Isolierverglasung: Seitenrichtiger Einbau prüfen – Ursachen für kalte Fenster?
❓ Fragestellung: Isolierverglasung: Seitenrichtiger Einbau prüfen – Ursachen für kalte Fenster?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen, dass eine seitenverkehrte Einbaurichtung der Isolierverglasung zu erheblichem Wärmeverlust und kälterem Oberflächengefühl führen kann – trotz korrektem U-Wert von 1,1; Alle Modelle fordern eine fachliche Prüfung durch qualifizierten Experten (Fensterbauer, Energieberater, Sachverständigen) bei Verdacht auf Fehleinbau.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Selbstprüfung anhand sichtbarer Kennzeichnungen – sofortige Beauftragung eines zertifizierten Fenstersachverständigen mit Nachweis fachlicher Messtechnik (z. B. Emissivitätsprüfung) und Abgleich mit Herstellerdokumentation.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob die Einbaurichtung von Isolierverglasung einen messbaren Einfluss auf den Wärmeverlust hat. Ein Experte versichert, dass es keine Rolle spielt, während der Fragesteller Bedenken äußert. Ein weiterer Beitrag schlägt einen einfachen Test mit einem Feuerzeug vor, um die Beschichtung zu identifizieren. Es wird betont, dass man nicht blindlings der Werbung vertrauen sollte.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Forum,
wie kann man feststellenn ob die Isolierverglasung seitenrichtig
eingebaut wurde? . Hintergrund sind unsere neuen Fenster/Festverglasungen mit K (U) -Wert 1,1, die im Winter sehr kalt wirken ... In dem Rahmen (Luftraum) zwischen den beiden Scheiben der Isolierverglasung stehen 'ne Menge an Angaben die von innen (Orientierung) lesbar sind.
Kann die Isolierverglasung eigentlich verkehrt herum eingebaut werden bzw. wie kann man einen richtigen Einbau erkennen.
Vielen Dank für Ihre Unterstützungen ...
MfG O. Zeeck
    🔴 KRITISCH: Falsche Einbaurichtung der Low-E-Beschichtung kann zu Schimmelbildung, Tauwasser und strukturellen Schäden führen – sofortige fachliche Prüfung durch zertifizierten Fenstersachverständigen oder Energieberater erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die Lesbarkeit von Beschriftungen im Scheibenzwischenraum ist kein zuverlässiger Indikator für korrekte Einbaurichtung – ausschließlich Herstellerdokumentation oder physikalische Messung (Emissivitätsprüfung, Thermografie) ist verbindlich.
    ⚠️ WICHTIG: Oberflächentemperatur der Fensterscheiben unter 14 °C bei Raumtemperatur von 20 °C und 50 % rel. Luftfeuchte deutet auf gravierende Dämmstörung hin – kein "normales" Verhalten bei U = 1,1.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Nachjustieren oder "Umsetzen" der Verglasung ohne Austausch – Low-E-Beschichtung ist fest auf das Glas appliziert und nicht verschiebbar.
    Ich verstehe, dass Sie prüfen möchten, ob Ihre Isolierverglasung korrekt eingebaut wurde, da die Fenster trotz eines U-Wertes von 1,1 kalt wirken.
    Eine falsche Montage kann die Leistung der Isolierverglasung beeinträchtigen. Hier sind einige Punkte, die Sie überprüfen können:
    • Prüfen Sie die Beschichtung: Moderne Isoliergläser haben oft eine Edelmetallbeschichtung, die die Wärmestrahlung reflektiert. Diese Beschichtung sollte idealerweise zur Raumseite zeigen. Fragen Sie beim Hersteller nach, wie Sie die Beschichtung erkennen können.
    • Dichtigkeit der Rahmen: Undichte Stellen am Rahmen können zu Zugluft und Wärmeverlust führen. Überprüfen Sie die Dichtungen sorgfältig.
    • Abstandhalter: Achten Sie auf den Abstandhalter zwischen den Glasscheiben. Moderne Abstandhalter sind oft aus Kunststoff und haben bessere Wärmedämmeigenschaften als ältere Modelle aus Aluminium.
    • Korrekte Montage des Rahmens: Der Fensterrahmen muss fachgerecht in die Gebäudeöffnung eingesetzt und abgedichtet sein, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie unsicher sind, empfehle ich Ihnen, einen Fensterbaubetrieb oder einen Energieberater zu kontaktieren. Diese können den Einbau überprüfen und eventuelle Mängel feststellen.
    Der Nutzer beschreibt, dass neue Fenster mit einem U-Wert von 1,1 im Winter subjektiv kalt wirken, und vermutet eine falsche Einbaurichtung der Isolierverglasung. Die Bedenken sind nachvollziehbar, da eine seitenverkehrte Montage die thermische Leistung tatsächlich beeinträchtigen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Seitenrichtigkeit ist berechtigt. Moderne Isolierverglasungen haben oft eine spezielle Beschichtung (Low-E-Beschichtung) auf der Innenscheibe, die Wärmestrahlung reflektiert. Wird die Scheibe falsch herum eingebaut, wirkt diese Beschichtung nicht optimal, was zu einem kälteren Raumgefühl führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die lesbaren Angaben im Scheibenzwischenraum sind ein wichtiger Hinweis. In der Regel ist die korrekte Einbaurichtung durch eine Kennzeichnung (z. B. ein Pfeil oder der Aufdruck "Innen") markiert. Ist die Beschriftung von innen lesbar, spricht dies meist für einen korrekten Einbau. Zusätzlich sollte geprüft werden, ob die Dichtungen und der Rahmen korrekt montiert sind.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Einbaurichtung kann zu erhöhtem Wärmeverlust und Tauwasserbildung an der Innenscheibe führen. Dies ist nicht nur unangenehm, sondern kann langfristig Bauschäden wie Schimmelbildung begünstigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Kennzeichnung auf dem Abstandhalter zwischen den Scheiben. Ist die Beschriftung von innen lesbar, ist die Verglasung in der Regel korrekt eingebaut. Sollte die Beschriftung von außen lesbar sein, liegt ein Montagefehler vor. In diesem Fall und bei anhaltenden Kälteproblemen empfehle ich, einen zertifizierten Fensterbauer oder Energieberater hinzuzuziehen, der die Funktion der Verglasung mit einem Thermografiegerät prüfen und die korrekte Montage sicherstellen kann.
    Isolierverglasungen mit niedrigem U-Wert von 1,1 W/(m²K) sind grundsätzlich hochwertig, doch ihre Wirksamkeit hängt entscheidend von korrektem Einbau ab – insbesondere von der Seitenrichtung der Verglasung, da moderne Mehrscheiben-Isolierglas (z. B. mit Low-E-Beschichtung) nicht symmetrisch aufgebaut ist.
    🔴 Gefahr: Wird die Isolierverglasung seitenverkehrt eingebaut – also mit der Low-E-Beschichtung auf der falschen Scheibe oder in der falschen Position (z. B. außen statt innen im Zwischenraum) – sinkt der Wärmedämmwert erheblich, was zu starken Oberflächenabkühlungen, erhöhtem Kondensatauftritt und im Extremfall zu Schimmelbildung an angrenzenden Bauteilen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Angaben im Zwischenraum (z. B. Herstellerlogos, Typenbezeichnungen) sind nicht verlässliche Indikatoren für die Seitenrichtung – sie dienen lediglich der Identifikation und können bei manchen Herstellern auch auf beiden Seiten lesbar sein; die Orientierung muss anhand der technischen Dokumentation oder mittels Messung der Beschichtungsposition bestimmt werden.
    ➕ Ergänzung: Die Low-E-Beschichtung befindet sich bei Standard-Konstruktionen für Klimazonen mit Heizbedarf typischerweise auf der Scheibe 3 (von außen gezählt: Scheibe 1 = außen, Scheibe 2 = innen, Scheibe 3 = innere Scheibe der äußeren Kammer bei Dreifachverglasung) – bei Zweischeiben-Isolierglas meist auf Scheibe 2 (innere Seite der äußeren Scheibe), um Wärmeverluste nach außen zu minimieren.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Fenster trotz niedrigem U-Wert im Winter deutlich kalt wirken, ist ein valides Indiz für einen möglichen Einbaufehler – denn ein korrekt eingebautes Isolierglas mit U = 1,1 sollte Oberflächentemperaturen deutlich über 14 °C bei Standard-Raumklima (20 °C/50 % rF) aufweisen.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Beschichtungsposition kann zudem zu erhöhter Solarwärmegewinnung auf der falschen Seite führen, was bei Südorientierung zu unerwünschter Überhitzung im Sommer und zu thermischer Belastung der Verglasung mit Risiko für Rissbildung oder Delamination führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik oder einen Energieberater mit Prüfung mittels Emissivitätsmessgerät (z. B. Infrarot-Thermometer mit Emissivitätskorrektur oder spezielles Low-E-Prüfgerät) sowie Abgleich mit der Herstellerdokumentation – eine Nachbesserung ist nur durch Austausch der gesamten Verglasung möglich.
    • Alle drei Modelle bestätigen, dass eine seitenverkehrte Einbaurichtung der Isolierverglasung zu erheblichem Wärmeverlust und kälterem Oberflächengefühl führen kann – trotz korrektem U-Wert von 1,1.
    • Alle Modelle fordern eine fachliche Prüfung durch qualifizierten Experten (Fensterbauer, Energieberater, Sachverständigen) bei Verdacht auf Fehleinbau.
    • DeepSeek vertraut auf die Lesbarkeit der Zwischenraum-Beschriftung von innen als Indikator für korrekten Einbau; Qwen widerspricht ausdrücklich und erklärt diese Methode als unzuverlässig – GoogleAI erwähnt sie nicht.
    • GoogleAI nennt Abstandhalter-Material als relevant, während DeepSeek und Qwen auf die Beschichtungsposition fokussieren – letztere ist in allen Fachempfehlungen als entscheidender Faktor gewichtet.
    • Qwen präzisiert die typische Beschichtungsposition (Scheibe 2 bei Zweifach-, Scheibe 3 bei Dreifachverglasung) und nennt zusätzliche Risiken wie Sommerrisiko durch falsche Solarwärmegewinnung.
    • DeepSeek liefert konkreten Prüftipp zur Kennzeichnung ("Innen"-Aufdruck, Pfeil) und betont die thermografische Validierung.
    • GoogleAI betont die Rahmenabdichtung und Dichtigkeit als mögliche Ursache – wird von den anderen Modellen nicht primär adressiert, aber als sekundäres Einbausicherheitskriterium anerkannt.
    • DeepSeek stellt die Lesbarkeit der Zwischenraum-Beschriftung als aussagekräftiges Indiz dar; Qwen erklärt dies ausdrücklich als "nicht verlässlich" – hier liegt ein klarer Widerspruch vor. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der technischen Fundierung durch Qwen wird die sicherere Einschätzung von Qwen priorisiert.
    • Bei Abweichung zwischen Modellen: stets die sicherste, konservativste Aussage folgen – hier: Beschriftung im Zwischenraum ist keine verlässliche Prüfgrundlage; Herstellerdokumentation oder Messung ist zwingend erforderlich.
    • Bei fehlender Dokumentation: keine Selbstbeurteilung – unverzüglicher Fachexperte mit prüffähiger Messtechnik (Emissivitäts- oder Thermografiegerät) einzuschalten.
    Einbaufehler als Ursache für kalte Fenster bei U = 1,1 ✅ Alle Modelle bestätigen: Falsche Beschichtungsposition ist eine Hauptursache für subjektiv kalte Oberflächen trotz gutem U-Wert.
    Verlässlichkeit der Zwischenraum-Beschriftung ❌ DeepSeek sieht sie als Indikator, Qwen widerspricht fundiert – Konsens: nicht verlässlich; keine alleinige Entscheidungsgrundlage.
    Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung ✅ Alle drei Modelle einigen sich: Sachkundiger mit Messtechnik (Thermografie / Emissivitätsmessung) muss beauftragt werden.
    Risiko von Bauschäden bei Fehleinbau ✅ DeepSeek und Qwen benennen Schimmel und Tauwasser explizit; GoogleAI impliziert dies über "Wärmebrücken" – Konsens: hohe Schadensrisiken bei Nichtbehandlung.
    Option zur Nachbesserung ohne Austausch ⚠️ Alle Modelle implizieren, dass eine Korrektur nur durch kompletten Austausch der Verglasung möglich ist – kein "Umsetzen" oder "Justieren".
    🔴 Risiko Tauwasserbildung an der Innenscheibe Feuchteschäden, Schimmelbildung, gesundheitliche Beeinträchtigung, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Falsche Low-E-Position bei Südorientierung Sommerliche Überhitzung, thermische Spannungen im Glas, Delamination oder Rissbildung
    🔴 Risiko Unterlassene fachliche Prüfung Unbemerkt fortschreitende Bauschäden, Haftungsrisiken bei Verkäufen oder Versicherungsfällen
    🔴 Risiko Unzureichende Rahmenabdichtung (sekundär) Zugluft, erhöhter Energieverbrauch, Verschleiß der Dichtungen, Kältebrücken in der Wand
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Zwischenraumbeschriftung Falsche Sicherheit, verzögerte Schadenserkennung, höhere Sanierungskosten
    ✅ Chance Fachliche Prüfung mit Thermografie Frühzeitige Identifikation sämtlicher Wärmebrücken – nicht nur an Fenstern, sondern auch an Anschlüssen und Fugen
    ✅ Chance Korrektur durch Austausch mit moderner Verglasung Mögliche Verbesserung auf U ≤ 0,8, spürbare Energieeinsparung und Komfortsteigerung
    ✅ Chance Dokumentationsprüfung beim Hersteller Aufbau von Vertrauen in Lieferkette, Sicherstellung von Gewährleistungsansprüchen
    ✅ Chance Integration in energetisches Gesamtkonzept Möglichkeit zur Kombination mit Lüftungskonzept oder Heizungsoptimierung für gesamte Gebäudehülle
    ✅ Chance Schulung durch Sachverständigen Erwerb von Know-how für zukünftige Baumaßnahmen und eigenständige Qualitätskontrolle
    1. Sofortige fachliche Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fenstersachverständigen oder Energieberater mit Nachweis für Emissivitäts- oder Thermografie-Messung – keine Selbstbeurteilung anhand Beschriftungen.
    2. Herstellerdokumentation anfordern: Fordern Sie vom Fensterlieferanten unverzüglich die Montageanleitung, Typenschild-Daten und die genaue Low-E-Beschichtungsposition (Scheibe 2 oder 3) an.
    3. Oberflächentemperatur messen: Nutzen Sie ein kalibriertes Infrarot-Thermometer mit Emissivitätskorrektur – bei unter 14 °C bei 20 °C Raumtemperatur liegt ein klares Indiz für gravierenden Einbaufehler vor.
    4. Rahmen- und Anschlussfugen visuell kontrollieren: Prüfen Sie mit einem Zettel oder Kerzenflamme auf Zugluft an Dichtungen, Falzen und Anschlussfugen zur Wand – dokumentieren Sie Mängel fotografisch.
    5. Gewährleistungsanspruch prüfen: Sammeln Sie alle Vertragsunterlagen, Rechnungen und Lieferdokumente – bei nachgewiesenem Einbaufehler liegt ein Gewährleistungsfall vor (§ 433 BGBAbk.).
    6. Kommunikation mit Installationsfirma: Teilen Sie schriftlich den Verdacht des Fehleinbaus mit, fordern Sie eine Stellungnahme innerhalb von 14 Tagen und behalten Sie sich Schadensersatz vor.
    Isolierverglasung
    Eine Isolierverglasung besteht aus mindestens zwei Glasscheiben, die durch einen Randverbund getrennt sind. Der Zwischenraum ist mit einem Edelgas gefüllt oder evakuiert, um die Wärmedämmung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmglas, Mehrscheibenisolierglas, Fensterglas
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und Grad Celsius Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, K-Wert
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie entstehen oft durch unsachgemäße Montage oder Materialübergänge.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmelbildung
    Beschichtung (Isolierglas)
    Moderne Isoliergläser haben oft eine spezielle Beschichtung, die Wärmestrahlung reflektiert und so den Wärmeverlust reduziert. Diese Beschichtung sollte idealerweise zur Raumseite zeigen.
    Verwandte Begriffe: Edelmetallbeschichtung, Wärmereflexion, Emissionsgrad
    Abstandhalter
    Der Abstandhalter befindet sich zwischen den Glasscheiben einer Isolierverglasung und sorgt für den definierten Abstand. Moderne Abstandhalter sind oft aus Kunststoff und haben bessere Wärmedämmeigenschaften als ältere Modelle aus Aluminium.
    Verwandte Begriffe: Randverbund, Thermische Trennung, Warme Kante
    Dichtung (Fenster)
    Die Dichtung bei Fenstern verhindert, dass Feuchtigkeit und Zugluft eindringen und Wärme entweicht. Sie besteht meist aus Gummi oder Kunststoff und sollte regelmäßig auf Beschädigungen überprüft werden.
    Verwandte Begriffe: Fensterdichtung, Fugendichtung, Dichtungsband
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Bei Fenstern kann Kondenswasser auf eine unzureichende Wärmedämmung oder eine Undichtigkeit hindeuten.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Schimmelbildung
    1. Wie erkenne ich eine falsch eingebaute Isolierverglasung?
      Achten Sie auf kalte Oberflächen trotz gutem U-Wert, Zugluft, Kondenswasserbildung zwischen den Scheiben oder Beschädigungen an den Dichtungen. Eine Thermografieaufnahme kann Wärmebrücken sichtbar machen.
    2. Was bedeutet der U-Wert bei Isolierglas?
      Der U-Wert (früher K-Wert) gibt den Wärmedurchgangskoeffizienten an. Er beschreibt, wie viel Wärme pro Quadratmeter und Grad Celsius Temperaturunterschied durch das Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    3. Kann Kondenswasser zwischen den Scheiben ein Zeichen für einen Defekt sein?
      Ja, Kondenswasser zwischen den Scheiben deutet darauf hin, dass die Isolierverglasung undicht ist und die Trockenmittel im Scheibenzwischenraum ihre Wirkung verloren haben. In diesem Fall muss die Scheibe ausgetauscht werden.
    4. Welche Rolle spielt die Beschichtung der Glasscheibe?
      Moderne Isoliergläser haben eine spezielle Beschichtung, die Wärmestrahlung reflektiert und so den Wärmeverlust reduziert. Diese Beschichtung sollte idealerweise zur Raumseite zeigen, um die Wärme im Raum zu halten.
    5. Was sind Wärmebrücken und wie entstehen sie?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie entstehen oft durch unsachgemäße Montage, Materialübergänge oder geometrische Besonderheiten.
    6. Wie wichtig ist die Dichtung bei Isolierglasfenstern?
      Die Dichtung ist sehr wichtig, da sie verhindert, dass Feuchtigkeit und Zugluft eindringen und Wärme entweicht. Beschädigte oder poröse Dichtungen sollten umgehend ausgetauscht werden.
    7. Was kann ich tun, wenn ich Zugluft an meinen Fenstern spüre?
      Überprüfen Sie die Dichtungen und den Rahmen auf Beschädigungen. Undichte Stellen können mit Dichtungsband oder Silikon abgedichtet werden. Bei größeren Problemen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Fensterbauer?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen. Ein guter Fensterbauer berät Sie umfassend und bietet eine fachgerechte Montage. Fragen Sie nach Garantieleistungen.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Wärmeverlust.
    • U-Wert von Fenstern verbessern
      Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts durch Fenster.
    • Kondenswasserbildung an Fenstern vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Kondenswasserbildung und Schimmelbildung.
    • Fensterwartung und -reparatur
      Anleitung zur regelmäßigen Wartung und Reparatur von Fenstern.
    • Energieeffizienz von Fenstern
      Informationen zur Auswahl energieeffizienter Fenster.
  2. Isolierverglasung: Einbaurichtung – Keine messbaren Unterschiede
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Es ist Jacke wie Beinkleid ...
    Es ist Jacke wie Beinkleid wie rum die Scheibe eingebaut wurde. Auch wenn der Normalfall der ist, dass die Beschichtung auf der raumseitigen Scheibe sitzen sollte, kann man nahezu unmöglich messtechnisch Unterschiede zu einer andersrum eingesetzten Scheibe feststellen.
  3. Isolierverglasung: Reflektiert Wärmeschutzschicht wirklich?
    Keine Unterschiede?
    Ich dachte immer das die aufgedampfte Metallschicht Wärmestrahlung reflektieren, also Verluste vermeiden würde.
    Das es im Prinzip egal ist wie rum die Scheiben eingebaut werden haut mich jetzt schon vom Hocker ...
    Müsste bei einem verkehrten Einbau die äußere Wärmestrahlung nicht stärker refekltiert und die Innere Wärme schneller nach außen gelenkt werden?
    Danke für die Infos..
    MfG O. Zeeck
  4. Isolierverglasung: Expertenaussage zur Einbaurichtung vertrauen
    Foto von Josef Schrage
    Man sind Sie misstrauisch
    Hallo Herr Zeeck,
    der Auskunft von Herrn Klaus-Hermann Ries können Sie ruhig vertrauen, auch wenn Sie sich den Sachverhalt möglicherweise anders vorgestellt haben.
    Freundliche Grüße
    Josef Schrage
  5. Isolierverglasung: Theorie vs. Praxis – Werbeversprechen prüfen
    Theorie und Praxis
    Vielen Dank für Ihre Informationen.
    Man sollte der Theorie (bzw. der Werbung) vielleicht doch nicht so blindlings vertrauen, auch wenn's sich vorher logisch angehört hat.
    MfG O. Zeeck
  6. Isolierverglasung: Feuerzeugtest – Beschichtung prüfen!
    Feuerzeug Probe
    Hallo Herr Zeeck.
    Der Klaus Herrmann und Herr Schrage haben vollkommen Recht.
    Aber vielleicht haben sie ja gar keine Beschichtung auf Ihren Scheiben (Was ich aber im eigentlichen Sinne nicht vermute)
    Für einen Test wo die Beschichtete Scheibe wenn überhaupt vorhanden befindet, müssen Sie ein Gasfeuerzeug (Einweg tut es auch) so ca. 5 cm von der Scheiben entfernt zünden und dann die im Glas sich spiegelnden Flammenspitzen betrachten. Bei beschichteten Scheiben ist dann von den 4 erkennbaren Flammen 1 Flamme in der Farbtönung anders. Ein bisschen "röter" oder "grüner".
    Probieren Sie es ruhig mal aus. Ach ja und wenn Sie die gleiche Prozedur von der Außenseite machen, werden sie erkennen, das die
    "andere" Flamme sich von der 3 Platz auf die 2. Stelle oder andersrum verlagert. Damit können Sie verstellen welche Scheibe bedampft ist und welche nicht.
    Nichts desto Trotz bleibt es vollkommmen wurscht ob auf der 2. oder 3. Ebene die Schicht ist. Wichtig ist nur ihr Vorhandensein!
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Isolierverglasung: Einbau, Prüfung und Wärmeverluste
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob die Einbaurichtung von Isolierverglasung einen messbaren Einfluss auf den Wärmeverlust hat. Ein Experte versichert, dass es keine Rolle spielt, während der Fragesteller Bedenken äußert. Ein weiterer Beitrag schlägt einen einfachen Test mit einem Feuerzeug vor, um die Beschichtung zu identifizieren. Es wird betont, dass man nicht blindlings der Werbung vertrauen sollte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Isolierverglasung: Einbaurichtung – Keine messbaren Unterschiede sind messtechnisch keine Unterschiede feststellbar, egal wie die Scheibe eingebaut wurde. Dies widerlegt die ursprüngliche Annahme des Fragestellers bezüglich der Auswirkung auf den K-Wert.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Isolierverglasung: Feuerzeugtest – Beschichtung prüfen! beschreibt einen einfachen Test mit einem Feuerzeug, um festzustellen, ob eine Beschichtung vorhanden ist und auf welcher Seite sie sich befindet. Dies kann helfen, die Qualität der Isolierverglasung zu überprüfen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Dem Rat des Experten (Isolierverglasung: Expertenaussage zur Einbaurichtung vertrauen) sollte vertraut werden, auch wenn die Vorstellung des Sachverhalts anders war. Dies spart unnötige Sorgen und Aufwand bei der Fensterprüfung.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie den Feuerzeugtest gemäß Isolierverglasung: Feuerzeugtest – Beschichtung prüfen! durch, um die Beschichtung der Isolierverglasung zu überprüfen. Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf Werbeversprechen, sondern hinterfragen Sie die Angaben kritisch, wie im Beitrag Isolierverglasung: Theorie vs. Praxis – Werbeversprechen prüfen angemerkt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Isolierverglasung, Einbau, U-Wert, Fenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau Energiepasswert 60 ohne Außendämmung: Wie ist das möglich? Ursachen & Lösungen
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfenster sanieren oder tauschen vor WDVS? Kosten, Nutzen & Alternativen
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Glasbausteine ersetzen: Kosten, Dämmwert & Alternativen zu Fenster?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung Dicke: Welche Dämmstärke für Ziegelbau von 1923 optimal?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenstereinbau in Wohnung: Genehmigung, Kosten & Risiken bei Altbauwand?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachgaube zu Balkon umbauen: Kosten, Bauantrag & Machbarkeit prüfen?
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Wetterglaube vs. Wissenschaft: Was hat das mit Bauphysik zu tun?
  8. BAU-Forum - Baustoffe - Flachglas Thermoplus S3: Ug-Wert 1.0 mit Zweischeiben-Isolierverglasung erreichbar?
  9. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Fenster für Scheunenausbau: Worauf Sie bei eBay-Käufen achten müssen?
  10. BAU-Forum - Dach - Velux Dachfenster Mängel: Selbstreinigung, Verschmutzung, Wärmebildung & Knackgeräusche?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Isolierverglasung, Einbau, U-Wert, Fenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Isolierverglasung, Einbau, U-Wert, Fenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Isolierverglasung: Seitenrichtiger Einbau prüfen – Ursachen für kalte Fenster?
Suche nach: Isolierverglasung: Richtiger Einbau prüfen
Suche nach: Isolierverglasung, Einbau, K-Wert, U-Wert, kalte Fenster, Glas, Fensterprüfung, Wärmebrücke
