Bodentiefe Fenster: Sicherheitsglas Pflicht? DIN-Normen, Kosten & Einbau-Tipps
❓ Fragestellung: Bodentiefe Fenster: Sicherheitsglas Pflicht? DIN-Normen, Kosten & Einbau-Tipps
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die zwingende Notwendigkeit von Sicherheitsglas bei bodentiefen Fenstern mit Unterkante ≤50 cm über Boden und Höhe >100 cm; Alle nennen DIN 18008 als maßgebliche Norm; GoogleAI ergänzt DIN EN 12600, DeepSeek und Qwen konkretisieren auf DIN 18008-1 und -4; Alle warnen vor schweren Verletzungen beim Bruch ungeeigneten Glases – insbesondere Schnittverletzungen und Absturzrisiko.
👉 Handlungsempfehlung: Planen und montieren Sie bodentiefe Fenster ausschließlich im Rahmen einer fachlich geprüften, normkonformen Lösung: Einsatz von VSG, statisch nachgewiesener Einbindung, Vorlage eines Prüfzertifikats und Abschlussprüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Glasbau.
Bei bodentiefen Fenstern ist Sicherheitsglas vorgeschrieben, wenn der Außenbereich tiefer liegt. Die relevanten DIN-Normen regeln den Glasaufbau für Absturzsicherung. Die Kosten für Sicherheitsglas sind höher, bieten aber Schutz vor Verletzungen.
in unserem Neubau sind 2 Bodentiefe Fensterausschnitte im Bereich zw. Flur und Wohnzimmer geplant. Abmessungen: je ca. 50 cm breit, 210 cm hoch.
Welches Glas sollte hierfür verwendet werden? Gibt es eine Vorschrift (DINAbk.) zur Verwendung von Sicherheitsglas?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Michael
    🔴 KRITISCH: Für bodentiefe Fenster mit Unterkante bis 50 cm über Boden und lichter Höhe >100 cm ist zwingend Sicherheitsglas (VSG oder ESG) nach DINAbk. 18008-1 und -4 erforderlich – normales Floatglas ist unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Die statische Einbindung der Verglasung muss nach DIN 18008-4 nachgewiesen sein – eine reine Klemmhalterung ohne tragfähige Verankerung stellt ein unmittelbares Absturz- und Ausfallrisiko dar.
    ⚠️ WICHTIG: Bei schmalen, hohen Elementen (z. B. 50 cm × 210 cm) gilt: ESG allein ist oft nicht ausreichend, da es bei Bruch keine Resttragfähigkeit bietet – VSG ist in der Regel die sicherere Wahl für absturzsichernde Verglasung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Einhaltung der Normen allein reicht nicht – ein Prüfzertifikat des Herstellers sowie eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Glasbau (z. B. nach VdTÜV-Merkblatt 750) sind zwingend erforderlich.
    Ich empfehle für bodentiefe Fenster im Wohnbereich, die eine Absturzsicherung darstellen müssen, die Verwendung von Sicherheitsglas.
    🔴 Gefahr: Bei Glasbruch besteht Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten. Ungeeignetes Glas kann bei Belastung splittern.
    Es gibt zwei Hauptarten von Sicherheitsglas:
    • Verbundsicherheitsglas (VSG): Besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch eine reißfeste Folie verbunden sind. Bei Bruch bleiben die Bruchstücke an der Folie haften, wodurch die Verletzungsgefahr minimiert wird.
    • Einscheibensicherheitsglas (ESG): Wird thermisch behandelt, wodurch es widerstandsfähiger gegen Stöße und Temperaturunterschiede ist. Bei Bruch zerfällt es in kleine, stumpfe Krümel.
    Die relevanten DIN-Normen sind:
    • DIN 18008: Glas im Bauwesen – Bemessungs- und Konstruktionsregeln.
    • DIN EN 12600: Pendelschlagversuch – Verfahren und Klassifizierung für Flachglas.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Anforderungen mit einem Fensterbauer oder Architekten, um das passende Sicherheitsglas gemäß den geltenden Vorschriften auszuwählen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung von zwei bodentiefen Fensterausschnitten mit den Maßen 50 cm x 210 cm in einem Neubau. Der Nutzer fragt nach der Pflicht zur Verwendung von Sicherheitsglas gemäß DIN-Normen. Diese Frage ist fachlich korrekt und zeigt ein gutes Problembewusstsein für die Sicherheitsanforderungen bei Verglasungen in bodennahen Bereichen.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der DIN-Norm ist berechtigt. Gemäß der Technischen Regel für Arbeitsstätten (ASR A1.5/2) und der DIN 18008 (Teil 2 und 4) ist für bodentiefe Verglasungen in der Regel Einscheibensicherheitsglas (ESG) oder Verbundsicherheitsglas (VSG) vorgeschrieben. Dies gilt insbesondere, wenn die Glasscheibe bis zum Boden reicht und eine Absturzgefahr besteht.
    ➕ Ergänzung: Bei den genannten Maßen von 50 cm Breite und 210 cm Höhe handelt es sich um schmale, hohe Elemente. Hier ist nicht nur die Absturzsicherung, sondern auch die thermische Belastung und die Windlast zu beachten. Zudem sollte die Verglasung als absturzsichernde Verglasung nach DIN 18008-4 ausgeführt werden, was in der Regel eine VSG-Verglasung erfordert. Die Verwendung von ESG allein ist oft nicht ausreichend, da ESG bei Bruch in kleine Krümel zerfällt und keine Resttragfähigkeit bietet.
    🔴 Gefahr: Ein Verzicht auf Sicherheitsglas oder die Verwendung von normalem Floatglas in diesen bodentiefen Öffnungen stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Bei einem Bruch könnte es zu schweren Schnittverletzungen oder einem Absturz kommen. Dies ist besonders kritisch, wenn Kinder oder ältere Personen im Haushalt leben.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die genauen Anforderungen von einem Fachingenieur für Fensterbau oder einem Statiker prüfen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterbauer mit der Planung und Montage. Achten Sie auf die Einhaltung der DIN 18008 und fordern Sie ein Prüfzertifikat für die Verglasung an. Planen Sie Kosten von ca. 150-300 Euro pro Quadratmeter für VSG-Verglasung ein.
    Bodentiefe Fenster stellen aufgrund ihrer Höhe und ungeschützten Zugänglichkeit ein erhebliches Sturz- und Durchbruchrisiko dar, insbesondere wenn sie in Verbindungsbereichen wie Flur/Wohnzimmer liegen und keine zusätzliche Absicherung durch Geländer oder Absturzsicherung vorgesehen ist.
    🔴 Gefahr: Bei einer Höhe von 210 cm und einer Breite von nur 50 cm handelt es sich um eine klassische 'Sturzfläche' nach DIN 18008-1:2021-03 – hier besteht bei Glasbruch akute Verletzungsgefahr durch Schnittverletzungen oder Sturz in den dahinterliegenden Raum.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach einer DIN-Vorschrift ist berechtigt: Ja, DIN 18008-1 verlangt für bodentiefe Verglasungen mit einer Unterkante bis 50 cm über Boden und einer lichten Höhe über 100 cm zwingend Sicherheitsglas – entweder ESG (Einscheiben-Sicherheitsglas) oder VSG (Verbundsicherheitsglas).
    ⚠️ Korrektur: Es ist falsch anzunehmen, dass 'normales' Floatglas ausreichend ist – auch bei geringer Breite ist die Bruchlast und die Verletzungsgefahr bei 210 cm Höhe nicht zu unterschätzen; die Norm kennt keine Ausnahmen für schmale Fenster.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Glasauswahl ist die Befestigung entscheidend: Die Halterung muss die Aufprallkräfte eines erwachsenen Menschen (mindestens 1,2 kN nach DIN 18008-4) sicher aufnehmen können – eine reine Klemmhalterung ohne statisch nachgewiesene Verankerung ist unzulässig.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende statische Einbindung des Glases in den Rahmen kann zu plötzlichem Ausfall des Glases führen – insbesondere bei VSG, dessen Zwischenschicht bei falscher Montage versagt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 'Neubau' automatisch Sicherheitsstandard garantiert, ist irreführend – die Verantwortung für die Einhaltung der DIN 18008 liegt beim Planer und ausführenden Glaser; eine bloße Baugenehmigung ersetzt keinen fachlichen Nachweis.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Montage einen zertifizierten Sachverständigen für Glasbau (z. B. nach VdTÜV-Merkblatt 750) zur Prüfung der Glasart, der statischen Einbindung und der gesamten Absturzsicherung – dies ist zwingend erforderlich, um Haftungsrisiken und Gefährdung der Nutzer auszuschließen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die zwingende Notwendigkeit von Sicherheitsglas bei bodentiefen Fenstern mit Unterkante ≤50 cm über Boden und Höhe >100 cm.
    • Alle nennen DIN 18008 als maßgebliche Norm; GoogleAI ergänzt DIN EN 12600, DeepSeek und Qwen konkretisieren auf DIN 18008-1 und -4.
    • Alle warnen vor schweren Verletzungen beim Bruch ungeeigneten Glases – insbesondere Schnittverletzungen und Absturzrisiko.
    • GoogleAI stellt ESG und VSG gleichwertig dar; DeepSeek und Qwen heben hervor, dass VSG bei absturzsichernden Verglasungen als sicherere Option gilt, da ESG keine Resttragfähigkeit bietet.
    • GoogleAI fokussiert auf die Glasart; DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich die kritische Bedeutung der statischen Einbindung und Befestigung – insbesondere die Aufnahme von 1,2 kN nach DIN 18008-4.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf die zwingende Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen nach VdTÜV-Merkblatt 750 – dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek nennt konkrete Kostenschätzungen (150–300 €/m² für VSG); GoogleAI und Qwen verzichten darauf.
    • Qwen korrigiert die Fehlvorstellung, Neubau garantiere automatisch Sicherheitsstandard – dies wird von GoogleAI und DeepSeek nicht thematisiert.
    • Qwen stellt ausdrücklich fest: "Die Annahme, dass ‘Neubau’ automatisch Sicherheitsstandard garantiert, ist irreführend" – ein klarer Widerspruch zur impliziten Annahme in GoogleAIs und DeepSeeks Empfehlung, die auf "Klärung mit Fensterbauer/Architekten" setzt, ohne die Verantwortung des Planers explizit herauszustellen.
    • Qwen weist auf die Gefahr des Versagens der VSG-Zwischenschicht bei falscher Montage hin – ein Aspekt, der von GoogleAI und DeepSeek nicht adressiert wird.
    • Bei Widersprüchen wird stets die sicherere Einschätzung priorisiert: VSG statt ESG für absturzsichernde Verglasung; zertifizierter Sachverständiger statt "nur Fensterbauer"; Nachweis der statischen Einbindung vor Montage statt nachträgliche Klärung.
    Glaspflicht nach Norm ✅ Ja – DIN 18008-1 und -4 verlangen zwingend Sicherheitsglas (VSG oder ESG) für bodentiefe Fenster mit Unterkante ≤50 cm über Boden und Höhe >100 cm.
    VSG vs. ESG ⚠️ ESG ist normkonform, aber VSG wird vom Konsens als sicherere Option für Absturzsicherung favorisiert – da es Resttragfähigkeit bietet und bei Bruch keine Durchfallgefahr entsteht.
    Statische Einbindung ✅ Die Befestigung muss nach DIN 18008-4 statisch nachgewiesen sein (Mindestaufprallkraft 1,2 kN); reine Klemmhalterung ist unzulässig.
    Verantwortlichkeit ❌ Qwen widerspricht der Annahme, dass Neubau Sicherheitsstandard garantiert – Konsens: Verantwortung liegt beim Planer und ausführenden Glaser; Baugenehmigung ersetzt keinen fachlichen Nachweis.
    Prüfung & Zertifizierung ⚠️ Alle Modelle fordern Fachberatung; nur Qwen macht die Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen (nach VdTÜV 750) und Herstellerzertifikat zwingend – dies wird als sicherere Variante übernommen.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende statische Einbindung des Glases Plötzlicher Glasausfall – unmittelbare Absturzgefahr, schwere Verletzungen oder Todesfolge.
    🔴 Risiko Verwendung von normalem Floatglas oder ungeeignetem ESG Schnittverletzungen durch scharfe Bruchkanten bei Stoß oder Temperaturwechsel – besonders für Kinder und ältere Menschen.
    🔴 Risiko Kein Nachweis durch zertifizierten Sachverständigen Haftungsrisiko für Planer und Bauherr; mögliche Rückbau- und Schadensersatzforderungen nach Schadensfall oder bei Immobilienverkauf.
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung von Windlast und thermischer Belastung Frühzeitiger Glasbruch durch unzureichende Dimensionierung – besonders bei schmalen, hohen Elementen (50 cm × 210 cm).
    🔴 Risiko Annahme, Baugenehmigung ersetze fachliche Prüfung Unentdeckte Sicherheitslücken bis zur Inbetriebnahme – Gefährdung aller Nutzer ohne Möglichkeit zur Korrektur vor Inbetriebnahme.
    ✅ Chance Einsatz von VSG als Absturzsicherung Erhöhte Nutzersicherheit und langfristige Risikominimierung – ggf. auch versicherungstechnische Vorteile.
    ✅ Chance Fachplanung mit zertifiziertem Sachverständigen Vollständiger Nachweis der Normkonformität – Rechtssicherheit, Wertsteigerung der Immobilie, einfacher Verkauf.
    ✅ Chance Integration moderner Glas- und Rahmentechnik Energieeffizienzsteigerung (z. B. VSG mit Wärmedämmung), Lichtmaximierung ohne Sicherheitsverlust.
    ✅ Chance Klare Abstimmung mit Statiker und Fensterbauer vor Montage Vermeidung von Nachbesserungen und Kostenüberschreitungen – termingerechte Fertigstellung.
    ✅ Chance Dokumentation aller Prüfungen und Zertifikate Rechtssichere Bauakte – entscheidend bei Schadensfällen, Versicherungsfragen und behördlichen Anfragen.
    1. Sofortige statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie vor der Fenstermontage einen zertifizierten Sachverständigen für Glasbau (z. B. nach VdTÜV-Merkblatt 750) zur Prüfung der Glasart, statischen Einbindung und Absturzsicherung – dies ist zwingend rechtssicher.
    2. Glasart festlegen: Wählen Sie ausschließlich Verbundsicherheitsglas (VSG) mit nachgewiesener Resttragfähigkeit – vermeiden Sie ESG für absturzsichernde Verglasung, auch bei schmalen Elementen (50 cm × 210 cm).
    3. Halterung nach DIN 18008-4 prüfen lassen: Fordern Sie vom Fensterbauer den rechnerischen Nachweis für die Aufnahme einer Mindestlast von 1,2 kN ein – eine bloße Klemmhalterung ist unzulässig.
    4. Herstellerzertifikat einfordern: Verlangen Sie schriftlich ein Prüfzertifikat des Glasherstellers (DIN EN 12600, Klasse P2A/P3A) und eine Konformitätserklärung zur DIN 18008.
    5. Alle Unterlagen sammeln: Archivieren Sie den statischen Nachweis, das Sachverständigengutachten, das Herstellerzertifikat und die Montageprotokolle vollständig in der Bauakte.
    6. Verantwortung klären: Vereinbaren Sie schriftlich mit Planer und Fensterbauer, wer für die Einhaltung der DIN 18008 und die Haftung bei Mängeln verantwortlich ist.
    VSG besteht aus mindestens zwei Glasscheiben, die durch eine reißfeste Folie (meist PVB) miteinander verbunden sind. Diese Folie sorgt dafür, dass bei Glasbruch die Bruchstücke an der Folie haften bleiben und somit die Verletzungsgefahr minimiert wird. VSG wird häufig dort eingesetzt, wo ein erhöhter Schutz vor Verletzungen oder Durchbruch erforderlich ist.
    Verwandte Begriffe: Einscheibensicherheitsglas (ESG), Floatglas, Glasfolie.
    ESG ist ein thermisch behandeltes Glas, das durch Erhitzen und schnelles Abkühlen eine erhöhte Festigkeit erhält. Im Falle eines Bruchs zerfällt ESG in kleine, stumpfe Krümel, wodurch das Verletzungsrisiko reduziert wird. ESG wird oft in Bereichen eingesetzt, in denen eine hohe Stoßfestigkeit und Temperaturwechselbeständigkeit erforderlich sind.
    Verwandte Begriffe: Verbundsicherheitsglas (VSG), Floatglas, thermische Vorspannung.
    DIN 18008
    DIN 18008 ist eine deutsche Norm, die die Bemessungs- und Konstruktionsregeln für Glas im Bauwesen festlegt. Sie behandelt verschiedene Aspekte wie die Tragfähigkeit, die Sicherheit und die Gebrauchstauglichkeit von Glasbauteilen. Die Norm ist relevant für die Planung und Ausführung von Glasfassaden, Fenstern, Türen und anderen Glasanwendungen.
    Verwandte Begriffe: DIN EN 12600, Glasbau, Bauvorschriften.
    DIN EN 12600
    DIN EN 12600 ist eine europäische Norm, die das Pendelschlagversuchsverfahren zur Klassifizierung von Flachglas beschreibt. Der Pendelschlagversuch dient dazu, die Widerstandsfähigkeit von Glas gegen Stoßbelastungen zu prüfen und das Bruchverhalten zu beurteilen. Die Ergebnisse des Versuchs werden zur Klassifizierung des Glases hinsichtlich seiner Sicherheitseigenschaften verwendet.
    Verwandte Begriffe: DIN 18008, Pendelschlagversuch, Glasprüfung.
    Absturzsicherung
    Eine Absturzsicherung ist eine bauliche Maßnahme, die verhindern soll, dass Personen aus einer Höhe stürzen und sich verletzen. Absturzsicherungen können in Form von Geländern, Brüstungen, Schutznetzen oder auch durch den Einsatz von Sicherheitsglas realisiert werden. Die Anforderungen an Absturzsicherungen sind in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt.
    Verwandte Begriffe: Geländer, Brüstung, Sicherheitsglas.
    Floatglas
    Floatglas ist ein Flachglas, das im Floatverfahren hergestellt wird. Dabei wird geschmolzenes Glas auf ein Bad aus flüssigem Zinn gegossen, wodurch eine ebene und glatte Oberfläche entsteht. Floatglas ist das Ausgangsmaterial für viele andere Glasprodukte, wie z.B. Sicherheitsglas oder Isolierglas.
    Verwandte Begriffe: VSG, ESG, Glasherstellung.
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung (LBOAbk.) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Vorschriften über die Planung, die Errichtung, die Änderung und die Nutzung von Gebäuden. Die LBO legt unter anderem fest, welche Anforderungen an die Standsicherheit, den Brandschutz und die Sicherheit von Gebäuden gestellt werden.
    Verwandte Begriffe: Bauvorschriften, Baurecht, DIN-Normen.
    1. Welche Glasart ist für bodentiefe Fenster am besten geeignet?
      Ich empfehle Verbundsicherheitsglas (VSG), da es bei Bruch die Splitter bindet und somit die Verletzungsgefahr minimiert. Alternativ kann auch Einscheibensicherheitsglas (ESG) verwendet werden, das in kleine, stumpfe Krümel zerfällt. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen und der Einbausituation ab.
    2. Gibt es eine Pflicht für Sicherheitsglas bei bodentiefen Fenstern?
      Ja, in vielen Fällen ist Sicherheitsglas vorgeschrieben, insbesondere wenn die Fenster als Absturzsicherung dienen oder in Bereichen liegen, in denen ein erhöhtes Verletzungsrisiko besteht. Die genauen Anforderungen sind in den jeweiligen Landesbauordnungen und den zugehörigen DIN-Normen geregelt.
    3. Was ist der Unterschied zwischen VSG und ESG?
      VSG besteht aus mehreren Glasscheiben, die durch eine Folie verbunden sind, wodurch die Splitter bei Bruch gebunden werden. ESG ist thermisch behandelt und zerfällt bei Bruch in kleine, stumpfe Krümel. VSG bietet einen besseren Schutz vor Durchbruch, während ESG widerstandsfähiger gegen Temperaturunterschiede ist.
    4. Welche DIN-Normen sind für bodentiefe Fenster relevant?
      Die wichtigsten Normen sind DIN 18008 (Glas im Bauwesen) und DIN EN 12600 (Pendelschlagversuch). Diese Normen regeln die Anforderungen an die Glasqualität, die Tragfähigkeit und die Sicherheit von Glasbauteilen.
    5. Wie erkenne ich, ob ein Fenster Sicherheitsglas hat?
      VSG-Glas ist oft durch eine Kennzeichnung am Rand der Scheibe erkennbar, die auf die Verbundsicherheitsglas-Eigenschaft hinweist. ESG-Glas trägt ebenfalls eine Kennzeichnung, die auf die thermische Behandlung hinweist. Im Zweifelsfall kann ein Fachmann die Glasart bestimmen.
    6. Was kostet Sicherheitsglas für bodentiefe Fenster?
      Die Kosten für Sicherheitsglas sind höher als für normales Glas. Die Preise variieren je nach Glasart (VSG oder ESG), Dicke, Größe und Hersteller. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fensterbauern einzuholen, um die besten Konditionen zu erhalten.
    7. Muss ich bodentiefe Fenster vom Fachmann einbauen lassen?
      Ich empfehle den Einbau durch einen Fachmann, um sicherzustellen, dass die Fenster fachgerecht montiert werden und alle Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Ein unsachgemäßer Einbau kann die Stabilität und Sicherheit der Fenster beeinträchtigen.
    8. Was ist bei der Reinigung von Sicherheitsglas zu beachten?
      Sicherheitsglas kann wie normales Glas gereinigt werden. Verwenden Sie milde Reinigungsmittel und weiche Tücher, um Kratzer zu vermeiden. Vermeiden Sie aggressive Chemikalien oder Scheuermittel, die die Oberfläche beschädigen könnten.
    • Fensterarten im Neubau
      Überblick über verschiedene Fenstertypen und ihre Eigenschaften.
    • Sicherheitsglas für Kinderzimmer
      Anforderungen und Empfehlungen für den Einsatz von Sicherheitsglas in Kinderzimmern.
    • Einbruchschutz bei Fenstern
      Maßnahmen zur Erhöhung des Einbruchschutzes bei Fenstern.
    • Wärmedämmung von Fenstern
      Informationen zur Verbesserung der Wärmedämmung von Fenstern.
    • Förderprogramme für energieeffiziente Fenster
      Überblick über staatliche Förderprogramme für den Austausch von Fenstern.
  2. Sicherheitsglas Pflicht: DIN-Norm für bodentiefe Fenster!
    In Deutschland gibt es für alles eine Vorschrift 🙂
    Hallo Michael,
    in Deutschland gibt es für alles und jeden eine Vorschrift. So auch bei Deinen Bodentiefen Fenstern.
    Vorausgesetzt, dass im Außenbereich der Boden mindestens einen Meter tiefer liegt als der innere Fußboden. Erst dann wird von einem Absturzschutz gesprochen.
    Wenn dem so ist, dann ist Sicherheitsglas vorgeschrieben. Der Glasaufbau eines solchen Glases ist ganz beachtlich.
    Wenn Du den unten stehenden Link anklickst, dann kommst Du auf meine Info-Seite. Dort klickst Du den Unterpunkt Nr. 17 an und wirst direkt auf die Seiten der Verordnung für "Absturzsichernde Verglasungen" geführt.
    Jürgen
    Bodentiefe Fenster: Sicherheitsglas Pflicht & DINAbk.-Normen
    💡 Kernaussagen: Bei bodentiefen Fenstern ist Sicherheitsglas vorgeschrieben, wenn der Außenbereich tiefer liegt. Die relevanten DIN-Normen regeln den Glasaufbau für Absturzsicherung. Die Kosten für Sicherheitsglas sind höher, bieten aber Schutz vor Verletzungen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Jürgen, Sicherheitsglas Pflicht: DIN-Norm für bodentiefe Fenster!, gilt die Pflicht für Sicherheitsglas bei bodentiefen Fenstern, wenn der Boden außen mindestens einen Meter tiefer liegt als der Innenfußboden. Dies dient als Absturzsicherung.
    ✅ Zusatzinfo: Sicherheitsglas, wie VSG (Verbundsicherheitsglas) oder ESG (Einscheibensicherheitsglas), bietet erhöhte Sicherheit und minimiert das Verletzungsrisiko bei Glasbruch. Die Wahl des richtigen Glases hängt von den spezifischen Anforderungen und Bauvorschriften ab.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Abmessungen der Fensterausschnitte (50 cm breit, 210 cm hoch) sind relevant für die Auswahl des geeigneten Sicherheitsglases. Die Einhaltung der DIN-Normen ist entscheidend für die Zulassung und Sicherheit der Fenster.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die lokalen Bauvorschriften und DIN-Normen bezüglich Sicherheitsglas für bodentiefe Fenster. Klären Sie die genauen Anforderungen mit einem Fensterbauer oder Architekten, um die passende Glasart auszuwählen und einen fachgerechten Einbau sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Glas, Fenster, Sicherheitsglas, DIN-Norm". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passive Gebäudekühlung: Techniken, Materialien & Kosten für eine effektive Ausarbeitung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Thermo Solar Vakuum Flachkollektoren: Erfahrungen, Leistung & Vergleich mit Röhrenkollektoren?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe vs. Gasheizung mit Solar: Kosten, Effizienz & Eignung für Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen mit Wärmetauscher & Lüftungsanlage (LWZ 303): Brauchwasser, Solar & Kosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Heizung & Warmwasser: Wärmepumpe, Erdwärme oder Solar? Tipps für Neubau
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Glas, Fenster, Sicherheitsglas, DIN-Norm" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Glas, Fenster, Sicherheitsglas, DIN-Norm" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodentiefe Fenster: Sicherheitsglas Pflicht? DIN-Normen, Kosten & Einbau-Tipps
Suche nach: Bodentiefe Fenster: Sicherheitsglas nötig?
Suche nach: bodentiefe Fenster, Sicherheitsglas, DIN-Norm, Bauvorschriften, Glasarten, Fensterbau, Absturzsicherung, VSG Glas, ESG Glas
