Isolierglas von Schüller (1994): U-Wert / Wärmedämmwert TRANSPANE 34/053235,005?
Hallo liebe Fachleute,
nachdem meine GOOGelei erfolglos war, Stelle ich nun hier meine Frage. Habe folgende Beschriftung in der Glasabstandsleiste einer 2 Scheiben-Verglasung gefunden: 16.09.94 Schüller Qualitätsglas GmbH Wellmann TRANSPANE 34/053235,005 > 1207 x 0487
Die Glaser sind je 4 mm dick mit einem SZR von 16 mm.
Meine Frage: Handelt es sich um Gasgefüllte Isoliergläser oder um sog. K-Glas mit einer Isolierbeschichtung? Welchen kV-Wert (UGAbk.-Wert) haben die Verglasungen). Hat eventuell jemand einen Alten Glas-Katalog in dem sich diese Infos finden lassen?
Vielen Dank für die Hilfe
    Um den U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizienten) Ihrer Isolierglasscheibe von Schüller aus dem Jahr 1994 zu bestimmen, gibt es mehrere Möglichkeiten:
    • Hersteller kontaktieren: Versuchen Sie, die Schüller Qualitätsglas GmbH (oder deren Nachfolger) zu kontaktieren. Möglicherweise haben diese noch Unterlagen zu älteren Produkten.
    • Datenblätter suchen: Suchen Sie online nach alten Datenblättern oder Katalogen von Schüller Glas aus dieser Zeit. Geben Sie dabei die Bezeichnung "TRANSPANE 34/053235,005" an.
    • Vergleichbare Gläser recherchieren: Finden Sie Informationen zu ähnlichen Isoliergläsern aus dem Jahr 1994. Gasgefüllte Isoliergläser mit Isolierbeschichtung hatten damals U-Werte zwischen 1,1 und 1,6 W/m²K.
    • Fachmann beauftragen: Ein Energieberater oder Glaser kann den U-Wert schätzen oder eine Messung durchführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen lokalen Glaser, um eine genaue Bestimmung des U-Wertes zu erhalten oder das Glas gegebenenfalls durch eine moderne, energieeffizientere Verglasung zu ersetzen.
    U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient)
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Stunde, pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Er wird in W/(m²K) gemessen. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Isolierglas.
    Isolierglas
    Isolierglas besteht aus mindestens zwei Glasscheiben, die durch einen Randverbund luftdicht miteinander verbunden sind. Der Zwischenraum zwischen den Scheiben ist entweder mit Luft oder einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Mehrscheibenisolierglas, Wärmeschutzglas, Fensterglas.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Dies kann durch den Einsatz von Dämmstoffen, speziellen Fenstern oder anderen baulichen Maßnahmen erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmstoff, Energieeffizienz.
    Glasbeschichtung
    Eine Glasbeschichtung ist eine dünne Schicht aus Metalloxiden, die auf die Glasoberfläche aufgebracht wird, um die Wärmedämmung oder den Sonnenschutz zu verbessern. Es gibt verschiedene Arten von Beschichtungen, die unterschiedliche Eigenschaften haben.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutzbeschichtung, Sonnenschutzbeschichtung, Low-E-Glas.
    Gasfüllung (Isolierglas)
    Der Zwischenraum zwischen den Glasscheiben eines Isolierglases kann mit einem Edelgas (z.B. Argon oder Krypton) gefüllt sein, um die Wärmedämmung zu verbessern. Diese Gase haben eine geringere Wärmeleitfähigkeit als Luft.
    Verwandte Begriffe: Argon, Krypton, Edelgasfüllung.
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz bezeichnet den sparsamen Umgang mit Energie. Dies kann durch den Einsatz energieeffizienter Geräte, die Verbesserung der Wärmedämmung oder andere Maßnahmen erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Energieeinsparung, Nachhaltigkeit, Umweltschutz.
    Wärmeverlust
    Wärmeverlust bezeichnet die Menge an Wärme, die ein Gebäude durch Wände, Fenster, Dach oder andere Bauteile verliert. Ein hoher Wärmeverlust führt zu höheren Heizkosten.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Heizkosten.
    1. Was ist der U-Wert bei Isolierglas?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil (hier: Isolierglas) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    2. Warum ist der U-Wert von alten Isoliergläsern oft höher?
      Alte Isoliergläser haben in der Regel keine oder nur eine einfache Beschichtung und sind oft nicht mit Edelgas gefüllt. Moderne Isoliergläser sind mit speziellen Beschichtungen versehen und mit Argon oder Krypton gefüllt, was die Wärmedämmung deutlich verbessert.
    3. Wie finde ich heraus, ob mein Isolierglas mit Gas gefüllt ist?
      Ob ein Isolierglas mit Gas gefüllt ist, lässt sich in der Regel nicht ohne Weiteres erkennen. Hinweise können Aufkleber oder Beschriftungen auf dem Glasrand geben. Im Zweifelsfall kann ein Fachmann eine Messung durchführen.
    4. Lohnt sich der Austausch von alten Isoliergläsern?
      Der Austausch von alten Isoliergläsern gegen moderne, energieeffiziente Gläser kann sich lohnen, da dadurch Heizkosten gespart und der Wohnkomfort erhöht werden kann. Die Investition amortisiert sich in der Regel über die Jahre.
    5. Was bedeutet die Bezeichnung "TRANSPANE"?
      "TRANSPANE" ist vermutlich ein Markenname oder eine Produktbezeichnung des Herstellers Schüller Qualitätsglas GmbH für eine bestimmte Art von Isolierglas.
    6. Kann ich den U-Wert selbst messen?
      Eine genaue Messung des U-Wertes erfordert spezielle Messgeräte und Fachkenntnisse. Es ist daher ratsam, einen Fachmann (z.B. Energieberater oder Glaser) zu beauftragen.
    7. Welche Vorteile haben moderne Isoliergläser?
      Moderne Isoliergläser bieten eine bessere Wärmedämmung, reduzieren den Energieverbrauch, erhöhen den Wohnkomfort und tragen zum Umweltschutz bei. Sie können auch mit zusätzlichen Funktionen wie Schallschutz oder Sonnenschutz ausgestattet sein.
    8. Wo finde ich Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für den Fenstertausch?
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für den Fenstertausch erhalten Sie bei der KfW, der BAFA oder bei Ihrem regionalen Energieberater.
    • U-Wert Berechnung für Fenster
      Wie wird der U-Wert eines Fensters berechnet und welche Faktoren beeinflussen ihn?
    • Förderprogramme für Fenstersanierung
      Welche staatlichen Förderungen gibt es für den Austausch alter Fenster?
    • Moderne Wärmeschutzverglasung
      Welche Arten von Wärmeschutzverglasung gibt es und welche Vorteile bieten sie?
    • Fenster richtig abdichten
      Wie kann man Fenster richtig abdichten, um Wärmeverluste zu vermeiden?
    • Kosten für neue Fenster
      Mit welchen Kosten muss man beim Einbau neuer Fenster rechnen?
  2. Kontakt: Schüller Glas – U-Wert Anfrage direkt beim Hersteller
    Sollten Sie direkt beim Hersteller erfragen ...
    Langebrügger Str. 10
    26655 Westerstede
    Tel: 0 44 88 / 8 40  -  0
    Fax 0 44 88 / 8 40  -  4 01
    • Herr AndGal
  3. Info: U-Wert Schüller Isolierglas – Luftgefüllt vs. Wärmeschutz
    Super
    Vielen Dank für die Adresse, habe mit der Firma telefoniert und die wissen es auch nicht mit Sicherheit. Vermutlich kv-Wert 2,9 (nur luftgefüllt ohne Metalloxyd-Bedampfung), kann aber unter gleicher Bezeichnung auch schon mit Wärmeschutzbedampfung ausgeführt worden sein, dann mit einem kv-Wert von 1,7.
    Das nur als Info, falls es wen interessiert.
    Nochmals vielen Dank
    Isolierglas Schüller (1994): U-Wert und Wärmedämmwert bestimmen
    💡 Kernaussagen: Die Bestimmung des genauen U-Wertes von älterem Schüller Isolierglas (TRANSPANE 34/053235,005 aus dem Jahr 1994) ist schwierig, da die genauen Spezifikationen oft nicht mehr vorliegen. Es besteht die Möglichkeit, dass es sich um eine luftgefüllte Verglasung oder eine Wärmeschutzverglasung handelt, was den U-Wert erheblich beeinflusst. Eine direkte Anfrage beim Hersteller kann hilfreich sein, ist aber nicht immer erfolgreich. Die Bezeichnung kann auf unterschiedliche Ausführungen hindeuten.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Info: U-Wert Schüller Isolierglas – Luftgefüllt vs. Wärmeschutz kann der U-Wert des Isolierglases je nach Ausführung (luftgefüllt oder mit Wärmeschutzbedampfung) stark variieren (2,9 vs. 1,7).
    🔧 Zusatzinfo: Die Kontaktaufnahme mit Schüller Glas (Kontakt: Schüller Glas – U-Wert Anfrage direkt beim Hersteller) kann möglicherweise weitere Informationen liefern, auch wenn keine Garantie besteht, dass die genauen Daten verfügbar sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Um den U-Wert genauer zu bestimmen, sollte man in Erwägung ziehen, einen Fachmann zu konsultieren, der das Glas begutachtet und gegebenenfalls Messungen durchführt. Alternativ kann man sich an andere Glashersteller oder -experten wenden, die Erfahrung mit älteren Isoliergläsern haben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Isolierglas, U-Wert". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizleistung modulieren: Verbrauch senken durch Takten? Effizienz & Risiken erklärt
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus Alter schätzen: Baujahr bestimmen anhand von Fassade, Fenster & Baustil?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vordach für Jahrhundertwende-Haus: Stil, Material & Montage-Optionen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wärmegedämmte Innentür mit Glas für Treppenhaus: K-Wert, Lichtdurchlässigkeit & Kosten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raumhohe Glastür einbauen: Kosten, Schallschutz & Montage-Tipps?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zugemauerte Außenwand öffnen: Genehmigung, Statik & Kosten für Glaswand?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 3-fach-Verglasung bei 6 cm Dämmung: Schimmelrisiko & Kosten im Altbau?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodentiefe Fenster in Bungalow einbauen: Statik, Genehmigung & Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Isolierglas, U-Wert" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Isolierglas, U-Wert" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Isolierglas, U-Wert" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Isolierglas, U-Wert" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Isolierglas von Schüller (1994): U-Wert / Wärmedämmwert TRANSPANE 34/053235,005?
Suche nach: Schüller Isolierglas U-Wert (1994) finden
Suche nach: Isolierglas, U-Wert, Wärmedämmwert, Schüller Glas, TRANSPANE, Glasbeschichtung, 1994, alte Fenster
