Rollladenmotor für Neubau: Somfy oder Selve – Welche Antriebsmarke ist empfehlenswert?
❓ Fragestellung: Rollladenmotor für Neubau: Somfy oder Selve – Welche Antriebsmarke ist empfehlenswert?
✅ Übereinstimmung: Somfy und Selve sind beide als etablierte, CE-konforme Marken für Neubau geeignet; Korrekte Dimensionierung (Drehmoment, Hubkraft) ist zentral für Sicherheit und Funktionsfähigkeit; Fachgerechte Installation durch qualifizierten Fachbetrieb wird von allen drei Modellen einheitlich gefordert.
👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich nicht primär nach Marke, sondern nach normkonformer Systemplanung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sonnenschutz- und Elektrofachbetrieb, der alle sicherheitsrelevanten Anforderungen (Brand, Einbruch, Feuchte, Funktionssicherheit) dokumentiert und prüft – inkl. Funktionsnachweis der Notabschaltung und manuellen Notentriegelung.
Somfy und Selve sind führende Hersteller für elektrische Rollladenmotoren im Neubau. Baumarktware ist aufgrund mangelnder Qualität und Ersatzteilversorgung nicht empfehlenswert. Bei Somfy-Systemen können Probleme mit Sonnensensoren auftreten. Alternativ lassen sich Somfy-Motoren auch mit Steuerungen und Sensoren anderer Hersteller wie Vestamatic kombinieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Ich möchte meinen Neubau mit el. Rollläden ausrüsten und habe keine Ahnung, welche Hersteller hier führend sind. Ich möchte keine billige Baumarktware einsetzen. Kann man die Antriebe von Somfy oder Selve bedenkenlos einsetzen?
    🔴 KRITISCH: Elektrische Installation zwingend durch zertifizierten Elektrofachbetrieb gemäß VDE 0100-551 und VDE 0100-444 – Eigeninstallation birgt Brand- und Lebensgefahr.
    🔴 KRITISCH: Korrekte Drehmoment- und Hubkraft-Dimensionierung durch Fachbetrieb – Fehlauslegung führt zu Überhitzung, mechanischem Versagen oder Kabelbränden.
    ⚠️ WICHTIG: Integration der Notabschaltung bei Brandalarm gemäß DINAbk. 14676 und Sicherstellung der manuellen Notentriegelung bei Stromausfall.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung nur funksicherer, verschlüsselter Protokolle (z. B. io-homecontrol) – unverschlüsselte Steuerung erhöht Einbruchsrisiko erheblich.
    ⚠️ WICHTIG: Dichtigkeits- und Feuchteschutz am Rollladenkasten gemäß Herstellervorgaben – unzureichende Abdichtung führt zu Korrosion und Funktionsausfall.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Auswahl eines Rollladenmotors für Ihren Neubau auf folgende Kriterien zu achten:
    • Drehmoment: Das Drehmoment des Motors muss ausreichend sein, um den Rollladen problemlos zu bewegen.
    • Funkstandard: Achten Sie auf einen gängigen Funkstandard (z.B. io-homecontrol, Zigbee) für eine einfache Integration in Ihr Smart Home System.
    • Hinderniserkennung: Eine Hinderniserkennung stoppt den Motor automatisch, wenn der Rollladen auf ein Hindernis trifft.
    • Endlageneinstellung: Eine einfache Endlageneinstellung erleichtert die Installation und Wartung.
    Somfy und Selve sind beides etablierte Hersteller von Rollladenmotoren, die in der Regel eine gute Qualität bieten. Sie können diese Antriebe bedenkenlos in Betracht ziehen, sollten aber die oben genannten Kriterien bei Ihrer Entscheidung berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die technischen Daten und Preise verschiedener Modelle von Somfy und Selve, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Ziehen Sie auch Bewertungen anderer Nutzer in Betracht.
    Der Nutzer plant einen Neubau und sucht nach zuverlässigen Rollladenmotoren, wobei er explizit Billigprodukte vermeiden möchte. Die Frage zielt auf einen Markenvergleich zwischen Somfy und Selve ab, zwei etablierten Herstellern in der Antriebstechnik. Aus fachlicher Sicht sind beide Marken grundsätzlich für den Neubau geeignet, jedoch gibt es Unterschiede in der Systemintegration und im Service. Somfy ist als Marktführer bekannt für sein breites Ökosystem, insbesondere bei Smart-Home-Lösungen wie TaHoma, was eine hohe Kompatibilität und Zukunftssicherheit bietet. Selve hingegen punktet oft mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis und robuster Technik, ist aber im Bereich der intelligenten Steuerung weniger vernetzt. Ein entscheidender Faktor ist die Wahl des Rohrmotors mit korrekter Drehmoment- und Längenauslegung, da eine Fehlberechnung zu mechanischen Schäden oder Überhitzung führen kann. ➕ Ergänzung: Der Nutzer sollte auch die Kompatibilität der Motoren mit dem gewählten Rollladensystem (Kasten, Panzer, Gurtwickler) prüfen, da nicht jeder Motor für jedes System passt. 🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße elektrische Installation, insbesondere bei der Spannungsversorgung und Steuerleitung, birgt Brandrisiko und sollte zwingend vom Elektrofachbetrieb durchgeführt werden. 👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Sonnenschutztechnik ein Angebot erstellen, der beide Marken führt. Dieser kann die Motoren exakt nach Fenstergröße und Gewicht auslegen und die fachgerechte Montage sowie die Integration in Ihre Haussteuerung sicherstellen. Verzichten Sie auf Eigeninstallation der Elektrik und bestehen Sie auf eine normgerechte Abnahme nach VDE.
    Die Auswahl eines elektrischen Rollladenmotors für einen Neubau ist eine langfristige Investition mit erheblichen sicherheitstechnischen und funktionalen Auswirkungen auf das Gebäude – insbesondere hinsichtlich Einbruchschutz, Brandlast, Feuchteschutz und Integration in Smart-Home-Systeme.
    ✅ Zustimmung: Sowohl Somfy als auch Selve zählen zu den renommiertesten europäischen Herstellern mit langjähriger Erfahrung, CEAbk.-Konformität, umfangreicher Zertifizierung (z. B. nach DIN EN 13659 für Sicherheit bei Antrieben) und nachweislich hoher Lebensdauer bei fachgerechtem Einbau.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Marke, sondern die korrekte Dimensionierung des Motors (Drehmoment, Hubkraft), die Einhaltung der Montagevorgaben (z. B. Dichtung gegen Feuchtigkeit im Rollladenkasten), die Integration in die Gebäudetechnik (z. B. Notabschaltung bei Brandalarm nach DIN 14676) sowie die Einhaltung der VDE 0100-551 für elektrische Installationen.
    🔴 Gefahr: Ein falsch dimensionierter oder unsachgemäß installierter Motor kann zu Überhitzung, Kabelbränden oder mechanischem Versagen führen – besonders kritisch bei fehlender thermischer Abschaltung oder unzureichender Erdung.
    🔴 Gefahr: Bei fehlender Absicherung gegen unbefugtes Zugriff (z. B. unverschlüsselte Funkprotokolle oder Standard-PINs) besteht ein erhöhtes Einbruchsrisiko, da moderne Rollladenmotoren oft als Schwachstelle in der Gebäudehülle genutzt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Formulierung "bedenkenlos einsetzen" ist irreführend – selbst hochwertige Antriebe erfordern fachgerechte Planung, Installation und regelmäßige Wartung; sie sind keine "Plug-and-Play"-Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Schwerpunkt Gebäudeautomation, der die Antriebe nach DIN VDE 0100-444, DIN EN 13659 und ggf. VdS-Richtlinien plant, installiert und dokumentiert – inkl. Funktionsprüfung der Notabschaltung und der Notentriegelung bei Stromausfall.
    • Somfy und Selve sind beide als etablierte, CE-konforme Marken für Neubau geeignet.
    • Korrekte Dimensionierung (Drehmoment, Hubkraft) ist zentral für Sicherheit und Funktionsfähigkeit.
    • Fachgerechte Installation durch qualifizierten Fachbetrieb wird von allen drei Modellen einheitlich gefordert.
    • GoogleAI betont Smart-Home-Integration (Funkstandard), DeepSeek fokussiert Systemkompatibilität (Kasten/Panzer), Qwen priorisiert sicherheitsrechtliche Vorgaben (DIN EN 13659, VdS, Notabschaltung).
    • GoogleAI spricht von "bedenkenlosem" Einsatz – DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich mit expliziten Sicherheitsvorbehalten.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Kompatibilitätsprüfung mit dem Rollladensystem (Kasten, Panzer, Gurtwickler).
    • Qwen ergänzt explizit die Anforderungen an Feuchteschutz, Erdung, thermische Abschaltung und Verschlüsselung der Funkkommunikation.
    • GoogleAI: "bedenkenlos einsetzen" → DeepSeek & Qwen: klare Ablehnung – Qwen nennt dies "irreführend", DeepSeek betont "zwingende fachliche Abnahme nach VDE".
    • GoogleAI: keine konkreten Sicherheitsnormen genannt → Qwen: explizite Nennung DIN EN 13659, DIN 14676, VDE 0100-444, VdS-Richtlinien.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Keine "bedenkenlose" Verwendung – stattdessen normkonforme Planung, Installation und Dokumentation durch zertifizierten Fachbetrieb mit Nachweis der Brand- und Einbruchsicherheitsfunktionen.
    Markeneignung (Somfy/Selve) ✅ Beide Marken sind für Neubau geeignet – hohe CE-Konformität, langjährige Erfahrung, europäische Zertifizierung (DIN EN 13659).
    Fachliche Installation ✅ Eine fachgerechte Montage durch Elektrofachbetrieb mit VDE-Abnahme ist zwingend erforderlich – keine Eigeninstallation.
    Dimensionierung ✅ Korrekte Drehmoment- und Hubkraft-Auslegung muss individuell nach Rollladengewicht, Größe und Systemtyp erfolgen.
    Smart-Home-Integration ⚠️ Somfy bietet breiteres Ökosystem (z. B. TaHoma), Selve ist robust und kostengünstiger – Kompatibilität mit bestehender Gebäudeautomation muss geprüft werden.
    Sicherheitsfunktionen ❌ GoogleAI erwähnt Hinderniserkennung, aber nicht Notabschaltung bei Brand oder Notentriegelung; DeepSeek & Qwen fordern beide explizit nach DIN 14676 und VDE 0100-444.
    🔴 Risiko Unzureichende thermische Abschaltung bei Überlastung Überhitzung, Kabelbrand, Versagen des Antriebs – Gefahr für Leib und Leben
    🔴 Risiko Fehlende oder unverschlüsselte Funkkommunikation Einfache Manipulation durch Dritte → Einbruchsgefahr über Rollladenöffnung
    🔴 Risiko Fehlende Notabschaltung bei Brandalarm (DIN 14676) Rettungskräfte behindert, Rauchausbreitung unkontrolliert, Gefährdung von Menschenleben
    🔴 Risiko Mangelhafte Dichtung im Rollladenkasten Feuchtigkeitseintrag → Korrosion, Defekte an Motor und Mechanik, Schimmelbildung im Gebäude
    🔴 Risiko Unsachgemäße Erdung oder elektrische Installation Elektroschock, Kurzschluss, Brand an Steuerleitungen – keine VDE-Abnahme
    ✅ Chance Integration in zukunftssicheres Smart-Home-Ökosystem (z. B. Somfy TaHoma) Erhöhte Energieeffizienz durch automatisierte Sonnenschutzsteuerung, Komfortgewinn, Wertsteigerung
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger, langzeitstabiler Motoren (Selve/Somfy) Reduzierte Wartungskosten über 20+ Jahre, hohe Verfügbarkeit von Ersatzteilen und Support
    ✅ Chance Fachgerechte Einbindung in Gebäudetechnik (z. B. KNX) Zentrale Steuerung aller Anlagen, optimierte Energiebilanz, einfache Wartungsprotokollierung
    ✅ Chance Längere Lebensdauer durch korrekte Dimensionierung und Auslegung Vermeidung von Frühfehlern, geringere Folgekosten, keine Re-Installation nach wenigen Jahren
    ✅ Chance Nachweisbare Sicherheitsfunktionen (z. B. VdS-zertifizierte Notentriegelung) Erhöhte Versicherungsakzeptanz, mögliche Prämienrabatte, rechtskonforme Bauabnahme
    1. Elektrofachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Schwerpunkt Gebäudeautomation – dieser muss die Planung, Installation und Abnahme nach VDE 0100-444 und VDE 0100-551 durchführen.
    2. Sicherheitsfunktionen vertraglich festhalten: Vereinbaren Sie schriftlich die Einhaltung von DIN 14676 (Notabschaltung bei Brand), DIN EN 13659 (Sicherheitsanforderungen) und VdS-Richtlinien – inkl. Funktionsnachweis bei Abnahme.
    3. Fachplanung vor Montage sichern: Lassen Sie vom Sonnenschutzfachbetrieb eine individuelle Auslegung (Drehmoment, Hubkraft, Länge) für jedes Fenster vornehmen – unter Berücksichtigung von Rollladenart, Gewicht und Kastentiefe.
    4. Funksicherheit prüfen: Fordern Sie ausschließlich verschlüsselte Funkprotokolle (z. B. io-homecontrol) ein – vermeiden Sie Modelle mit Standard-PINs oder unverschlüsselten 433-MHz-Übertragungen.
    5. Feuchteschutz dokumentieren: Stellen Sie sicher, dass die Abdichtung des Rollladenkastens (DIN 4108-3) sowie der Einbauort des Motors (trocken, staubfrei, ausreichend Kühlung) schriftlich bestätigt werden.
    6. Notentriegelung testen: Verlangen Sie bei der Abnahme den Nachweis der manuellen Notentriegelung bei Stromausfall – inkl. Zeitmessung der Öffnungszeit gemäß VdS 2311.
    Drehmoment
    Das Drehmoment ist die Kraft, die der Motor aufbringt, um den Rollladen zu bewegen. Es wird in Newtonmeter (Nm) gemessen. Ein höheres Drehmoment ist erforderlich, um schwerere Rollläden zu bewegen.
    Verwandte Begriffe: Kraft, Leistung, Motorleistung
    Funkstandard
    Ein Funkstandard ist ein Protokoll, das die drahtlose Kommunikation zwischen dem Rollladenmotor und einer Steuerung ermöglicht. Gängige Funkstandards sind io-homecontrol, Zigbee und Z-Wave.
    Verwandte Begriffe: Protokoll, Smart Home, Automatisierung
    Hinderniserkennung
    Die Hinderniserkennung ist eine Funktion, die den Motor automatisch stoppt, wenn der Rollladen auf ein Hindernis trifft. Dies verhindert Beschädigungen am Rollladen und am Hindernis.
    Verwandte Begriffe: Sicherheit, Kollisionsschutz, Sensor
    Endlageneinstellung
    Die Endlageneinstellung bestimmt die oberen und unteren Endpunkte der Rollladenbewegung. Sie kann mechanisch oder elektronisch erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Justierung, Kalibrierung, Rollladensteuerung
    io-homecontrol
    io-homecontrol ist ein Funkstandard für Smart Home Anwendungen, der von verschiedenen Herstellern unterstützt wird, darunter Somfy und Velux.
    Verwandte Begriffe: Funkstandard, Smart Home, Automatisierung
    Zigbee
    Zigbee ist ein offener Funkstandard für Smart Home Anwendungen, der sich durch einen geringen Energieverbrauch auszeichnet.
    Rollladenwelle
    Die Rollladenwelle ist die Welle, auf die der Rollladen aufgerollt wird. Der Rollladenmotor wird in der Regel in die Rollladenwelle eingebaut.
    Verwandte Begriffe: Wickelwelle, Rollladenpanzer, Rollladensystem
    1. Welches Drehmoment benötige ich für meinen Rollladenmotor?
      Das benötigte Drehmoment hängt von der Größe und dem Gewicht des Rollladens ab. Als Faustregel gilt: Je größer und schwerer der Rollladen, desto mehr Drehmoment wird benötigt. Die Hersteller geben in ihren technischen Datenblättern an, für welche Rollladengrößen und -gewichte ihre Motoren geeignet sind.
    2. Was ist der Unterschied zwischen mechanischer und elektronischer Endlageneinstellung?
      Bei der mechanischen Endlageneinstellung werden die Endpunkte des Rollladens manuell über Stellschrauben am Motor eingestellt. Bei der elektronischen Endlageneinstellung erfolgt die Einstellung elektronisch über eine Steuerung. Die elektronische Einstellung ist in der Regel präziser und komfortabler.
    3. Welche Vorteile bietet ein Rollladenmotor mit Hinderniserkennung?
      Ein Rollladenmotor mit Hinderniserkennung stoppt den Motor automatisch, wenn der Rollladen auf ein Hindernis trifft. Dies verhindert Beschädigungen am Rollladen und am Hindernis.
    4. Kann ich einen Rollladenmotor selbst einbauen?
      Der Einbau eines Rollladenmotors ist grundsätzlich auch für Heimwerker möglich, erfordert aber handwerkliches Geschick und elektrotechnische Kenntnisse. Wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie den Einbau von einem Fachmann durchführen lassen.
    5. Welche Funkstandards gibt es für Rollladenmotoren?
      Es gibt verschiedene Funkstandards für Rollladenmotoren, z.B. io-homecontrol, Zigbee, Z-Wave und proprietäre Funkstandards der Hersteller. Achten Sie darauf, dass der Funkstandard mit Ihrem Smart Home System kompatibel ist.
    6. Was bedeutet "wartungsfreier Motor"?
      Ein wartungsfreier Motor benötigt keine regelmäßige Schmierung oder andere Wartungsarbeiten. Dies bedeutet jedoch nicht, dass der Motor unbegrenzt haltbar ist. Die Lebensdauer eines Rollladenmotors hängt von verschiedenen Faktoren ab, z.B. der Häufigkeit der Nutzung und den Umgebungsbedingungen.
    7. Wie lange hält ein Rollladenmotor?
      Die Lebensdauer eines Rollladenmotors hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Qualität des Motors, der Häufigkeit der Nutzung und den Umgebungsbedingungen. In der Regel können Sie von einer Lebensdauer von 10-15 Jahren ausgehen.
    8. Was ist ein Rohrmotor?
      Ein Rohrmotor ist ein Rollladenmotor, der in die Rollladenwelle eingebaut wird. Er ist von außen nicht sichtbar und daher eine elegante Lösung.
    • Smart Home Integration von Rollläden
      Wie Rollläden in ein Smart Home System integriert und automatisiert werden können.
    • Rollladensteuerung per App
      Die Steuerung von Rollläden über eine Smartphone-App.
    • Energieeffizienz durch Rollläden
      Wie Rollläden zur Reduzierung des Energieverbrauchs beitragen können.
    • Sonnensensoren für Rollläden
      Automatische Steuerung von Rollläden in Abhängigkeit von der Sonneneinstrahlung.
    • Einbruchschutz durch Rollläden
      Wie Rollläden den Einbruchschutz erhöhen können.
  2. Rollladenmotor: Somfy & Selve – Top-Qualität vs. Baumarktware
    Somfy ist in Ordnung
    Somfy ist einer der Marktführer. Top Qualität, die aber auch ihren Preis hat. Selve ist ebenfalls sehr gut.
    Von Baumarktware kann ich auch nur abraten. Kaum ein anständiger Rollladen- und Jallousiebauer wird die verarbeiten. Z.T. zu laut, zu schwach, zu schnell kaputt, kein rankommen an Ersatzteile.
    Sebastian
    • Herr Seb-228-Hei
  3. Rollladenmotor: Somfy baugleich mit Bosch? Erfahrungen
    Somfy ehem. Bosch?
    habe neulich einen Bosch eingebaut (bei Bauhaus für 99 € als Auslaufmodell), der so aussieht, als ob der aktuelle Somfy baugleich ist. Bei einem Somfy Garagentorantrieb stand auch mal drauf "in bewehrter Bosch Qualität" wenn ich mich nicht irre.
    Der Bosch ist auf jeden Fall OK, blöd nur, dass man bei der Installation erst 12 Stunden den Akku laden muss, sonst läuft nix.
  4. Somfy Rollladenmotor: Probleme mit Sonnensensor vermeiden
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Somfy aber ohne Sonnensensor
    Somfy ist so lange in Ordnung wie man keinen sonnensensor anschließt. Mit Sensor haben wir nur Probleme gehabt.
  5. Rollladensteuerung: Somfy Motor mit Vestamatic Sensor kombinieren
    Sensoren und Aktoren
    Welcher Art waren denn die Probleme? Ich denke mal das hier der Sensor Probleme gemacht hat und nicht der Motor, oder?
    Ich habe zwar noch keine Probleme mit Somfy Sensoren gehabt, verwände aber aus Kosten- z.T. aber auch aus Ausstattungsgründen Steuerungen von Vestamatic.
    Somfy-Motor heißt ja nicht immer gleich auch Somfy-Steuerungen und Sensoren benutzen zu müssen.
    Sebastian
    • Herr Seb-228-Hei
  6. Somfy Sonnensensor: Zuverlässigkeitsprobleme & Kundendienst-Erfahrungen
    korrekt!
    Die Motoren arbeiten schon, aber die Uhren von Somfy in Verbindung mit den Sonnensensoren seltenst. Wenn man sich dann an den Kundendienst wendet hat man anschließend das Gefühl, die haben was persönliches gegen einen.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Rollladenmotor im Neubau: Somfy vs. Selve – Empfehlungen
    💡 Kernaussagen: Somfy und Selve sind führende Hersteller für elektrische Rollladenmotoren im Neubau. Baumarktware ist aufgrund mangelnder Qualität und Ersatzteilversorgung nicht empfehlenswert. Bei Somfy-Systemen können Probleme mit Sonnensensoren auftreten. Alternativ lassen sich Somfy-Motoren auch mit Steuerungen und Sensoren anderer Hersteller wie Vestamatic kombinieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Somfy Rollladenmotor: Probleme mit Sonnensensor vermeiden, kann es bei Somfy in Verbindung mit Sonnensensoren zu Problemen kommen. Es ist ratsam, dies bei der Planung der Rollladensteuerung zu berücksichtigen.
    💰 Zusatzinfo: Der Beitrag Rollladenmotor: Somfy & Selve – Top-Qualität vs. Baumarktware weist darauf hin, dass Somfy-Produkte zwar qualitativ hochwertig sind, dies aber auch mit einem höheren Preis verbunden ist. Selve stellt eine gute Alternative dar.
    ✅ Zusatzinfo: Es gibt Hinweise im Beitrag Rollladenmotor: Somfy baugleich mit Bosch? Erfahrungen, dass Somfy-Rollladenmotoren baugleich mit Bosch-Modellen sein könnten. Dies könnte eine kostengünstigere Alternative darstellen, wobei die Installation beachtet werden sollte.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für einen Rollladenmotor sollten die individuellen Anforderungen (Smart Home Integration, Sonnensensor-Steuerung) genau geprüft und die Erfahrungen anderer Nutzer (z.B. bezüglich Somfy Sonnensensoren) berücksichtigt werden. Prüfen Sie Alternativen wie die Kombination von Somfy-Motoren mit Vestamatic-Steuerungen, wie im Beitrag Rollladensteuerung: Somfy Motor mit Vestamatic Sensor kombinieren beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladenmotor, Rollladen, Neubau, Somfy". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vorbaurollladen Montage Altbau: WDVS vs. Mauerwerk – Kosten, Risiken, Alternativen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mechanische vs. elektrische Rollläden: Passen die Rollladenkästen? Unterschiede?
  3. BAU-Forum - Bauwissen von Karl-Heinz Ostertag - Bauherren-Erfahrungen: Tipps, Stolpersteine & Checkliste für den Hausbau
  4. BAU-Forum - Dach - Elektrischer Dachfenster-Rollladen klemmt: Ursachen, Lösungen & ruckfreier Lauf
  5. BAU-Forum - Dach - Velux Dachrollladen Feder wechseln: Anleitung, Spezialwerkzeug & Kosten für Heimwerker?
  6. BAU-Forum - Dach - Velux Elektrorollläden: Einbau der Fernbedienungssteuerung – Sichtbar oder hinter Rigips?
  7. BAU-Forum - Dach - Velux Rollladen Steuerung ohne Steuerzentrale: Alternativen, 24V-Motor & Kosten?
  8. BAU-Forum - Dach - Velux Rollläden Rutschkupplung: Anfälligkeit, Lebensdauer & Schonung der Steuerung?
  9. BAU-Forum - Dach - Velux Elektro-Rollladen: 24V Trafo-Lösung für 220V – Stromverbrauch im Standby?
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Rollladen für Niedrigenergiehaus: Kosten, Systeme & Einbau-Optionen im Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladenmotor, Rollladen, Neubau, Somfy" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladenmotor, Rollladen, Neubau, Somfy" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollladenmotor für Neubau: Somfy oder Selve – Welche Antriebsmarke ist empfehlenswert?
Suche nach: Rollladenmotor: Somfy oder Selve? Empfehlungen für Neubau
Suche nach: Rollladenmotor, elektrischer Rollladen, Neubau, Somfy, Selve, Antrieb, Rollladensteuerung, Smart Home
