Fenster Reklamation: Kratzer, Spaltmaße & Dichtungen – Wann ist eine Mängelanzeige gerechtfertigt?
Hallo an Forum. Habe drei Fragen:
Habe vor kurzer Zeit Fenster von Fa. Weku aus Wertheim eingebaut bekommen. Nach dem Einbau habe ich einige Mängel festgestellt, die ich reklamiert habe. Heute war Kundendienst hier. Die Kratzer im Kunststoff werden zuerst mal mit einer Maschine herauspoliert, wo es geht. Was mir nicht gefiel, ist die Aussage vom Kundendienst, dass die bei der Schiebetür reklamierten Kratzer in der Aluminium-Laufschiene unten (es sind drei Macken bzw. Kratzer, die größer als 5 mm sind) kein Grund zur Reklamation wären, da sie angeblich von weitem nicht unbedingt sichtbar sind. Wie
ist die Handhabung bei euch in solchen Fällen, ist denn solche Aussage akzeptabel?
Zweitens habe ich das Küchenfenster mit Unterlicht reklamiert. Und zwar ist die Querleiste (Sprosse, die oberen Abschluss von Unterlicht bildet) an den Anschlüssen zu seitlichen Profilen nicht dicht angestoßen, sondern hat zu diesen einen Spalt von 5-7 mm im Falz selbst und mit Metallstücken verbunden, die jedoch den Spalt nicht abdecken. Die Dichtung läuft im Fensterrahmen um, dort wo der Fensterflügel anliegt. Nach unten zum Unterlicht gibt es keine Dichtung mehr. Wenn man das Fenster öffnet, sieht man erstens den erwähnten Spalt, zweitens den Spalt ins Freie (zwischen dem Oberteil von Unterlicht und seitlichem Rahmen ist auch kleiner Spalt). Solche Ausbildung im Falz bei Fenstern mit Unterlicht habe ich bis jetzt bei keinem gesehen. Der Mann vom Kundendienst meint, es ist herstellungsbedingt und zwar vom Profil abhängig. Bei 5-Kammer Profil (Salamander) haben sie die Werkzeuge vom Profilhersteller und dann sieht es angeblich immer so aus, egal ob die Fenster jetzt von Weku oder anderen Fensterhersteller sind, die Salamander Profile verarbeiten. Ich kann mir dies nicht vorstellen, hat jemand von Euch ähnliche Ausbildung bei Fenstern mit Unterlicht, ist es wirklich profilabhängig oder Sonderfall bei Weku? Was nützt mir das 5 -Kammer-Profil, wenn der Wind und Regen in diesen Bereich durch die Spalte hereinkommen.
Die äußere Dichtung zur Glasscheibe ist rund, "weil diese umlaufen ist, und somit besser gegen Schlagregen ist". Bei dem Musterfenster war diese jedoch eckig und an die Glasscheibe angepresst. Weil die runde Dichtung noch 2 mm raussteht und an die Scheibe gedrückt ist, bildet sich ein Wulst, der im Übergang zur Glasscheibe einen keilförmigen Spalt bildet. Ich habe versucht, die Dichtung außen abzuwischen. Dabei drückt sich die Dichtung unter dem Fingerdruck etwas nach unten und der Staub dringt in den Spalt ein und kann nicht herausgewischt werden. Wenn die Dichtung außen sauber aussieht, sieht man von innen zwischen der Dichtung und Glas einen grauen Drecksreifen. Meine Befürchtung ist, dass es bei jedem Wischvorgang diesen Dreck immer tiefer in den Spalt treibt, außerdem sieht es nicht schön aus. Gibt es Erfahrungen mit runden Dichtungen an der Glasscheibe außen? Bei allen meinen Bekannten sind diese Dichtungen entweder mit Dichtlippe oder eckig im Querschnitt und sauber ohne Spalt an die Scheibe angepresst.
Danke in voraus für den Austausch an Erfahrungen bzw. Ratschläge.
Dialex.
  • Dialex
    🔴 Gefahr: Undichte Fenster können zu Schimmelbildung in der angrenzenden Bausubstanz führen.
    Ich beurteile die Situation anhand Ihrer Schilderung. Es ist wichtig, zwischen optischen Mängeln und solchen, die die Funktion beeinträchtigen, zu unterscheiden.
    Kratzer: Leichte Kratzer im Kunststoffprofil sind oft ein optischer Mangel. Ob das Polieren eine akzeptable Lösung ist, hängt von der Tiefe und Sichtbarkeit der Kratzer ab. Bei tieferen Kratzern oder Beschädigungen der Oberfläche würde ich auf einen Austausch bestehen.
    Spaltmaße und Dichtungen: Spaltmaße im Falzbereich und unsaubere Übergänge an Dichtungen können auf mangelhafte Verarbeitung hindeuten. 🔴 Hier besteht die Gefahr, dass die Dichtigkeit des Fensters beeinträchtigt ist, was zu Zugluft, Wärmeverlust und Feuchtigkeitsschäden führen kann.
    Aluminium-Laufschiene der Schiebetür: Macken in der Laufschiene können die Funktion der Schiebetür beeinträchtigen. 🔴 Dies ist ein klarer Mangel, der behoben werden muss, da er die Lebensdauer und Bedienbarkeit der Tür beeinflusst.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Mängel detailliert mit Fotos und Videos. Fordern Sie vom Fensterhersteller eine schriftliche Stellungnahme zu den einzelnen Punkten. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen unabhängigen Fensterbausachverständigen hinzuzuziehen.
    Falz
    Der Falz ist eine Nut oder Aussparung im Fensterrahmen oder -flügel, in die die Glasscheibe eingesetzt wird. Er dient der Aufnahme der Scheibe und der Abdichtung gegen Witterungseinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Glasleiste, Dichtung, Fensterrahmen.
    Dichtung
    Die Dichtung ist ein elastisches Material, das zwischen Fensterrahmen und -flügel oder zwischen Glasscheibe und Rahmen eingesetzt wird, um das Fenster abzudichten. Sie verhindert das Eindringen von Wasser, Zugluft und Schall.
    Verwandte Begriffe: Dichtlippe, Dichtungsprofil, Isolierglas.
    Sprosse
    Eine Sprosse ist ein Bauteil, das eine Glasscheibe in mehrere Felder unterteilt. Sie kann entweder fest in die Scheibe integriert sein (echte Sprosse) oder nachträglich auf die Scheibe aufgeklebt werden (unechte Sprosse).
    Verwandte Begriffe: Glas, Fenster, Rahmen.
    Fensterflügel
    Der Fensterflügel ist der bewegliche Teil des Fensters, der sich öffnen und schließen lässt. Er besteht aus einem Rahmen, in den die Glasscheibe eingesetzt ist.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Beschlag, Verglasung.
    Laufschiene
    Eine Laufschiene ist eine Führungsschiene, in der sich ein bewegliches Element, wie z.B. eine Schiebetür, bewegt. Sie sorgt für eine reibungslose und stabile Bewegung.
    Verwandte Begriffe: Schiebetür, Führung, Rollen.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers, für Mängel an einer Ware oder Leistung einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt des Verkaufs bestanden. Sie beträgt bei Bauleistungen in Deutschland fünf Jahre.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Nacherfüllung.
    Reklamation
    Eine Reklamation ist die Beanstandung eines Mangels oder einer fehlerhaften Leistung gegenüber dem Verkäufer oder Dienstleister. Sie dient dazu, die Rechte des Käufers geltend zu machen und eine Mängelbeseitigung zu erreichen.
    Verwandte Begriffe: Mängelanzeige, Beschwerde, Beanstandung.
    1. Was sind typische Mängel bei neuen Fenstern?
      Typische Mängel sind Kratzer im Profil, Beschädigungen der Oberfläche, fehlerhafte Dichtungen, ungleichmäßige Spaltmaße, Schwergängigkeit beim Öffnen und Schließen sowie Kondenswasserbildung zwischen den Glasscheiben. Diese Mängel können sowohl optischer Natur sein als auch die Funktionalität des Fensters beeinträchtigen.
    2. Wann ist eine Reklamation von Fenstern gerechtfertigt?
      Eine Reklamation ist gerechtfertigt, wenn die eingebauten Fenster nicht den vereinbarten Spezifikationen entsprechen oder Mängel aufweisen, die die Funktion, Optik oder Lebensdauer beeinträchtigen. Dies können beispielsweise undichte Stellen, Beschädigungen oder fehlerhafte Montage sein. Entscheidend ist, dass der Mangel bereits zum Zeitpunkt der Übergabe vorhanden war oder auf einen Fehler in der Ausführung zurückzuführen ist.
    3. Wie dokumentiere ich Mängel an Fenstern richtig?
      Mängel sollten detailliert und nachvollziehbar dokumentiert werden. Erstellen Sie Fotos und Videos, die den Mangel deutlich zeigen. Notieren Sie Datum, Uhrzeit und genaue Beschreibung des Mangels. Führen Sie ein Protokoll über alle Kommunikationen mit dem Fensterbauer oder Hersteller.
    4. Welche Rechte habe ich bei Mängeln an Fenstern?
      Bei Mängeln an Fenstern haben Sie grundsätzlich das Recht auf Nacherfüllung. Das bedeutet, der Fensterbauer muss den Mangel beseitigen. Gelingt dies nicht oder verzögert sich die Nacherfüllung unangemessen, können Sie den Mangel selbst beseitigen lassen und die Kosten vom Fensterbauer zurückfordern oder den Kaufpreis mindern.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Gewährleistung und Garantie bei Fenstern?
      Die Gewährleistung ist eine gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers, für Mängel einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt des Verkaufs bestanden. Die Garantie ist eine freiwillige Leistung des Herstellers oder Händlers, die über die gesetzliche Gewährleistung hinausgeht und bestimmte Eigenschaften oder Funktionen des Fensters für einen bestimmten Zeitraum garantiert.
    6. Wie lange habe ich Zeit, Mängel an Fenstern zu reklamieren?
      Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen, einschließlich des Einbaus von Fenstern, beträgt in Deutschland fünf Jahre. Innerhalb dieser Frist müssen Mängel gerügt werden. Es ist ratsam, Mängel so früh wie möglich nach Entdeckung zu reklamieren, um keine Fristen zu versäumen.
    7. Was tun, wenn der Fensterbauer die Mängelbeseitigung verweigert?
      Wenn der Fensterbauer die Mängelbeseitigung verweigert, sollten Sie ihm schriftlich eine Frist zur Nacherfüllung setzen. Bleibt die Nacherfüllung aus, können Sie einen Anwalt einschalten oder einen unabhängigen Sachverständigen beauftragen, den Mangel zu begutachten. Die Kosten für den Sachverständigen können Sie unter Umständen vom Fensterbauer zurückfordern.
    8. Kann ich bei erheblichen Mängeln vom Kaufvertrag zurücktreten?
      Ja, bei erheblichen Mängeln, die die Gebrauchstauglichkeit des Fensters stark beeinträchtigen und die trotz Nacherfüllungsversuchen nicht beseitigt werden können, haben Sie das Recht, vom Kaufvertrag zurückzutreten. In diesem Fall müssen Sie die Fenster zurückgeben und erhalten den Kaufpreis erstattet.
    • Fenster richtig einstellen
      Tipps und Tricks zur optimalen Einstellung von Fenstern für Dichtigkeit und Bedienbarkeit.
    • Schimmelbildung am Fenster vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Fensterbereich.
    • Fensterwartung: So bleiben Fenster lange dicht
      Anleitung zur regelmäßigen Wartung von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Fenster austauschen: Kosten und Förderung
      Informationen zu Kosten, Fördermöglichkeiten und Ablauf beim Fensteraustausch.
    • Dichtungen an Fenstern erneuern
      Anleitung zum Austausch von Fensterdichtungen zur Verbesserung der Wärmedämmung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Reklamation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Passivhaus: Erfahrungen mit Wodtke als Alleinheizung? Kosten, Effizienz & Probleme
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenexplosion Bauprojekt: Ursachen, Kostenschätzung vs. Ausschreibung & Risiken?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Türrahmenbreite im Fertighaus: Architekt antwortet nicht – Was tun bei Hausaufbau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wand ausgleichen nach Fliesen entfernen: Rotband, Reparaturmörtel oder Sanierputz?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodenbeläge, Fenster, Türen & Tapeten: Internationale Lieferanten finden – Tipps & Bezugsquellen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Materialkauf & Montage trennen: Rechte, Risiken & Gewährleistung beim Innenausbau?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiebetür unsymmetrisch: Toleranzen, Messfehler & Korrektur bei Innentüren?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Einbruchhemmender Türbeschlag passt nicht: Worauf bei Montage & Handwerkern achten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Reklamation" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fenster, Reklamation" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Reklamation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Reklamation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster Reklamation: Kratzer, Spaltmaße & Dichtungen – Wann ist eine Mängelanzeige gerechtfertigt?
Suche nach: Fenster Reklamation: Wann ist ein Mangel berechtigt?
Suche nach: Fenster, Reklamation, Mängel, Kratzer, Spaltmaße, Dichtung, Fensterbau, Gewährleistung, Handwerker
