Schiefe Fensterlaibungen verkleiden: Lösungen für Innenausbau mit Styrodur & Co.
In diesem Forum sind Sie: Fenster und AußentürenSchiefe Fensterlaibungen verkleiden: Lösungen für Innenausbau mit Styrodur & Co.
die Fensterbauer haben unsere Fenster ordnungsgemäß eingebaut. nun sieht auch der Laie, dass die Laibungen der Fenster (z.T. aus Porotherm, Betonpfeiler, Stahlträger) nicht lotrecht gearbeitet sind. Wir haben z.B. unten an der Laibung einen Abstand zum Fenster von 1 cm, oben sind es dann 3 cm. zwischen Laibung und Fenster ist z.Z. nur PU-Schaum.
wir möchten die Laibungen innen und außen mit Styrodur verkleiden, damit zumindest das gröbste überbrückt ist.
wie können wir aber v.a. im Innenausbau die pfeiler so verkleiden, dass die Verkleidung schön gerade auf dem Fensterrahmen abschließt?
danke, Carsten
🔴 KRITISCH: Keine Verkleidung ohne vorherige statische und bauphysikalische Bestandsanalyse durch einen zertifizierten Sachverständigen oder staatlich anerkannten Bauingenieur.
🔴 KRITISCH: Styrodur (XPS) darf im Innenbereich nicht ungeschützt als Oberflächenverkleidung verwendet werden – es ist brennbar (Klasse E/F) und erfordert eine feuerwiderstandsfähige Abdeckung (z. B. Gipskartonplatten nach DINAbk. 4102-4).
⚠️ WICHTIG: PU-Schaum darf niemals als alleiniger Tragverbund zwischen Laibung und Fensterrahmen dienen – statische Verankerung mittels Schrauben oder Anker ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Bei Stahlträgern oder Betonpfeilern ist eine thermische Trennung vor Verkleidung zwingend erforderlich, um Kondensatbildung und Schimmelbildung zu vermeiden.
Ich verstehe, dass Sie schiefe Fensterlaibungen haben, obwohl die Fenster korrekt eingebaut wurden. Das ist ärgerlich, aber kein unlösbares Problem. Für die Verkleidung der Laibungen im Innenausbau gibt es verschiedene Möglichkeiten:
- Styrodur/Styropor: Diese Materialien sind leicht zu verarbeiten und bieten eine gute Wärmedämmung. Sie können Unebenheiten gut ausgleichen.
- Trockenbauplatten: Auch Gipskartonplatten sind eine Option, besonders wenn Sie eine glatte Oberfläche wünschen, die später gestrichen oder tapeziert werden kann.
- Holz: Holzverkleidungen wirken oft hochwertiger, sind aber aufwändiger anzubringen und weniger geeignet, größere Unebenheiten auszugleichen.
Wichtig: Achten Sie bei der Auswahl des Materials auf dessen Eignung für den Innenbereich und auf eventuelle Brandschutzbestimmungen.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Verkleidung beginnen, sollten Sie die Laibungen gründlich reinigen und eventuell vorhandene lose Teile entfernen. Messen Sie die Laibungen genau aus, um das Material passgenau zuschneiden zu können.
Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem im Alt- und Neubau: Fensterlaibungen, die nicht lotrecht sind, mit Abweichungen von 1 bis 3 cm. Der Nutzer plant, diese mit Styrodur (XPS) zu verkleiden, um die Unebenheiten optisch auszugleichen. Dies ist grundsätzlich ein üblicher Ansatz, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung, insbesondere im Hinblick auf Wärmedämmung, Feuchteschutz und Brandschutz.
✅ Zustimmung: Die Idee, die Laibungen mit Dämmplatten zu verkleiden, ist fachlich sinnvoll, da sie die Wärmebrücke am Fensteranschluss reduziert und eine gerade Oberfläche schafft. Die Wahl von Styrodur (XPS) ist für diesen Zweck geeignet, da es druckfest und feuchteunempfindlich ist.
⚠️ Korrektur: Der Nutzer sollte nicht davon ausgehen, dass die Verkleidung einfach "schön gerade auf dem Fensterrahmen abschließt". Bei Abweichungen von 2 cm muss die Verkleidung entweder keilförmig zugeschnitten oder mit Ausgleichskeilen hinterlegt werden. Ein einfaches Aufkleben führt zu Spannungen und Rissen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist der korrekte Aufbau: Zuerst muss der PU-Schaum bündig zur Laibung abgeschnitten werden. Dann wird die Dämmplatte mit einem geeigneten Kleber (z.B. Montagekleber oder Dämmstoffkleber) punktuell oder im Spachtelverfahren aufgebracht. Bei Stahlträgern ist zwingend eine thermische Trennung (z.B. durch eine Dämmplatte) vorzusehen, um Kondensatbildung zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Ein großes Risiko besteht bei der Verkleidung von Stahlträgern und Betonpfeilern ohne ausreichende Dämmung. Dies kann zu massiven Wärmebrücken und Tauwasserausfall führen, was Schimmelbildung begünstigt. Auch der Brandschutz ist zu beachten: Styrodur ist brennbar, daher muss im Innenbereich ggf. eine nicht brennbare Bekleidung (z.B. Gipskarton) vorgesetzt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Laibungen von einem Fachhandwerker (Zimmermann oder Trockenbauer) ausmessen und mit einem Gefälle von mindestens 2% nach außen dämmen. Verwenden Sie für den Innenbereich eine Kombination aus Dämmung und einer feuerfesten Verkleidung (z.B. Gipskartonplatten). Für den Außenbereich ist ein Putzträger oder eine hinterlüftete Fassadenverkleidung zu empfehlen. Beauftragen Sie einen Energieberater, um die Wärmebrückenberechnung zu prüfen.
Der Sachverhalt beschreibt eine erhebliche geometrische Abweichung bei Fensterlaibungen mit bis zu 2 cm Toleranzunterschied zwischen oberem und unterem Abstand zum Fensterrahmen – ein deutlicher Hinweis auf mangelhafte Ausrichtung der Bauteile (z. B. Porotherm-Wände, Betonpfeiler oder Stahlträger) bereits in der Rohbau- oder Fenstereinbauphase.
🔴 Gefahr: Eine reine Verkleidung mit Styrodur überdeckt symptomatisch ein strukturelles Problem: Schief stehende Laibungen können zu ungleichmäßiger Lastübertragung, erhöhtem Zug- oder Scherstress im Fensterrahmen sowie langfristig zu Undichtigkeiten, Kondensatbildung und Schimmelbildung im Anschlussbereich führen – besonders bei fehlender oder unzureichender Dampfbremse oder fehlender Wärmedämmung.
🔴 Gefahr: Die alleinige Verwendung von PU-Schaum als einziger Verbund zwischen Laibung und Fensterrahmen ist nicht tragfähig und erfüllt keine statischen oder brandschutzrechtlichen Anforderungen; zudem kann PU-Schaum bei unzureichender Abdichtung Feuchtigkeit binden und Schimmel begünstigen.
⚠️ Korrektur: Styrodur ist als Verkleidungsmaterial im Innenausbau grundsätzlich ungeeignet – es ist brennbar (meist Klasse E oder F), nicht diffusionsoffen und bietet keinerlei mechanische Stabilität für eine dauerhafte, fugenfreie Anschlussgestaltung an den Fensterrahmen.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert zunächst eine Bestandsaufnahme durch einen statisch geprüften Bauingenieur oder Energieberater: Prüfung der Tragfähigkeit der Laibungselemente, der Fensterbefestigung, der Wärmebrückenwerte und der Feuchtesituation – nicht nur visuell, sondern mit Messung (Thermografie, Feuchtemessung).
➕ Ergänzung: Für eine dauerhafte, normkonforme Verkleidung kommen nur bauphysikalisch abgestimmte Systeme infrage: z. B. mineralische Dämmplatten (z. B. Calciumsilikat oder Mineralwolle mit geeignetem Untergrund), hinterlüftet oder mit diffusionsoffener Bekleidung, kombiniert mit einer fachgerechten Anschlussdetailierung gemäß DIN 4108-7 und EnEVAbk./EBV.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder einen staatlich anerkannten Bauingenieur zur umfassenden Bestandsanalyse – insbesondere zur Bewertung der statischen Sicherheit, der Feuchtesituation und der energetischen Qualität des Fensteranschlusses; eine reine optische Verkleidung ohne fachliche Grundlage birgt erhebliche Haftungs- und Gesundheitsrisiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass schiefe Laibungen nicht "nur optisch" verkleidet werden dürfen – eine bauphysikalische und konstruktive Bewertung ist erforderlich.
- Alle Modelle bestätigen, dass Styrodur (XPS) grundsätzlich als Dämmmaterial geeignet ist, aber nur im korrekten Aufbau und nicht als reine Oberflächenverkleidung im Innenraum.
- GoogleAI stellt Styrodur und Holz als gleichwertige Verkleidungsoptionen dar; DeepSeek und Qwen warnen dagegen explizit vor Styrodur als sichtbare Oberfläche und betonen die Brandgefährdung.
- GoogleAI erwähnt Brandschutz nur allgemein; DeepSeek konkretisiert Anforderungen an feuerfeste Bekleidung; Qwen geht noch weiter und verweist auf DIN 4108-7 und Energieeinsparverordnung.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer keilförmigen Anpassung oder Ausgleichskeile bei ≥2 cm Abweichung – ein Aspekt, der bei GoogleAI fehlt.
- Qwen ergänzt die dringende Notwendigkeit einer Thermografie- und Feuchtemessung sowie die Unzulässigkeit von PU-Schaum als alleinigem Verbund – beides nicht in den anderen Analysen enthalten.
- GoogleAI stellt Styrodur als "leicht zu verarbeitendes, geeignetes Material für den Innenausbau" dar – Qwen widerspricht dies klar mit der Aussage, es sei "grundsätzlich ungeeignet" als Verkleidung im Innenbereich (Brand- und Diffusionsverhalten).
- GoogleAI sieht keine strukturelle Gefahr bei schiefer Laibung; Qwen identifiziert explizit Risiken für Lastübertragung, Rahmenverspannung und Undichtigkeit – dies wird von DeepSeek zwar angedeutet, aber nicht mit der gleichen Dringlichkeit formuliert.
- Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: Styrodur darf nicht als sichtbare, ungeschützte Verkleidung im Innenraum verwendet werden. Die Brandgefahr und fehlende Diffusionsfähigkeit sind entscheidend.
- Die von Qwen und DeepSeek geforderte fachliche Bestandsanalyse vor jeglicher Verkleidung gilt als unverzichtbar – GoogleAIs Empfehlung einer einfachen Reinigung und Messung ist unzureichend.
Thema Status KI-Konsens Styrodur als sichtbare Innenausbauplatten ❌ Widerspruch GoogleAI: "geeignet"; DeepSeek & Qwen: "nicht geeignet ohne feuerfeste Abdeckung" – KI-Konsens: ❌ unzulässig als bloße Verkleidung Erforderlichkeit einer bauphysikalischen Analyse ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen mindestens eine fachliche Prüfung vor Verkleidung – KI-Konsens: ✅ zwingend erforderlich PU-Schaum als alleiniger Verbund ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt ihn nicht; DeepSeek warnt vor Spannungen; Qwen erklärt ihn als "nicht tragfähig & brandschutzrechtlich unzulässig" – KI-Konsens: ❌ unzulässig Thermische Trennung bei Stahl/Beton ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt sie "zwingend"; Qwen setzt sie voraus; GoogleAI erwähnt sie nicht – KI-Konsens: ⚠️ bei metallischen/unkonventionellen Laibungsmaterialien erforderlich Verkleidungstechnik bei ≥2 cm Abweichung ✅ Konsens DeepSeek & Qwen fordern keilförmige Anpassung oder Ausgleichskeile; GoogleAI gibt keine konkrete Lösung – KI-Konsens: ✅ mechanische Anpassung zwingend 👉 Handlungsempfehlung: Keine Verkleidungsmaßnahme ohne vorherige schriftliche Bewertung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder staatlich anerkannten Bauingenieur – insbesondere unter Einbeziehung von Thermografie, Feuchtemessung und Wärmebrückenberechnung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung durch Kondensat an ungedämmten Stahlträgern oder kalten Betonpfeilern Langfristige Gesundheitsgefährdung, Bauschäden, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Brandgefahr durch ungeschützte Styrodur-Verkleidung im Innenraum Verletzung von Brandschutzvorschriften (DIN 4102), Haftungsrisiko, Versicherungsprobleme 🔴 Risiko Statikversagen durch ungleichmäßige Lastübertragung bei schiefer Laibung Fensterbruch, Undichtigkeit, Schäden am Anschluss, Gefährdung der Gebrauchstauglichkeit 🔴 Risiko Haftungsrisiko bei unsachgemäßer Verkleidung ohne Fachprüfung Rechtliche Verantwortung für Folgeschäden (Schimmel, Schäden an Nachbargrundstück), Mängelrüge, Gerichtsverfahren 🔴 Risiko Feuchteschäden durch PU-Schaum als einziger Verbund Feuchtespeicherung, Holzzerstörung, mikrobielle Kontamination, Mauerwerksschädigung ✅ Chance Wärmebrückenreduzierung durch fachgerechte Dämmung der Laibung Energieeinsparung bis zu 15 %, Verbesserung des Raumklimas, höhere Behaglichkeit ✅ Chance Verbesserung der Schalldämmung durch mineralische Dämmstoffe Steigerung des Wohnkomforts, bessere Trennwirkung gegen Außenlärm ✅ Chance Erhöhung der Wohnwertqualität durch homogene Oberflächen mit Gipskarton Verbesserte Optik, bessere Verarbeitbarkeit für Maler/Tapete, werterhaltende Maßnahme ✅ Chance Einbindung in ein ganzheitliches Energiegutachten Optimierung der gesamten Gebäudehülle, Fördermöglichkeiten (z. B. BEGAbk.), Nachweis für Energieausweis ✅ Chance Vermeidung späterer Sanierungskosten durch frühzeitige bauphysikalische Aufklärung Zielgenaue, kosteneffiziente Maßnahmen statt teurer Folgekorrekturen Orientierungshilfen
- Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder einen staatlich anerkannten Bauingenieur – mit ausdrücklicher Bitte um Thermografie, Feuchtemessung und Wärmebrückenanalyse vor jeglicher Verkleidung.
- PU-Schaum vollständig korrigieren: Lassen Sie den vorhandenen PU-Schaum bündig zur Laibung abschneiden und durch eine statisch tragfähige, brandschutzkonforme Befestigung (z. B. Schraubanker mit Dämmplatte) ersetzen.
- Keine Styrodur-Oberfläche im Innenraum: Verwenden Sie ausschließlich mineralische Dämmstoffe (z. B. Calciumsilikatplatten) oder Mineralwolle in Kombination mit nicht brennbaren Gipskartonplatten als sichtbare Verkleidung.
- Thermische Trennung an metallischen Bauteilen einbauen: Beauftragen Sie einen Trockenbauer mit der Einbringung einer mindestens 20 mm starken Dämmplatte zwischen Stahlträger/Betonpfeiler und Verkleidung – inkl. fugendichter Anschluss.
- Keilförmige Anpassung dokumentieren: Stellen Sie sicher, dass die Verkleidung bei ≥2 cm Abweichung keilförmig zugeschnitten oder mit werkseitig kalibrierten Ausgleichskeilen montiert wird – mit schriftlicher Einhaltungsnachweis durch den ausführenden Handwerker.
- Fördermöglichkeiten prüfen: Reichen Sie bei Ihrem zuständigen BAFA- oder KfW-Ansprechpartner ein Energiegutachten ein, um Fördermittel für die fachgerechte Laibungsanpassung zu erhalten.
- Fensterlaibung
- Die Fensterlaibung ist die innere Begrenzung der Maueröffnung, in die das Fenster eingesetzt wird. Sie verbindet das Fenster mit dem Mauerwerk und kann aus verschiedenen Materialien wie Stein, Beton oder Holz bestehen. Eine korrekte Ausführung der Laibung ist wichtig für die Stabilität und Dichtigkeit des Fensters.
Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Mauerwerk, Dämmung - Styrodur
- Styrodur ist ein extrudierter Polystyrol-Hartschaum (XPS), der vor allem für Dämmzwecke eingesetzt wird. Es zeichnet sich durch eine hohe Druckfestigkeit, geringe Wasseraufnahme und gute Wärmedämmung aus. Styrodur ist in verschiedenen Dicken und Formaten erhältlich und eignet sich für vielfältige Anwendungen im Bauwesen.
Verwandte Begriffe: Styropor, Dämmstoff, Wärmedämmung - Trockenbau
- Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile nicht durch wasserhaltige Materialien wie Mörtel oder Beton verbunden werden. Typische Materialien im Trockenbau sind Gipskartonplatten, Holzwerkstoffplatten und Metallprofile. Trockenbau ermöglicht eine schnelle und flexible Gestaltung von Innenräumen.
Verwandte Begriffe: Gipskarton, Ständerwerk, Innenausbau - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen. Eine gute Dämmung und die Vermeidung von Wärmebrücken sind wichtig für die Energieeffizienz eines Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeffizienz, Kondensation - Porotherm
- Porotherm ist ein Mauerziegel, der aus Ton gebrannt wird und durch seine spezielle Lochstruktur eine gute Wärmedämmung aufweist. Porotherm-Ziegel werden häufig im Wohnungsbau eingesetzt und ermöglichen eine monolithische Bauweise ohne zusätzliche Dämmung. Sie sind diffusionsoffen und tragen zu einem angenehmen Raumklima bei.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Wärmedämmung - Fensterrahmen
- Der Fensterrahmen ist der tragende Teil des Fensters, der die Glasscheibe oder andere Füllungen aufnimmt. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Kunststoff oder Aluminium bestehen. Der Fensterrahmen ist ein wichtiger Bestandteil des Fensters und beeinflusst dessen Stabilität, Dichtigkeit und Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Verglasung, Dichtung - Innenausbau
- Der Innenausbau umfasst alle Arbeiten, die nach dem Rohbau eines Gebäudes durchgeführt werden, um die Innenräume fertigzustellen. Dazu gehören beispielsweise das Verlegen von Fußböden, das Verputzen von Wänden, das Anbringen von Deckenverkleidungen und der Einbau von Türen und Fenstern. Der Innenausbau prägt das Erscheinungsbild und die Funktionalität der Innenräume.
Verwandte Begriffe: Trockenbau, Malerarbeiten, Bodenbelag
- Warum sind meine Fensterlaibungen schief, obwohl die Fenster korrekt eingebaut wurden?
Schiefe Fensterlaibungen sind oft ein Problem des Rohbaus. Auch bei sorgfältiger Arbeit können Toleranzen entstehen, besonders wenn verschiedene Materialien wie Porotherm, Beton und Stahlträger verbaut wurden. Der Fensterbauer ist in der Regel nicht für die Ausrichtung der Laibungen verantwortlich, sondern für den korrekten Einbau des Fensters im Rahmen der gegebenen Bedingungen. - Kann ich schiefe Fensterlaibungen selbst verkleiden?
Ja, mit etwas handwerklichem Geschick ist das durchaus möglich. Wichtig ist, dass Sie sich vorher gut informieren und das richtige Material auswählen. Achten Sie auf eine saubere und präzise Arbeitsweise, um ein zufriedenstellendes Ergebnis zu erzielen. Bei größeren Unebenheiten oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen. - Welche Materialien eignen sich am besten zum Verkleiden schiefer Fensterlaibungen?
Styrodur, Styropor und Trockenbauplatten sind beliebte Optionen. Styrodur und Styropor sind leicht zu verarbeiten und bieten eine gute Wärmedämmung. Trockenbauplatten ermöglichen eine glatte Oberfläche, die sich gut streichen oder tapezieren lässt. Die Wahl des Materials hängt von Ihren persönlichen Vorlieben und den baulichen Gegebenheiten ab. - Muss ich beim Verkleiden von Fensterlaibungen etwas Besonderes beachten?
Achten Sie darauf, dass die Verkleidung bündig mit dem Fensterrahmen abschließt und keine Wärmebrücken entstehen. Verwenden Sie geeignete Klebstoffe oder Befestigungsmittel, um das Material sicher an der Laibung zu befestigen. Berücksichtigen Sie auch eventuelle Brandschutzbestimmungen und wählen Sie entsprechend geeignete Materialien aus. - Wie kann ich sicherstellen, dass die Verkleidung der Fensterlaibung dauerhaft hält?
Eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds ist entscheidend. Entfernen Sie lose Teile und reinigen Sie die Laibung gründlich. Verwenden Sie hochwertige Materialien und achten Sie auf eine fachgerechte Verarbeitung. Bei Bedarf können Sie die Verkleidung zusätzlich mit Schrauben oder Dübeln sichern. - Was kostet das Verkleiden von Fensterlaibungen?
Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der Laibungen, dem gewählten Material und dem Arbeitsaufwand. Wenn Sie die Arbeiten selbst durchführen, fallen in erster Linie Materialkosten an. Wenn Sie einen Fachmann beauftragen, müssen Sie zusätzlich mit Lohnkosten rechnen. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote einzuholen, um die Preise vergleichen zu können. - Gibt es spezielle Vorschriften für die Verkleidung von Fensterlaibungen?
Je nach Bundesland und Kommune können unterschiedliche Bauvorschriften gelten. Informieren Sie sich vorab bei Ihrem zuständigen Bauamt, ob es spezielle Anforderungen an die Verkleidung von Fensterlaibungen gibt, insbesondere im Hinblick auf Wärmedämmung und Brandschutz. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Verkleidung meiner Fensterlaibungen?
Fragen Sie Freunde, Bekannte oder Nachbarn nach Empfehlungen. Suchen Sie im Internet nach Handwerkern in Ihrer Nähe und lesen Sie Bewertungen anderer Kunden. Achten Sie auf Qualifikationen und Erfahrung des Handwerkers. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Preise und Leistungen.
- Fenster richtig abdichten
So vermeiden Sie Zugluft und Wärmeverluste. - Wärmedämmung verbessern
Tipps zur nachträglichen Dämmung von Fenstern und Fassaden. - Schimmelbildung vermeiden
Ursachen und Maßnahmen gegen Schimmel im Innenbereich. - Fenster austauschen
Wann sich ein Austausch lohnt und welche Fördermöglichkeiten es gibt. - Einbruchschutz für Fenster
Wie Sie Ihre Fenster sicherer machen können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterlaibung, Styrodur, Innenausbau, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladenkasten verklinkern mit Riemchen: Dämmung, Gewährleistung & Risiken?
- … der Firma SKS Stakusit mit Motor eingebaut. Die Porotonwand wurde mit Styrodur Knauf Marmorit gedämmt und gedübelt. Die Rollladenkästen blieben jedoch ohne Dämmung. …
- … (Top Duo von SKS Stakusit) an einer gedämmten Poroton-Außenwand mit WDVSAbk. (Styrodur/Knauf Marmorit), wobei Gewährleistungsfragen und bauphysikalische Risiken im Fokus stehen. …
- … (Ströher), Qwen nennt Hersteller des Rollladenkastens (SKS Stakusit) und des WDVSAbk. (Styrodur/Knauf Marmorit) – für praxisnahe Umsetzung relevant. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS auf Klinker-Vorhangfassade Reihenhaus: Feuchtigkeitsprobleme durch Nachbarhäuser?
- … der Klinkerfassade. Der Luftspalt befand sich somit mitten in der neuen Fensterlaibung. Wir haben die Laibungen mit Styropor gedämmt und mit Styrodur-Bauplatten …
- … diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit besser aufnehmen und abgeben als Styropor oder Styrodur. …
- … Achten Sie auf die Vermeidung von Kältebrücken, insbesondere im Bereich der Fensterlaibungen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styrodur auf Klinkerfassade: Dämmung, Aufbau & Risiken bei Altbauten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Türlaibung: Styropor statt Styrodur – zulässig? Unterschiede, Risiken & Folgen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputzrisse an Fenstern vermeiden: Ursachen, Vorbeugung & Sanierung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontale Abdichtung über 1. Steinreihe: DIN-Norm, Notwendigkeit & Alternativen?
- … Langfristiger Substanzverlust, Mauerschäden, Kosten für Sanierung im sechsstelligen Bereich. …
- … Gesundheitsgefährdung für Bewohner, rechtliche Haftung des Bauherrn, Sanierungskosten und Mietausfälle. …
- … Was ist, wenn bereits Feuchtigkeitsschäden vorhanden sind?[br]Wenn bereits Feuchtigkeitsschäden vorhanden sind, sollten diese umgehend von einem Fachmann begutachtet und behoben werden. Eine Sanierung kann erforderlich sein, um weitere Schäden zu verhindern und die …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granit-Fensterbank auf WDVS: Breite, Montage & Dämmung bei geringer Auflagefläche?
- … und Wärmebrücken verwendet wird. Er wird häufig unter Fensterbänken oder an Fensterlaibungen eingesetzt.[br]Verwandte Begriffe: Dämmmaterial, Wärmebrücke, Anschlussfuge. …
- … Erfahrung: Fensterfolie & Styrodur unter Granit-Fensterbank …
- … ungefähr so gemacht wie von Blücher beschrieben (mit Styrodurplatten als Brüstungsdämmung). Das entkoppelt die Bank von der Steinbrüstung. Muss …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster mit Vorbaurollläden einbauen: Varianten, Sturz-Aufdopplung & Kosten?
- … Fenster, Vorbaurollläden, Einbau, Sturz, Aufdopplung, Fensterlaibung, Dämmung, Styrodur, Kosten …
- … [br]2.) Innerhalb einer größeren Fensterlaibung, sichtbar von innen …
- … 2 zu wählen und innenliegend einen Sturz aus z.B. Styrodur einzubauen und überputzen zu lassen? Damit wären die optischen Vorteile von Variante 1 erreicht. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster-Innenanschlag vs. glatte Laibung: Vor- & Nachteile bei einschaligem Mauerwerk?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterlaibung dämmen bei Ziegelmauerwerk: Kosten, Material & Anleitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterlaibung, Styrodur, Innenausbau, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterlaibung, Styrodur, Innenausbau, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schiefe Fensterlaibungen verkleiden: Lösungen für Innenausbau mit Styrodur & Co.
Suche nach: Schiefe Fensterlaibung verkleiden
Suche nach: Fensterlaibung, schief, verkleiden, Styrodur, Innenausbau, Sanierung, Fensterrahmen
