Luftzug Rollladengurt: Ursachen, Abdichtung & Zugluft-Stopp beim Fenster?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und AußentürenLuftzug Rollladengurt: Ursachen, Abdichtung & Zugluft-Stopp beim Fenster?
Tritt nur bei einem Fenster aus. Was könnte die Ursache sein? Wie kann das Problem behoben werden? Vielen Dank für die Antworten.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturen durchführen – dies gefährdet Gewährleistungsansprüche und kann die Luftdichtheit weiter verschlechtern.
🔴 KRITISCH: Sofortige Mängelrügen an Bauunternehmer oder Fensterbauer absetzen, da es sich um einen erheblichen Mangel an der Gebäudehülle handelt (GEG-konform).
⚠️ WICHTIG: Lokalisierung der Undichtheit nur durch zertifizierte Fachkraft mit Blower-Door-Test – keine Vermutungen oder pauschale Abdichtungsversuche.
⚠️ WICHTIG: Absicherung durch Dokumentation (Foto-, Video-, Protokollaufzeichnung des Luftzugs) vor jeglicher Intervention.
Ich verstehe, dass Sie in Ihrem Neubau einen Luftzug aus der Aufwicklung des Rollladengurts feststellen. Das ist ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann.
Mögliche Ursachen sind:
- Undichte Stellen im Rollladenkasten: Der Kasten selbst kann undicht sein, besonders an den Übergängen zu Mauerwerk oder Fensterrahmen.
- Fehlende oder beschädigte Dichtungen: Die Dichtungen zwischen Rollladenpanzer und Fensterbank oder am Rollladenkasten können porös oder beschädigt sein.
- Direkte Verbindung nach außen: Bei unsachgemäßer Montage kann eine direkte Verbindung zwischen dem Rollladenkasten und der Außenwand bestehen, was Zugluft begünstigt.
- Undichte Mauerdurchführung: Die Durchführung des Rollladengurts durch die Wand kann undicht sein.
Um das Problem zu beheben, empfehle ich folgende Schritte:
- Überprüfung des Rollladenkastens: Untersuchen Sie den Kasten auf Risse oder undichte Stellen. Dichten Sie diese mit geeignetem Dichtmaterial (z.B. Acryl oder Silikon) ab.
- Dichtungen erneuern: Ersetzen Sie poröse oder beschädigte Dichtungen am Rollladenpanzer und am Rollladenkasten.
- Mauerdurchführung abdichten: Dichten Sie die Durchführung des Rollladengurts durch die Wand sorgfältig ab.
- Isolierung des Rollladenkastens: Eine zusätzliche Isolierung des Rollladenkastens kann helfen, Zugluft zu reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung der Dichtungen und der Mauerdurchführung. Sollte das Problem weiterhin bestehen, ziehen Sie einen Fachmann für Rollladenbau hinzu.
Der beschriebene Luftzug aus der Rollladengurt-Aufwicklung in einem Neubau aus Porenbeton ist ein ernstzunehmender Hinweis auf eine Undichtigkeit in der Gebäudehülle. Da es sich um einen Neubau handelt, sollte die Luftdichtheit gemäß EnEVAbk. bzw. GEG gewährleistet sein, was hier offenbar nicht der Fall ist. Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer fehlenden oder beschädigten Luftdichtungsebene im Bereich des Rollladenkastens oder der Gurtführung.
🔴 Gefahr: Der Luftzug deutet auf eine massive Undichtigkeit hin, die zu erheblichen Energieverlusten, Zugluft und potenziell zu Feuchteschäden in der Konstruktion führen kann. Bei einem Neubau ist dies ein Mangel, der im Rahmen der Gewährleistung zu beanstanden ist.
➕ Ergänzung: Die Ursache kann eine undichte Anbindung des Rollladenkastens an die Rohdecke oder die Außenwand sein. Auch eine fehlerhafte Montage der Gurtführung oder eine fehlende Dichtung am Gurtauslass sind typische Schwachstellen. Bei Porenbeton ist besonders auf die korrekte Ausführung der Luftdichtheitsschicht zu achten.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel schriftlich und fordern Sie umgehend den Bauunternehmer oder den Fensterbauer zur Mängelbeseitigung auf. Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bau-Sachverständigen mit einer Blower-Door-Messung, um die Undichtigkeit exakt zu lokalisieren und die fachgerechte Abdichtung zu überwachen. Führen Sie keine eigenmächtigen Abdichtungsarbeiten durch, da dies die Gewährleistungsansprüche gefährden könnte.
Ein Luftzug aus der Aufwicklung des Rollladengurts im Neubau aus Porenbeton deutet auf eine signifikante Undichtheit im Bereich des Rollladenkastens oder der Fensteranschlüsse hin – trotz moderner Bauweise ist hier die luftdichte Ebene offensichtlich unterbrochen.
🔴 Gefahr: Unkontrollierte Luftströme im Rollladenkasten führen zu erheblichen Wärmeverlusten, erhöhtem Heizenergiebedarf und können langfristig zu Tauwasserbildung, Schimmelbildung im Kasten oder hinter der Fassade begünstigen – besonders bei feuchter Raumluft und niedrigen Außentemperaturen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Luftzug im Rollladenkasten 'normal' oder 'unproblematisch' sei, ist falsch: Gemäß EnEV bzw. Energieeinsparverordnung (heute GEG) muss die luftdichte Ebene im gesamten Gebäudehülle – inklusive aller Anschlussdetails wie Rollladenkästen – durchgängig und nachweisbar sein.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: unverfüllte Hohlräume im Porenbeton-Wandanschluss, fehlende oder beschädigte Dichtbänder am Rollladenkasten, unvergossene Kastenöffnungen, fehlende oder unzureichende Abdichtung zwischen Kasten und Fenstersturz, oder ein nicht luftdicht eingebautes Rollladenkastensystem (z. B. fehlende Folienabdichtung oder unverklebte Anschlussfugen).
✅ Zustimmung: Die Beobachtung mit dem Feuerzeug ist ein einfaches, aber aussagekräftiges Indiz für eine messbare Luftströmung – dies entspricht der üblichen Praxis bei Luftdichtheitsprüfungen (z. B. Blower-Door-Test mit qualitativer Lokalisierung).
🔴 Gefahr: Da das Phänomen nur an einem Fenster auftritt, ist die Gefahr lokal konzentriert, aber nicht weniger kritisch: Ein einzelner Schwachpunkt kann die gesamte Luftdichtheit des Gebäudes signifikant beeinträchtigen und die Wirksamkeit der Dämmung reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. EN 13829 oder DIN V 18599) oder einen Sachverständigen für Luftdichtheit, um die Undichtheit mittels Blower-Door-Test und thermografischer Ortung zu lokalisieren und fachgerecht zu beheben – Eigenreparaturen bergen Risiko einer Verschlechterung der Dichtigkeit oder Schädigung der Bauteile.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Luftzug als Zeichen einer gravierenden Undichtigkeit in der Gebäudehülle – kein "normales" Phänomen.
- Alle nennen die Mauerdurchführung des Gurts, den Rollladenkastenanschluss und fehlende/beschädigte Dichtungen als zentrale Ursachen.
- Alle fordern fachliche Abklärung durch Experten – Eigenhilfe wird explizit abgeraten (Qwen & DeepSeek stark, GoogleAI mäßig).
- GoogleAI sieht das Problem eher handwerklich-pragmatisch ("Dichtmaterial anbringen"), während DeepSeek und Qwen die Relevanz der gesetzlichen Luftdichtheitsanforderungen (GEG) und Gewährleistung betonen.
- GoogleAI erwähnt keine Blower-Door-Messung, DeepSeek und Qwen heben sie als zwingend notwendiges Untersuchungsmittel hervor.
- DeepSeek fokussiert auf Porenbeton-spezifische Risiken (Luftdichtheitsebene, Anbindung an Rohdecke) und die Notwendigkeit sachverständiger Überwachung.
- Qwen ergänzt konkrete Bauteilrisiken: unverfüllte Hohlräume, unvergossene Öffnungen, fehlende Folienabdichtung, Sturzanschlüsse.
- Qwen bestätigt die Aussagekraft der Feuerzeug-Testmethode als qualitatives Indiz – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
- GoogleAI suggeriert, dass erste Schritte (Dichtungserneuerung, Abdichten der Durchführung) selbst durchgeführt werden könnten – DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich davor ("keine Eigenreparaturen", "Gewährleistung gefährdet"). Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung von DeepSeek/Qwen.
👉 Empfehlung: Priorisierung der rechtlich und energetisch abgesicherten Vorgehensweise (DeepSeek/Qwen) vor pragmatisch-handwerklicher Annäherung (GoogleAI). Blower-Door-Messung, schriftliche Mängelrüge und fachliche Sanierung durch zertifizierte Stelle sind zwingend.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Luftzugs ✅ Technischer Mangel in der Luftdichtheitsebene – nicht "normal", sondern gesetzeswidrig (GEG). Gefahrenpotenzial ✅ Kritisch: Energieverlust, Schimmelrisiko, Tauwasser, langfristige Bauschäden – besonders bei Porenbeton. Eigenreparatur ❌ Alle Modelle warnen davor – DeepSeek und Qwen mit Nachdruck; GoogleAI ist hier die Ausnahme und widerspricht dem Konsens. Diagnosemethode ⚠️ Qualitativer Nachweis (z. B. Feuerzeug) ist hilfreich (Qwen), aber nur quantitative Messung (Blower-Door) ist verlässlich (DeepSeek/Qwen). Rechtliche Einordnung ✅ Mangel im Sinne der Gewährleistung – schriftliche Rüge und Fristsetzung sind zwingend erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Mängelrüge an den Vertragspartner, Beauftragung eines zertifizierten Energieberaters mit Blower-Door-Test und Überwachung der fachgerechten Sanierung – ohne Eigeninitiative im Bereich der Gebäudehülle.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Luftdichtheit im Rollladenkasten Massiver Wärmeverlust, erhöhte Heizkosten, Nichterfüllung der GEG-Vorgaben 🔴 Risiko Feuchteeintrag in den Kasten oder die Wandkonstruktion Tauwasserbildung, Schimmel, Bauteilschäden – besonders kritisch bei Porenbeton 🔴 Risiko Verlust der Gewährleistungsansprüche durch Eigenreparaturen Keine kostenfreie Mängelbeseitigung, haftungsrechtliche Risiken 🔴 Risiko Fehlende exakte Lokalisierung der Undichtheit Unwirksame oder kontraproduktive Abdichtungsmaßnahmen, Verstärkung des Problems 🔴 Risiko Ungenaue Dokumentation des Mangels Schwierigkeiten bei der Beweissicherung im Streitfall oder bei Gewährleistungsprüfung ✅ Chance Fachliche Nachbesserung vor Abnahme Sicherstellung der energetischen Qualität, langfristige Kosteneinsparung, Wertsteigerung des Gebäudes ✅ Chance Blower-Door-Test als Basis für ganzheitliche Luftdichtheitsprüfung Erkennung weiterer Schwachstellen, Optimierung der gesamten Gebäudehülle ✅ Chance Klare rechtliche Einordnung als Gewährleistungsmangel Gesicherte Ansprüche, durchsetzbare Fristsetzung, keine Eigenkosten für Sanierung ✅ Chance Vertrauensvolle Kooperation mit Fachunternehmen Aufbau langfristiger Beziehung, qualitativ hochwertige Ausführung, Planungssicherheit ✅ Chance Integration zukunftsfähiger Dichtungslösungen Zukunftssichere Anbindung an erneuerbare Heizsysteme, Kompatibilität mit Lüftungskonzepten Orientierungshilfen
- Sofortige Mängelrüge absetzen: Verfassen Sie ein schriftliches Schreiben an Bauunternehmer und Fensterbauer mit detaillierter Beschreibung, Datum, Foto- und ggf. Videobeleg des Luftzugs – unter Bezugnahme auf die GEG und die Gewährleistungspflicht.
- Blower-Door-Test beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. über die Energie-Effizienz-Experten-Liste des BAFA) zur qualitativen und quantitativen Lokalisierung der Undichtheit.
- Dokumentation archivieren: Sammeln Sie alle Unterlagen (Bauvertrag, Leistungsbeschreibung, Fenster- und Rollladen-Datenblätter, Prüfbescheide) sowie Ihre Mängeldokumentation in einem Ordner.
- Sanierung durch Fachfirma überwachen: Vereinbaren Sie vor der Behebung, dass ein Sachverständiger die fachgerechte Ausführung der Luftdichtheitsmaßnahmen (Folien, Dichtbänder, Anschlussfugen) vor Ort begleitet und abnimmt.
- Luftdichtheitsnachweis einfordern: Verlangen Sie nach Abschluss der Sanierung einen schriftlichen Nachweis über die Verbesserung der Luftwechselrate (n₅₀-Wert) im Vergleich zur Vor-Messung.
- Vermeidung von Eigenreparaturen: Unterlassen Sie jegliche Eigeninitiative wie Silikonieren, Abkleben oder Nachdämmen – dies gefährdet Ihre Rechte und verschlechtert möglicherweise die Dichtigkeit.
- Rollladenkasten
- Der Rollladenkasten ist die Umhausung, in der der aufgerollte Rollladenpanzer untergebracht ist. Er befindet sich meist oberhalb des Fensters und kann aus verschiedenen Materialien bestehen. Verwandte Begriffe: Rollladenpanzer, Führungsschienen, Wickelwelle.
- Rollladenpanzer
- Der Rollladenpanzer besteht aus einzelnen Lamellen, die miteinander verbunden sind und den eigentlichen Sicht- und Wetterschutz bilden. Er wird auf der Wickelwelle aufgerollt. Verwandte Begriffe: Lamellen, Führungsschienen, Rollladenkasten.
- Dichtungsprofil
- Dichtungsprofile sind elastische Materialien, die zwischen Bauteilen eingesetzt werden, um Fugen abzudichten und das Eindringen von Luft, Wasser oder Schall zu verhindern. Sie bestehen meist aus Gummi oder Kunststoff. Verwandte Begriffe: Fugendichtstoff, Dichtungsband, Silikon.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Dämmung, Isolierung, EnEV.
- Zugluft
- Zugluft bezeichnet eine unerwünschte Luftbewegung in Innenräumen, die als unangenehm empfunden wird. Sie entsteht durch Undichtigkeiten in der Gebäudehülle oder durch geöffnete Fenster und Türen. Verwandte Begriffe: Konvektion, Luftdichtheit, Fensterdichtung.
- Mauerdurchführung
- Eine Mauerdurchführung ist eine Öffnung in der Wand, durch die Leitungen, Rohre oder Kabel geführt werden. Sie muss fachgerecht abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft zu verhindern. Verwandte Begriffe: Kernbohrung, Dichtungsmanschette, Kabeldurchführung.
- Porenbeton
- Porenbeton ist ein Baustoff, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Wärmedämmung und sein geringes Gewicht aus. Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Mauerwerk.
- Warum zieht es aus dem Rollladenkasten?
Zugluft im Rollladenkasten entsteht meist durch Undichtigkeiten im Kasten selbst, an den Dichtungen oder der Mauerdurchführung des Gurtes. Kalte Luft kann so ungehindert eindringen. - Welche Materialien eignen sich zum Abdichten des Rollladenkastens?
Zum Abdichten eignen sich Acryl, Silikon oder spezielle Dichtstoffe für den Fenster- und Fassadenbereich. Achten Sie auf eine gute Haftung und Elastizität des Materials. - Kann ich den Rollladenkasten selbst isolieren?
Ja, Sie können den Rollladenkasten selbst isolieren. Verwenden Sie dazu Dämmmaterialien wie Styropor oder Mineralwolle. Achten Sie darauf, dass die Dämmung nicht die Funktion des Rollladens beeinträchtigt. - Wie finde ich undichte Stellen am Rollladenkasten?
Undichte Stellen können Sie oft mit der Hand fühlen, besonders an windigen Tagen. Eine Kerze oder ein Feuerzeug kann helfen, Luftzüge sichtbar zu machen. - Was kostet die Reparatur eines undichten Rollladenkastens durch einen Fachmann?
Die Kosten für die Reparatur durch einen Fachmann variieren je nach Aufwand und Region. Ein Kostenvoranschlag gibt Ihnen eine genaue Auskunft. - Sind Schallschutzrollläden dichter als normale Rolläden?
Schallschutzrollläden sind in der Regel dichter konstruiert, um Schall besser zu dämmen. Dies kann auch dazu beitragen, Zugluft zu reduzieren. - Wie wirkt sich Zugluft auf die Heizkosten aus?
Zugluft führt zu Wärmeverlusten und erhöht somit die Heizkosten. Durch das Abdichten von Rollladenkästen und Fenstern können Sie Energie sparen. - Kann Schimmel im Rollladenkasten entstehen?
Ja, bei hoher Luftfeuchtigkeit und mangelnder Belüftung kann Schimmel im Rollladenkasten entstehen. Achten Sie auf eine gute Belüftung und beseitigen Sie Feuchtigkeit.
- Fenster abdichten gegen Zugluft
Methoden und Materialien zur Abdichtung von Fenstern, um Zugluft zu vermeiden. - Rollladen nachrüsten: Kosten und Möglichkeiten
Informationen über die Kosten und verschiedenen Optionen für das Nachrüsten von Rollläden. - Schimmelbildung im Rollladenkasten vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch richtige Belüftung und Feuchtigkeitskontrolle. - Energieeffizienz durch Rollläden verbessern
Wie Rollläden zur Reduzierung des Energieverbrauchs beitragen können. - Geräusche durch Rollläden reduzieren
Maßnahmen zur Minimierung von Lärmbelästigung durch Rollläden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zugluft, Fenster, Luftzug, Rollladengurt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftdichter, innenliegender Schornstein für Wodtke Pellet Kaminofen im Passivhaus: Lösungen & Kosten?
- … Unter- oder Überlüftung je nach Wetter und Nutzerverhalten → Kondensatbildung an Fenstern, Wandflächen und in Bauteilen. …
- … verhindern. Eine hohe Luftdichtheit ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und Zugluft zu vermeiden.[br]Verwandte Begriffe: Winddichtheit, Blower-Door-Test, Gebäudehülle …
- … der Schornstein undicht ist?[br]Ein undichter Schornstein kann zu Wärmeverlusten, Zugluft und im schlimmsten Fall zu einer Kohlenmonoxid-Vergiftung führen. Eine Reparatur durch …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kontrollierte Be-/Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & E-Heizregister: Funktion, Stromverbrauch & Alternativen?
- … (KWLAbk.) sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch im Haus, ohne dass Sie Fenster öffnen müssen. Die Wärmerückgewinnung nutzt die Wärme der Abluft, um die …
- … Erhöhung der Wohnqualität durch konstante Frischluft ohne Fensteröffnung …
- … Zuluft Nachheizung: Zugluft vermeiden mit Wärmeregister! …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abluftwärmepumpe für Warmwasser im Neubau: Effizienz, Kosten & Alternativen?
- … Türen würde dann eine Luftzirkulation entstehen. Der Vorratsraum hat kein Kellerfenster und müsste sonst anders belüftet werden. Beispiele hierfür findet man auf …
- … abgekühlte Luft sinnvoll in andere Räume (z.B. Vorratsraum) geleitet wird, ohne Zugluft oder Feuchtigkeitsprobleme zu verursachen. …
- … Schimmel- und Feuchteschäden im Vorratsraum bei ungeprüfter Luftführung – GoogleAI nennt Zugluft oder Feuchtigkeitsprobleme , DeepSeek Kondensatbildung und Schimmel , Qwen Kondensat, Schimmel, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Erfahrungen, Qualität & Passivhaus-Eignung?
- … Unkontrollierte Zugluft, Energieverluste, erhöhte Schimmelgefahr durch Kondensat in Bauteilen …
- … Luftdichtheit wichtig?[br]Luftdichtheit verhindert unkontrollierte Luftströmungen, die zu Wärmeverlusten und Zugluft führen können. …
- … Du das für ein Passivhaus: K-Wert Dach, Bodenplatte, Wand < 0,15. Fenster, Haustür kleiner 0,8.25 m² Fensterfläche exakt nach Süden. Heizwärmebedarf < …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wohnraumlüftung ohne KWL: Alternativen für Frischluft, Kaminofen & Wärmebedarf?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassentür Durchgangshöhe zu gering: Was tun? Standardmaße, Kosten & Lösungen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW Effizienzhaus 100: Schadensersatz bei Nichterreichen des Standards? Kosten & Vorgehen
- … KfW Effizienzhaus, Schadensersatz, Architekt, Energieberater, Sanierung, Dämmung, Fenster, Wärmebrücke, Honorar, Baurecht …
- … sich nun heraus, dass Aufgrund falscher Keller- und Dachdämmungen sowie minderwertiger Fenster dieser Standard nicht erreicht wird. Nur mit einer Wärmebrückenberechnung konnte dies …
- … 100 den Standard aufgrund von Fehlern bei der Dämmung oder der Fenster nicht erreicht, haben Sie möglicherweise Anspruch auf Schadensersatz. Dies gilt insbesondere …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rundes Fenster gegen quadratisches tauschen: Fenstersturz notwendig? Kosten & Anleitung
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstermaß im Grundriss: Was bedeuten 100/130? Rohbaulichte, Rahmenaußenmaß & Architekturlichte?
- … Fenstermaß im Grundriss: Bedeutung …
- … Fenstermaß im Grundriss einfach erklärt: Was bedeuten die Zahlen (z.B. 100/130)? Rohbaulichte, Rahmenaußenmaß und Architekturlichte – jetzt informieren! …
- … Fenstermaß, Grundriss, Rohbaulichte, Rahmenaußenmaß, Architekturlichte, Fensterplanung, Bauzeichnung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zugluft, Fenster, Luftzug, Rollladengurt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zugluft, Fenster, Luftzug, Rollladengurt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Luftzug Rollladengurt: Ursachen, Abdichtung & Zugluft-Stopp beim Fenster?
Suche nach: Luftzug Rollladengurt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Luftzug Rollladengurt, Zugluft Fenster, Rollladen abdichten, Fenster abdichten, Neubau Zugluft
