Anschlussfuge Fenster: Welche ist die Richtige? Vergleich, Kosten & DIN 4108?
Die Diskussion dreht sich um die Verantwortlichkeit und die technische Ausführung der Anschlussfuge bei Fenstern. Es wird betont, dass der Fensterbauer in der Regel für den äußeren und inneren Fensteranschluss zuständig ist und haftet. Eine klare Regelung der Verantwortlichkeiten ist wichtig, um Probleme im Haftungsfall zu vermeiden. Die Einhaltung der DIN 4108 ist dabei von Bedeutung.
Nach längerem Mitlesen möchte ich heute auch einmal eine Frage an die Experten stellen. Wir bauen derzeit ein KLB-Haus, der Keller wurde gerade fertiggestellt. Bevor die Fenster aufgemessen werden, muss folgendes entschieden sein:
1) Entweder werden die Fenster mit Dübelung und Ausschäumung montiert, dann muss der Verputzer sicherstellen, dass die Abdichtung der äußeren Bauanschlussfuge dampfdiffusionsoffen, winddicht und schlagregensicher mittels eines vorkomprimierten Dichtbandes und die Abdichtung der inneren Bauanschlussfuge dampfdiffusionsdicht erfolgt.
2) Oder die Ausführung der Anschlussfuge erfolgt durch den Fensterbauer, Voraussetzung ist, dass noch vor dem Aufmaß die Fensterlaibungen bauseits glatt beigeputzt sind. Das klingt für mich nach einer deutlichen Verzögerung, außerdem ist diese Lösung 13 € /lfd. Meter teurer.
Ist die zweite Lösung die Verzögerung und den Aufpreis Wert oder sollen wir die im Angebot schon enthaltene Lösung (1) wählen? Ich muss dazu sagen, dass der Bauunternehmer  -  der auch den Putz ausführen wird  -  bisher unser volles Vertrauen hat, wir neigen daher schon dazu, ihm auch die Anschlussfugen 'zuzutrauen'. Den Architekten fragen wir natürlich auch noch, das ist aber vor Montag nicht möglich (er hat uns auch den Bauunternehmer empfohlen).
Vielen Dank für Ihre Mühe
Susanne Helmich
  • Susanne Helmich
    🔴 KRITISCH: Ausschließliche Ausschäumung ohne dreischichtige, systematische Anschlussfuge nach DINAbk. 4108-3 und VDIAbk. 4700 Blatt 1 ist nicht zulässig – Gefahr von Tauwasserausfall und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Verantwortung für die Abdichtung darf nicht allein dem Verputzer oder Bauunternehmer überlassen werden – nur ein nach RAL-RG 600 zertifizierter Fensterbauer garantiert fachgerechte Ausführung und Dokumentation.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Anschlussfugenvariante muss schriftlich nachweisbar die Anforderungen der DIN 4108-3, DIN 4108-7, VDI 4700 und RAL-Montagerichtlinie erfüllen – bloße Angebotsangaben reichen nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Die innere Abdichtungsebene muss dampfdicht sein (nicht lediglich durch Putz abgedeckt werden), die äußere Ebene muss schlagregensicher, winddicht und dampfdiffusionsoffen sein – ein einzelnes Material erfüllt dies nicht.
    Ich verstehe, dass Sie vor der Fenstermontage die richtige Anschlussfuge auswählen müssen. Die Wahl der richtigen Anschlussfuge ist entscheidend für die Dichtigkeit und Energieeffizienz Ihres Hauses.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu berücksichtigen:
    • Dübelung und Ausschäumung: Eine gängige Methode, bei der der Hohlraum zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk ausgeschäumt wird.
    • Dichtbänder: Diese werden verwendet, um eine luftdichte und schlagregendichte Verbindung herzustellen.
    • Bauanschlussfuge mit Dichtband: Eine Kombination aus Dichtband und Hinterfüllmaterial.
    Ich rate Ihnen, die Angebote der Fensterbauer und des Bauunternehmers genau zu prüfen und die Vor- und Nachteile der verschiedenen Ausführungen abzuwägen. Die DIN 4108 regelt die Anforderungen an den Wärmeschutz und die Luftdichtheit von Gebäuden, daher sollte die gewählte Anschlussfuge diese Norm erfüllen.
    👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die Details der Anschlussfugen mit Ihrem Architekten oder einem unabhängigen Energieberater, um sicherzustellen, dass die gewählte Lösung den Anforderungen Ihres Hauses entspricht.
    Der Sachverhalt beschreibt die Entscheidung zwischen zwei Methoden zur Abdichtung der Fensteranschlussfuge bei einem Neubau mit Keller. Option 1 sieht eine Montage durch Dübelung und Ausschäumung vor, bei der der Verputzer die äußere Abdichtung mit einem vorkomprimierten Dichtband (dampfdiffusionsoffen, winddicht, schlagregensicher) und die innere Abdichtung dampfdiffusionsdicht ausführt. Option 2 überträgt die gesamte Abdichtung der Bauanschlussfuge dem Fensterbauer, was einen glatten Beiputz der Laibungen voraussetzt und mit Mehrkosten von 13 €/lfd. Meter sowie zeitlicher Verzögerung verbunden ist.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Unterscheidung zwischen den beiden Ausführungsvarianten ist fachlich korrekt. Die Anforderungen an die äußere Abdichtung (dampfdiffusionsoffen, winddicht, schlagregensicher) und die innere Abdichtung (dampfdiffusionsdicht) entsprechen den Prinzipien der DIN 4108-7 und der aktuellen Regelwerke zur Vermeidung von Tauwasserbildung und Bauschäden.
    ➕ Ergänzung: Die Entscheidung sollte nicht allein auf Kosten und Zeit basieren. Entscheidend ist die fachgerechte Ausführung der Anschlussfuge, da Fehler hier zu erheblichen Bauschäden wie Schimmelbildung, Wärmebrücken und Durchfeuchtung führen können. Bei Option 1 ist die Haftungsfrage klar: Der Verputzer ist für die Abdichtung verantwortlich. Bei Option 2 liegt die Verantwortung beim Fensterbauer, was bei Mängeln zu Haftungsstreitigkeiten führen kann. Die DIN 4108-7 und die RAL-Montagerichtlinie geben detaillierte Vorgaben für die Ausführung, die unabhängig von der gewählten Variante eingehalten werden müssen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Abdichtung nicht fachgerecht ausgeführt wird. Ein unzureichend abgedichteter Fensteranschluss kann zu Undichtigkeiten, Zugluft, Wärmeverlusten und vor allem zu Feuchteschäden mit Schimmelbefall führen. Dies ist besonders kritisch, da das Haus noch im Bau ist und spätere Nachbesserungen aufwändig und teuer sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von Ihrem Architekten oder einem unabhängigen Bausachverständigen eine detaillierte Leistungsbeschreibung für die Fensteranschlussfuge erstellen, die beide Varianten prüft. Klären Sie vorab die Haftungsfragen und lassen Sie sich die Einhaltung der DIN 4108-7 und der RAL-Montagerichtlinie schriftlich bestätigen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für die Ausführung, unabhängig davon, ob es der Verputzer oder der Fensterbauer ist. Eine fachgerechte Ausführung ist die Investition wert, um spätere Bauschäden zu vermeiden.
    Die Anfrage betrifft die fachgerechte Ausführung der Bauanschlussfuge bei Fenstern im KLB-Haus (Klima-Lüftungs-Bauweise), wobei zwei Montagevarianten verglichen werden: eine durch den Bauunternehmer (mit Ausschäumung und Dichtbändern) und eine durch den Fensterbauer (mit vorgeschalteter Putzvorbereitung). Beide Varianten müssen die Anforderungen der DIN 4108-3, DIN 4102-11 und der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG) erfüllen, insbesondere hinsichtlich Wärmebrückenminimierung, Luftdichtheit, Feuchteschutz und Dampfdiffusionsverhalten.
    🔴 Gefahr: Die Variante 1 birgt erhebliche Risiken, wenn der Bauunternehmer – trotz Vertrauen – nicht über spezifische Qualifikationen für Anschlussfugen nach DIN 4108-3 und VDI 4700 Blatt 1 verfügt: Fehlende Planung der Schichtaufbauten, unsachgemäße Schäumung (zu viel/zuviel Druck), falsche Dichtbandauswahl oder unzureichende Verputzabdeckung können zu Wärmebrücken, Tauwasserausfall, Schimmelbildung und dauerhafter Feuchteschädigung führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass die 'im Angebot enthaltene Lösung (1)' automatisch fachgerecht sei, ist irreführend: Ein Angebot enthält keine fachliche Gewähr für korrekte Ausführung – nur ein nachweislich zertifizierter Fensterbauer mit Dokumentation nach RAL-RG 600 oder DIN 18022-1 garantiert die Einhaltung aller Anforderungen an die Anschlussfuge.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 4108-3 verlangt ausdrücklich eine dreischichtige Anschlussfuge: außen wind- und regendicht (mit vorkomprimiertem Dichtband), mittig diffusionsoffen (Schäumung mit definiertem Expansionsverhalten), innen dampfdicht (z. B. mit Dampfbremse oder speziellem Innenband). Eine reine Ausschäumung ohne systematische Schichttrennung erfüllt diese Anforderung nicht.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, der Verputzer könne 'die Abdichtung sicherstellen', ist gefährlich: Putz ist kein Abdichtungssystem – er dient lediglich als mechanischer Schutz und optische Abschluss; die eigentliche Funktion der Anschlussfuge wird durch die Dichtungsebene, nicht durch den Putz erfüllt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die zweite Variante 'nur' eine Verzögerung und Kostensteigerung darstellt, ist unzutreffend: Sie ist vielmehr eine systematische Sicherheitsmaßnahme – die Verzögerung resultiert aus notwendiger Koordination, nicht aus Ineffizienz, und die Mehrkosten sind eine Investition in langfristige Bausubstanz und Gesundheitsschutz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie ausschließlich einen nach RAL-RG 600 zertifizierten Fensterbauer mit der Ausführung der Anschlussfugen – unabhängig von Vertrauen in den Bauunternehmer. Fordern Sie vor Vertragsabschluss die schriftliche Bestätigung der Einhaltung der DIN 4108-3, der VDI 4700 und der Dokumentation nach RAL-RG 600. Eine fachliche Begutachtung durch einen unabhängigen Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden ist vor Fenstermontage dringend zu empfehlen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die DIN 4108 (insb. Teile 3 und 7) sowie die RAL-Montagerichtlinie bzw. RAL-RG 600 zentrale Normen für die Anschlussfuge sind.
    • Alle stimmen darin überein, dass eine reine Ausschäumung ohne systematische Schichttrennung unzureichend ist und zu erheblichen Feuchteschäden führen kann.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung durch Architekten, Energieberater oder unabhängige Sachverständige vor Montage.
    • GoogleAI erwähnt Dichtbänder und Ausschäumung neutral als gängige Methoden, ohne explizit deren systemische Unzulänglichkeit bei Alleinanwendung zu benennen – DeepSeek und Qwen hingegen heben die Gefährlichkeit einer unvollständigen Umsetzung hervor ("größte Gefahr", "erhebliche Risiken").
    • GoogleAI verweist auf DIN 4108 allgemein, während DeepSeek konkret DIN 4108-7 und Qwen zusätzlich DIN 4108-3, VDI 4700 und GEG/EnEV nennt – letztere beiden sind präziser und normativ bindender.
    • DeepSeek ergänzt explizit die Haftungsfrage und die Relevanz der RAL-Montagerichtlinie für die Verantwortungszuweisung.
    • Qwen ergänzt die dreischichtige Systemanforderung (außen wind-/regendicht, mittig diffusionsoffen, innen dampfdicht) sowie die klare Abgrenzung "Putz ≠ Abdichtung" – beides fehlt bei GoogleAI und ist nur ansatzweise bei DeepSeek enthalten.
    • Qwen benennt zusätzlich VDI 4700 Blatt 1 und RAL-RG 600 als entscheidende Qualifikationsnachweise – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt und DeepSeek nur allgemein mit "RAL-Montagerichtlinie" anreißt.
    • GoogleAI stellt Dübelung und Ausschäumung als gängige Methode dar, ohne Warnung vor deren Risiken – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Qwen erklärt ausdrücklich, dass eine reine Ausschäumung "die Anforderung nicht erfüllt", DeepSeek warnt vor "fehlender fachgerechter Ausführung" als "größte Gefahr".
    • GoogleAI suggeriert, dass die Wahl der Anschlussfuge allein auf Angeboten und Vor-/Nachteilen beruhen könne – DeepSeek und Qwen widerlegen dies mit dem Vorsichtsprinzip: Die Entscheidung muss an fachlichen, normkonformen Kriterien (nicht an Kosten oder Zeit) orientiert sein.
    • Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der klaren normativen Einordnung wird die strengere Einschätzung von Qwen und DeepSeek priorisiert: Keine Anschlussfuge ohne nachgewiesene RAL-RG 600-Zertifizierung des ausführenden Unternehmens und dokumentierte Einhaltung der dreischichtigen Anforderung nach DIN 4108-3 und VDI 4700.
    DIN-Bezug DIN 4108-3 und DIN 4108-7 sind zentral; zusätzlich VDI 4700 Blatt 1 und RAL-RG 600 für Ausführungsnachweis.
    Dreischichtige Fuge Außen: schlagregen- und winddicht, dampfdiffusionsoffen (z. B. vorkomprimiertes Dichtband); Mitte: diffusionsoffen (Schäumung mit definiertem Expansionsverhalten); Innen: dampfdicht (z. B. Dampfbremse).
    Ausschäumung allein Nicht ausreichend – Qwen und DeepSeek widersprechen GoogleAI klar; reine Ausschäumung verletzt die Schichttrennung und führt zu Feuchteschäden.
    Verantwortlichkeit ⚠️ Keine Haftungsdelegation an Verputzer oder Bauunternehmer ohne Nachweis der Fachqualifikation; nur zertifizierter Fensterbauer garantiert sicherheitsrelevante Dokumentation.
    Kosten vs. Sicherheit ⚠️ Mehrkosten und Verzögerung bei Variante 2 sind keine Nachteile, sondern Investition in Bausubstanz und Gesundheitsschutz – Qwen und DeepSeek widersprechen GoogleAIs pragmatischer Kostenabwägung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jegliche Anschlussfugenvariante, die nicht von einem RAL-RG 600-zertifizierten Fensterbauer ausgeführt und dokumentiert wird – dies ist die einzige nachweisbare Garantie für Einhaltung der DIN 4108-3, der VDI 4700 und langfristige Baustoffintegrität.
    🔴 Risiko Tauwasserausfall durch fehlende Dampfdiffusionsbalance Langfristige Schimmelbildung in Laibungen und Mauerwerk, gesundheitliche Belastung, Sanierungskosten ab 15.000 €
    🔴 Risiko Haftungsunsicherheit bei Mängeln (Verputzer vs. Fensterbauer) Rechtsstreit, zeitliche und finanzielle Belastung, Verzögerung der Abnahme
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation nach RAL-RG 600 oder DIN 18022-1 Kein Nachweis für Versicherungsleistungen bei Bauschäden; Ausschluss aus Gewährleistung
    🔴 Risiko Unzureichende Schäumung (zu viel Druck, falsches Material) Verformung des Fensterrahmens, Undichtigkeit, Zugluft, erhöhter Heizenergieverbrauch
    🔴 Risiko Verwechslung von Putz und Abdichtungsebene Keine funktionierende Winddichtheit, Durchfeuchtung der Konstruktion, Bauschaden ab der ersten Regenperiode
    ✅ Chance Zertifizierte Ausführung nach RAL-RG 600 Sicherstellung der Luftdichtheit nach GEG, geringere Heizkosten, höhere Wertstabilität des Gebäudes
    ✅ Chance Dreischichtige Systemlösung nach DIN 4108-3 Optimale Feuchteregulierung, Schutz vor Wärmebrücken, erfüllt Anforderungen an KfW-Effizienzhaus
    ✅ Chance Durchgängige Verantwortung beim Fensterbauer Klare Haftung, schnelle Mängelbehebung, vermeidet Koordinationsverluste zwischen Gewerken
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Begutachtung durch Sachverständigen Vermeidung von Nachbesserungen im Rohbau, Sicherstellung der Bauabnahme ohne Auflagen
    ✅ Chance Ausführliche Dokumentation (Fugenprotokolle, Fotos, Materialzertifikate) Rechtssichere Nachweisführung, einfache Überprüfung durch Gutachter, Wertsteigerung bei Verkauf
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen unabhängigen Bausachverständigen für Feuchteschäden oder einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599), um vor Montage eine Prüfung der geplanten Anschlussfugenlösung zu veranlassen.
    2. Zertifizierung prüfen: Fordern Sie vom Fensterbauer vor Vertragsabschluss die aktuelle RAL-RG 600-Zertifizierung sowie schriftliche Bestätigung der Einhaltung der DIN 4108-3 und VDI 4700 Blatt 1 an – ohne Nachweis kein Auftrag.
    3. Leistungsbeschreibung erstellen: Lassen Sie Ihren Architekten eine verbindliche Leistungsbeschreibung für die Fensteranschlussfuge aufsetzen, die die dreischichtige Ausführung (außen/winddicht – mitte/diffusionsoffen – innen/dampfdicht), Materialien und Dokumentationspflichten exakt definiert.
    4. Haftung klären: Vereinbaren Sie in schriftlicher Form, dass sämtliche Risiken aus mangelhafter Anschlussfuge ausschließlich beim Fensterbauer liegen – inkl. Nachbesserungskosten, Gutachterhonorare und Bauzeitverzögerungen.
    5. Unterlagen sammeln: Archivieren Sie alle Fugenprotokolle, Fotos der Fugen vor Verputz, Materialzertifikate (Dichtband, Schäumung), sowie die RAL-RG 600-Bescheinigung digital und physisch – für mindestens 20 Jahre.
    6. Musterfuge anfertigen: Verlangen Sie vor Serienmontage die Anfertigung einer Musterfuge in einem Nebenraum oder im Keller mit vollständiger Dokumentation – inkl. Luftdichtheitskontrolle mittels Blower-Door-Test.
    Anschlussfuge
    Die Anschlussfuge ist der Bereich zwischen dem Fensterrahmen und dem Mauerwerk. Sie dient dazu, das Fenster luftdicht, schlagregendicht und wärmegedämmt mit dem Baukörper zu verbinden.
    Verwandte Begriffe: Fensterlaibung, Dichtband, Montageschaum
    DIN 4108
    Die DIN 4108 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an den Wärmeschutz und die Energieeinsparung in Gebäuden stellt. Sie regelt unter anderem die Anforderungen an die Luftdichtheit und den Wärmedurchgang von Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Energieeinsparung, EnEV
    Dichtband
    Ein Dichtband ist ein flexibles Band, das zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Es besteht in der Regel aus Schaumstoff oder Kunststoff und ist selbstklebend.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Kompriband, Dichtstoff
    Montageschaum
    Montageschaum ist ein Polyurethanschaum, der zum Ausfüllen von Hohlräumen und zur Befestigung von Bauteilen verwendet wird. Er härtet nach der Anwendung aus und bildet eine feste Verbindung.
    Verwandte Begriffe: PU-Schaum, Bauschaum, Ausschäumen
    Schlagregendichtheit
    Schlagregendichtheit ist die Fähigkeit eines Bauteils, auch bei starkem Regen kein Wasser durchzulassen. Sie wird in der DIN EN 1027 geprüft und in Klassen eingeteilt.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichtheit, Regendichtheit, Dichtigkeit
    Fensterlaibung
    Die Fensterlaibung ist die innere oder äußere Begrenzung der Fensteröffnung im Mauerwerk. Sie bildet den Übergang zwischen dem Fensterrahmen und der Wand.
    Verwandte Begriffe: Fensteröffnung, Mauerwerk, Wandanschluss
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Sie kann zu erhöhten Heizkosten und Feuchtigkeitsschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Dämmung
    1. Welche Norm regelt die Anforderungen an Anschlussfugen?
      Die DIN 4108 regelt die Anforderungen an den Wärmeschutz und die Luftdichtheit von Gebäuden. Sie gibt vor, welche Eigenschaften eine Anschlussfuge haben muss, um diese Anforderungen zu erfüllen.
    2. Was ist der Unterschied zwischen einer Ausschäumung und einem Dichtband?
      Eine Ausschäumung füllt den Hohlraum zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk aus und dient der Wärmedämmung. Ein Dichtband hingegen wird verwendet, um eine luftdichte und schlagregendichte Verbindung herzustellen.
    3. Warum ist die Wahl der richtigen Anschlussfuge so wichtig?
      Die richtige Anschlussfuge ist entscheidend für die Dichtigkeit und Energieeffizienz Ihres Hauses. Eine fehlerhafte Ausführung kann zu Wärmebrücken, Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    4. Was bedeutet "schlagregendicht"?
      Schlagregendicht bedeutet, dass die Anschlussfuge auch bei starkem Regen kein Wasser in das Gebäude eindringen lässt. Dies ist besonders wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    5. Kann ich die Anschlussfuge selbst einbauen?
      Ich empfehle, den Einbau der Anschlussfuge von einem Fachmann durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass sie fachgerecht ausgeführt wird und die gewünschten Eigenschaften erfüllt.
    6. Welche Materialien werden für Anschlussfugen verwendet?
      Für Anschlussfugen werden verschiedene Materialien verwendet, darunter Dichtbänder, Montageschaum, Hinterfüllmaterialien und Dichtstoffe. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens ab.
    7. Wie finde ich den richtigen Fachmann für den Einbau der Anschlussfuge?
      Ich empfehle, mehrere Angebote von Fensterbauern und Bauunternehmen einzuholen und die Referenzen der Unternehmen zu prüfen. Achten Sie darauf, dass der Fachmann über die notwendige Erfahrung und Qualifikation verfügt.
    8. Was kostet eine fachgerechte Anschlussfuge?
      Die Kosten für eine fachgerechte Anschlussfuge hängen von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Art der Fuge, die Größe der Fenster und die Komplexität des Einbaus. Ich empfehle, sich ein individuelles Angebot erstellen zu lassen.
    • Fenster richtig abdichten
      Tipps und Tricks zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern.
    • Dichtbänder für Fenster und Türen
      Welche Dichtbänder sind für welche Anwendungen geeignet?
    • Montage von Fenstern in Neubauten
      Worauf ist bei der Fenstermontage im Neubau zu achten?
    • Fensteranschluss nach EnEV
      Die Anforderungen der Energieeinsparverordnung an den Fensteranschluss.
    • Schimmelbildung am Fenster vermeiden
      Wie kann man Schimmelbildung durch eine fehlerhafte Fensterabdichtung verhindern?
  2. Anschlussfuge Fenster: Lösung mit klarer Verantwortlichkeit
    Da die erste Lösung ...
    Da die erste Lösung bereits Ihr Vertrauen genießt, schlage ich vor, dass Sie diese nehmen.
    Nicht das ich dem Fensterbauer nicht zutraue den inneren Anschluss dicht zu bekommen, jedoch scheint mir die Lösung Nr. 1 auch technisch die Bessere zu sein.
    Im Haftungsfall sind in Lösung Nr. 1 die Verantwortungen klar geregelt, während bei Lösung Nr. 2, zwei Firmen die Finger drin haben.
    Jürgen Sieber
  3. Fensterabdichtung: Fensterbauer haftet für korrekten Anschluss
    Fensterabdichtung
    Hallo Susanne,
    für den äußeren sowie den inneren Fensteranschluss zur Wand ist der Fensterbauer zuständig und haftet dafür. Warum wollen Sie einen Fachlaien (putze) die Fenster ordnungsgemäß abdichten lassen, was nach dem Einbau nicht so ganz einfach ist und den Fensterbauer aus der Haftung tun? Hoffentlich verlangt dieser es schriftlich. Aber Hauptsache sparen.
    MfG fjbecher
    • Herr FRBecher
    Anschlussfuge Fenster: Richtige Wahl & DINAbk. 4108
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verantwortlichkeit und die technische Ausführung der Anschlussfuge bei Fenstern. Es wird betont, dass der Fensterbauer in der Regel für den äußeren und inneren Fensteranschluss zuständig ist und haftet. Eine klare Regelung der Verantwortlichkeiten ist wichtig, um Probleme im Haftungsfall zu vermeiden. Die Einhaltung der DIN 4108 ist dabei von Bedeutung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fensterabdichtung: Fensterbauer haftet für korrekten Anschluss wird davor gewarnt, Fachfremde mit der Fensterabdichtung zu beauftragen, da dies die Haftung des Fensterbauers gefährden kann. Es ist entscheidend, dass die Fensterabdichtung fachgerecht ausgeführt wird, um spätere Schäden zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Anschlussfuge Fenster: Lösung mit klarer Verantwortlichkeit empfiehlt eine Lösung, bei der die Verantwortlichkeiten klar geregelt sind, um im Haftungsfall keine Unklarheiten entstehen zu lassen. Dies kann beispielsweise durch die Beauftragung eines einzelnen Unternehmens für die gesamte Fensterabdichtung erreicht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor dem Einbau der Fenster die Verantwortlichkeiten für die Anschlussfuge eindeutig ab. Achten Sie darauf, dass der Fensterbauer die Fenster fachgerecht abdichtet und die Anforderungen der DIN 4108 erfüllt. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Experten für Bauabdichtung hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Anschlussfuge, DIN, Fensterabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fußbodenheizung & kontrollierte Be-/Entlüftung kombinieren: Vorteile, Nachteile, Kosten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikonfugen gerissen: Gewährleistung bei Neubau? Kosten, Pflichten & DIN-Normen
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - GK-Platten Anschluss an Putz: Silikon oder Acryl? Risiken, Alternativen & Langzeitstabilität
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acrylfuge zwischen Gipskarton und Wand: Wann ist der richtige Zeitpunkt nach dem Dachausbau?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Setzrisse Holzständerbauweise verfüllen: Ursachen, Risiken & beste Spachtelmasse?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbau Fensterbank-Anschluss: Risse vermeiden? Lösungen für große Fugen & Ausschnitte
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufasertapete an Fenster anschließen: Saubere Kanten & Übergänge ohne Fachmann?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acrylfugen beim Tapezieren: Separate Berechnung zulässig? Kosten & Malerarbeiten
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrich an Rohwand: Neues Merkblatt, korrekter Anschluss & Bewegungsaufnahme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Anschlussfuge, DIN, Fensterabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Anschlussfuge, DIN, Fensterabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Anschlussfuge Fenster: Welche ist die Richtige? Vergleich, Kosten & DIN 4108?
Suche nach: Anschlussfuge Fenster: Auswahl & DIN 4108
Suche nach: Anschlussfuge Fenster, DIN 4108, Fensterabdichtung, Bauanschlussfuge, Fensterlaibung abdichten, Fenster einbauen
