Rechnung kürzen bei mangelhaftem Fenstereinbau: Rechte, Vorgehen & Fristen?
bei mir wurden vor ca. 2 Wochen Fenster (insgesamt 20 Stück) eingebaut.
Die Sache war auch soweit in Ordnung bis auf einen Mangel:
Ein Fenster wurde schief eingebaut, d.h. wenn man frontal vor dem Fenster steht, so steht die am Fenster angebrachte Alufensterbank links 2 cm mehr aus der Wand als rechts.
Außerdem wurden für 3 Kellerfenster noch keine Rollopanzer eingebaut. Dies soll laut Fensterbauer erst nach dem Verputzen der Räume erfolgen.
Den Mangel mit dem schiefen Fenster habe ich beim Fensterbauer bereits angezeigt. Der war auch sofort bereit nachzubessern, hat jedoch keinen Termin vor Mitte Januar, was für mich auch in Ordnung ist, da keine Dringlichkeit meinerseits.
Heute ist mir dann die Rechnung über den gesamten Auftrag ins Haus geflattert.
Bin auch bereit den größten Teil zu bezahlen, nur eben nicht alles, da der Auftrag ja noch nicht vollständig ausgeführt wurde.
Wieviel Prozent der Gesamtsumme sollte bzw. darf ich in so einem Fall einbehalten?
Danke für jeden Tipp
Tom Scholz
  • Tom Scholz
    Wenn Fenster mangelhaft eingebaut wurden, haben Sie als Auftraggeber verschiedene Rechte. Ich empfehle Ihnen, wie folgt vorzugehen:
    • Mängelanzeige: Setzen Sie dem Fensterbauer schriftlich eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung (z.B. 2-3 Wochen). Beschreiben Sie den Mangel detailliert (schiefer Einbau, überstehende Fensterbank).
    • Rechnungskürzung: Bis zur Mängelbeseitigung dürfen Sie einen angemessenen Teil der Rechnung einbehalten. Die Höhe des Einbehalts sollte dem voraussichtlichen Aufwand für die Mängelbeseitigung entsprechen.
    • Ersatzvornahme: Wenn der Fensterbauer die Frist zur Mängelbeseitigung verstreichen lässt, können Sie einen anderen Handwerker mit der Mängelbeseitigung beauftragen und die Kosten dem ursprünglichen Fensterbauer in Rechnung stellen.
    • Minderung: Statt der Ersatzvornahme können Sie auch eine Minderung des Werklohns verlangen, wenn der Mangel den Wert des Fensters oder seine Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel (Fotos) und holen Sie sich ggf. rechtlichen Rat, um Ihre Ansprüche durchzusetzen.
    Mängelanzeige
    Eine schriftliche Mitteilung an den Handwerker, in der der Mangel detailliert beschrieben und eine Frist zur Mängelbeseitigung gesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Fristsetzung, Mängelbeseitigung
    Ersatzvornahme
    Die Beauftragung eines anderen Handwerkers mit der Mängelbeseitigung, wenn der ursprüngliche Handwerker die Frist zur Mängelbeseitigung verstreichen lässt.
    Verwandte Begriffe: Mängelbeseitigung, Schadensersatz, Aufwendungsersatz
    Minderung
    Die Herabsetzung des Werklohns aufgrund eines Mangels, der den Wert des Werkes oder seine Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigt.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Schadensersatz, Wertminderung
    Gewährleistung
    Die gesetzliche Verpflichtung des Handwerkers, für Mängel an seinem Werk einzustehen.
    Verwandte Begriffe: Mängelanzeige, Mängelbeseitigung, Schadensersatz
    Werklohn
    Die Vergütung, die der Handwerker für seine erbrachte Leistung erhält.
    Verwandte Begriffe: Rechnung, Honorar, Vergütung
    Fristsetzung
    Das Setzen einer angemessenen Frist zur Mängelbeseitigung in der Mängelanzeige.
    Verwandte Begriffe: Mängelanzeige, Verzug, Leistungsaufforderung
    Schadensersatz
    Der Ausgleich für Schäden, die durch den Mangel entstanden sind.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Mängelbeseitigung, Folgeschäden
    1. Welche Frist ist für die Mängelbeseitigung angemessen?
      Die Frist sollte ausreichend Zeit für die Mängelbeseitigung einräumen. In der Regel sind 2-3 Wochen angemessen, abhängig vom Umfang des Mangels.
    2. Wie hoch darf die Rechnungskürzung ausfallen?
      Die Rechnungskürzung sollte dem voraussichtlichen Aufwand für die Mängelbeseitigung entsprechen. Holen Sie ggf. ein Angebot von einem anderen Handwerker ein, um die Kosten zu schätzen.
    3. Was ist eine Ersatzvornahme?
      Eine Ersatzvornahme bedeutet, dass Sie einen anderen Handwerker mit der Mängelbeseitigung beauftragen, wenn der ursprüngliche Handwerker die Frist zur Mängelbeseitigung verstreichen lässt. Die Kosten der Ersatzvornahme können Sie dem ursprünglichen Handwerker in Rechnung stellen.
    4. Was bedeutet Minderung?
      Minderung bedeutet, dass Sie eine Herabsetzung des Werklohns verlangen können, wenn der Mangel den Wert des Werkes (z.B. des Fensters) oder seine Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigt.
    5. Was passiert, wenn der Handwerker den Mangel bestreitet?
      Wenn der Handwerker den Mangel bestreitet, sollten Sie den Mangel durch einen Sachverständigen begutachten lassen. Das Gutachten kann als Beweismittel dienen.
    6. Welche Rolle spielt das Datum des Auftrags?
      Das Datum des Auftrags ist wichtig für die Bestimmung der Gewährleistungsfrist. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel 5 Jahre für Bauwerke und 2 Jahre für bewegliche Sachen.
    7. Was ist, wenn der Mangel erst später entdeckt wird?
      Auch wenn der Mangel erst später entdeckt wird, haben Sie Gewährleistungsansprüche. Sie müssen den Mangel jedoch unverzüglich nach Entdeckung anzeigen.
    8. Kann ich Schadensersatz verlangen?
      Ja, wenn Ihnen durch den Mangel ein Schaden entstanden ist (z.B. Folgeschäden durch eindringendes Wasser), können Sie Schadensersatz verlangen.
    • Rechte bei mangelhafter Handwerkerleistung
      Überblick über die verschiedenen Rechte des Auftraggebers bei Mängeln.
    • Musterbrief Mängelanzeige
      Vorlage für eine formgerechte Mängelanzeige an den Handwerker.
    • Gewährleistungsfristen im Handwerk
      Informationen zu den geltenden Gewährleistungsfristen für verschiedene Handwerksleistungen.
    • Sachverständigengutachten bei Baumängeln
      Wann ein Sachverständigengutachten sinnvoll ist und wie es erstellt wird.
    • Rechnungskürzung – so geht's richtig
      Anleitung zur korrekten Vorgehensweise bei der Kürzung einer Handwerkerrechnung.
  2. Mangel Sicherheit: Rechnung kürzen für schiefen Fenstereinbau
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Sicherheit
    Als Sicherheit für Mängel dürfen Sie den dreifachen Wert der voraussichtlich anfallenden Reparaturkosten einbehalten, bei dem schief sitzenden Fenstern  -  so es die Schuld des Monteurs ist und nicht der Baiu schief gemauert wurde  -  in dem Fall also ca. 1 Monteurstunde * drei.
    Die Rollladenpanzer streichen Sie halt ganz aus der Rechnung, wenn sie noch fehlen.
  3. Korrektur: Monteurstunde als Berechnungsgrundlage
    Monteurstunde
    sollte heißen: Monteurstunde 🙂
  4. Rechnungseinbehalt: 10% bis zur vollständigen Fertigstellung
    Eventuell etwas mehr einbehalten ...
    • ... es stimmt schon wie Herr Ries sagte, dass man bis zum Dreifachen dessen einbehalten darf, was eine Mängelbehebung wohl kosten würde.
    • Allerdings war ich immer leicht verstimmt, wenn ein Handwerker mit der Rechnungslegung seiner Ausführung vorauseilte.
    Prinzipiell habe ich immer 10 % der Gesamtsumme eingehalten, bis das Gewerk komplett abgeschlossen war. Fehlt zum Schluss nämlich noch eine Kleinigkeit, dann wird es schwer, einen anderen Handwerker zur Fertigstellung zu finden, da sich für ihn der Aufwand für die Kleinigkeit gar nicht lohnt. Viele Grüße!
    Rechnung kürzen bei mangelhaftem Fenstereinbau: Rechte & Vorgehen
    💡 Kernaussagen: Bei mangelhaftem Fenstereinbau, wie einem schief eingebauten Fenster, haben Sie das Recht, die Handwerkerrechnung zu kürzen. Als Sicherheit für Mängel dürfen Sie das Dreifache der voraussichtlichen Reparaturkosten einbehalten. Es ist ratsam, einen Teil der Rechnung bis zur vollständigen Fertigstellung des Gewerks einzubehalten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Mangel Sicherheit: Rechnung kürzen für schiefen Fenstereinbau, dürfen Sie den dreifachen Wert der Reparaturkosten einbehalten, wenn der Mangel auf den Monteur zurückzuführen ist. Fehlende Rollladenpanzer sollten komplett aus der Rechnung gestrichen werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Rechnungseinbehalt: 10% bis zur vollständigen Fertigstellung empfiehlt, bis zu 10% der Gesamtsumme einzubehalten, bis alle Arbeiten abgeschlossen sind, um sicherzustellen, dass auch kleinere Mängel behoben werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem Handwerker eine Frist zur Mangelbeseitigung (Mängelanzeige). Dokumentieren Sie den Mangel (Fenster schief eingebaut) und die fehlenden Rollopanzer. Kürzen Sie die Rechnung entsprechend und informieren Sie den Handwerker über den einbehaltenen Betrag. Beachten Sie die Gewährleistung und Fristen im Baurecht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rechnung, Fenstereinbau, Mangel, Mängelanzeige". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rundes Fenster gegen quadratisches tauschen: Fenstersturz notwendig? Kosten & Anleitung
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag begrenzen: Möglichkeiten, Bauphasen, Kosten & Risiken?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau/Vergrößerung in NRW: Baugenehmigung & Statiker erforderlich? Kosten, Ablauf
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fensteraufmaß: Architekt erforderlich? Verantwortlichkeit, Ablauf & Genauigkeit
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubau mit Bauträger oder Architekt: Was ist besser? Kosten, Vorteile, Nachteile?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade: Fensterflächen korrekt berechnen – Anleitung & Formeln?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenstereinbau in gedämmte Wand (1971): Machbarkeit, Kosten & Perlite-Dämmung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Raumhohe Fenster in Ziegelmauer: Details, WDVS & Raffstore-Integration im Passivhaus?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonsturz vs. Ziegelsturz: Welcher Sturz für Fenster & Türen im Gartenhaus? Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rechnung, Fenstereinbau, Mangel, Mängelanzeige" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Rechnung, Fenstereinbau, Mangel, Mängelanzeige" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rechnung, Fenstereinbau, Mangel, Mängelanzeige" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rechnung, Fenstereinbau, Mangel, Mängelanzeige" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rechnung kürzen bei mangelhaftem Fenstereinbau: Rechte, Vorgehen & Fristen?
Suche nach: Mangelhafter Fenstereinbau: Rechnung kürzen?
Suche nach: Rechnung kürzen, Fenstereinbau Mangel, Mängelanzeige, Handwerkerrechnung, Gewährleistung, Fenster schief eingebaut, Minderungsrecht, Fristsetzung Mangelbeseitigung
