Dampfsperre richtig anbringen: Fensteranschluss Details, Ausführung & Anleitung?
Die korrekte Ausführung der Dampfsperre am Fensteranschluss ist entscheidend, um Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Eine fugenlose Verklebung der Dampfsperre mit dem Fensterrahmen, beispielsweise mit Bitumenband, ist essenziell. Bei Holzrahmenbauweise muss die innere Fensterabdichtung an die Dampfsperre der Wandkonstruktion anschließen. Die Meinungen von Laien können verwirrend sein, daher sollte man sich an Fachinformationen halten.
wie muss eine Dampfsperre im Fensterbereich ausgeführt werden.
Muss sie neben dem Fenster von innen nach außen geführt werden oder wie soll es gemacht werden.
Vorschlag A:
Mauer #: ****Fenster
Dampfsperre ...
Vorschlag B:
Dampfsperre ...
Vorschlag C:
Mauer #****Fenster
Dampfsperre ...
Vorschlag D:
Mauer #****Fenster
Dampfsperre ...
Vielen Dank
CU Thomas
🔴 KRITISCH: Die Dampfsperre muss lückenlos und luftdicht mit dem Fensterrahmen verbunden sein – jede Unterbrechung führt zu Tauwasserbildung, Schimmel und Bauschäden.
🔴 KRITISCH: Die Dampfsperre darf niemals von innen nach außen durch die Dämmung geführt werden – dies erzeugt eine Wärmebrücke und unterbricht die Dämmebene.
⚠️ WICHTIG: Der Anschluss erfordert systemverträgliche Materialien (z. B. zertifiziertes Anschlussband, Kompriband) und muss vor dem Verkleiden mittels Blower-Door-Test oder Druckdifferenzmessung geprüft werden.
⚠️ WICHTIG: Die Dampfsperre ist stets auf der warmen Seite der Dämmung anzuordnen – bei Innendämmung innen, bei Außendämmung in der Regel nicht erforderlich, aber dann ggf. eine diffusionsoffene Innendichtung nötig.
Ich empfehle, die Dampfsperre luftdicht an den Fensterrahmen anzuschließen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Dampfsperre sollte sowohl an der Mauer als auch am Fensterrahmen sorgfältig verklebt werden.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Ausführung der Dampfsperre kann zu Kondenswasserbildung innerhalb der Konstruktion führen, was Schimmelbildung und Bauschäden zur Folge haben kann.
- Untergrund vorbereiten: Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.
- Dampfsperre zuschneiden: Die Dampfsperre großzügig zuschneiden, um ausreichend Überlappung zu gewährleisten.
- Anschluss herstellen: Spezialkleber oder Dichtband verwenden, um die Dampfsperre luftdicht an Fensterrahmen und Mauerwerk anzuschließen.
- Kontrolle: Überprüfen Sie die Anschlüsse sorgfältig auf Dichtheit.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten einen Fachmann (Fensterbauer oder Energieberater) hinzuziehen, um die korrekte Ausführung sicherzustellen.
Der vorliegende Forenbeitrag beschreibt die Herausforderung, eine Dampfsperre korrekt im Fensteranschlussbereich zu positionieren. Die Darstellung der Vorschläge A bis D ist leider unvollständig und durch Platzhalter (#) ersetzt, sodass keine konkrete geometrische Anordnung erkennbar ist. Dies ist ein häufiges Problem bei der Bauausführung, da bereits kleine Fehler in der Dampfsperre zu erheblichen Bauschäden führen können.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Dampfsperre nicht durchgängig und luftdicht an das Fensterprofil oder den Fensterrahmen angeschlossen wird. Eine Unterbrechung der Dampfbremse führt zu konvektiven Feuchtigkeitstransporten in die Dämmebene, was zu Tauwasserausfall, Schimmelbildung und einer Zerstörung der Bausubstanz führen kann.
➕ Ergänzung: Die Dampfsperre muss grundsätzlich raumseitig (innen) vor der Wärmedämmung angebracht werden. Der Anschluss an das Fenster erfolgt über spezielle Dichtbänder (z.B. Kompriband oder vorkomprimierte Dichtungsbänder), die sowohl auf dem Fensterrahmen als auch auf der Dampfsperre haften. Wichtig ist die Verwendung eines systemverträglichen Klebers oder einer mechanischen Fixierung (z.B. Klemmleiste), um die Luftdichtheit dauerhaft zu gewährleisten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Dampfsperre könne "neben dem Fenster von innen nach außen geführt werden", ist fachlich falsch. Eine Dampfsperre darf niemals von innen nach außen durch die Dämmung geführt werden, da dies die Dämmebene unterbricht und eine Wärmebrücke schafft. Der korrekte Weg ist die luftdichte Verbindung der Dampfsperre mit dem Fensterrahmen auf der Innenseite des Baukörpers.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Fachhandwerker für Luftdichtheit (z.B. nach RAL-Gütegemeinschaft). Lassen Sie die Ausführung des Fensteranschlusses vor dem Schließen der Bauteile mittels Blower-Door-Test auf Dichtheit prüfen. Nur so können spätere Bauschäden und Schimmelbildung zuverlässig vermieden werden.
Die Frage nach der korrekten Anbringung einer Dampfsperre im Fensteranschluss betrifft ein zentrales Detail der wärmetechnischen und feuchteschutztechnischen Gebäudehülle – insbesondere bei gedämmten Außenwänden mit innenliegender Dampfbremse.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte oder unterbrochene Dampfsperre im Fensteranschluss führt zu massiver Tauwasserbildung in der Konstruktion, insbesondere im Bereich des Fenstersturzes, der Laibung oder des Sockels – mit hohem Risiko für Schimmelbildung, Holzzerstörung und Dämmstoffverlust.
⚠️ Korrektur: Die Dampfsperre darf nicht einfach 'neben' dem Fenster verlegt werden; sie muss lückenlos mit der Fensterdichtungsbahn (z. B. der innenseitigen Anschlussfuge) verbunden sein – idealerweise durch Überlappung von mindestens 10 cm und dauerhafte, diffusionsoffene Klebung mit zertifiziertem Anschlussband.
➕ Ergänzung: Die Dampfsperre ist stets auf der warmen Seite der Dämmung anzuordnen – bei Innendämmung also innen, bei Außendämmung meist nicht erforderlich (stattdessen ggf. eine Dampfdiffusionsoffene Innendichtung). Die Anschlusszone muss als 'dichte Ebene' geplant werden – nicht als isolierte Komponente.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Erkenntnis, dass der Fensteranschluss eine kritische Schwachstelle darstellt und besondere Ausführungsregeln erfordert, ist vollständig zutreffend und entspricht der DIN 4108-7 sowie den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. / GEG).
❌ Widerspruch: Keiner der skizzierten Vorschläge A–D beschreibt eine normkonforme Ausführung – alle fehlen die zwingend erforderliche lückenlose Verbindung zur Fensterdichtungsebene und die Berücksichtigung der Dehnungsfuge, der mechanischen Belastbarkeit und der Langzeitdichtheit.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz und Wärmedämmung, um die konkrete Anschlussausführung vor Ort zu begutachten und ggf. eine detaillierte Anschlusszeichnung gemäß EnEV-Anforderungen sowie DINAbk. 4108-7 zu erstellen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die luftdichte Verbindung der Dampfsperre mit dem Fensterrahmen als zentrale, nicht verhandelbare Anforderung.
- Alle betonen die Gefahr von Tauwasser, Schimmel und Bauschäden bei fehlerhafter Ausführung.
- Alle verweisen auf die DIN 4108-7 bzw. GEG als normative Grundlage.
- GoogleAI beschreibt konkrete Handlungsschritte (z. B. Untergrundvorbereitung, Zuschneiden, Verklebung), während DeepSeek und Qwen stärker auf Systemverträglichkeit, Prüfung und normative Einordnung abstellen.
- DeepSeek hebt die mechanische Fixierung (z. B. Klemmleiste) als Option hervor, GoogleAI fokussiert auf Kleber/Dichtband, Qwen schließt sich GoogleAI an, betont aber zusätzlich die Mindestüberlappung von 10 cm.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer dauerhaften Luftdichtheit unter mechanischer Belastung (z. B. durch Fensterbewegung oder Gebäudebewegung).
- Qwen fügt die Anforderung nach einer "dichten Ebene" als Planungsziel hinzu und nennt explizit die Dehnungsfuge und Langzeitdichtheit als kritische Faktoren.
- GoogleAI nennt konkrete Prüfschritte (visuelle Kontrolle), während DeepSeek und Qwen auf professionelle Prüfmethoden (Blower-Door-Test) drängen.
- Qwen widerspricht ausdrücklich jeder skizzierten Variante (A–D) als "nicht normkonform", während GoogleAI keine expliziten Bewertungen einzelner Varianten vorlegt – DeepSeek konstatiert "keine erkennbare geometrische Anordnung", bestätigt aber indirekt Qwens Einschätzung, da auch er "Unterbrechung" als zentrale Gefahr nennt.
- GoogleAI erwähnt nicht die Wärmebrücken-Gefahr durch falsche Führung ("von innen nach außen"), während DeepSeek und Qwen diesen Punkt klar korrigieren und als fachlich falsch benennen – hier wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
- Die sicherere, konservativere Bewertung von DeepSeek und Qwen (z. B. strikte Ablehnung von Varianten A–D, Wärmebrücken-Verbot, Forderung nach Blower-Door-Prüfung) setzt den Standard – GoogleAIs praxisnahe Handlungsanleitung bleibt hilfreich, aber nur unter Einhaltung dieser strengeren Vorgaben.
Thema Status KI-Konsens Luftdichte Verbindung Fenster/Dampfsperre ✅ Alle Modelle sind sich einig: lückenlos, verklebt oder mechanisch fixiert – keine Unterbrechung zulässig. Material- und Systemverträglichkeit ✅ DeepSeek und Qwen betonen explizit die Notwendigkeit zertifizierter, systemverträglicher Kleber/Bänder – GoogleAI erwähnt "Spezialkleber" ohne nähere Spezifikation, ergänzt aber indirekt den Konsens. Führung der Dampfsperre durch die Dämmung ❌ GoogleAI macht keine Aussage dazu; DeepSeek und Qwen lehnen eine "von innen nach außen"-Führung eindeutig ab – Widerspruch liegt vor, sichere Variante (Verbot) gilt als Konsens. Prüfung der Dichtheit ⚠️ GoogleAI verlangt visuelle Kontrolle, DeepSeek und Qwen fordern nachdrücklich Blower-Door-Test – Abwägung: visuelle Prüfung ist notwendig, aber nicht hinreichend. Normative Einordnung (DIN/GEG) ✅ Alle Modelle verweisen auf DIN 4108-7 und GEG als verbindliche Grundlage – unstrittig. 👉 Handlungsempfehlung: Die Dampfsperre ist als Bestandteil einer dichten, durchgängigen Ebene zu verstehen, die mit dem Fensterprofil lückenlos verknüpft sein muss. Jede Ausführung, die nicht nach DIN 4108-7 erfolgt, keine zertifizierten Systemkomponenten nutzt oder auf eine fachliche Prüfung vor Verkleidung verzichtet, birgt ein unvertretbares Risiko.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unterbrochene Dampfsperre im Fensteranschluss Massive Tauwasserbildung → Schimmel, Holzzerstörung, Dämmstoffverlust 🔴 Risiko Nicht systemverträgliche Klebematerialien oder Bänder Langzeit-Dichtheitsverlust durch Alterung, Dehnung oder Temperaturwechsel 🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Luftdichtheit vor Verkleidung Unentdeckte Leckagen → späte Schadensentdeckung mit hohen Sanierungskosten 🔴 Risiko Falsche Positionierung der Dampfsperre (z. B. außerhalb der warmen Zone) Wärmebrücke, erhöhter Heizenergieverbrauch und Kondensatbildung 🔴 Risiko Keine Berücksichtigung der Dehnungsfuge am Fenster Rissbildung in der Dampfsperre bei Fensterbewegung → Dichtheitsverlust ✅ Chance Fachgerechte Anschlussausführung nach DIN 4108-7 Langfristig schadensfreier Betrieb, hohe Energieeffizienz, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Nutzung zertifizierter Systemlösungen (z. B. Fensterhersteller-Dichtsysteme) Reduzierte Planungs- und Ausführungsfehler, Herstellergarantie auf Luftdichtheit ✅ Chance Blower-Door-Test vor Verkleidung Führt zu frühzeitiger Fehlererkennung, kostengünstiger Nachbesserung und Nachweis für Fördermittel ✅ Chance Ganzheitliche Planung der "dichten Ebene" (Fenster, Dampfsperre, Anschluss) Vermeidung von Einzelkomponenten-Denken → höhere Planungssicherheit und Baustelleneffizienz ✅ Chance Einsatz zertifizierter Fachhandwerker (RAL, Energieberater) Rechtssichere Ausführung, ggf. Nachweis für EnEV-Konformität und Fördermittelbeantragung Orientierungshilfen
- Absolut sicherstellen: Die Dampfsperre wird lückenlos und luftdicht mit dem Fensterrahmen verbunden – unter Verwendung zertifizierter, systemverträglicher Anschlussbänder (z. B. Kompriband oder vorkomprimierte Dichtungsbänder) und nicht einfach mit Universal-Klebeband.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energie-Effizienz-Expertenliste) oder einen Fachhandwerker mit RAL-Gütesiegel für Luftdichtheit, um den Einbau zu planen und zu begleiten.
- Prüfung vor Verkleidung: Lassen Sie vor dem Verputzen oder Verkleiden der Wand unbedingt einen Blower-Door-Test durchführen – nur so wird die Luftdichtheit zuverlässig nachgewiesen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Anschlusszeichnungen, Materialzertifikate (z. B. für Dichtbänder) und den Prüfbericht zum Blower-Door-Test – diese sind für Fördermittel, Gewährleistung und spätere Sanierungen unverzichtbar.
- Normen einhalten: Fordern Sie vom Fensterhersteller eine Anschlusszeichnung gemäß DIN 4108-7 an – diese muss den lückenlosen Anschluss an die Dampfsperre und die Berücksichtigung der Dehnungsfuge zeigen.
- Nicht improvisieren: Verzichten Sie auf selbst entwickelte "Lösungen" wie "Neben-dem-Fenster-Führung" oder "Durch-die-Dämmung-Führung" – diese verstoßen gegen die GEG und führen zu Wärmebrücken.
- Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in eine Bauteilkonstruktion verhindern soll. Sie besteht meist aus einer Folie aus Kunststoff oder Aluminium. Eine fachgerechte Ausführung ist wichtig, um Bauschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Luftdichtheit, Kondensation - Fensteranschluss
- Der Fensteranschluss bezeichnet die Verbindung zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk. Er muss luftdicht und wärmebrückenfrei ausgeführt sein, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmebrücke, Luftdichtheit - Luftdichtheit
- Luftdichtheit bedeutet, dass keine ungewollte Luftströmung durch die Gebäudehülle stattfindet. Eine luftdichte Gebäudehülle ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Dämmung, Dampfsperre - Mauerwerk
- Mauerwerk ist ein Bauteil, das aus Steinen oder Ziegeln besteht, die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Es dient als tragende oder raumabschließende Konstruktion.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Mörtel, Wand - Kondensation
- Kondensation ist der Übergang von Wasserdampf in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. In der Bauphysik kann Kondensation zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmel - Dämmung
- Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird durch den Einbau von Dämmstoffen in die Gebäudehülle erreicht.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Energieeffizienz - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in der Umgebung. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEV, Energieeffizienz
- Warum ist eine Dampfsperre am Fenster wichtig?
Eine Dampfsperre verhindert, dass feuchte Raumluft in die Konstruktion eindringt und dort kondensiert. Dies schützt vor Schimmelbildung und Bauschäden. - Welche Materialien eignen sich für die Dampfsperre am Fenster?
Es gibt spezielle Dampfsperrfolien und Dichtbänder, die für den Fensteranschluss geeignet sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Kompatibilität mit den verwendeten Baustoffen. - Wie wird die Dampfsperre richtig verklebt?
Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Verwenden Sie einen geeigneten Kleber oder Dichtband und achten Sie auf eine lückenlose Verklebung. - Was ist, wenn die Dampfsperre beschädigt ist?
Beschädigungen sollten umgehend mit geeignetem Material repariert werden, um die Funktion der Dampfsperre wiederherzustellen. - Kann ich die Dampfsperre selbst anbringen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind und sich mit den Materialien auskennen, können Sie die Dampfsperre selbst anbringen. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. - Was kostet die Anbringung einer Dampfsperre am Fenster?
Die Kosten variieren je nach Größe des Fensters, Material und Arbeitsaufwand. Ein Fachmann kann Ihnen ein individuelles Angebot erstellen. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Anbringung der Dampfsperre?
Sie können im Internet nach Fensterbauern oder Energieberatern in Ihrer Nähe suchen oder sich von Freunden und Bekannten empfehlen lassen. - Gibt es Alternativen zur Dampfsperre?
In bestimmten Fällen kann eine Dampfbremse anstelle einer Dampfsperre verwendet werden. Dies hängt von der Bauweise und den klimatischen Bedingungen ab.
- Dampfbremse vs. Dampfsperre
Unterschiede und Anwendungsbereiche der beiden Folientypen. - Fenster richtig abdichten
Anleitung zur Vermeidung von Zugluft und Wärmeverlusten. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen. - Lüftungsverhalten im Winter
Richtiges Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden. - Energieeffizienz verbessern
Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs im Haus.
Dampfsperre Fensteranschluss: Fugenlose Verklebung mit Bitumenband
http://www.khries.de
da steht doch alles.
Oder z.B. bei
Sie machen es sich zu kompiliziert.
die Dampfsperre muss fugenlos mit den Fenstern verklebt werden, z.B. mit einem Illbruck. -Bitumenband. Wie ist wurscht, Hauptsache es bleibt dran 😉
Fällt D schon mal weg.
Bei meinen letzten Fenstererneuerungen habe ich z.B. das Band auf die Innenseite bzw. die Profilverbreiterungen geklebt, seitwärts wie es vorgeschlagen wird war's Murks, wegen der Anker und dem Platz ...
Wie immer Laienmeinung -
sehe keine Unterschiede der Skizzen A bis D
oder bin ich blind? -
Antwortansicht-Problem: Hinweis zur korrekten Darstellung
Ätsch, reingefallen 😉
ist doch deutlich zusehen - in der Antwortansicht 😉
Ging mir auch so. -
Klare Meinung: Laienmeinung zur Dampfsperre ist verwirrend!
Holzrahmenbau: Dampfsperre Details bei KHRies/Illbruck gesucht
Erstmal Danke
erstmal Danke für die Antworten.
Ja, immer das Problem mit den proportionalen Schriften.
Leider fand ich keine Antwort auf meine Frage bei KHRies oder bei illbruck, da ist es immer eine Mauer (Dampfsperre nicht eingezeichnet).
Meine Mauer ist ein Holzrahmen.
Vielleicht hat ja jemand eine kurze Antwort wo genau ich
die Antwort finde.
Zu den Vorschlägen: der ". " und der ": " sollen die Dampfsperre darstellen.
Thx
Thomas -
Holzrahmen: Fensterabdichtung an Dampfsperre anschließen!
Holzrahmen
Guten Tag Thomas,
um genaue Angaben machen zu können müsste man schon den genauen Wandaufbau kennen. Mit der Bezeichnung Holzrahmen allgemein kann man nicht viel anfangen.
Grundsätzlich sollte jedoch die innere Fensterabdichtung an die Dampfsperre der Holzwand-Konstruktion anschließen.
PS. Sie bekommen möglicherweise mehr Antworten wenn Sie nicht anonym bleiben. Jeder Mensch hat einen Namen und einen Vornamen.
Freundliche Grüße
Josef Schrage -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dampfsperre richtig anbringen: Fensteranschluss im Detail
💡 Kernaussagen: Die korrekte Ausführung der Dampfsperre am Fensteranschluss ist entscheidend, um Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Eine fugenlose Verklebung der Dampfsperre mit dem Fensterrahmen, beispielsweise mit Bitumenband, ist essenziell. Bei Holzrahmenbauweise muss die innere Fensterabdichtung an die Dampfsperre der Wandkonstruktion anschließen. Die Meinungen von Laien können verwirrend sein, daher sollte man sich an Fachinformationen halten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Klare Meinung: Laienmeinung zur Dampfsperre ist verwirrend! wird auf die Bedeutung von Fachinformationen hingewiesen, um Fehlinterpretationen zu vermeiden.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Dampfsperre Fensteranschluss: Fugenlose Verklebung mit Bitumenband gibt einen konkreten Hinweis zur Ausführung der Verklebung mit Bitumenband. Es wird betont, dass die Art der Ausführung zweitrangig ist, solange die Dampfsperre dicht mit dem Fenster verbunden ist.
👉 Handlungsempfehlung: Thomas sollte den genauen Wandaufbau seines Holzrahmens offenlegen, um präzisere Antworten zu erhalten. Siehe Beitrag Holzrahmen: Fensterabdichtung an Dampfsperre anschließen!. Zudem wird empfohlen, sich nicht anonym im Forum zu bewegen, um eine persönlichere Kommunikation zu ermöglichen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperre, Fensteranschluss, Fenster, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
- … Schlagregen, Undichtigkeit, Fassade, Leckageortung, Sanierung, Feuchtigkeitsschaden, Fensteranschluss, Putzrisse, Attikaabdeckung …
- … Als erstes wurde natürlich das Fenster vermutet, da es nur unter dem Fenster diese nasse Stelle gibt. …
- … Das Fenster ist bereits komplett versiegelt: also der Anschluss Fensterbank zum Fensterrahmen, Fensterbank zu Außenputz und sogar die Dichtung vom …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Folie über Fenster/Stürze: Richtlinien, Normen & korrekte Anbringung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfenster sanieren oder tauschen vor WDVS? Kosten, Nutzen & Alternativen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Entwässerung über Z-Folie: Funktion, Probleme & Ursachen feuchter Keller?
- … hatten, habe ich im Keller gesehen, wie das Wasser zwischen Innenfensterbank und Fensterrahmen gelaufen kam. …
- … nur ca. 60 cm im Erdreich. Außerdem habe ich normal große Fenster im Keller eingebaut, die bündig unter der Kellerdecke sind. …
- … [br]Bleibt trotzdem die Frage, wie das Wasser am Fensterrahmen runterlaufen kann? Ich habe eine Stoßfuge geöffnet und die Z-Folie …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Folie: DIN-Vorschrift für korrekten Einbau & Lüftungsschlitze – Mangelbehebung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodentiefe Fenster: Isolierung zwischen Klinker, Fensterbank & Betondecke verbessern?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank WDVS-Anschluss: Abdichtung, Montage mit Winkeln & Wärmebrücken vermeiden?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenaufbau mit Porenbeton & Klinker: Folienanschluss ans Fenster – ja oder nein?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenfensterbank nachträglich setzen: Montage, Material & Abdichtung im Detail?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Boden-Deckel-Schalung: Aufbau, Unterkonstruktion, Abstand, Winddichtigkeit & Details?
- … Boden-Deckel-Schalung, Fassade, Unterkonstruktion, Lattung, Konterlattung, Abstand, Winddichtigkeit, Fensteranschluss, Hinterlüftung …
- … [br]3. wie werden die Fensteranschlüsse gemacht (Unterkonstruktion, Winddichtigkeit mit z.B. Ampeck-Klebeband, ...)? Die Fenster sind …
- … bisher bündig mit der Außenwand eingebaut und ausgeschäumt, Aluminium-Fensterbänke werden nochangebracht. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Fensteranschluss, Fenster, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Fensteranschluss, Fenster, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfsperre richtig anbringen: Fensteranschluss Details, Ausführung & Anleitung?
Suche nach: Dampfsperre am Fenster: Korrekte Ausführung
Suche nach: Dampfsperre, Fensteranschluss, Fenster, Dämmung, Bauschäden, Luftdichtheit, Mauerwerk
