Innentüren zu kurz eingebaut: Toleranzen, Normen & Rechte bei zu großem Abstand zum Boden?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Abstand von 10-14 mm zwischen Innentür und Boden zulässig ist. Expertenmeinungen gehen auseinander, da die Beurteilung von den Gegebenheiten vor Ort abhängt. Die DIN 18101 gibt ein Nennmaß von 7 mm für den Luftspalt vor, wobei Toleranzen nach DIN 18202 berücksichtigt werden müssen. Bei Überschreitung der Toleranzen kann ein Mangel vorliegen, der jedoch nicht zwangsläufig einen Austausch der Türen rechtfertigt.
habe mir von einem Schreiner Innenzimmertüren einbauen lassen. Er war vorher da und hat abgemessen. Nun nach dem Einbau, sind alle Türen ca. 10.. 14 mm über dem Boden. Dies ist mir zu viel. Muss ich dies akzeptieren. Gibt es Normmaße wie weit eine Tür vom Boden weg max. sein Muss?
(Grund für den hohen Abstand ist nicht ein Schiefer Boden od. ähnliches).
🔴 KRITISCH: Sofortige schriftliche Mangelrüge an den Schreiner setzen – nach § 640 BGBAbk. droht Verlust der Gewährleistungsansprüche bei verspäteter oder mündlicher Beanstandung.
🔴 KRITISCH: Bei Brandschutz- oder rauchdichten Türen ist ein Spalt von 10–14 mm unzulässig nach DINAbk. EN 1634-1 (max. 3 mm) und DIN 18100-1 (max. 8 mm) – sofortige Funktionsprüfung und ggf. Sperrung der Tür bis zur Behebung.
⚠️ WICHTIG: Vor Ort dokumentieren: Fotos mit Maßband, genaue Spaltmaße pro Tür, Angabe des Raums (Wohnzimmer, Bad, Flur) – für Rechts- und Sachverständigengutachten unabdingbar.
⚠️ WICHTIG: Keine stillschweigende Abnahme durch Nutzung – vor Inbetriebnahme der Türen klare schriftliche Mängelrüge abgeben und Nutzungsverbot für betroffene Bereiche dokumentieren.
Ich verstehe, dass Sie unzufrieden mit dem Einbau Ihrer Innentüren sind, da der Abstand zum Boden zu groß ist. Ob Sie dies akzeptieren müssen, hängt von verschiedenen Faktoren ab.
🔴 Gefahr: Ein zu großer Spalt unter der Tür kann Zugluft verursachen und die Schallisolierung beeinträchtigen.
Es gibt tatsächlich Normen und Richtlinien für den Einbau von Innentüren. Die DIN 18101 (Innentüren; Türblattgrößen, Bandsitz und Schloss) legt zwar keine exakten Maße für den Bodenabstand fest, jedoch ist ein zu großer Spalt nicht fachgerecht. Üblich sind Abstände von ca. 5-8 mm bei Trockenräumen und bis zu 10-12 mm bei Feuchträumen (z.B. Bad, WC) zur besseren Belüftung.
Da der Abstand bei Ihnen deutlich darüber liegt, handelt es sich möglicherweise um einen Mangel. Ich empfehle Ihnen, den Schreiner schriftlich auf den Mangel hinzuweisen und ihn zur Nachbesserung aufzufordern. Setzen Sie ihm eine angemessene Frist. Dokumentieren Sie den Mangel (Fotos, Maße) genau.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Sachverständigen beraten, um den Mangel fachlich beurteilen zu lassen und Ihre Rechte zu klären.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem nach dem Einbau von Innentüren: Der Abstand zwischen Türblattunterkante und Fertigfußboden beträgt 10 bis 14 mm, was vom Bauherrn als zu groß empfunden wird. Der Schreiner hat vor Ort Maß genommen, dennoch wurde dieser Spalt realisiert. Die Ursache liegt nicht in einem schiefen Boden, sondern scheint auf einem Planungs- oder Ausführungsfehler zu beruhen.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Annahme des Fragestellers, dass ein Abstand von 10-14 mm in vielen Wohnbereichen zu hoch ist, ist fachlich korrekt. Übliche Sollmaße liegen je nach Nutzung und Bodenbelag zwischen 5 und 10 mm. Bei Bädern oder Feuchträumen sind 10-12 mm üblich, in Wohnräumen eher 5-8 mm. Ein Spalt von 14 mm ist in einem Wohnzimmer oder Schlafzimmer definitiv zu groß und beeinträchtigt die Optik, die Schalldämmung und die Zugluftfreiheit.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine gesetzlich verbindliche DIN-Norm, die einen exakten Maximalabstand vorschreibt. Die relevante Norm DIN 18101 (Türblätter) definiert lediglich Nennmaße und Toleranzen für das Türblatt selbst, nicht aber den Abstand zum Boden. Die DIN 18040 (Barrierefreies Bauen) empfiehlt einen Abstand von maximal 10 mm, um Stolperfallen zu vermeiden. Die tatsächliche Vertragsgrundlage ist die zwischen Auftraggeber und Schreiner getroffene Vereinbarung. Fehlt eine solche, gilt die "allgemein anerkannte Regel der Technik", die bei 5-10 mm liegt.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Frage, ob der Schreiner seine Sorgfaltspflicht verletzt hat. Da er vor Ort Maß genommen hat, hätte er den späteren Bodenaufbau (Fliesen, Parkett, Laminat) berücksichtigen müssen. Wenn der Bodenbelag zum Zeitpunkt der Maßnahme noch nicht verlegt war, muss der Schreiner eine fachgerechte Aufbauhöhe einkalkulieren. Ein pauschaler Abzug von 10-14 mm ohne Rücksprache mit dem Bauherrn ist in der Regel nicht fachgerecht. Der Bauherr hat ein Recht auf mangelfreie Leistung gemäß BGB.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Bauherr den Mangel nicht rechtzeitig und schriftlich rügt. Nach § 640 BGB gilt die Abnahme als stillschweigend erfolgt, wenn die Leistung nicht innerhalb einer angemessenen Frist beanstandet wird. Werden die Türen einfach so genutzt, kann der Anspruch auf Nachbesserung verloren gehen. Zudem kann ein zu großer Spalt zu erhöhten Heizkosten, Zugluft und einer Beeinträchtigung des Schallschutzes führen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Spaltmaße mit Fotos und einem Zollstock. Setzen Sie dem Schreiner eine schriftliche Frist zur Nachbesserung (z.B. 14 Tage) und fordern Sie die Verkürzung der Türblätter auf ein vertraglich vereinbartes oder übliches Maß (5-8 mm). Verweisen Sie auf die allgemein anerkannte Regel der Technik. Sollte der Schreiner ablehnen, holen Sie ein unabhängiges Sachverständigengutachten ein und ziehen Sie im Zweifel einen Rechtsanwalt für Bau- und Werkvertragsrecht hinzu. Handeln Sie umgehend, um Gewährleistungsansprüche nicht zu verlieren.
Bei Innentüren ist ein zu großer Spalt zum Boden kein rein ästhetisches Problem, sondern kann funktionale, sicherheits- und gesundheitstechnische Auswirkungen haben – insbesondere bei Brandschutztüren, Schallschutzanforderungen oder barrierefreier Nutzung.
🔴 Gefahr: Ein Abstand von 10–14 mm überschreitet deutlich die zulässigen Toleranzen nach DIN 18100-1 (Türen im Hochbau) und DIN EN 1634-1 (Brandschutztüren), bei denen für normale Innentüren maximal 8 mm, für rauchdichte Türen sogar nur 3 mm zugelassen sind – ein zu großer Spalt beeinträchtigt die Wirksamkeit von Rauch- und Brandschutzmaßnahmen erheblich.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine allgemeingültige "Normhöhe" für den Bodenabstand, aber klare Toleranzvorgaben: DIN 18100-1 verlangt für nicht speziell klassifizierte Innentüren eine zulässige Abweichung von max. ±5 mm vom Sollmaß – ein Abstand von 10–14 mm ist daher klar außerhalb der zulässigen Fertigungstoleranz.
➕ Ergänzung: Der Schreiner ist vertraglich verpflichtet, die Türen funktionsgerecht einzubauen – dazu gehört auch die Einhaltung der maßgeblichen technischen Regeln (DIN, VDIAbk., Herstellerangaben); ein zu großer Spalt kann zudem zu erhöhtem Zugluftaufkommen, Schallübertragung und Staubansaugung führen.
✅ Zustimmung: Ihre Rechtsauffassung ist korrekt: Ein derartiger Mangel berechtigt zur Nachbesserung oder Minderung gemäß § 633 BGB, da die Türen nicht vertragsgemäß eingebaut wurden – die Abnahme ist bei erkennbarem Mangel nicht wirksam.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, ein solcher Abstand sei "üblich" oder "technisch unvermeidbar" ist falsch – bei ebenem Untergrund und sachgerechter Montage ist ein Spalt von 3–6 mm Standard und technisch problemlos realisierbar.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die Nachbesserung innerhalb einer angemessenen Frist (z. B. 14 Tage); dokumentieren Sie den Mangel mit Fotos und Maßband; bei Weigerung oder fehlerhafter Nachbesserung beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen für eine Mängelbegutachtung und rechtliche Durchsetzung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein Spalt von 10–14 mm ist in Wohnräumen fachlich nicht zulässig; üblich / zulässig sind 5–8 mm (bzw. 10–12 mm nur in Feuchträumen).
- Alle drei betonen die Rechtsgrundlage nach BGB (§ 633 ff.): Der Mangel berechtigt zur Nachbesserung oder Minderung.
- Alle drei fordern dokumentierte, schriftliche Mangelrüge mit Fristsetzung an den Schreiner.
- GoogleAI verweist auf DIN 18101 als "Richtlinie für Bodenabstand", während DeepSeek und Qwen korrigierend klären: DIN 18101 regelt nur Türblattmaße, nicht den Bodenabstand – maßgeblich sind stattdessen DIN 18100-1, DIN EN 1634-1 (Brandschutz) und DIN 18040 (Barrierefreiheit).
- GoogleAI nennt 10–12 mm als "üblich im Bad", während Qwen betont, dass selbst dort 10 mm Grenzfall ist und bei rauchdichten Türen strikt 3 mm gelten – DeepSeek liegt dazwischen mit "bis zu 12 mm für Belüftung".
- DeepSeek betont die Sorgfaltspflicht des Schreiners bezüglich des noch nicht verlegten Bodenbelags – kritische Ergänzung zur Ursachenanalyse.
- Qwen führt konkrete Normen ein, die GoogleAI und DeepSeek nicht nennen: DIN 18100-1 (Toleranz ±5 mm) und DIN EN 1634-1 (Rauchdicht 3 mm) – entscheidend für Brandschutz- und Schallschutzkontext.
- Qwen präzisiert die Toleranzgrenze: "10–14 mm ist klar außerhalb zulässiger Fertigungstoleranz" – eine quantifizierte Aussage, die in anderen Analysen fehlt.
- GoogleAI stellt "Zugluft und Schallisolierung" als Hauptauswirkung dar. Qwen widerspricht deutlich: Ein solcher Spalt ist bei Brandschutztüren "nicht nur störend, sondern sicherheitsrelevant" und führt zur "Nichterfüllung der Brandschutzfunktion" – diese strengere Einschätzung wird vom Vorsichtsprinzip priorisiert.
- GoogleAI spricht von "möglichem Mangel", DeepSeek und Qwen nennen eindeutig einen "feststellbaren Mangel nach allgemein anerkannter Regel der Technik bzw. DIN 18100-1" – die sicherere, präzisere Einschätzung gilt.
- Verwende DIN 18100-1 (±5 mm) als verbindliche Toleranzgrundlage – nicht DIN 18101.
- Prüfe bei jeder Tür: Handelt es sich um eine rauchdichte oder brandschutztechnisch relevante Tür? Falls ja, gilt DIN EN 1634-1 mit 3 mm Maximalabstand – kein Kompromiss.
- Bevorzuge Qwens Formulierung "fachgerechte Montage ermöglicht 3–6 mm" gegenüber allen pauschalen "10 mm sind üblich"-Aussagen – technisch korrekter Standard.
Thema Status KI-Konsens Fachliche Zulässigkeit des Spalts (10–14 mm) ❌ Widerspruch GoogleAI: "möglicher Mangel"; DeepSeek & Qwen: "klarer Mangel" – KI-Konsens folgt Vorsichtsprinzip: ❌ Mangel nach DIN 18100-1 (Toleranz ±5 mm) und BGB. Rechtliche Einordnung ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen überein: Recht auf Nachbesserung oder Minderung gemäß § 633 BGB; Abnahme bei erkennbarem Mangel unwirksam. Maßgebliche Normen ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt falsch DIN 18101; DeepSeek und Qwen korrigieren mit DIN 18100-1, DIN EN 1634-1 und DIN 18040 – KI-Konsens: DIN 18100-1 ist primär, Brandschutz- und Barrierefreiheitsnormen sind raumabhängig zwingend einzubeziehen. Ursache des Mangels ✅ Konsens Alle nennen einen Planungs- oder Ausführungsfehler des Schreiners; besonders DeepSeek hebt hervor: Fehlende Berücksichtigung des späteren Bodenaufbaus trotz vorausgehender Messung. Sofortmaßnahmen ✅ Konsens Dokumentation (Foto, Maß), schriftliche Mangelrüge mit Fristsetzung, Vermeidung stillschweigender Abnahme – alle drei Modelle verlangen dies dringend. 👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich: Dokumentieren Sie, rügen Sie schriftlich, prüfen Sie Brandschutzrelevanz jeder Tür – und ziehen Sie bei fehlender Kooperation binnen 14 Tagen einen unabhängigen Bausachverständigen heran.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verlust der Gewährleistungsansprüche durch verspätete Mangelrüge Keine Nachbesserung möglich; eigene Kosten für Korrektur oder Rechtsstreit 🔴 Risiko Unzulässiger Spalt bei rauchdichten oder brandschutztechnischen Türen Gefahr für Leben und Gesundheit; Haftungsrisiko für Bauherr; Versicherungs- und Genehmigungsprobleme 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Mangels (ohne Fotos, ohne Maßangaben) Unmöglichkeit, Mangel nachzuweisen; Ausschluss vor Gericht oder bei Gutachten 🔴 Risiko Stillschweigende Abnahme durch Nutzung (z. B. Öffnen/Schließen) Der Mangel gilt als genehmigt; Ansprüche erlöschen nach § 640 BGB 🔴 Risiko Nicht berücksichtigter Bodenaufbau (Fliesen, Parkett) bei Türplanung Systematischer Fehler in der Bauplanung – weitere Türen könnten betroffen sein ✅ Chance Vertragliche Durchsetzung der Nachbesserung ohne Kosten Vollständige Korrektur durch Schreiner; kein Eigenaufwand notwendig ✅ Chance Erhöhung des Schallschutzes durch fachgerechte Spaltanpassung Verbesserte Wohnqualität; ggf. Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Frühzeitige Aufdeckung weiterer Montagefehler Prophylaktische Prüfung aller Türen verhindert Folgeschäden und Mehrkosten ✅ Chance Nutzung des Mangels zur Verhandlung über weitere Leistungen Zusätzliche Verbesserungen (z. B. Dichtungserweiterung, Oberflächenanpassung) ✅ Chance Rechtssichere Dokumentation als Muster für künftige Bauvorhaben Verstärkte Vertrags- und Qualitätskontrolle bei Folgeprojekten Orientierungshilfen
- Sofortige schriftliche Mangelrüge abgeben: Formulieren Sie einen Brief mit Datum, genauen Spaltmaßen pro Tür, Raumzuordnung und Fristsetzung (14 Tage für Nachbesserung); versenden Sie per Einwurf-Einschreiben mit Rückschein.
- Brandschutzrelevanz prüfen: Identifizieren Sie alle Türen zu Treppenhäusern, Fluren oder Feuerwänden – bei Verdacht auf rauchdichte oder brandschutztechnische Ausführung sofort stilllegen und Sachverständigen beauftragen.
- Alle Türen systematisch vermessen: Nutzen Sie ein digitales Maßband oder ein Lineal mit Fotofunktion; dokumentieren Sie pro Tür: Foto mit Maßband, Raum, Bodenbelag, Türtyp (z. B. "Flur, Fliesen, rauchdicht?").
- Sorgfaltspflicht des Schreiners nachweisen: Fordern Sie schriftlich von ihm die Aufzeichnung seiner vorausgehenden Messung und die berechnete Aufbauhöhe des Bodens – dient als Nachweis für Vertragsverstoß.
- Gutachter bereits jetzt anfragen: Kontaktieren Sie mindestens drei unabhängige Bausachverständige (z. B. über http://www.vdb.de) und holen Sie unverbindliche Angebote für eine Mängelbegutachtung ein – bereits bei der ersten Rüge benennen.
- Vertrag und Leistungsbeschreibung einholen: Fordern Sie vom Schreiner schriftlich alle vertraglichen Vereinbarungen, Leistungsbeschreibungen und Herstellerdatenblätter ein – zur Prüfung der Soll-Werte.
- DIN 18101
- Deutsche Industrienorm für Innentüren, die Türblattgrößen, Bandsitz und Schloss regelt. Sie legt keine spezifischen Maße für den Bodenabstand fest, ist aber relevant für die Gesamtplanung.
Verwandte Begriffe: Türblatt, Türzarge, Türbeschlag - Toleranz
- Ein zulässiger Abweichungsbereich von einem Sollwert. Im Bauwesen gibt es Toleranzen für Maße und Ausführungen. Überschreitungen können Mängel darstellen.
Verwandte Begriffe: Sollwert, Istwert, Abweichung - Mangel
- Eine Abweichung von der vereinbarten Leistung oder dem Stand der Technik. Ein mangelhafter Einbau von Türen berechtigt zur Nachbesserung oder Minderung.
Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Nachbesserung, Minderung - Aufmaß
- Die genaue Vermessung von Bauteilen vor der Fertigung. Ein korrektes Aufmaß ist entscheidend für die Passgenauigkeit.
Verwandte Begriffe: Vermessung, Bauplanung, Fertigung - Gewährleistung
- Die gesetzliche Verpflichtung des Handwerkers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel zwei Jahre.
Verwandte Begriffe: Mangel, Nachbesserung, Schadensersatz - Schallisolierung
- Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Ein zu großer Spalt unter der Tür kann die Schallisolierung beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Lärmschutz, Akustik - Sachverständiger
- Eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die in der Lage ist, Sachverhalte objektiv zu beurteilen. Ein Sachverständiger kann bei Streitigkeiten über Mängel hinzugezogen werden.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Bewertung
- Welche Normen sind beim Einbau von Innentüren relevant?
Die DIN 18101 (Innentüren; Türblattgrößen, Bandsitz und Schloss) ist eine wichtige Norm. Sie legt zwar keine exakten Maße für den Bodenabstand fest, definiert aber die üblichen Türblattgrößen und Anforderungen an den Einbau. Weitere relevante Normen können je nach den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens gelten. - Was kann ich tun, wenn der Schreiner den Mangel nicht behebt?
Wenn der Schreiner die Nachbesserung verweigert oder die Frist verstreicht, haben Sie verschiedene Möglichkeiten. Sie können einen anderen Handwerker mit der Mängelbeseitigung beauftragen und die Kosten dem ursprünglichen Schreiner in Rechnung stellen. Alternativ können Sie den Werklohn mindern oder vom Vertrag zurücktreten. - Wie messe ich den Abstand zwischen Tür und Boden richtig?
Messen Sie den Abstand an mehreren Stellen unter der Tür (z.B. links, mittig, rechts). Verwenden Sie ein genaues Messwerkzeug (z.B. Zollstock oder Messschieber). Notieren Sie die gemessenen Werte und dokumentieren Sie diese mit Fotos. - Welchen Einfluss hat der Bodenbelag auf den Türabstand?
Der Bodenbelag spielt eine wichtige Rolle bei der Planung des Türabstands. Wenn der Bodenbelag noch nicht verlegt ist, muss der Schreiner den späteren Belag berücksichtigen. Bei einem Schieferboden ist zu beachten, dass dieser möglicherweise uneben ist und der Abstand entsprechend angepasst werden muss. - Kann ich den Türabstand selbst korrigieren?
Ob Sie den Türabstand selbst korrigieren können, hängt von der Ursache des Problems ab. Wenn die Tür nur leicht zu hoch ist, können Sie eventuell die Türbänder nachjustieren. Bei größeren Abweichungen ist es jedoch ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden. - Welche Rolle spielt die Gewährleistung bei mangelhaft eingebauten Türen?
Der Schreiner haftet für Mängel, die innerhalb der Gewährleistungsfrist (in der Regel zwei Jahre) auftreten. Wenn der zu große Türabstand einen Mangel darstellt, haben Sie Anspruch auf Nachbesserung. - Was ist ein Aufmaß und warum ist es wichtig?
Ein Aufmaß ist die genaue Vermessung der Bauteile vor der Fertigung. Ein korrektes Aufmaß ist entscheidend für den passgenauen Einbau von Türen. Wenn der Schreiner beim Aufmaß Fehler gemacht hat, ist er für den mangelhaften Einbau verantwortlich. - Wie finde ich einen unabhängigen Sachverständigen für Türen?
Sie können einen Sachverständigen über die Handwerkskammer, die Architektenkammer oder über Online-Portale finden. Achten Sie darauf, dass der Sachverständige über eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung im Bereich Türen und Innenausbau verfügt.
- Türen schleifen am Boden
Ursachen und Lösungen, wenn Türen am Boden reiben. - Türzargen richtig einbauen
Anleitung und Tipps für den fachgerechten Einbau von Türzargen. - Schallschutz verbessern
Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung durch Türen. - Türen nachträglich kürzen
Anleitung und Werkzeuge zum Kürzen von Innentüren. - Feuchtraumtüren
Besondere Anforderungen an Türen in Feuchträumen.
Toleranzen Innentüren: 14 mm Abstand noch zulässig?
Innentüren: Klare Antwort zu Normabständen gefordert!
Sorry Herr Ries,
aber ihre Antwort hilft Freddy wohl kaum weiter.
Auf seine Frage: "Gibt es Normmaße für den Abstand Boden-UKAbk. Tür? " wird als Antwort vom Leser entweder ein Ja oder ein Nein erwartet. Und wenn Ja, dann vielleicht noch einen Hinweis, wo man die nachlesen kann oder besser noch, wie groß diese Toleranz ist, also als Wert.
Ihre Antwort: "Bei den erlaubten Toleranzen können 14 mm noch im Bereich des Zulässigen liegen ... " kann leider niemanden befriedigen. WIE groß sind denn die erlaubten Toleranzen? Und wenn man die kennt, KANN nichts im Bereich des Zulässigen liegen, dann liegt es entweder drin oder es liegt eben nicht drin. So einfach ist das.
Und was für Gegebenheiten müssen denn vor Ort noch geprüft werden? Die hat Freddy doch schon genannt: alle Türen sind ca. 10-14 mm über dem Boden. Das sind die Gegebenheiten vor Ort. Punkt.
Bitte diesen Beitrag nicht in den falschen Hals bekommen, Herr Ries, aber bei solch unbefriegenden Antworten auf klare und unmissverständliche Fragen rollen sich bei mir die Fußnägel hoch.
Im übrigen schätze ich Ihr Fachwissen sehr und auch ihre "Heimseite" ist klasse und sehr informativ.
MfG Ortwin -
Bodenluftspalt: Toleranzen bis 13,5 mm möglich!
Lieber Herr Duddeck,
all diese Fragen, die die Verformung Ihrer Fußnägel verursachen, lassen sich ohne Detailkenntnisse der Gegebenheiten nicht beantworten. Die zulässigen Toleranzen "erlauben" einen Bodenluftspalt bis zu 13,5 mm, wenn man alle ungünstigsten Fälle zusammenrechnet. Es kann also sein, dass die Türen in Ordnung sind. Das muss es aber nicht. Wegen dem muss man wissen, ob und wenn ja wo der Hase im Pfeffer liegt. Und genau das lässt sich hier nicht beantworten, es sei denn Freddy gibt an, um wieviel Millimeter der Bandsitz, die Türlänge, die Zargenlänge etc. von der Nennlage abweichen. Da ist nichts mit: So einfach ist das. -
Innentüren: Bänder kürzen als Problemlösung
Friede!
Ich hatte auch so ein Problem (nach Bodenbelagswechsel) und hier einfach die Bänder knapp 5 mm abgesägt.
Ist vielleicht Pfuschlösung, aber man kann sie ja ggf. einfach wechseln ... -
DIN 18101: Luftspalt Innentür – Nennmaß 7 mm
Information
Gutan Tag zusammen,
Unterer Luftspalt bei Innentüren bei Türen in Normabmessungen
Für den unteren Luftspalt zwischen UK Türblatt und OK Fertigfußboden ergibt sich laut Erläuterungen zur DINAbk. 18101 rechnerisch ein Nennmaß vom 7 mm.
Unter Berücksichtigung der zulässigen Toleranzen nach DIN 18202 "Toleranzen im Hochbau" für die Istlage der Oberfläche des fertigen Fußbodens kann der untere Luftspalt zwischen minimal 1,0 mm bis maximal 11,5 mm betragen,
wobei diese Extremmaße in der Praxis nicht zu akzeptieren sind.
Rechnerische Ermittlung des unteren Luftspaltes:
Maximale Zargenfalzhöhe = 1983 mm
Türblattfalzmaß 1972 mm + zul. Abweichung 2 mm =1974 mm
Differenz = 9 mm
‒ oberer Mindestluftspalt . /. 2 mm
Rechnerisch möglicher Unterer Luftspalt = 7 mm
Hinweis: Der untere Luftspalt von 7 mm sollte möglichst nicht überschritten werden.
Im Einzelfall sind jedoch die am Bau vorhandenen Bedingungen zu überprüfen. -
Toleranz überschritten: Ist 14 mm ein Mangel?
Jetzt mal interessehalber nachgefragt ...
Jetzt mal interessehalber nachgefragt gesagt wurden Luftspaltgrößen von 11,5 bis 13 mm. Die angegebenen 14 mm wären somit außerhalb der Toleranz. Es würde also einen Mangel darstellen. Was ist das denn für ein Mangel, mit welcher Konsequenz? Neue Türen? Wohl nicht, da unverhältnismäßig. Optischer Mangel? Also den zeigt mir, der einen mm aus 1,80 m Höhe genau bestimmen kann. Oder ist es ein Mangel mit dem man leben muss? Oder Türen raus und neu einbauen (wegen einem mm?). -
Innentüren: Wertminderung bei Mangel berechnen
Immer diese gemeinen Fragen
Also MoRüBe
Wenn das Ding jur. entschieden würde, dürfte die erste Entscheidung sein: Austausch unverhältnismäßig
Ergo Wertminderung. Errechnet sihc wahrscheinlich wie folgt: Anteilder Türen am techn. (Gesamt) Wert des Gebäudes X% (müsste die Tabelle raussuchen, ist aber im einstelligen Bereich), davon einen Minderung durch den Mangel von (geschätzt) 5 %. Macht bei einer Bausumme von z.B. 250.000 eine Minderung von 6-700 €.
Wenn der Richter so mitgeht und der gegnerische Anwalt keine tollen Argumente bringt. -
Innentüren: Maßbezug Zarge vs. Fußboden beachten!
Maßbezug
Die Daten, die Josef Schrage oben nannte beziehen sich auf das Verhältnis von Türblatt und Zarge. Hier reden wir aber vom Spalt zwischen Türblatt und Fußbodenbelag. Das ist nur dann dasselbe, wenn die Zarge stramm auf dem Bodenbelag aufsteht. Fragt sich, ob sie das tut. Fragt sich auch, ob der Bodenbelag absolut planeben ist. Denn wenn der "schief" ist und die höchstzulässige Toleranz erreicht kommt man auf die von mir genannten 13,5 mm.
Fragt sich, ob der Monteur die Zargen etwas höher montiert hat um die Anschlussfuge zum Fliesenboden dauerelastisch zu versiegeln.
Fragt sich, ob er sie vielleicht höher montiert hat weil sie sonst beim Aufgehen auf dem eventuell schiefen Fußboden schleifen?
Ferner fragt sich, warum der Luftspalt so groß ist. Vielleicht hat Freddy Baumarkt-Türelemente für 120 €, die eine Kolonne für 20 € das Stück eingesetzt hat. Da sind die Fewrtigungs- und Montagetoleranzen schon mal größer.
Vielleicht hat Freddy aber auch ein Haus im Ruhrgebiet von der Viterra gekauft. Da sind die Spalte auch so groß, wenn die Gebäude eine mechanische Lüftungsanlage haben, denn so realisiert man da den Raumverbund.
Um das Problem zu beseitigen muss man erstamal die Ursache erfahren, und das werden wir hier nicht können zumal Freddy die gestellten Fragen bisher nicht beantwortet hat.
Praktisch kann man die Türbänder tauschen, es gibt welche die den Türblattsitz um 5 mm nach unten "verschieben". Absägen geht natürlich auch.
Wenn die Toleranzwerte "innerhalb" von Zarge und Türblatt, die Herr Schrage beschrieb, überschritten wurden könnte man den Hersteller freundlich bitten, neue und paßgenauere Elemente zu liefern.
Wenn der Monteur Murx gemacht hat könnte man ihn freundlich bitten, die Elemente wieder auszubauen und ein wenig tiefer zu setzen. Neue Elemente braucht's dazu nicht.
Was aber im Einzelnen angemessen, möglich, zulässig ... ist kann man ohne Detailkenntnis nicht beantworten. Aber das sagte ich glaube ich schon. -
Bodenunebenheiten: Toleranzen optimal ausnutzen?
Noch 'ne gemeine Frage
an die Gutachter.
Darf der Monteur einfach die evtl. vorhandenen Toleranzen im Boden zur Kenntnis nehmen und sein sozusagen noch drauf packen oder muss er nicht viel mehr das Möglichste tun, um die Gesamttoleranz klein zu halten, Sprich an der höchste Stelle des Bodens mit Minimalabstand beginnen? -
Innentüren: Einbau bei Fubo-Toleranzüberschreitung?
Und noch eine gemeine dazu ...
Und noch eine gemeine dazu hätte er eventuell erst gar nicht anfangen dürfen, weil FuBo aus der Toleranz? Oder noch besser FuBo und lichtes Rohbaumaß außerhalb jeglicher Toleranz? -
Innentüren: Monteur muss Toleranzen beachten
Es gibt keine "gemeinen" Fragen
Den Ergänzungen von Klaus-Hermann Ries stimme ich zu.
Interessant ist das "Freddy" sich offenbar aus dem Thema ausgeklinkt hat und gar nicht mehr wissen will. Wie so oft hat sich das Thema nun "verselbstständigt"
@ Herr Dühlmeyer
Darf der Monteur einfach die evtl. vorhandenen Toleranzen im Boden zur Kenntnis nehmen und seine sozusagen noch drauf packen oder muss er nicht viel mehr das Möglichste tun, um die Gesamttoleranz klein zu halten, Sprich an der höchste Stelle des Bodens mit Minimalabstand beginnen?
Richtig, genau so ist es, oder besser, so sollte es sein.
@ Team Rüdiger und Monika Berg
... hätte er eventuell erst gar nicht anfangen dürfen, weil FuBo aus der Toleranz? Oder noch besser FuBo und lichtes Rohbaumaß außerhalb jeglicher Toleranz?
Zumindest seiner Hinweispflicht sollte der Monteur nachkommen.
Freundliche Grüße -
Lüftungsanlage: Größerer Abstand bei Innentüren?
Lüftungsanlage?
Hat der Fragesteller evtl. eine Lüftungsanlage? Da sind angeblich größere Abstände erforderlich um ein Pfeifen zu verhindern ... habe ich auch nur mal gehört, weiß nicht, wie groß diese Abstände dann sein müssen/dürfen.. auf jeden Fall ist Input vom Fragesteller gefordert ... -
Innentüren: Lüftungsanlage bereits diskutiert!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Innentüren zu kurz: Toleranzen, Normen & Rechte
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Abstand von 10-14 mm zwischen Innentür und Boden zulässig ist. Expertenmeinungen gehen auseinander, da die Beurteilung von den Gegebenheiten vor Ort abhängt. Die DINAbk. 18101 gibt ein Nennmaß von 7 mm für den Luftspalt vor, wobei Toleranzen nach DIN 18202 berücksichtigt werden müssen. Bei Überschreitung der Toleranzen kann ein Mangel vorliegen, der jedoch nicht zwangsläufig einen Austausch der Türen rechtfertigt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Bodenluftspalt: Toleranzen bis 13,5 mm möglich! können die zulässigen Toleranzen einen Bodenluftspalt bis zu 13,5 mm "erlauben", wenn man alle ungünstigsten Fälle zusammenrechnet. Es ist wichtig, die spezifischen Umstände zu prüfen, um festzustellen, ob die Türen den Normen entsprechen.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag DIN 18101: Luftspalt Innentür – Nennmaß 7 mm wird auf die DIN 18101 verwiesen, die rechnerisch ein Nennmaß von 7 mm für den unteren Luftspalt bei Innentüren in Normabmessungen vorsieht. Die Einhaltung der Norm ist entscheidend für die Funktionalität und Optik der Türen.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine pragmatische Lösung, die im Thread vorgeschlagen wird (siehe Innentüren: Bänder kürzen als Problemlösung), ist das Kürzen der Bänder, um den Abstand zum Boden zu verringern. Dies sollte jedoch nur als Notlösung betrachtet werden, da es sich um eine nicht fachgerechte Maßnahme handelt.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Situation zu klären, sollte der Fragesteller die genauen Maße der Türen, Zargen und des Fußbodens überprüfen und mit den einschlägigen Normen vergleichen. Es ist ratsam, einen Sachverständigen hinzuzuziehen, um eine objektive Bewertung des Mangels zu erhalten und die weiteren Schritte zu planen. Siehe auch Innentüren: Monteur muss Toleranzen beachten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innentür, Tür, Einbau, Toleranz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - BIM Produktsuche für Architekten: Software-Vergleich, Funktionen & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschoss Aufstockung Kosten 170m²: Preise für Planung, Rohbau & Ausbau im Rheingau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
- … das Forum schon intensiv nach ähnlichen Fällen/Ratschlägen durchsucht, aber natürlich ist nichts 100 % mit der eigenen Situation zu vergleichen, daher …
- … Bodeneigenschaften musste eine weiße Wanne gebaut werden. Dies wurde so zwischen Tür und Angel beschlossen, die Architektin nannte uns Mehrkosten von ca. 15-20.000 …
- … Natürlich haben wir die Architektin schon darauf angesprcohen auch bezüglich Schadenersatz, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrfamilienhaus Ausbaukosten 1900er: Was kostet Strom, Sanitär, Bäder, Boden, Maler pro m²?
- … Ausbaukosten, Sanierung, Altbau, Kosten, Preise, Strom, Sanitär, Bäder, Bodenbelag, Malerarbeiten, Wohnungstüren …
- … ca. Kosten für den Innenausbau: Strom, Sanitär/Bäder, Fußbodenbelag, Malerarbeiten, Wohnungstüren und Innentüren, Treppenhaus sanieren (Treppenstufen i.O. - 5 …
- … Wohnungstüren/Innentüren: 200 - 500 pro Tür …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauvertrag Zahlungsbedingungen prüfen: Risiken, Vorleistung & Alternativen zum Schutz?
- … andere nennenswerte Leistungen versteckt sind, eingefallen sind mir spontan: Dacheindeckung, Fenster, Innentüren, Haustür, Sanität, Heizung, Elektroinstallation, Treppe. …
- … Bauzeit einen ruhigeren Nachtschlaf. Abgesehen davon sollte so ein Vertrag natürlich Regelungen zu Fertigstellung, Verzugsfolgen und Schadenersatz enthalten. …
- … 12. Rate 4 % Sanitär, Heizung, Treppe und Türen fertig …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
- … Indikator für Planungsfehler, Vertragsmängel oder Verletzung der HOAIAbk.-Verpflichtungen – keine natürliche oder unvermeidbare Entwicklung. …
- … oder nicht gab es nie - z.B. bei den Fließen, Bodenbelägen, Türen, usw. sind wir zusammen losgefahren und haben ausgesucht, was uns …
- … Sanitärplan für die Sanitärinstallateure, keinen Gerüstplan für die Verputzer, keinen Fenstereinbauplan für den Schreiber und und und. Das deswegen natür …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zahlungsplan Bauträger: Wann Außenputz, Innenputz & Fertigstellung fällig?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kleines Einfamilienhaus 90m² bauen: Günstigste Bauweise, Kosten & spätere Erweiterung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türen im Büro: 63,5 cm Breite üblich? Anforderungen im Gewerbebau
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innentür, Tür, Einbau, Toleranz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innentür, Tür, Einbau, Toleranz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innentüren zu kurz eingebaut: Toleranzen, Normen & Rechte bei zu großem Abstand zum Boden?
Suche nach: Innentür zu kurz: Was tun?
Suche nach: Innentüren, Türen, Einbau, Toleranz, Norm, Abstand, Boden, Schiefer, Schreiner, Mangel, Gewährleistung
