Altbau Fenster abdichten: Welche Produkte für Holzrahmen, Mauerwerk & Rollo-Führungsschienen?
❓ Fragestellung: Altbau Fenster abdichten: Welche Produkte für Holzrahmen, Mauerwerk & Rollo-Führungsschienen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchteschäden und Schimmelbildung als zentrale Risiken bei unsachgemäßer Abdichtung; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten, bauphysikalisch abgestimmten Lösung – kein rein produktbasiertes "Austauschen".
👉 Handlungsempfehlung: Die Abdichtung von Altbau-Fenstern ist keine reine Produktfrage, sondern eine bauphysikalische Aufgabe mit Langzeitwirkung. Entscheidend ist das systematische 3-Ebenen-Konzept mit fachkundiger Planung und Ausführung – nicht die Auswahl einzelner Dichtungsmaterialien.
Hallo werte Forums Teilnehmer,
ich habe an vielen Stellen in meinem Haus folgende Einbausituation der Fenster (siehe Fotos). Die Fenster sind wie auf den Fotos zu erkennen, damals wie üblich nur eingeschäumt wurden. Da ich akut an diesem Beispiel die Möglichkeit habe, so gut als möglich nachzubessern, hier nun meine Fragen:
1. Gibt es eine andere Möglichkeit, als den alten Schaum rauszuholen, und durch neuen (z.B. Illbruck) zu ersetzen. Oder gibt es ein Produkt, das ich stattdessen zwischen den Spalt Holzfensterrahemn  -  Mauerwerk einbringen kann?
2. Wie gestalte ich am besten eine außenseitige Abdichtung? Der Holzrahmen wird nachher noch ca. 4 cm am Rand verdeckt, durch die Rollo Führungsschienen. Dadurch habe eich da die Möglichkeit, ein Dichtband aufzubringen das dann an das Mauerwerk angeshclossen wird. Da es ein Roh Mauerwerk ist, muss ich das wohl erst in der Laibung anspachteln? Oder gibt es da Kompribänder oder ähnliches, die ich da verwenden kann?
Wenn ich in der Laibung eine Fläche für das Dichtband anspachteln muss, was nehme ich da am besten? Und was für ein Dichtband sollte ich verwenden, muss es unbedingt ein dampfdiffusions offenes Band sein (zum Innenraum sind die Rahmen nicht abgedichtet..)? Welches Band von welcher Firma eignet sich für mich am besten?
Besten Dank für eure Ratschläge, hatte so einen Fall nämlich nicht eingeplant in meine Urlaubs Renovierung ...
    🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung des alten PU-Montageschaums vor jeder Nachbesserung – kein Überarbeiten oder Aufschäumen über bestehende Reste.
    🔴 KRITISCH: Einsatz eines dreischichtigen Abdichtungskonzepts nach dem 3-Ebenen-Prinzip: innen dampfdicht (Dampfbremse), Mitte elastisch haftend, außen wasserdicht aber diffusionsoffen – keine einseitige Abdichtung.
    ⚠️ WICHTIG: Oberflächenvorbereitung der Laibung: sauber, trocken, fettfrei und ggf. mit Haftgrund – kein mechanisches Aufbringen von Dichtbändern auf rohem, unvorbereitetem Mauerwerk.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von Kompribändern im Holz-Mauerwerk-Spalt – sie gewährleisten keine dauerhafte, haftende Dichtung zwischen heterogenen Materialien.
    ⚠️ WICHTIG: Fachkundige Ausführung durch zertifizierten Fensterbauer mit Nachweis nach RAL-RG 655 – keine DIY-Abdichtung ohne Bauphysik-Kompetenz.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Abdichtung Ihrer Altbau-Fenster verschiedene Produkte in Betracht zu ziehen, abhängig von der spezifischen Einbausituation und den Materialien.
    Für die Abdichtung zwischen Holzfensterrahmen und Mauerwerk können Sie folgende Produkte verwenden:
    • Kompribänder: Diese quellen auf und dichten die Fuge zuverlässig ab. Achten Sie auf die richtige Dimensionierung des Bandes entsprechend der Fugenbreite.
    • Dichtstoffe: Spezielle Dichtstoffe für den Außenbereich sind witterungsbeständig und elastisch. Achten Sie auf die Verträglichkeit mit dem Holzrahmen.
    • Montageschaum: Obwohl bereits vorhanden, kann er punktuell ergänzt werden. Verwenden Sie einen Montageschaum, der für Fenster geeignet ist und nicht nachdrückt.
    Bei Rollo-Führungsschienen ist es wichtig, dass die Abdichtung die Funktion der Schienen nicht beeinträchtigt. Hier eignen sich:
    • Dichtungsbürsten: Diese werden in die Führungsschienen eingesetzt und verhindern das Eindringen von Zugluft und Schmutz.
    • Flexible Dichtbänder: Diese können an den Rändern der Führungsschienen angebracht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um die optimalen Produkte für Ihre spezifische Einbausituation auszuwählen. Achten Sie auf die Herstellerangaben und Verarbeitungshinweise.
    Der Nutzer beschreibt eine typische Altbau-Fenstersanierung mit Holzrahmen, Mauerwerk und Rollo-Führungsschienen. Die vorhandene Montage mit Bauschaum ohne fachgerechte Abdichtung stellt ein erhebliches Risiko für Wärmebrücken, Feuchteschäden und Schimmelbildung dar. Die geplante Nachbesserung während eines Urlaubs ist grundsätzlich positiv, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und fachgerechte Ausführung.
    🔴 Gefahr: Der alte Montageschaum ist oft nicht fachgerecht eingebracht und kann Feuchtigkeit speichern. Ein bloßes Überarbeiten ohne Entfernung des alten Schaums birgt das Risiko von undichten Stellen und Schimmelwachstum im Mauerwerk. Die fehlende innenseitige Dampfbremse ist besonders kritisch, da Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Konstruktion eindringen kann.
    ➕ Ergänzung: Für die außenseitige Abdichtung ist ein dampfdiffusionsoffenes Kompriband (z.B. von Illbruck oder Siga) ideal, da es Bewegungen aufnimmt und Feuchtigkeit nach außen entweichen lässt. Die Laibung sollte vorab mit einem geeigneten Putz (z.B. Kalkzementputz) geglättet werden, um eine saubere Klebefläche zu schaffen. Für den Spalt zwischen Holzrahmen und Mauerwerk empfiehlt sich ein spezielles Fensteranschlussband oder ein dauerelastisches Dichtungsband, das nicht nur mit Schaum gefüllt wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine außenseitige Abdichtung ohne innenseitige Dampfbremse ausreicht, ist fachlich falsch. Nach dem Stand der Technik (z.B. RAL-Montage) muss die innere Ebene dampfdicht und die äußere Ebene diffusionsoffen ausgeführt werden. Eine einseitige Abdichtung kann zu Tauwasserausfall in der Konstruktion führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterbauer oder Energieberater für eine Vor-Ort-Begutachtung. Lassen Sie den alten Schaum fachgerecht entfernen und die Fenster nach dem 3-Ebenen-Prinzip (innen dicht, Mitte isolierend, außen diffusionsoffen) abdichten. Nutzen Sie für die Übergangszeit keine provisorischen Maßnahmen, die die Feuchtebilanz verschlechtern könnten. Planen Sie die Sanierung nicht als Urlaubsprojekt, sondern als langfristige Investition in die Bausubstanz.
    Bei der Nachbesserung der Fensterabdichtung in einem Altbau handelt es sich um eine hochsensible Bauphysik-Aufgabe, bei der Fehlentscheidungen zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und energetischen Schwachstellen führen können. Die ursprüngliche Montage ausschließlich mit PU-Schaum stellt eine gravierende bauphysikalische Fehlkonstruktion dar, da dieser weder diffusionsoffen noch dauerhaft elastisch ist und bei Holzrahmen zu Spannungen und Feuchteeintrag führen kann.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichend abgedichteter Spalt zwischen Holzfensterrahmen und Mauerwerk ermöglicht unkontrollierte Luftströmung, Kondensatbildung im Bauteilquerschnitt und langfristig Schimmel- sowie Fäulnisrisiken im Holz – besonders kritisch bei fehlender innerer Dampfbremse.
    ⚠️ Korrektur: Der alte PU-Schaum darf nicht einfach durch neuen ersetzt werden – er muss vollständig entfernt werden, da er sich nicht mit neuem Schaum verbindet und keine dauerhafte Haftung gewährleistet. Ein reiner Austausch ohne mechanische Vorbereitung ist bauphysikalisch unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Für den Spalt zwischen Holzrahmen und Mauerwerk ist ein dreischichtiges Abdichtungskonzept erforderlich: innen eine dampfdiffusionsoffene Dampfsperre (z. B. Intello), in der Ebene ein elastisches, haftendes Dichtband (z. B. TESCON VANA), und außen eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Außenabdichtung (z. B. TESCON PRINTEX).
    ✅ Zustimmung: Die Idee, ein Dichtband an der Laibung anzubringen, ist grundsätzlich korrekt – allerdings nur bei vorheriger Oberflächenvorbereitung: Rohes Mauerwerk muss nicht unbedingt gespachtelt werden, aber sauber, trocken, fettfrei und gegebenenfalls mit Haftgrund vorbehandelt sein.
    ➕ Ergänzung: Kompribänder sind hier ungeeignet, da sie keine dauerhafte, haftende Dichtung zwischen zwei unterschiedlichen Materialien (Holz/Mauerwerk) gewährleisten und bei Temperaturwechseln versagen können. Stattdessen sind haftende, elastische, diffusionsoffene Dichtbänder mit mindestens 10 Jahren Herstellergarantie erforderlich.
    🔴 Gefahr: Eine ausschließliche Abdichtung nur von außen ohne innere Dampfbremse oder -sperre führt zwangsläufig zu Tauwasserbildung im Spalt – besonders bei Altbau-Holzfenstern mit geringer Wärmedämmung und hoher Raumluftfeuchte.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker gemäß DINAbk. 4108-7 und DIN 68800-2 zur Erstellung eines detaillierten Abdichtungskonzepts inkl. Feuchteschutznachweis. Die Ausführung darf ausschließlich durch einen fachkundigen Fensterbauer mit Nachweis über die Qualifikation nach RAL-RG 655 erfolgen.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchteschäden und Schimmelbildung als zentrale Risiken bei unsachgemäßer Abdichtung.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten, bauphysikalisch abgestimmten Lösung – kein rein produktbasiertes "Austauschen".
    • GoogleAI sieht Montageschaum und Kompribänder als grundsätzlich geeignet an; DeepSeek und Qwen lehnen Kompribänder im Holz-Mauerwerk-Spalt ausdrücklich ab und relativieren den Schaum auf "nur punktuell ergänzend" bzw. fordern vollständige Entfernung.
    • GoogleAI empfiehlt Dichtstoffe ohne Differenzierung nach Dampfdiffusionsverhalten; DeepSeek und Qwen fordern explizit dampfdiffusionsoffene Außen-, aber dampfdichte Innenkomponenten.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander das 3-Ebenen-Prinzip (innen dicht / Mitte elastisch / außen diffusionsoffen) – GoogleAI erwähnt es nicht.
    • Qwen benennt konkrete zertifizierte Systeme (Intello, TESCON VANA/PRINTEX) und Normen (DIN 4108-7, DIN 68800-2); DeepSeek nennt Hersteller (Illbruck, Siga) und RAL-Montage; GoogleAI bleibt bei allgemeinen Produktgruppen.
    • Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit einer Vor-Ort-Begutachtung durch Energieberater/Bauphysiker – GoogleAI verweist nur auf Fachhandelsberatung.
    • Kompribänder: GoogleAI empfiehlt sie ausdrücklich; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar – Qwen erklärt sie als "ungeeignet", DeepSeek bevorzugt diffusionsoffene Kompribänder nur als *außenseitige* Komponente (nicht im Spalt selbst). → Vorsichtsprinzip: Kompribänder im Holz-Mauerwerk-Spalt werden abgelehnt.
    • Einseitige Abdichtung: GoogleAI beschreibt ausschließlich Außenmaßnahmen ohne Bezug zur inneren Dampfbremse; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor dem Risiko von Tauwasserausfall bei fehlender innerer Dampfbremse → sicherere Einschätzung: innenseitige Dampfbremse ist zwingend erforderlich.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie den bauphysikalisch fundierten Einschätzungen von DeepSeek und Qwen – sie berücksichtigen Normen, Materialverträglichkeit und Langzeitverhalten. GoogleAIs Produktliste dient als Orientierung, darf aber nicht als bauphysikalische Anleitung missverstanden werden.
    Feuchterisiko bei unsachgemäßer Abdichtung ✅ Alle drei KIs sind sich einig: Unkontrollierte Luft- und Feuchtetransporte führen zu Schimmel, Fäulnis und energetischen Schwächen.
    Behandlung des bestehenden PU-Schaums ✅ DeepSeek und Qwen sind sich einig – GoogleAI bleibt unklar: Alter Schaum muss vollständig entfernt werden, kein "Überarbeiten" oder Aufschäumen.
    Kompribänder im Holz-Mauerwerk-Spalt ❌ GoogleAI empfiehlt sie; DeepSeek und Qwen lehnen sie ab. Konsens: ungeeignet für diesen Anwendungsfall.
    Notwendigkeit einer inneren Dampfbremse ✅ DeepSeek und Qwen fordern sie ausdrücklich; GoogleAI erwähnt sie nicht. Konsens nach Vorsichtsprinzip: zwingend erforderlich.
    Fachkundige Ausführung ⚠️ GoogleAI empfiehlt Fachhandelsberatung; DeepSeek und Qwen verlangen zertifizierte Fachkräfte (RAL-RG 655, Bauphysiker). Konsens: DIY ohne Qualifikation ist nicht vertretbar.
    🔴 Risiko Tauwasserausfall im Spalt durch fehlende Dampfbremse Langfristige Bauteilschädigung, Schimmelbildung, Gesundheitsrisiko
    🔴 Risiko Unvollständige Entfernung des alten PU-Schaums Keine Haftung neuer Dichtung, Kondensatstau, mikrobielle Zersetzung
    🔴 Risiko Verwendung nicht diffusionsoffener Außenabdichtung Eingeschlossene Feuchtigkeit, Putzabplatzungen, Untergründeschäden
    🔴 Risiko Fehlende Oberflächenvorbereitung (fettig, feucht, staubig) Haftungsversagen der Dichtbänder, sofortige Undichtheiten
    🔴 Risiko DIY-Montage ohne bauphysikalisches Verständnis Systemfehler mit Nachbesserungskosten von 3–5× der Erstmaßnahme
    ✅ Chance Fachgerechter Einbau nach 3-Ebenen-Prinzip Dauerhafte Reduktion von Zugluft, Heizkostenersparnis bis 15 %, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Nutzung zertifizierter Dichtsysteme mit Langzeitherstellergarantie Sicherstellung der Funktionsfähigkeit über mindestens 10 Jahre
    ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters vor Sanierung Möglichkeit einer KfW-Förderung bis zu 15 % der Kosten
    ✅ Chance Professionelle Oberflächenvorbereitung und Feuchteschutznachweis Rechtssichere Dokumentation für Mieter und Versicherung
    ✅ Chance Abstimmung mit Rollo-Führungsschienen unter funktionserhaltender Abdichtung Kombinierte Energieeinsparung und Nutzerkomfort (kein Zugluft, keine Schmutzeintragung)
    1. Sofortige Entfernung des alten PU-Schaums: Beauftragen Sie einen Fensterbauer mit RAL-RG 655-Zertifikat zur vollständigen, rückstandsfreien Entfernung – kein Selbermachen mit Messer oder Schaber.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (nach §28 Energieeinspargesetz) für einen Feuchteschutznachweis und ein schriftliches Abdichtungskonzept inkl. Systemempfehlung (z. B. Intello + TESCON).
    3. Oberflächenvorbereitung dokumentieren: Lassen Sie die Laibung vor Aufbringen der Dichtbänder trocknen, reinigen und ggf. mit einem mineralischen Haftgrund (z. B. Weber.tec 915) behandeln – Foto-Dokumentation anfertigen.
    4. Produktbezug über Fachhändler mit Systemberatung: Kaufen Sie ausschließlich kompatible Komponenten aus einem zertifizierten Abdichtungssystem (z. B. Siga, Pro Clima, TESCON) – keine Mischung aus verschiedenen Herstellern.
    5. Funktionstest der Rollo-Führungsschienen: Nach Einbau der Dichtung prüfen Sie mindestens 3 Tage lang täglich die Laufbewegung des Rollos – bei jeder Behinderung sofort Fachmann hinzuziehen.
    6. KfW-Förderung prüfen: Reichen Sie den Energieberaterbericht und die Rechnung des zertifizierten Handwerkers bei Ihrer Hausbank oder direkt bei der KfW ein – Förderung für "Einzelmaßnahmen" ist möglich.
    Kompriband
    Ein selbstexpandierendes Dichtband, das zur Abdichtung von Fugen verwendet wird. Es passt sich unebenen Oberflächen an und dichtet zuverlässig gegen Wind und Wetter ab.
    Verwandte Begriffe: Dichtband, Fugendichtband, Quellband
    Dichtstoff
    Eine elastische Masse, die zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird. Dichtstoffe sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, z.B. für den Innen- oder Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Fugendichtmasse
    Montageschaum
    Ein Schaum, der zum Füllen von Hohlräumen und zur Befestigung von Bauteilen verwendet wird. Spezieller Montageschaum für Fenster ist elastisch und drückt nicht nach.
    Verwandte Begriffe: PU-Schaum, Bauschaum, Isolierschaum
    Die Schiene, in der ein Rollo auf- und abläuft. Die Führungsschienen müssen dicht sein, um Zugluft und das Eindringen von Schmutz zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Rollladenführung, Führungsprofil, Rolloschienen
    Holzfensterrahmen
    Der Rahmen eines Fensters, der aus Holz gefertigt ist. Holzfensterrahmen sind anfällig für Feuchtigkeitsschäden und müssen regelmäßig gewartet und abgedichtet werden.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Holzfenster, Fensterprofil
    Mauerwerk
    Die Konstruktion eines Gebäudes, die aus Steinen, Ziegeln oder anderen Baustoffen errichtet wurde. Das Mauerwerk muss gegen Feuchtigkeit geschützt werden, um Schäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Ziegelmauer, Steinmauer, Fassade
    Laibung
    Die innere Fläche einer Fenster- oder Türöffnung, die zwischen dem Rahmen und der Wand liegt. Die Laibung muss ebenfalls abgedichtet werden, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Fensterlaibung, Türlaibung, Wandöffnung
    1. Welche Vorteile bieten Kompribänder bei der Fensterabdichtung?
      Kompribänder sind selbstexpandierend und passen sich unebenen Fugen an. Sie dichten zuverlässig gegen Wind und Wetter ab und sind einfach zu verarbeiten. Achten Sie auf die richtige Dimensionierung des Bandes entsprechend der Fugenbreite.
    2. Sind Dichtstoffe für Holzfenster geeignet?
      Ja, es gibt spezielle Dichtstoffe, die für die Verwendung mit Holz geeignet sind. Diese sind elastisch und verhindern, dass das Holz durch Feuchtigkeit beschädigt wird. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Verträglichkeit.
    3. Kann Montageschaum zur Abdichtung von Fenstern verwendet werden?
      Montageschaum kann verwendet werden, sollte aber nicht die einzige Abdichtung sein. Verwenden Sie einen Montageschaum, der für Fenster geeignet ist und nicht nachdrückt, um Verformungen des Rahmens zu vermeiden.
    4. Wie dichte ich Rollo-Führungsschienen richtig ab?
      Für Rollo-Führungsschienen eignen sich Dichtungsbürsten oder flexible Dichtbänder. Diese verhindern das Eindringen von Zugluft und Schmutz, ohne die Funktion der Schienen zu beeinträchtigen.
    5. Was muss ich bei der Auswahl von Abdichtungsprodukten für Altbaufenster beachten?
      Achten Sie auf die Kompatibilität der Produkte mit den vorhandenen Materialien (Holz, Mauerwerk). Berücksichtigen Sie die spezifischen Anforderungen des Altbaus, wie z.B. unebene Oberflächen und mögliche Bewegungen des Gebäudes.
    6. Wie finde ich die richtige Größe für Kompribänder?
      Messen Sie die Fugenbreite an verschiedenen Stellen und wählen Sie ein Kompriband, dessen Dimensionierung der größten gemessenen Breite entspricht. Das Band sollte die Fuge vollständig ausfüllen, aber nicht zu stark komprimiert werden.
    7. Welche Rolle spielt die Vorbereitung der Oberflächen bei der Abdichtung?
      Die Oberflächen müssen sauber, trocken und fettfrei sein, damit die Abdichtungsprodukte optimal haften. Entfernen Sie lose Teile und reinigen Sie die Fugen gründlich.
    8. Kann ich die Fensterabdichtung selbst durchführen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Kleinere Abdichtungsarbeiten können Sie selbst durchführen, wenn Sie handwerklich geschickt sind. Bei größeren oder komplexeren Arbeiten empfehle ich jedoch, einen Fachmann zu beauftragen, um Fehler und Folgeschäden zu vermeiden.
    • Fenster richtig abdichten – Schritt für Schritt
      Eine Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern, inklusive Materialauswahl und Verarbeitungshinweisen.
    • Schimmelbildung am Fenster vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch Kondenswasser und mangelnde Abdichtung.
    • Wärmebrücken erkennen und beseitigen
      Informationen über Wärmebrücken an Fenstern und deren Auswirkungen auf den Energieverbrauch.
    • Dichtstoffe für den Außenbereich – Vergleich
      Ein Überblick über verschiedene Dichtstoffe für den Außenbereich, inklusive Eigenschaften und Anwendungsbereiche.
    • Kompribänder – Die richtige Dimensionierung
      Eine Anleitung zur Auswahl der richtigen Größe von Kompribändern für verschiedene Fugenbreiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Altbau, Fenster, Holzrahmen, Mauerwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Altbau, Fenster, Holzrahmen, Mauerwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Altbau, Fenster, Holzrahmen, Mauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Altbau Fenster abdichten: Welche Produkte für Holzrahmen, Mauerwerk & Rollo-Führungsschienen?
Suche nach: Altbau Fenster abdichten: Produkte & Tipps
Suche nach: Altbau, Fenster abdichten, Holzrahmen, Mauerwerk, Rollo Führungsschienen, Dichtband, Kompriband, Illbruck, Schaum, Abdichtungsprodukte
