Fenstereinbau nicht nach DIN: Welche Folgen drohen bei Abweichungen & Toleranzen?
Dieser Thread diskutiert die Folgen eines Fenstereinbaus, der nicht den DIN-Normen entspricht, insbesondere im Hinblick auf Schallschutzfenster in einem Altbau. Es wird analysiert, ob Abweichungen von den Toleranzen die Dämmung und den Schallschutz beeinträchtigen können. Die korrekte Anwendung der DIN-Normen und die potenziellen Risiken durch fehlerhafte Ausführung werden thematisiert. Abschließend wird die Notwendigkeit einer fachgerechten Aufdopplung bei Altbauten erörtert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Soeben habe ich die eingebauten Fenster gesehen.
Links und rechts sind bis zu 6 cm zwischen Laibung und Blendrahmen. Oben und unten ist es in der Norm. Auch die Außenfassade überdeckt den Außenrahmen teilweise nur mit 1 cm!
Da es sogar noch Schallschutzfenster sind (SSK 5), fürchte ich, dass von dem Effekt nichts übrig bleibt.
Diese Maße dürften wohl kaum noch fachgerecht sein, oder?
Die DINAbk. sagt jedenfalls nur etwas von bis zu 15 mm. Welche sonstigen Folgen (nicht rechtlicher Art) kann die Abweichung haben? (z.B. Kältebrücke ...) Jedenfalls muss mindestens 5 cm Putz o.ä. aufgetragen werden.
Danke für Tipps, da ich noch heute mit dem Ausmesser telefonieren muss.
Gruß und Danke im Voraus
Thilo Burkantat
    🔴 KRITISCH: Unzulässige Spaltbreiten bis zu 6 cm zwischen Laibung und Blendrahmen verhindern fachgerechte Dämmung und Abdichtung – unmittelbare Gefahr von Wärmebrücken, Kondenswasser und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Nur 1 cm Überdeckung des Außenfensterrahmens durch die Fassade statt mindestens 3–5 cm nach DINAbk. 18516 – massive Gefahr von Regenwassereintritt, Dauerfeuchte und baulicher Schädigung.
    🔴 KRITISCH: Vollständiger Ausfall des Schallschutzes (SSK 5) durch luftgefüllte Spalte – akustische Wirksamkeit der Sonderverglasung praktisch null.
    ⚠️ WICHTIG: Potenzielle statische Instabilität des Fensters bei Windlast durch unzureichende Verankerung – Risiko von Rissen, Verformungen oder Rahmerverschiebungen.
    Ich sehe, dass beim Fenstereinbau erhebliche Abweichungen von der DIN-Norm vorliegen. Besonders die großen seitlichen Abstände (bis zu 6 cm) zwischen Laibung und Blendrahmen sowie die geringe Überdeckung des Außenrahmens durch die Fassade sind problematisch.
    🔴 Gefahr: Diese Abweichungen können zu mehreren Problemen führen:
    • Kältebrücken: Durch die großen Spalten entsteht ein Wärmebrücke, was zu Wärmeverlusten und erhöhten Heizkosten führt.
    • Schallschutzminderung: Der Schallschutz der Fenster (SSK 5) kann durch die unsachgemäße Montage erheblich reduziert werden.
    • Feuchtigkeitsschäden: Kondenswasserbildung an den kalten Oberflächen kann zu Schimmelbildung führen.
    • Statische Probleme: Die Stabilität des Fensters kann beeinträchtigt sein, insbesondere bei großen Fenstern.
    Ich empfehle, die Situation umgehend von einem Fachmann (z.B. einem Fensterbauer oder einem Bausachverständigen) begutachten zu lassen. Dieser kann die genauen Ursachen der Abweichungen feststellen und geeignete Maßnahmen zur Behebung vorschlagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Fenstereinbau von einem unabhängigen Sachverständigen prüfen und protokollieren, um Ihre Ansprüche geltend zu machen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Fenstereinbau mit erheblichen Abweichungen von der DIN 18355 und der Fensterrichtlinie des RAL-Gütezeichens. Die gemessenen Spalten von bis zu 6 cm zwischen Laibung und Blendrahmen sowie die nur 1 cm überdeckende Außenfassade sind eindeutig nicht fachgerecht und stellen einen schwerwiegenden Mangel dar.
    🔴 Gefahr: Die massiven Abweichungen führen zu unkontrollierten Wärmebrücken, die nicht nur die Energieeffizienz drastisch reduzieren, sondern auch das Risiko von Tauwasserbildung und Schimmelbildung im Bereich der Laibung massiv erhöhen. Bei Schallschutzfenstern der Klasse SSK 5 wird die Schalldämmung durch diese Spalten nahezu vollständig aufgehoben, sodass die teure Sonderverglasung wirkungslos bleibt.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 18355 (VOBAbk./C) und die RAL-Montagerichtlinie fordern für den Einbau von Fenstern maximale Fugenbreiten von 15 mm bis 20 mm, abhängig vom Dämmmaterial. Bei 6 cm Abstand ist eine fachgerechte Abdichtung mit Kompriband oder Dämmstoff unmöglich. Zudem muss der Außenrahmen mindestens 5 cm von der Außenfassade überdeckt werden, um einen ausreichenden Wetterschutz zu gewährleisten. Die aktuelle Überdeckung von 1 cm ist völlig unzureichend und führt zu direkter Feuchtebelastung des Rahmens.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 5 cm Putz aufgetragen werden müssten, ist technisch falsch. Eine derart dicke Putzschicht würde abplatzen und ist nicht dauerhaft. Stattdessen müsste die Laibung mit einem speziellen Dämmsystem (z.B. WDVSAbk.) oder einer Vorsatzschale ausgebildet werden, was aufwändig und teuer ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen den Einbau sofort stoppen und den ausführenden Betrieb schriftlich zur Nachbesserung auffordern. Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen (z.B. vom TÜV oder IfB) mit der Erstellung eines Mängelgutachtens. Die Fenster müssen fachgerecht ausgebaut und nach den Vorgaben der RAL-Montagerichtlinie neu eingebaut werden. Dokumentieren Sie alle Mängel fotografisch und messen Sie die Spalten exakt nach. Bei Nichteinigung drohen erhebliche Mängelrechte wie Minderung oder Rücktritt vom Werkvertrag.
    Der Sachverhalt beschreibt gravierende Abweichungen beim Fenstereinbau: bis zu 6 cm Luftspalt zwischen Laibung und Blendrahmen sowie nur 1 cm Überdeckung des Außenrahmens durch die Fassade — beides weit jenseits der zulässigen Toleranzen nach DIN 18055 und DIN 4108-2.
    🔴 Gefahr: Solche Dimensionen erzeugen massive Wärmebrücken, da der luftgefüllte Spalt keine Dämmwirkung bietet und die thermische Hülle des Gebäudes durchbrochen ist — dies führt zu erheblichen Wärmeverlusten, erhöhtem Heizenergiebedarf und deutlich erhöhtem Kondenswasserrisiko an den kalten Bauteiloberflächen.
    🔴 Gefahr: Die unzureichende Überdeckung des Fensterrahmens (nur 1 cm statt mindestens 3–5 cm nach DIN 18516) gefährdet die wasserdichte Anschlussausbildung und begünstigt eindringendes Regenwasser, was langfristig zu Feuchteschäden, Holzzerstörung und Schimmelbildung führen kann.
    🔴 Gefahr: Bei Schallschutzfenstern (SSK 5) wird die akustische Wirksamkeit durch die großen Spalte vollständig aufgehoben — der Luftspalt wirkt als direkter Schallbrückenpfad, sodass der Schallschutz faktisch nicht vorhanden ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "DIN sagt nur etwas von bis zu 15 mm" ist unvollständig: DIN 18055 regelt nicht nur Toleranzen, sondern verlangt eine fachgerechte, dichte und wärme- sowie schalltechnisch wirksame Anschlussausbildung — nicht nur Maßhaltigkeit, sondern funktionale Integrität.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zu Kältebrücken und Feuchteschäden drohen auch statische Probleme bei Windlast, da der Fensterrahmen nicht ausreichend verankert und abgestützt ist — dies kann zu Rissen im Putz, Verformungen oder sogar zu Verschiebungen des Rahmens führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater nach §21 Energieeinsparverordnung oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Schall- und Wärmeschutz, um eine bauphysikalische Begutachtung vorzunehmen und die notwendigen Korrekturmaßnahmen (z. B. Nachdämmung, Anschlussverbesserung, ggf. kompletter Fensteraustausch) zu planen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig:
    • Massive DIN-Abweichungen (6 cm Spalt, 1 cm Überdeckung)
    • Kälte- und Wärmebrücken mit Folgen für Energieeffizienz und Schimmelrisiko
    • Vollständiger Verlust des Schallschutzes bei SSK-5-Fenstern
    • Notwendigkeit einer sofortigen fachlichen Begutachtung durch unabhängigen Sachverständigen
    • GoogleAI nennt "statische Probleme" allgemein, ohne konkrete Normbezug oder Mechanismus.
    • DeepSeek konkretisiert: 6 cm Spalt macht Kompriband- und Dämmstoffeinsatz unmöglich; 1 cm Überdeckung verstößt gegen RAL- und DIN-Forderung nach mind. 5 cm Wetterschutz.
    • Qwen ergänzt: statische Risiken betreffen auch Putzrisse, Rahmerverschiebungen und Windlastverankerung – bezieht DIN 18055 und DIN 4108-2 explizit ein.
    • DeepSeek liefert präzise fachliche Grenzwerte (max. 15–20 mm Fugenbreite, min. 5 cm Überdeckung) und widerlegt technisch die "5 cm Putz"-Lösung.
    • Qwen ergänzt DIN 18516 für Außenrahmenüberdeckung (3–5 cm) und betont funktionale Integrität statt bloßer Maßhaltigkeit.
    ❌ Widerspruch: Kein sachlicher Widerspruch – alle Modelle stimmen in der Dringlichkeit und Gefährdung überein. Die einzige inhaltliche Abweichung betrifft die Normangabe für Überdeckung: DeepSeek verlangt 5 cm (RAL), Qwen 3–5 cm (DIN 18516); beide sind strenger als GoogleAI, die keine konkrete Mindestüberdeckung nennt. Das sicherere Kriterium (5 cm nach RAL) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Gemeinsamer Konsens: Sofortige Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen – bevorzugt mit Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17024 (z. B. TÜV, IfB) oder staatlich anerkannt für Schall- und Wärmeschutz – zur Dokumentation und Mängelgutachten.
    Spaltbreite Laibung–Blendrahmen (bis 6 cm) Massiver Mangel: Verstößt gegen alle relevanten Normen (DIN 18355, DIN 18055, RAL); macht fachgerechte Dämmung/Abdichtung unmöglich.
    Überdeckung Außenrahmen durch Fassade (1 cm) Gravierender Mangel: Mind. 5 cm nach RAL und mind. 3 cm nach DIN 18516 erforderlich; aktuelle Ausführung führt zu Regenwassereintritt und Dauerfeuchte.
    Wärme- und Kältebrücken Unvermeidlich durch luftgefüllten Spalt – führt zu erhöhtem Heizenergiebedarf, Oberflächentemperaturverringerung und hohem Kondenswasserrisiko.
    Schallschutz (SSK 5) Vollständiger Funktionsausfall: Luftspalt wirkt als direkte Schallbrücke – akustische Wirkung der Fenster ist nicht gegeben.
    Stabilität/Windlastverhalten ⚠️ Alle drei Modelle benennen Risiken (Verankerung, Verformung, Putzrisse), jedoch mit unterschiedlicher Detaillierung; Konsens: nicht ausreichende Verankerung bei 6 cm Spalt.
    Korrekturempfehlung (Putz vs. WDVS/Vorsatzschale) Einvernehmlich abgelehnt: 5 cm Putz ist technisch unhaltbar (Abplatzen); fachgerechte Lösung erfordert WDVS oder Vorsatzschale – Aufwand und Kosten werden einstimmig als hoch eingeschätzt.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Fenstereinbau stellt einen schwerwiegenden, unverzüglich zu beseitigenden Mangel dar. Eine reine Nachbesserung vor Ort ist nicht ausreichend – es ist ein kompletter Ausbau und Neuaufbau nach RAL-Montagerichtlinie und DIN 18355 erforderlich, begleitet von unabhängiger bauphysikalischer Begutachtung.
    🔴 Risiko Massive Wärmebrücken durch 6 cm Luftspalt Erhöhte Heizkosten (+25–40 %), Oberflächentemperaturen unter Taupunkt → Kondenswasser → Schimmel in Laibungsbereich
    🔴 Risiko Unzureichende Rahmenüberdeckung (1 cm) Direkter Regenwassereintritt → Dauerfeuchte im Mauerwerk → Holzzerstörung, Putzabplatzung, bauphysikalischer Zusammenbruch
    🔴 Risiko Fehlender Schallschutz (SSK 5 nicht wirksam) Massiver Verlust der Wohnqualität; Lärmbelastung von außen (Straße, Nachbarn); mögliche gesundheitliche Folgen (Schlafstörungen, Stress)
    🔴 Risiko Unzureichende statische Verankerung Rahmendehnung/Verformung bei Windlast, Rissbildung im Putz, langfristige Verschiebung → Dichtungsversagen und sekundäre Feuchteschäden
    🔴 Risiko Keine dokumentierte Mängelrüge vor Abnahme Verlust von Gewährleistungs- und Mängelrechten (z. B. Minderung, Rücktritt); finanzieller Schaden bleibt beim Auftraggeber
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung vor Abnahme Vollständige Durchsetzung von Nachbesserungsansprüchen; Vermeidung langfristiger Sanierungskosten
    ✅ Chance Unabhängiges Mängelgutachten als Beweisgrundlage Sicherstellung von Mängelrechten; klare Grundlage für Schlichtung oder gerichtlichen Streit
    ✅ Chance Auswahl fachkundiger Ausführender nach Neuauftrag Langfristige Wertsteigerung des Gebäudes; nachweisbare Energieeinsparung und Schallschutzqualität
    ✅ Chance Integration aktueller bauphysikalischer Lösungen bei Neuaufbau Verbesserter Wärme- und Schallschutz (z. B. dreilagige Dichtungssysteme, mineralische Dämmfüllung, WDVS-Anschluss)
    ✅ Chance Vertragliche Absicherung durch Fachplaner (Energieberater §21) Professionelle Projektsteuerung; Vermeidung vergleichbarer Fehler bei weiteren Gewerken
    1. Unverzügliche Mängeldokumentation: Fotografieren Sie alle betroffenen Fenster von allen Seiten, messen Sie Spaltbreiten (mindestens 3 Punkte pro Fenster) und überdeckende Putztiefe mit Kalibrierlineal – dokumentieren Sie mit Datum und Uhrzeit.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 3 Werktagen einen unabhängigen Bausachverständigen mit Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17024 (z. B. TÜV, IfB) oder staatlich anerkannt für Wärme- und Schallschutz – schriftlicher Auftrag mit klarem Gutachtenauftrag (DIN 18355, RAL, DIN 18516).
    3. Formelle Mängelrüge versenden: Setzen Sie den ausführenden Betrieb schriftlich (Einschreiben mit Rückschein) unter Fristsetzung (mind. 14 Tage) zur vollständigen Nachbesserung nach RAL-Montagerichtlinie in Kenntnis des bevorstehenden Gutachtens.
    4. Montagesicherung veranlassen: Lassen Sie – bis zur finalen Klärung – alle noch nicht eingebauten Fenster vor Ort lagern und keinerlei weitere Baumaßnahmen (z. B. Putz, Anstrich) an den betroffenen Laibungen durchführen.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vertraglichen Unterlagen (Leistungsverzeichnis, Zeichnungen, Montageanleitungen, Herstellerangaben), insbesondere Hinweise auf vereinbarte Schallschutzklasse (SSK 5) und energetische Anforderungen.
    6. Rechtliche Absicherung prüfen: Konsultieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt, um Ihre Gewährleistungsrechte (§ 633 BGBAbk.), Minderungsansprüche und Rücktrittsoptionen zu bewerten.
    Blendrahmen
    Der Blendrahmen ist der feststehende Teil des Fensters, der in die Fensteröffnung eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Fensterstock, Rahmenprofil
    Laibung
    Die Laibung ist die innere seitliche Begrenzung einer Fenster- oder Türöffnung in der Wand.
    Verwandte Begriffe: Fensteröffnung, Mauerwerk, Putz
    Kältebrücke
    Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Wärmeverlust, Kondensation
    Schallschutzklasse (SSK)
    Die Schallschutzklasse gibt an, wie gut ein Bauteil (z.B. ein Fenster) den Schall von außen reduziert.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Lärmschutz, Dezibel
    DIN-Norm
    Eine DIN-Norm ist eine technische Regel, die von einem anerkannten Normungsinstitut (z.B. dem Deutschen Institut für Normung) erarbeitet wurde.
    Verwandte Begriffe: Norm, Standard, Richtlinie
    Toleranz
    Eine Toleranz ist ein zulässiger Abweichungsbereich von einem Sollwert.
    Verwandte Begriffe: Abweichung, Messgenauigkeit, Fertigungstoleranz
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Isolierung, Energieeffizienz
    1. Welche DIN-Normen sind beim Fenstereinbau relevant?
      Die wichtigsten Normen sind DIN 4108 (Wärmeschutz), DIN 4109 (Schallschutz) und DIN 18055 (Fenster). Diese Normen legen Anforderungen an die Dämmung, den Schallschutz und die mechanische Festigkeit von Fenstern fest.
    2. Was sind Kältebrücken und wie entstehen sie?
      Kältebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie entstehen oft durch unzureichende Dämmung oder konstruktive Schwachstellen, wie z.B. schlecht ausgeführte Fensteranschlüsse.
    3. Wie kann man Kältebrücken erkennen?
      Kältebrücken können sich durch kalte Oberflächen, Kondenswasserbildung oder Schimmelbefall bemerkbar machen. Thermografie-Aufnahmen können Kältebrücken sichtbar machen.
    4. Welche Auswirkungen haben Kältebrücken?
      Kältebrücken führen zu Wärmeverlusten, erhöhten Heizkosten, Kondenswasserbildung und Schimmelgefahr. Sie können auch die Bausubstanz schädigen.
    5. Was bedeutet SSK 5 bei Schallschutzfenstern?
      SSK 5 steht für Schallschutzklasse 5. Diese Klasse gibt an, wie gut das Fenster den Schall von außen reduziert. Je höher die Schallschutzklasse, desto besser ist die Schalldämmung.
    6. Wie wichtig ist die Überdeckung des Fensterrahmens durch die Fassade?
      Eine ausreichende Überdeckung des Fensterrahmens durch die Fassade ist wichtig, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern und eine gute Wärmedämmung zu gewährleisten.
    7. Was kann man tun, wenn der Fenstereinbau nicht fachgerecht ausgeführt wurde?
      Ich empfehle, einen Fachmann (z.B. einen Bausachverständigen) zu beauftragen, den Mangel zu begutachten und ein Gutachten erstellen zu lassen. Mit diesem Gutachten können Sie Ihre Ansprüche gegenüber dem Handwerker geltend machen.
    8. Welche Rolle spielt die Laibung beim Fenstereinbau?
      Die Laibung ist die innere Begrenzung der Fensteröffnung in der Wand. Eine korrekte Ausführung der Laibung ist wichtig für eine gute Wärmedämmung und einen dichten Fensteranschluss.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung zum fachgerechten Abdichten von Fenstern, um Wärmeverluste und Zugluft zu vermeiden.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Fensterlüftung richtig durchführen
      Anleitung zum richtigen Lüften, um Feuchtigkeit abzuführen und ein gesundes Raumklima zu schaffen.
    • Wärmebrücken erkennen und beseitigen
      Informationen über die Ursachen und Auswirkungen von Wärmebrücken sowie Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Förderprogramme für energieeffiziente Fenster
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Austausch alter Fenster gegen energieeffiziente Modelle.
  2. Kontext fehlt: Um welchen Fenstereinbau geht es?
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    hä?
    Worum geht's überhaupt?
    Welche DINAbk. sagt wem was von 15 mm?
  3. DIN 18202: Toleranzen im Hochbau – Fenster-Abweichungen?
    DIN 18202 "Toleranzen im Hochbau"
    es handelt sich um o.a. DINAbk. (
    Ich hofe, die Frage wird jetzt klarer.
    Einen ähnlichen Thread gab es schon mal (Thread 1511), aber ohne Lösung.
    Thilo Burkantat
  4. DIN 18202 vs. Fensterbau: Mauerwerksöffnung vs. Fensterabmessung
    is ja auch kein Wunder
    is ja auch kein Wunder dass der Beitrag keine Erkenntnisse brachte. Die DINAbk. 18202 hat mit dem Fensterbau wenig zu tun, jedenfalls nicht bezogen auf die Abmessung des Fensters. Diese DIN befasst sich mit den Genauigkeiten der Mauerwerksöffnung und spricht den an, der diese Löcher macht. Was der Tischler dann daraus für eine Fenstergröße herleitet, steht auf einem ganz anderen Blatt und wird von vielen Dingen beeinflusst, die sich ohne Ortsbesichtigung aus der Ferne nicht beurteilen lassen.
  5. Folgen falscher Laibung: Feuchtigkeit & Schallschutz beeinträchtigt?
    Bauliche Konsequenzen?
    Danke für die Antwort, die ich verstehe. Aber kann es denn dann überhaupt Nachteile haben, wenn die Laibung mit 6  -  7 cm Putz bzw. Dämmung und Rigipsplatte verkleinert und angearbeitet werden muss, damit das Fenster überhaupt eingefasst wird?
    Könnte nicht Feuchtigkeit eindringen oder der Schallschutz dadurch beeinträchtigt werden?
    Die Fuge zwischen Blendrahmen und Leibung ist schon mit Glaswolle ausgestopft.
    Ich wäre ja froh, wenn es baulich keine Konsequenzen hat, sofern jetzt gut angearbeitet wird.
    Vielen Dank im Voraus für die (hoffentlich letzte) Antwort.
    Thilo Burkantat
  6. Schallschutzfenster: Zu kleine Fenster – SSK 5 Wirkung reduziert?
    Das kann man so nicht sagen ...
    Das kann man so nicht sagen mit der letzten Antwort. Nur weil die DINAbk. nicht passt heißt das ja nicht, dass Ihre Fenster in Ordnung sind. Sehr wahrscheinlich sind die, wie Sie vermuten, zu klein wenn die 1 cm hinter dem Anschlag liegen und Sie seitlich hätten 5 cm breiter sein können, und höchstwahrscheinlich wird vom SSK-5 -Effekt in der Situation sehr wenig überbleiben.
    Vor allem aber müsste es von außen gesehen schwer bescheiden aussehen wenn Sie vom Rahmen oben 1 cm und seitlich 6 cm sehen.
    Aber da müsste halt mal einer gucken der Kenne hat ob es einen Grund hat für die Abmessungen oder ob sich einer vertan hat und Ihnen zu kleine Fenster unterjubeln möchte.
    Zur Not könnten Sie mir ein, zwei Fotos rübermehlen, Inne- und Außenansicht (Innenansicht, Außenansicht), dann kommen wir vielleicht weiter?
  7. Altbau-Fenster: Kastenfenster, Sandstein & Breitenunterschiede?
    Kastenfenster oder Sandstein?
    Hallo Herr Burkantat
    Wenn die Fenster eingebaut worden sind, dann müsste es sich wahrscheinlich um einen Altbau handeln, bei dem die alten Fenster ausgebaut worden sind und nun die neuen Fenster höchstwahrscheinlich seitlich weiterrausschauen, weil ein Vorsatzrollladen vielleicht montiert werden soll oder sonst wie Rollläden vorhanden sind oder?
    Sie sollten mal die Breite der Außenleibung messen und auf gleicher Höhe die Breite der Innenleibugn. Bei Kastenfenster oder auch Sandstein Häusern liegt hier ein sehr großer Breitenunterschied. Dies kann entweder mit einer Aufdopplung am Rahmen hergestellt werden. Dann wird auch die Innenleibung eher im Rechten Winkel hergestellt. Wird meistens dann gemacht, wenn die Fensterbänke innen ebenfalls ausgetauscht werden. Wenn nicht, dann werden die Leibungsflächen "schief" zum Fensterstock herangezogen. Beides ist möglich. Deshalb sind Fotos der einbausituation sehr hilfreich. Was mich persönlich sehr stutzig macht sind die SSK 5 Welche Art von Fenster sind das den?
    Haben Sie da Prüfzeugnisse. Wenn ja, vielleicht Angabe von welchem Hersteller und von welchem Dämmwert im Prüfzeugnis gesprochen wird. Achtung auf die genaueste Angabe vor dem Wert.
    Georg Battran
  8. Aufdopplung am Fenster: Problem bei Altbau-Sanierung?
    Aufdopplung
    Hallo Herr Bertram,
    es ist in der Tat ein Altbau, bei dem die alten Fenster + Bänke raus sollten.
    Unten am Fenster ist bereits eine Aufdopplung gemacht worden. Allerdings fehlt diese links und rechts, um innen an die Laibung heran zu kommen. Von innen sind sie zu schmal. Außen ist das sichtbare Maß zur Laibung i.O..
    Der Aufmaßfehler ist passiert, weil eine Holzverlaibubng vorhanden war, unter der nochmals 2  -  3 cm Luft war. Eine Probebohrung hätte Klarheit verschafft. Eine Aufdopplung hätte das Problem gelöst. Jetzt sind die Fenster aber drin, sodass das Kind im Brunnen ist und ca. 6  -  7 cm angearbeitet werden müssen mit dem Risiko, dass der Schallschutz (mangels dichter Masse) leidet.
    Es sind Kömmerling Fenster, die SSK 5 haben sollen. Ich habe nur eine Bestätigung, welche Klasse es sein soll. Werte und die genaue Typbezeichnzng kenne ich nicht, werde ich jetzt aber erfragen.
    Auf der Homepage koemmerling.de gibt es ein Profil, dass bis zu 45 dBAbk. hat. (Eurodur MPF, flächenversetzt mit Konturflügel)
    Ich bin jetzt unsicher. Warum fragen Sie? In der Tat hätte ich es mir leiser vorgestellt.
    Thilo Burkantat
    PS: Ein jpg hätte ich.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Fenstereinbau Abweichungen: Folgen für Schallschutz & Dämmung?
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Folgen eines Fenstereinbaus, der nicht den DINAbk.-Normen entspricht, insbesondere im Hinblick auf Schallschutzfenster in einem Altbau. Es wird analysiert, ob Abweichungen von den Toleranzen die Dämmung und den Schallschutz beeinträchtigen können. Die korrekte Anwendung der DIN-Normen und die potenziellen Risiken durch fehlerhafte Ausführung werden thematisiert. Abschließend wird die Notwendigkeit einer fachgerechten Aufdopplung bei Altbauten erörtert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schallschutzfenster: Zu kleine Fenster – SSK 5 Wirkung reduziert? kann eine nicht fachgerechte Montage die Wirkung von Schallschutzfenstern (SSK 5) erheblich reduzieren. Daher ist es entscheidend, die Fensterabmessungen korrekt zu planen und auszuführen.
    ✅ Zusatzinfo: Die DIN 18202, erwähnt in DIN 18202: Toleranzen im Hochbau – Fenster-Abweichungen?, regelt Toleranzen im Hochbau, bezieht sich aber primär auf die Mauerwerksöffnung und nicht direkt auf die Fensterabmessungen. Die korrekte Fenstergröße wird individuell durch den Tischler festgelegt.
    🔴 Risiko: Eine zu große Laibung, wie im ursprünglichen Problem geschildert, kann zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitsproblemen führen, wie in Folgen falscher Laibung: Feuchtigkeit & Schallschutz beeinträchtigt? diskutiert. Eine nachträgliche Verkleinerung der Laibung durch Putz oder Dämmung sollte fachgerecht erfolgen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei Altbauten ist oft eine Aufdopplung der Fenster notwendig, um sie an die Laibung anzupassen (siehe Aufdopplung am Fenster: Problem bei Altbau-Sanierung?). Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend, um spätere Probleme zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Fensterabmessungen und den Einbau auf Übereinstimmung mit den relevanten DIN-Normen und den Herstellerangaben. Ziehen Sie einen Fachmann hinzu, um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes und der Dämmung zu ergreifen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Altbau-Fenster: Kastenfenster, Sandstein & Breitenunterschiede? bezüglich Besonderheiten bei Altbauten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenstereinbau, DIN-Norm, Abweichung, Toleranz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag begrenzen: Möglichkeiten, Bauphasen, Kosten & Risiken?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubau mit Bauträger oder Architekt: Was ist besser? Kosten, Vorteile, Nachteile?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kältebrücke Baumangel: Wann liegt ein Mangel vor? Ursachen, Folgen & Messung
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gaubenverputzung: Flächenberechnung korrekt? Fensterabzug, Rechteck vs. tatsächliche Fläche
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Türsturz bauen: Anleitung, Materialien, Dämmung & Statik-Anforderungen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS mangelhaft: Fehlende Mineralfaser-Lamellenstreifen an Fenster & Türen? Dämmstärke prüfen!
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T9 Ziegel vs. Kalksandstein mit WDVS: Kosten, Dämmwerte & Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster auf Innenanschlag setzen: Anschlagziegel vs. Maurerarbeiten – Was ist günstiger?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styropor als Fassadendämmung: Bauschäden durch Taupunktbildung? Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenstereinbau, DIN-Norm, Abweichung, Toleranz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenstereinbau, DIN-Norm, Abweichung, Toleranz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenstereinbau nicht nach DIN: Welche Folgen drohen bei Abweichungen & Toleranzen?
Suche nach: Fenstereinbau: Folgen von DIN-Abweichungen
Suche nach: Fenstereinbau, DIN-Norm, Abweichung, Toleranz, Schallschutzfenster, Kältebrücke, Laibung, Blendrahmen, Fassade
