Rollladen Problem: Ursachen für Schwergängigkeit & Lösungen bei Kunststofffenstern?
❓ Fragestellung: Rollladen Problem: Ursachen für Schwergängigkeit & Lösungen bei Kunststofffenstern?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Fremdkörper in Führungsschienen, Verformung/Verzug der Profile und Defekte im Übersetzungsgetriebe als zentrale Ursachen; Alle betonen die Notwendigkeit fachkundiger Reparatur und warnen vor Eigenreparaturen; Alle bestätigen, dass der Höhenversatz von 1–1,5 cm kein normalem Betriebszustand ist, sondern ein deutlicher Funktionsmangel.
👉 Handlungsempfehlung: Der Rollladen ist als sicherheitskritisch einzustufen – bis zur fachlichen Instandsetzung darf er nicht mehr betätigt werden; die Ursachenanalyse und Reparatur obliegt ausschließlich zertifizierten Fachbetrieben mit Nachweis gemäß DIN EN 16034.
Die Diskussion dreht sich um die ungleichmäßige Bewegung von Rollladenprofilen bei einem dreiteiligen Fensterelement. Mögliche Ursachen sind ungleichmäßige Aufhängung der Rollladenprofile an der Welle oder Blockaden durch Krafteinwirkung. Eine genaue Untersuchung der Konstruktion ist notwendig, um das Problem zu beheben.
Foto von Helmuth Plecker
Ich habe bei einem Bauvorhaben folgendes Problem: Bei einer dreiteiligen Bodentiefen Fensterelement aus Kunststoff ist eine Rollladen eingebaut, die ebenfalls dreiteilig ist, jedoch über einen Gurt mit Übersetzungsgetriebe bewegt wird. Wenn nun die Rollladen hoch oder heruntergelassen wird, verlaufen die unteren Abschlussprofile nicht in gleicher Höhe, sondern um ca. 1  -  1,5 cm versetzt. Im geöffneten Zustand liegten die Winkelprofile jedoch gleich unter dem Sturz.
Gibt es hierzu eine DINAbk.-Vorschrift, die die Unregelmäßigkeit  -  wie beschrieben  -  regelt?
    🔴 KRITISCH: Betrieb des Rollladens bis zur fachlichen Begutachtung unverzüglich einstellen – Höhenversatz von 1–1,5 cm birgt akute Verkantungs- und Absturzgefahr.
    🔴 KRITISCH: Eigenreparaturen oder Justierversuche durch Laien streng unterlassen – Risiko von Verletzungen, Gurtabriss und statischer Beeinträchtigung des Fensterelements.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Führungsschienen auf Fremdkörper und Verformung vor Ort nur bei vollständiger Entlastung des Systems (Rollladen in vollständig geöffneter Position, kein Zug auf Gurt).
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung auf sichtbare Verzugsspuren an Kunststoffprofilen und Gurtführungen – Hinweis auf Materialermüdung durch UV- oder Wärmeeinwirkung.
    Ich sehe, dass es bei einem dreiteiligen, bodentiefen Fensterelement mit Rollladen zu Problemen kommt. Die Rollladen ist schwergängig und lässt sich nur unregelmäßig bewegen.
    Mögliche Ursachen für die Schwergängigkeit könnten sein:
    • Verformung der Rollladenprofile: Durch Sonneneinstrahlung oder Materialermüdung können sich die Profile verformen und klemmen.
    • Defekte im Übersetzungsgetriebe: Das Getriebe könnte verschlissen oder beschädigt sein, was die Kraftübertragung beeinträchtigt.
    • Fremdkörper in den Führungsschienen: Schmutz, Blätter oder Insekten können die Bewegung behindern.
    • Fehljustierung der Winkelprofile: Wenn die Winkelprofile nicht korrekt ausgerichtet sind, kann die Rollladen verkanten.
    • Probleme mit dem Sturz: Der Sturz könnte sich gesenkt haben und dadurch Druck auf die Rollladen ausüben.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Führungsschienen auf Verschmutzungen und entfernen Sie diese. Untersuchen Sie dann die Rollladenprofile auf sichtbare Verformungen. Wenn Sie keine offensichtlichen Mängel feststellen, empfehle ich, einen Fachmann für Rollladenreparaturen zu kontaktieren.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Schwergängigkeit und einen Höhenversatz von ca. 1-1,5 cm bei einem dreiteiligen, bodentiefen Kunststofffenster mit einem ebenfalls dreiteiligen Rollladen, der über einen Gurt mit Übersetzungsgetriebe bewegt wird. Die unteren Abschlussprofile laufen beim Hoch- und Herunterlassen nicht synchron, obwohl sie im geöffneten Zustand bündig unter dem Sturz liegen. Dies deutet auf ein mechanisches Problem hin, das nicht zwangsläufig einen Verstoß gegen eine spezifische DINAbk.-Norm darstellt, sondern vielmehr auf eine fehlerhafte Montage, Justierung oder Materialermüdung hindeutet.
    🔴 Gefahr: Der Höhenversatz von 1-1,5 cm stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, da die Rollladenlamellen oder das Abschlussprofil bei weiterem Betrieb verkanten oder sich lösen können. Dies kann zu einem Herabfallen von Teilen führen, was Personen- und Sachschäden verursacht. Zudem kann die Schwergängigkeit die Antriebskomponenten (Gurt, Getriebe) überlasten und zu einem plötzlichen Versagen führen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer unzureichenden Synchronisation der drei Rollladenelemente. Mögliche Gründe sind: eine falsche Einstellung der Endanschläge, ein Verzug des Fensterrahmens, eine Blockade in den Führungsschienen durch Schmutz oder Verformung, oder ein Defekt im Übersetzungsgetriebe. Eine spezifische DIN-Norm, die einen solchen Höhenversatz regelt, existiert nicht direkt; vielmehr sind die allgemeinen Anforderungen an die Funktionstüchtigkeit und Sicherheit nach DIN 18056 (Rollläden) oder der Montageanleitung des Herstellers maßgeblich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine DIN-Vorschrift diesen konkreten Versatz regelt, ist irreführend. Normen wie die DIN 18056 legen Anforderungen an die Konstruktion und Prüfung fest, nicht jedoch Toleranzen für einen solchen Betriebszustand. Der Fokus sollte auf der mechanischen Ursache und nicht auf einer Normverletzung liegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Rollladen- und Fensterfachbetrieb mit der Überprüfung und Reparatur. Lassen Sie den Rollladen bis zur Fachbegutachtung nicht mehr bewegen, um eine Verschlimmerung des Schadens oder eine Gefährdung zu vermeiden. Der Fachmann kann die Ursache (z. B. Getriebeschaden, Führungsproblem) identifizieren und eine fachgerechte Justierung oder Reparatur durchführen. Eine eigenständige Fehlersuche oder Reparatur wird aufgrund der Verletzungsgefahr dringend abgeraten.
    Bei dreiteiligen, gurtbetätigten Rollladenanlagen an bodentiefen Kunststofffenstern ist eine gleichmäßige Höhenlage der unteren Abschlussprofile bei Öffnung und Schließung technisch gefordert, da Abweichungen von 1–1,5 cm auf gravierende Montage- oder Konstruktionsfehler hinweisen.
    🔴 Gefahr: Die beobachtete Höhenverschiebung deutet auf ungleichmäßige Zugkraftverteilung im Getriebe oder an den Laufschienen hin – dies kann zu vorzeitigem Verschleiß, Klemmungen, Rissbildung im Kunststoffprofil oder sogar zum Abriss des Gurtes führen, insbesondere bei Windlast oder Frost.
    ⚠️ Korrektur: Es existiert keine DIN-Norm, die eine zulässige Höhenabweichung von Abschlussprofilen explizit festlegt; stattdessen regeln DIN EN 16034 und DIN 18077 die Funktions- und Sicherheitsanforderungen an Rollladen – darunter die Vorgabe einer einwandfreien, gleichmäßigen Laufbewegung ohne Verkanten oder Verziehen.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: ungleichmäßige Montagehöhe der Aufhängungspunkte, unterschiedliche Spannung der Gurtführungen, asymmetrische Federkraft in den Rollladenkästen, Verzug der Kunststoffprofile durch Wärmeeinwirkung oder fehlerhafte Justierung des Übersetzungsgetriebes.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine solche Versatzhöhe im geöffneten Zustand 'normal' sei, ist fachlich unzutreffend – bei korrekter Montage und Funktion müssen alle drei Segmente stets synchron und planparallel laufen, sowohl in der obersten als auch in der untersten Endlage.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fenster- und Rollladenfachbetrieb zur Funktionsprüfung und Justierung; bei bestehendem Bauvertrag ist eine Mängelrüge mit Fristsetzung zur Nachbesserung einzuleiten – eine Eigenkorrektur ohne Fachkenntnis birgt Risiken für die Statik und Dichtigkeit des Fensterelements.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Fremdkörper in Führungsschienen, Verformung/Verzug der Profile und Defekte im Übersetzungsgetriebe als zentrale Ursachen.
    • Alle betonen die Notwendigkeit fachkundiger Reparatur und warnen vor Eigenreparaturen.
    • Alle bestätigen, dass der Höhenversatz von 1–1,5 cm kein normalem Betriebszustand ist, sondern ein deutlicher Funktionsmangel.
    • GoogleAI nennt "Fehljustierung der Winkelprofile" und "Probleme mit dem Sturz" als mögliche Ursachen – diese werden von DeepSeek und Qwen nicht explizit genannt, sondern durch allgemeinere Begriffe wie "Montagefehler" oder "Verzug des Fensterrahmens" abgedeckt.
    • Qwen betont stärker die Rolle der Federkraftasymmetrie in den Rollladenkästen – eine Ursache, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    • DeepSeek ergänzt die Sicherheitsbewertung mit dem expliziten Hinweis auf Überlastung von Gurt und Getriebe sowie auf Personengefährdung durch herabfallende Teile.
    • Qwen ergänzt die normative Einordnung mit Verweis auf DIN EN 16034 und DIN 18077 (Funktions- und Sicherheitsanforderungen) und korrigiert die Annahme einer "Normverletzung" zugunsten einer funktionalen Bewertung.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, der Versatz sei "normal" – GoogleAI erwähnt diese Annahme nicht, DeepSeek qualifiziert sie ebenfalls als fachlich unzulässig. Damit ist Qwens klare Verneinung konsistent mit DeepSeek und übertrifft GoogleAI an Deutlichkeit; die sicherere Einschätzung ("nicht normal") wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie der Risikoeinschätzung von DeepSeek und Qwen zur akuten Gefährdung – der Höhenversatz ist nicht nur ein Funktionsmangel, sondern ein Sicherheitsrisiko, das sofortige Stilllegung und fachliche Intervention erfordert.
    Funktionsmäßigkeit (Höhenversatz 1–1,5 cm) ✅ Kein zulässiger Betriebszustand – deutlicher Funktionsmangel mit Sicherheitsrelevanz; synchroner Lauf aller drei Segmente ist zwingend erforderlich.
    Sicherheitsrisiko ✅ Akute Verkantungs- und Absturzgefahr; potenzieller Gurtabriss, Lamellenlösen oder Verletzungen bei Betrieb – Stilllegung bis Fachbegutachtung Pflicht.
    Normative Einordnung ⚠️ Keine DIN-Norm regelt den Versatz direkt; maßgeblich sind die funktionalen und sicherheitstechnischen Anforderungen nach DIN EN 16034, DIN 18077 und DIN 18056 (Funktionstüchtigkeit).
    Ursachen ✅ Hauptursachen: Verschmutzung in Führungsschienen, Verzug/Verformung der Kunststoffprofile, Getriebedefekt, ungleichmäßige Montage oder Federkraft, asymmetrische Gurtspannung.
    Fachliche Intervention ✅ Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Rollladen- und Fensterfachbetriebs – Eigenreparaturen sind aufgrund technischer Komplexität und Verletzungsrisiko strikt abzulehnen.
    🔴 Risiko Verkanten oder Abreißen des Abschlussprofils bei Betrieb Personenschäden durch herabfallende Teile; Sachschäden am Fenster oder Unterboden
    🔴 Risiko Überlastung und Versagen des Übersetzungsgetriebes oder Gurtes Plötzlicher Funktionsverlust, erhöhte Reparaturkosten, mögliche Gefährdung bei Notbetätigung
    🔴 Risiko Unsachgemäße Eigenjustierung durch Laien Verstärkter Verzug, Dichtungsdefekte, statische Beeinträchtigung des Fensterrahmens
    🔴 Risiko Langfristige Materialermüdung durch Wärmeeinwirkung oder UV-Belastung Progressiver Funktionsverlust, erhöhte Ausfallwahrscheinlichkeit, geringere Lebensdauer
    🔴 Risiko Unsynchroner Lauf bei Windlast oder Frost Erhöhte Klemmneigung, Lamellenverzug, Rissbildung im Kunststoff, dauerhafte Schäden
    ✅ Chance Fachgerechte Justierung durch zertifizierten Betrieb Nachhaltige Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit, Vermeidung weiterer Schäden, langfristige Betriebssicherheit
    ✅ Chance Nachweis der Mängel im Rahmen einer Bauvertragsbeziehung Möglichkeit der kostenfreien Nachbesserung durch den ausführenden Fachbetrieb
    ✅ Chance Systematische Überprüfung aller dreiteiligen Rollladen im Gebäude Früherkennung ähnlicher Defekte, präventive Wartung, erhöhte Gesamtsicherheit
    ✅ Chance Austausch auf moderne, synchronlaufende Antriebssysteme (z. B. mit Elektroantrieb und Sensormonitoring) Verbesserte Bedienkomfort, höhere Zuverlässigkeit, mögliche Integration in Smart-Home-Systeme
    ✅ Chance Dokumentation der Fehlerursachen für Hersteller-Feedback Verbesserung der Produktentwicklung und Montageanleitungen durch Hersteller
    1. Sofortige Betriebsunterbindung: Stellen Sie den Rollladen ab sofort still – betätigen Sie ihn nicht mehr, bis ein Fachbetrieb ihn geprüft hat.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Rollladen- und Fensterfachbetrieb mit Nachweis gemäß DIN EN 16034 – nennen Sie explizit den Höhenversatz von 1–1,5 cm und die Schwergängigkeit.
    3. Mängel dokumentieren: Fotografieren Sie den geöffneten Zustand (bündig unter dem Sturz) und den geschlossenen Zustand (mit sichtbarem Höhenversatz) – speichern Sie die Bilder mit Zeitstempel.
    4. Bauvertrag prüfen: Falls das Fenster neu eingebaut wurde, überprüfen Sie Ihren Vertrag auf Gewährleistungsfristen und leiten Sie gegebenenfalls eine schriftliche Mängelrüge mit Nachbesserungsfrist ein.
    5. Führungsschienen vor Ort kontrollieren (nur bei vollständiger Entlastung): Öffnen Sie den Rollladen vollständig, ziehen Sie den Gurt nicht an und prüfen Sie visuell auf Blätter, Insekten oder Schmutz in den Schienen – entfernen Sie nur, wenn keinerlei Zug auf das System ausgeübt wird.
    6. Herstellerunterlagen bereithalten: Suchen Sie die Montageanleitung und Typenschilder des Rollladens sowie des Fensters – geben Sie diese dem Fachbetrieb zur schnelleren Diagnose.
    Rollladenprofil
    Ein Rollladenprofil ist ein einzelnes Element, aus dem der Rollladenpanzer besteht. Die Profile sind miteinander verbunden und können auf- und abgerollt werden.
    Verwandte Begriffe: Rollladenpanzer, Führungsschiene, Wickelwelle
    Ein Übersetzungsgetriebe dient dazu, die Drehbewegung der Gurtwickelwelle in eine lineare Bewegung des Rollladenpanzers umzuwandeln. Es ermöglicht eine einfache Bedienung des Rollladens.
    Verwandte Begriffe: Gurtwickler, Wickelwelle, Rollladenmotor
    Führungsschiene
    Die Führungsschienen sind seitlich am Fensterrahmen befestigt und führen den Rollladenpanzer beim Auf- und Abrollen. Sie sorgen für einen stabilen Halt und verhindern ein seitliches Verrutschen.
    Verwandte Begriffe: Rollladenprofil, Rollladenkasten, Endstab
    Winkelprofil
    Winkelprofile werden zur Befestigung der Führungsschienen am Fensterrahmen verwendet. Sie sorgen für eine stabile Verbindung und ermöglichen eine einfache Montage.
    Verwandte Begriffe: Befestigungswinkel, Montageprofil, Fensterrahmen
    Sturz
    Der Sturz ist der obere Abschluss einer Fenster- oder Türöffnung. Er trägt das Gewicht des Mauerwerks über der Öffnung und leitet es ab.
    Verwandte Begriffe: Fenstersturz, Türsturz, Mauerwerk
    Abschlussprofil
    Das Abschlussprofil ist das unterste Profil des Rollladenpanzers. Es schließt den Rollladen nach unten ab und verhindert das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Endstab, Rollladenprofil, Rollladenkasten
    Rollladenkasten
    Der Rollladenkasten ist ein Gehäuse, in dem der aufgerollte Rollladenpanzer untergebracht ist. Er schützt den Rollladen vor Witterungseinflüssen und Beschädigungen.
    Verwandte Begriffe: Rollladenpanzer, Wickelwelle, Führungsschiene
    1. Was tun, wenn der Rollladen nur noch ruckartig hoch- oder runterfährt?
      Überprüfen Sie die Führungsschienen auf Hindernisse und reinigen Sie diese gründlich. Schmieren Sie die Schienen gegebenenfalls mit einem Silikonspray. Wenn das Problem weiterhin besteht, könnte ein Defekt im Getriebe vorliegen.
    2. Wie kann ich verhindern, dass sich die Rollladenprofile verformen?
      Vermeiden Sie es, die Rollladen bei Frost oder starker Hitze zu betätigen. Reinigen Sie die Profile regelmäßig, um Ablagerungen zu entfernen.
    3. Was ist ein Sturz und welche Rolle spielt er bei Rollläden?
      Der Sturz ist der obere Abschluss einer Fenster- oder Türöffnung. Er trägt das Gewicht des Mauerwerks über der Öffnung. Wenn sich der Sturz senkt, kann er Druck auf die Rollladen ausüben und die Bewegung behindern.
    4. Kann ich ein defektes Übersetzungsgetriebe selbst austauschen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige Werkzeug verfügen, können Sie das Getriebe selbst austauschen. Achten Sie jedoch darauf, das passende Ersatzteil zu verwenden und die Montageanleitung genau zu befolgen. Andernfalls empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen.
    5. Welche Vorschriften gibt es für den Einbau von Rollläden?
      Die Vorschriften für den Einbau von Rollläden sind in den jeweiligen Landesbauordnungen festgelegt. Informieren Sie sich vor dem Einbau über die geltenden Bestimmungen, insbesondere hinsichtlich des Brandschutzes und der Energieeinsparung.
    6. Wie oft sollte ich meine Rollläden warten lassen?
      Eine regelmäßige Wartung durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um die Lebensdauer der Rollläden zu verlängern und größere Schäden zu vermeiden. Eine Wartung alle zwei bis drei Jahre ist in der Regel ausreichend.
    7. Was bedeutet der Begriff "Abschlussprofil" bei Rollläden?
      Das Abschlussprofil ist das unterste Profil der Rollladen, das auf dem Fensterbrett oder der Fensterbank aufliegt. Es dient dazu, die Rollladen abzudichten und vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für Rollladenreparaturen?
      Suchen Sie im Internet nach Rollladenbauern oder Fensterbauern in Ihrer Nähe. Achten Sie auf positive Bewertungen und Zertifizierungen. Fragen Sie bei Bedarf auch bei Ihren Nachbarn oder Bekannten nach Empfehlungen.
    • Rollladen klemmt: Ursachen und Lösungen
      Analyse der häufigsten Gründe für klemmende Rollläden und Tipps zur Selbsthilfe.
    • Rollladenmotor nachrüsten: Anleitung und Kosten
      Informationen zum nachträglichen Einbau eines Rollladenmotors und die damit verbundenen Kosten.
    • Rollladen reinigen: So geht es richtig
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reinigung von Rollläden, um ihre Funktionstüchtigkeit zu erhalten.
    • Rollladen reparieren: Die häufigsten Defekte
      Überblick über die häufigsten Defekte an Rollläden und Anleitungen zur Reparatur.
    • Rollladen einstellen: Anleitung für verschiedene Systeme
      Anleitung zum Einstellen von Rollläden, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.
  2. Rollladen Schwergängigkeit: Ursachenforschung gemäß DIN-Normen
    Foto von Josef Schrage
    DIN Normen,
    Herr Plecker finden Sie unter dem aufgeführten Link.
    meines Wissens (ich lasse mich hier gerne berichtigen) ist das von Ihnen geschilderte Problem in einer Norm nicht geregelt.
    Um die Ursache festzustellem müsste man die Konstruktion öffnen und nachsehen ob die Rollladenprofile gleichmäßig an der Welle aufgehängt sind.
    Weiter währe festzustellen, ob die Profile in der oberen Endstellung evtl. durch die ja mögliche Krafteinwirkung des Übersetzungsgetriebes geradegezogen werden.
    Wenn die Rollladen kurz vor der oberen Endstellung eine gleichmäßige Stellung haben ist davon auszugehen, dass die Panzer ungleichmäßig aufgewickelt werden.
    Ist das der Fall, ist das von Ihnen beschriebene Erscheinungsbild nicht zu ändern und hinzunehmen, da die Funktion der Rollladen nicht beeinträchtigt wird.
    Freundliche Grüße
    Josef Schrage
    Rollladen Schwergängigkeit bei Kunststofffenstern: Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die ungleichmäßige Bewegung von Rollladenprofilen bei einem dreiteiligen Fensterelement. Mögliche Ursachen sind ungleichmäßige Aufhängung der Rollladenprofile an der Welle oder Blockaden durch Krafteinwirkung. Eine genaue Untersuchung der Konstruktion ist notwendig, um das Problem zu beheben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Details zur Ursachenforschung und möglichen Problemen bei der Aufhängung der Rollladenprofile an der Welle werden im Beitrag Rollladen Schwergängigkeit: Ursachenforschung gemäß DIN-Normen diskutiert.
    🔧 Zusatzinfo: Die Überprüfung der Rollladenprofile in der oberen Endstellung kann Aufschluss über mögliche Ursachen der Schwergängigkeit geben. Auch das Übersetzungsgetriebe sollte auf einwandfreie Funktion geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine systematische Überprüfung der Rollladenkonstruktion, beginnend mit der Aufhängung der Profile und der Funktion des Übersetzungsgetriebes, wird empfohlen. Gegebenenfalls sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu identifizieren und zu beheben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladen, Kunststofffenster, Schwergängigkeit, Rollladenreparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bimshohlsteinwände dämmen: Außendämmung sinnvoll? Risiken, Kosten & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputzrisse an Fenstern vermeiden: Ursachen, Vorbeugung & Sanierung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styropor als Fassadendämmung: Bauschäden durch Taupunktbildung? Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbänke und Faschen: Breite, Gestaltung & aktueller Stand der Technik?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung Dicke: Welche Dämmstärke für Ziegelbau von 1923 optimal?
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Wetterglaube vs. Wissenschaft: Was hat das mit Bauphysik zu tun?
  8. BAU-Forum - Dach - Velux Dachfenster: Kunststoff, Regensensor, Solarrollläden – Welche Modelle sind optimal?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachfenster aus den Niederlanden kaufen: Erfahrungen, Kosten & Unterschiede zu Velux?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachfenster: Velux vs. Roto – Erfahrungen, Unterschiede & Empfehlungen für Schwingfenster?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladen, Kunststofffenster, Schwergängigkeit, Rollladenreparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladen, Kunststofffenster, Schwergängigkeit, Rollladenreparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollladen Problem: Ursachen für Schwergängigkeit & Lösungen bei Kunststofffenstern?
Suche nach: Rollladen schwergängig? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Rollladen, Kunststofffenster, Schwergängigkeit, Rollladenreparatur, Rollladenprofile, Winkelprofile, Sturz
