Kunststofffenster: Risse, Toleranzen & Spannungsrisse – Ursachen, Bewertung & Behandlung?
Die Diskussion dreht sich um die Bewertung von Rissen in Kunststofffenstern, die Unterscheidung zwischen echten Rissen und Oberflächenbeschädigungen sowie die Bedeutung von Toleranzen und Verarbeitungsmängeln. Es wird betont, dass Risse in Schweißnähten grundsätzlich nicht zulässig sind. Die korrekte Beurteilung von Oberflächenschäden wie Kratzern und Schlagstellen ist ebenfalls wichtig für die Bewertung der Fensterqualität.
ich habe da mal ein paar Fragen zu Mängeln an Fenstern.
Ich habe Ende '03 neue Fenster bekommen. Sie hatten einige Mängel, die z.T. nachgebessert wurden.
1. Frage: meines Erachtens hat ein Teil der Fensterflügel Risse in den Ecken. Zunächst dachte ich, es wären Schnitte vom Entgraten, nun meine ich, es handelt sich um Risse. Ein Fensterflügel, da konnte ein Papier in den Riss geschoben werden, wurde getauscht, bei den anderen wird behauptet, das wär normal, da wär nichts. Ist es normal? Ich habe gelesen, dass solche Risse durchaus als Folge des Entgratens entstehen können. Kann das sein und muss ich das in Kauf nehmen?
2. Frage: alle Fensterflügel hatten Schäden von schlechter Behandlung (Transport, beim abladen ...) und sind entsprechend "nachpoliert" worden. Die meisten Kratzer und Schläge sind jetzt zwar entfernt, aber die Oberfläche ist nicht mehr wirklich glatt, eher matt, bei näherem Hinsehen sind sogar Kringel vom Polieren zu erkennen, Schmutz haftet gut an ... Ist das normal? Wie neu ist es nicht!
3. Frage: Die Fenster haben Wiener Sprossen bekommen. Sie waren recht schief aufgebracht. Sie sind entfernt und neue sind aufgebracht worden. Wieder schief. Nachdem bei einem Fensterflügel die 4. Sprossen schief aufgebracht waren (ich rede von 5 mm!), habe ich einen großen Winkel genommen und festgestellt, dass die Fensterflügel in sich maßhaltig, aber nicht rechtwinklig, also sozusagen rautenförmig sind (Vom verklotzen? würde auch die Spannungsrisse erklären ...). Die Sprossen werden also immer entweder außer Maß oder außer Winkel sein und die von außen zu sehenden "Schattenkanten" sind auch entsprechend ungleichmäßig. Wie sind da die Toleranzen? wie weit darf ein Fensterflügel außer Winkel sein. Ich habe nur Baunormen über Böden und Wände, Löcher für Fenster gefunden, nichts über Fenster selber.
4. Frage: der eine oder andere Fensterflügel hat, da wo er verschweißt ist, einen leichten Versatz in der Fläche. Anscheinend waren die Profile beim Schweißen nicht richtig fixiert? Wie sind da die Toleranzen?
Herzlichen Dank für Antworten!
Nate
🔴 KRITISCH: Spannungsrisse – insbesondere papierdurchsteckbare Risse in Flügelecken – gefährden die statische Integrität und können zu plötzlichem Bruch führen; unverzügliche Begutachtung durch zertifizierten Fenstersachverständigen (DINAbk. 18008 oder Bauherrenschutzbund) erforderlich.
🔴 KRITISCH: Rautenförmiger Fensterflügel mit 5 mm Abweichung von der Rechtwinkligkeit verletzt DIN EN 14351-1 massiv (zulässig: ≤ ±1,5 mm) und führt zu Undichtigkeit, Beschlagverschleiß und Wärmeverlust – Austausch oder fachgerechte Korrektur zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Schweißnahtversätze, nachpolierte Oberflächen mit Kringeln und matte Stellen sind keine Gebrauchsspuren, sondern Herstellungsfehler gemäß DIN EN 12608 – sie beeinträchtigen Dichtigkeit, Optik und Langzeitbeständigkeit und müssen dokumentiert werden.
⚠️ WICHTIG: Alle genannten Mängel (Risse, Verzug, Oberflächenschäden) sind keinesfalls "normal" oder Folge von Entgraten – Entgratung hinterlässt keine durchgehenden Risse und stellt daher keine Rechtfertigung für Mängel dar.
Ich beurteile die beschriebenen Mängel an Ihren Kunststofffenstern wie folgt:
- Risse in den Ecken der Fensterflügel: Diese können durch Spannungen im Material, unsachgemäße Verarbeitung (z.B. Schweißen der Profile) oder äußere Einwirkungen (Schläge, Stöße beim Transport) entstanden sein.
- Kratzer und Beschädigungen der Oberfläche: Diese können durch unsachgemäße Behandlung während des Transports, der Montage oder durch Reinigung mit ungeeigneten Mitteln verursacht worden sein.
- Toleranzen und Maßabweichungen: Fenster müssen innerhalb der in den Baunormen (z.B. DIN EN 14351-1) festgelegten Toleranzen gefertigt und eingebaut sein. Abweichungen können zu Problemen mit der Dichtigkeit und Funktion führen.
- Spannungsrisse: 🔴 Diese können die Stabilität des Fensters beeinträchtigen.
Ich empfehle, die Mängel von einem unabhängigen Sachverständigen für Fensterbau begutachten zu lassen. Dieser kann die Ursachen der Schäden feststellen und beurteilen, ob die Mängel die Gebrauchstauglichkeit der Fenster beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Mängel detailliert (Fotos, Beschreibungen) und fordern Sie eine schriftliche Stellungnahme des Fensterbauers an. Bei Spannungsrissen unbedingt einen Fachmann hinzuziehen.
Der Sachverhalt beschreibt mehrere Mängel an Kunststofffenstern aus dem Jahr 2003, darunter Risse in den Flügelecken, nachpolierte Oberflächen, schief montierte Sprossen und Schweißnahtversätze. Die Schilderung deutet auf eine Kombination aus Herstellungsfehlern, unsachgemäßer Behandlung und möglicherweise grundlegenden Maßtoleranzproblemen hin.
🔴 Gefahr: Risse in den Flügelecken, in die ein Papier geschoben werden kann, sind ein ernstzunehmendes Sicherheitsrisiko. Sie deuten auf Spannungsrisse oder Materialermüdung hin, die die Stabilität des Fensterflügels beeinträchtigen und zu einem vollständigen Bruch führen können. Ein Austausch war hier zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Die Risse in den anderen Flügeln sind nicht als "normal" zu akzeptieren. Auch wenn sie kleiner sind, können sie auf unzureichende Verarbeitung (z.B. fehlerhaftes Entgraten) oder strukturelle Spannungen hinweisen. Eine fachliche Begutachtung ist notwendig, um die Ursache zu klären und Folgeschäden auszuschließen.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass Risse durch Entgraten "normal" seien, ist fachlich falsch. Entgratungsschnitte sind definierte Bearbeitungsspuren, keine Risse. Echte Risse sind immer ein Mangel und müssen dokumentiert und nachgebessert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fensterbauer mit einer umfassenden Mängelaufnahme. Lassen Sie insbesondere die Risse, die Winkelabweichungen (Rautenform) und die Schweißnahtversätze fachlich bewerten. Dokumentieren Sie alle Mängel fotografisch und fordern Sie eine schriftliche Stellungnahme zum Toleranzrahmen gemäß RAL-Gütegemeinschaft für Kunststoff-Fenster. Bei anhaltenden Mängeln sollten Sie rechtliche Schritte prüfen, da die Gewährleistung bei Bauleistungen in der Regel fünf Jahre beträgt.
Kunststofffenster mit sichtbaren Rissen in den Ecken, maßlichen Abweichungen von der Rechtwinkligkeit, Oberflächenschäden nach Polierungen und Schweißversätzen weisen auf gravierende Herstellungs- oder Montagemängel hin – nicht auf normale Toleranzen oder Gebrauchsspuren.
🔴 Gefahr: Spannungsrisse in Kunststofffensterflügeln können auf innere Spannungen durch fehlerhaftes Schweißen, unzureichende Spannungsarmung oder mechanische Überlastung hinweisen; sie beeinträchtigen die Dauerhaftigkeit, die Dichtigkeit und die statische Integrität des Fensters – insbesondere bei Frostwechsel oder Windlast.
🔴 Gefahr: Ein rautenförmiger Fensterflügel (nicht rechtwinklig) führt zu ungleichmäßiger Dichtungskraft, erhöhtem Luft- und Wärmeverlust, erhöhtem Verschleiß der Beschläge und potenzieller Undichtigkeit – dies ist kein zulässiger Fertigungsfehler, sondern ein klarer Verstoß gegen die DIN EN 14351-1 und die allgemein anerkannten Regeln der Technik.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, Risse seien "normal" oder Folge des Entgratens, ist fachlich unzutreffend: Entgraten erzeugt keine durchgehenden, papierdurchsteckbaren Risse – solche Defekte sind Materialermüdung oder Fertigungsfehler und stellen einen Mangel dar.
➕ Ergänzung: Gemäß DIN EN 14351-1 beträgt die zulässige Toleranz für die Rechtwinkligkeit von Fensterflügeln maximal ±1,5 mm bei einer Diagonalen bis 1.500 mm – Abweichungen von 5 mm sind daher mehr als dreimal so hoch wie zulässig und rechtlich nicht hinnehmbar.
➕ Ergänzung: Oberflächenmängel wie matte, ungleichmäßige Polierstellen mit sichtbaren Kringeln und erhöhter Schmutzhaftung deuten auf unsachgemäße Nachbearbeitung hin; serienmäßige Kunststofffenster müssen eine homogene, glatte, farblich einheitliche Oberfläche aufweisen – dies ist in der DIN EN 12608 geregelt.
✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber der Aussage "das sei normal" ist vollkommen gerechtfertigt – sämtliche genannten Mängel (Risse, Verzug, Schweißversatz, Oberflächenfehler) sind klar als Sachmängel einzustufen und begründen Ansprüche aus der Gewährleistung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Bauherrenschutzbund e. V.) zur Dokumentation und fachlichen Bewertung – dies ist Voraussetzung für eine wirksame Mängelrüge und ggf. Schadensersatzansprüche.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten Spannungsrisse in Flügelecken als kritisch und gefährden die Stabilität des Fensters.
- Alle drei Modelle lehnen die Aussage "Risse seien normal oder Folge des Entgratens" entschieden ab und klären: Entgratung erzeugt keine papierdurchsteckbaren Risse.
- Alle drei Modelle fordern eine fachliche Begutachtung durch unabhängigen Sachverständigen als zentrale Maßnahme.
- GoogleAI benennt Toleranzen allgemein (DIN EN 14351-1), nennt aber keine konkreten Zahlenwerte für Rechtwinkligkeit.
- DeepSeek und Qwen spezifizieren dagegen eindeutig: zulässige Toleranz ±1,5 mm (bei Diagonale ≤1.500 mm); Qwen quantifiziert die Abweichung von 5 mm als "mehr als dreimal so hoch wie zulässig".
- Qwen ergänzt detailliert zu Oberflächenqualität gemäß DIN EN 12608 (homogene, glatte, farblich einheitliche Oberfläche) und kritisiert matte, kringelige Polierstellen als Mangel.
- DeepSeek und Qwen heben explizit die Rechtsgrundlage der Gewährleistung (5 Jahre bei Bauleistungen) hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen benennt konkret Zertifizierungsstandards für Sachverständige (DIN 18008, Bauherrenschutzbund), DeepSeek erwähnt "zertifizierten Bausachverständigen", GoogleAI bleibt bei "unabhängiger Sachverständiger" allgemein.
- GoogleAI formuliert "Spannungsrisse können die Stabilität beeinträchtigen" (konditionale Aussage), während DeepSeek und Qwen kategorisch feststellen: "Risse sind ein ernstzunehmendes Sicherheitsrisiko" bzw. "beeinträchtigen die statische Integrität" – diese sicherere, präventive Einschätzung wird nach dem Vorsichtsprinzip priorisiert.
- Die strengste fachliche Bewertung aller drei Modelle bildet die Grundlage: Mängel sind keine Toleranzen, sondern Sachmängel mit Rechtsfolgen – daher ist eine sachverständige Dokumentation mit Bezug auf konkrete Normen (DIN EN 14351-1, DIN EN 12608, DIN 18008) zwingend.
Thema Status KI-Konsens Risse in Flügelecken (papierdurchsteckbar) ❌ Widerspruch GoogleAI: "können beeinträchtigen" → DeepSeek/Qwen: "ernstzunehmendes Sicherheitsrisiko / statische Integrität beeinträchtigt" → Konsens: 🔴 kritischer Sachmangel mit Bruchrisiko Rechtwinkligkeit (5 mm Abweichung) ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen: deutliche Überschreitung der zulässigen ±1,5 mm nach DIN EN 14351-1 → klarer Verstoß gegen Regeln der Technik Oberflächenmängel (nachpoliert, kringelig, matt) ✅ Konsens GoogleAI: "unsachgemäße Behandlung"; DeepSeek: "unsachgemäße Nachbearbeitung"; Qwen: "Verstoß gegen DIN EN 12608" → definierter Herstellungsfehler Behauptung "Risse seien normal / Entgrat-Folge" ✅ Konsens Alle drei Modelle widersprechen einhellig: Entgraten erzeugt keine Risse → fachlich unzutreffende Entschuldigung Fachliche Bewertung durch Sachverständigen ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unabhängige, fachlich qualifizierte Begutachtung → zwingende Voraussetzung für Mängelrüge und Rechtsansprüche 👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Mängel anhand von Fotos und Messungen (insb. Rechtwinkligkeit mit Winkel- oder Diagonalmaß), beantragen Sie bei einem zertifizierten Fenstersachverständigen nach DIN 18008 eine schriftliche Stellungnahme mit Bezug auf DIN EN 14351-1 und DIN EN 12608 – dies bildet die entscheidende Grundlage für eine wirksame Mängelrüge und ggf. Gewährleistungsansprüche.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Plötzlicher Bruch des Fensterflügels durch Spannungsrisse Sicherheitsgefahr für Personen, Folgeschäden durch Einbruch oder Witterungseinfluss 🔴 Risiko Dauerhafte Undichtigkeit durch rautenförmige Verformung Erhöhter Wärmeverlust, Schimmelbildung, erhöhte Heizkosten, Feuchteschäden im Mauerwerk 🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation und verzögerte Sachverständigenbegutachtung Ausverfall der Gewährleistungsfrist (5 Jahre), Ausschluss von Schadensersatzansprüchen 🔴 Risiko Unsachgemäße Reparaturversuche (z. B. Kleben von Rissen) Verschlechterung des Schadens, Verlust der Beweissicherung, Verlust von Ansprüchen 🔴 Risiko Verwendung nicht normgerechter Ersatzfenster bei Austausch Neue Mängel, fehlende Zulassung, Probleme bei späterer Verkaufsabnahme oder Versicherung ✅ Chance Fachgerechte Mängelrüge mit dokumentierter Sachverständigenbegutachtung Kostenloser Ersatz oder Mangelbeseitigung durch Hersteller / Installateur gemäß Gewährleistung ✅ Chance Nachweis von Serienmängeln (mehrere identische Fenster betroffen) Stärkere Verhandlungsposition, ggf. pauschaler Austausch aller betroffenen Fenster ✅ Chance Integration energiesparender Ersatzfenster bei notwendigem Austausch Senkung der Heizkosten, höhere Wertsteigerung der Immobilie, ggf. Förderung durch BAFA/KfW ✅ Chance Klärung der Ursache (Herstellung vs. Montage) Präzise Zuordnung der Verantwortung und gezielte Anspruchsstellung (Hersteller, Montagefirma oder Planer) ✅ Chance Professionelle Dokumentation als Referenz für zukünftige Baumaßnahmen Erhöhte Transparenz bei Immobilienverkauf, Nachweis einer sorgfältigen Bestandsaufnahme Orientierungshilfen
- Unverzügliche Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Fenstersachverständigen nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch den Bauherrenschutzbund e. V. – mit der expliziten Bitte um Prüfung nach DIN EN 14351-1 (Rechtwinkligkeit, Schweißnahtversatz) und DIN EN 12608 (Oberfläche).
- Mängeldokumentation vor Ort: Fotografieren Sie alle Risse (mit Maßstab), messen Sie diagonale Abweichungen bei allen betroffenen Flügeln und dokumentieren Sie Polierstellen sowie Schweißnahtversätze mit genauen Positionen.
- Schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung: Fordern Sie innerhalb von 14 Tagen nach Sachverständigengutachten eine schriftliche Stellungnahme des Fensterbauers an – mit angemessener Frist zur Mangelbeseitigung (mindestens 4 Wochen).
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie den Liefer- und Montagevertrag, Rechnungen, Herstellernachweise (RAL-Gütezeichen, CEAbk.-Kennzeichnung) und alle Korrespondenzen mit dem Auftragnehmer.
- Keine Reparaturversuche vor Abschluss: Verzichten Sie auf Kleben, Versiegeln oder Nachpolieren der Risse – dies könnte als stillschweigende Abnahme gewertet werden und Ansprüche beeinträchtigen.
- Prüfung der Gewährleistungsfrist: Klären Sie, ob die Fenster 2003 tatsächlich montiert wurden – bei gewerblichem Bauherrn gilt u. U. die 5-Jahresfrist nach Fertigstellung, nicht nach Lieferung.
- Spannungsrisse
- Spannungsrisse sind feine Risse, die durch innere Spannungen im Material entstehen. Diese Spannungen können durch äußere Belastungen, Temperaturunterschiede oder Herstellungsfehler verursacht werden. Spannungsrisse können die Stabilität und Lebensdauer von Bauteilen beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Materialermüdung, Rissbildung, Zugfestigkeit - Toleranzen
- Toleranzen sind zulässige Abweichungen von den Sollmaßen eines Bauteils. Sie werden in Normen und technischen Zeichnungen festgelegt und dienen dazu, die Austauschbarkeit und Funktionstüchtigkeit von Bauteilen sicherzustellen. Toleranzen berücksichtigen unvermeidliche Fertigungsungenauigkeiten.
Verwandte Begriffe: Maßhaltigkeit, Passung, Fertigungsgenauigkeit - Baunormen
- Baunormen sind technische Regeln und Vorschriften, die bei der Planung, Ausführung und dem Betrieb von Bauwerken zu beachten sind. Sie dienen der Sicherheit, dem Gesundheitsschutz und dem Umweltschutz. Baunormen werden von nationalen und internationalen Normungsinstitutionen herausgegeben.
Verwandte Begriffe: DIN-Normen, EN-Normen, Bauvorschriften - Fensterflügel
- Der Fensterflügel ist der bewegliche Teil eines Fensters, der sich öffnen und schließen lässt. Er besteht aus einem Rahmen und einer Verglasung. Fensterflügel können in verschiedenen Ausführungen gefertigt werden, z.B. als Drehflügel, Kippflügel oder Dreh-Kipp-Flügel.
Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Verglasung, Beschläge - Kunststoffprofile
- Kunststoffprofile sind Bauteile aus Kunststoff, die zur Herstellung von Fensterrahmen und -flügeln verwendet werden. Sie zeichnen sich durch ihre Witterungsbeständigkeit, ihre gute Wärmedämmung und ihre einfache Verarbeitung aus. Kunststoffprofile werden in verschiedenen Farben und Formen angeboten.
Verwandte Begriffe: PVC, Fensterbau, Profilsysteme - Oberflächenbeschädigung
- Eine Oberflächenbeschädigung ist eine Beeinträchtigung der äußeren Schicht eines Materials, die dessen Aussehen oder Funktion beeinträchtigen kann. Oberflächenbeschädigungen können durch Kratzer, Stöße, Abrieb oder chemische Einwirkungen verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Verschleiß, Korrosion, Lackschäden - Schweißnaht
- Eine Schweißnaht ist eine unlösbare Verbindung von zwei oder mehr Werkstücken, die durch Schmelzen der Werkstoffe und gegebenenfalls Zugabe von Schweißzusatzwerkstoffen hergestellt wird. Schweißnähte werden in vielen Bereichen des Bauwesens eingesetzt, z.B. im Stahlbau und im Fensterbau.
Verwandte Begriffe: Fügetechnik, Schweißverfahren, Wärmeeinflusszone
- Was sind typische Ursachen für Risse in Kunststofffenstern?
Risse können durch Materialspannungen, unsachgemäße Verarbeitung (z.B. fehlerhaftes Schweißen der Profile), äußere Einwirkungen wie Schläge oder Stöße, oder auch durch Alterung des Materials entstehen. Auch UV-Strahlung kann langfristig zu Rissen führen. - Wie kann ich Kratzer auf der Oberfläche von Kunststofffenstern entfernen?
Leichte Kratzer können oft mit speziellen Kunststoffpolituren entfernt werden. Bei tieferen Kratzern ist es ratsam, einen Fachmann zu konsultieren, da unsachgemäßes Polieren die Oberfläche weiter beschädigen kann. - Welche Toleranzen gelten für den Einbau von Fenstern?
Die Toleranzen für den Einbau von Fenstern sind in der DIN EN 14351-1 geregelt. Diese Norm legt unter anderem fest, welche Abweichungen von den Sollmaßen zulässig sind, um die Funktionstüchtigkeit und Dichtigkeit der Fenster zu gewährleisten. - Was sind Spannungsrisse und wie entstehen sie?
Spannungsrisse sind Risse, die durch innere Spannungen im Material entstehen. Diese Spannungen können durch äußere Belastungen, Temperaturunterschiede oder auch durch Fehler bei der Herstellung des Fensters verursacht werden. - Wie kann ich feststellen, ob ein Mangel an meinen Fenstern vorliegt?
Überprüfen Sie die Fenster auf Risse, Kratzer, Verformungen und Beschädigungen. Achten Sie auf Dichtigkeitsprobleme, z.B. Zugluft oder Kondenswasserbildung. Messen Sie die Fenster aus und vergleichen Sie die Maße mit den Angaben des Herstellers. - Was kann ich tun, wenn meine Fenster Mängel aufweisen?
Dokumentieren Sie die Mängel detailliert und setzen Sie sich mit dem Fensterbauer oder Händler in Verbindung. Fordern Sie eine Nachbesserung oder einen Austausch der mangelhaften Fenster. Bei Uneinigkeiten kann ein unabhängiger Sachverständiger hinzugezogen werden. - Wie oft sollte ich meine Kunststofffenster warten?
Kunststofffenster sollten mindestens einmal jährlich gewartet werden. Dabei sollten die Beschläge geölt, die Dichtungen gereinigt und die Fenster auf Beschädigungen überprüft werden. - Welche Rolle spielen Baunormen bei der Fensterherstellung und dem Einbau?
Baunormen legen die Qualitätsstandards für Fenster fest. Sie definieren unter anderem Anforderungen an die Materialeigenschaften, die Verarbeitung, die Dichtigkeit und die Wärmedämmung. Die Einhaltung der Baunormen ist wichtig, um die Langlebigkeit und Funktionstüchtigkeit der Fenster zu gewährleisten.
- Fenster richtig reinigen und pflegen
Tipps zur Reinigung und Pflege von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern. - Ursachen für Zugluft am Fenster
Informationen zu den häufigsten Ursachen für Zugluft und wie man sie beheben kann. - Fenster abdichten – so geht's richtig
Anleitung zum Abdichten von Fenstern, um Wärmeverluste zu reduzieren. - Schimmelbildung am Fenster vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung an Fenstern. - Einbruchschutz für Fenster verbessern
Vorschläge zur Erhöhung des Einbruchschutzes von Fenstern.
Kunststofffenster: Risse erkennen – Schweißnaht vs. Oberflächenkratzer
Viele Fragen auf einmal!
Sie haben Glück dass in Süddeutschland Fastnacht gefeiert wird. Da ist's im Büro etwas ruhiger, sodass man auch mal längere Antworten geben kann 🙂 Narri-Narro!1. Frage "Risse in der Schweißnaht"
Grundsätzlich dürfen in den Ecken oder auch sonst nirgends Risse auftreten. Nur, Sie müssen natürlich schon erkennen, ob es sich tatsächlich um Risse handelt.
Sind Risse da, auch kleinste Haarrisse, dann ist dies ganz klar ein Mangel und die Flügel müssen erneuert werden.
Diese Risse entstehen nicht durch das "Entgraten" sondern durch unsachgemäße Verschweißung oder durch SEHR grobe Behandlung der Flügel in der weiteren Verarbeitung.2. Frage "Nachgeschliffene Oberfläche"
Kratzer in der Oberfläche von Kunststoff-Profilen (weiß) werden durch verschieden starke Schleifpapiere entfernt. Das letzte Schleifpapier hat in der Regel eine 400 ter Körnung.
Anschließend wird die Oberfläche mit einer Sisalwalze hochpoliert. Danach ist nur noch unter der Lupe eine Veränderung zur nichtbearbeiten Oberfläche erkennbar.
Auf einer solch richtigen, nachbehandelten Oberfläche lagert sich auch nach Jahren nicht mehr Schmutz ab, als auf den "normalen" Oberflächen. Die Oberfläche auf Ihren Fenstern lässt sich sicherlich noch nachpolieren, sodass mit dem Auge keine Veränderung zu sehen ist.3. Frage "Wiener Sprossen"
Hier wird es etwas schwierig, die Frage zu beantworten. Wiener Sprossen sind Sprossen, die im Scheibenzwischenraum liegen und von außen und innen mit aufgeklebten Sprossen verdeckt werden.
Ich vermute, dass Sie Helima-Sprossen meinen. Das sind Sprossen die ausschließlich im Scheibenzwischenraum liegen.
Bei Helima-Sprossen kann sich durchaus ein leichter Versatz beim Einbau der Scheibe ergeben. Dies resultiert aus der Verklotzung der Scheiben. 5 mm Versatz sind jedoch zu viel. Hier sind nach meiner Meinung max. 3 mm tolerierbar. Eine Norm über den Sprosseneinbau gibt es nicht. Aber in der Praxis ist eine Genauigkeit von 3 mm gut erreichbar.
Das die Flügel eine leichte Raute darstellen kann u.U. vorkommen, solche Versätze sind aber äußsert gering und fallen normalerweise nicht ins Gewicht.
Ich gehe mal davon aus, dass die Flügel entsprechend ihrer Größe armiert wurden. Sollte der Stahl im Flügel unterdimensioniert sein, kann sich durchaus ein Verzug einstellen der über den tolerierbaren Rahmen hinaus geht.
Eine nährer Aussage hierzu kann nur nach einer Ortsbesichtigung getroffen werden.4. Frage "Toleranzen"
Die Toleranzen in der Stärke der Profile liegen bei plus/minus 0,3 mm. Im ungünstigsten Fall (den ich noch nie erlebt habe) treffen beim Verschweißen ein "Plus" und ein "Minus" Profil zusammen, sodass sich ein Versatz von 0,6 mm in der Schweißnaht ergeben kann.
Ein solcher Versatz beinhaltet jedoch keinen technischen Mangel, da weder die Festigkeit noch die Haltbarkeit oder Wärmedämmung der Profile darunter leidet.
Die Optik ist laut Richtlinie bei Fenstern in einem Abstand von einem Meter zu betrachten. Da Fenster keine Möbelteile sind, sondern Bauteile die zur Hälfte der Witterung ausgesetzt werden, wird eine optische Beeinträchtigung erst ab diesem Abstand bewertet, sodass sich hieraus in aller Regel kein Mangel herleiten lässt.
Jürgen Sieber -
Kunststofffenster: Oberflächen-Check – Kratzer, Schlagstellen & Toleranzen
noch mehr Fragen 🙂
nochmal Herzlichen Dank! Ihre Antwort ist sehr hilfreich!
zu 1. Für die Risse werde ich mir dann doch mal eine Lupe nehmen. Ich meine nämlich, diese Risse sehen genau so aus, wie bei dem bereits getauschten Flügel, nur ein Stück Papier passt nicht rein, ist halt dicker als ein Haar.
Dass die Fenster SEHR grob behandelt wurden, sah man ihnen leider schon an den Schlagstellen, Kratzern und Abschürfungen an. Griff-Oliven wurden getauscht, weil die Kratzer bis aufs Metall durch gingen ...
zu 2. Die nachgeschliffenen Oberflächen werde ich dann wohl bemängeln müssen. Ich war mir unsicher, ob da möglicherweise auch der ein-Meter-Besichtigungs-Abstand gilt, dachte, ich muss mich damit abfinden ...
Wie ist das eigentlich mit diesem 1 m-Abstand, gilt der auch für zu kurz geschnittenen Glasleisten, "ausgeglichen" mit Silikon?
zu 3. Die Sprossen sind Wiener Sprossen: im Glas die sieht-aus-als-ob-glasteilenden und außen zusätzlich aufgeklebte Sprossen. Sie waren schief, ich habe gemessen und Unterschiede von bis zu 5 mm (Parallelität Sprosse-Fensterschenkel) festgestellt. Es wurden neue aufgebracht. Wieder schief. Wieder gemessen, wieder 5 mm. Neue Sprossen, maßgenau, trotzdem schief. Also habe ich mal einen Winkel angelegt (die Firma war nicht zu überzeugen) und festgestellt, dass die Fensterflügel auf 60 cm (langer Schenkel) 5 mm außer Winkel sind und in der Folge natürlich auch die Sprossen und, wie gesagt, die von außen sichtbaren "Schattenkanten" (Fugen zwischen Rahmen und Flügel), die senkrechten sind parallel, die waagerechten von 5 bis 10 mm breit.
Bleibt die Frage: ist das innerhalb der Toleranz?
zu 4. hieße, ein Versatz von mehr als o, 6 mm wäre ein Mangel? Und ein Versatz von unter 0,6 mm auch dann nicht, wenn die Profile an sich das gleiche Maß haben und der Versatz von der Herstellung des Flügels kommt? Wie ist das, wenn der Versatz nicht über die ganze Schweißnaht geht, sondern, wie bei einem meiner neuen Fenster, am einen Ende der sagen wir mal 12 cm langen Schweißnaht 0 beträgt, am anderen Ende diese 0,6 mm?
Meine Fenster sind bereits eine längere Geschichte, ich bin beim Anwalt, es wird das Gericht und ein Gutachter bemüht werden.
Bemängeln Gutachter eigentlich auch Mängel, die ich nicht gewusst oder gesehen habe oder prüfen sie nur Angegebenes?
Kommt die nächste Frage: Die Fenster wurden ohne Dichtbänder, nur mit Schaum gesetzt, Fugen z.T. mit Silikon verfüllt. Stimmt es, dass das nicht mehr zulässig ist?
jaja, Fragen über Fragen und immer noch nur ein Teil dessen, was sonst noch zu bemängeln ist und war. In Wirklichkeit sind/waren natürlich kaum Mängel vorhanden und die 50 h die die Firma bisher in Nacharbeit investiert hat, reine Freundlichkeit ...
Besten Dank im Voraus für Antworten
schönes Wochenende
wünscht Nate -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kunststofffenster: Risse, Toleranzen & Spannungsrisse – Ursachen & Bewertung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Bewertung von Rissen in Kunststofffenstern, die Unterscheidung zwischen echten Rissen und Oberflächenbeschädigungen sowie die Bedeutung von Toleranzen und Verarbeitungsmängeln. Es wird betont, dass Risse in Schweißnähten grundsätzlich nicht zulässig sind. Die korrekte Beurteilung von Oberflächenschäden wie Kratzern und Schlagstellen ist ebenfalls wichtig für die Bewertung der Fensterqualität.
⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Kunststofffenster: Risse erkennen – Schweißnaht vs. Oberflächenkratzer wird darauf hingewiesen, dass selbst kleinste Haarrisse in den Schweißnähten einen Mangel darstellen können. Es ist entscheidend, diese von oberflächlichen Kratzern zu unterscheiden, die beispielsweise durch unsachgemäßes Entgraten entstehen können.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine sorgfältige Prüfung der Fensterprofile auf Oberflächenbeschädigungen wie Kratzer und Schlagstellen wird empfohlen, wie im Beitrag Kunststofffenster: Oberflächen-Check – Kratzer, Schlagstellen & Toleranzen erläutert. Diese können auf unsachgemäße Behandlung während des Transports oder der Montage hindeuten.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Verdacht auf Risse in Kunststofffenstern sollte eine genaue Untersuchung mit einer Lupe erfolgen, um die Art der Beschädigung zu bestimmen. Bei festgestellten Mängeln sollte der Fensterbauer kontaktiert werden, um eine Nachbesserung oder einen Austausch zu veranlassen. Die Einhaltung der Toleranzen bei der Montage ist ebenfalls zu überprüfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kunststofffenster, Riss, Spannungsrisse, Toleranz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … mediterranen Stil zu bauen. Mediterraner Stil = alle Fenster (wahrscheinlich cremeweiße Kunststofffenster) sollen zzgl. der Rollläden auch noch mit dunkelgrünen Klappläden versehen werden. …
- … Fenstermaterial: Cremeweiße Kunststofffenster sind eine gängige Wahl, da sie pflegeleicht und kostengünstig sind. Alternativ …
- … GoogleAI bewertet cremeweiße Kunststofffenster als gängig und kostengünstig ; Qwen widerspricht klar: Kunststoff ist historisch, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
- … Flächenoptimierte, GEG-konforme Grundrissgestaltung mit geringer Flurfläche …
- … Rechtssichere Gewerbeplanung einleiten: Beauftragen Sie noch vor der Grundrissfinalisierung einen baurechtlich versierten Architekten, um den Gewerbeanteil (zwei Arbeitszimmer) zu …
- … richtig verstanden habe. So befindet sich z.B. die Adresse des Fragestellers Kriss[email protected] im E-Mail-Benachrichtigungs-Verteiler dieser Frage. Der Fragesteller muss dazu nichts …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lackrisse Holzfenster: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung – Schritt-für-Schritt Anleitung
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlackensteinwand sanieren mit Riemchen: Kosten, Dämmung & Feuchtigkeitsschutz?
- … Dach neu gedämmt und, eine Einblasdämmung durchgeführt sowie 2-fach verglaste neue Kunststofffenster eingebaut. Außerdem wurde gerade die außenliegende Wand des Teilkellers neu abgedichtet …
- … Erhalt der statischen Integrität, Verhinderung von Rissbildung und Putzabbruch …
- … zu beseitigen. Dies kann durch eine verbesserte Drainage, die Reparatur von Rissen im Mauerwerk oder die Abdichtung des Kellers erfolgen. Eine nachträgliche …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS auf Klinker: Wiederverklinkern? Kosten, Vorgehen & Alternativen für Altbau?
- … Rissbildung, Hohlräume, Windabriss der Fassadenverkleidung, Gefährdung von Passanten …
- … Überlagerung von Feuchteschäden, beschleunigter Mauerwerksverfall, notwendiger Vollabriss …
- … Vertrag mit klaren Haftungsklauseln: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Betrieb eine schriftliche Garantie für Dichtigkeit, Windabrissfestigkeit und Schimmelfreiheit – inkl. Nachweis über verwendete Systemzulassungen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerfenster nachträglich einbauen: Kosten, Ablauf & Genehmigung für Altbau?
- … Unkontrollierte Setzungen oder Rissbildung durch fehlende Abfangung der Klinkerfassade …
- … Art von Fenster eignet sich am besten für den Keller?[br]Kunststofffenster sind eine gute Wahl, da sie langlebig, pflegeleicht und feuchtigkeitsbeständig sind. …
- … stehen geblieben ist, hat die Firma recht. Sollte bis jetzt kein Riss entstanden sein, wird wahrscheinlich auch nichts mehr kommen. Genaueres wäre nur …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Steinfensterbank Montage ohne Aussparung: Unterhalb des Fensterrahmens möglich? Tipps & Tricks
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Armierungsmörtel von Fensterrahmen entfernen: Tipps & Tricks für Kunststofffenster
- … Armierungsmörtel auf Fensterrahmen? So entfernen Sie ihn zerstörungsfrei von Kunststofffenstern. Jetzt Tipps & Tricks entdecken! …
- … Der Sachverhalt beschreibt die Entfernung von WDVSAbk.-Armierungsmörtel von Kunststofffensterrahmen. Dies ist ein typisches Problem nach WDVS-Montage, das eine fachgerechte …
- … Unbeabsichtigte Kratzer/Mikrorisse durch falsche Werkzeuge oder Druck …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nero Impala vs. Indian Impala Fensterbank: Unterschiede, Qualität & Preis?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlüsselfertig bauen: Fenster-Probleme bei Putzfassade? Brandschutz, Höhe & Gutachter-Tipps
- … dies auch ungünstig ist, da der Bereich über den Fenstern ohnehin rissgefährdet ist (lieber kein Materialmix). …
- … zu meinem Haus?[br]Ein Vergleich der verschiedenen Fensterarten, wie Holzfenster, Kunststofffenster und Aluminiumfenster, hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Vor- und Nachteile. …
- … [br]Ich bin nicht sooo scharf auf die Mineralwolle+ggf. Rissgefährdung, Brand ist ja hoffentlich eher selten bis nie zu erwarten …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kunststofffenster, Riss, Spannungsrisse, Toleranz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kunststofffenster, Riss, Spannungsrisse, Toleranz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kunststofffenster: Risse, Toleranzen & Spannungsrisse – Ursachen, Bewertung & Behandlung?
Suche nach: Kunststofffenster: Risse, Toleranzen, Spannungsrisse
Suche nach: Kunststofffenster, Risse, Spannungsrisse, Toleranzen, Baumängel, Fensterflügel, Oberflächenschäden, Fensterreparatur, Fensterwartung, Fensterprofile
