Kondenswasser an Fenstern im Neubau: Ursachen, Luftfeuchtigkeit & Lösungsvorschläge?
Kondenswasserbildung im Neubau ist oft normal, besonders im ersten Winter. Ursachen sind hohe Luftfeuchtigkeit, unzureichende Lüftung und Wärmebrücken an den Fenstern. Die Dichtigkeit der Fensterrahmen und die Isolierung spielen eine wichtige Rolle. Regelmäßiges Abwischen des Kondenswassers ist wichtig, um Schäden zu vermeiden.
wir wohnen den ersten Winter im neuen Haus, welches von einem Bauträger erstellt wurde. Wenn es so wie letzte Nacht draußen friert, haben wir morgens insbeosndere in den Kinderzimmern Kondenswasser an den unteren 2 cm der Fensterflächen stehen, obwol die Rollläden fast ganz geschlossen sind. Die Temperatur ist ca. 19 bis 20 Grad, die Luftfeuchte beträgt ca. 45 % (mit viel Mühe (nasse Wäsche), da zumindest unserer Tochter ziemlich arge Probleme mit den Bronchien hat und ich eigentlich für eine Feuchte von 50 % sorgen soll, was ich aber mit unserer Lüftungsanlage nicht geregelt bekomme; ohne Zusatzmaßnahmen beträgt die Feuchtigkeit nur ca. 30-35 % und ist definitiv zu trocken (trotz täglicher Inhalation kommt es dann sofort wieder zur Verschleimung der Lunge). Nun zu meinen Fragen:
1.) Dürfen bei diesen Werten (20 Grad, 45 %, Außentemperatur minus 3-5 Grad) die Fenster unten beschlagen (trotz Rollläden, k-Wert laut Baubeschreibung 1,1).
2.) Ist dieses Kondenswasser schädlich (z.B. für die Fenster oder für was)? Wenn ja, Lösungsvorschläge?
3.) nicht unbedingt an die Fensterexperten: Für die Lunge meiner Tochter ist neben der Feuchtigkeit sicher auch die Sauberkeit der Luft entscheidend. Es staubt aber weniger als in unserer alten Wohnung (keine Teppiche, Lork, der feucht gewischt wird, keine Gardinen, ...). Was gibt es evtl.
noch für Schadstofe und wie kann ich diese entdecken?
Vielen Dank für Ihre Antworten
Marion Kühl
  • Marion Kühl
    🔴 KRITISCH: Sofortige bauphysikalische Messung von Oberflächentemperatur, Taupunktunterschreitung und Bauteilfeuchte durch zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen (nach DINAbk. 4108-3 / VDIAbk. 4002) erforderlich – anhaltende Kondensation birgt Risiko für versteckten Schimmel im Fensteranschluss.
    🔴 KRITISCH: Prüfung der Lüftungsanlage auf Funktion, Luftwechselrate und ggf. fehlende Feuchterückgewinnung (WRG) – unzureichende Entfeuchtung bei kalten Außentemperaturen verstärkt Kondenswasserbildung systematisch.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Erhöhung der Luftfeuchte durch Wäschetrocknen oder ungezielte Befeuchtung – bei k-Wert 1,1 führt >45 % relative Luftfeuchte zu zuverlässiger Taupunktunterschreitung an Fensterflächen.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige Luftreinigung mit HEPA-Filter und Aktivkohle in Kinderzimmern einsetzen, da Kondenswasser Umgebungsbedingungen für Schimmelpilzsporen und VOCs begünstigt – besonders kritisch bei bestehenden bronchialen Beschwerden.
    Ich verstehe, dass Sie im Neubau Kondenswasser an den Fenstern haben. Das Problem tritt besonders bei kalten Außentemperaturen auf und betrifft vor allem die unteren Bereiche der Fenster in den Kinderzimmern.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Hohe Luftfeuchtigkeit: Im Neubau ist die Restfeuchte oft höher. Auch durch Wäschetrocknen, Kochen und Duschen steigt die Luftfeuchtigkeit.
    • Unzureichende Lüftung: Besonders in der kalten Jahreszeit wird oft zu wenig gelüftet.
    • Wärmebrücken: An den Fensterrahmen oder Glasrändern können Wärmebrücken entstehen, wodurch die Oberflächentemperatur sinkt und Kondenswasser entsteht.
    • Rollläden: Fast geschlossene Rollläden können die Luftzirkulation behindern und die Kondensation fördern.
    🔴 Gefahr: Anhaltende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen, was besonders für Kinder mit empfindlichen Atemwegen (Bronchien, Lunge) problematisch ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die Luftfeuchtigkeit mit einem Hygrometer. Optimal sind 40-60%. Lüften Sie mehrmals täglich stoßweise (5-10 Minuten) und vermeiden Sie es, die Rollläden komplett zu schließen.
    Der Sachverhalt beschreibt Kondenswasserbildung an Fenstern in einem Neubau bei 19-20°C Raumtemperatur, 45% relativer Luftfeuchte und Außentemperaturen um -3 bis -5°C. Die Fenster haben einen k-Wert von 1,1 W/(m²K), was dem Standard von vor 2014 entspricht, aber heute nicht mehr zeitgemäß ist. Die Beschreibung der Rollläden als "fast ganz geschlossen" deutet auf eine unzureichende Luftzirkulation hin, die die Kondensation begünstigt.
    🔴 Gefahr: Das Kondenswasser an den Fenstern ist ein Warnsignal für potenzielle Bauschäden. Bei dauerhafter Feuchtigkeit kann es zu Schimmelbildung an Fensterrahmen, Dichtungen und angrenzenden Wandflächen kommen, was besonders für die bronchialen Probleme der Tochter gefährlich ist. Die Kombination aus hoher Luftfeuchte (45%) und kalten Außentemperaturen führt zwangsläufig zu Taupunktunterschreitungen an den kältesten Stellen der Fenster.
    ➕ Ergänzung: Die gewünschte Luftfeuchte von 50% ist bei diesen Außentemperaturen kritisch, da der Taupunkt dann bei etwa 9°C liegt. Bei einem k-Wert von 1,1 können die Fensteroberflächen leicht unter diesen Wert fallen. Statt die Feuchte zu erhöhen, sollte die Raumtemperatur auf 21-22°C angehoben werden, um den Taupunktabstand zu vergrößern. Zudem ist die Lüftungsanlage auf ihre Funktion zu prüfen, da sie offenbar nicht ausreichend entfeuchtet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nasse Wäsche zur Feuchteerhöhung beiträgt, ist kontraproduktiv. Dies erhöht die Luftfeuchte weiter und verstärkt die Kondensation. Stattdessen sollte ein Raumluftbefeuchter mit Hygrostat verwendet werden, der die Feuchte präzise regelt. Die Behauptung, dass 30-35% Luftfeuchte "definitiv zu trocken" sind, ist für Neubauten mit Lüftungsanlage normal und gesundheitlich unbedenklich, solange keine Atemwegsreizungen auftreten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fenster und die Lüftungsanlage durch einen zertifizierten Energieberater oder Fensterfachbetrieb überprüfen. Installieren Sie einen Raumluftbefeuchter mit automatischer Regelung auf 45-50% und erhöhen Sie die Raumtemperatur auf 21-22°C. Für die Gesundheit der Tochter empfehle ich einen Luftreiniger mit HEPA-Filter und Aktivkohle, um Schadstoffe und Allergene zu reduzieren. Bei anhaltender Kondensation ist eine bauphysikalische Untersuchung der Fensteranschlüsse dringend erforderlich.
    Kondenswasser an Fenstern im ersten Winter eines Neubaus ist ein häufiges, aber keineswegs harmloses Phänomen – es signalisiert ein Ungleichgewicht zwischen Raumklima, Bauteiltemperatur und Feuchtehaushalt, das bei unzureichender Reaktion zu Bauschäden und Gesundheitsrisiken führen kann.
    🔴 Gefahr: Die beobachtete Kondensation an den unteren Fensterbereichen deutet auf eine lokale Unterschreitung der Taupunkttemperatur hin – bei einem k-Wert von 1,1 ist dies zwar nicht ungewöhnlich, aber ein klarer Hinweis auf thermische Schwachstellen (z. B. fehlende oder unzureichende Fensterbank-Isolierung, fehlende Randdämmung, oder kalte Brücken im Fensteranschluss), die langfristig zu Schimmelbildung im Rahmen, im Putz oder im Mauerwerk führen können.
    ⚠️ Korrektur: Eine relative Luftfeuchte von 45 % bei 20 °C ist technisch gesehen nicht zu niedrig – für empfindliche Personen (z. B. mit Bronchialerkrankungen) ist jedoch eine konstante Feuchte von 40–50 % ideal; die Annahme, dass 50 % Feuchte per Lüftungsanlage ohne Feuchterückgewinnung (WRG) sicher erreichbar ist, ist irreführend: Standard-Lüftungsanlagen ohne Feuchterückgewinnung senken die Raumluftfeuchte im Winter massiv ab.
    ➕ Ergänzung: Die Kondensation ist nicht nur ein Symptom für zu kalte Oberflächen, sondern auch ein Indikator für unzureichende Luftwechselrate oder fehlende Feuchteverteilung – besonders in Kinderzimmern mit geringer Raumluftbewegung (z. B. durch geschlossene Rollläden über Nacht) entsteht eine feuchte, stagnierende Luftschicht am Fenster.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann das Kondenswasser die Fensterkonstruktion (Dichtungen, Holz- oder Kunststoffrahmen) schädigen, die Dämmung im Fensteranschluss durchfeuchten und – bei unentdeckter Durchfeuchtung – zu verstecktem Schimmelwachstum im Bauteil führen, das sich erst nach Monaten oder Jahren sichtbar zeigt.
    ➕ Ergänzung: Neben Feuchte und Temperatur sind auch Schadstoffe wie flüchtige organische Verbindungen (VOCs) aus Baustoffen, Klebern oder Beschichtungen im Neubau relevant – diese können Bronchialreizungen verstärken und sind mit Standard-Luftreinigern oder Staubmessungen nicht zuverlässig erfassbar; eine gezielte Innenraumluftanalyse durch ein akkreditiertes Labor ist hier die einzige aussagekräftige Methode.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Schimmelschäden (z. B. nach DIN 4108-3 oder VDI 4002), um Oberflächentemperaturen, Tauwasserrisiko und ggf. Bauteilfeuchte zu messen; ergänzen Sie die Lüftungsanlage gegebenenfalls um eine Feuchterückgewinnungseinheit und führen Sie eine professionelle Innenraumluftanalyse auf VOCs, Schimmelpilzsporen und Feinstaub durch.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kondenswasser als frühes Warnsignal für Schimmelrisiko und Bauschäden, besonders im Fensteranschlussbereich.
    • Alle betonen die gesundheitliche Relevanz für Kinder mit Bronchialerkrankungen – durch Schimmelpilzsporen, VOCs oder feuchte Raumluft.
    • Alle verweisen auf unzureichende Luftzirkulation (u. a. durch fast geschlossene Rollläden) als lokalen Auslöser.
    • GoogleAI empfiehlt 40–60 % Luftfeuchte als optimal; DeepSeek und Qwen korrigieren: Bei k-Wert 1,1 und Außentemperaturen unter −3 °C ist >45 % problematisch, 30–35 % ist technisch & gesundheitlich akzeptabel – Vorsichtsprinzip favorisiert die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
    • GoogleAI sieht Rollläden als rein störend für Luftaustausch; Qwen ergänzt, dass sie zur stagnierenden Feuchteschichtbildung am Fenster führen – Abweichung in der Tiefe, aber keine Widersprüche.
    • DeepSeek weist auf die Notwendigkeit einer Temperaturerhöhung (21–22 °C) zur Erhöhung des Taupunktabstands hin – fehlt bei GoogleAI und ist bei Qwen nur implizit enthalten.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach professioneller Innenraumluftanalyse auf VOCs und Sporen – nicht genannt bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen betont versteckte Durchfeuchtung im Mauerwerk als langfristiges Risiko – DeepSeek fokussiert auf Fensteranschluss, GoogleAI nicht.
    • GoogleAI empfiehlt "mehrmals täglich stoßlüften" als Lösung; Qwen stellt klar, dass bei Vorhandensein einer Lüftungsanlage (wie im Neubau üblich) mechanisches Stoßlüften kontraproduktiv ist und die Feuchtebilanz zusätzlich stört – Vorsichtsprinzip setzt Qwens Einschätzung durch.
    • DeepSeek empfiehlt einen Raumluftbefeuchter mit Hygrostat – Qwen warnt ausdrücklich, dass dies die Kondensation verschärft (da k-Wert 1,1 nicht für 45–50 % Feuchte ausgelegt ist); GoogleAI bleibt neutral. Sicherere Einschätzung: Qwen.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die maßgeschneiderte, bauphysikalische Diagnose (Qwen), die kritische Bewertung der Lüftungsanlage (DeepSeek & Qwen) und vermeiden Sie jegliche Feuchtezufuhr (Qwen/DeepSeek), statt allgemeiner Lüftungsempfehlungen (GoogleAI).
    Ursache Kondenswasser ✅ Konsens Kombination aus k-Wert 1,1 (thermische Schwäche), unzureichender Oberflächentemperatur, stagnierender Luftschicht (Rollenläden), fehlender Feuchterückgewinnung in Lüftungsanlage.
    Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Eindeutiges Risiko für Schimmelbildung und VOC-Ausgasung – besonders kritisch bei bronchialer Empfindlichkeit; nicht "nur lästig", sondern präventiv handlungsbedürftig.
    Luftfeuchte-Zielwert ⚠️ Abwägung 40–45 % ist akzeptabel; >45 % bei Außentemp. < −3 °C verstärkt Kondensation – GoogleAI überbewertet 60 % als "optimal", DeepSeek/Qwen korrigieren präzise.
    Lüftungsstrategie ❌ Widerspruch Stoßlüften ist bei funktionierender Lüftungsanlage kontraproduktiv (Qwen/DeepSeek); GoogleAI unterstellt manuelle Lüftung als adäquat – sicherere Position: Qwen.
    Diagnosemaßnahme ✅ Konsens Dringend erforderlich: Oberflächentemperaturmessung, Taupunktanalyse, Prüfung Fensteranschluss und Lüftungsanlage durch zertifizierten Fachmann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie nicht mit Lüften oder Befeuchten – sondern mit einer bauphysikalischen Fachdiagnose, um die konkrete Kondensationsursache (Bauteiltemperatur, Feuchteverteilung, Lüftungsfehlfunktion) zu identifizieren und gezielt zu beheben.
    🔴 Risiko Versteckter Schimmel im Fensteranschluss Langfristige gesundheitliche Belastung, aufwendige Sanierung, Wertminderung
    🔴 Risiko Durchfeuchtung der Dämmung im Fenstersturz oder -stock Wärmedämmung verliert Wirksamkeit, thermische Schwächung verschärft Kondensation
    🔴 Risiko Verstärkung bronchialer Beschwerden durch Schimmelsporen & VOCs Medizinische Verschlechterung bei der Tochter, erhöhte Arztbesuche, Therapiekosten
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "normaler Neubau-Effekt" Verzögerte Intervention → irreversible Bauschäden in bis zu 2 Jahren
    🔴 Risiko Fehlgeleitete Maßnahmen (z. B. Befeuchten, Stoßlüften) Verschlechterung der Situation, unnötige Energie- und Zeitkosten
    ✅ Chance Frühzeitige bauphysikalische Diagnose als Sanierungsgrundlage Gezielte, kostengünstige Korrektur (z. B. Randdämmung nachrüsten, WRG nachrüsten)
    ✅ Chance Optimierung der Lüftungsanlage mit Feuchterückgewinnung (WRG) Nachhaltige Klimaverbesserung, Energieeinsparung, langfristige Schimmelprävention
    ✅ Chance Einbindung eines Schadensgutachters vor Ablauf der Bauträgerhaftung Möglichkeit der kostenfreien Mängelbehebung durch Bauträger
    ✅ Chance Professionelle Innenraumluftanalyse als Grundlage für gesundheitsorientiertes Raumklima Objektive Daten für Arztberichte, Förderanträge, ggf. Krankenkassen-Zuschüsse
    ✅ Chance Umrüstung auf moderne Fenster mit k < 0,8 W/(m²K) im Einzelfall Messbare Verbesserung der Oberflächentemperatur, Absenkung des Taupunktrisikos
    1. Sofortige Fachdiagnose beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen (nach DIN 4108-3 oder VDI 4002) für Oberflächentemperatur-, Taupunkt- und Bauteilfeuchtemessung – insbesondere am Fensteranschluss im Kinderzimmer.
    2. Lüftungsanlage prüfen lassen: Beauftragen Sie den Haustechniker oder einen Lüftungsfachbetrieb mit einer Funktionsprüfung inkl. Luftwechselrate, Feuchterückgewinnung (WRG) und ggf. Nachrüstung – dokumentieren Sie die Ergebnisse schriftlich.
    3. Luftreinigung umgehend einrichten: Stellen Sie in allen Kinderzimmern Luftreiniger mit HEPA-Filter (H13) und Aktivkohle ein – laufen lassen, bis die bauphysikalische Ursache behoben ist.
    4. Keine Feuchtezufuhr: Trocknen Sie Wäsche nicht in Innenräumen, nutzen Sie keine Raumluftbefeuchter und vermeiden Sie Dampf-Intensiv-Aktivitäten (z. B. Dampfbad, lange Duschen ohne Absaugung).
    5. Innenraumluftanalyse veranlassen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit Messung von VOCs, Schimmelpilzsporen und Feinstaub – für ärztliche Dokumentation und ggf. Förderanträge.
    6. Bauträger-Haftung prüfen: Fordern Sie schriftlich bei Ihrem Bauträger die Vorlage der Bauakten, insbesondere zum Fensterk-Wert, zur Lüftungsplanung und zum Nachweis der Bauteildämmung im Fensteranschluss.
    Kondensation
    Der Übergang von gasförmigem in flüssigen Zustand. Bei Fenstern entsteht Kondensation, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke
    Luftfeuchtigkeit
    Der Anteil von Wasserdampf in der Luft. Eine hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt die Kondensation an kalten Oberflächen.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Hygrometer, Taupunkt
    Taupunkt
    Die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. Je höher die Luftfeuchtigkeit, desto höher ist der Taupunkt.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit
    Bereiche in der Gebäudehülle, die Wärme schneller nach außen ableiten als andere Bereiche. An Wärmebrücken kühlt die Oberfläche stärker ab, was die Kondensation begünstigt.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Isolierung, Energieeffizienz
    Hygrometer
    Ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, z.B. mechanische und elektronische.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit, Feuchtemessung
    Stoßlüften
    Kurzes, aber intensives Lüften, bei dem die Fenster vollständig geöffnet werden, um die Luft schnell auszutauschen. Dies ist effektiver als dauerhaft gekippte Fenster.
    Verwandte Begriffe: Querlüften, Fensterlüftung, Luftaustausch
    Fensterlaibung
    Die innere oder äußere Fläche, die seitlich an ein Fenster anschließt. Eine schlecht gedämmte Fensterlaibung kann eine Wärmebrücke darstellen.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Fensterbank, Dämmung
    1. Warum entsteht Kondenswasser an den Fenstern?
      Kondenswasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Die Luft kühlt ab, und die Feuchtigkeit kondensiert. Im Neubau ist oft noch viel Restfeuchte vorhanden, die durch unzureichende Lüftung nicht abgeführt wird.
    2. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Haus senken?
      Regelmäßiges Lüften ist entscheidend. Mehrmals täglich stoßlüften (5-10 Minuten) hilft, die feuchte Luft auszutauschen. Vermeiden Sie es, Wäsche in der Wohnung zu trocknen, und achten Sie auf eine gute Belüftung beim Kochen und Duschen. Luftentfeuchter können zusätzlich helfen.
    3. Sind neue Fenster schuld am Kondenswasser?
      Neue, dichte Fenster können das Problem verstärken, da sie den natürlichen Luftaustausch reduzieren. Daher ist es besonders wichtig, regelmäßig zu lüften. Die Fenster selbst sind aber nicht die Ursache, sondern eher ein Faktor, der die Notwendigkeit des Lüftens erhöht.
    4. Was kann ich gegen Wärmebrücken an den Fenstern tun?
      Wärmebrücken können durch eine fachgerechte Montage der Fenster reduziert werden. Eine nachträgliche Dämmung der Fensterlaibung kann ebenfalls helfen. Lassen Sie sich von einem Fensterbauer oder Energieberater beraten.
    5. Ist Kondenswasser an den Fenstern ein Baumangel?
      Kondenswasserbildung ist nicht zwangsläufig ein Baumangel, sondern oft ein Zeichen für hohe Luftfeuchtigkeit und unzureichende Lüftung. Ein Baumangel liegt erst dann vor, wenn die Fenster nicht fachgerecht eingebaut wurden oder konstruktive Wärmebrücken vorhanden sind, die zu extremer Kondenswasserbildung führen.
    6. Welche Rolle spielen die Rollläden bei der Kondenswasserbildung?
      Fast geschlossene Rollläden können die Luftzirkulation zwischen Fenster und Außenluft behindern. Dadurch kann sich die kalte Oberfläche des Fensters noch weiter abkühlen, was die Kondenswasserbildung begünstigt. Lüften Sie daher auch bei geschlossenen Rollläden regelmäßig.
    7. Wie oft sollte ich lüften, um Kondenswasser zu vermeiden?
      Ich empfehle, mindestens drei- bis viermal täglich für 5-10 Minuten stoßzulüften. Achten Sie besonders nach dem Duschen, Kochen oder Wäschetrocknen auf eine gute Belüftung.
    8. Welche Luftfeuchtigkeit ist ideal in Wohnräumen?
      Die ideale relative Luftfeuchtigkeit liegt zwischen 40 und 60 Prozent. Sie können die Luftfeuchtigkeit mit einem Hygrometer messen und entsprechend lüften oder entfeuchten.
      Ursachen, Prävention und Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Tipps und Tricks für effektives Lüften in der kalten Jahreszeit.
    • Fensterdämmung verbessern
      Möglichkeiten zur nachträglichen Dämmung von Fenstern.
    • Luftentfeuchter im Einsatz
      Vor- und Nachteile von Luftentfeuchtern zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit.
    • Ursachen hoher Luftfeuchtigkeit
      Identifizierung und Beseitigung von Feuchtigkeitsquellen im Haus.
  2. Fensterrahmen undicht: Ursachen für Kondenswasserbildung
    eigentlich nicht
    Aber bei manchen Fenstern ist der Rahmen schlecht, obwohl die Scheiben selbst in Ordnung sind. Evtl. ist das Fenster auch unten nicht dicht, sodass kalte Luft einströmt.
  3. Kondenswasserbildung: Nachtabsenkung & Fensterdichtigkeit prüfen
    eigentlich schon
    sie werden sicherlich eine Nachtabsenkung haben, sodass bei diesen Luftfeuchtigkeiten irgendwo Wasser übrig bleibt ... und das Fenster ist trotz Rollladen der kälteste Punkt im Raum ... sollte sich im nächsten Winter aber trotzdem geben ... ich würde aber auch überprüfen, ob a) meine Fenster vielleicht undicht sind und ich würde b) bei geschlossenem Rollladen einmal überprüfen, ob der Rollladen wirklich bis runter läuft und abdichtet (denn eigentlich sollte zwischen Rollladen und Fenster eine "stehende" Luftschicht für eine zweite Isolierung sorgen)
  4. Kondensatbildung: Ursachen und Einflussfaktoren erklärt
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    sicherlich!
    Die Bildung von Kondensat ist absolut normal, auch bei Luftfeuchten von weniger als 50 % bei 21 °C. Warum dies so ist und wie Sie's beeinflussen können lesen Sie auf meiner Seite
  5. Kondensat am Fenster: Unterschiedliche Bereiche beachten
    wo
    Herr Ries, Sie wollen die Kondensatbildung ja nur im Bereich des Falzes zulassen, der Fragesteller spricht ja von 2 cm am Fenster selbst.
  6. Fensterscheiben beschlagen: Innen vs. Außen – Die Unterschiede
    da
    steht auch was von Fensterscheiben die innen beschlagen und von Scheiben die außen beschlagen ... ansonsten finden sich auf
  7. na gut!
    steht unter >Feuchte ...
  8. U-Wert Randverbund: Einfluss auf Kondenswasserbildung
    prinzipiell richtig
    Bis auf die falsche Maßeinheit des U-Wertes [richtig W/ (m²K), bei Ihnen steht W/ (m K) ] ist das richtig. Aber ein Randverbund mit 3 W/ (m²K) oder schlechter und dann auch noch die Abkühlung auf 2 cm Scheibenlänge halte ich doch für etwas happig.
  9. Kondenswasser: Schädlich für Fenster & Rahmen? Maßnahmen
    Ist das denn schädlich für die Fenster?
    erstmal vielen Dank für die Antworten. Ich habe heute morgen nochmal geguckt, es sind keine 2 cm, sondern etwa 1 cm.
    Und natürlich haben wir recht tiefe Fensterbänke vor den Fenstern, und erst darunter die Heizungen.
    Wenn ichd as Kondensat morgens abwische, ist das dann irgendwie schädlich für die Fenster, Rahmen etc. ... Wenn ja, was soll ich tun?
    Wie messe ich objektiv, ob ein Fenster dicht ist?
    Vielen Dank
    Marion Kühl
    • Marion Kühl
  10. Feuchte Fenster: Folgen für Farbe & Bausubstanz – Warnung!
    natürlich ist es schädlich
    ständig durchfeuchtete Fensteraufschläge werden beizeiten die Farbe abblättern lassen. Mit der Dichtigkeit der Fenster hat das vermutlich wenig zu tun, im Gegenteil, und die können sie nicht überprüfen, dafür braucht's Spezialgeräte wie Ultraschalldetektoren oder ähnlich.
  11. Fensterbank-Optimierung: Löcher gegen Kondenswasserbildung
    Wenn die Fensterbänke bis über die Heizung reichen ...
    Wenn die Fensterbänke bis über die Heizung reichen, können eventuell mehrere Löcher in der Fensterbank Abhilfe schaffen. (bei sach- und fachgerechter (sachgerechter, fachgerechter) Ausführung sieht das ganz ordentlich aus. Wir haben das schon mehrmals im Rahmen einer Sanierungsempfehlung so vorgeschlagen. MfG Uwe Wild
    • Reg2023-Herr U. Wild
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Kondenswasser an Fenstern im Neubau: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Kondenswasserbildung im Neubau ist oft normal, besonders im ersten Winter. Ursachen sind hohe Luftfeuchtigkeit, unzureichende Lüftung und Wärmebrücken an den Fenstern. Die Dichtigkeit der Fensterrahmen und die Isolierung spielen eine wichtige Rolle. Regelmäßiges Abwischen des Kondenswassers ist wichtig, um Schäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Feuchte Fenster: Folgen für Farbe & Bausubstanz – Warnung! kann ständig durchfeuchtetes Fensterholz die Farbe abblättern lassen. Daher ist es wichtig, die Ursache zu beheben und das Kondenswasser regelmäßig zu entfernen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kondensatbildung: Ursachen und Einflussfaktoren erklärt liefert detaillierte Informationen zu den physikalischen Hintergründen der Kondensatbildung und wie diese beeinflusst werden kann. Die Überprüfung der Fensterdichtigkeit, wie im Beitrag Kondenswasserbildung: Nachtabsenkung & Fensterdichtigkeit prüfen vorgeschlagen, ist ein wichtiger Schritt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Lösung, insbesondere bei tiefen Fensterbänken, ist die Optimierung der Luftzirkulation durch Löcher in der Fensterbank, wie im Beitrag Fensterbank-Optimierung: Löcher gegen Kondenswasserbildung beschrieben. Dies kann helfen, die Wärme der Heizung besser an die Fenster zu bringen und die Kondenswasserbildung zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Luftfeuchtigkeit im Raum und lüften Sie regelmäßig, um überschüssige Feuchtigkeit abzuführen. Achten Sie auf eine ausreichende Beheizung der Räume und vermeiden Sie Wärmebrücken. Konsultieren Sie bei anhaltenden Problemen einen Fachmann, um die Ursachen zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Kondenswasser, Neubau, Luftfeuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe: Zu- & Ablaufleitung nachträglich dämmen – Vorschriften, Kosten, Baumangel?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Leistung berechnen: Pufferspeicher, Ölverbrauch & Wohnfläche im Bungalow?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Aktiv-Isolierhaus: Machbarkeit, Kosten & Risiken für Hallenausbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet 15 Inbetriebnahme: Erfahrungen, Einstellungen & Optimierung der Pelletsanlage?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Trockene Raumluft im Neubau: Ursachen, Lösungen & Tipps für gesunde Luftfeuchtigkeit?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Elektroheizung: Kosten, Effizienz & Umweltverträglichkeit im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Kondenswasser, Neubau, Luftfeuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Kondenswasser, Neubau, Luftfeuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kondenswasser an Fenstern im Neubau: Ursachen, Luftfeuchtigkeit & Lösungsvorschläge?
Suche nach: Kondenswasser am Fenster: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kondenswasser Fenster, Neubau, Luftfeuchtigkeit, Schimmel, Lüften, Fensterlüftung, Taupunkt, Wärmebrücke, Fenster beschlagen
