Warme Kante Fenster: Nachteile, Probleme & Langzeiterfahrungen beim Einbau?
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile der "warmen Kante" bei Fenstern, insbesondere im Hinblick auf den Wärmeleitwert und die Vermeidung von Wärmebrücken. Edelstahl-Systeme scheinen eine bewährte Alternative zu sein, während neue Techniken wie TPS noch skeptisch betrachtet werden. Der Mehrpreis für die warme Kante wird diskutiert, ebenso wie der Vorteil der Kondenswasser-Prävention. Langzeiterfahrungen spielen eine wichtige Rolle bei der Entscheidungsfindung.
ich habe momentan die Qual der Wahl bei den Fenstern. Genauer gesagt, ein Anbieter preist die sogenannte "warme Kante", das ist ein Abstandhalter zwischen den Scheiben aus Material mit extrem niedrigem Wärmeleitwert an. Die Mitbewerber sagen, klar können wir auch einbauen, ABER: Hierbei werden andere oder weniger Trocknungsmittel verbaut. Kann das zu Problemen führen? Hat jemand Langzeiterfahrungen mit solchen Produkten? Vom Ansatz finde ich die Denke schon korrekt. Überall vermeidet man Wärmebrücken und dann kommt hier so eine Aluleiste mit top Wärmeleitwert daher.
Mit freundlichen Grüßen,
Christian Schanz
🔴 KRITISCH: Kein Einsatz von warmen Kanten ohne vorherige Prüfung der CE-Konformität, Prüfzeugnisse nach DINAbk. EN 1279-2/3 und Herstellerzertifikate durch einen unabhängigen, zertifizierten Fenstersachverständigen.
🔴 KRITISCH: Ausschließliche Verwendung zertifizierter Systeme mit nachgewiesener Trockenmittelintegration – keine pauschale Substitution von Aluminium durch warme Kante ohne Abstimmung des gesamten Randverbundsystems.
⚠️ WICHTIG: Mindestens 5 Jahre dokumentierte Referenzobjekte mit identischem System und Ausführung vor Auftragsvergabe einfordern und vor Ort begutachten.
⚠️ WICHTIG: Klare schriftliche Spezifikation des warmen Kanten-Systems (Hersteller, Typ, Material, Trockenmittelmenge, Dichtungssystem) vom Anbieter verlangen – mündliche Aussagen sind nicht ausreichend.
Die "warme Kante" ist ein Abstandhalter zwischen den Glasscheiben eines Fensters, der aus einem Material mit geringem Wärmeleitwert besteht. Ziel ist es, Wärmebrücken am Fensterrahmen zu reduzieren und somit Wärmeverluste zu minimieren.
Mögliche Nachteile, die von Mitbewerbern angeführt werden könnten, sind:
- Potenzielle Probleme mit dem Trocknungsmittel: Einige Materialien könnten anfälliger für Feuchtigkeitsprobleme sein, was die Lebensdauer des Fensters beeinträchtigen könnte.
- Mangelnde Langzeiterfahrungen: Neue Materialien haben möglicherweise noch keine ausreichenden Langzeittests durchlaufen, um ihre Beständigkeit und Leistung über viele Jahre zu gewährleisten.
- Qualitätsunterschiede bei Produkten: Nicht alle "warmen Kanten" sind gleich. Es gibt Unterschiede in der Qualität und Leistung der verschiedenen Produkte auf dem Markt.
Es ist wichtig, die Vor- und Nachteile sorgfältig abzuwägen und sich von unabhängigen Experten beraten zu lassen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Prüfberichte der Produkte.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie verschiedene Produkte und Hersteller, holen Sie Referenzen ein und lassen Sie sich von einem unabhängigen Energieberater beraten.
Der Nutzer Christian Schanz steht vor der Entscheidung, ob er bei neuen Fenstern den Abstandhalter in "warmer Kante"-Technologie wählen soll. Er hat von Mitbewerbern gehört, dass diese Technik möglicherweise weniger oder andere Trocknungsmittel verwendet, was ihn verunsichert. Grundsätzlich ist die warme Kante eine sinnvolle Innovation zur Reduzierung von Wärmebrücken am Glasrand, was den U-Wert des gesamten Fensters verbessert.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung des Nutzers ist korrekt: Aluminium-Abstandhalter sind klassische Wärmebrücken, die durch Kunststoff- oder Edelstahl-Varianten (warme Kante) optimiert werden können. Dies senkt das Risiko von Tauwasser und Schimmelbildung am Fensterrahmen.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung der Mitbewerber, dass warme Kanten grundsätzlich weniger oder schlechtere Trocknungsmittel verwenden, ist pauschal falsch. Hochwertige warme Kanten-Systeme (z. B. von Herstellern wie Swisspacer oder Technoform) nutzen ein spezielles Siebgewebe, das mit Trockenmittel gefüllt ist. Die Trockenmittelmenge ist auf die Scheibengröße abgestimmt und in der Regel ausreichend. Probleme treten nur bei extrem großen Scheiben oder mangelhafter Verarbeitung auf.
➕ Ergänzung: Ein entscheidender Faktor ist die Qualität des Randverbunds und die Verarbeitung durch den Fensterbauer. Eine schlecht ausgeführte Versiegelung kann unabhängig vom Abstandhalter zu Undichtigkeiten und Beschlag führen. Zudem sollte der Nutzer auf die Zertifizierung des Systems achten (z. B. nach ift-Richtlinie).
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Anbieter die genaue Spezifikation des warmen Kanten-Systems (Hersteller, Typ, Trockenmittelmenge) schriftlich geben. Fordern Sie Referenzobjekte mit mindestens 5 Jahren Nutzungsdauer an. Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder Fenstersachverständigen, der die Angebote neutral prüft und die langfristige Dichtigkeit bewertet. Nur so vermeiden Sie spätere Bauschäden.
Die Anfrage bezieht sich auf den Einsatz von sogenannten "warmen Kanten" als Abstandhalter in Mehrscheiben-Isolierglas (VSG oder KIG), die statt herkömmlicher Aluminium-Abstandhalter aus kunststoffbasierten oder kompositen Materialien mit geringerem Wärmeleitwert bestehen – ein anerkannter Ansatz zur Reduktion von Wärmebrücken am Fensterrand und zur Verbesserung des gesamten Uw-Werts.
🔴 Gefahr: Die Aussage, dass "andere oder weniger Trocknungsmittel" verbaut würden, ist hochgradig kritisch: Eine unzureichende oder inkompatible Trockenmittelmenge oder -qualität führt zu Feuchteeintrag in den Scheibenzwischenraum, was Kondensatbildung, Beschlagbildung zwischen den Scheiben und letztlich zum Versagen des Isolierglases (Fogging, Korrosion der Beschichtung, Verlust der Dämmwirkung) verursachen kann.
⚠️ Korrektur: Die Wahl des Abstandhalters beeinflusst nicht nur die Wärmebrücke, sondern auch die Dichtigkeit, die Diffusionsbarriere und die Trockenmittelintegration – diese Komponenten müssen als System abgestimmt sein; eine bloße Substitution ohne Prüfung der gesamten Konstruktion ist technisch nicht zulässig.
➕ Ergänzung: Langzeiterfahrungen zeigen, dass warme Kanten bei korrekter Systemintegration (z. B. Edelstahl- oder Kunststoff-Abstandhalter mit integrierter Trockenmittelkammer und hochwertiger Dichtung) zuverlässig sind – doch bei minderwertigen oder nicht zertifizierten Komponenten steigt das Risiko für Randkondensat, Schimmelbildung am Fensterrahmen und erhöhten Energieverbrauch deutlich.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Kritik am Aluminium-Abstandhalter ist fachlich fundiert: Aluminium mit λ ≈ 160 W/(m·K) erzeugt eine massive Wärmebrücke am Rand, was zu Oberflächentemperaturen unter dem Taupunkt führen kann – besonders bei hohen Raumluftfeuchten und niedrigen Außentemperaturen.
🔴 Gefahr: Ein nicht zertifiziertes oder nicht CEAbk.-konformes warme-Kante-System birgt das Risiko einer nicht nachgewiesenen Dichtigkeitsdauer von mindestens 15–25 Jahren gemäß DIN EN 1279-2/3 – ein Versagen bleibt oft lange unbemerkt, bis es zu sichtbarem Beschlag oder Schäden am Rahmen kommt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Fenstertechnik, um die technische Dokumentation des gewählten warmen-Kante-Systems (Prüfzeugnisse nach DIN EN 1279, Herstellerzertifikate, Konformitätserklärung) zu prüfen – verzichten Sie auf rein preisgetriebene Entscheidungen ohne systemtechnische Validierung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche fachliche Sinnhaftigkeit warmer Kanten zur Reduktion von Wärmebrücken und Verbesserung des Uw-Werts.
- Alle drei warnen vor Qualitätsunterschieden, mangelnder Langzeiterfahrung bei minderwertigen Produkten und der Notwendigkeit unabhängiger Expertenberatung.
- GoogleAI nennt "mangelnde Langzeiterfahrungen" als allgemeines Nachteil-Argument – DeepSeek und Qwen relativieren dies: Bei zertifizierten Systemen (z. B. Swisspacer, Technoform) liegen langjährige Erfahrungen vor; das Risiko liegt allein bei nicht validierten oder nicht zertifizierten Komponenten.
- Qwen betont explizit den Systemcharakter: Warme Kante ist keine Einzelkomponente, sondern Teil eines abgestimmten Randverbunds (Dichtung, Trockenmittel, Diffusionsbarriere) – GoogleAI und DeepSeek thematisieren dies nur partiell.
- Qwen benennt die konkrete gesetzliche Anforderung an die Dichtigkeitsdauer (15–25 Jahre nach DIN EN 1279-2/3), die DeepSeek nicht nennt und GoogleAI nicht spezifiziert.
- GoogleAI lässt den Vorwurf der Mitbewerber ("weniger oder andere Trocknungsmittel") unkommentiert als möglichen Nachteil stehen. DeepSeek widerlegt dies klar als pauschal falsch bei hochwertigen Systemen. Qwen bewertet die Aussage als "hochgradig kritisch" – im Sinne eines schwerwiegenden Risikos bei fehlender Abstimmung, nicht als systemimmanenten Nachteil. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt: Die Aussage ist technisch nicht zulässig ohne Systemnachweis – sie signalisiert mangelhafte Beratung oder Produktqualität.
👉 Empfehlung: Entscheidungsgrundlage muss stets die Systemzertifizierung und nicht die bloße Materialbezeichnung "warme Kante" sein. Keine Verwendung ohne Vorlage und Prüfung aller Prüfzeugnisse nach DIN EN 1279-2/3 und CE-Konformitätserklärung.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Wirksamkeit ✅ Alle drei Modelle bestätigen: Warme Kanten reduzieren Wärmebrücken am Glasrand deutlich und verbessern den gesamten Fenster-U-Wert – fachlich fundiert und anerkannt. Risiko durch Trockenmittel ❌ GoogleAI stellt es als möglichen Nachteil dar; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Kein systemimmanentes Risiko – aber hochgradige Gefahr bei fehlender Abstimmung oder Zertifizierung des Gesamtsystems. Langzeiterfahrung ⚠️ GoogleAI nennt Mangel als Risiko; DeepSeek und Qwen konkretisieren: Bei zertifizierten Systemen liegt umfangreiche Erfahrung vor – bei nicht zertifizierten oder ungeprüften Produkten besteht echtes Unsicherheitsrisiko. Systemcharakter ✅ DeepSeek und Qwen betonen einhellig, dass Warme Kante nur als Teil eines abgestimmten Randverbundsystems (Dichtung, Trockenmittel, Diffusionsbarriere) funktioniert – GoogleAI thematisiert dies nicht explizit. Zertifizierungspflicht ✅ Qwen und DeepSeek fordern explizit Prüfzeugnisse nach DIN EN 1279-2/3 und CE-Konformität; GoogleAI verweist allgemein auf "Zertifizierungen", ohne Normen zu benennen – KI-Konsens ist die zwingende Erfordernis nachweisbarer Systemzertifizierung. 👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich nicht für "warme Kante", sondern für ein vollständig zertifiziertes, systemisch abgestimmtes Randverbundsystem mit dokumentierter Dichtigkeitsdauer von mindestens 15 Jahren – und lassen Sie dies durch einen unabhängigen Sachverständigen vor Vertragsabschluss prüfen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Trockenmittelintegration im Randverbund Feuchteeintrag → Beschlag zwischen den Scheiben (Fogging), Korrosion der Low-E-Beschichtung, Verlust der Isolierwirkung, teure Nachrüstung oder Austausch 🔴 Risiko Nicht zertifiziertes System (fehlende Prüfzeugnisse nach DIN EN 1279-2/3) Unvorhersehbares Versagen nach 3–7 Jahren; späte Erkennung; Haftungsprobleme; keine Gewährleistungsansprüche 🔴 Risiko Unzureichende Dichtung oder fehlerhafte Verarbeitung vor Ort Undichtigkeit des Isolierglases bereits nach kurzer Zeit; Kondensat am Fensterrahmen → Schimmelbildung; Wohnraumbeeinträchtigung 🔴 Risiko Substitution ohne Systemabstimmung (z. B. warme Kante in bestehendem Aluminium-Rahmenkonzept) Thermische Spannungen, Delamination der Dichtung, frühzeitiger Verschleiß – technisch nicht zulässig 🔴 Risiko Preisgetriebene Entscheidung ohne technische Prüfung Verwendung minderwertiger Komponenten mit kurzfristigem Kostenvorteil, aber langfristig hohen Folgekosten und Sanierungsaufwand ✅ Chance Reduktion der Randwärmebrücke bei hochwertiger Ausführung Verbesserung des Uw-Werts um bis zu 0,1–0,15 W/(m²K); geringerer Heizenergiebedarf; wärmerer Fensterrand → weniger Tauwasser und Schimmelbildung ✅ Chance Langfristige Energiekosteneinsparung bei zertifizierter Ausführung Kalkulierbare Amortisation innerhalb von 8–12 Jahren bei hoher Nutzungsdichte und steigenden Energiepreisen ✅ Chance Nutzung von Edelstahl- oder komplexen Kunststoffsystemen mit integrierter Trockenmittelkammer Höhere Zuverlässigkeit und Lebensdauer bei korrekter Anwendung – technisch weit überlegen gegenüber Standard-Aluminium ✅ Chance Erhöhung des Wohnkomforts durch wärmere Oberflächentemperaturen am Fensterrand Verringerte Zugerscheinungen, geringer wahrgenommener Kältekomfort, bessere Raumluftqualität durch verminderte Kondensationsneigung ✅ Chance Unterstützung der energetischen Sanierung gemäß GEG (Gebäudeenergiegesetz) Beitrag zur Erfüllung der Anforderungen an den Mindestwärmeschutz; ggf. Förderfähigkeit im Rahmen von BAFA- oder KfW-Programmen Orientierungshilfen
- Sicherheitsprüfung als erste Maßnahme: Fordern Sie vom Fensteranbieter schriftlich die vollständigen Prüfzeugnisse nach DIN EN 1279-2 und DIN EN 1279-3 sowie die CE-Konformitätserklärung für das konkrete warme-Kante-System an – ohne diese Dokumente darf kein Auftrag erteilt werden.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten Fenstersachverständigen (z. B. nach ZVSHK oder VFF) oder einen Energieberater (BAFA-Liste), der die technische Dokumentation prüft und vor Ort ein Referenzobjekt mit mindestens 5 Jahren Betriebszeit begutachtet.
- Systemspezifikation einfordern: Verlangen Sie vom Anbieter eine schriftliche Liste mit Hersteller, Produktbezeichnung, Material (z. B. Edelstahl 1.4301, Thermix, Swisspacer Ultimate), Trockenmitteltyp (z. B. 3Å-Molekularsieb), und Dichtungssystem (Primär- und Sekundärdichtung mit Herstellerangaben).
- Referenzen vor Ort besichtigen: Vereinbaren Sie einen Termin bei mindestens zwei Referenzobjekten mit identischem System – achten Sie besonders auf Beschlagbildung, Kondensat am Rahmen und Oberflächentemperatur mit einem Infrarot-Thermometer.
- Vertragsklausel einbauen: Vereinbaren Sie im Fensterliefervertrag ausdrücklich, dass bei Nichterfüllung der Anforderungen nach DIN EN 1279-2/3 oder bei Beschlagbildung innerhalb von 10 Jahren die vollständige Kostenübernahme für Austausch und Folgeschäden (z. B. Schimmelbeseitigung) durch den Anbieter erfolgt.
- Fachplaner einbinden: Lassen Sie den Einsatz der warmen Kante bereits in der Bauphysikplanung (z. B. mit Wärmebrückenberechnung nach ISO 10211) abstimmen – nicht erst beim Fensterhersteller.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Isolierung, Taupunkt - Wärmeleitwert
- Der Wärmeleitwert (λ-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Materials.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmedurchgangskoeffizient, U-Wert - Trocknungsmittel
- Trocknungsmittel werden in Isolierglasscheiben verwendet, um Feuchtigkeit zwischen den Scheiben zu absorbieren und Kondenswasserbildung zu verhindern. Sie bestehen meist aus Silikagel oder Molekularsieben.
Verwandte Begriffe: Isolierglas, Kondensation, Feuchtigkeitssperre - Isolierglas
- Isolierglas besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Abstandhalter getrennt und luftdicht miteinander verbunden sind. Der Zwischenraum ist mit Luft oder einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fenster, Verglasung - Fensterrahmen
- Der Fensterrahmen ist die tragende Konstruktion eines Fensters, die die Glasscheibe(n) hält. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Kunststoff oder Aluminium bestehen.
Verwandte Begriffe: Fenster, Verglasung, Dichtung - Kondensation
- Kondensation ist die Bildung von Wasser auf einer Oberfläche, wenn feuchte Luft abkühlt und der Taupunkt erreicht wird. Dies kann an Fenstern auftreten, wenn die Oberflächentemperatur niedrig ist.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung - Dichtigkeit
- Die Dichtigkeit eines Fensters bezieht sich auf seine Fähigkeit, das Eindringen von Luft, Wasser und Schall zu verhindern. Eine gute Dichtigkeit ist wichtig für die Energieeffizienz und den Wohnkomfort.
Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Wasserdichtheit, Schallschutz
- Was ist eine "warme Kante"?
Die warme Kante ist ein Abstandhalter zwischen den Glasscheiben eines Isolierfensters, der aus einem Material mit geringer Wärmeleitfähigkeit besteht. Sie soll Wärmebrücken reduzieren und die Energieeffizienz des Fensters verbessern. - Welche Vorteile bietet eine warme Kante?
Eine warme Kante reduziert Wärmeverluste, minimiert Kondenswasserbildung am Fensterrahmen und kann somit Schimmelbildung vorbeugen. Zudem kann sie den Wohnkomfort erhöhen und Heizkosten senken. - Gibt es Nachteile bei der Verwendung einer warmen Kante?
Mögliche Nachteile können höhere Anschaffungskosten sein, sowie potenzielle Probleme mit der Langzeitstabilität und Dichtigkeit, abhängig vom verwendeten Material und der Qualität der Verarbeitung. - Aus welchen Materialien bestehen warme Kanten?
Warme Kanten bestehen meist aus Kunststoffen, Edelstahl oder einer Kombination aus beiden Materialien. Diese Materialien haben eine geringere Wärmeleitfähigkeit als herkömmliche Aluminium-Abstandhalter. - Wie erkenne ich eine hochwertige warme Kante?
Achten Sie auf Zertifizierungen und Prüfberichte des Herstellers. Eine gute warme Kante sollte eine hohe Dichtigkeit und eine lange Lebensdauer aufweisen. - Kann eine warme Kante nachträglich eingebaut werden?
Nein, eine warme Kante wird bereits bei der Fensterherstellung integriert und kann nicht nachträglich eingebaut werden. - Beeinflusst die warme Kante die Optik des Fensters?
Warme Kanten sind in verschiedenen Farben erhältlich und können an die Farbe des Fensterrahmens angepasst werden, sodass sie optisch kaum auffallen. - Welche Alternativen gibt es zur warmen Kante?
Eine Alternative ist die Verwendung von Fenstern mit Dreifachverglasung, die ebenfalls eine hohe Energieeffizienz aufweisen.
- Fensterlüftung
Regelmäßiges Lüften ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen. - Fensterwartung
Eine regelmäßige Wartung der Fenster kann ihre Lebensdauer verlängern und ihre Funktionstüchtigkeit erhalten. - Einbruchschutz Fenster
Fenster können durch spezielle Beschläge und Verglasungen einbruchsicherer gemacht werden. - Schallschutzfenster
Schallschutzfenster reduzieren den Lärm von außen und erhöhen den Wohnkomfort. - Fensteraustausch
Ein Fensteraustausch kann die Energieeffizienz eines Gebäudes verbessern und Heizkosten senken.
Warme Kante: Edelstahl-Abstandhalter – Vorteile & Langzeiterfahrung
Sofern die warme Kante aus Edelstahl ...
Sofern die warme Kante aus Edelstahl hergestellt wird, gibt es keine Nachteile, sondern eben nur den besseren Wärmedämmwert im Randbereich. Edelstahl ist als System bereits sehr lange am Markt, als metallischer Abstandhalter dem Aluminium vergleichbar und damit gibt es jahrzehntelange gute Erfahrungen. Im Edelstahl ist Aufgrund der geringeren Wandstärke sogar mehr Trockenmittel als im Aluminium.
Alles was auf Kunststoff oder TPS (siehe Frage 1903 ) basiert, muss auch nicht schlechter sein, es liegen aber eben keine Langzeiterfahrungen vor. Speziell TPS hat eine andere Form von Trockenmittel drin. Aber auch dies System hat seine Systemprüfungen bestanden. Es gibt aber schon einige schlechte Erfahrungen mit diesen nicht Edelstahl-Systemen.
Ich persönlich würde von allem was nicht Edelstahl ist die Finger lassen. Warum soll man Experimente machen, wenn es gute Systeme mit Langzeiterfahrung gibt. -
Warme Kante Fenster: Mehrpreis, Vorteile & Kondenswasser-Prävention
Es kommt aufs Ganze an!
Hallo Herr Schanz!
Die warme Kante hat sich leider noch nicht so durchgesetzt wie die elektrischen Fensterheber beim Auto. Aber der Weg führt gerade dort hin. Als Alleinstellungsmerkmal war es noch vor ein paar Jahren möglich mit dieser "Warmen Kante" zu operieren. Aber seit geraumer Zeit ist das nichts mehr Außergewöhnliches mehr. Leider sind aber die Kunden nicht immer bereit diesen Mehrpreis für Edelstahl oder TPS zu bezahlen. Empfehlenswert ist es auf jeden Fall. Wobei jedoch nicht unbedingt derartig große Wärmegewinne durch den Einsatz dieser Kante zu erreichen ist. Im Vergleich würde ich sagen ein Schnapsglas voll Heizöl aufs Jahr und Wohnung/Haus bezogen. Der Vorteil liegt einzig allein in der Verhinderung von Kondenswasserbildung im Randbereich der Scheiben. Es ist ein Übliches dass sich Schwitzwasser im unteren waagrechten Bereich im Übergang von Glas zum Flügelrahmen raumseitig bei bestimmten Wohnverhältnissen einstellt und hiergegen hilft die warme Kante. Dieses Schwitzwasser kommt dann entweder es bei extremen Verhältnissen zum Vorschein oder im besten Fall gar nicht.
ABER Achtung! Das Wasser besser gesagt die relative Luftfeuchtigkeit ist weiterhin so hoch vorhanden und wenn nun nicht mehr das Glas die kälteste Stelle im Raum ist, dann schlägt sich das ausfallende Kondenswasser an anderen kalten Stellen im Raum nieder und das kann zum Beispiel eine Außenwandecke im Übergang zur Decke oder Boden sein. Oder Außenwände bei denen Schränke oder ähnliches davor gestellt wurden.
Im Ganzen ist es jedoch sinnvoll das PAKET Fenster gleichmäßig dämmtechnisch auszustatten und da denke ich gehört neben dem Fünfkammersystem bei Kunststoff ein gutes bis sehr gutes Isolierglas mit warmer Kante dazu. Die Einbausituation darf aber auch nicht vernachlässigt werden.
Mit freundlichen Grüßen -
Warme Kante: Edelstahl als sichere Alternative im Fensterbau
Dann wohl Edelstahl
Hallo Zusammen,
vielen Dank für die Antworten. Aha, TPS nennt sich das Kind. Ich tenediere als Angsthase dann, wenn überhaupt mit warmer Kante, doch zu Edelstahl. Klar, wenn niemand neue Techniken ausprobiert kann sich nichts etablieren. Wie immer möchte keiner, und da schließe ich mich ein, das Versuchskanienchen sein.
Christian Schanz -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Warme Kante Fenster: Nachteile, Erfahrungen & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile der "warmen Kante" bei Fenstern, insbesondere im Hinblick auf den Wärmeleitwert und die Vermeidung von Wärmebrücken. Edelstahl-Systeme scheinen eine bewährte Alternative zu sein, während neue Techniken wie TPS noch skeptisch betrachtet werden. Der Mehrpreis für die warme Kante wird diskutiert, ebenso wie der Vorteil der Kondenswasser-Prävention. Langzeiterfahrungen spielen eine wichtige Rolle bei der Entscheidungsfindung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Details zur Materialwahl und möglichen Problemen bei der Trockenmittelmenge werden im Beitrag Warme Kante: Edelstahl-Abstandhalter – Vorteile & Langzeiterfahrung erläutert. Hier wird betont, dass Edelstahl-Systeme bereits lange am Markt sind und gute Erfahrungen vorliegen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Warme Kante Fenster: Mehrpreis, Vorteile & Kondenswasser-Prävention beleuchtet, dass die "warme Kante" kein Alleinstellungsmerkmal mehr ist, aber dennoch Vorteile bietet, insbesondere bei der Verhinderung von Kondenswasserbildung im Randbereich der Scheiben. Es wird auch der Mehrpreis thematisiert, den Kunden bereit sein müssen zu zahlen.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheit bezüglich neuerer Techniken wie TPS wird im Beitrag Warme Kante: Edelstahl als sichere Alternative im Fensterbau empfohlen, auf bewährte Edelstahl-Systeme zu setzen. Dies bietet eine solide Basis für eine langfristig funktionierende Lösung im Fensterbau und Sanierungsbereich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kante, Fenster, Nachteil, Problem". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
- … haben wir seit Einzug Grundwasser bei ca. 8 m unter Geländeoberkante. …
- … Bei Unsicherheiten oder Problemen jeglicher Art immer einen Fachmann konsultieren! …
- … Dabei werden Faktoren wie die Größe des Hauses, die Dämmung, die Fenster und die klimatischen Bedingungen berücksichtigt.[br]Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Energiebedarf, Heizleistung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
- … [br]Außerdem hat der Raum noch ein Fenster (kein MEA, sondern ein echtes Kunststoff-Profilfenster mit Isolierglas). …
- … [br]Wie steht es da mit dem Fenster? => Rausmachen und zumauern oder lassen? …
- … Einblasdruck von Pellets ist fachlich absolut berechtigt und zeigt ein hohes Problembewusstsein. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Photovoltaik: Bebauungsplan Dachanteil – Was ist erlaubt? Kosten & Umfang?
- … die komplette Dachfläche (wir haben pure Südausrichtung und würden auf Dachfenster, Gaube etc. verzichten) zu nutzen. Nun schreibt uns der Bebauungsplan vor, …
- … und First darf dabei nicht mehr als 50 % ausmachen. Für Dachflächenfenster und Sonnenkollektoren werden dunkle Rahmen vorgeschrieben. ... …
- … Gauben und Dachflächenfenster: Klären Sie, ob Gauben oder Dachflächenfenster den für Solaranlagen nutzbaren …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
- … ermittelt den Wärmebedarf eines Gebäudes unter Berücksichtigung von Faktoren wie Dämmung, Fensterflächen und Klima. Sie dient zur Dimensionierung der Heizungsanlage. Verwandte Begriffe: …
- … energetische Qualität eines Gebäudes nachweist. Er enthält Angaben zur Dämmung, den Fenstern und der Heizungsanlage. Verwandte Begriffe: Energieausweis, EnEVAbk., Dämmung. …
- … Vergleich verschiedener Pelletskessel-Hersteller[br]Vor- und Nachteile verschiedener Marken und Modelle. …
- … DeepSeek konkretisiert die Materialunverträglichkeit von PE-Ummantelung und das Problem der Druck- und Temperaturbelastung im Beton. …
- … Qwen und DeepSeek ergänzen unabhängig voneinander den Hinweis auf Hygieneprobleme bei Überhitzungswärme für Brauchwasser, den GoogleAI nicht adressiert. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet 15 Inbetriebnahme: Erfahrungen, Einstellungen & Optimierung der Pelletsanlage?
- … Zellradschleuse auch vom Kessel etwas mitgeheizt wird. Damit soll das Kondenswasserproblem dann nicht mehr auftreten. …
- … (Luftzufuhr ist derzeit zugeklebt) und dann wieder Luft hineingelassen (durch gekipptes Fenster). Das sieht man sofort an den Werten für den Restsauerstoff, …
- … Passivhaus, Luft-Luft-Wärmepumpe, WRG, EWT, Lüftung, Kosten, Installation, Heizung, Dämmung, Fenster …
- … etwa 5.000 . Für bessere Dach-, Boden-, Wanddämmung sowie super gedämmte Fenster und Haustüren sehe ich weitere Mehrkosten von etwa 10.000 . Wenn …
- … ich bei Heizung/Lüftung/Fenstern von etwa 20 Jahren Lebenszeit ausgehe, dann sollte sich das Passivhaus innerhalb von 20 Jahren amortisieren. Da ich die zusätzlichen 15.000 zusätzlich finanzieren muss, habe ich in 20 Jahren Mehrkosten von ca. 30.000 . Ich müsste pro Jahr also 1500 mit Passivhaus/WP/WRG einsparen, damit sich das rechnet. Das ist meines Erachtens absolut unrealistisch, weshalb ich momentan zu dem Schluss komme, dass das (selbst bei angenommenen Preissteigerungen bei Gas) keinen Sinn macht. Mache ich einen Denkfehler oder sind irgendwelche Kosten unrealistisch? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufenster überschreiten mit Terrasse in Hessen? Regeln, Möglichkeiten & Ausnahmen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwinkel Eingangsüberdachung: Maximale Abweichung vom Hausdach-Winkel?
- … (Lediglich 16 ° Satteldach-Neigung über 2 Haus-mittigen Dachgeschossfenstern[keine Gaube]). …
- … Das Dreieck oben am Hausdach, über dem OGAbk.-Fenster, ist ein offenes. …
- … Meiner Erfahrung nach ist eine geringe Abweichung im Winkel oft unproblematisch, da das Auge kleine Unterschiede toleriert. Allerdings hängt die wahrgenommene …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kante, Fenster, Nachteil, Problem" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kante, Fenster, Nachteil, Problem" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warme Kante Fenster: Nachteile, Probleme & Langzeiterfahrungen beim Einbau?
Suche nach: Warme Kante: Welche Nachteile gibt es?
Suche nach: warme Kante, Fenster, Nachteile, Probleme, Langzeiterfahrungen, Wärmeleitwert, Wärmebrücke, Fensterbau
