Beschlagene Fenster im Winter: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung gegen Kondenswasser?
Beschlagene Fenster im Winter deuten oft auf hohe Luftfeuchtigkeit oder Kältebrücken hin. Regelmäßiges Lüften und das Beheizen der Räume können helfen, Kondenswasser zu reduzieren. Die Ursachenforschung ist entscheidend, um Schimmelbildung vorzubeugen. Eine gute Isolierung der Fensterrahmen kann Kältebrücken minimieren. Die Suchfunktion des Forums bietet zahlreiche Beiträge zu diesem Thema, wie im Beitrag Kondenswasser: Nutzung der Suchfunktion für Problemlösungen erwähnt wird.
Hallo Forum,
die Temperaturen sinken und meine Fenster beschlagen ...
Die Fenster sind so ziemlich in jedem Raum von innen ca. 2 cm von unten her beschlagen. Wie gesagt das ganze tritt erst bei Außentemperaturen von ca. -2 Grad auf. Die Luftfeuchte in den Räumen ist nicht sehr hoch, ca. 45-50 %. Unter den Fenstern befindet sich in keinem Raum ein Heizkörper, da das Haus über Strahlungswärme von den Wänden beheizt wird. Die Fenster sind ca. 20 Jahre alt und in gutem Zustand. Was ist die Ursache oder besser was kann ich dagegen tun? Nein, die Fenster möchte ich nicht tauschen 🙂
Schon mal vielen Dank
Frank
  • Frank
    🔴 KRITISCH: Sofortige Schimmelkontrolle im Fensterrahmen- und Wandbereich erforderlich – bei Nachweis: fachgerechte, gemäß DINAbk. 18022-1 durchgeführte Sanierung.
    🔴 KRITISCH: Oberflächentemperatur der Fenster messen lassen – falls unter 12 °C bei Raumtemperatur von 20 °C, besteht akutes Kondensations- und Schimmelrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Stoßlüften mindestens 3–4× täglich für 5–10 Minuten bei geöffnetem Fenster (nicht gekippt) – besonders nach Duschen, Kochen oder Schlafen.
    ⚠️ WICHTIG: Heizkörperfreiheit vor Fenstern sicherstellen – keine Möbel, Vorhänge oder Heizungsaufsätze im unteren Fensterbereich.
    ⚠️ WICHTIG: Dichtungszustand aller 20 Jahre alten Fenster durch Fachbetrieb prüfen lassen – beschädigte Dichtungen führen zu unkontrollierter Kaltluftzufuhr und lokaler Abkühlung.
    Beschlagene Fenster, besonders im Winter, sind ein häufiges Problem. Ich sehe die Ursache meist in einem Zusammenspiel mehrerer Faktoren:
    • Hohe Luftfeuchtigkeit: Auch 45-50% können bei kalten Außentemperaturen ausreichen, um Kondensation zu verursachen.
    • Kältebrücken: Besonders im unteren Bereich der Fenster kann es zu Kältebrücken kommen, wo die Temperatur besonders niedrig ist.
    • Unzureichende Lüftung: Feuchtigkeit, die durch Kochen, Duschen oder Atmen entsteht, muss abgeführt werden.
    • Fensterzustand: Ältere Fenster sind oft schlechter isoliert.
    🔴 Gefahr: Dauerhaft beschlagene Fenster können zu Schimmelbildung führen, besonders in den Fensterrahmen und angrenzenden Wänden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie Ihr Lüftungsverhalten und erwägen Sie den Einsatz eines Hygrometers zur Überwachung der Luftfeuchtigkeit. Bei anhaltenden Problemen sollten Sie einen Fensterfachbetrieb kontaktieren.
    Der beschriebene Sachverhalt zeigt ein typisches Winterphänomen: Beschlagene Fenster bei Außentemperaturen um -2 Grad Celsius. Die gemessene relative Luftfeuchte von 45-50 % liegt im normalen Bereich, dennoch kommt es zu Kondensatbildung. Dies deutet auf eine unzureichende Oberflächentemperatur der Fenster hin, die unter den Taupunkt der Raumluft fällt.
    🔴 Gefahr: Das Kondenswasser stellt ein erhebliches Risiko für Schimmelpilzbildung dar. Besonders kritisch ist die Ansammlung von Feuchtigkeit im unteren Fensterbereich und an den Fensterrahmen. Bei dauerhafter Feuchtigkeit können sich Schimmelpilze bilden, die die Bausubstanz schädigen und ein Gesundheitsrisiko darstellen.
    ➕ Ergänzung: Die fehlenden Heizkörper unter den Fenstern sind ein entscheidender Faktor. Bei Strahlungswärme von den Wänden wird die Luftzirkulation an den Fenstern nicht ausreichend unterstützt. Die kalte Luft sinkt am Fenster ab und verstärkt die Kondensation. Zusätzlich sind 20 Jahre alte Fenster oft nicht mehr optimal gedämmt, was die Oberflächentemperatur weiter senkt.
    👉 Handlungsempfehlung: Erhöhen Sie die Luftzirkulation an den Fenstern durch regelmäßiges Stoßlüften (3-4 Mal täglich für 5-10 Minuten). Stellen Sie Möbel nicht direkt vor die Fenster, um die Luftzirkulation zu verbessern. Überprüfen Sie die Dichtungen der Fenster auf Beschädigungen. Bei anhaltenden Problemen sollte ein Fachmann die Fenster auf ihre Dämmwirkung prüfen. Lassen Sie die betroffenen Bereiche regelmäßig auf Schimmelbildung kontrollieren.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Kondenswassersymptom an Fenstern bei niedrigen Außentemperaturen, trotz scheinbar moderater Raumluftfeuchte (45–50 %) und fehlender konvektiver Heizung unter den Fenstern. Die Beschlagbildung im unteren Bereich deutet auf eine lokale Unterschreitung der Taupunkttemperatur an der Fensterinnenseite hin – verursacht durch Kältebrücken und fehlende Luftzirkulation.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann sich an diesen Stellen Schimmel bilden, insbesondere bei dauerhafter Feuchteansammlung im Fensterrahmen oder im angrenzenden Mauerwerk – ein Risiko, das bei 20 Jahre alten Fenstern durch altersbedingte Dichtungsverluste oder unzureichende Wärmedämmung zusätzlich erhöht ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 45–50 % relative Luftfeuchte 'nicht sehr hoch' sei, ist irreführend: Bei niedrigen Oberflächentemperaturen an alten Fenstern liegt der Taupunkt bereits bei deutlich niedrigeren Werten – selbst 40 % RH können bei einer Fensterinnenoberfläche von ca. 8 °C zur Kondensation führen.
    ➕ Ergänzung: Die Strahlungsheizung begünstigt das Problem, da sie keine konvektive Luftbewegung erzeugt und somit feuchte, kalte Luftschichten am Fenster nicht aufgewirbelt werden – im Gegensatz zu Heizkörpern, die durch Auftrieb eine Luftzirkulation initiieren.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, die Fenster nicht sofort auszutauschen, ist aus energetischer und ökonomischer Sicht nachvollziehbar – jedoch nur, solange eine wirksame, fachgerechte Nachrüstung (z. B. Innendämmung, Dichtungsreparatur, Luftentfeuchter) erfolgt und Schimmelbildung ausgeschlossen wird.
    🔴 Gefahr: Unbehandelt kann die Kondensfeuchte in den Fensterrahmen eindringen, Holz- oder Kunststoffrahmen schädigen und die Dämmwirkung weiter verschlechtern – ein sich selbst verstärkender Prozess mit langfristig steigenden Heizkosten und Sanierungsaufwand.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Schadensgutachter die Oberflächentemperatur der Fenster messen, die Feuchte im Mauerwerk prüfen und eine fachgerechte Sanierungsoption (z. B. Innendämmung mit kapillaraktiven Materialien oder nachträgliche Dichtungsoptimierung) empfehlen – bevor sich Schimmel oder Bauschäden entwickeln.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kondenswasser als Schimmelpilzrisiko – besonders im unteren Fensterbereich und am Rahmen.
    • Alle nennen hohe Luftfeuchte (auch 45–50 %) bei kalten Fensterflächen als ausreichende Ursache für Beschlag.
    • Alle betonen die altersbedingte Minderleistung der 20 Jahre alten Fenster (Dämmung, Dichtung, Oberflächentemperatur).
    • GoogleAI sieht "normales" Lüftungsverhalten als zentralen Hebel; DeepSeek und Qwen heben zusätzlich fehlende konvektive Luftzirkulation (durch fehlende Heizkörper) als systemische Ursache hervor.
    • Qwen korrigiert die Fehleinschätzung, dass 45–50 % RH "nicht sehr hoch" sei – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit, DeepSeek geht nicht auf die Taupunkt-Verhältnisse ein.
    • DeepSeek betont die Wärmeabsenkung durch fehlende Heizkörper unter den Fenstern und empfiehlt Möbelstellungskontrolle.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Oberflächentemperatur-Messung und fordert explizit einen zertifizierten Energieberater oder Schadensgutachter – GoogleAI nennt nur einen "Fensterfachbetrieb".
    • GoogleAI empfiehlt primär Lüftung und Hygrometer – Qwen betont, dass Lüftung allein bei fehlender Luftzirkulation und tiefer Oberflächentemperatur unzureichend ist und eine fachliche Diagnose zwingend erforderlich macht (Vorsichtsprinzip → Qwen wird priorisiert).
    👉 Empfehlung: Die sicherste, vorsorgliche Vorgehensweise entspricht Qwens Forderung nach objektiver Messung (Oberflächentemperatur, Baufeuchte) und fachlicher Bewertung – nicht nur Lüftungsoptimierung.
    Schimmelrisiko durch Kondenswasser Alle Modelle stimmen überein: Dauerhafter Beschlag im unteren Fensterbereich birgt akutes Schimmelrisiko – besonders bei 20 Jahre alten Fenstern.
    Ursache: Luftfeuchte bei 45–50 % RH ⚠️ GoogleAI und DeepSeek nennen es als Faktor; Qwen korrigiert: Diese Werte sind bei kalten Fensterflächen ausreichend für Taupunktunterschreitung – also nicht "harmlos".
    Rolle der fehlenden Heizkörper unter Fenstern ⚠️ DeepSeek und Qwen heben dies als entscheidend hervor; GoogleAI erwähnt es nicht – Konsens: konvektive Luftzirkulation ist systemisch relevant.
    Fensteralter (20 Jahre) Alle Modelle bewerten die Fenster als energetisch und dichtungstechnisch kritisch – verursacht tiefe Oberflächentemperaturen.
    Handlungsoption: Sofortiger Fensteraustausch Qwen und DeepSeek lehnen pauschalen Austausch ab; GoogleAI erwähnt ihn nicht – Konsens: Nachrüstung (Dichtung, Innendämmung) priorisieren – aber nur bei fachgerechter Umsetzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine reine Lüftungsanpassung ohne vorherige messtechnische Diagnose – eine Oberflächentemperatur-Messung und Baufeuchteprüfung durch zertifizierten Fachmann sind der einzige sichere Startpunkt zur Risikobegrenzung.
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Fensterrahmen und angrenzendem Mauerwerk Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), bauliche Schäden, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag in Holz- oder Kunststofffensterrahmen Rahmenverrottung bzw. Materialschädigung, Verlust der Dichtwirkung, Verschlechterung der Wärmedämmung
    🔴 Risiko Unzureichende Luftzirkulation durch fehlende Heizkörper + Möbelstellung Verstärkter Kaltluftstrom am Fenster, dauerhafte Unterschreitung des Taupunkts, beschleunigte Kondensatbildung
    🔴 Risiko Altersbedingter Dichtungsverlust Unkontrollierte Kaltluftzufuhr, lokale Abkühlung, erhöhte Heizkosten, erhöhte Kondensationsneigung
    🔴 Risiko Verzögerte Diagnose durch fehlende Oberflächentemperatur-Messung Unterschätzung des Risikos, verspätete Sanierung, Übergang in baulichen Schaden
    ✅ Chance Fachgerechte Innendämmung mit kapillaraktiven Materialien Erhöhung der Oberflächentemperatur, Reduktion von Kondensat, Erhalt der alten Fenster, geringere Kosten als vollständiger Austausch
    ✅ Chance Nachrüstung von hochwertigen Fensterdichtungen Vermeidung von Kaltluftzufuhr, verbesserte Luftdichtheit, spürbare Reduktion des Beschlags
    ✅ Chance Einsatz eines dezentralen Luftentfeuchters mit Kondensatabführung Gezielte Reduktion der Raumluftfeuchte, besonders bei hoher innerer Feuchtelast (z. B. in Schlaf- oder Badezimmern)
    ✅ Chance Anpassung des Heizverhaltens (z. B. temporäre Zusatzheizung vor Fenstern) Erhöhung der lokalen Lufttemperatur, Förderung der Konvektion, Vermeidung von Kaltluftseen
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters für BAFA-Förderung Förderfähigkeit von Dichtungs- und Innendämm-Maßnahmen, Kosteneinsparung durch Zuschüsse bis 20 %
    1. Sofortige Schimmelkontrolle durchführen: Prüfen Sie alle Fensterrahmen – besonders im unteren Bereich und an den angrenzenden Wänden – auf dunkle Flecken, muffigen Geruch oder Verfärbung. Bei Verdacht: keine Eigenentfernung – Fachbetrieb gemäß DIN 18022-1 beauftragen.
    2. Oberflächentemperatur messen lassen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater oder Schadensgutachter, um die Innentemperatur der Fensterflächen zu messen – akut kritisch bei Werten unter 12 °C.
    3. Dichtungszustand prüfen: Lassen Sie einen Fensterfachbetrieb alle Dichtungen der 20 Jahre alten Fenster visuell und funktional überprüfen – beschädigte Dichtungen sind kostengünstig und wirksam nachrüstbar.
    4. Lüftungsverhalten anpassen: Stoßlüften 3–4× täglich für 5–10 Minuten bei vollständig geöffnetem Fenster – niemals gekippt – und immer vor dem Schlafen sowie nach Duschen und Kochen.
    5. Luftraum vor Fenstern freihalten: Entfernen Sie Vorhänge, Gardinenstangen, Möbel oder Heizungsaufsätze im gesamten unteren Fensterbereich – mindestens 20 cm Abstand zu Fenster und Heizfläche sicherstellen.
    6. Förderung prüfen: Informieren Sie sich beim BAFA über Fördermöglichkeiten für Fensterdichtungsoptimierung oder kapillaraktive Innendämmung – Antrag vor Maßnahmenbeginn stellen.
    Kondensation
    Der Übergang von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Kondensation tritt auf, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Sättigungsdampfdruck
    Luftfeuchtigkeit
    Der Anteil von Wasserdampf in der Luft. Angegeben wird die relative Luftfeuchtigkeit in Prozent, die das Verhältnis der aktuellen Wasserdampfmenge zur maximal möglichen Menge bei einer bestimmten Temperatur darstellt.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Taupunkt, Hygrometer
    Kältebrücke
    Ein Bereich in der Gebäudehülle mit geringerer Wärmedämmung als die umliegenden Bauteile. Führt zu erhöhten Wärmeverlusten und niedrigeren Oberflächentemperaturen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Wärmedämmung, Taupunkt
    Taupunkt
    Die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. Abhängig von Luftfeuchtigkeit und Temperatur.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck
    Hygrometer
    Ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit, Feuchtemessung
    Stoßlüften
    Kurzes, aber intensives Lüften durch vollständiges Öffnen der Fenster. Sorgt für schnellen Luftaustausch ohne Auskühlung der Wände.
    Verwandte Begriffe: Querlüften, Fensterlüftung, Luftaustausch
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, begünstigt durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Kann gesundheitsschädlich sein.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Feuchtigkeitsschaden, Mykotoxine
    1. Warum beschlagen Fenster nur im Winter?
      Der Temperaturunterschied zwischen Innen und Außen ist im Winter am größten. Kalte Oberflächen begünstigen die Kondensation von Luftfeuchtigkeit.
    2. Ist es normal, dass Fenster beschlagen?
      Gelegentliches Beschlagen ist nicht ungewöhnlich, besonders nach dem Duschen oder Kochen. Dauerhaft beschlagene Fenster deuten jedoch auf ein Problem hin.
    3. Was kann ich gegen beschlagene Fenster tun?
      Regelmäßiges Lüften, Stoßlüften statt Kipplüften, Reduzierung der Luftfeuchtigkeit und Überprüfung der Fensterdichtigkeit sind wichtige Maßnahmen.
    4. Hilft es, die Heizung höher zu drehen?
      Eine höhere Raumtemperatur kann die relative Luftfeuchtigkeit senken und Kondensation reduzieren, behebt aber nicht die Ursache.
    5. Sind neue Fenster die Lösung?
      Neue, gut isolierte Fenster können das Problem reduzieren, wenn die alten Fenster schlecht isoliert sind. Es ist aber wichtig, auch die anderen Ursachen zu berücksichtigen.
    6. Was bedeutet Kältebrücke?
      Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der Wärme schlechter isoliert als die umliegenden Bereiche. Dadurch kühlt die Oberfläche stärker ab und Kondensation kann entstehen.
    7. Kann ein Luftentfeuchter helfen?
      Ein Luftentfeuchter kann die Luftfeuchtigkeit reduzieren und so das Beschlagen der Fenster verringern.
    8. Wie oft sollte ich lüften?
      Idealerweise 2-3 Mal täglich für 5-10 Minuten stoßlüften.
    • Fenster richtig lüften
      Anleitung zum korrekten Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Ursachen hoher Luftfeuchtigkeit im Haus
      Identifizierung und Beseitigung von Feuchtigkeitsquellen.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelbefall.
    • Fenster abdichten
      Anleitung zur Verbesserung der Fensterdichtigkeit.
    • Heizkosten senken durch richtiges Lüften
      Effizientes Lüften zur Reduzierung des Energieverbrauchs.
  2. Kondenswasser: Nutzung der Suchfunktion für Problemlösungen
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Sie könnten ganz einfach ... alle Jahre wieder
    Sie könnten ganz einfach ... die Suche  -  Funktion dieser Seite benutzen und huntert und mehr Beiträge zu diesem Thema in diesem Forum oder den verweisenden links lesen, die jedes Jahr zu Beginn der kalten Jahreszeit immer wieder neu gestellt werden.
    Alternativ könnten Sie nachsehen wann es das letzte Mal kalt war und anhand des Datums die Beiträge heraus suchen, Anfang Oktober war der erste Kälteeinbruch in diesem Jahr und folgerichtig stehen da dann die ersten Fragen dazu in diesem Jahr, alle Jahre wieder ...
  3. Link: Fenster-Forum-Beitrag zum Thema Kondenswasser
    Foto von Lieselotte Tussing
    z.B.
    z.B.
    Beschlagene Fenster im Winter: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Beschlagene Fenster im Winter deuten oft auf hohe Luftfeuchtigkeit oder Kältebrücken hin. Regelmäßiges Lüften und das Beheizen der Räume können helfen, Kondenswasser zu reduzieren. Die Ursachenforschung ist entscheidend, um Schimmelbildung vorzubeugen. Eine gute Isolierung der Fensterrahmen kann Kältebrücken minimieren. Die Suchfunktion des Forums bietet zahlreiche Beiträge zu diesem Thema, wie im Beitrag Kondenswasser: Nutzung der Suchfunktion für Problemlösungen erwähnt wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Kondenswasserbildung kann zu Schimmelbildung führen, besonders in schlecht belüfteten Bereichen. Achten Sie auf eine ausreichende Luftzirkulation und vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit, wie im Beitrag Kondenswasser: Nutzung der Suchfunktion für Problemlösungen empfohlen wird.
    ✅ Zusatzinfo: Die Strahlungswärme von Wänden kann unzureichend sein, um Fenster ausreichend zu erwärmen und Kondensation zu verhindern. Überprüfen Sie die Heizleistung und Isolierung der Fensterrahmen. Ein hilfreicher Link zu einem verwandten Thema findet sich im Beitrag Link: Fenster-Forum-Beitrag zum Thema Kondenswasser.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Luftfeuchtigkeit in Ihren Räumen und lüften Sie regelmäßig, besonders nach dem Kochen oder Duschen. Stellen Sie sicher, dass die Heizkörper unter den Fenstern funktionieren oder optimieren Sie die Wärmeverteilung im Raum. Nutzen Sie die Suchfunktion des Forums, um spezifische Lösungen für Ihr Problem zu finden, wie im Beitrag Kondenswasser: Nutzung der Suchfunktion für Problemlösungen vorgeschlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Kondenswasser, Luftfeuchtigkeit, Kältebrücke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe: Zu- & Ablaufleitung nachträglich dämmen – Vorschriften, Kosten, Baumangel?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Leistung berechnen: Pufferspeicher, Ölverbrauch & Wohnfläche im Bungalow?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Aktiv-Isolierhaus: Machbarkeit, Kosten & Risiken für Hallenausbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet 15 Inbetriebnahme: Erfahrungen, Einstellungen & Optimierung der Pelletsanlage?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Trockene Raumluft im Neubau: Ursachen, Lösungen & Tipps für gesunde Luftfeuchtigkeit?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Elektroheizung: Kosten, Effizienz & Umweltverträglichkeit im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Kondenswasser, Luftfeuchtigkeit, Kältebrücke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Kondenswasser, Luftfeuchtigkeit, Kältebrücke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Beschlagene Fenster im Winter: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung gegen Kondenswasser?
Suche nach: Beschlagene Fenster: Ursachen & Lösungen
Suche nach: beschlagene Fenster, Kondenswasser, Luftfeuchtigkeit, Kältebrücke, Fensterlüftung, Heizkörper, Schimmelbildung, Ursachenforschung
