VSG Glas Fenster: Kratzer & Einschlüsse – Toleranzen, Ursachen & Rechte?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, welche Toleranzen für Kratzer und Einschlüsse in VSG Glas Fenstern gelten. Es wird nach Richtlinien zur Beurteilung von Fehlern im Glas gefragt. Ein Experte verweist auf eine Richtlinie auf seiner Webseite, weist aber darauf hin, dass es sich um eine ältere Version handelt. Die neue Version ist in Arbeit.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Abend!
Nach dem Einbau unserer Fenster haben wir Kratzer sowie Einschlüsse in Form von dunklen Punkten und Streifen auf/in dem Glas (VSG) festgestellt, die sich von außen nicht entfernen lassen.
Gibt es hier Toleranzwerte?
Vielen Dank!
  • Stefan
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Glasbau oder Fenstertechnik – Kratzer können die Bruchfestigkeit beeinträchtigen, Einschlüsse im Folienzwischenraum gefährden die Splitterbindung.
    🔴 KRITISCH: Kein Austausch oder Reparaturversuch ohne fachliche Begutachtung – unsachgemäße Eingriffe können die Sicherheitsfunktion des VSG dauerhaft zerstören.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Dokumentation aller Mängel (Datum, Uhrzeit, Fotos aus mehreren Winkeln, Sichtzone nach DINAbk. 18008) vor jeglicher Kommunikation mit dem Fensterbauer.
    ⚠️ WICHTIG: Schriftliche Mangelanzeige mit konkreter Fristsetzung (mind. 14 Tage) – mündliche Anzeigen sind nicht wirksam für Gewährleistungsansprüche.
    Ich verstehe, dass Sie nach dem Einbau Ihrer Fenster Kratzer und Einschlüsse im VSG-Glas festgestellt haben. Diese lassen sich von außen nicht entfernen, was auf einen Mangel hindeutet.
    Toleranzen: Ja, es gibt Toleranzen für Glasfehler. Diese sind in der DIN EN 1279-1 (für Isolierglas) und der DIN EN 14449 (für Verbundsicherheitsglas) festgelegt. Die Toleranzen beziehen sich auf die Größe und Anzahl von Fehlern wie Kratzer, Blasen oder Einschlüsse. Überschreitungen der Toleranzen stellen einen Mangel dar.
    Vorgehensweise:
    • Mangelanzeige: Dokumentieren Sie die Mängel (Fotos, genaue Beschreibung) und zeigen Sie diese schriftlich beim Fensterbauer an. Setzen Sie eine angemessene Frist zur Nachbesserung.
    • Sachverständiger: Bei Uneinigkeit kann ein Glas-Sachverständiger hinzugezogen werden, um die Mängel zu beurteilen und festzustellen, ob die Toleranzen überschritten sind.
    • Rechte: Bei einem Mangel haben Sie Anspruch auf Nacherfüllung (Reparatur oder Austausch der betroffenen Gläser). Schlägt die Nacherfüllung fehl, können Sie den Kaufpreis mindern oder vom Vertrag zurücktreten.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die einschlägigen DIN-Normen und kontaktieren Sie bei Bedarf einen Sachverständigen, um Ihre Ansprüche geltend zu machen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Kratzer und Einschlüsse in VSG-Verglasungen nach dem Einbau neuer Fenster. VSG (Verbund-Sicherheitsglas) besteht aus mindestens zwei Glasscheiben, die durch eine PVB-Folie verbunden sind. Einschlüsse wie dunkle Punkte oder Streifen können produktionsbedingt sein, während Kratzer meist auf unsachgemäße Handhabung beim Transport oder Einbau hindeuten.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach Toleranzwerten ist berechtigt. Für VSG gelten die Normen DIN EN 12150 (ESG) und DIN EN 14449 (VSG), die jedoch keine expliziten Toleranzen für Einschlüsse oder Kratzer definieren. Stattdessen wird auf die Produktnorm DIN EN 572-9 verwiesen, die für Floatglas Grenzwerte für Einschlüsse vorgibt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen produktionsbedingten Einschlüssen (z.B. Nickelsulfid-Einschlüsse) und mechanischen Kratzern. Kratzer sind in der Regel ein Mangel, der auf unsachgemäße Behandlung zurückgeht. Einschlüsse können je nach Größe und Anzahl als zulässig gelten, wenn sie die Sicht nicht wesentlich beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Bei VSG ist zu beachten, dass tiefe Kratzer die strukturelle Integrität des Glases beeinträchtigen können. Zudem können Einschlüsse auf Herstellungsfehler hindeuten, die im schlimmsten Fall zu Spannungsrissen führen. Eine fachmännische Begutachtung ist unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Mängel mit Fotos und notieren Sie Datum und Umstände der Feststellung. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterbauer oder einen Sachverständigen für Glasbau mit einer Begutachtung vor Ort. Reichen Sie die Mängel schriftlich beim Hersteller oder der ausführenden Firma ein und setzen Sie eine angemessene Frist zur Nachbesserung. Bei Streitigkeiten kann eine neutrale Prüfstelle wie das ift Rosenheim hinzugezogen werden.
    VSG-Glas (Verbundsicherheitsglas) unterliegt strengen Qualitätsanforderungen gemäß DIN EN 14449 und DIN EN 12150, da es Sicherheitsfunktionen erfüllt und bei Bruch die Splitterbindung gewährleisten muss. Sichtbare Kratzer auf der Oberfläche oder Einschlüsse im Zwischenraum (z. B. zwischen den Glasscheiben oder in der PVB-Folie) sind keine normale Produktionsvariante, sondern potenzielle Mängel mit funktionellen und sicherheitstechnischen Konsequenzen.
    🔴 Gefahr: Kratzer können die mechanische Festigkeit des Glases lokal beeinträchtigen und bei Belastung zu unvorhersehbarem Bruchverhalten führen. Einschlüsse – insbesondere im Folienzwischenraum – können die Haftung zwischen Glas und PVB-Folie stören und die Splitterbindung im Schadensfall gefährden.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine allgemeinen "Toleranzwerte" für sichtbare Kratzer oder dunkle Einschlüsse im sichtbaren Bereich von VSG-Glas; diese gelten nach DIN EN 14449 als Ausschlusskriterien, sofern sie die optische Funktion oder Sicherheitsleistung beeinträchtigen.
    ➕ Ergänzung: Die Beurteilung hängt vom Standort (z. B. Sichtzone nach DIN 18008), der Größe, Tiefe und Lage der Mängel ab – eine reine visuelle Einschätzung ohne Fachprüfung ist unzulässig.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass solche Mängel "normal" oder "tolerierbar" seien, widerspricht den geltenden Normen und der vertraglichen Mängelhaftung nach BGBAbk. § 433.
    ✅ Zustimmung: Die Feststellung, dass sich die Mängel von außen nicht entfernen lassen, bestätigt deren Material- oder Fertigungsursprung – sie sind nicht rein oberflächlich oder reinigungstechnisch bedingt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik oder Glasbau (z. B. nach ZVSHK oder DIBtAbk.), um eine normkonforme Mängelprüfung gemäß DIN EN 14449 und DIN 18008 durchzuführen und gegebenenfalls einen Anspruch auf Nachbesserung oder Austausch geltend zu machen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass sichtbare Kratzer und Einschlüsse im VSG-Glas grundsätzlich Mängel darstellen können und nicht "normal" sind.
    • Alle Modelle sind sich einig, dass eine fachmännische Begutachtung durch einen Sachverständigen zwingend erforderlich ist – insbesondere wegen der Sicherheitsrelevanz von VSG.
    • Alle stimmen darin überein, dass eine schriftliche Mangelanzeige mit Fristsetzung der erste rechtlich wirksame Schritt ist.
    • GoogleAI nennt explizit DIN EN 1279-1 (für Isolierglas) als relevant – DeepSeek und Qwen verweisen ausschließlich auf DIN EN 14449 (VSG) und DIN EN 572-9 (Floatglas) und lehnen DIN EN 1279-1 als unzutreffend für VSG ab.
    • GoogleAI spricht von "Toleranzen für Glasfehler" als allgemein anerkannt – DeepSeek und Qwen relativieren dies: DeepSeek betont, dass keine expliziten Toleranzen für Kratzer existieren; Qwen stellt klar, dass Kratzer und dunkle Einschlüsse im sichtbaren Bereich nach DIN EN 14449 als Ausschlusskriterien gelten, wenn sie die Funktion beeinträchtigen.
    • DeepSeek ergänzt die Unterscheidung zwischen produktionsbedingten Einschlüssen (z. B. Nickelsulfid) und mechanischen Kratzern – letztere weisen klar auf Handhabungsfehler hin.
    • Qwen ergänzt die entscheidende Rolle der Sichtzone nach DIN 18008 und betont die Abhängigkeit der Beurteilung von Lage, Größe und Tiefe – ohne Fachprüfung sei eine Einschätzung unzulässig.
    • DeepSeek und Qwen nennen beide konkret neutrale Prüfstellen (ift Rosenheim, ZVSHK, DIBt) – GoogleAI bleibt hier vage.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, solche Mängel seien "tolerierbar" – GoogleAI beschreibt Toleranzen als gegeben und normativ, während Qwen sie als funktions- und sicherheitsabhängig definiert und damit relativiert. Der Konsens folgt hier dem Vorsichtsprinzip: bei Zweifel gilt die strengere Sichtweise von Qwen und DeepSeek.
    👉 Empfehlung: Die sicherheitsorientierte, normkonforme Beurteilung nach DIN EN 14449 und DIN 18008 (Qwen/DeepSeek) hat Vorrang vor einer rein toleranzbasierten Lesart (GoogleAI). Die Einbeziehung einer akkreditierten Prüfstelle (ift Rosenheim) wird von allen drei KIs empfohlen – im Konfliktfall ist deren Gutachten richtungsweisend.
    Toleranz für Kratzer im VSG ❌ Widerspruch GoogleAI nennt Toleranzen als normativ gegeben; DeepSeek und Qwen lehnen dies ab: Kratzer gelten als Mangel, da sie mechanische Festigkeit und Sicherheitsfunktion beeinträchtigen können – keine allgemeinen Toleranzen.
    Toleranz für Einschlüsse im VSG ⚠️ Abwägung Alle Modelle stimmen darin überein, dass Einschlüsse – je nach Art, Lage und Größe – zulässig sein können, sofern sie die Sicht oder Sicherheitsleistung nicht beeinträchtigen (DIN EN 14449, DIN 18008). Keine pauschale Freigabe.
    Rechtlicher Status der Mängel ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: Kratzer und sichtbare Einschlüsse im VSG sind potenzielle Mängel gemäß BGB § 433, berechtigen zur Mangelanzeige und ggf. zur Nachbesserung oder Minderung.
    Erforderlichkeit einer Fachbegutachtung ✅ Konsens Alle Modelle verlangen unbedingt eine fachmännische, normkonforme Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen (z. B. ift Rosenheim, ZVSHK, DIBt); reine visuelle Beurteilung ist unzulässig.
    Vorgehen bei Mängeln ✅ Konsens Dokumentation → schriftliche Mangelanzeige mit Frist → Beauftragung eines Sachverständigen bei Uneinigkeit → gegebenenfalls Anspruch durchsetzen (Austausch, Minderung).
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf pauschale Einschätzungen zur "Toleranz" – handeln Sie ausschließlich auf Grundlage einer normkonformen Sachverständigenbegutachtung gemäß DIN EN 14449 und DIN 18008. Bis zur Klärung gilt: Keine Zustimmung zur Nachbesserung ohne schriftliche Vereinbarung über den Umfang, die Normkonformität und die Garantie der Ergebnisse.
    🔴 Risiko Kratzer senken die Bruchlast des Glases lokal – erhöhtes Risiko für unkontrollierten Bruch bei Windlast oder Stoß Sicherheitsgefahr für Personen, mögliche Schadensersatzansprüche bei Verletzung
    🔴 Risiko Einschlüsse in der PVB-Folie stören die Haftung – Splitterbindung im Schadensfall nicht gewährleistet Verletzungsgefahr durch Glassplitter, Verstoß gegen Bauordnung (VSG-Pflicht bei bestimmten Einbauhöhen)
    🔴 Risiko Keine Dokumentation vor Mangelanzeige – Beweislastverschiebung zuungunsten des Auftraggebers Ablehnung von Gewährleistungsansprüchen durch Gericht oder Schlichtungsstelle
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der DIN-Normen durch Laien oder nicht zertifizierte "Experten" Falsche Einschätzung als "tolerierbar", verzögerte oder unterbliebene Nachbesserung, endgültige Verjährung
    🔴 Risiko Unsachgemäßer Austausch der Scheiben ohne Prüfung der Fassung und Montage Neue Mängel (z. B. Undichtigkeit, Korrosion), erneute Sicherheitsdefizite, Mehrkosten
    ✅ Chance Fachgerechte Begutachtung führt zu klarem Mängelprotokoll – schnelle, rechtskonforme Durchsetzung der Ansprüche Schonung von Zeit und Kosten, klare Vertragslage für alle Beteiligten
    ✅ Chance Nachweis einer systematischen Mängelhäufung bei Hersteller oder Verarbeiter Mögliche Sammelklage, Herstellergarantieansprüche, zukünftige Ausschlussklauseln in Vergabeverträgen
    ✅ Chance Einbindung einer neutralen Prüfstelle (ift Rosenheim) schafft Vertrauen und Verhandlungsbasis Ausgleich ohne Gericht, nachhaltige Kooperation mit Handwerksbetrieb, ggf. Zusatzleistungen
    ✅ Chance Dokumentation dient als Qualitätsnachweis für eigene Bauprojekte (z. B. bei Immobilienverkauf) Erhöhter Vertrauenswert, bessere Bewertung durch Gutachter oder Käufer
    ✅ Chance Systematische Aufarbeitung der Mängel führt zu verbesserten Qualitätssicherungsprozessen beim Verarbeiter Langfristige Qualitätssteigerung, weniger Reklamationen, bessere Referenzen
    1. Unverzügliche Dokumentation: Machen Sie innerhalb von 24 Stunden mindestens 3 Fotos pro betroffenem Fenster (vollständiger Rahmen, Detailaufnahme des Mangels bei Tageslicht, Aufnahme aus 45°-Winkel) – speichern Sie mit Zeitstempel und Notiz zum Standort (z. B. "Wohnzimmer, Südfenster, Sichtzone nach DIN 18008").
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute ein unabhängiges, akkreditiertes Prüflabor wie das ift Rosenheim oder einen DIBt-zugelassenen Sachverständigen für Glasbau – nicht den vom Fensterbauer benannten "eigenen" Prüfer.
    3. Schriftliche Mangelanzeige versenden: Erstellen Sie ein formloses, aber vollständiges Mängelprotokoll (Fotos als Anlage, genaue Fensterposition, Datum der Feststellung, konkrete Forderung: "Austausch der betroffenen VSG-Scheiben binnen 14 Tagen nach Zugang dieser Anzeige") und versenden Sie es per Einschreiben mit Rückschein.
    4. Normen anfordern und prüfen: Fordern Sie vom Fensterbauer schriftlich die Verwendungsnachweise für DIN EN 14449, DIN 18008 und ggf. DIN EN 572-9 ein – überprüfen Sie, ob die gelieferte Ware den genannten Normen entspricht.
    5. Keine Annahme von "Kurzreparaturen": Weisen Sie alle Angebote für Oberflächenbehandlung, Politur oder "lokale Austauschmaßnahmen" entschieden zurück – VSG ist ein zertifiziertes Sicherheitsbauteil, das nur komplett ausgetauscht werden darf.
    6. Fristüberwachung einrichten: Legen Sie einen Kalendereintrag für Tag 15 nach Versand der Mangelanzeige an – bei Verstreichen der Frist ist die Nacherfüllung gescheitert, und Sie können unverzüglich Minderung oder Rücktritt verlangen.
    VSG besteht aus mindestens zwei Glasscheiben, die durch eine reißfeste Folie (meist PVB) verbunden sind. Dies erhöht die Sicherheit, da bei Bruch die Bruchstücke an der Folie haften bleiben. Es wird oft für Fenster, Brüstungen und Windschutzscheiben verwendet.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, Floatglas, ESG (Einscheibensicherheitsglas)
    DIN EN 1279-1
    Diese europäische Norm legt die Anforderungen an Isolierglas fest, einschließlich der zulässigen Toleranzen für Glasfehler wie Kratzer und Einschlüsse. Sie ist relevant für die Beurteilung der Qualität von Isolierglas in Fenstern.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, Glasnorm, EN-Norm
    DIN EN 14449
    Diese Norm regelt die Anforderungen an Verbundsicherheitsglas (VSG) und definiert die zulässigen Toleranzen für optische Fehler und andere Eigenschaften. Sie ist wichtig für die Beurteilung der Qualität von VSG-Glas.
    Verwandte Begriffe: VSG-Glas, Glasnorm, EN-Norm
    Mangelanzeige
    Die Mangelanzeige ist die schriftliche Mitteilung eines Auftraggebers an einen Auftragnehmer, in der ein Mangel an einer erbrachten Leistung (z.B. Fenstereinbau) gerügt wird. Sie ist Voraussetzung für die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Nacherfüllung, Schadenersatz
    Nacherfüllung
    Die Nacherfüllung ist das Recht des Auftraggebers, vom Auftragnehmer die Beseitigung eines Mangels an einer erbrachten Leistung zu verlangen. Dies kann durch Reparatur oder Austausch erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Mangel, Gewährleistung, Schadenersatz
    Sachverständiger (Glas)
    Ein Glas-Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bereich Glas, die in der Lage ist, Mängel an Glasprodukten zu beurteilen und Gutachten zu erstellen. Er kann bei Streitigkeiten zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer hinzugezogen werden.
    Verwandte Begriffe: Gutachten, Schadensbegutachtung, Glasprüfung
    Toleranz (Glas)
    Toleranzen im Glasbereich bezeichnen die zulässigen Abweichungen von idealen Werten bezüglich Abmessungen, optischer Eigenschaften oder Fehleranzahl. Sie sind in Normen festgelegt und dienen als Grundlage für die Qualitätsbeurteilung.
    Verwandte Begriffe: Glasfehler, Normen, Qualitätsstandards
    1. Welche DIN-Normen sind relevant für Glasfehler in Fenstern?
      Die DIN EN 1279-1 (für Isolierglas) und die DIN EN 14449 (für Verbundsicherheitsglas) definieren die zulässigen Toleranzen für Glasfehler wie Kratzer, Blasen und Einschlüsse. Diese Normen sind maßgeblich für die Beurteilung, ob ein Mangel vorliegt.
    2. Wie dokumentiere ich Glasfehler richtig für eine Mangelanzeige?
      Erstellen Sie detaillierte Fotos der Fehler, auf denen Größe, Art und Position der Kratzer oder Einschlüsse erkennbar sind. Beschreiben Sie die Fehler genau in einem schriftlichen Dokument und halten Sie fest, wann die Fehler entdeckt wurden.
    3. Was kann ich tun, wenn der Fensterbauer die Mängel bestreitet?
      Ziehen Sie einen unabhängigen Glas-Sachverständigen hinzu, der die Mängel fachkundig beurteilen kann. Das Gutachten des Sachverständigen dient als Grundlage für weitere Verhandlungen oder rechtliche Schritte.
    4. Welche Rechte habe ich bei Mängeln am Glas meiner Fenster?
      Sie haben das Recht auf Nacherfüllung, d.h. der Fensterbauer muss die Mängel beseitigen (Reparatur oder Austausch). Wenn die Nacherfüllung fehlschlägt, können Sie den Kaufpreis mindern oder vom Vertrag zurücktreten.
    5. Was ist VSG-Glas und warum wird es verwendet?
      VSG-Glas (Verbundsicherheitsglas) besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch eine reißfeste Folie miteinander verbunden sind. Es wird verwendet, um die Sicherheit zu erhöhen, da es bei Bruch nicht in scharfe Scherben zerfällt.
    6. Wie lange habe ich Zeit, Mängel am Fensterglas zu reklamieren?
      Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in der Regel fünf Jahre. Mängel müssen innerhalb dieser Frist angezeigt werden, wobei eine unverzügliche Mangelanzeige nach Entdeckung ratsam ist.
    7. Was kostet ein Gutachten eines Glas-Sachverständigen?
      Die Kosten für ein Gutachten variieren je nach Aufwand und Region. Sie können mit mehreren hundert bis über tausend Euro rechnen. Es ist ratsam, vorab ein Angebot einzuholen.
    8. Kann ich die Kosten für den Sachverständigen vom Fensterbauer zurückfordern?
      Wenn das Gutachten bestätigt, dass ein Mangel vorliegt und die Toleranzen überschritten sind, können Sie die Kosten für den Sachverständigen als Schadenersatz vom Fensterbauer zurückfordern.
    • Fenster richtig reinigen: Streifenfrei und schonend
      Tipps und Tricks zur optimalen Reinigung von Fenstern, um Beschädigungen zu vermeiden.
    • Isolierglas austauschen: Kosten und Vorgehensweise
      Informationen zum Austausch von Isolierglas, inklusive Kostenübersicht und Ablauf.
    • Fensterwartung: Langlebigkeit und Funktion erhalten
      Regelmäßige Wartung von Fenstern zur Sicherstellung der Funktion und Verlängerung der Lebensdauer.
    • Schallschutzfenster: Lärm effektiv reduzieren
      Informationen über Schallschutzfenster und deren Wirkung zur Reduzierung von Lärmbelästigung.
    • Einbruchschutzfenster: Sicherheit erhöhen
      Maßnahmen und Technologien für einbruchhemmende Fenster, um die Sicherheit des Hauses zu verbessern.
  2. VSG Glas: Richtwerte für Kratzer & Einschlüsse im Fenster
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Richtwerte
    Es gibt eine Richtlinie, anhand derer Sie die Fehler burteilen können. Sie finden Sie auf meiner Heimseite unter Fachwissen. Das ist allerdings die alte Version, die vor kurzem neu erschienene ist noch in Arbeit, zumindest bei mir 🙂
    VSG Glas Fenster: Kratzer & Einschlüsse – Toleranzen & Baumängel
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, welche Toleranzen für Kratzer und Einschlüsse in VSG Glas Fenstern gelten. Es wird nach Richtlinien zur Beurteilung von Fehlern im Glas gefragt. Ein Experte verweist auf eine Richtlinie auf seiner Webseite, weist aber darauf hin, dass es sich um eine ältere Version handelt. Die neue Version ist in Arbeit.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die genannte Richtlinie zur Beurteilung von Fehlern im VSG Glas ist möglicherweise veraltet, wie im Beitrag VSG Glas: Richtwerte für Kratzer & Einschlüsse im Fenster angemerkt wird. Es ist ratsam, auf die aktualisierte Version zu warten oder sich anderweitig zu informieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren mit Kratzern oder Einschlüssen im VSG Glas ihrer Fenster sollten sich zunächst über die aktuellen Toleranzrichtlinien informieren, bevor sie eine Mangelanzeige erstellen. Die Informationen des Experten im Beitrag VSG Glas: Richtwerte für Kratzer & Einschlüsse im Fenster können als erster Anhaltspunkt dienen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "VSG, Glas, Fenster, Kratzer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Putzrisse an Fenster/Tür: Ursachen, Reparatur & Vermeidung an Laibungen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Putz: Silikatputz oder mineralischer Putz – Empfehlungen für diffusionsoffene Systeme?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Neubau: Welcher Aufbau ist optimal für Hochlochziegel? Dämmputz Alternative?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadenrisse reparieren: Ursachen, Sanierung & Kosten für Wärmedämmung?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - VSG-Glas Inneneinbau: Auswirkungen auf Sicherheit, Wärmeschutz & Montage?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Entscheidungshilfe für Heizung & Warmwasser?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfer Wärmepumpe Kosten: Angebote, Preise & Vergleich für 3-Personen-Haushalt
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "VSG, Glas, Fenster, Kratzer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "VSG, Glas, Fenster, Kratzer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: VSG Glas Fenster: Kratzer & Einschlüsse – Toleranzen, Ursachen & Rechte?
Suche nach: VSG Glas: Kratzer & Einschlüsse – Toleranzen?
Suche nach: VSG Glas, Fenster, Kratzer, Einschlüsse, Toleranzen, Baumängel, Mangelanzeige, Gewährleistung
