Haustür klemmt: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur bei verzogenem Rahmen?
❓ Fragestellung: Haustür klemmt: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur bei verzogenem Rahmen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass das Klemmen auf ein thermisch bedingtes Verziehen des Kunststoffrahmens zurückzuführen ist und dass dies einen fachlich anerkannten Mangel darstellt (z. B. nach DIN 18024-1).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, VFF- oder TÜV-zertifizierten Fenster- und Türfachmann für eine detaillierte Mangelanalyse, ein verbindliches Leistungsverzeichnis und eine nachhaltige Sanierungsempfehlung – ohne diese Basis darf keine Reparatur durchgeführt oder gerichtlich verhandelt werden.
Die Diskussion dreht sich um eine klemmende Kunststoffhaustür, deren Rahmen sich temperaturabhängig verzieht. Ein gerichtlich bestellter Gutachter wurde hinzugezogen, doch es gibt Zweifel an dessen Bewertung und der vorgeschlagenen Reparatur. Die Baufirma weigert sich, weitere Maßnahmen zu ergreifen, was zu Unstimmigkeiten über die Kostendeckung führt. Es wird erörtert, ob ein Vorgehen gegen den Gutachter notwendig ist, um die tatsächliche Schadenshöhe zu ermitteln.
derzeit haben wir noch einige Probleme an unserem Bau.
Unter anderem klemmt die Kunststoffhaustür. Sie besteht aus einem feststehenden Seitenteil mit Glaseinsatz und einem normalen Türflügel.
Im Winter ist die Tür i.O. Aber ab ca. ab 10 Grad + und mehr verzieht sich der feststehende Mittelsteg soweit, dass die Tür im mittleren Bereich (auf Höhe des Schlosses) beim Schließen am Rahmen hängen bleibt. Bei steigenden Temperaturen klemmt die Tür immer stärker. Die Baufirma hat zweimal versucht nachzubessern: Keine Erfolge.
Ein vom Gericht bestellter Gutachter hat den Mangel nun bestätgt und für die Beseitigung 160 € angesetzt ...
Meine Frage: Kann man solche Schäden durch Richten überhaupt beseitigen?
Wie kann ich die Preisangabe auf praxisnähe überprüfen?
Wie sollte man bei fehlerhaften Preisschätzungen weiter Verfahren (falls das hier überhaupt bespochen werden darf)
Vielen Dank
Andreas
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung durch zertifizierten Fenster- und Türfachmann (z. B. VFF- oder TÜV-zertifiziert) erforderlich – Klemmung beeinträchtigt Einbruchschutz, Notfluchtfunktion und Feuchteschutz.
    🔴 KRITISCH: Keine Reparaturversuche durch Erwärmen oder mechanisches Richten des Kunststoffrahmens – thermoplastisches Material kehrt bei Temperaturwechsel in den verzogenen Zustand zurück und verstärkt Schäden.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Mangels (Fotos, Temperaturangaben bei Klemmung, Protokoll der Versuche) vor Abschluss einer Reparatur oder gerichtlichen Klärung sichern.
    ⚠️ WICHTIG: Die vom Gutachter genannten 160 € sind für eine dauerhafte Lösung realistisch nicht ausreichend – unabhängige Kostenschätzung mit detailliertem Leistungsverzeichnis einholen.
    Ich verstehe, dass Ihre Kunststoffhaustür klemmt und sich der Rahmen zu verziehen scheint. Dieses Problem tritt häufiger bei Temperaturänderungen auf.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Verzug des Türrahmens: Unterschiedliche Ausdehnung von Materialien bei Temperaturänderungen.
    • Fehlende oder mangelhafte Justierung: Die Tür wurde nicht korrekt eingebaut oder hat sich im Laufe der Zeit verstellt.
    • Materialermüdung: Insbesondere bei älteren Türen kann das Material nachgeben.
    🔴 Gefahr: Ein verzogener Türrahmen kann die Sicherheit beeinträchtigen, da die Tür möglicherweise nicht mehr richtig schließt und somit Einbruchschutz reduziert ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann (Fensterbauer oder Schreiner) zu kontaktieren, um die Ursache genau zu bestimmen und die Tür fachgerecht einzustellen oder zu reparieren. Dokumentieren Sie den Zustand der Tür (Fotos, Protokoll), um im Streitfall mit der Baufirma Beweise zu haben.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein temperaturbedingtes Verziehen einer Kunststoff-Haustür, das zu einer Klemmsituation im mittleren Bereich führt. Die Problematik ist typisch für thermische Ausdehnung von Kunststoffprofilen, insbesondere wenn der feststehende Mittelsteg betroffen ist. Die Baufirma konnte den Mangel durch Nachbesserungen nicht beheben, und ein gerichtlich bestellter Gutachter hat den Mangel bestätigt, jedoch mit einer Reparaturkostenschätzung von nur 160 Euro.
    🔴 Gefahr: Die Kostenschätzung von 160 Euro erscheint für eine fachgerechte Reparatur eines thermisch verzogenen Kunststoffrahmens unrealistisch niedrig. Bei einem solchen Mangel sind oft umfangreiche Arbeiten erforderlich, wie das Ausbauen und Richten des Rahmens oder sogar ein kompletter Austausch des Türblatts oder des Mittelstegs. Die Gefahr besteht darin, dass eine unzureichende Reparatur den Mangel nicht behebt und zu Folgeschäden wie Undichtigkeiten oder erhöhtem Energieverlust führt.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache des Verziehens liegt höchstwahrscheinlich in einer unzureichenden thermischen Stabilität des Kunststoffprofils oder einer fehlerhaften Montage ohne ausreichende Dehnungsfugen. Ein reines "Richten" durch Erwärmen und Verformen ist oft nur eine temporäre Lösung, da das Material bei erneuter Erwärmung wieder in den verzogenen Zustand zurückkehren kann. Eine dauerhafte Lösung erfordert entweder den Austausch des betroffenen Profils oder eine konstruktive Änderung, wie den Einbau eines thermisch stabileren Materials.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten die Kostenschätzung des Gutachters durch einen unabhängigen Fachbetrieb für Kunststofffenster und -türen überprüfen lassen. Lassen Sie sich ein detailliertes Angebot für eine fachgerechte Reparatur oder einen Austausch erstellen. Bei einer deutlichen Abweichung von der Schätzung des Gutachters sollten Sie dies dem Gericht mitteilen und gegebenenfalls eine Ergänzung des Gutachtens beantragen. Beauftragen Sie auf keinen Fall eine Billigreparatur, sondern bestehen Sie auf eine nachhaltige Lösung, die den Mangel dauerhaft behebt.
    Die beschriebene Klemmsituation einer Kunststoffhaustür bei steigenden Temperaturen deutet auf eine thermisch bedingte Verformung des Rahmens hin – typisch für minderwertige Profilsysteme, unzureichende Montage oder fehlende Dehnungsfugen bei der Verlegung.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhafte Klemmung belastet das Schließsystem mechanisch, führt zu vorzeitigem Verschleiß von Beschlägen und Schloss, reduziert die Einbruchsicherheit und kann bei Notfällen (z. B. Brand) die Flucht behindern.
    ⚠️ Korrektur: Ein bloßes "Richten" des bereits verzogenen feststehenden Mittelstegs ist technisch nicht sinnvoll – Kunststoffprofile sind thermoplastisch und kehren bei Temperaturwechsel in ihre Verformung zurück; eine dauerhafte Korrektur erfordert Austausch oder konstruktive Anpassung.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt wahrscheinlich in einer Kombination aus unzureichender Profilstabilität, fehlender thermischer Trennung im Rahmen, mangelhafter Montage (z. B. zu feste Verschraubung ohne Dehnungsspiel), oder unzureichender Dämmung im Türanschlussbereich.
    ✅ Zustimmung: Die Bestätigung des Mangels durch einen gerichtlich bestellten Gutachter ist fachlich angemessen – solche temperaturabhängigen Funktionsstörungen sind nach DINAbk. 18024-1 als Mangel einzustufen.
    ❌ Widerspruch: Die von der Baufirma angebotene pauschale Nachbesserung ohne systematische Analyse der Ursache ist unzureichend; 160 € für eine reine "Preisschätzung" ohne detaillierte Leistungsbeschreibung oder Nachweis der Ursachenbehebung ist nicht praxisnah – ein fachgerechter Austausch oder Umbau kostet in der Regel mehr.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Fenster- und Türfachmann (z. B. mit Zertifizierung nach VFF oder TÜV) für eine detaillierte Mangelanalyse, eine korrekte Kostenschätzung mit Leistungsverzeichnis und eine verbindliche Sanierungsempfehlung – dies ist zwingend erforderlich, bevor weitere Schritte im Mängelverfahren eingeleitet werden.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Materialermüdung" als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf konstruktive und montagespezifische Defizite (fehlende Dehnungsfugen, ungünstiges Profildesign, zu feste Verschraubung) – diese Einschätzung ist konsistenter mit dem Fallkontext (gerichtlich bestätigter Mangel, wiederholte Nachbesserung).
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die kritische Einschätzung der unrealistisch niedrigen Reparaturkostenschätzung (160 €); Qwen konkretisiert zusätzlich, dass die pauschale Nachbesserung durch die Baufirma fachlich unzulänglich ist.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage, ein "Richten" des Rahmens sei sinnvoll ("technisch nicht sinnvoll"); GoogleAI erwähnt "Richten" nicht, DeepSeek beschreibt es als "oft nur temporäre Lösung". Die sicherere Einschätzung von Qwen ("nicht sinnvoll") wird priorisiert – Vorsichtsprinzip.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen eindeutig die Beauftragung eines unabhängigen Fachmanns; Qwen ergänzt dies mit der konkreten Qualifikationsanforderung (z. B. VFF- oder TÜV-Zertifizierung), was als höchste Sicherheitsstufe gilt und daher als verbindliche Empfehlung übernommen wird.
    Ursache des Klemmens ✅ Temperaturbedingtes Verziehen des Kunststoffrahmens durch unzureichende thermische Stabilität, fehlende Dehnungsfugen oder mangelhafte Montage – kein Einzelfall, sondern systemischer Mangel.
    Sicherheitsrelevanz ✅ Klemmung gefährdet Einbruchschutz, Notflucht und Feuchteschutz – sofortige fachliche Bewertung zwingend erforderlich.
    Richtigkeit der Gutachterkostenschätzung ⚠️ 160 € ist nicht ausreichend für eine dauerhafte Lösung; unabhängige Kostenschätzung mit Leistungsverzeichnis erforderlich – Konsens besteht über die Unzulänglichkeit, nicht über die exakte Höhe.
    Verfahren zur Reparatur ❌ "Richten" des Rahmens ist technisch ungeeignet und nicht dauerhaft; Konsens: nur Austausch oder konstruktive Anpassung führt zu nachhaltiger Beseitigung.
    Zustimmung zur Gutachterbestätigung ✅ Gerichtlich bestätigter Mangel ist fachlich fundiert und entspricht der Norm DIN 18024-1 – keine Abweichung zwischen den Modellen.
    🔴 Risiko Einbruch durch unzureichend schließende Tür Erhöhte Gefährdung von Leben, Gesundheit und Eigentum
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch Undichtigkeiten Langfristige Bauschäden (Schimmel, Holzfaulnis), hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Verzögerung der fachgerechten Mangelbeseitigung Verjährung des Anspruchs, Verschlechterung des Zustands, gerichtliche Nachteile
    🔴 Risiko Ausführung einer Billigreparatur ohne Ursachenanalyse Wiederholter Mangel, zusätzliche Kosten, Vertrauensverlust im Verfahren
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Mangels Unmöglichkeit des Nachweises im Streitfall, Beweislastnachteile vor Gericht
    ✅ Chance Gerichtlich bestätigter Mangel Starker rechtlicher Ausgangspunkt für Schadensersatz oder Nacherfüllung
    ✅ Chance Technisch klare Ursache (thermisches Verziehen) Einfache fachliche Einordnung, klare Verantwortlichkeit der Baufirma
    ✅ Chance Vorhandensein eines unabhängigen Gutachtens Basis für weitere Beweissicherung und Nachforderungen
    ✅ Chance Verfügbarkeit zertifizierter Fachbetriebe mit Erfahrung in Kunststofftür-Mängeln Praktikable, nachweisbare Lösung in überschaubarer Zeit
    ✅ Chance Möglichkeit der Dokumentation unter realen Klemmsituationen Objektive Beweissicherung mit Zeitstempel, Temperaturangaben und Fotodokumentation
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen VFF- oder TÜV-zertifizierten Fenster- und Türfachmann für eine Mangelanalyse – nicht die Baufirma oder einen vom Gutachter genannten Handwerker.
    2. Dokumentation sichern: Fotografieren Sie die Tür bei Klemmung (mit Datum/Uhrzeit und Außentemperatur), notieren Sie alle Versuche zur Behebung und den Zeitpunkt der ersten Meldung an die Baufirma.
    3. Leistungsverzeichnis einfordern: Fordern Sie vom beauftragten Fachmann ein detailliertes Angebot mit klarer Leistungsbeschreibung (z. B. "Austausch des feststehenden Mittelstegs inkl. Dichtungserneuerung und Einrichtung nach DIN 18055").
    4. Kostenschätzung überprüfen: Lassen Sie die gerichtlich angeordnete Schätzung von 160 € durch den Fachmann schriftlich bewerten – nutzen Sie das Ergebnis als Anlass für eine Ergänzung des Gutachtens.
    5. Rechtlichen Schritt vorbereiten: Übergeben Sie dem Anwalt für Bauvertragsrecht alle Unterlagen (Bauvertrag, Mängelprotokoll, Gutachten, Fachmann-Angebot) – formulieren Sie eine Nacherfüllungsaufforderung mit Fristsetzung.
    6. Mängelverfolgung systematisch führen: Legen Sie ein digitales Mängelprotokoll an (Excel oder PDF), aktualisieren Sie es nach jedem Gespräch oder Termin und speichern Sie Kopien verschlüsselt.
    Türrahmen
    Der Türrahmen ist die feste Umrahmung einer Türöffnung, in die die Tür eingesetzt wird. Er besteht meist aus Holz, Kunststoff oder Metall.
    Verwandte Begriffe: Zarge, Blendrahmen, Stock.
    Türflügel
    Der bewegliche Teil der Tür, der sich öffnet und schließt. Er ist am Türrahmen befestigt.
    Verwandte Begriffe: Türblatt, Tür, Flügel.
    Justierung
    Das Ausrichten und Einstellen von Bauteilen, um eine optimale Funktion zu gewährleisten. Bei Türen bedeutet dies, dass sie leichtgängig schließen und dicht abschließen.
    Verwandte Begriffe: Ausrichtung, Einstellung, Nivellierung.
    Mängelbeseitigung
    Die Behebung von Fehlern oder Schäden an einem Bauwerk oder Bauteil. Im Baurecht hat der Auftragnehmer das Recht und die Pflicht zur Mängelbeseitigung.
    Verwandte Begriffe: Reparatur, Instandsetzung, Nachbesserung.
    Gutachter
    Eine unabhängige Person mit Fachkenntnissen, die zur Beurteilung von Sachverhalten herangezogen wird. Im Bauwesen werden Gutachter oft bei Streitigkeiten über Baumängel eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Sachverständiger, Experte, Schätzer.
    Kunststofftür
    Eine Tür, deren Rahmen und Flügel hauptsächlich aus Kunststoff gefertigt sind. Sie sind beliebt wegen ihrer Witterungsbeständigkeit und geringen Wartungsanforderungen.
    Verwandte Begriffe: PVC-Tür, Kunststofffenster, Haustür.
    Wärmeausdehnung
    Die Eigenschaft von Materialien, ihr Volumen bei Temperaturerhöhung zu vergrößern. Unterschiedliche Materialien haben unterschiedliche Wärmeausdehnungskoeffizienten.
    Verwandte Begriffe: Volumenausdehnung, thermische Ausdehnung, Materialausdehnung.
    1. Was kostet die Reparatur einer klemmenden Haustür?
      Die Kosten variieren je nach Ursache und Aufwand. Das Einstellen der Tür kann zwischen 50 und 150 Euro kosten, während eine Reparatur des Rahmens oder der Austausch der Tür deutlich teurer sein kann. Ein Kostenvoranschlag vom Fachmann ist ratsam.
    2. Kann ich eine klemmende Tür selbst reparieren?
      Leichte Justierungen können selbst vorgenommen werden, aber bei größeren Problemen (z.B. verzogener Rahmen) ist ein Fachmann erforderlich. Falsche Reparaturen können das Problem verschlimmern.
    3. Wie oft sollte eine Haustür gewartet werden?
      Eine jährliche Wartung ist empfehlenswert. Dabei sollten Beschläge geölt, Dichtungen geprüft und die Tür auf korrekten Sitz kontrolliert werden.
    4. Was tun, wenn die Baufirma den Mangel nicht beseitigt?
      Setzen Sie der Baufirma eine Frist zur Mängelbeseitigung. Dokumentieren Sie den Mangel und die Kommunikation. Bei ausbleibender Reaktion sollten Sie rechtlichen Rat einholen.
    5. Welche Rolle spielt die Temperatur bei klemmenden Türen?
      Temperaturschwankungen können dazu führen, dass sich Materialien ausdehnen oder zusammenziehen, was zu Verformungen und somit zum Klemmen der Tür führen kann.
    6. Wie erkenne ich einen verzogenen Türrahmen?
      Ein verzogener Türrahmen äußert sich oft durch ungleichmäßige Spaltmaße, Schwierigkeiten beim Schließen der Tür oder sichtbare Verformungen des Rahmens.
    7. Welche rechtlichen Möglichkeiten habe ich bei Baumängeln?
      Sie haben das Recht auf Mängelbeseitigung durch die Baufirma. Bei Streitigkeiten kann ein Gutachter hinzugezogen werden, und im Extremfall kann eine Klage eingereicht werden.
    8. Was ist ein Mittelsteg bei einer Haustür?
      Der Mittelsteg ist ein vertikales Element im Türrahmen, das Stabilität verleiht und die Tür in mehrere Bereiche unterteilt, beispielsweise in ein feststehendes Seitenteil und einen beweglichen Türflügel.
    • Fenster klemmt: Ursachen und Lösungen
      Ähnliche Problematik wie bei Türen, oft durch Temperatur oder Materialverzug bedingt.
    • Türdichtung erneuern: Anleitung und Tipps
      Undichte Türen können Zugluft und Wärmeverluste verursachen.
    • Einbruchschutz verbessern: Maßnahmen für Fenster und Türen
      Sicherheit erhöhen durch verstärkte Beschläge und einbruchhemmende Verglasung.
    • Schimmelbildung an Fenstern und Türen vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbefall.
    • Fenster richtig einstellen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Anleitung zum Justieren von Fenstern, um Dichtigkeit und Funktion zu gewährleisten.
  2. Gutachter anzweifeln? – Reparaturvorschlag gescheitert?
    Foto von Josef Schrage
    Zweifel?
    Guten Tag Andreas,
    haben Sie eine konkrete Begründung die Angaben des gerichtlich bestellten Gutachtern anzuzweifeln? Ist denn der vom Gutachter gemachte Reparaturvorschlag gescheitert? Oder steckt noch etwas anderes hinter Ihrer Frage.
    Josef Schrage
  3. Türrahmen Reparatur: Kosten für Nachbesserung zu hoch?
    Gutachterwert
    vielen Dank für die schnelle Kontaktaufnahme.
    Die Baufirma hatte zwischenzeitlich zwei Versuche gestartet und dabei die Schäden am Rahmen der Tür "weiterentwickelt".
    Dabei waren jeweils zwei Mitarbeiter einen guten halben Tag vor Ort bei uns im Einsatz.
    In der Kostenberechnung wird von einem Mitarbeiter und 4 Stunden Arbeitszeit inkl. An- und Abfahrt (Anfahrt, Abfahrt) ausgegangen.
    Stundensatz mit 38 € brutto kann ich nicht bewerten.
    Geht eine Firma, die die Nachbesserung übernimmt, hierbei ebenfalls eine Gewährleistung ein?
    Andreas
  4. Tür Mangel: Verursacher muss Schaden beseitigen!
    Hallo, ich frage nochmal nach dem genauen Sachverhalt. Wo ist das Problem?
    Der Verursacher des Fehlers sollte diesen auch beseitigen, da spielt die Höhe der entstehenden Kosten erst einmal keine Rolle. Wir der Fehler von einem Dritten beseitigt hat der Verursacher dafür aufzukommen. Die Firma, die die Nachbesserung übernimmt haftet für die von ihr geleistetet Arbeiten, jedoch nicht für den ursprünglichen Fehler.
    Freundliche Grüße
  5. Türreparatur: Gutachter-Summe reicht nicht – Problem?
    Hallo eigentlich sollte es so laufen Allerdings will ...
    eigentlich sollte es so laufen. Allerdings will die Baufirma nicht mehr aktiv werden. Gericht hat w/ diesem und weiteren Mängeln Gutachter beauftragt. Nur das Geld, dass der Gutachter mir zuspricht erhalten wir.
    Wenn dafür die Tür nicht zu richten ist habe ich das Problem und die Baufirma ist fein raus.
  6. Schadenshöhe ermitteln: Vorgehen gegen Gutachter nötig?
    Dann werden Sie wohl noch gegen den Gutachter vorgehen müssen
    und bis dahin Geld vorschießen, um die wahre Schadenshöhe und Kosten der Beseitigung zu ermitteln, in dem Sie beseitigen lassen.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Haustür klemmt: Reparatur, Gutachter & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine klemmende Kunststoffhaustür, deren Rahmen sich temperaturabhängig verzieht. Ein gerichtlich bestellter Gutachter wurde hinzugezogen, doch es gibt Zweifel an dessen Bewertung und der vorgeschlagenen Reparatur. Die Baufirma weigert sich, weitere Maßnahmen zu ergreifen, was zu Unstimmigkeiten über die Kostendeckung führt. Es wird erörtert, ob ein Vorgehen gegen den Gutachter notwendig ist, um die tatsächliche Schadenshöhe zu ermitteln.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Türreparatur: Gutachter-Summe reicht nicht – Problem? kann es problematisch sein, wenn die vom Gutachter zugesprochene Summe nicht ausreicht, um den Schaden vollständig zu beheben. In diesem Fall bleibt der Eigentümer auf den Mehrkosten sitzen, während die Baufirma aus der Verantwortung entlassen ist.
    💰 Zusatzinfo: Im Beitrag Türrahmen Reparatur: Kosten für Nachbesserung zu hoch? wird die Diskrepanz zwischen den veranschlagten Kosten des Gutachters und den tatsächlichen Aufwendungen für die Nachbesserung durch die Baufirma thematisiert. Dies deutet auf eine mögliche Fehleinschätzung des Gutachters hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Begründung für die Zweifel an den Gutachterangaben zu prüfen (siehe Gutachter anzweifeln? – Reparaturvorschlag gescheitert?) und gegebenenfalls ein weiteres Gutachten einzuholen, um die tatsächliche Schadenshöhe und die notwendigen Reparaturmaßnahmen korrekt zu erfassen. Ein Vorgehen gegen den Gutachter könnte notwendig sein, wie in Schadenshöhe ermitteln: Vorgehen gegen Gutachter nötig? diskutiert wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tür, Reparatur, Haustür, Türrahmen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftdichter, innenliegender Schornstein für Wodtke Pellet Kaminofen im Passivhaus: Lösungen & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Prallmatte für Pelletslager: Günstige Alternativen & Schutz vor Beschädigung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Compello Pel 05: Warnung vor Problemen mit Zündung, Wartung & Leistung – Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkessel Wandabstand im Altbau: Mindestabstand, Montage & Sicherheitsvorschriften?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flachkollektoren: 100°C Speichertemperatur gefährlich? Optimale Solarwärme-Nutzung
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung Störung seit 2001: Rechte bei Ausfällen, Entschädigung & Austausch?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dieselmotor als Heizung nutzen: Kraft-Wärme-Kopplung, Kosten & Risiken?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tür, Reparatur, Haustür, Türrahmen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tür, Reparatur, Haustür, Türrahmen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Haustür klemmt: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur bei verzogenem Rahmen?
Suche nach: Haustür klemmt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Haustür klemmt, Tür verzogen, Tür schließt nicht, Türrahmen Reparatur, Tür einstellen, Tür Probleme, Kunststofftür Reparatur, Tür Mangel
