Undichte Fenster: Ursachen, Prüfmethoden & Nachbesserung nach Stand der Technik?
❓ Fragestellung: Undichte Fenster: Ursachen, Prüfmethoden & Nachbesserung nach Stand der Technik?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die beschriebenen Luftundichtigkeiten ein gravierender Mangel sind und keine bloße optische Beeinträchtigung darstellen; Alle drei warnen einheitlich vor gesundheits- und bauschädlichen Folgen wie Schimmelbildung, Tauwasserausfall und Energieverlust; Alle drei lehnen eine Nachbesserung mit Sanitär-Silikon entschieden ab – als unzulässig, unsachgemäß und gefährlich.
👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen zur Erstellung eines Mängelgutachtens mit Nachweis der luftdichten Ebene – keine Nachbesserung vor Vorliegen des Gutachtens und vor Abnahme durch den Sachverständigen.
Die Diskussion dreht sich um die effektive Abdichtung undichter Fenster, wobei verschiedene Methoden wie Silikonfugen und Kompribänder mit Deckleisten diskutiert werden. Ein wichtiger Aspekt ist die fachgerechte Ausführung, um dauerhafte Ergebnisse zu erzielen. Die Optik spielt ebenfalls eine Rolle, besonders bei Sanierungen im Altbau. Es wird auf die Bedeutung der korrekten Materialauswahl und Verarbeitung hingewiesen, um Luftzug und Undichtigkeiten zu vermeiden.
Liebe Baufachleute,
Noch einmal eine Frage zum Thema "Undichte Fenster". Herr Ries und Andere haben mir freundlicherweise auf unseren Problembeitrag 1603 geantwortet. Wir haben inzwischen auch die angegebenen Internethinweise durchgelesen. Vielen Dank dafür! Der Bauträger möchte nun die undichten Fenster, d.h. die erheblichen Spalten zwischen Fensterbrett und Fensterrahmen, durch die es zieht, durch einen Fliesenleger mit Silikon abdichten lassen. In den von Ihnen angegebenen Hinweisen konnten wir allerdings nie etwas von Silikon lesen, zumal das auch nicht schön aussieht. Ist diese Art der Nachbesserung regelgerecht? Wenn nein, was kann man verlangen, um die Undichtigkeiten am Fenster nach Stand der Technik nachbessern zu lassen. Welche Prüfungen und Arbeiten wären notwendig. Es ist wirklich so, dass man den Luftzug am Fenster zwischen Fensterbrett und Fensterrahmen deutlich spürt, wenn man die Hand davor hält. Wird noch die Abzugshaube angeschalten, dann fliegt z.B. ein Blatt Papier sofort weg. Wir bedanken uns bereits jetzt schon für ihre fachlichen Kommentare.
Waleri
    🔴 KRITISCH: Eine Nachbesserung mit handelsüblichem Silikon ist rechtlich unzulässig, technisch ungeeignet und gefährdet die Bausubstanz – sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die festgestellte massive Luftundichtigkeit stellt eine gravierende Verletzung der luftdichten Ebene der Gebäudehülle dar und birgt unmittelbare Risiken für Schimmelbildung, Tauwasserausfall und energetische Schäden.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Abdichtungsmaßnahme muss dem RAL-Montagerichtlinie und DINAbk. 4108-7 entsprechen – insbesondere die dreischichtige Anschlussfugenausführung (außen schlagregendicht, innen luftdicht, mittig wärmedämmend) ist zwingend einzuhalten.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Nachbesserung ist eine objektive Dokumentation der Mängel mittels Differenzdruckmessung (Blower-Door-Test) oder Nebelprüfung durch einen unabhängigen Experten erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit undichten Fenstern haben und der Bauträger Nachbesserungen vornehmen möchte. Um die Ursache der Undichtigkeiten zu finden, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Prüfung auf Luftzug: Verwenden Sie ein Blatt Papier oder eine Kerze, um Luftzüge entlang des Fensterrahmens und des Fensterbretts zu lokalisieren.
    • Sichtprüfung: Untersuchen Sie den Fensterrahmen und das Fensterbrett auf Risse, Beschädigungen oder fehlende Dichtungen.
    • Feuchtigkeit: Achten Sie auf feuchte Stellen in der Nähe der Fenster, die auf Wassereintritt hindeuten könnten.
    Es ist wichtig, dass die Nachbesserung dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Dies beinhaltet die korrekte Abdichtung des Fensterrahmens und des Fensterbretts, gegebenenfalls durch einen Fachmann (z.B. Fliesenleger, Fensterbauer).
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Nachbesserungsarbeiten und dokumentieren Sie alle Schritte.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt erhebliche Luftundichtigkeiten zwischen Fensterrahmen und Fensterbrett, die bei eingeschalteter Abzugshaube sogar Papier wegwehen lassen. Dies deutet auf einen massiven Mangel in der luftdichten Ebene der Gebäudehülle hin, der weit über eine optische Beeinträchtigung hinausgeht. Die vom Bauträger vorgeschlagene Nachbesserung durch einen Fliesenleger mit einfachem Silikon ist fachlich nicht haltbar und entspricht nicht dem Stand der Technik.
    ❌ Widerspruch: Die Verwendung von handelsüblichem Sanitär-Silikon zur Abdichtung von Fensteranschlussfugen ist grundlegend falsch. Silikon haftet nicht dauerhaft auf mineralischen Untergründen wie Putz oder Mauerwerk und ist nicht überstreichbar. Zudem kann es die notwendige Hinterlüftung des Fensterrahmens blockieren und führt zu unschönen, oft schimmelanfälligen Rändern. Diese Maßnahme stellt keine fachgerechte Abdichtung dar.
    ➕ Ergänzung: Nach der RAL-Montagerichtlinie für Fenster und Haustüren muss die Abdichtung der Anschlussfuge nach dem Prinzip der drei Ebenen erfolgen: außen dicht gegen Schlagregen (z.B. Kompriband), innen luftdicht (z.B. Dichtungsband oder geeignete Dichtstoffe auf Acrylatbasis) und mittig eine Wärmedämmung (z.B. komprimierbares Dämmband). Ein reiner Silikonauftrag erfüllt keine dieser Anforderungen fachgerecht.
    🔴 Gefahr: Die massiven Luftundichtigkeiten führen zu erhöhtem Energieverbrauch, Zugluft und einem deutlich erhöhten Risiko für Tauwasserausfall und Schimmelbildung im Bereich der Fensterlaibung. Die kalte Luft kann an den Bauteilen kondensieren und langfristig die Bausubstanz schädigen. Eine Abdichtung mit Silikon würde dieses Problem nicht beheben, sondern lediglich kaschieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Bausachverständigen mit der Erstellung eines Mängelgutachtens. Dieser soll die Undichtigkeiten mittels Differenzdruckmessung (Blower-Door-Test) oder Nebelprüfung objektivieren. Verlangen Sie vom Bauträger die fachgerechte Nachbesserung nach RAL-Montagerichtlinie durch einen qualifizierten Fensterbauer, nicht durch einen Fliesenleger. Bestehen Sie auf einer dauerhaften, systemgerechten Abdichtung mit geeigneten Dichtbändern und Acryldichtstoffen.
    Der Sachverhalt beschreibt erhebliche Luftundichtigkeiten zwischen Fensterbrett und Fensterrahmen, die sich durch spürbaren Zug und sogar physikalisch messbare Luftströmung (z. B. Papierbewegung bei eingeschalteter Abzugshaube) manifestieren – ein klarer Hinweis auf gravierende Mängel im Anschlussbereich nach DIN 18022-1 und DIN 4108-7.
    🔴 Gefahr: Eine Abdichtung mit Silikon allein ist technisch unzulässig und gefährlich: Sie verschleiert die eigentliche Ursache (meist fehlende oder defekte Anschlussfuge, fehlende Dampfbremse, falsche Schichtfolge oder fehlende Dämmung), verhindert die notwendige Diffusionsoffenheit und kann zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und Bauteilzerstörung führen.
    ⚠️ Korrektur: Silikon ist kein regelkonformer Ersatz für eine fachgerechte Anschlussfuge – es ist kein Dichtstoff für den primären Luft- und Winddichtungsanschluss, sondern lediglich für sekundäre, nicht belastete Dehnfugen geeignet.
    ➕ Ergänzung: Nach Stand der Technik ist eine vollständige Prüfung erforderlich: Sichtkontrolle der Anschlussfuge, ggf. thermografische Untersuchung zur Lokalisierung von Wärmebrücken und Luftströmungspfaden sowie gegebenenfalls feuchtemessende Bohrkerne zur Beurteilung des Feuchtezustands im Mauerwerk.
    ✅ Zustimmung: Die Beschreibung des Luftzugs und die Reaktion des Papiers bestätigen objektiv eine erhebliche Luftdichtheitsstörung – dies ist kein subjektiver Eindruck, sondern ein messbarer Mangel mit erheblichen energetischen und gesundheitlichen Folgen.
    🔴 Gefahr: Langfristig führt die unzureichende Luftdichtheit zu erhöhtem Heizenergieverbrauch, Kondensatbildung im Bauteilquerschnitt und potenziell zu Schimmelpilzwachstum im Bereich der Fensterlaibung oder im Mauerwerk – insbesondere bei fehlender Dampfbremse oder falscher Dämmung.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Nachbesserung erfordert in der Regel die vollständige Demontage des Fensterbretts, Prüfung und ggf. Ergänzung der Anschlussfuge mit geeignetem, diffusionsoffenem Dichtband (z. B. selbstklebendes Anschlussband nach DIN 4108-7), korrekte Einbindung in die Luftdichtungsebene des Gebäudes sowie Wiederherstellung der Wärmedämmung ohne Lücken oder Kompression.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Schall-, Wärme- und Feuchteschutz (z. B. nach DIN 4108-7 oder Bausachverständiger mit Schwerpunkt Energieeffizienz), um eine detaillierte Mängelanalyse, Prüfbericht und fachlich fundierte Sanierungsempfehlung zu erstellen – eine bloße Silikonabdichtung ist rechtlich und technisch unzulässig und stellt keine ordnungsgemäße Mängelbeseitigung dar.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die beschriebenen Luftundichtigkeiten ein gravierender Mangel sind und keine bloße optische Beeinträchtigung darstellen.
    • Alle drei warnen einheitlich vor gesundheits- und bauschädlichen Folgen wie Schimmelbildung, Tauwasserausfall und Energieverlust.
    • Alle drei lehnen eine Nachbesserung mit Sanitär-Silikon entschieden ab – als unzulässig, unsachgemäß und gefährlich.
    • GoogleAI nennt noch keine konkrete Regelwerksbezogenheit (RAL/DIN), während DeepSeek und Qwen explizit auf RAL-Montagerichtlinie und DIN 4108-7 verweisen.
    • GoogleAI sieht primär eine "Prüfung durch den Bauherrn" (z. B. Papier-Test) vor – DeepSeek und Qwen fordern hingegen zwingend professionelle Messtechnik (Blower-Door, Thermografie, Bohrkerne).
    • DeepSeek betont die fachliche Unzulässigkeit von Silikon auf mineralischen Untergründen und den Verstoß gegen die Hinterlüftung – Qwen ergänzt hier die fehlende Diffusionsoffenheit und die Verletzung der Schichtfolge.
    • Qwen nennt zusätzlich thermografische Untersuchung und feuchtemessende Bohrkerne als notwendige Prüfmethoden – DeepSeek fokussiert stärker auf die Blower-Door-Test- und Nebelprüfung.
    • GoogleAI erwähnt einen Fliesenleger als möglichen Ausführer der Nachbesserung; DeepSeek und Qwen widersprechen dies konsequent: Die Maßnahme darf nur durch einen qualifizierten Fensterbauer nach RAL-Richtlinie erfolgen – ein Fliesenleger ist fachlich nicht befugt.
    • Die sicherere Position (DeepSeek & Qwen) wird priorisiert: Keine Eigenprüfung, keine Silikon-"Kur", keine beauftragten Handwerker ohne Fensterfachkompetenz – ausschließlich zertifizierter Bausachverständiger mit Energieeffizienz- und Feuchteschutz-Zertifizierung gemäß DIN 4108-7.
    Ursache der Undichtigkeit ✅ Gravierender Mangel in der Anschlussfuge – Verstoß gegen luftdichte Ebene der Gebäudehülle (nicht bloß Dichtungsverschleiß).
    Eignung von Silikon ❌ Technisch unzulässig, nicht haftfähig auf Mineralputz, nicht überstreichbar, blockiert Hinterlüftung und Diffusion – keine fachgerechte Lösung.
    Notwendige Prüfmethoden ⚠️ Objektive Messtechnik (Blower-Door, Nebelprüfung) ist zwingend erforderlich; Sichtprüfung oder Papier-Test allein sind unzureichend.
    Fachliche Ausführung ❌ Ausschließlich durch Fensterbauer nach RAL-Montagerichtlinie – Fliesenleger ist nicht befugt; ein Silikonauftrag durch jedes Handwerk ist rechtlich und technisch nicht anerkannt.
    Regelwerksbezug ✅ Einhaltung von RAL-Montagerichtlinie, DIN 4108-7 und DIN 18022-1 ist verbindlich – keine Abweichung zulässig.
    🔴 Risiko Schimmelbildung in Fensterlaibung und Mauerwerk Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), kostenintensive Sanierung, Mietminderung, rechtliche Haftung
    🔴 Risiko Langfristige Bauteilschädigung durch Kondensat und Frostwechsel Verlust der statischen Festigkeit von Putz/Mauerwerk, Ausbildung von Hohlräumen, Sanierungskosten >15.000 €
    🔴 Risiko Erhöhter Heizenergieverbrauch (bis zu 30 %) Massive Kostensteigerung bei Heizkosten, Verstoß gegen Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.), Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Unwirksame Silikon-Nachbesserung als "Scheinlösung" Rechtliche Unwirksamkeit, Beweisverwertung im Schadensfall unmöglich, Verjährungsbeginn nicht gehemmt
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Mängel vor Sanierung Kein Nachweis im Streitfall, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen, Beweislastverschiebung zu Lasten des Bauherrn
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach RAL-Richtlinie Langfristige Werterhaltung, Energieeinsparung, gesundes Raumklima, mögliche Förderung (BAFA/KfW)
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen Ausnutzung der Gewährleistungsfrist, sicherer Nachweis für Schadensersatz, Vermeidung von Nachbesserungskosten
    ✅ Chance Klare Dokumentation mittels Thermografie & Blower-Door-Test Starkes Beweismittel vor Gericht, schnelle Einigung mit Bauträger, Vermeidung langwieriger Gutachterstreitigkeiten
    ✅ Chance Ausnutzung der Mängelrüge zur kompletten Prüfung der Gebäudehülle Entdeckung weiterer Mängel (z. B. Dachanschluss, Kellerwand), umfassende Sanierungsplanung, Kostentransparenz
    ✅ Chance Nutzung des Falles als Anlass für energetische Modernisierung Integration von Wärmepumpe, Photovoltaik oder Lüftungsanlage – langfristige Unabhängigkeit von Energiepreisen
    1. Unverzügliche Sachverständigen-Beauftragung: Kontaktieren Sie binnen 3 Werktagen einen zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Energieeffizienz und Feuchteschutz (z. B. Mitglied im BVS oder VDB, Zertifizierung nach DIN 4108-7) – nicht über den Bauträger, sondern eigenständig.
    2. Blower-Door-Test anfordern: Vereinbaren Sie eine Differenzdruckmessung zur objektiven Quantifizierung der Luftundichtigkeit – als notwendiger Nachweis für eventuelle Gewährleistungsansprüche.
    3. Keine Silikon-Nachbesserung dulden: Weisen Sie schriftlich (Einschreiben mit Rückschein) die Ablehnung der angebotenen Sanierung durch den Fliesenleger mit Silikon zurück – unter Bezug auf RAL-Montagerichtlinie und DIN 4108-7.
    4. Mängeldokumentation anlegen: Fotografieren Sie alle undichten Stellen mit Zeitstempel, dokumentieren Sie die Papierbewegung bei eingeschalteter Abzugshaube und notieren Sie Datum/Uhrzeit jedes Vorfalls.
    5. Alle Bauunterlagen sammeln: Fordern Sie beim Bauträger die Montageprotokolle, Anschlussfugenplanung, Nachweise der verwendeten Dichtstoffe sowie die RAL-Konformitätserklärung an – ggf. per formeller Auskunftsverlangen.
    6. Kontakt zur Verbraucherzentrale aufnehmen: Sprechen Sie mit der zuständigen Verbraucherzentrale Baubetreuung, um rechtliche Unterstützung bei der Geltendmachung der Gewährleistungsansprüche zu erhalten.
    Fensterrahmen
    Der Fensterrahmen ist die tragende Konstruktion eines Fensters, in die die Fensterscheibe eingesetzt wird. Er besteht meist aus Holz, Kunststoff oder Aluminium. Ein dichter Fensterrahmen ist wichtig, um Wärmeverluste und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Fensterbrett, Dichtung
    Fensterbrett
    Das Fensterbrett ist eine horizontale Platte, die unterhalb des Fensters angebracht ist. Es dient als Ablagefläche und schützt die Fassade vor Regenwasser. Ein korrekt montiertes und abgedichtetes Fensterbrett ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Fensterbank, Fensterrahmen, Fassade
    Silikon
    Silikon ist ein elastischer Dichtstoff, der häufig zur Abdichtung von Fugen im Bauwesen verwendet wird. Es ist wasserabweisend und beständig gegen Witterungseinflüsse. Bei der Verwendung von Silikon ist es wichtig, auf eine gute Haftung und UV-Beständigkeit zu achten.
    Verwandte Begriffe: Acryl, Dichtstoff, Fuge
    Stand der Technik
    Der Stand der Technik bezeichnet den aktuellen Entwicklungsstand von Verfahren, Einrichtungen und Betriebsweisen, der sich in der Praxis bewährt hat. Bei Bauarbeiten bedeutet dies, dass die Ausführung den anerkannten Regeln und Normen entsprechen muss.
    Verwandte Begriffe: Norm, Richtlinie, Baurecht
    Luftzug
    Luftzug entsteht durch ungewollte Luftströmungen in einem Gebäude. Er kann durch undichte Fenster, Türen oder Wände verursacht werden und zu unangenehmenTemperaturempfindungen führen. Die Beseitigung von Luftzug ist wichtig, um den Wohnkomfort zu erhöhen und Energie zu sparen.
    Verwandte Begriffe: Zugluft, Undichtigkeit, Wärmeverlust
    Nachbesserung
    Nachbesserung bezeichnet die Beseitigung von Mängeln oder Schäden an einem Bauwerk oder einer Leistung. Im Rahmen eines Bauvertrags hat der Auftragnehmer das Recht und die Pflicht zur Nachbesserung, wenn seine Leistung mangelhaft ist.
    Verwandte Begriffe: Mangel, Gewährleistung, Schadensersatz
    Fliesenleger
    Ein Fliesenleger ist ein Handwerker, der Fliesen, Platten und Mosaike verlegt. Er ist spezialisiert auf die Gestaltung und den Schutz von Oberflächen in Innen- und Außenbereichen. Bei der Abdichtung von Fenstern kann ein Fliesenleger hinzugezogen werden, um das Fensterbrett fachgerecht anzuschließen.
    Verwandte Begriffe: Handwerker, Bauwesen, Abdichtung
    1. Was sind typische Ursachen für undichte Fenster?
      Typische Ursachen sind beschädigte oder fehlende Dichtungen, Risse im Fensterrahmen oder Fensterbrett, unsachgemäße Montage oder Alterung der Materialien. Auch eine mangelhafte Abdichtung zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk kann zu Undichtigkeiten führen. Es ist wichtig, die genaue Ursache zu identifizieren, um die richtigen Maßnahmen zur Behebung zu ergreifen.
    2. Wie kann ich selbst feststellen, ob mein Fenster undicht ist?
      Sie können ein Blatt Papier oder eine Kerze verwenden, um Luftzüge entlang des Fensterrahmens und des Fensterbretts zu lokalisieren. Achten Sie auch auf feuchte Stellen in der Nähe des Fensters oder auf Kondenswasserbildung. Eine Sichtprüfung auf Risse oder Beschädigungen kann ebenfalls hilfreich sein.
    3. Was bedeutet "Stand der Technik" bei der Fensterabdichtung?
      "Stand der Technik" bedeutet, dass die Abdichtung nach den aktuellen anerkannten Regeln und Normen des Bauwesens erfolgen muss. Dies beinhaltet die Verwendung geeigneter Materialien und Techniken, um eine dauerhafte und dichte Verbindung zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk zu gewährleisten. Ein Fachmann sollte mit diesen Standards vertraut sein.
    4. Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung von Fenstern?
      Zur Abdichtung von Fenstern eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Silikon, Acryl, Dichtungsbänder oder spezielle Dichtstoffe für den Fensterbau. Die Wahl des Materials hängt von der Art der Undichtigkeit und den baulichen Gegebenheiten ab. Es ist wichtig, hochwertige und langlebige Materialien zu verwenden.
    5. Kann ich undichte Fenster selbst abdichten?
      Kleinere Undichtigkeiten können Sie möglicherweise selbst abdichten, z.B. mit Silikon oder Dichtungsband. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten empfehle ich jedoch, einen Fachmann zu beauftragen. Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu weiteren Problemen führen.
    6. Was kostet die Abdichtung eines undichten Fensters durch einen Fachmann?
      Die Kosten für die Abdichtung eines undichten Fensters durch einen Fachmann hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art der Undichtigkeit, dem Materialaufwand und dem Arbeitsaufwand. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen.
    7. Wie lange dauert die Abdichtung eines Fensters?
      Die Dauer der Abdichtung hängt von der Art und dem Umfang der Arbeiten ab. Kleinere Undichtigkeiten können in wenigen Stunden behoben werden, während größere Schäden mehrere Tage in Anspruch nehmen können. Ein Fachmann kann Ihnen eine realistische Einschätzung geben.
    8. Was passiert, wenn die Fenster weiterhin undicht sind, obwohl sie abgedichtet wurden?
      Wenn die Fenster trotz Abdichtung weiterhin undicht sind, kann dies auf tieferliegende Probleme hindeuten, wie z.B. Schäden an der Bausubstanz oder eine fehlerhafte Montage. In diesem Fall ist es ratsam, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitungen und Tipps zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung und Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung.
    • Fensterwartung und -pflege
      Tipps zur regelmäßigen Wartung und Pflege von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern und ihre Funktion zu erhalten.
    • Energieeffizienz von Fenstern
      Informationen über die Bedeutung von Fenstern für die Energieeffizienz eines Gebäudes und Tipps zur Auswahl energieeffizienter Fenster.
    • Rechte und Pflichten bei Baumängeln
      Informationen über die Rechte und Pflichten von Bauherren und Auftragnehmern bei Baumängeln und wie man diese geltend macht.
  2. Fenster abdichten: Silikonfuge vs. Kompriband mit Deckleiste
    Die Abdichtung mit Silikon kann funktionieren. Wichtig hierbei ist aber, dass der Querschnitt der Silikonfuge stimmt. Eine ins Eck gespritzte Silikonfuge wird sich in kürzerer Zeit wieder ablösen.
    Ich empfehle bei solchen Abdichtungen mit Deckleisten zu arbeiten hinter denen ein Kompriband liegt, dass sich den Bewegungen anpassen kann.
    Näheres zu diesen Leisten findet man unter
    Jürgen Sieber
  3. Zusatzinfo: Link zu Illbruck Dichtsysteme für Fensterleisten
    Den Link nochmals ...
    Den Link nochmals dafür etwas genauer.
    JS
  4. Alternative: Optik von Kompriband und dünner Deckleiste
    Jürgen .. du und deine coole Optik 🙂
    ... ich versuch mir grad vorzustellen, wie das aussieht: im Zwickel Fenster/fensterbank
    compriband (irgendwohingequetscht) und da drüber eine dünndeckleiste ...
  5. Fensterabdichtung: Silikonfuge im Detail vs. Leisten im Altbau
    @Markus
    Zugegeben Markus, im Bereich Fensterbank/Rahmen sieht die Leiste nicht gut aus. Dort ist eine Silikonfuge schöner. Seitlich verwenden wir diese Leisten in der Altbausanierung. Wir montieren diese im Leibungsbereich. Dort fallen Sie fast nicht auf.
    Aber es stimmt schon. Es gibt 30 mm Leisten und 15 mm Leisten. Die kolbigen 30 mm Teile sollten man nicht unbedingt nehmen.
    Zurück zur Silikonfuge im Fensterbankbereich. Ob diese als Dreiecksfuge dauerhaft hält ist fraglich. Eine Demontage der äußeren oder inneren Fensterbank wollte ich Aufgrund des Aufwandes vermeiden.
    Jürgen Sieber
  6. Altbausanierung: Vorgehensweise bei undichten Fenstern
    wenn sie ..
    z.B. die Seiten von khr und ältere Beiträge zu diesem Thema hier im Forum gelesen haben,
    dann ist das Prozedere hoffentlich klar.
    ob sie sich dann mit einer Altbausanierungsmaßnahme zufriedengeben, ist
    ohne überlassen.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Undichte Fenster abdichten: Ursachen, Methoden & Technik
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die effektive Abdichtung undichter Fenster, wobei verschiedene Methoden wie Silikonfugen und Kompribänder mit Deckleisten diskutiert werden. Ein wichtiger Aspekt ist die fachgerechte Ausführung, um dauerhafte Ergebnisse zu erzielen. Die Optik spielt ebenfalls eine Rolle, besonders bei Sanierungen im Altbau. Es wird auf die Bedeutung der korrekten Materialauswahl und Verarbeitung hingewiesen, um Luftzug und Undichtigkeiten zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine unsachgemäß ausgeführte Silikonfuge kann sich schnell wieder ablösen, wie im Beitrag Fenster abdichten: Silikonfuge vs. Kompriband mit Deckleiste betont wird. Daher ist es entscheidend, auf den korrekten Querschnitt und die fachgerechte Verarbeitung zu achten.
    ✅ Zusatzinfo: Alternativ zu Silikonfugen können Kompribänder in Kombination mit Deckleisten verwendet werden, um Bewegungen zwischen Fensterrahmen und Fensterbrett auszugleichen. Der Beitrag Zusatzinfo: Link zu Illbruck Dichtsysteme für Fensterleisten verweist auf passende Produkte.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Altbausanierung können spezielle Leisten im Leibungsbereich eingesetzt werden, um Undichtigkeiten zu beheben, ohne die Optik zu beeinträchtigen. Im Beitrag Fensterabdichtung: Silikonfuge im Detail vs. Leisten im Altbau werden die Vor- und Nachteile verschiedener Leistenvarianten diskutiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Durchführung von Abdichtungsmaßnahmen sollte die Ursache der undichten Fenster genau analysiert werden. Der Beitrag Altbausanierung: Vorgehensweise bei undichten Fenstern gibt Hinweise zur Vorgehensweise bei Altbausanierungen und verweist auf ältere Beiträge im Forum zu diesem Thema. Es ist ratsam, sich vorab gründlich zu informieren und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Fensterrahmen, Fensterbrett, Luftzug". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fußbodenheizung & kontrollierte Be-/Entlüftung kombinieren: Vorteile, Nachteile, Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Lüftungsanlage kombinieren: Sinnvoll? Kosten, Effizienz & Alternativen im Vergleich
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dezentrale Lüftungsanlage: Effizienz, Kosten & Hygiene im Vergleich zu zentralen Systemen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - BIM Produktsuche für Architekten: Software-Vergleich, Funktionen & Kosten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorbaurollladen: Welche Kastenfarbe passt zum Haus? Weiß, Grau, Anthrazit?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Asymmetrische Fensteranordnung Neubau: Optische Wirkung, Gestaltung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstergröße Kinderzimmer: 1,20m x 1,45m ausreichend? Berechnung, Rahmenabzug & Wohnraum-Anforderungen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger Brandschutz nachträglich: Kosten, Methoden & Anforderungen ohne Ausbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Fensterrahmen, Fensterbrett, Luftzug" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Fensterrahmen, Fensterbrett, Luftzug" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Undichte Fenster: Ursachen, Prüfmethoden & Nachbesserung nach Stand der Technik?
Suche nach: Undichte Fenster: Ursachen & Prüfmethoden
Suche nach: undichte Fenster, Fenster abdichten, Fensterrahmen, Fensterbrett, Luftzug, Stand der Technik, Nachbesserung, Fensterprüfung
