Falsche Fenster geliefert: U-Wert 1.2 statt 1.1 – Was tun? Rechte, Nachlass?
mein Fensterlieferant hat uns Fenster eingebaut, die einen U Wert für das Glas aufweisen von 1,2. Dieses ist in einigen Fenstergläsern eingraviert.
Im Angebot ist ein K Wert von 1,1 angegeben und auch in den Zeichnungen für die Produktionsfreigabe steht für das Glas k=1,1 drin.
Also sind die Fenster für mich als Laie falsch produziert worden mit einem Glas, welches einen zu schlechten U oder k-Wert hat.
Wie ist jetzt das weitere Vorgehen. Ich habe noch keine Rechnung bezahlt und werde dieses auch nicht, da ich diese Fenster nicht bestellt habe. Mit ein paar € Nachlass kann der sich da auch nicht rausreden, dann kann er seine Fenster eher wieder rausreißen. Ich bin echt sauer, denkt der ich bin doof?
Bevor ich überreagiere wollte ich aber noch einige Experten zu Wort fragen, daher bitte ich um einige Ratschläge
Danke und Gruß Christian Gude
  • Christian Gude
    Ich verstehe, dass Sie Fenster mit einem falschen U-Wert (1,2 statt 1,1) erhalten haben. Das ist ärgerlich, da der U-Wert ein wichtiger Faktor für die Energieeffizienz Ihrer Fenster ist.
    🔴 Gefahr: Ein höherer U-Wert bedeutet schlechtere Wärmedämmung und potenziell höhere Heizkosten.
    • Dokumentation: Sichern Sie alle Beweise (Angebot, Zeichnungen, Rechnung, Fotos der Gravur).
    • Mängelanzeige: Schreiben Sie dem Fensterlieferanten unverzüglich eine formelle Mängelanzeige (am besten per Einschreiben). Fordern Sie Nachbesserung (Austausch der Gläser) oder eine Preisminderung (Nachlass) ein. Setzen Sie eine angemessene Frist.
    • Sachverständiger: Ziehen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Fensterbau hinzu, um den Mangel zu dokumentieren und den Wertverlust zu beziffern.
    • Rechtliche Beratung: Kontaktieren Sie einen Anwalt für Baurecht, um Ihre Rechte durchzusetzen, falls der Lieferant nicht reagiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel und setzen Sie sich umgehend mit dem Fensterlieferanten in Verbindung. Holen Sie sich ggf. fachliche Unterstützung.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) misst den Wärmeverlust eines Bauteils. Je niedriger, desto besser die Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Ug-Wert, Wärmeverlust.
    Ug-Wert
    Der Ug-Wert bezeichnet den U-Wert der Verglasung eines Fensters.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Fensterglas, Wärmedämmung.
    Mängelanzeige
    Eine formelle Mitteilung an den Auftragnehmer über festgestellte Mängel an der erbrachten Leistung.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Nachbesserung, Sachmangel.
    Gewährleistung
    Die gesetzliche Verpflichtung des Auftragnehmers, Mängel an seiner Leistung zu beheben.
    Verwandte Begriffe: Mängelanzeige, Nachbesserung, Verjährung.
    Nachbesserung
    Die Beseitigung von Mängeln durch den Auftragnehmer im Rahmen der Gewährleistung.
    Verwandte Begriffe: Mängelanzeige, Gewährleistung, Reparatur.
    Nachlass
    Eine Reduzierung des vereinbarten Preises aufgrund von Mängeln oder Minderleistungen.
    Verwandte Begriffe: Preisminderung, Minderung, Schadenersatz.
    Sachverständiger
    Eine unabhängige Person mit Fachkenntnissen, die zur Beurteilung von Sachverhalten herangezogen wird.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Expertise, Bewertung.
    1. Was ist der U-Wert bei Fenstern?
      Der U-Wert (früher k-Wert) gibt den Wärmedurchgangskoeffizienten an. Er beschreibt, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    2. Welche Rechte habe ich bei einer Falschlieferung?
      Bei einer Falschlieferung (abweichende U-Werte) haben Sie das Recht auf Nacherfüllung (Austausch der Fenstergläser), Minderung des Kaufpreises oder Rücktritt vom Vertrag, wenn die Nacherfüllung nicht möglich oder zumutbar ist.
    3. Wie berechne ich einen angemessenen Nachlass?
      Die Höhe des Nachlasses hängt vom Wertverlust durch den schlechteren U-Wert ab. Ein Sachverständiger kann diesen Wertverlust ermitteln. Orientieren Sie sich an den Mehrkosten, die durch den höheren Energieverbrauch entstehen.
    4. Was tun, wenn der Lieferant nicht reagiert?
      Wenn der Lieferant nicht auf Ihre Mängelanzeige reagiert, sollten Sie einen Anwalt für Baurecht einschalten. Dieser kann Ihre Ansprüche gerichtlich durchsetzen.
    5. Kann ich die Rechnung kürzen?
      Sie können die Rechnung nur kürzen, wenn der Lieferant dem zustimmt oder wenn Sie ein Gerichtsurteil haben, das Ihnen das Recht dazu gibt. Ansonsten riskieren Sie Mahnverfahren und Inkasso.
    6. Wie lange habe ich Zeit, den Mangel zu melden?
      Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme der Leistung. Sie sollten den Mangel jedoch unverzüglich nach Entdeckung melden.
    7. Was ist der Unterschied zwischen U-Wert und Ug-Wert?
      Der U-Wert bezieht sich auf das gesamte Fenster, während der Ug-Wert (U-Wert Glas) nur den Wärmedurchgangskoeffizienten der Verglasung beschreibt.
    8. Brauche ich unbedingt einen Sachverständigen?
      Ein Sachverständiger ist empfehlenswert, um den Mangel objektiv zu dokumentieren und den Wertverlust zu beziffern. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie einen Nachlass fordern oder rechtliche Schritte einleiten wollen.
    • Fenster richtig lüften
      So vermeiden Sie Schimmelbildung und sorgen für ein gesundes Raumklima.
    • Fenster abdichten
      Anleitung zum Abdichten undichter Fenster, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Einbruchschutz Fenster
      Tipps und Maßnahmen zur Erhöhung des Einbruchschutzes bei Fenstern.
    • Fensterwartung
      Regelmäßige Wartung für eine lange Lebensdauer Ihrer Fenster.
    • Förderung energieeffizienter Fenster
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für den Austausch alter Fenster.
  2. U-Wert Fenster: Toleranzen und Prüfstandards erklärt
    ist wie PS und KWAbk.
    Das könnte so sein wie beim Auto die Angabe über die Leistungsstärke des Selben.
    Da steht im Verkaufsprospekt die Angabe 200 PS.
    Und im Fahrzeugschein steht was von 150 kW. Da hat Dich auch keiner "beschissen". Und da man das Thema beim Auto kennt, ist man da nicht gleich auf 180.
    Es gibt die gleiche Scheibe nach verschiedenen Prüfszenarien verschiedene Werte aus. Da kann es ohne weiteres sein, dass der Wert nach DINAbk. 1.1 erreicht aber nach Bundesanzeiger nur 1.2 etc. Kontrolliere doch mal deine Auftragsbestätigung demnentsprechend.
    Und wenn sich dies dennoch herausstellen sollte, das der Wert um 0,1 schlechter ist, dann sollte man das gesamte Fenster den U-Wert berechnen. Denn das ist im eigentlichen Sinne nunmehr nur zulässig (EnEVAbk.) Da ist es völlig unerheblich ob da eine 1.2 oder 1.1 Scheibe eingebaut worden ist, wenn nur das ganze Fenster den geforderten Werten entspricht.
  3. Fenster U-Wert: Geringe Abweichung – vernachlässigbar?
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Nur mal angenommen ...
    Nur mal angenommen die Scheiben seine tatsächlich um 0,1 Punkte schlechter als vereinbart, was gemäß den Ausführungen von Georg Battran vorher zu prüfen wäre, dann ist dieser Unterschied bezüglich der Energiebilanz des gesamten Gebäudes vernachlässigbar gering.
  4. Fenster: Warm Edge Randverbund – Bonus für U-Wert!
    Foto von Norbert Basqué
    Randverbund
    Hat das Fenster einen Warm Edge Randverbund, so darf ein Bonus von 0,1 W/m²K gerechnet werden.
    Ein solcher Randverbund besteht entweder aus Edelstahl oder einem speziellen Kunststoffprofil; anstelle des üblichen Aluminium-Randverbunds.
    Kunststoffprofile sind oft in beige oder schwarz ausgeführt, bei Edelstahl sieht mna den Unterschied oft nicht direkt.
    Falscher U-Wert bei Fenstern: Rechte und Optionen
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Rechte und Optionen bei Falschlieferung von Fenstern mit abweichendem U-Wert. Es wird die Bedeutung von Prüfstandards, Toleranzen und Randverbundtechnologien beleuchtet. Die Relevanz der Abweichung für die Gesamtenergiebilanz wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Eskalation sollte geprüft werden, ob die Abweichung des U-Werts tatsächlich einen Mangel darstellt, wie in Fenster U-Wert: Geringe Abweichung – vernachlässigbar? erläutert wird. Eine geringfügige Abweichung kann vernachlässigbar sein.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Warm Edge Randverbund kann den U-Wert des Fensters positiv beeinflussen, wie im Beitrag Fenster: Warm Edge Randverbund – Bonus für U-Wert! beschrieben. Dies sollte bei der Bewertung der Fenster berücksichtigt werden.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Unterschied zwischen einem U-Wert von 1.1 und 1.2 mag gering erscheinen, aber die Auswirkungen auf die Energieeffizienz des gesamten Gebäudes sollten im Kontext betrachtet werden. Die DIN-Normen und EnEVAbk.-Richtlinien sind hierbei relevant.
    🔧 Praktische Umsetzung: Kontrollieren Sie die Auftragsbestätigung und die technischen Datenblätter der Fenster. Vergleichen Sie die angegebenen Werte mit den tatsächlich gemessenen Werten. Beachten Sie dabei mögliche Toleranzen und Prüfstandards, wie im Beitrag U-Wert Fenster: Toleranzen und Prüfstandards erklärt diskutiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Situation mit dem Fensterlieferanten. Dokumentieren Sie alle Schritte und halten Sie sich an die Gewährleistungsansprüche. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Baurecht-Experten hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, U-Wert, Falschlieferung, Mangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, U-Wert, Falschlieferung, Mangel" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fenster, U-Wert, Falschlieferung, Mangel" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, U-Wert, Falschlieferung, Mangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, U-Wert, Falschlieferung, Mangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Falsche Fenster geliefert: U-Wert 1.2 statt 1.1 – Was tun? Rechte, Nachlass?
Suche nach: Falscher U-Wert im Fenster: Rechte & Vorgehen
Suche nach: Fenster, U-Wert, Falschlieferung, Mangel, Gewährleistung, Nachbesserung, Nachlass, Baurecht, Energieeffizienz
