugnisse für die konkrete Fenstergröße, Sprossenkonfiguration und Materialausführung machen die WK2-Zertifizierung rechtlich und technisch nichtig – Einbruchschutz ist nicht gewährleistet.
    🔴 KRITISCH: Montage durch einen Tischler ohne WK2-Erfahrung birgt erhebliches Risiko: Falsche Verankerung, unzureichende Befestigungspunkte oder Abweichung von der herstellerspezifischen Montageanleitung führen zum sofortigen Verlust der WK2-Eigenschaft.
    ⚠️ WICHTIG: Nachträgliche Sprossen, Kämpfer oder sonstige Modifikationen an geprüften Fenstern erfordern zwingend eine neue, normkonforme Baumusterprüfung – keine gutachterliche Stellungnahme ersetzt diese.
    ⚠️ WICHTIG: Holzfenster mit echten Sprossen unterliegen strengeren Stabilitätsanforderungen als Kunststofffenster – die Sprossenkonstruktion muss im Prüfzeugnis explizit abgedeckt sein, andernfalls ist die WK2-Klasse nicht nachgewiesen.
    Ich verstehe, dass Sie Unsicherheiten bezüglich der WK2-Sicherheitsstandards Ihrer Fenster haben. Es ist wichtig, die Unterschiede zwischen Holz- und Kunststofffenstern, insbesondere mit und ohne Sprossen, zu verstehen.
    WK2-Standard: Dieser Standard bezieht sich auf den Einbruchschutz. Fenster müssen bestimmten Widerstandsklassen entsprechen, um als WK2 zertifiziert zu werden. Die Zertifizierung bezieht sich auf das gesamte Fenster, inklusive Rahmen, Verglasung und Beschläge.
    • Holzfenster mit Sprossen: Die Sprossen können die Stabilität des Fensters beeinflussen. Daher ist es wichtig, dass das Fenster trotz Sprossen die WK2-Anforderungen erfüllt.
    • Kunststofffenster ohne Sprossen: Diese Fenster sind oft einfacher zu konstruieren, um die WK2-Norm zu erfüllen, da keine zusätzlichen Elemente die Stabilität beeinträchtigen.
    Prüfzeugnisse: Achten Sie auf vollständige Prüfzeugnisse, die die WK2-Konformität bestätigen. Diese sollten von einer akkreditierten Prüfstelle ausgestellt sein. Vergleichen Sie die Angaben im Prüfzeugnis mit den tatsächlichen Maßen und Ausführungen Ihrer Fenster. 🔴 Abweichungen können die Sicherheit beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fenster von einem unabhängigen Sachverständigen für Fensterbau prüfen, um die WK2-Konformität sicherzustellen. Fordern Sie vom Fensterhersteller detaillierte Montageanweisungen und Prüfzeugnisse an.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Neubauprojekt mit erheblichen Mängeln bei der Umsetzung der WK2-Sicherheitsfenster. Die fehlenden Prüfplaketten, die ungültigen Prüfzeugnisse aufgrund abweichender Maße und Sprossen sowie die mangelnde Erfahrung des ausführenden Tischlers deuten auf eine systematische Nichteinhaltung der vertraglich vereinbarten Sicherheitsstandards hin.
    🔴 Gefahr: Die zentrale Gefahr liegt darin, dass die eingebauten Fenster den geforderten WK2-Einbruchschutz nicht gewährleisten. Die Verwendung eines Prüfzeugnisses für ein völlig anderes Fensterformat (120x140 cm ohne Sprossen) für Ihre deutlich größeren und anders konstruierten Fenster ist fachlich unhaltbar. Die nachträgliche gutachterliche Stellungnahme für die großen Fenster ist kein Ersatz für eine gültige Baumusterprüfung und birgt das Risiko, dass die tatsächliche Widerstandsklasse nicht erreicht wird.
    ➕ Ergänzung: Die Montage ist ein integraler Bestandteil der WK2-Zertifizierung. Die DINAbk. V ENV 1627 fordert explizit die Einhaltung der herstellerspezifischen Montageanleitung. Da der Tischler keine Erfahrung mit WK2-Fenstern hat, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Verankerung im Mauerwerk, die Beschlagseinstellung oder die Abdichtung nicht den Vorgaben entsprechen. Dies kann die Einbruchhemmung massiv beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend die vollständigen, gültigen Prüfzeugnisse (inklusive aller Anhänge mit Maßtoleranzen und Sprossenkonfiguration) für jedes einzelne Fenster vom Hersteller fordern. Für die schmalen Fenster mit der echten Sprosse ist ein Austausch gegen geprüfte Modelle unumgänglich. Beauftragen Sie parallel einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Einbruchschutz (z.B. von der Polizeilichen Beratungsstelle oder einem ift-zertifizierten Institut), der die korrekte Montage aller Fenster vor dem Verputzen dokumentiert und abnimmt. Nur so können Sie sicherstellen, dass der vertraglich vereinbarte WK2-Standard tatsächlich erreicht wird und Sie im Schadensfall Versicherungsschutz haben.
    Der Sachverhalt beschreibt einen kritischen Sicherheitsverstoß bei der Ausführung von WK2-Sicherheitsfenstern im Neubau: Die gelieferten Holzfenster entsprechen weder den vertraglich vereinbarten noch den normativen Anforderungen an die Widerstandsklasse WK2 gemäß DIN EN 1627, da sie ohne gültige, maß- und konfigurationsbezogene Prüfzeugnisse eingebaut wurden.
    🔴 Gefahr: WK2-Fenster dienen dem Einbruchschutz und müssen nachweislich mindestens drei Minuten Widerstand gegen gezielte Einbruchsversuche leisten. Ein fehlendes oder ungültiges Prüfzeugnis bedeutet, dass die Fenster faktisch keine anerkannte WK2-Zertifizierung besitzen – die Sicherheitsfunktion ist nicht nachgewiesen und daher nicht gewährleistet.
    🔴 Gefahr: Die Abweichung von den geprüften Abmessungen (z. B. 225×100 cm statt 120×140 cm) sowie die nachträgliche Integration echter Sprossen und Kämpfer verändern die mechanische Stabilität, die Einbruchswiderstandsklasse und die Prüfbedingungen fundamental – jede solche Modifikation erfordert eine erneute, normkonforme Prüfung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Herstellers, eine Prüfplakette für Holzfenster sei in DIN V ENV 1627 nicht explizit gefordert, ist irreführend: Die aktuelle Norm DIN EN 1627 verlangt zwar keine Plakette, aber ein gültiges, auf das konkrete Fenster bezogenes Prüfzeugnis – und zwar für jede Fenstergröße, -konfiguration und -ausführung (mit/ohne Sprossen, Kämpfer etc.).
    ➕ Ergänzung: Auch die Montage ist integraler Bestandteil der WK2-Zertifizierung: Eine Abweichung von der im Prüfzeugnis referenzierten Montageanleitung (z. B. falsche Verankerungstiefe, unzureichende Anzahl oder Position der Befestigungspunkte) führt unmittelbar zum Verlust der WK2-Eigenschaft – unabhängig von der Fensterkonstruktion selbst.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 'gutachterliche Stellungnahmen' anstelle einer normkonformen Prüfung ausreichen, widerspricht der Rechtsprechung und den Anforderungen der Bauordnungen: Nur ein akkreditiertes Prüflabor darf WK2-Zertifikate ausstellen; Gutachten ohne Prüfung sind rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Einbruchschutz (z. B. nach VdS 2357 oder ZVSHK-Anerkennung), der die Fenster vor Ort begutachtet, die Montage überprüft, die Konformität mit dem Prüfzeugnis validiert und – bei Mängeln – die notwendigen Nachbesserungen oder den Austausch verbindlich festlegt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein fehlendes oder ungültiges Prüfzeugnis für die konkrete Fensterkonfiguration (Maße, Sprossen, Material) macht die WK2-Zertifizierung hinfällig.
    • Alle drei betonen: Montage ist integraler Bestandteil der WK2-Zertifizierung – Abweichung von der herstellerspezifischen Anleitung führt zum Verlust der Widerstandsklasse.
    • Alle drei fordern unabhängige, zertifizierte Fachprüfung durch Sachverständige (z. B. ift-, VdS- oder ZVSHK-anerkannt).
    • GoogleAI nennt WK2 allgemein als Einbruchschutzstandard, fokussiert aber weniger auf die Rechts- und Normkonformität der Dokumente; DeepSeek und Qwen heben explizit hervor, dass „gutachterliche Stellungnahmen“ kein Ersatz für normkonforme Prüfzeugnisse sind.
    • GoogleAI erwähnt Holz vs. Kunststoff grundsätzlich, aber ohne Konsequenz für die Prüfung; DeepSeek und Qwen betonen, dass Holzfenster mit echten Sprossen mechanisch anders beansprucht sind und daher eigens geprüft sein müssen.
    • DeepSeek ergänzt: Die mangelnde Erfahrung des ausführenden Tischlers ist ein eigenes, hochrelevantes Risiko – nicht nur die Fenster, sondern die Montage ist gefährdet.
    • Qwen ergänzt: Die Abweichung von geprüften Maßen (z. B. 225×100 cm statt 120×140 cm) ist normativ nicht zulässig; jede Dimensionstoleranz muss im Prüfzeugnis explizit geregelt sein.
    • GoogleAI bleibt neutral zur Gültigkeit von gutachterlichen Stellungnahmen; DeepSeek und Qwen widersprechen sich hier nicht – beide lehnen sie ab –, jedoch widerspricht Qwen ausdrücklich der Annahme, solche Gutachten könnten WK2 ersetzen („rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig“), während GoogleAI diesen Aspekt nicht adressiert. Hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist die sicherere und normkonformere.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten, normkonformen Position: Nur akkreditierte Prüflabore dürfen WK2-Prüfzeugnisse ausstellen; Montage muss vor Verputz durch einen zertifizierten Sachverständigen abgenommen werden; jedes Fenster muss ein individuelles, maß- und konfigurationsbezogenes Prüfzeugnis vorlegen.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Prüfzeugnis für konkrete Fenstergröße & Sprossenkonfiguration❌ WiderspruchGoogleAI erwähnt allgemein die Notwendigkeit, DeepSeek und Qwen betonen zwingend die maß- und konfigurationsbezogene Gültigkeit – Qwen formuliert dies am strengsten und normkonformesten.
    Montage als Teil der WK2-Zertifizierung✅ KonsensAlle drei Modelle sind sich einig: Montageanleitung muss exakt eingehalten werden; Abweichung führt zum Verlust der WK2-Eigenschaft.
    Gültigkeit von „gutachterlichen Stellungnahmen“❌ WiderspruchGoogleAI geht nicht darauf ein; DeepSeek und Qwen lehnen sie eindeutig ab – Qwen untermauert dies mit Rechtsprechung und Normverweis (DIN EN 1627); KI-Konsens folgt der sichereren, rechtlich fundierten Position.
    Holzfenster mit echten Sprossen⚠️ AbwägungGoogleAI nennt Sprossen als möglichen Einflussfaktor; DeepSeek und Qwen betonen, dass echte Sprossen die Konstruktion fundamental ändern und daher eigens geprüft sein müssen – dies ist die entscheidende Abwägung für die Praxis.
    Handlungsempfehlung: Fachprüfung durch Sachverständigen✅ KonsensAlle drei Modelle fordern unabhängig davon, ob Hersteller, Tischler oder Bauherr: Beauftragung eines zertifizierten, unabhängigen Sachverständigen (z. B. nach VdS 2357 oder ift) zur Vor-Ort-Überprüfung vor Verputz.
    👉 Handlungsempfehlung: Kein Fenster darf eingebaut oder abgenommen werden, solange kein gültiges, konfigurations- und maßbezogenes Prüfzeugnis vorliegt und die Montage nicht durch einen zertifizierten Sachverständigen vor Verputz dokumentiert und freigegeben wurde.
    🔴 RisikoFehlendes oder ungültiges Prüfzeugnis für die eingebauten FensterKein nachweisbarer Einbruchschutz – Verlust des Versicherungsschutzes, baurechtliche Beanstandung, Nachbesserungspflicht mit hohen Kosten
    🔴 RisikoMontage durch nicht WK2-erfahrene FachkraftWiderstandsklasse WK2 wird praktisch nicht erreicht – Fenster versagen bei Einbruchsversuch trotz „geprüfter“ Konstruktion
    🔴 RisikoNachträgliche Sprossenintegration in geprüfte FensterVeränderung der statischen Eigenheiten – Verlust der Zertifizierung ohne neue Prüfung, Rechtsunsicherheit bei Schadensfall
    🔴 RisikoVerwendung eines Prüfzeugnisses für ein anderes Format (z. B. 120×140 cm ohne Sprossen) für größere Fenster mit SprossenNormwidrigkeit, fehlende Rechtsgrundlage für WK2-Claim – mögliche Schadensersatzansprüche gegen Hersteller/Tischler
    🔴 RisikoUnterlassen der Vor-Verputz-Prüfung durch SachverständigenSpätere Mängel nicht mehr behebbar – Verlust der baurechtlichen Abnahme, Haftungsrisiko für Bauherr und Planer
    ✅ ChanceFrühzeitige Einbindung eines zertifizierten SachverständigenSicherstellung der normkonformen Umsetzung, dokumentierter Versicherungsschutz, Vermeidung kostenintensiver Nachbesserungen
    ✅ ChanceKlare Trennung von Hersteller-, Tischler- und PrüfverantwortungRechtssichere Auftragsabwicklung, klare Haftungszuweisung, eindeutige Nachweisführung für Behörden und Versicherung
    ✅ ChanceWahl von geprüften Systemfenstern mit Sprossen von vornhereinZeit- und Kostenersparnis durch Vermeidung von Einzelfallprüfung, höhere Planungssicherheit und Wertschöpfung im Verkauf
    ✅ ChanceVerwendung digitaler Prüfzeugnis-Datenbanken (z. B. ift-Register)Unmittelbare Prüfung der Gültigkeit und Konfigurationsabdeckung vor Auslieferung – Transparenz für Bauherr und Bauleitung
    ✅ ChanceAufklärung der Bauherren über WK2 als gesetzlich geschützte LeistungsmerkmaleErhöhte Sensibilisierung für Sicherheitsstandards, stärkere Verhandlungsposition gegenüber Herstellern und Handwerkern
    1. Prüfzeugnisse sofort einfordern: Fordern Sie vom Fensterhersteller für jedes Fenster ein vollständiges, maßgenaues und konfigurationsbezogenes Prüfzeugnis ein – einschließlich aller Anhänge zur Sprossen- und Kämpferausführung sowie zulässiger Toleranzen.
    2. Fachprüfung vor Verputz beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen VdS- oder ift-zertifizierten Sachverständigen für Einbruchschutz, der die Montage aller Fenster vor dem Verputz dokumentiert und abnimmt – nicht nachträglich.
    3. Austausch nicht konformer Fenster veranlassen: Für alle Fenster mit echten Sprossen, die kein gültiges Prüfzeugnis für diese Konfiguration vorlegen können, muss der Austausch gegen geprüfte Modelle vertraglich durchgesetzt werden.
    4. Montageanleitung zentral einfordern und prüfen: Fordern Sie vom Hersteller die originale, für Ihr Projekt gültige Montageanleitung an und überprüfen Sie mit dem Sachverständigen, ob der Tischler diese exakt umgesetzt hat (Verankerungstiefe, Anzahl/Position der Befestigungspunkte, Abdichtung).
    5. Prüfplaketten nicht als Ersatz missverstehen: Klären Sie mit Hersteller und Tischler vertraglich, dass fehlende Plaketten zwar normmäßig nicht zwingend sind, aber ein vollständiges Prüfzeugnis mit gültiger Akkreditierung (z. B. DAkks-Zertifikat) zwingend erforderlich ist.
    6. Rechtliche Absicherung prüfen: Bitten Sie Ihren Bauherrenberater oder Rechtsanwalt, die vertraglichen Regelungen zu WK2, Prüfungen und Haftung im Bauvertrag zu überprüfen – ggf. Nachbesserungsansprüche formell geltend machen.
    WK2 (Widerstandsklasse 2)
    WK2 ist eine Widerstandsklasse nach DIN EN 1627, die den Einbruchschutz von Fenstern und Türen definiert. Sie gibt an, dass ein Bauteil einem Einbruchversuch mit einfachen Werkzeugen (z.B. Schraubendreher, Zange) für eine bestimmte Zeit widerstehen kann.
    Verwandte Begriffe: DIN EN 1627, Einbruchschutz, Widerstandsklasse.
    DIN EN 1627
    Die DIN EN 1627 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen und Prüfverfahren für einbruchhemmende Bauteile wie Fenster und Türen festlegt. Sie definiert verschiedene Widerstandsklassen (RC1 bis RC6), die den Widerstand gegen verschiedene Einbruchswerkzeuge und -methoden beschreiben.
    Verwandte Begriffe: WK2, Einbruchhemmung, Prüfverfahren.
    Sprossenfenster
    Sprossenfenster sind Fenster, bei denen die Glasfläche durch Sprossen unterteilt ist. Diese Sprossen können entweder fest mit dem Fenster verbunden oder aufgesetzt sein. Echte Sprossen können die Stabilität des Fensters beeinflussen.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Glas, Fensterteilung.
    Prüfzeugnis
    Ein Prüfzeugnis ist ein Dokument, das die Konformität eines Produkts mit bestimmten Normen und Anforderungen bestätigt. Im Zusammenhang mit Fenstern weist ein Prüfzeugnis nach, dass das Fenster die Anforderungen der DIN EN 1627 für die jeweilige Widerstandsklasse erfüllt.
    Verwandte Begriffe: Zertifizierung, Konformität, Norm.
    Montageanleitung
    Die Montageanleitung ist eine detaillierte Beschreibung der korrekten Installation eines Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise zur Befestigung, Ausrichtung und Abdichtung, um die Funktionalität und Sicherheit des Produkts zu gewährleisten. Bei Fenstern ist die Einhaltung der Montageanleitung entscheidend für die Einbruchhemmung.
    Verwandte Begriffe: Installation, Befestigung, Sicherheit.
    Sachverständiger für Fensterbau
    Ein Sachverständiger für Fensterbau ist eine qualifizierte Person, die über umfassende Kenntnisse im Bereich Fensterbau verfügt und in der Lage ist, den Zustand von Fenstern zu beurteilen, Schäden zu erkennen und die Konformität mit Normen und Vorschriften zu überprüfen. Sachverständige können auch bei der Planung und Montage von Fenstern beratend tätig sein.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Fenstertechnik, Schadensbeurteilung.
    Einbruchschutz
    Einbruchschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, einen Einbruch zu verhindern oder zu erschweren. Dazu gehören mechanische Sicherungen wie einbruchhemmende Fenster und Türen, aber auch elektronische Überwachungssysteme und Verhaltensweisen, die das Risiko eines Einbruchs reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Sicherheit, Diebstahlschutz, Alarmanlage.
    1. Was bedeutet WK2 bei Fenstern?
      WK2 ist eine Widerstandsklasse für Fenster, die den Einbruchschutz gemäß der DIN EN 1627 Norm definiert. Sie gibt an, wie lange ein Fenster einem Einbruchversuch standhalten kann. WK2 Fenster sind mit speziellen Beschlägen, Verglasungen und Rahmen ausgestattet, um das Aufhebeln zu erschweren.
    2. Können Sprossen die Sicherheit von Holzfenstern beeinträchtigen?
      Ja, Sprossen können die Stabilität und somit die Sicherheit von Holzfenstern beeinflussen. Es ist wichtig, dass das Fensterdesign und die Konstruktion so ausgelegt sind, dass die WK2-Anforderungen trotz der Sprossen erfüllt werden. Dies wird durch entsprechende Prüfzeugnisse nachgewiesen.
    3. Worauf muss ich bei Prüfzeugnissen für WK2 Fenster achten?
      Prüfen Sie, ob das Prüfzeugnis von einer akkreditierten Prüfstelle ausgestellt wurde und ob es sich auf das gesamte Fenster (Rahmen, Verglasung, Beschläge) bezieht. Achten Sie darauf, dass die im Prüfzeugnis genannten Maße und Ausführungen mit Ihren Fenstern übereinstimmen.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Holz- und Kunststofffenstern bezüglich WK2?
      Kunststofffenster sind oft einfacher in der WK2-Konstruktion, da sie weniger anfällig für Verformungen sind. Holzfenster erfordern eine sorgfältigere Konstruktion, insbesondere bei Sprossen, um die gleiche Sicherheit zu gewährleisten. Beide Materialien können jedoch WK2-zertifiziert sein.
    5. Was tun, wenn ich Zweifel an der WK2-Konformität meiner Fenster habe?
      Kontaktieren Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Fensterbau. Dieser kann die Fenster vor Ort prüfen und die Konformität mit den WK2-Anforderungen beurteilen. Fordern Sie vom Fensterhersteller detaillierte Montageanweisungen und Prüfzeugnisse an.
    6. Spielt die Montage eine Rolle bei der Sicherheit von WK2 Fenstern?
      Ja, die fachgerechte Montage ist entscheidend für die Sicherheit von WK2 Fenstern. Eine unsachgemäße Montage kann die Widerstandsfähigkeit des Fensters erheblich reduzieren. Achten Sie darauf, dass die Montageanweisungen des Herstellers genau befolgt werden.
    7. Was bedeutet die DIN EN 1627 Norm?
      Die DIN EN 1627 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen und Prüfverfahren für einbruchhemmende Bauteile wie Fenster und Türen festlegt. Sie definiert verschiedene Widerstandsklassen (RC1 bis RC6), wobei WK2 (RC2) eine gängige Klasse für Wohnhäuser ist.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Sachverständigen für Fensterbau?
      Suchen Sie nach Sachverständigen, die von der IHKAbk. (Industrie- und Handelskammer) öffentlich bestellt und vereidigt sind oder über eine vergleichbare Qualifikation verfügen. Diese Sachverständigen sind unabhängig und verfügen über das notwendige Fachwissen.
    • Fensterarten im Neubau
      Überblick über gängige Fenstertypen und ihre Eigenschaften für Neubauten.
    • Einbruchschutz für Fenster nachrüsten
      Möglichkeiten, bestehende Fenster einbruchsicherer zu machen.
    • Wärmedämmung bei Fenstern
      Informationen zu U-Werten und energieeffizienten Fenstern.
    • Fensterwartung und -pflege
      Tipps zur langfristigen Erhaltung der Fensterfunktion und -sicherheit.
    • Förderprogramme für energieeffiziente Fenster
      Überblick über staatliche Zuschüsse und Kredite für den Fenstertausch.
  2. WK2 Fenster: Montagekosten – Deutlich teurer als Standardfenster!
    Nicht nur Nerven
    Hallo Frau Schmitt!
    Ich denke, dass sie die Fenster nicht nur Nerven gekostet haben, sondern auch eine ganze Stange €! Deutlich mehr als wenn es "nur" Standardfenster gewesen wären. ODER?!?!
    Generell sind die Ausführungen der Montagen deutlich aufwändiger als nur mal ein bisschen ausrichten und dann ausschäumen. Außer den Richtlinien der EnEVAbk. müssen die Fenster bei jedem Verschraubungspunkt zum Mauerwerk so hinterfüttert werden, dass ein Wegdrücken der Fensterrahmen hin zum Mauerwerk nicht möglich ist. Das ist eigentlich sehr einfach überprüfbar. Einfach die Schrauben suchen und kontrollieren ob zwischen Stock und Mauerwerk in diesen Bereichen stramm mit nicht quellenden Materialien wie Kunststoffklötzen hinterfüttert worden ist.
    Generell würde ich die Firma auffordern eine Bestätigung auszufüllen, dass die Fenster Ordnungsgemäß ausgeführt und eingebaut worden sind und wenn bei einem Vorfall (Einbruch etc.) festgestellt werden würde, dass die Arbeiten nicht den Vorschriften entsprechen, dass die volle Haftung für alle Schäden durch die Firma bzw. Durchgriff auf den Geschäftsführer übernommen wird. Es ist einfach nicht hinnehmbar, wenn WK 2 Fenster von Firmen hergestellt und eingebaut werden, die nicht den Sinn eines WK2 Fensters erkennen wollen. Wenn jemand Schutz möchte und dafür deutlich mehr bezahlt, dann soll er auch Schutz bekommen und nicht übers Ohr gehauen werden.
  3. WK2 Holzfenster: Hohe Kosten durch Öffnungs- und Verschlussmelder
    stimmt  -  nicht nur nerven ...
    stimmt  -  nicht nur nerven die Dinger waren auch sehr teuer (u.a. weil alle Fenster zusätzlich noch je zwei kombinierte öffnungs- und verschlussmelder für die einbruchmeldeanlage eingebaut bekommen haben). 23 Holzfenster  -  da kommt einiges an Geld zusammen.
    Donnerstag treffe ich mich mit dem Bauleiter. dann werden wir uns die Fenster bzw. die Verankerung/Montage anschauen. diese klötzchen von denen sie sprachen: muss die Verschraubung durch die klötzchen durchgebohrt sein (z.B. damit die nicht verrutschen können) oder werden die einfach außen herum 'positioniert'. falls letzteres der Fall sein sollte könnte man die klötzchen ja auch noch nachträglich anbringen, oder?
    ansonsten Herr battran: vielen, vielen Dank für ihre E-Mail. Ich werde jetzt zum Thema 'klötzchen' ein wenig googlen, vielleicht komme ich so auch weiter. das Thema überschattet unsere ganze Freude am Haus. und ansonsten läuft es wirklich gut  -  wir haben mit dem eigentlichen Bauunternehmen und mit unserem Bauleiter viel Glück gehabt. sehr kompetent, kulant und professionell, es macht Spaß mit denen zu arbeiten ... wenn, ja wenn nicht diese leidigen Fenster wären.
    ihnen noch einen schönen tag
    Ulrike Schmitt
    • Frau Ulr-683-Sch
    WK2 Sicherheitsfenster: Holzfenster vs. Kunststoff – Einbau & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Einbau von WK2 Sicherheitsfenstern in einem Neubau, die Unterschiede zwischen Holz- und Kunststofffenstern mit Sprossen sowie die Bedeutung von Prüfzeugnissen. Ein wesentlicher Punkt ist, dass die Montage von Sicherheitsfenstern deutlich aufwändiger und teurer ist als bei Standardfenstern. Die zusätzlichen Kosten entstehen unter anderem durch spezielle Anforderungen an die Verschraubung und die Integration von Öffnungs- und Verschlussmeldern für die Einbruchmeldeanlage.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag WK2 Fenster: Montagekosten – Deutlich teurer als Standardfenster! wird darauf hingewiesen, dass die Montage von WK2 Fenstern aufgrund der höheren Sicherheitsanforderungen deutlich teurer ist. Es ist ratsam, sich vorab über die genauen Kosten zu informieren und diese im Budget zu berücksichtigen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Einbau von Öffnungs- und Verschlussmeldern, wie im Beitrag WK2 Holzfenster: Hohe Kosten durch Öffnungs- und Verschlussmelder erwähnt, treibt die Kosten für WK2 Holzfenster zusätzlich in die Höhe. Diese Melder sind ein wichtiger Bestandteil des Einbruchschutzes und sollten bei der Planung berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit dem Bauleiter die korrekte Verankerung und Montage der Fenster, insbesondere im Hinblick auf die Einhaltung der Vorschriften und Richtlinien. Achten Sie auf die Verwendung von geeigneten Materialien und die fachgerechte Ausführung der Arbeiten, um die volle Funktionalität der WK2 Sicherheitsfenster zu gewährleisten. Fordern Sie Prüfzeugnisse für die eingebauten Fenster an, um die Einhaltung des Sicherheitsstandards nachzuweisen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Sicherheitsfenster, Holzfenster, Kunststofffenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Einbruchhemmende Fenster: Typklassen, Widerstandsklassen & Sicherheitsmerkmale im Vergleich
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - FeBa-NovoTherm Fenster FV121: Erfahrungen, WK2 Beschlag & Neubau Rollladen?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster austauschen oder nur Verglasung erneuern? Kosten, Nutzen & Vergleich
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Einbruchhemmende Fenster mit Lärmschutz & Dreifachverglasung im Altbau: Was beachten?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - WK2 Fenster nach DIN 1627: Empfehlungen, Hersteller & Kosten für erhöhten Einbruchschutz?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Einbruchschutz Fenster nachrüsten: Pilzkopfverriegelung vs. Stangenschloss - Was ist besser?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Einbruchhemmende Raffstores: Erfahrungen, Systeme & Hersteller im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Velux Dachfenster schließt nicht richtig: Reparatur, Kosten & Techniker-Einsatz?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - WK2 Fenster nachrüsten: Kosten pro Fenster im Vergleich zu WK1 Fenstern?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Glashalteleisten-Schrauben erneuern: Neue Bohrlöcher nötig? Tipps zu Holz, Glas & Haftung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Sicherheitsfenster, Holzfenster, Kunststofffenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Sicherheitsfenster, Holzfenster, Kunststofffenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WK2 Sicherheitsfenster im Neubau: Holzfenster vs. Kunststofffenster – Unterschiede & Prüfzeugnisse?
Suche nach: WK2 Fenster: Holz vs. Kunststoff – Unterschiede im Neubau
Suche nach: WK2 Fenster, Sicherheitsfenster, Holzfenster, Kunststofffenster, Sprossenfenster, Prüfzeugnis, Neubau, Einbruchschutz
