Fenster mit WK3-Beschlägen & P6B-Verglasung: Was bedeutet das für Sicherheit & Einbruchschutz?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Auslegung von Verträgen bezüglich WK3-Fenstern und P6B-Verglasung. Entscheidend ist, ob ein geprüftes Fensterelement bestellt wurde oder lediglich Komponenten, die in solchen Fenstern verwendet werden. Die Einhaltung der DIN-Normen bei Fertigung und Montage ist bei Bezugnahme in der Ausschreibung bindend. Das IFT-Rosenheim betont die Bedeutung von Prüfnormen für komplette Fensterelemente.
und im Vertrag steht drin:
VEKA Topline AD mit AUBI SafetyPlus300 Beschlägen so wie sie auch in Fenstern der WK3 verwendet werden (gem. DINAbk. ENV 1627), eine durchbruchhemmende Verglasung P6B (gem. DIN EN 356), sowie einer Abschließbaren Griffolive gem. DIN ... usw. usw.
... die Fensterelemente haben kein Prüfzeugnis ...
... der Einbau erfolgt gemäß DIN V 18054 ...
was bekomme ich dann?
Ein WK3-Fensterelement mit WK4-Verglasung, dass auch mindestens so aufgebaut sein muss, wie es der Profilhersteller für seine WK2-Fenster im Prüfzeugnis für WK2 vorsieht (also Glashaltewinkel verschraubt) und einen Beschlag der mindestens so viele Schließteile hat, wie es der Beschlaghersteller in seinen Richtlinien für WK3 fordert. Diese Beschläge müssen druckfest hinterfüttert sein. Ebenso die Befestigungen am Baukörper die in Anzahl und Position der Herstellervorgabe des Profils zu folgen haben. Auch die Scheiben müssen in Höhe der Schließteile verklotzt sein? (So denke ich zumindest!)
Ich habe jedoch Fensterelemente mit VEKA Topline AD mit AUBI-Beschlagteilen bekommen (z.T. nur 4 Beschlagteile pro Fenster) die nicht druckfest hinterfüttert wurden. Die Oberseite der Fenster ist gar nicht ins Mauerwerk verschraubt. Die Fenster wurden pro Glasseite nur 1 mal verklotzt. Es wurden nur die Glasleisten eingeklipst. Die VEKA-Glashaltewinkel wurden nicht eingeschraubt. (So denkt der Fensterbauer)
Der Fensterbauer sagt, ich hätte Beschlagteile bekommen wie Sie auch in WK3 verwendet werden, das bedeutet nicht das ich Anzahl und Position wie in WK3 bekommen. Das würde dann aber die P6B-Verglasung doch ein bisserl arg konterkarieren.
Wie seht Ihr das?
  • N.N.
    🔴 KRITISCH: Kein WK3-Schutz ohne vollständiges geprüftes Gesamtsystem – fehlende druckfeste Hinterfütterung, unverschraubte Glashaltewinkel und unzureichende Verklotzung machen P6B-Verglasung und WK3-Beschläge wirkungslos.
    🔴 KRITISCH: Fehlende Verschraubung der Fensteroberseite ins Mauerwerk verletzt DINAbk. V 18054 und birgt Sturmschäden- sowie Einbruchsrisiko – unmittelbare Nachbesserung erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Ohne gültiges Prüfzeugnis nach DIN EN 1627 darf das Fenster weder als WK3 beworben noch als einbruchhemmend deklariert werden – Prüfzeugnis ist zwingender Nachweis, kein Formalismus.
    ⚠️ WICHTIG: WK3 ist keine Eigenschaft einzelner Komponenten (z. B. "Beschlagteile wie in WK3"), sondern Ergebnis fachgerechter Kombination aus Profil, Beschlag, Verglasung, Einbau und Montage gemäß Hersteller-Richtlinien.
    Ich verstehe, dass Sie Informationen zu Fenstern mit WK3-Beschlägen und P6B-Verglasung suchen. Diese Kombination deutet auf einen erhöhten Einbruchschutz hin.
    WK3 (Widerstandsklasse 3) nach DIN EN 1627 bedeutet, dass das Fenster einem Einbruchversuch mit Werkzeugen wie Schraubendrehern, Zangen und Keilen für eine bestimmte Zeit standhält. P6B-Verglasung nach DIN EN 356 ist eine durchwurfhemmende Verglasung, die ebenfalls einen gewissen Schutz vor Einbruch bietet.
    VEKA Topline AD Profile in Verbindung mit AUBI SafetyPlus 300 Beschlägen, die auch in WK3-Fenstern verwendet werden, verstärken die Sicherheit zusätzlich. Eine abschließbare Griffolive erschwert das Verschieben des Beschlags von außen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Fensterbauer die genauen Sicherheitsmerkmale der eingebauten Fenster erklären und sich die entsprechenden Prüfzeugnisse zeigen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine erhebliche Diskrepanz zwischen vertraglich zugesicherten Sicherheitsmerkmalen (WK3-Beschläge, P6B-Verglasung) und der tatsächlich ausgeführten Bauleistung. Der Auftraggeber erwartet ein Fensterelement, das in seiner Gesamtheit den Anforderungen der Widerstandsklasse 3 (WK3) nach DIN ENV 1627 entspricht. Die vertragliche Formulierung, dass Beschläge verwendet werden, "wie sie auch in Fenstern der WK3 verwendet werden", ist rechtlich problematisch, da sie keine verbindliche Zusage einer zertifizierten Gesamtkonstruktion darstellt.
    🔴 Gefahr: Die festgestellten Mängel sind gravierend und gefährden die Einbruchhemmung massiv. Fehlende druckfeste Hinterfütterung der Beschläge, eine nicht durchgeführte Verschraubung der Glashaltewinkel, unzureichende Verklotzung der Scheiben und die fehlende Befestigung der Fensteroberseite im Mauerwerk machen die P6B-Verglasung nahezu wirkungslos. Ein Einbrecher könnte die Scheibe samt Rahmen leicht aus der Konstruktion hebeln oder die Beschläge durch einfache Hebelwirkung überwinden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fensterbauers, er habe "Beschlagteile wie in WK3 verwendet" geliefert, ist fachlich unzureichend. Ein WK3-Fenster ist ein geprüftes Gesamtsystem aus Profil, Beschlag, Verglasung und Einbau. Die bloße Verwendung einzelner Komponenten ohne Beachtung der systemrelevanten Einbauvorschriften (z.B. Anzahl und Position der Schließteile, druckfeste Hinterfütterung, Verschraubung der Glashaltewinkel) führt nicht zu einem einbruchhemmenden Fenster.
    ➕ Ergänzung: Die DIN V 18054 (Einbau von Fenstern) ist eine wichtige Norm, aber sie allein stellt keine Einbruchhemmung sicher. Entscheidend ist die Einhaltung der Montagerichtlinien des Profil- und Beschlagherstellers für die jeweilige Widerstandsklasse. Die fehlende Verschraubung der Glashaltewinkel ist ein besonders schwerwiegender Mangel, da diese die Scheibe im Rahmen fixieren und ein Aushebeln verhindern sollen. Die P6B-Verglasung ist nur dann wirksam, wenn sie fachgerecht in die Gesamtkonstruktion integriert ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Einbruchschutz und Fenstertechnik. Dieser soll die tatsächliche Ausführung detailliert dokumentieren und ein Gutachten erstellen, das die Abweichungen von den anerkannten Regeln der Technik und den Herstellervorgaben feststellt. Mit diesem Gutachten sollten Sie den Fensterbauer schriftlich zur vollständigen und fachgerechten Nachbesserung auffordern. Sollte dieser nicht reagieren, ist rechtlicher Beistand (Anwalt für Bau- und Werkvertragsrecht) zu suchen, um Mängelansprüche geltend zu machen und ggf. eine Minderung des Werklohns oder einen Neubau zu fordern.
    Der Sachverhalt beschreibt den Einbau von Fensterelementen, die zwar mit WK3-typischen Beschlägen (AUBI SafetyPlus300) und P6B-Verglasung gemäß DIN EN 356 beworben wurden, jedoch gravierende Mängel im Aufbau und der Montage aufweisen – insbesondere fehlende druckfeste Hinterfütterung der Beschläge, unzureichende Verklotzung der Scheiben, fehlende Verschraubung der Oberseite ins Mauerwerk sowie das Auslassen der vorgeschriebenen VEKA-Glashaltewinkel.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Montage macht das gesamte Einbruchschutzkonzept unwirksam: P6B-Verglasung allein schützt nicht, wenn die Halterung versagt – bereits geringe mechanische Belastung führt zum Ausbrechen der Scheibe oder zum Herausreißen der Beschläge. Ein WK3-Schutz nach DIN ENV 1627 setzt zwingend die vollständige Einhaltung aller Prüfbedingungen voraus, inklusive Anzahl, Position, Hinterfütterung und Verklotzung.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Verschraubung der Fenster-Oberseite und die Ein-Klotzung pro Glasseite verletzen DIN V 18054 und führen zu einer massiven Schwächung der statischen Verankerung – dies birgt nicht nur Einbruchsrisiko, sondern auch potenzielle Gefahr bei Sturm oder Vandalismus.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fensterbauers, "Beschlagteile wie in WK3" reichten aus, ist fachlich unzulässig: WK3 ist ein Gesamtsystem – nicht nur ein einzelner Komponentenname. Die DIN ENV 1627 verlangt die Prüfung des gesamten Fensterelements inkl. Montage, nicht nur einzelner Teile.
    ➕ Ergänzung: Ein fehlendes Prüfzeugnis für das konkrete Fensterelement ist kein Formalfehler – es ist ein Ausschlusskriterium für die Einhaltung der WK3-Klasse. Ohne gültiges Prüfzeugnis nach DIN ENV 1627 darf das Fenster nicht als WK3 beworben oder vermarktet werden.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass P6B-Verglasung "ein bisserl arg konterkariert" werde, unterschätzt die Realität: Bei fehlender Halterung ist die P6B-Scheibe bereits nach wenigen Sekunden Angriff vollständig funktionslos – der Schutz bricht systematisch zusammen.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung zur Notwendigkeit verschraubter Glashaltewinkel, druckfester Hinterfütterung und mehrfacher Verklotzung an den Schließstellen ist vollständig korrekt und entspricht den Hersteller- und Normvorgaben.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich schriftlich die Nachmontage gemäß VEKA- und AUBI-Installationsrichtlinien sowie DIN V 18054 an – inkl. Nachweis der druckfesten Hinterfütterung, mindestens dreifacher Verklotzung je Scheibe, vollständiger Verschraubung aller Seiten ins Mauerwerk und Einbau der vorgeschriebenen Glashaltewinkel. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. nach VFF-Richtlinie) zur Prüfung der Einhaltung der WK3-Anforderungen vor Inbetriebnahme.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: WK3 nach DIN EN 1627 und P6B nach DIN EN 356 sind hochwertige Sicherheitsmerkmale – sofern fachgerecht umgesetzt.
    • Alle drei lehnen die Argumentation "Beschlagteile wie in WK3" als unzureichend ab – WK3 erfordert ein geprüftes Gesamtsystem.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit von druckfester Hinterfütterung, korrekter Verklotzung und verschraubten Glashaltewinkeln für die Wirksamkeit des Einbruchschutzes.
    • GoogleAI bewertet die Situation sachlich-beratend und betont die Transparenzpflicht des Fensterbauers (Prüfzeugnisse zeigen), ohne Mängel als gravierend zu klassifizieren.
    • DeepSeek und Qwen heben hingegen die rechtlich relevante Diskrepanz zwischen vertraglicher Zusage und tatsächlicher Montage hervor und benennen konkrete Normverstöße (DIN V 18054, Herstellervorgaben) – GoogleAI erwähnt diese nicht.
    • DeepSeek weist auf die fehlende Verschraubung der Fensteroberseite im Mauerwerk als besonders kritischen Mangel hin – Qwen bestätigt dies und ergänzt das Risiko bei Sturm.
    • Qwen ergänzt explizit den Ausschlusscharakter des fehlenden Prüfzeugnisses ("kein Formalfehler – Ausschlusskriterium"), während DeepSeek und GoogleAI dies nicht so dezidiert formulieren.
    • GoogleAI spricht von "erhöhtem Einbruchschutz" durch WK3-Beschläge und P6B-Verglasung – ohne Einschränkung.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Bei den festgestellten Mängeln ist der Einbruchschutz systematisch ausgehebelt, die P6B-Verglasung ist "nahezu wirkungslos" (DeepSeek) bzw. "nach wenigen Sekunden Angriff vollständig funktionslos" (Qwen). Die sicherere Einschätzung (Widerspruch) wird priorisiert.
    • GoogleAI: Aufklärung durch Fensterbauer → unzureichend bei festgestellten Mängeln.
    • DeepSeek & Qwen: Unabhängiger, zertifizierter Sachverständiger zur Dokumentation und Gutachtenerstellung → Vorsichtsprinzip bestätigt – wird als einzige verbindliche Handlungsempfehlung priorisiert.
    WK3-Definition WK3 ist eine Prüfklasse nach DIN EN 1627 für geprüfte Gesamtsysteme – nicht für Einzelkomponenten. "Beschlagteile wie in WK3" ist keine ausreichende Zusage.
    P6B-Verglasung P6B nach DIN EN 356 ist durchwurfhemmend, aber nur wirksam bei fachgerechter Integration: verschraubte Glashaltewinkel, druckfeste Hinterfütterung, mindestens dreifache Verklotzung.
    Einbaunormen ⚠️ DIN V 18054 ist maßgeblich, aber nicht ausreichend – entscheidend sind zusätzlich die Montagerichtlinien von VEKA und AUBI sowie die Einhaltung aller Prüfbedingungen für WK3.
    Prüfzeugnis Ohne gültiges Prüfzeugnis nach DIN EN 1627 darf das Fenster nicht als WK3 deklariert oder vermarktet werden – es handelt sich um einen Ausschlusskriterium, keine Formalie.
    Risiko bei Mängeln GoogleAI unterschätzt das Risiko. DeepSeek und Qwen stimmen überein: Fehlende Hinterfütterung, unverschraubte Winkel und Ein-Klotzung machen den Einbruchschutz systematisch unwirksam – dies ist der KI-Konsens.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach VFF-Richtlinie oder ZVSHK-Anerkennung) zur detaillierten Bauzustandsdokumentation und Erstellung eines fachlich und rechtlich belastbaren Gutachtens – dies ist zwingende Voraussetzung für jeden Mängelanspruch.
    🔴 Risiko Keine druckfeste Hinterfütterung der Beschläge WK3-Schutz entfällt vollständig – Beschläge lassen sich durch einfache Hebelwirkung überwinden.
    🔴 Risiko Fehlende Verschraubung der Fensteroberseite ins Mauerwerk Statikschwäche bei Sturm, Vandalismus oder Einbruchsversuch – erhöhtes Risiko für Fensteraushebelung oder -abhebung.
    🔴 Risiko Unzureichende Verklotzung (nur "Ein-Klotzung" statt mindestens dreifach an Schließstellen) Keine Kraftübertragung bei Angriff – Scheibe löst sich vom Rahmen, Schutz bricht komplett zusammen.
    🔴 Risiko Fehlende Verschraubung der VEKA-Glashaltewinkel P6B-Verglasung kann bei Belastung aus dem Rahmen brechen – kein Durchwurf- und kein Einbruchschutz mehr.
    🔴 Risiko Fehlendes Prüfzeugnis nach DIN EN 1627 Rechtliche Unmöglichkeit, WK3-Zusage zu beweisen – Vertragsverstoß, Haftungsrisiko für Auftraggeber und Ausschluss von Versicherungsleistungen.
    ✅ Chance Vorliegen hochwertiger Komponenten (VEKA Topline AD, AUBI SafetyPlus 300, P6B-Glas) Effiziente Nachbesserung möglich – geringerer Aufwand als kompletter Fensteraustausch, wenn Montage korrigiert wird.
    ✅ Chance Klare Norm- und Herstellervorgaben (DIN V 18054, VEKA- und AUBI-Installationsrichtlinien) Eindeutige Grundlage für Mängelbeanstandung und Nachbesserung – kein Interpretationsspielraum für den Auftragnehmer.
    ✅ Chance Verfügbarkeit zertifizierter Sachverständiger (VFF, ZVSHK, TÜV) Schnelle, objektive Dokumentation und fachlich tragfähiges Gutachten – entscheidend für schnelle Rechtsdurchsetzung.
    ✅ Chance Vertragliche Vereinbarung von WK3 als verbindliche Leistungsbeschreibung Starke Rechtsposition für Mängelansprüche: Minderung, Nachbesserung oder Neubau sind rechtlich durchsetzbar.
    ✅ Chance Möglichkeit, bestehende Montage nachträglich fachgerecht zu ergänzen (nicht nur zu ersetzen) Kostengünstige, nachhaltige Lösung – keine Entsorgung funktionsfähiger Komponenten erforderlich.
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik und Einbruchschutz (z. B. nach VFF-Richtlinie oder mit ZVSHK-Anerkennung) zur Zustandsdokumentation und Erstellung eines vollständigen Gutachtens.
    2. Mängel schriftlich beanstanden: Fordern Sie den Fensterbauer schriftlich (Einschreiben mit Rückschein) zur vollständigen Nachbesserung gemäß VEKA- und AUBI-Montagerichtlinien sowie DIN V 18054 auf – mit Fristsetzung (mind. 14 Tage).
    3. Prüfzeugnis einfordern: Verlangen Sie vom Fensterbauer das gültige Prüfzeugnis für das konkrete Fenster-Modell nach DIN EN 1627 – ohne dieses darf WK3 nicht behauptet werden; bei Nichtvorlage liegt ein klarer Vertragsverstoß vor.
    4. Nachbesserung überwachen: Stellen Sie sicher, dass die Korrekturen vor Ort nachweislich erfolgen: druckfeste Hinterfütterung, mindestens dreifache Verklotzung je Scheibe, verschraubte Glashaltewinkel und vollständige Verschraubung aller vier Seiten ins Mauerwerk.
    5. Montageprotokoll anfordern: Fordern Sie ein detailliertes Montageprotokoll (mit Fotos, Schraubendrehmomenten, Positionsangaben der Verklotzungen) als Nachweis für die ordnungsgemäße Durchführung.
    6. Rechtsberatung vorbereiten: Sollte der Fensterbauer nicht fristgerecht nachbessern, kontaktieren Sie noch vor Ablauf der Frist einen auf Bau- und Werkvertragsrecht spezialisierten Rechtsanwalt.
    WK3 ist eine Klassifizierung nach DIN EN 1627, die den Widerstand eines Bauteils (z.B. Fenster) gegen Einbruchversuche mit bestimmten Werkzeugen (Schraubendreher, Zange, Keile) beschreibt. Es ist ein Maß für den Einbruchschutz.
    Verwandte Begriffe: DIN EN 1627, Einbruchschutz, Widerstandsklasse.
    P6B-Verglasung
    P6B-Verglasung ist eine durchwurfhemmende Verglasung nach DIN EN 356. Sie besteht aus mehreren Glasscheiben, die durch Folien miteinander verbunden sind, um das Durchwerfen zu erschweren.
    Verwandte Begriffe: DIN EN 356, Durchwurfhemmung, Sicherheitsglas.
    DIN EN 1627
    DIN EN 1627 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen und Prüfverfahren für einbruchhemmende Bauteile (z.B. Fenster, Türen) festlegt. Sie definiert verschiedene Widerstandsklassen (WK1 bis WK6).
    Verwandte Begriffe: WK3, Einbruchschutz, Widerstandsklasse.
    DIN EN 356
    DIN EN 356 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen und Prüfverfahren für durchwurfhemmende Verglasungen festlegt. Sie definiert verschiedene Widerstandsklassen (P1A bis P8B).
    Verwandte Begriffe: P6B-Verglasung, Durchwurfhemmung, Sicherheitsglas.
    AUBI SafetyPlus 300
    AUBI SafetyPlus 300 ist ein Beschlagsystem für Fenster, das erhöhten Einbruchschutz bietet. Es wird oft in Fenstern der Widerstandsklasse WK3 eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Beschlag, Sicherheitsbeschlag, Einbruchschutz.
    VEKA Topline AD
    VEKA Topline AD ist ein Profilsystem für Fenster, das für seine Stabilität und Wärmedämmung bekannt ist. Es wird häufig in Kombination mit Sicherheitsbeschlägen eingesetzt, um den Einbruchschutz zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Fensterprofil, Profilsystem, Wärmedämmung.
    Abschließbare Griffolive
    Eine abschließbare Griffolive ist ein Fenstergriff, der abgeschlossen werden kann, um das Verschieben des Beschlags von außen zu verhindern und so den Einbruchschutz zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Fenstergriff, Olive, Einbruchschutz.
    1. Was bedeutet WK3 bei Fenstern?
      WK3 (Widerstandsklasse 3) nach DIN EN 1627 bedeutet, dass das Fenster einem Einbruchversuch mit bestimmten Werkzeugen (Schraubendreher, Zange, Keile) für eine gewisse Zeit widersteht. Es bietet einen erhöhten Schutz gegenüber Gelegenheitstätern.
    2. Was bedeutet P6B-Verglasung?
      P6B-Verglasung nach DIN EN 356 ist eine durchwurfhemmende Verglasung. Sie besteht aus mehreren Glasscheiben, die durch Folien miteinander verbunden sind. Dadurch wird das Durchwerfen mit Steinen oder ähnlichen Gegenständen erschwert.
    3. Worauf sollte ich beim Kauf von Sicherheitsfenstern achten?
      Achten Sie auf die Widerstandsklasse (WK) nach DIN EN 1627 und die Verglasungsart nach DIN EN 356. Lassen Sie sich vom Fachmann beraten, welche Sicherheitsmerkmale für Ihre individuelle Situation am besten geeignet sind. Prüfen Sie, ob Prüfzeugnisse vorhanden sind.
    4. Kann ich meine bestehenden Fenster nachträglich sicherer machen?
      Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, bestehende Fenster nachträglich sicherer zu machen. Dazu gehören der Austausch der Beschläge, das Anbringen von Zusatzsicherungen oder der Austausch der Verglasung. Ein Fachmann kann Sie hierzu beraten.
    5. Welche Rolle spielen die Beschläge beim Einbruchschutz?
      Die Beschläge spielen eine wichtige Rolle beim Einbruchschutz. Sicherheitsbeschläge erschweren das Aufhebeln des Fensters. Achten Sie auf Beschläge, die der Widerstandsklasse des Fensters entsprechen.
    6. Was ist eine abschließbare Griffolive?
      Eine abschließbare Griffolive ist ein Fenstergriff, der abgeschlossen werden kann. Dadurch wird verhindert, dass das Fenster von außen durch Verschieben des Beschlags geöffnet werden kann.
    7. Was bedeutet DIN EN 1627?
      DIN EN 1627 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen und Prüfverfahren für einbruchhemmende Bauteile (z.B. Fenster, Türen) festlegt. Sie definiert verschiedene Widerstandsklassen (WK1 bis WK6), die den Grad des Einbruchschutzes angeben.
    8. Was bedeutet DIN EN 356?
      DIN EN 356 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen und Prüfverfahren für durchwurfhemmende Verglasungen festlegt. Sie definiert verschiedene Widerstandsklassen (P1A bis P8B), die den Grad des Schutzes gegen das Durchwerfen mit Gegenständen angeben.
    • Einbruchschutz Fenster nachrüsten
      Möglichkeiten, bestehende Fenster sicherer zu machen.
    • Sicherheitsglas für Fenster
      Verschiedene Arten von Sicherheitsglas und ihre Eigenschaften.
    • Fensterbeschläge für erhöhten Einbruchschutz
      Welche Beschläge bieten zusätzlichen Schutz?
    • Widerstandsklassen bei Fenstern
      Erklärung der verschiedenen WK-Klassen nach DIN EN 1627.
    • Förderprogramme für Einbruchschutz
      Informationen zu staatlichen Zuschüssen für Sicherheitsmaßnahmen.
  2. WK3 Fenster: DIN-Normen bei Ausschreibung bindend!
    Wenn der Fensterbauer ...
    Wenn der Fensterbauer in seiner Ausschreibung auf die einzelnen DINAbk.-Normen Bezug nimmt, dann müssen die Fenster so gefertigt UND montiert werden, wie dies in den Normen vorgeschrieben wird.
    Das Argument, dass zwar die "Beschlagteile" verwendet wurden wie sie in der Norm vorgeschrieben sind, jedoch die Anzahl und die Einbauart der Beschläge reduziert wurde, kann nicht gelten.
    Entweder ich verkaufe Fenster die (laut Ausschreibung) nach Norm gefertigt werden, oder ich verkaufe Fenster die in "Anlehnung" an die Norm gefertigt werden.
    Eine P6B-Scheibe entspricht der Klasse WK4. Das heißt die Scheibe hält 30 bis 50 Axtschlägen stand. Dann müssen aber logischerweise die Glashalteleisten und die Verglasungsart, sowie die Montage, ebenfalls diesen Belastungen stand halten, sonst macht das Ganze keinen Sinn.
    Jürgen Sieber
  3. WK3 Fenster: Was tun, wenn Fensterbauer sich querstellt?
    Und was wenn der Fensterbauer sperrt?
    Danke erst mal für die Antwort. Das war auch meine Sichtweise. Nur, wo steht das so?
    Unser Fensterbauer sagt wir hätten einen WK3-Beschlag, ein VEKA-Topline-Fenster und eine P6B-Verglasung bestellt und das alles haben wir auch bekommen. Da jedoch nie die Rede davon war, dass ein geprüftes WK§-Fensterelement gebaut werden sollte sei er auch nicht verpflichtet die Glashalteleisten zu verbauen. Und nun?
    Tatsache ist:
    Wir sind zu diesem Fachbetrieb für einbruchhemmende Fenster gegangen und haben dort gesagt wir wollen EF2-Fenster die so und so aussehen. Daraufhin hat der Fensterbauer mit einem Angebot geantwortet das folgendermaßen Anfängt:
    "Bei Ihrem letzten Besuch haben wir uns über einbruchhemmende Fenster für Ihr Einfamilienhaus unterhalten. Dabei fiel die Wahl auf das VEKA Topline mit einem WK3-Beschlag gem. DINAbk. ENV 1627 und einer P6B (alternativ P7B) Verglasung mit abschließbarer Griffolive (OHNE Prüfzeugnis) ...
    es folgt dann eine genaue Auflistung der einzelnen Elemente, Größen und Preise.
    Nun bin ich der Meinung, dass er als Fachmann quasi das Angebot (also die Ausschreibung) vorgenommen hat und wusste was wir wollten, nämlich Fenster nach der alten EF2, somit also WK3-Fenster. Da das B1-Glas neuerdings sogar WK4 entsprach brauchten wir noch nicht mal das B2-Glas. Er hätte also beim Fensterhersteller eigentlich Fenster mit Glashalteleisten in Auftrag geben müssen. Eigentlich hat er ja den Fehler gemacht, denn ich als Laie kann ja nicht wissen was man für ein Einbruchhemmendes Fenster braucht. Da er selber geschrieben hat, dass wir uns mündlich verhandelt haben und sogar den Begriff "einbruchhemmende Fensterelemente" verwendet hat, müssen diese natürlich eine einbruchhemmende Wirkung haben, die ein Minimum an Gebrauchstauglichkeit voraussetz ... und eine P6B ohne Halt ist nicht Gebrauchstauglich ... etwa so viel wie ein Ferrari-Motor am Fahrrad ...
    nur, wo steht das alles?
    • Juppes
  4. Sicherheitsfenster: DIN-Normen und Stand der Technik
    Das steht so ...
    Das steht so in den einschlägigen DINAbk.-Normen. Außerdem entspricht dies auch dem Stand der Technik.
    Ein extremes Beispiel, aber wahr:
    In einem Archiv sollten die Bodentiefen Fenster neben dem Gehsteig mit Sicherheitsfenstern ausgestattet werden. Die Fenster wurden geliefert und eingebaut. Außen befand sich eine B2-Scheibe.
    Eines Abends setzte sich ein betrunkener vor ein Bodentiefes Fenster und trat mit den Schuhen gegen die Scheibe. Nach kurzer Zeit lag das Fenster im Archiv, es ist mit dem gesamten Rahmen nach innen gefallen.
    Was ich damit sagen will? Einbruchhemmende Beschläge und Gläser sind ein Witz, wenn die Montage bzw. die Halterung der Gläser nicht passt.
    Wenn dies der Fensterlieferant nicht kapiert, können Sie ihm nur mit einem Sachverständigen, oder einem Rechtsanwalt drohen.
    Jürgen Sieber
  5. WK3 Fenster: IFT-Rosenheim vs. Fensterbauer – Wer hat Recht?
    das (Institut für Fenstertechnik) ift-Rosenheim
    sagt aber:
    DINAbk. ENV 1627-1630 sind Prüfnormen und finden nur Anwendung auf geprüfte Fensterelemente. Ein solches hätten wir aber nicht bestellt. Insofern hätte der Fensterbauer recht.
    Wem glaube ich nun mehr, Ihnen oder dem (Institut für Fenstertechnik) ift? (Glauben Sie mir, ich würde ihnen gerne mehr glauben!) Bitte überzeugen Sie mich!
  6. WK3 Fenster: Auslegung von 'gemäß DIN 1627' im Vertrag
    Das (Institut für Fenstertechnik) ift-Rosenheim muss ...
    Das (Institut für Fenstertechnik) ift-Rosenheim muss nicht immer Recht haben. 🙂
    Sehen wir die Situation mal von einem anderen Blickwinkel.
    Der Fensterbauer verkauft Ihnen Fenster die laut seiner Ausschreibung "gemäß DINAbk. 1627" gefertigt werden.
    Wie kann man nun das Wort "gemäß" auslegen? Für mich bedeutet "gemäß" dass die Fenster so gebaut werden wie sie in der DIN 1627 beschrieben werden, mit der einzigen Ausnahme dass diese Fenster eben nicht "geprüft" sind.
    Die verdeckte nicht geschriebene Aussage lautet somit für mich: "Die Fenster entsprechen exakt der DIN, nur die Prüfung haben wir uns gespart. "
    Wenn der Fensterlieferant nun was anderes behauptet, so ist das Bauernfängerei!
    Ich rate Ihnen dringend, die Formulierung des Fensterlieferanten einem Rechtsanwalt vorzulegen.
    Übrigens, ein kleiner Tipp vom Fachmann 🙂
    Das (Institut für Fenstertechnik) ift-Rosenheim ist schon längst out. Gute, wirklich sehr gute Informationen erhält man von der "Fensterakademie" in Karlsruhe, Otto-Wels-Straße. Herrn Oberacker oder Prof. Dr. Layer sind dort die Herren des Wissens.
    Jürgen Sieber
  7. P6B Verglasung: Präzisierung der Auftragsformulierung
    Präzisierung
    das ist ja der Kasus knacktus:
    Es wurden nicht Fenster gemäß DINAbk. 1627 verkauft, sondern:
    "Einbruchhemmende Fenster mit einem Beschlag wie er auch in Fenstern der WK3 gem. DIN ENV 1627 verwendet wird, außerdem mit einer P6B-Verglasung gem. DIN ENV 356 und einer abschließbaren Griffolive Fabrikat Roto als Verschiebesicherung des Beschlages"
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    WK3 Fenster & P6B Verglasung: Einbruchschutz richtig verstehen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Auslegung von Verträgen bezüglich WK3-Fenstern und P6B-Verglasung. Entscheidend ist, ob ein geprüftes Fensterelement bestellt wurde oder lediglich Komponenten, die in solchen Fenstern verwendet werden. Die Einhaltung der DINAbk.-Normen bei Fertigung und Montage ist bei Bezugnahme in der Ausschreibung bindend. Das IFT-Rosenheim betont die Bedeutung von Prüfnormen für komplette Fensterelemente.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut WK3 Fenster: DIN-Normen bei Ausschreibung bindend! müssen Fenster gemäß den DIN-Normen gefertigt und montiert werden, wenn in der Ausschreibung darauf Bezug genommen wird. Eine Reduzierung der Anzahl oder veränderte Einbauart der Beschläge ist nicht zulässig.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Sicherheitsfenster: DIN-Normen und Stand der Technik unterstreicht, dass die Einhaltung der DIN-Normen dem Stand der Technik entspricht. Dies ist besonders wichtig bei sicherheitsrelevanten Bauelementen wie einbruchhemmenden Fenstern.
    🔴 Kritisch/Risiko: Im Beitrag WK3 Fenster: IFT-Rosenheim vs. Fensterbauer – Wer hat Recht? wird die Problematik beleuchtet, dass DIN ENV 1627-1630 Prüfnormen sind und nur auf geprüfte Fensterelemente Anwendung finden. Wenn kein geprüftes Element bestellt wurde, könnte der Fensterbauer im Recht sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die genaue Formulierung im Vertrag und der Ausschreibung. Klären Sie, ob ein geprüftes WK3-Fensterelement (gemäß DIN EN 1627) oder lediglich Komponenten bestellt wurden. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Sachverständigen oder Rechtsanwalt hinzu, wie im Beitrag WK3 Fenster: Auslegung von 'gemäß DIN 1627' im Vertrag empfohlen.
    Die korrekte Auslegung der Auftragsformulierung, wie im Beitrag P6B Verglasung: Präzisierung der Auftragsformulierung dargestellt, ist entscheidend, um Missverständnisse und rechtliche Auseinandersetzungen zu vermeiden. Achten Sie auf klare Definitionen bezüglich Einbruchschutz, VEKA Topline AD Profilen, AUBI SafetyPlus 300 Beschlägen und P6B Verglasung gemäß DIN EN 356.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "DIN, Fenster, P B, Verglasung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunner B7 Heizeinsatz: Erfahrungen zu Warmwasser-Leistung & Heizleistung für 60m²?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "DIN, Fenster, P B, Verglasung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "DIN, Fenster, P B, Verglasung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster mit WK3-Beschlägen & P6B-Verglasung: Was bedeutet das für Sicherheit & Einbruchschutz?
Suche nach: WK3 Fenster & P6B Glas: Sicherheitseigenschaften erklärt
Suche nach: WK3 Fenster, P6B Verglasung, Einbruchschutz, Sicherheitsfenster, VEKA Topline AD, AUBI SafetyPlus 300, DIN EN 1627, DIN EN 356
