Meranti Fenster innen weiß streichen: Machbarkeit, Vorbereitung & geeignete Farbe?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und AußentürenMeranti Fenster innen weiß streichen: Machbarkeit, Vorbereitung & geeignete Farbe?
unser Haus hat Fenster aus Dark-Red-Meranti-Holz, mit einer durchsichtigen Lasur überzogen. Aus gestalterischen Gründen würde ich gerne in einem Raum das Fenster auf der Innenseite weiß streichen. Ist das machbar, sodass es vernünftig aussieht? Wenn ja, muss die Lasur komplett runter oder reicht anschleifen und welche Art von Farbe muss ich zum streichen benutzen?
Schon mal Danke für die Infos.
🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung der bestehenden Lasur – kein bloßes Anschleifen – ist zwingend erforderlich, um Haftungsversagen, Abblättern und nachfolgende Feuchteschäden zu verhindern.
🔴 KRITISCH: Verwendung einer atmungsaktiven, diffusionsoffenen Farbe und Grundierung – keine dichten, versiegelnden Systeme – um Feuchtestau im Meranti-Holz und damit verbundene Fäulnis oder statische Schäden zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Vorab-Analyse der Holzoberfläche durch einen Fachmann zur Ermittlung von Lasurtyp (z. B. Silikon- oder Acrylhaltigkeit) und Gerbsäuregehalt, da Meranti stark variabel reagiert.
⚠️ WICHTIG: Grundierung muss speziell für tropische Harthölzer mit hohem Öl- und Gerbsäuregehalt zugelassen sein – handelsübliche Innenfarbgrundierungen sind nicht ausreichend.
Ich beurteile die Machbarkeit, Meranti-Fenster innen weiß zu streichen, grundsätzlich als gegeben. Für ein vernünftiges Ergebnis sind jedoch einige Vorbereitungen notwendig.
Vorbereitung:
- Reinigung: Reinigen Sie das Fenster gründlich mit einem milden Reiniger, um Schmutz und Fett zu entfernen.
- Anschleifen: Schleifen Sie die vorhandene Lasur leicht an, um eine bessere Haftung für die neue Farbschicht zu gewährleisten. Verwenden Sie feines Schleifpapier (z.B. Körnung 240).
- Grundierung: Tragen Sie eine spezielle Holzgrundierung auf, die für den Innenbereich geeignet ist. Dies verbessert die Haftung und verhindert das Durchschlagen von Holzinhaltsstoffen.
Farbe:
- Verwenden Sie eine hochwertige, wasserbasierte Acrylfarbe oder einen speziellen Fensterlack für den Innenbereich. Diese sind geruchsarm und vergilben weniger.
- Tragen Sie die Farbe in mehreren dünnen Schichten auf, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen.
- Achten Sie auf eine gute Belüftung während des Streichens und der Trocknung.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor dem Streichen des gesamten Fensters einen Testanstrich an einer unauffälligen Stelle durch, um das Ergebnis zu prüfen.
Der Nutzer plant, die Innenseite eines Fensters aus Dark-Red-Meranti-Holz, das derzeit mit einer durchsichtigen Lasur versehen ist, weiß zu streichen. Dies ist grundsätzlich machbar, erfordert jedoch eine sorgfältige Vorbereitung, um ein dauerhaftes und optisch ansprechendes Ergebnis zu erzielen. Die zentrale Frage ist die Haftung der neuen Farbe auf der bestehenden Lasur. Ein bloßes Anschleifen reicht in der Regel nicht aus, da die Lasur eine glatte, wenig saugfähige Oberfläche bildet, auf der deckende Farben schlecht haften. Es besteht ein hohes Risiko, dass die Farbe später abblättert oder sich wellt.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in einer unzureichenden Haftung der weißen Farbe. Wird die alte Lasur nicht vollständig entfernt oder nicht ausreichend angeschliffen, kann die neue Beschichtung bereits nach kurzer Zeit abplatzen, was zu einem unschönen und aufwendigen Sanierungsfall führt.
➕ Ergänzung: Für eine fachgerechte Ausführung ist es in den meisten Fällen notwendig, die alte Lasur komplett zu entfernen. Dies kann durch chemisches Abbeizen, thermisches Abtragen (Heißluftföhn) oder intensives Schleifen erfolgen. Nach der Entfernung muss das Holz gründlich gereinigt und entstaubt werden. Anschließend ist eine geeignete Grundierung für das Meranti-Holz aufzutragen, bevor die weiße Deckfarbe (idealerweise eine wasserverdünnbare Acrylfarbe für Fenster) in mehreren dünnen Schichten aufgebracht wird.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, das Fenster innen weiß zu streichen, ist gestalterisch umsetzbar. Die Frage nach der Machbarkeit ist berechtigt, da Meranti-Holz aufgrund seiner natürlichen Inhaltsstoffe (Gerbsäure) zu Verfärbungen neigen kann, wenn nicht die richtige Vorbehandlung und Farbe gewählt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, die alte Lasur vollständig zu entfernen und nicht nur anzuschleifen. Verwenden Sie eine hochwertige, weiße Fensterfarbe auf Acrylbasis, die speziell für Holzfenster geeignet ist. Tragen Sie vor dem Streichen eine geeignete Grundierung auf, um die Haftung zu verbessern und ein Durchschlagen von Gerbsäure zu verhindern. Für ein optimales und langlebiges Ergebnis sollte die Arbeit von einem erfahrenen Maler oder Fensterbauer durchgeführt werden.
Das Streichen von Meranti-Fenstern innen weiß ist technisch möglich, erfordert aber eine sorgfältige Vorbereitung und Materialauswahl, um Dauerhaftigkeit und optische Qualität zu gewährleisten.
Meranti ist ein tropisches Hartholz mit hohem Öl- und Harzgehalt, was die Haftung von Farben erschwert – besonders bei vorhandener Lasur, die oft silikon- oder acrylhaltig ist und eine Barriere bildet.
🔴 Gefahr: Unzureichende Entfernung der Lasur oder mangelhafte Vorbehandlung führen zu Blasenbildung, Abblättern der Farbe und späterem Feuchteeintrag in das Holz, was Fäulnis und statische Schwächung begünstigen kann.
⚠️ Korrektur: Es reicht nicht aus, die Lasur nur anzuschleifen – sie muss vollständig entfernt werden, da mechanisches Anschleifen allein keine zuverlässige Haftgrundlage schafft und Reste die Farbhaftung nachhaltig beeinträchtigen.
➕ Ergänzung: Nach Lasurentfernung ist eine Grundierung mit einer speziellen Holzgrundierung (z. B. lösemittelhaltig oder tief eindringend) zwingend erforderlich, um die poröse, ölige Oberfläche zu versiegeln und eine gleichmäßige Farbaufnahme zu ermöglichen.
✅ Zustimmung: Die Verwendung einer hochwertigen, innen geeigneten Dispersionsfarbe mit guter Deckkraft und geringer Versiegelungswirkung ist sinnvoll – jedoch nur nach vollständiger Vorbehandlung und Grundierung.
🔴 Gefahr: Eine zu dichte oder nicht atmungsaktive Farbschicht verschließt die Holzoberfläche und verhindert den Feuchteausgleich, was zu Schäden im Holz und am Fensterflügel führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Malermeister oder Holzschutzfachmann für die Lasurentfernung, Oberflächenanalyse und fachgerechte Beschichtung – insbesondere, da Meranti besondere Anforderungen an Haftung und Diffusion stellt und Fehler langfristig zu erheblichen Schäden führen können.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das Streichen innen weiß grundsätzlich machbar ist – unter der Voraussetzung einer fachgerechten Vorbehandlung.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer speziellen Grundierung vor dem Anstrich, um Haftung und Durchschlagen von Gerbsäure zu verhindern.
- Alle empfehlen wasserbasierte Acrylfarben oder spezielle Fensterfarben für den Innenbereich.
- GoogleAI sieht ein "leichtes Anschleifen" der Lasur als ausreichende Vorbereitung an; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und fordern die vollständige Entfernung – letztere sind konsistent mit dem Vorsichtsprinzip und Baupraxis.
- GoogleAI erwähnt keine Risiken durch Feuchte- oder Diffusionsverhalten; DeepSeek und Qwen heben dies explizit als kritischen Faktor für Meranti hervor.
- Qwen ergänzt die Warnung vor silikonhaltiger Lasur als Haftungsbarriere – ein Aspekt, der bei GoogleAI fehlt und bei DeepSeek nur implizit angedeutet ist.
- DeepSeek und Qwen weisen beide auf die Notwendigkeit einer professionellen Oberflächenanalyse bzw. des Einsatzes eines Fachmanns hin – GoogleAI verweist nur auf einen Testanstrich.
- GoogleAI: "Anschleifen reicht aus" vs. DeepSeek/Qwen: "Anschleifen ist unzureichend – Lasur muss vollständig entfernt werden". Da bei Meranti-Holz die Gefahr von Haftungsversagen und späterer Holzschädigung hoch ist, wird die sicherere Einschätzung (vollständige Entfernung) priorisiert.
- GoogleAI: keine Warnung vor Diffusionsverhalten vs. Qwen: "zu dichte Farbschicht führt zu Fäulnis und statischer Schwächung". Diese Aussage wird von DeepSeek (indirekt über Feuchteeintrag) gestützt – Widerspruch ist klar zugunsten der Warnung vor Versiegelung aufgelöst.
- Die Einschätzungen von DeepSeek und Qwen sind konsistent in Risikoanalyse, Materialanforderung und fachlicher Durchführung – sie repräsentieren den aktuellen Stand der Holzschutztechnik für tropische Harthölzer. GoogleAIs Empfehlung ist technisch zu oberflächlich und unterschätzt die spezifischen Herausforderungen von Meranti.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Machbarkeit ✅ Ja – unter Vorbehalt einer fachgerechten Vorbehandlung. Lasurentfernung ❌ GoogleAI: Anschleifen ausreichend; DeepSeek & Qwen: vollständige Entfernung zwingend notwendig – letztgenannte Position ist KI-Konsens durch Übereinstimmung und Risikobewertung. Grundierung ✅ Eine spezielle, für Meranti geeignete Grundierung ist unverzichtbar – keine handelsübliche Innenfarbgrundierung. Farbauswahl ⚠️ Wasserbasierte Acrylfarbe oder spezielle Fensterfarbe – aber explizit atmungsaktiv/diffusionsoffen (Qwen/DeepSeek), nicht nur "geruchsarm" (GoogleAI). Fachliche Durchführung ✅ Empfehlung zur Beauftragung eines zertifizierten Malermeisters oder Holzschutzfachmanns zur Oberflächenanalyse und Beschichtung. 👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keinerlei Anstricharbeiten an Meranti-Fenstern durch, bevor die bestehende Lasur vollständig entfernt, das Holz analysiert und mit einer fachlich zugelassenen, diffusionsoffenen Grundierung versiegelt wurde.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unvollständige Lasur-Entfernung führt zu Blasenbildung und Abblättern Optischer Mangel, nachfolgende Feuchteeintrag, notwendige kostspielige Sanierung 🔴 Risiko Verwendung einer nicht atmungsaktiven Farbe Feuchtestau im Holz → Fäulnis, Quellungsrisiko, statische Schwächung des Fensterflügels 🔴 Risiko Keine fachkundige Materialprüfung vor der Vorbehandlung Falsche Grundierung → Durchschlagen von Gerbsäure → Gelbverfärbung der weißen Farbschicht 🔴 Risiko Unzureichende Entstaubung nach Lasurentfernung Unzureichende Haftung der Grundierung → frühzeitiges Versagen der gesamten Beschichtung 🔴 Risiko Arbeit durch Laien ohne Erfahrung mit tropischem Hartholz Fehlende Fehlererkennung in der Vorbehandlung → langfristige Schäden, Verlust der Gewährleistung ✅ Chance Fachgerechte Neubeschichtung mit diffusionsoffenem System Optische Aufwertung, langfristiger Holzschutz, Erhöhung der Lebensdauer des Fensters ✅ Chance Verwendung einer qualitativ hochwertigen, speziell für Meranti zugelassenen Grundierung Vermeidung von Verfärbungen, gleichmäßige Farbaufnahme, stabile Haftung ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Holzschutzfachmann Individuelle Prozessoptimierung, Dokumentation nach DINAbk. 68800, ggf. Gewährleistungsansprüche ✅ Chance Klare Trennung von Innen- und Außenbeschichtung Erhalt der Außenseite in Originalzustand, Innenanstrich als gestalterisches Element ohne funktionelle Kompromisse ✅ Chance Langfristige Reduktion von Wartungsaufwand durch professionelle Erstbeschichtung Keine wiederholten Sanierungen innerhalb der nächsten 10–15 Jahre bei sachgemäßer Ausführung Orientierungshilfen
- Lasur vollständig entfernen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Malermeister oder Holzschutzfachmann mit chemischem Abbeizen oder thermischem Abtragen – kein Anschleifen durch Laien.
- Oberfläche vom Fachmann analysieren lassen: Klären Sie vor der Grundierung, ob die Lasur silikonhaltig ist und ob der Gerbsäuregehalt des Meranti erhöht ist – benötigt spezielle Vorbehandlung.
- Atmungsaktive Systeme einsetzen: Verwenden Sie ausschließlich diffusionsoffene Grundierung und Farbe für tropische Harthölzer – keine klassischen Dispersionsfarben für Innenräume.
- Grundierung vor dem Anstrich prüfen: Lassen Sie die Grundierung durch den Fachmann vorab auf Haftung und Trocknung testen – Meranti reagiert nicht standardkonform auf Beschichtungsmittel.
- Alle Arbeitsschritte dokumentieren: Fotografieren Sie jede Phase (vorher, Lasur-Entfernung, Grundierung, Farbauftrag) und lassen Sie sich vom Fachmann ein Verarbeitungsprotokoll ausstellen – notwendig für spätere Gewährleistungsansprüche.
- Testfläche am Fenstersturz streichen: Vor dem kompletten Anstrich führen Sie einen 30 × 30 cm großen Testanstrich am oberen Sturzbereich durch und beobachten Sie 14 Tage auf Blasen, Verfärbung oder Abblättern.
- Meranti
- Meranti ist ein Sammelbegriff für verschiedene tropische Harthölzer, die in Südostasien vorkommen. Es ist bekannt für seine rötliche Farbe und seine gute Bearbeitbarkeit. Meranti wird häufig für Fenster, Türen und Möbel verwendet.
Verwandte Begriffe: Hartholz, Tropenholz, Fensterholz - Lasur
- Eine Lasur ist einAnstrichmittel, das im Gegensatz zu deckenden Farben die Holzstruktur sichtbar lässt. Sie schützt das Holz vor Witterungseinflüssen und verleiht ihm eine bestimmte Farbe oder einen Glanz. Lasuren sind in verschiedenen Varianten erhältlich, z.B. als wasserbasierte oder lösemittelhaltige Produkte.
Verwandte Begriffe: Anstrich, Farbe, Holzschutz - Acrylfarbe
- Acrylfarbe ist eine wasserbasierte Farbe, die sich durch ihre gute Deckkraft, schnelle Trocknung und hohe Lichtbeständigkeit auszeichnet. Sie ist vielseitig einsetzbar und eignet sich sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich. Acrylfarben sind in verschiedenen Glanzgraden erhältlich.
Verwandte Begriffe: Farbe, Dispersionsfarbe, Lack - Grundierung
- Eine Grundierung ist ein Voranstrich, der aufgetragen wird, um die Haftung der nachfolgenden Farbschicht zu verbessern. Sie schützt das Holz vor dem Eindringen von Feuchtigkeit und verhindert das Durchschlagen von Holzinhaltsstoffen. Grundierungen sind in verschiedenen Varianten erhältlich, z.B. als wasserbasierte oder lösemittelhaltige Produkte.
Verwandte Begriffe: Voranstrich, Haftgrund, Isoliergrund - Fensterlack
- Fensterlack ist ein spezieller Lack, der für den Anstrich von Fenstern entwickelt wurde. Er ist besonders widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und UV-Strahlung. Fensterlacke sind in verschiedenen Farben und Glanzgraden erhältlich.
Verwandte Begriffe: Lack, Anstrich, Holzschutz - Anschleifen
- Anschleifen bezeichnet das Aufrauen einer Oberfläche mit Schleifpapier oder einem Schleifwerkzeug. Es dient dazu, die Haftung für nachfolgende Anstriche zu verbessern oder Unebenheiten zu beseitigen. Die Wahl des Schleifpapiers hängt von der Art der Oberfläche und dem gewünschten Ergebnis ab.
Verwandte Begriffe: Schleifen, Aufrauen, Glätten - Holzinhaltsstoffe
- Holzinhaltsstoffe sind natürliche Substanzen, die im Holz enthalten sind und die Eigenschaften des Holzes beeinflussen können. Dazu gehören z.B. Harze, Gerbstoffe und Farbstoffe. Einige Holzinhaltsstoffe können durch die Farbschicht durchschlagen und das Ergebnis beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Harze, Gerbstoffe, Farbstoffe
- Muss die Lasur komplett entfernt werden?
Nein, die Lasur muss nicht komplett entfernt werden. Ein leichtes Anschleifen reicht in der Regel aus, um eine gute Haftung für die neue Farbschicht zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass die Oberfläche sauber und fettfrei ist. - Welche Farbe ist für das Streichen von Meranti-Fenstern innen geeignet?
Für das Streichen von Meranti-Fenstern im Innenbereich empfehle ich wasserbasierte Acrylfarben oder spezielle Fensterlacke. Diese sind geruchsarm, vergilben weniger und bieten eine gute Deckkraft. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Verarbeitung und Trocknungszeit. - Wie bereite ich das Fenster richtig vor?
Eine gründliche Vorbereitung ist entscheidend für ein gutes Ergebnis. Reinigen Sie das Fenster, schleifen Sie die Oberfläche leicht an und tragen Sie eine geeignete Holzgrundierung auf. Dies sorgt für eine optimale Haftung der Farbe und verhindert das Durchschlagen von Holzinhaltsstoffen. - Kann ich jede beliebige Farbe verwenden?
Nein, nicht jede Farbe ist für das Streichen von Holzfenstern geeignet. Verwenden Sie ausschließlich Farben, die speziell für den Innenbereich und für Holzoberflächen geeignet sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie eine Farbe, die eine gute Deckkraft und eine lange Lebensdauer bietet. - Wie viele Farbschichten sind notwendig?
In der Regel sind zwei bis drei Farbschichten erforderlich, um ein gleichmäßiges und deckendes Ergebnis zu erzielen. Tragen Sie die Farbe in dünnen Schichten auf und lassen Sie jede Schicht ausreichend trocknen, bevor Sie die nächste auftragen. - Was muss ich beim Trocknen der Farbe beachten?
Achten Sie während der Trocknungszeit auf eine gute Belüftung des Raumes. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und hohe Luftfeuchtigkeit, da dies die Trocknungszeit verlängern und das Ergebnis beeinträchtigen kann. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Trocknungszeit. - Wie reinige ich die gestrichenen Fenster?
Reinigen Sie die gestrichenen Fenster mit einem milden Reiniger und einem weichen Tuch. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel oder Scheuermittel, da diese die Farboberfläche beschädigen können. Trocknen Sie die Fenster nach der Reinigung gründlich ab. - Muss ich die Fenster nach dem Streichen versiegeln?
Eine zusätzliche Versiegelung ist in der Regel nicht erforderlich, wenn Sie eine hochwertige Farbe verwendet haben. Wenn Sie jedoch eine besonders widerstandsfähige Oberfläche wünschen, können Sie einen speziellen Klarlack für den Innenbereich auftragen.
- Holzfenster reparieren
Anleitung zur Reparatur von beschädigten Holzfenstern. - Fenster abdichten
Tipps zum Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Wärmeverlust. - Fenster streichen außen
Anleitung zum Streichen von Holzfenstern im Außenbereich. - Farbe für Holz auswählen
Ratgeber zur Auswahl der richtigen Farbe für Holzanstriche. - Schimmel am Fenster entfernen
Informationen zur Beseitigung von Schimmelbefall an Fenstern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Meranti, Holzfenster, Farbe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Standardhaus: Kostenvergleich, Entwurf & Bauqualität?
- … ° Dach, Traufhöhe ca. 4,60 m, sodass im OGAbk. keine Dachfenster nötig sind, dort teilweise offener Dachraum, gerade Treppe, recht offener Wohnraum. …
- … Belichtung, Nutzung (Büro) etc. ist, aber durch die Mehrwandflächen , Mehrfenster , Mehrdachflächen im Vergleich zum Standardbau 10*10 m² einfach per …
- … schwierig ist, Gewerke, Angebote zu bekommen, die etwas individueller sind. z.B. Fenster, OK, da liegen wir mit derzeitigem Angebot von 15.000 (Meranti …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzfenster streichen nach 7 Jahren: Notwendigkeit, Kosten & Vorbereitung für Meranti?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Insektenbefall an Eichenholzfenstern: Ursachen, Behandlung & ökologische Holzlasur?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Holzfenster vs. Kunststofffenster: Ökobilanz, Wartung & Kosten im Vergleich?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Nadelholz vs. Hartholz Fenster: Vor- & Nachteile, Nachhaltigkeit & Kosten?
- BAU-Forum - Dach - Pfettenköpfe & Dachüberstände farblich anpassen: Material, Lasur & Vorgehen?
- … Pfettenköpfe und Dachüberstände farblich an Fenster anpassen? Infos zu Material, Lasur, Vorbereitung und Profi-Tipps. Jetzt informieren! …
- … Dachüberstand, Farbanpassung, Lasur, Holzschutz, Meranti, Kastanie, Remmers Aidol …
- … [br]wir haben gerade bei unserem Neubau die Zimmermannsarbeiten abgeschlossen. Da wir bei Beginn noch keine Klarheit über die Fenster -Holzart und Farbe hatten, haben wir alles sichtbare Gebälk sowie …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Holzfenster Abnahme: Checkliste, Mängel erkennen & Rechte bei Pfusch?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Holzfenster absichern: Einbruchschutz, Sicherheitstechnik & Expertenrat für Renovierung
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Haustür: Meranti bestellt, Kiefer geliefert – Rechte, Minderung & Vorgehen?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Holz-Klöntür im Neubau: Zugluftprobleme, Ursachen & Lösungen für Fichte-Türen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Meranti, Holzfenster, Farbe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Meranti, Holzfenster, Farbe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Meranti Fenster innen weiß streichen: Machbarkeit, Vorbereitung & geeignete Farbe?
Suche nach: Meranti Fenster innen streichen: Tipps & Farbe
Suche nach: Meranti Fenster streichen, Fenster innen streichen, Holzfenster streichen, Fenster renovieren, Fenster Farbe, Lasur entfernen, Fenster vorbereiten
