Schiefe Innenfensterbank: Ausgleich mit Putz möglich? Ursachen & Lösungen
Die Diskussion dreht sich um schief eingesetzte Innenfensterbänke aus Granit in einem Neubau. Vom Ausgleich mit Putz wird abgeraten. Stattdessen wird empfohlen, die Fensterbänke fachgerecht zu versetzen oder den Handwerker zur Nachbesserung aufzufordern. Die korrekte Vorgehensweise zur Korrektur wird erörtert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung · ✅ Empfehlung
Nach dem Vergipsen der Wände in unserem Neubau haben wir festgestellt, dass die Innenfensterbänke (Granit) an den Seiten unterschiedlich weit aus der Wand ragen. Welche "Anpassungsmöglichkeiten" bestehen noch? Kann man das evtl. mit Putz ausgleichen (bei 1-2 cm) oder müssen wir die Fensterbänke wieder ausbauen? Besten Dank für die Hilfe!
  • Arnd Klammes
    🔴 KRITISCH: Ein Putzausgleich von 1–2 cm an Fensterbänken ist bauphysikalisch und statisch nicht zulässig – Gefahr von Rissen, Ablösung, Feuchteeintrag und Granitbruch.
    🔴 KRITISCH: Die Fensterbank muss fachgerecht demontiert, die Wand planeben ausgeglichen und die Bank neu montiert werden – ohne Neumontage besteht Dauer-Risiko für Kondensat, Wärmebrücken und Gewährleistungsverlust.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Korrektur ist eine statische und bauphysikalische Prüfung durch einen zertifizierten Baugutachter oder Steinmetzfachbetrieb zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Neujustierung müssen Abdichtung, Anschluss an die Putzebene und horizontale Ausrichtung nach DINAbk. 18355 und DIN 18550 nachweisbar sichergestellt sein.
    Ich verstehe, dass Ihre Innenfensterbänke nach dem Verputzen der Wände unterschiedlich weit aus der Wand ragen. Das ist ärgerlich, aber es gibt verschiedene Möglichkeiten zur Anpassung.
    Putz als Ausgleich: Ein Ausgleich mit Putz ist bei 1-2 cm Unterschied grundsätzlich möglich. Allerdings sollte dies fachgerecht erfolgen, um spätere Risse oder Ablösungen zu vermeiden. Ich empfehle, einen erfahrenen Stuckateur oder Verputzer hinzuzuziehen.
    Weitere Anpassungsmöglichkeiten:
    • Unterkonstruktion anpassen: Prüfen Sie, ob die Unterkonstruktion der Fensterbank korrekt ausgerichtet ist. Eventuell kann hier durch Unterlegen oder Anpassen der Neigung ein Ausgleich geschaffen werden.
    • Fensterbank neu setzen: Im schlimmsten Fall müssen die Fensterbänke demontiert und neu eingesetzt werden. Dies ist zwar aufwändiger, gewährleistet aber ein optimales Ergebnis.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsproblemen oder Beschädigungen der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Fachmann (Stuckateur, Fensterbauer) beurteilen, um die beste Lösung für Ihr Problem zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem im Neubau: Innenfensterbänke aus Granit ragen an den Seiten unterschiedlich weit aus der Wand. Die Abweichung von 1-2 cm ist optisch störend und kann auf unebene Wände, eine nicht waagerechte Montage oder Maßtoleranzen zurückzuführen sein.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, den Höhenunterschied mit Putz auszugleichen, ist grundsätzlich nachvollziehbar, aber fachlich problematisch. Ein Putzauftrag von 1-2 cm auf einer Seite führt zu einer ungleichmäßigen Wandstärke und kann Risse oder Abplatzungen verursachen, da Putz nicht für solche Dickenunterschiede ausgelegt ist.
    ⚠️ Korrektur: Ein Ausgleich mit Putz ist keine dauerhafte Lösung. Der Putz würde an der dünnen Stelle (0 cm) und der dicken Stelle (2 cm) unterschiedlich stark haften und reißen. Zudem würde die Fensterbank optisch schief wirken, da die seitlichen Überstände ungleich sind.
    ➕ Ergänzung: Die fachgerechte Lösung ist der Ausbau der Fensterbänke. Nach dem Ausbau kann die Wand an den betroffenen Stellen mit Mörtel oder Ausgleichsmasse planeben gemacht werden. Alternativ können die Fensterbänke neu zugeschnitten oder mit Unterlegplatten justiert werden.
    🔴 Gefahr: Ein zu dicker Putzauftrag kann die Statik der Fensterbank beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitseintritt führen, da der Putz nicht druckfest ist. Zudem besteht die Gefahr, dass die Fensterbank bei Belastung (z.B. durch Aufstellen von Gegenständen) bricht oder sich löst.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen qualifizierten Fensterbauer oder Maurer. Lassen Sie die Fensterbänke fachgerecht ausbauen, die Wand ausgleichen und die Bänke neu montieren. Dies ist die einzig sichere und optisch einwandfreie Lösung für einen Neubau.
    Die Beobachtung einer schiefen oder ungleichmäßigen Montage von Granitfensterbänken nach dem Vergipsen deutet auf eine fehlerhafte Vorinstallation oder mangelhafte Kontrolle der Einbaulage hin – insbesondere bei hochwertigem Naturstein wie Granit, der präzise justiert werden muss.
    🔴 Gefahr: Ein Ausgleich mit Putz über 1 cm ist technisch nicht zulässig: Putzschichten über 15 mm Dicke sind gemäß DIN 18550 nicht tragfähig und neigen zu Rissbildung, Ablösung sowie Feuchteeintrag – besonders im kritischen Fensterbankbereich mit hohen mechanischen Belastungen und Feuchtespitzen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Putz könne eine statisch und bauphysikalisch relevante Ausgleichsfunktion übernehmen, ist falsch; Putz ist kein Konstruktionsausgleichsmittel, sondern nur eine Oberflächenschicht.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt meist in unzureichender Justierung der Fensterbankträger vor dem Gipsauftrag oder fehlender Kontrolle der Horizontallage mit Wasserwaage und Maßband – bereits vor dem Verputzen hätte die Montage nach DIN 18355 geprüft werden müssen.
    ❌ Widerspruch: Ein Ausgleich mit Putz ist keine akzeptable Lösung – auch nicht bei nur 1–2 cm Differenz; dies würde die Bauphysik (Kondensatbildung, Wärmebrücke), die Statik (Abplatzungsgefahr am Granit) und die Gewährleistung gefährden.
    ✅ Zustimmung: Der Hinweis auf eine mögliche Demontage und Neumontage der Fensterbänke ist fachlich korrekt – Granit lässt sich bei sorgfältiger Bearbeitung meist wiederverwenden, sofern keine Beschädigung durch unsachgemäße Ausbauversuche entsteht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachbetrieb für Steinmetzarbeiten zur Bestandsaufnahme; eine fachgerechte Neumontage mit exakter Ausrichtung, Abdichtung und Anschluss an die Putzebene ist zwingend erforderlich – verzögerte Korrektur erhöht die Gefahr von Schäden an Fenster, Dämmung und Mauerwerk.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen einen Putzausgleich von 1–2 cm als fachlich inadäquat ab.
    • Alle drei Modelle empfehlen die Demontage und Neumontage der Fensterbank als sicherste, dauerhafte Lösung.
    • Alle drei Modelle warnen vor Feuchtigkeitseintrag, Rissbildung und Schäden an der Bausubstanz bei unsachgemäßer Ausführung.
    • GoogleAI stellt einen Putzausgleich "grundsätzlich möglich" dar – allerdings mit der Einschränkung "fachgerecht durch Stuckateur", während DeepSeek und Qwen diesen ausdrücklich als technisch nicht tragfähig und unzulässig einstufen.
    • GoogleAI erwägt eine Anpassung der Unterkonstruktion als Alternative; DeepSeek und Qwen halten dies bei Granitbänken ohne vorherige Demontage für nicht praktikabel oder risikobehaftet.
    • Qwen ergänzt die rechtliche und normative Einordnung (DIN 18550, DIN 18355) sowie die Gewährleistungsfolgen – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek konkretisiert die Risiken für die Statik der Granitbank (Bruchgefahr bei Belastung) – nicht explizit bei GoogleAI oder Qwen.
    • GoogleAI: "Putz als Ausgleich ist grundsätzlich möglich" → Qwen: "Ein Ausgleich mit Putz ist keine akzeptable Lösung – auch nicht bei 1–2 cm"; DeepSeek: "keine dauerhafte Lösung". → Vorsichtsprinzip: Qwen/DeepSeek haben Recht – Putz ist hier nicht zulässig.
    • Bei allen Abweichungen wird die sicherere, normkonforme und bauphysikalisch korrekte Einschätzung (Qwen und DeepSeek) priorisiert – insbesondere hinsichtlich DIN-Verstößen, Haftung und Langzeitschäden.
    Putzausgleich von 1–2 cm ❌ Widerspruch GoogleAI sieht "grundsätzliche Möglichkeit" unter fachgerechter Ausführung; DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab – Konsens: Nicht zulässig (Vorsichtsprinzip)
    Sicherheitsrisiko Feuchte/Kondensat ✅ Konsens Alle drei Modelle benennen Feuchtigkeitseintrag, Kondensatbildung und mögliche Schäden an Dämmung und Mauerwerk als zentrales Risiko.
    Demontage & Neumontage ✅ Konsens Alle drei Modelle befürworten dies als einzige dauerhafte, sichere Lösung – mit Hinweis auf fachgerechte Justierung und Anschluss.
    Normative Einordnung (DIN) ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt konkrete DIN-Normen (18550, 18355); GoogleAI und DeepSeek erwähnen Normen nicht – jedoch unterstützen alle drei die darin begründete Ablehnung des Putzausgleichs.
    Gewährleistungs- und Haftungsfolgen ⚠️ Abwägung Nur Qwen benennt explizit das Risiko für Gewährleistungsverlust; GoogleAI und DeepSeek fokussieren auf technische Risiken – Konsens: Unsachgemäße Korrektur gefährdet Ansprüche.
    👉 Handlungsempfehlung: Die fachgerechte Demontage und Neumontage der Granitfensterbank unter Einhaltung der DIN-Normen sowie eine bauphysikalisch sichere Anschlussdetailausführung ist die einzige zulässige und risikoarme Maßnahme – alle anderen Varianten bergen erhebliche Schadenspotenziale.
    🔴 Risiko Putzausgleich führt zu Rissbildung und Putzablösung Langfristig sichtbare Schäden, erhöhter Sanierungsaufwand, Feuchteeintrag in Mauerwerk
    🔴 Risiko Unzureichende Abdichtung nach Neumontage Kondensatbildung, Schimmelpilzbefall, Schäden an Fenster und Dämmung
    🔴 Risiko Statische Überlastung der Granitbank bei ungleichmäßiger Unterlage Bruchgefahr beim Aufstellen von Gegenständen, Verletzungsrisiko, Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN-Normen (18550/18355) Gewährleistungsverlust, Haftungsrisiko für Bauherrn und ausführende Firmen
    🔴 Risiko Verzögerte Korrektur bis nach Fertigstellung Erhöhte Komplexität, Zerstörung von Putz/Fliesen, höhere Kosten und Zeitverlust
    ✅ Chance Fachgerechte Neumontage mit präziser Justierung Optisch einwandfreie Lösung, langfristige Wertstabilität, Kein Folgeschaden
    ✅ Chance Nutzung der Korrektur zur Optimierung des Anschlussdetails Verbesserte Wärmedämmung, bessere Schallisolierung, höhere Energieeffizienz
    ✅ Chance Dokumentation der fachgerechten Ausführung Nachweis für Gewährleistung, Rechtssicherheit bei späteren Streitigkeiten
    ✅ Chance Einsatz von modernen Unterlegsystemen und Dichtungskomponenten Verbesserte Langzeitstabilität, einfache Wartung, geringere Instandhaltungskosten
    ✅ Chance Interdisziplinäre Abstimmung (Fensterbauer, Steinmetz, Stuckateur) Vermeidung von Schnittstellenfehlern, erhöhte Planungssicherheit, bessere Bauzeitkoordination
    1. Sofortige fachliche Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Baugutachter oder Steinmetzfachbetrieb zur detaillierten Bestandsaufnahme – vorab keine Korrekturversuche unternehmen.
    2. Fensterbänke demontieren lassen: Beauftragen Sie einen erfahrenen Steinmetz oder Fensterbauer mit der schonenden Demontage – unter Dokumentation aller Anschlusspunkte und Materialzustände.
    3. Wand planeben ausgleichen: Lassen Sie die betroffenen Wandbereiche mit geeigneter Ausgleichsmörtel (nicht Putz!) auf waagerechte Ebene bringen – nach Absprache mit dem Planer und unter Einhaltung der DIN 18550.
    4. Neumontage mit normgerechtem Anschluss: Die Granitbank muss neu montiert werden mit dauerhafter Abdichtung, mechanisch belastbarer Unterkonstruktion und exakter Horizontalkontrolle (mit Wasserwaage und Laser).
    5. Dokumentation aller Arbeitsschritte: Sichern Sie Fotos, Liefer- und Verarbeitungsnachweise, Prüfprotokolle sowie Unterschriften der ausführenden Firmen – für Gewährleistungs- und Haftungsfall.
    6. Ausführungsplan überprüfen lassen: Fordern Sie vom Planer ein detailliertes Anschlussdetail für den Fensterbankanschluss (inkl. Wärmebrücke, Feuchteschutz, statische Befestigung) vor der Neumontage an.
    Fensterbank
    Eine Fensterbank ist eine horizontale Platte, die an der Unterseite eines Fensters angebracht ist. Sie dient als Ablagefläche und schützt die Wand vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Fenstersturz, Fensterrahmen, Fensterlaibung
    Putz
    Putz ist ein Baustoff, der zum Verkleiden von Wänden und Decken verwendet wird. Er dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine glatte Oberfläche zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Gips, Spachtelmasse
    Stuckateur
    Ein Stuckateur ist ein Handwerker, der sich auf die Herstellung und Anbringung von Stuckarbeiten spezialisiert hat. Er kann auch für die Reparatur und Restaurierung von Stuckelementen zuständig sein.
    Verwandte Begriffe: Verputzer, Gipser, Maler
    Unterkonstruktion
    Eine Unterkonstruktion ist ein tragendes Gerüst, das unterhalb einer Oberfläche angebracht wird. Sie dient dazu, die Oberfläche zu stabilisieren und Unebenheiten auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Träger, Rahmen, Gerüst
    Ausgleichsmörtel
    Ausgleichsmörtel ist ein spezieller Mörtel, der zum Ausgleich von Unebenheiten auf Böden und Wänden verwendet wird. Er ist selbstverlaufend und härtet schnell aus.
    Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Estrich, Spachtelmasse
    Wasserwaage
    Eine Wasserwaage ist ein Messinstrument, das zur Bestimmung der horizontalen oder vertikalen Ausrichtung einer Fläche verwendet wird. Sie besteht aus einer Libelle, die mit einer Flüssigkeit gefüllt ist.
    Verwandte Begriffe: Lot, Winkelmesser, Messlatte
    Neubau
    Ein Neubau ist ein neu errichtetes Gebäude. Im Gegensatz zu einem Altbau sind die Baustandards und -vorschriften in der Regel aktueller.
    Verwandte Begriffe: Altbau, Sanierung, Renovierung
    1. Warum ist meine Fensterbank schief?
      Eine schiefe Fensterbank kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. ungenaue Montage, Setzungen im Neubau oder Unebenheiten in der Wand. Es ist wichtig, die genaue Ursache zu ermitteln, um die richtige Lösung zu finden.
    2. Kann ich die Fensterbank selbst begradigen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und die Ursache der Schieflage kennen, können Sie versuchen, die Fensterbank selbst zu begradigen. Bei größeren Unebenheiten oder Unsicherheiten empfehle ich jedoch, einen Fachmann zu beauftragen.
    3. Welche Materialien eignen sich zum Ausgleich von Unebenheiten?
      Zum Ausgleich von Unebenheiten eignen sich verschiedene Materialien wie z.B. Ausgleichsmörtel, Unterlegscheiben oder Keile. Die Wahl des Materials hängt von der Größe der Unebenheit und dem Material der Fensterbank ab.
    4. Wie vermeide ich zukünftig schiefe Fensterbänke?
      Um zukünftig schiefe Fensterbänke zu vermeiden, sollten Sie auf eine sorgfältige Montage achten und gegebenenfalls eine Unterkonstruktion verwenden, die Unebenheiten ausgleicht. Auch die regelmäßige Kontrolle der Fensterbänke kann helfen, Probleme frühzeitig zu erkennen.
    5. Was kostet es, eine Fensterbank zu begradigen?
      Die Kosten für das Begradigen einer Fensterbank hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Unebenheit, dem Material der Fensterbank und dem Aufwand der Arbeiten. Ein Fachmann kann Ihnen einen Kostenvoranschlag erstellen.
    6. Kann eine schiefe Fensterbank zu Problemen führen?
      Ja, eine schiefe Fensterbank kann zu Problemen führen, wie z.B. Feuchtigkeitseintritt, Zugluft oder Beschädigungen der Bausubstanz. Es ist daher wichtig, das Problem zeitnah zu beheben.
    7. Welche Werkzeuge benötige ich zum Begradigen einer Fensterbank?
      Zum Begradigen einer Fensterbank benötigen Sie in der Regel Werkzeuge wie Wasserwaage, Schraubendreher, Hammer, Keile und eventuell eine Säge.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Reparatur?
      Sie finden einen geeigneten Fachmann für die Reparatur von Fensterbänken, indem Sie sich bei Freunden und Bekannten umhören, im Internet recherchieren oder sich von einem Baumarkt beraten lassen.
    • Fensterbank abdichten
      Wie man eine Fensterbank richtig abdichtet, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Fensterbank austauschen
      Anleitung zum Austausch einer alten oder beschädigten Fensterbank.
    • Fenster richtig einbauen
      Tipps und Tricks für den fachgerechten Einbau von Fenstern.
    • Schimmelbildung am Fenster vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Fensterbereich.
    • Zugluft am Fenster beseitigen
      Wie man Zugluft am Fenster erkennt und effektiv beseitigt.
  2. 🔴 Fensterbank schief: Putz als Ausgleich – Keine gute Idee!
    Wenn Sie das mit Putz ausgleichen,
    ist beides schief: Fensterbank und Putz!
  3. Fensterbank-Anpassung: Was tun bei schiefer Montage?
    Danke für den Hinweis Was also tun ...
    Danke für den Hinweis. Was also tun?
  4. Fensterbank versetzen: Korrektur bei schiefem Einbau
    Wenn es sehr stört,
    würde ich sie neu und zwar ordnungsgemäß versetzen lassen.
    MfG Ortwin
  5. Fensterbank-Korrektur: Zugang und Vorgehensweise
    Und wie
    könnte das vonstatten gehen? Kann man von außen an die Fensterbank herankommen (ich denke schon), oder sollte man alles wieder abklopfen? Danke für die Antwort!
  6. ✅ Schiefe Fensterbank: Handwerker zur Nachbesserung auffordern!
    Ihren Antworten nach zu urteilen,
    haben Sie die Innenfensterbänke nicht selbst gesetzt. Lassen Sie die Korrektur vom Handwerker machen, der die schief eingebaut hat, der soll das nachbessern.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Schiefe Innenfensterbank: Ursachen, Anpassung & Korrektur
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um schief eingesetzte Innenfensterbänke aus Granit in einem Neubau. Vom Ausgleich mit Putz wird abgeraten. Stattdessen wird empfohlen, die Fensterbänke fachgerecht zu versetzen oder den Handwerker zur Nachbesserung aufzufordern. Die korrekte Vorgehensweise zur Korrektur wird erörtert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Fensterbank schief: Putz als Ausgleich – Keine gute Idee! warnt davor, die Schieflage mit Putz auszugleichen, da dies sowohl die Fensterbank als auch den Putz selbst schief erscheinen lassen würde. Dies ist keine dauerhafte oder professionelle Lösung.
    🔧 Zusatzinfo: Um die Fensterbank zu korrigieren, muss geklärt werden, ob ein Zugang von außen möglich ist. Andernfalls muss möglicherweise der Putz entfernt werden, um die Fensterbank neu zu positionieren. Details zur Vorgehensweise finden Sie im Beitrag Fensterbank-Korrektur: Zugang und Vorgehensweise.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn die Innenfensterbänke nicht selbst eingebaut wurden, sollte der Handwerker, der den Fehler verursacht hat, zur Nachbesserung aufgefordert werden (siehe Schiefe Fensterbank: Handwerker zur Nachbesserung auffordern!). Eine fachgerechte Korrektur ist entscheidend für ein optisch ansprechendes und mängelfreies Ergebnis.
    ✅ Empfehlung: Die beste Lösung ist das fachgerechte Versetzen der Fensterbank, wie im Beitrag Fensterbank versetzen: Korrektur bei schiefem Einbau beschrieben. Dies stellt sicher, dass die Fensterbank korrekt ausgerichtet ist und keine weiteren Probleme verursacht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterbank, Putz, Innenfensterbank, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Marmor Fensterbank verfärbt sich: Ursachen, Reinigung & Schutz von Jura Gelb?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haustür Einbau Dauer: Alutür mit Fensterbank, PU-Schaum & Dichtung – Was kostet der Einbau?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandanstrich Höhe berechnen: Formel, optimale Farbhöhe & Raumwirkung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiefe Fensterleibung nach Putzarbeiten: Toleranzen, Nachbesserung & Kratzer auf Marmor?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - WDVS Kosten: Vollwärmeschutz inkl. Montage – Preise, Risiken & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachfensterlaibung tapezieren: Risiken, Anleitung & Tipps für dauerhafte Ergebnisse
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbau Fensterbank-Anschluss: Risse vermeiden? Lösungen für große Fugen & Ausschnitte
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenbeurteilung Holzrahmenbau: Ursachen Verfärbung, Schäden durch Witterung & Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterbank, Putz, Innenfensterbank, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterbank, Putz, Innenfensterbank, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schiefe Innenfensterbank: Ausgleich mit Putz möglich? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Schiefe Fensterbank: Lösungen
Suche nach: Fensterbank, schief, Putz, ausgleichen, Innenfensterbank, Neubau, Anpassung, Granit
