Krumme Haustür/Nebeneingangstür: Ist Verzug ein Mangel? Ursachen & Rechte
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine verzogene Haustür oder Nebeneingangstür einen Mangel darstellt. Es wird erörtert, unter welchen Bedingungen die Tür als luftdicht gelten muss und ob temporäre Verformungen im Winter normal sind. Ein wichtiger Punkt ist, dass abstehende Dichtungen auf einen Mangel hindeuten.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Handlungsempfehlung
meinen beiden Außentüren (Haustür und Nebeneingangstür, beide aus Meranti weiß lackiert, Doppeldichtungen) sind ballig bzw. krumm. Die Türen schlagen im Schloss bündig an um dann unten und besonders oben deutlich aus dem Falz zu stehen. Der obere Abstand zwischen der Dichtung und dem Falz beträgt ca. 3-4 mm, die Türen dichten oben nicht ab. Beide Türen wölben sich nach innen. Beim zuschließen (3 Punkt Verriegelung) wird's besser aber lange nicht so wie es sein sollte. Die Haustür hat zudem noch eine Stahleinlage.
Die Türen waren von Beginn an (noch bevor der Estrich gelegt wurde) in diesem Zustand. Die ausführende Firma meinte das sei im Rahmen der DINAbk. zulässig und würde keinen Mangel darstellen.
Kann mir jemand da weiterhelfen?
Danke im Voraus ...
MfG Zeeck
GoogleAI-Analyse: Krumme Tür: Mangel? Ursachen, Rechte, was tun?
Ich verstehe, dass Ihre Haustür und Nebeneingangstür aus Meranti-Holz verzogen sind. Dies kann verschiedene Ursachen haben. Holz ist ein natürliches Material, das auf Feuchtigkeit und Temperatur reagiert. Daher kann es sich verziehen, besonders wenn es nicht ausreichend geschützt oder fachgerecht verarbeitet wurde.
Ob ein Mangel vorliegt, hängt davon ab, ob die Türen den vertraglich vereinbarten oder üblichen Standard entsprechen. Ein gewisser Verzug ist bei Holztüren nicht immer vermeidbar, aber starker Verzug, der die Funktion beeinträchtigt (z.B. Undichtigkeit), stellt in der Regel einen Mangel dar.
Ich empfehle Ihnen, den Mangel schriftlich bei der ausführenden Firma zu reklamieren und eine Frist zur Nachbesserung zu setzen. Dokumentieren Sie den Zustand der Türen (Fotos, Protokoll). Falls die Firma nicht reagiert oder die Nachbesserung erfolglos ist, sollten Sie rechtlichen Rat einholen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Sachverständigen, um den Grad des Verzugs und die Ursache feststellen zu lassen. Dies dient als Grundlage für weitere Schritte.
- Verzug
- Verzug bezeichnet die dauerhafte Veränderung der Form eines Bauteils, z.B. durch Einwirkung von Feuchtigkeit oder Temperatur. Bei Türen führt Verzug dazu, dass sie sich verformen und nicht mehr richtig schließen.
Verwandte Begriffe: Wölbung, Krümmung, Deformation - Mangel (Baurecht)
- Ein Mangel im Baurecht liegt vor, wenn ein Werk nicht die vereinbarte oder übliche Beschaffenheit aufweist. Ein Mangel berechtigt den Auftraggeber zu Gewährleistungsansprüchen.
Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Nacherfüllung, Minderung - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Unternehmers, für Mängel an seinem Werk einzustehen. Sie beträgt im Regelfall fünf Jahre bei Bauwerken.
Verwandte Begriffe: Mangel, Nacherfüllung, Schadensersatz - Nacherfüllung
- Die Nacherfüllung ist das Recht des Auftraggebers, vom Unternehmer die Beseitigung eines Mangels oder die Lieferung einer mangelfreien Sache zu verlangen.
Verwandte Begriffe: Mangel, Gewährleistung, Nachbesserung - Meranti
- Meranti ist ein Sammelbegriff für verschiedene tropische Harthölzer aus Südostasien. Es wird häufig für Fenster und Türen verwendet, da es relativ widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse ist.
Verwandte Begriffe: Hartholz, Tropenholz, Fensterholz - Falz
- Der Falz ist eine Nut oder Aussparung an einem Bauteil, in die ein anderes Bauteil (z.B. eine Tür in den Rahmen) eingesetzt wird.
Verwandte Begriffe: Nut, Feder, Rahmen - Doppeldichtung
- Eine Doppeldichtung besteht aus zwei Dichtungsebenen, die dazu dienen, das Eindringen von Luft, Wasser und Schall zu verhindern. Sie wird häufig bei Fenstern und Türen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Schallschutz
- Was sind typische Ursachen für verzogene Holztüren?
Typische Ursachen sind Feuchtigkeitsschwankungen, ungleichmäßige Sonneneinstrahlung, mangelhafte Holzqualität oder fehlerhafte Verarbeitung. Auch ein fehlender oder unzureichender konstruktiver Holzschutz kann zu Verzug führen. Bei Außentüren spielt die Witterung eine große Rolle. - Wie reklamiere ich einen Mangel an meiner Haustür richtig?
Setzen Sie die ausführende Firma schriftlich über den Mangel in Kenntnis (am besten per Einschreiben). Beschreiben Sie den Mangel detailliert und fügen Sie Fotos bei. Setzen Sie eine angemessene Frist zur Nachbesserung. Bewahren Sie eine Kopie des Schreibens auf. - Welche Rechte habe ich bei einem Mangel an meiner Haustür?
Im Rahmen der Gewährleistung haben Sie zunächst das Recht auf Nacherfüllung (Nachbesserung oder Neulieferung). Wenn die Nacherfüllung fehlschlägt oder unzumutbar ist, können Sie den Kaufpreis mindern oder vom Vertrag zurücktreten. Unter Umständen haben Sie auch Anspruch auf Schadensersatz. - Kann ich eine verzogene Tür selbst reparieren?
Kleinere Verformungen lassen sich eventuell durch Justieren der Beschläge oder Anpassen der Dichtungen beheben. Bei stärkerem Verzug oder wenn die Ursache unklar ist, sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen. Unsachgemäße Reparaturen können den Schaden verschlimmern. - Was kostet die Reparatur einer verzogenen Tür?
Die Kosten hängen vom Umfang des Schadens und der Art der Reparatur ab. Einfache Justierungen sind oft kostengünstiger als der Austausch der Tür. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine realistische Einschätzung. - Wie kann ich Holztüren vor Verzug schützen?
Sorgen Sie für eine regelmäßige Pflege und Wartung der Türen. Schützen Sie die Türen vor direkter Sonneneinstrahlung und extremen Witterungseinflüssen. Achten Sie auf eine gute Belüftung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Eine hochwertige Lackierung oder Lasur bietet zusätzlichen Schutz. - Was bedeutet "ballig" im Zusammenhang mit Türen?
"Ballig" bedeutet, dass sich die Tür nach außen wölbt, also eine konvexe Form annimmt. Dadurch schließt die Tür nicht mehr bündig mit dem Rahmen ab und es entstehen Spalten. - Welche Rolle spielt die Stahleinlage bei Holztüren?
Eine Stahleinlage in Holztüren soll die Stabilität erhöhen und Verformungen reduzieren. Allerdings kann auch eine Stahleinlage Verzug nicht vollständig verhindern, insbesondere wenn andere Faktoren (z.B. Feuchtigkeit) eine Rolle spielen.
- Feuchtigkeitsschäden an Holztüren
Wie Feuchtigkeit zu Schäden und Verformungen an Holztüren führen kann und welche Schutzmaßnahmen es gibt. - Gewährleistungsansprüche bei Baumängeln
Welche Rechte Bauherren bei Mängeln an Bauleistungen haben und wie sie diese durchsetzen können. - Sachverständigengutachten bei Baumängeln
Die Bedeutung von Sachverständigengutachten bei der Feststellung und Bewertung von Baumängeln. - Türen richtig einstellen und warten
Tipps und Tricks zur richtigen Einstellung und Wartung von Türen, um ihre Funktion und Lebensdauer zu erhalten. - Holzschutzmaßnahmen für Außentüren
Welche Holzschutzmittel und -behandlungen für Außentüren geeignet sind, um sie vor Witterungseinflüssen zu schützen.
Türen-Fachwissen: Link zur Klärung von Baumängeln
Haustür-Luftdichtheit: Anforderungen beim Verriegeln?
Eine Frage habe ich doch noch ...
Hallo Herr Ries,
vielen Dank erst einmal für Ihren Link, schade das ich diese Wissensquelle nicht schon vorher gekannt habe.
Es bleibt noch die Frage wann diese Anforderungen in punkto Luftdichtheit (= Wärmeschutz) und Schallschutz zu erfüllen sind:
Wenn die Tür normal ins Schloss fällt oder
wenn die Tür verriegelt wird (Schloss 2-mal umdrehen)
Im ersten Fall ist es eindeutig die Tür bzw. dessen Dichtungen können in keinster Weise die Vorgaben erfüllen.
Im zweiten Fall, und darauf beruft sich die Firma, wird es besser aber nicht optimal.
Die getätigte Aussage "Man muss die Türen eben abschließen um eine Abdichtung zu erzielen" finde ich in sofern nicht sinnvoll weil wohl kaum jemand seine Hauseingangstür jedesmal vollständig verschließen wird, wenn er im Haus ist (erst recht nicht mit Kindern und Hunden)
Vielen Dank bis dahin ...
MfG Zeeck -
Tür-Verformung: Beobachtung im Winter ratsam!
beobachten
Unabhängig vom Vorliegen eines Mangels (ich habe mich nicht eingelesen) würde ich die Tür im Winter beobachten. Durch die unterschiedlichen klimatischen Bedingungen an der Innen- und Außenfläche könnte es zu temporären Verformungen kommen. Die Tür könnte im Winter außen kürzer werden, sich dadurch zurückwölben und zumindest im Winter anliegen, wo es mehr darauf ankommt. Ich habe sowas jedenfalls schon beobachtet und erkläre mir das so, dass die Außenfläche kälter und Trockener ist. -
Tür-Dichtigkeit: Abstehende Dichtungen sind ein Mangel
tja
Eine unverriegelte Tür kann und wird und kann niemals hundertprozentig dicht sein, allerdings sollten die Dichtungen anliegen und man sollte nicht durch die zue Tür nach draußen gucken können (sofern sie keine Scheibe hat). Wenn Sie sie also nur durch das Abschließen dicht bekommen und der Flügel sonst von den Dichtungen absteht ist das nicht richtig. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Krumme Haustür – Mangel, Ursachen und Rechte?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine verzogene Haustür oder Nebeneingangstür einen Mangel darstellt. Es wird erörtert, unter welchen Bedingungen die Tür als luftdicht gelten muss und ob temporäre Verformungen im Winter normal sind. Ein wichtiger Punkt ist, dass abstehende Dichtungen auf einen Mangel hindeuten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Tür-Dichtigkeit: Abstehende Dichtungen sind ein Mangel ist es nicht richtig, wenn eine Tür nur durch Abschließen dicht wird und der Flügel sonst von den Dichtungen absteht. Dies deutet auf einen Mangel hin.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Türen-Fachwissen: Link zur Klärung von Baumängeln verweist auf eine externe Wissensquelle zum Thema Türen und Baumängel, um das Verständnis zu vertiefen.
📊 Zusatzinfo: Die Frage nach der Luftdichtheit (Wärmeschutz) und Schallschutz wird aufgeworfen. Wann müssen diese Anforderungen erfüllt sein? Nur bei verriegelter Tür oder auch, wenn die Tür normal ins Schloss fällt? Siehe Haustür-Luftdichtheit: Anforderungen beim Verriegeln?
🔧 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Tür im Winter zu beobachten, um festzustellen, ob sich die Verformung aufgrund unterschiedlicher klimatischer Bedingungen verändert. Siehe Tür-Verformung: Beobachtung im Winter ratsam!. Dies kann helfen, das Ausmaß des Mangels besser zu beurteilen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tür, Haustür, Nebeneingangstür, Mangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Funktion, Effizienz & Kosten – Lohnt sich die Installation im Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
- … sehr dicht gebaut, um Wärmeverluste zu minimieren. Dadurch ist der natürliche Luftaustausch reduziert, und ein Unterdruck kann leichter entstehen. …
- … zwischen innen und außen. Beim Abgleich der Lüftungsanlage wird das Haus (Türen und/oder Fenster) geöffnet und dann separat der Zuluftstrom und …
- … Werte genau gleich wären, ändert dann das Schließen der Fenster und Türen nichts, d.h. die Druckdifferenz zwischen innen und außen bleibt Null. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Erfahrungen, Qualität & Passivhaus-Eignung?
- … Was sind typische Probleme bei Lüftungsanlagen?Falsche Einstellung der Luftmenge, mangelnde Wartung der Filter, Kondensatbildung und Geräuschentwicklung. …
- … warum kann man die Wärmepumpe nicht hinter dem Wärmetauscher platzieren? Natürlich wurde der Abluft durch den Wärmetauscher dann schon jede Menge …
- … weiß: Wie oder was ich da nun einbauen lassen soll? Natürlich heißt es zurecht: Hast Du keinen Planer? Antwort: Ja und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Waterkotte vs. IVT Wärmepumpe: Erfahrungen, Lautstärke, Leistung & Garantie im Vergleich?
- … Für bessere Dach-, Boden-, Wanddämmung sowie super gedämmte Fenster und Haustüren sehe ich weitere Mehrkosten von etwa 10.000 . Wenn ich …
- … Fenster und Haustüren: Passivhausfenster und -türen mit Dreifachverglasung sind notwendig, um …
- … vor allem auch unter ökologischen Aspekten - ein Passivhaus gewünscht. Natürlich gehört immer etwas Ideologie dazu und natürlich rechnen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Windpark in der Nähe: Wertminderung, Lärmbelästigung & Auswirkungen auf Wohnhäuser?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
- … seit Erstbezug zu halten hatte und dass man deshalb z.B. die Türen und Fenster nur in diesem bauzeitlich üblichen moosgrün einbauen dürfe …
- … - Fenster und Türen (Farbe und Gliederung) …
- … GbR mit einzelnen zugeordneten Grundstücken und keine WEGAbk.. Fenster sowie Haustüren haben bereits auch keine Einheitlichkeit mehr (weiß, braun, Holz, Kunststoff). …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Fundament, Statik & Bebauungsplan – Was ist erlaubt?
- … Haus einfach 1,5 m tiefer eingezeichnet. Wir müssten zu unserer Haustüre erstmal einige Stufen runter laufen und das wollen wir überhaupt nicht. …
- … eine bauliche Maßnahme, die verhindert, dass ein Hang abrutscht oder einstürzt. Sie kann durch Stützmauern, Böschungsbefestigungen oder andere Maßnahmen realisiert werden.Verwandte …
- … wichtig?Antwort: Eine Hangsicherung verhindert, dass der Hang abrutscht oder einstürzt. Sie kann durch Stützmauern, Böschungsbefestigungen oder andere Maßnahmen realisiert werden. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haustür-Ideen für Altbau (1927): Stil, Material, Sicherheit & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tür, Haustür, Nebeneingangstür, Mangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tür, Haustür, Nebeneingangstür, Mangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Krumme Haustür/Nebeneingangstür: Ist Verzug ein Mangel? Ursachen & Rechte
Suche nach: Krumme Tür: Mangel? Ursachen, Rechte, was tun?
Suche nach: Haustür, Nebeneingangstür, krumm, verzogen, Mangel, Gewährleistung, Baurecht, Tür verzogen, Tür schließt nicht, Türdichtung
