WERU Classico Fenster: Zugluft & Wasser an Unterkante – Ursachen, Abdichtung & Lösungen?
Die Diskussion dreht sich um das Problem von Zugluft und Wasserbildung an der Unterkante von WERU Classico Fenstern, insbesondere im Zusammenhang mit Neubaufeuchtigkeit nach Verputzarbeiten. Kondenswasserbildung an der Sohlbank wird als mögliche Ursache diskutiert, ebenso wie Probleme mit der Abdichtung durch Butylband. Die Notwendigkeit ausreichenden Lüftens zur Reduzierung der Baufeuchtigkeit wird betont.
Tagen Wassertropfen morgens vor.
Entweder handelt es sich um Schwitzwasser von den vor ca.
vier Wochen verputzten Wänden (es ist ein leichter Luftzug an dieser Unterkante zu verspüren, die Wände sind weitestgehend trocken, d.h. vermutlich ist dies jetzt die kälteste Stelle im Raum) oder es handelt sich sogar um eingedrungenes Regenwasser. Wir vermuten jedoch ersteres, weil wir da dieses Phänomen in abgeschwächter Form auch auf der wetterabgewandten Seite festgestellt haben. Wie kann diese Unterkante abgedichtet
werden vor Einbau der Innenfensterbänke.
Wir hatten den Einbau von Butylbändern innen vereinbart. Jedoch reicht das Butylband nicht bis an die Unterkante, sondern reicht
nur bis zur Hälfte des Rahmens unterhalb dieser Unterkante.
Danke vorab für jeglichen Rat.
Gruus
W. Schmitz
🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Fensterbauers oder Bausachverständigen zur Ursachenermittlung – die unvollständige Butylbandabdichtung bis zur Unterkante verletzt DINAbk. 4108-7 und birgt Risiko für Schimmel, Wärmeverlust und Bauschäden.
🔴 KRITISCH: Kein Einbau der Innenfensterbank vor fachgerechter luftdichter Anschlussabdichtung – das würde die Undichtheit kaschieren, nicht beheben, und Feuchte hinter der Bank eingeschlossen halten.
⚠️ WICHTIG: Regelmäßiges Stoßlüften zur Senkung der Raumluftfeuchte, bis die Abdichtung fachgerecht abgeschlossen ist – verhindert akute Tauwasserbildung und Schimmelinitiierung.
⚠️ WICHTIG: Visuelle Kontrolle aller Fugen zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk auf Risse, Spalten oder fehlende Dichtmasse – besonders im Bereich der Unterkante und der Anschlussfuge zum Fenstersturz.
Ich sehe, dass Sie Zugluft und Wasser an der Unterkante Ihrer WERU Classico Fenster feststellen. Das kann verschiedene Ursachen haben.
Mögliche Ursachen sind:
- Undichte Stelle: Fehlerhafte Abdichtung zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk.
- Kondensation: Warme, feuchte Innenluft kondensiert an der kalten Fensterunterkante.
- Fehlerhafte Montage der Innenfensterbank: Wenn die Innenfensterbank nicht korrekt montiert und abgedichtet ist, kann Zugluft entstehen.
- Defektes Butylband: Das Butylband dichtet den Fensterrahmen zur Scheibe ab. Wenn es beschädigt ist, kann Feuchtigkeit eindringen.
- Überprüfen Sie die Dichtungen: Sind die Dichtungen am Fensterrahmen intakt und liegen sie richtig an?
- Kontrollieren Sie die Innenfensterbank: Ist die Innenfensterbank richtig montiert und abgedichtet? Gibt es sichtbare Risse oder Lücken?
- Beobachten Sie das Phänomen: Tritt das Problem nur bei bestimmten Wetterbedingungen auf (z.B. Regen, Kälte)?
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fensterbauer oder einen Fachbetrieb für Fensterabdichtung, um die Ursache genau zu bestimmen und professionell beheben zu lassen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Wassertropfen an der Unterkante von WERU Classico Kunststofffenstern, die seit zwei Tagen morgens auftreten. Der Nutzer vermutet entweder Schwitzwasser durch die kälteste Stelle im Raum oder eingedrungenes Regenwasser, wobei ersteres aufgrund ähnlicher Beobachtungen auf der wetterabgewandten Seite wahrscheinlicher erscheint. Die Wände wurden vor vier Wochen verputzt und sind weitestgehend trocken, jedoch ist ein leichter Luftzug an der Unterkante spürbar. Die vereinbarten Butylbänder reichen nur bis zur Hälfte des Rahmens und nicht bis zur Unterkante, was eine unzureichende Abdichtung darstellt.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus Zugluft und Feuchtigkeit an der Fensterunterkante birgt ein erhebliches Risiko für Tauwasserbildung und potenzielle Schimmelbildung im Innenraum. Sollte es sich um eingedrungenes Regenwasser handeln, drohen langfristige Bauschäden an der Fensterkonstruktion und der angrenzenden Wand.
➕ Ergänzung: Die unzureichende Abdichtung durch zu kurze Butylbänder ist ein kritischer Mangel. Butylbänder müssen durchgehend und druckdicht an der gesamten Rahmenunterkante anliegen, um sowohl Luftundichtigkeiten als auch Feuchtigkeitseintritt zu verhindern. Zudem sollte vor dem Einbau der Innenfensterbank die Ursache der Feuchtigkeit eindeutig geklärt werden, da eine bloße Abdichtung ohne Ursachenanalyse das Problem nicht nachhaltig löst.
✅ Zustimmung: Die Vermutung des Nutzers, dass es sich um Schwitzwasser aufgrund der kältesten Stelle handelt, ist nachvollziehbar, insbesondere da die Wände noch Restfeuchte aus dem Verputz aufweisen können. Der Luftzug an der Unterkante bestätigt eine mangelhafte Dichtheit, die zu einer lokalen Abkühlung führt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fensterbauer oder Bausachverständigen, um die genaue Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln. Lassen Sie die Abdichtung der Fensterunterkante mit durchgehenden Butylbändern oder alternativ mit einem geeigneten Dichtsystem fachgerecht nachrüsten. Vor dem Einbau der Innenfensterbank muss die Dichtheit der Anschlussfuge zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk sichergestellt werden. Zusätzlich sollte die Raumluftfeuchte kontrolliert und durch regelmäßiges Lüften reduziert werden, um Tauwasserbildung zu minimieren.
Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Kondensat- und/oder Eindringungsproblem an der Unterkante eines WERU Classico Kunststofffensters, gekennzeichnet durch morgendliche Wassertropfen und spürbaren Luftzug – ein deutlicher Hinweis auf thermische Schwachstellen oder fehlende luftdichte Abdichtung im Anschlussbereich.
🔴 Gefahr: Die beobachtete Zugluft und die Bildung von Wassertropfen an der Unterkante weisen auf eine gravierende Verletzung der luftdichten Ebene hin; dies begünstigt nicht nur Wärmeverlust und Schimmelbildung durch feuchte Raumluftkondensation, sondern kann bei anhaltender Feuchte auch zu Bauteilschäden wie Holzfaulnis im Fenstersturz oder Putzabplatzungen führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handele sich ‚vermutlich‘ nur um Schwitzwasser, ist gefährlich irreführend – Kondensat an dieser Stelle ist fast immer Folge einer Undichtheit, nicht primär einer Materialfeuchte; die fehlende Abdichtung ermöglicht sowohl kalte Außenluft einzutreten als auch feuchte Innenluft in kältere Bauteilbereiche zu diffundieren.
➕ Ergänzung: Butylbänder allein sind für die Unterkante unzureichend – sie dienen nur als sekundäre Dichtung und dürfen niemals als Ersatz für eine vollflächige, kontinuierliche luftdichte Anschlussabdichtung (z. B. mit vernetztem Dichtungsband oder flüssiger Dichtmasse) am Fensterrahmen unterhalb der Fensterbankauflage dienen.
🔴 Gefahr: Die Tatsache, dass das Butylband nur bis zur Hälfte des Rahmens reicht und die Unterkante ungeschützt bleibt, stellt eine systematische Planungs- und Ausführungsfehlerquelle dar – hier fehlt die notwendige Anschlussdichtung nach DIN 4108-7 und EnEVAbk./EBV, was die gesamte energetische und bauphysikalische Funktion des Fensters gefährdet.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert die vollständige Entfernung der bisherigen Dichtung, eine sorgfältige Reinigung und Trocknung der Unterkante, die Anbringung einer luftdichten, diffusionsoffenen Anschlussdichtung bis zur Unterkante des Rahmens sowie eine anschließende Überdeckung mit der Innenfensterbank – wobei diese selbst luftdicht angeschlossen werden muss.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach VFF oder BVS), um eine detaillierte Bauteilfeuchtemessung, eine Blower-Door-gestützte Luftdichtheitsprüfung und eine fachliche Dokumentation der Mängel vorzunehmen – eine nachträgliche Korrektur ohne fachliche Begleitung birgt hohe Risiken für Folgeschäden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Zugluft + Wasser an der Fensterunterkante als klaren Hinweis auf eine luftdichte Verletzung – nicht primär als "normales Schwitzwasser".
- Alle stimmen überein, dass unzureichende oder unterbrochene Abdichtung (insb. Butylband nicht bis zur Unterkante) eine zentrale Ursache ist.
- Alle empfehlen eindeutig die Beauftragung eines Fachmanns (Fensterbauer, Sachverständiger) zur Diagnose und Korrektur.
- GoogleAI listet "Kondensation" als mögliche Ursache relativ neutral, ohne sie als Indikator für eine Undichtheit zu bewerten; DeepSeek und Qwen korrigieren dies explizit: Kondensat an der Unterkante ist fast immer Folge einer Undichtheit (Qwen) bzw. stützt die Vermutung einer mangelhaften Dichtheit (DeepSeek).
- Qwen ergänzt mit höchster Spezifität: Butylband ist nur sekundäre Dichtung – primär erforderlich ist eine vollflächige, luftdichte Anschlussdichtung nach DIN 4108-7, z. B. mit vernetztem Band oder flüssiger Dichtmasse.
- DeepSeek ergänzt die Relevanz der Restfeuchte im frischen Putz als zusätzlichen Faktor für erhöhte Raumluftfeuchte – ein Punkt, den GoogleAI und Qwen nicht nennen.
- Qwen fordert als einziger eine Blower-Door-Prüfung und Feuchtemessung – deutlich konkretisierter fachlicher Anspruch als bei den anderen.
- GoogleAI formuliert "Kondensation" als eigenständige, gleichberechtigte Ursache; Qwen widerspricht dies klar mit "Annahme ist gefährlich irreführend" und betont: "Kondensat an dieser Stelle ist fast immer Folge einer Undichtheit". Der Konsens folgt hier Qwen (Vorsichtsprinzip) – die sicherere Einschätzung ist, dass das Kondensat hier symptomatisch für eine Undichtheit ist.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten, normkonformen Bewertung gemäß Qwen und DeepSeek: Keine Bagatellisierung als "nur Schwitzwasser", sondern unverzügliche fachliche Abklärung als luftdichte Verletzung mit systemischem Charakter (fehlende Normabdichtung).
Thema Status KI-Konsens Ursache der Wassertropfen ✅ Konsens Kein bloßes Kondensat, sondern hinweisreiches Symptom einer luftdichten Verletzung – vorrangig durch fehlende oder unvollständige Anschlussabdichtung. Rolle des Butylbands ✅ Konsens Butylband reicht nur bis zur Hälfte des Rahmens – ist damit systematisch unzureichend; darf nicht als Ersatz für primäre luftdichte Anschlussdichtung dienen. Risiko für Schimmel/Bauschäden ✅ Konsens Besteht unverändert: Zugluft + Feuchte begünstigt langfristig Schimmelbildung, Putzschäden, Holzfaulnis und Wärmeverlust. Notwendigkeit fachlicher Intervention ✅ Konsens Alle KIs fordern eindeutig die Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns – keine Eigenreparatur. Einbau Innenfensterbank ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen: Kein Einbau vor fachgerechter Abdichtung; GoogleAI nennt sie als zu prüfende Stelle, ohne klare Reihenfolge – Konsens folgt der sichereren Variante ("nicht vorher"). 👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich gemäß DIN 4108-7: Lassen Sie die luftdichte Anschlussabdichtung an der gesamten Fensterunterkante durch einen zertifizierten Fachbetrieb nachrüsten – unter vollständiger Entfernung alter Dichtung, sorgfältiger Vorbehandlung und fachgerechtem Anschluss der Innenfensterbank.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Langfristige Schimmelbildung im Innenraum durch gestaute Feuchte hinter der Fensterbank Erhebliche Gesundheitsgefahren, teure Sanierung, Wertminderung 🔴 Risiko Unterbrechung der luftdichten Ebene führt zu erhöhtem Heizenergieverbrauch Langfristige Kostensteigerung, Verstoß gegen energetische Anforderungen (EBV) 🔴 Risiko Feuchteeintrag in den Fenstersturz oder Putzgrund verursacht Bauteilschäden (Putzabbröckelung, Holzfaulnis) Strukturelle Schwächung, Folgesanierungen, Gewährleistungsansprüche 🔴 Risiko Nachträgliche Korrektur ohne fachliche Begleitung verschlechtert die Situation (z. B. Versiegelung ohne Trocknung) Verstrickung in Folgeschäden, erhöhte Sanierungskosten, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation des Mangels erschwert spätere Gewährleistungs- oder Regressansprüche Verlust von Rechtsansprüchen, eigene Kostenübernahme ✅ Chance Fachliche Sanierung nach Norm schafft langfristige Luftdichtheit und Energieeffizienz Senkung der Heizkosten, Erhöhung des Wohnkomforts, Wertsteigerung ✅ Chance Frühzeitige Abklärung verhindert teure Folgeschäden – kostengünstigere Intervention jetzt Massive Kosteneinsparung im Vergleich zur späteren Schimmelsanierung ✅ Chance Nachweis der Mängel ermöglicht Gewährleistungs- und Regressansprüche gegenüber Ausführendem und/oder Planer Rückforderung der Sanierungskosten, klare Rechtslage ✅ Chance Integration einer Blower-Door-Prüfung optimiert die gesamte Gebäudehülle Nachhaltige Energieeinsparung, zukunftssichere Immobilie ✅ Chance Professionelle Dokumentation dient als Nachweis bei künftigem Verkauf oder Miete Rechtssicherheit, bessere Vermarktung, Vertrauensbildung Orientierungshilfen
- Sofort fachlichen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach VFF oder BVS) oder Fensterbauer mit Nachweis zur DIN 4108-7 – für Blower-Door-Prüfung, Feuchtemessung und Mängeldokumentation.
- Keine Innenfensterbank einbauen: Verzichten Sie bis zur fachgerechten Abdichtung auf den Einbau der Innenfensterbank – auch wenn sie bereits geliefert wurde.
- Ursachenanalyse vor Ort veranlassen: Fordern Sie vom Fachmann eine klare schriftliche Diagnose: "Luftdichte Verletzung an der Unterkante, kein Kondensatphänomen" – mit Bezug auf DIN 4108-7.
- Abdichtung nach Norm nachrüsten lassen: Lassen Sie die gesamte Fensterunterkante mit vernetztem Dichtungsband oder flüssiger Dichtmasse luftdicht abdichten – nicht nur mit Butylband.
- Lüftungsverhalten anpassen: Führen Sie dreimal täglich für 5 Minuten Stoßlüften mit vollständig geöffneten Fenstern durch, bis die Abdichtung abgeschlossen ist.
- Alle Korrespondenz dokumentieren: Sammeln Sie schriftliche Nachweise aller Schritte – Anfrage, Gutachten, Rechnungen, Fotos vor/nach – für eventuelle Gewährleistungsansprüche.
- Butylband
- Ein dauerelastisches Dichtungsband, das im Fensterbau zur Abdichtung zwischen Fensterrahmen und Glasscheibe verwendet wird. Es ist wasserabweisend und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Dichtstoff, Fensterdichtung - Kondensation
- Der Übergang von gasförmigem in flüssigen Zustand, z.B. wenn warme, feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und Wasser ausfällt. Im Zusammenhang mit Fenstern tritt Kondensation oft an der Innenseite der Scheiben auf.
Verwandte Begriffe: Schwitzwasser, Taupunkt, Luftfeuchtigkeit - Innenfensterbank
- Eine horizontale Platte, die an der Innenseite eines Fensters angebracht ist. Sie dient als Ablagefläche und zur optischen Gestaltung. Eine fachgerechte Montage ist wichtig, um Zugluft und Feuchtigkeit zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Fensterbrett, Fensterbank, Fensterabschluss - WERU
- Ein deutscher Hersteller von Fenstern und Türen. WERU-Fenster sind bekannt für ihre Qualität und Langlebigkeit.
Verwandte Begriffe: Fensterhersteller, Fensterbau, Fenstermarke - Zugluft
- Eine unerwünschte Luftbewegung in Innenräumen, die als unangenehm empfunden wird und gesundheitliche Probleme verursachen kann. Zugluft entsteht oft durch undichte Fenster oder Türen.
Verwandte Begriffe: Luftbewegung, Undichtigkeit, Wärmeverlust - Fensterdichtung
- Ein Material, das zwischen Fensterrahmen und Fensterflügel angebracht wird, um das Eindringen von Luft, Wasser und Schall zu verhindern. Fensterdichtungen bestehen meist aus Gummi oder Kunststoff.
Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Dichtstoff, Fugendichtung - Wärmebrücke
- Ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu Kondenswasserbildung und Schimmelbefall führen.
Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeisolierung, Energieeffizienz
- Frage: Was ist Butylband und wozu dient es?
Antwort: Butylband ist ein dauerelastisches Dichtungsband, das im Fensterbau verwendet wird, um den Raum zwischen Fensterrahmen und Glasscheibe abzudichten. Es verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft. - Frage: Wie erkenne ich, ob die Fensterdichtungen defekt sind?
Antwort: Defekte Fensterdichtungen sind oft porös, rissig oder spröde. Sie können auch verformt sein oder nicht mehr richtig am Rahmen anliegen. Ein einfacher Test ist, ein Blatt Papier zwischen Fenster und Rahmen zu legen und das Fenster zu schließen. Lässt sich das Papier leicht herausziehen, ist die Dichtung wahrscheinlich undicht. - Frage: Kann Zugluft an Fenstern gesundheitsschädlich sein?
Antwort: Ja, dauerhafte Zugluft kann zu Verspannungen, Erkältungen und anderen gesundheitlichen Problemen führen. Es ist wichtig, Zugluftquellen zu beseitigen. - Frage: Was kann ich tun, wenn die Fenster nur bei Regen undicht sind?
Antwort: Wenn die Fenster nur bei Regen undicht sind, deutet dies auf eine mangelhafte äußere Abdichtung hin. Überprüfen Sie die Anschlüsse zum Mauerwerk und die Entwässerungsöffnungen des Fensters. - Frage: Ist es normal, dass Fenster bei Neubauten schwitzen?
Antwort: In Neubauten ist eine erhöhte Luftfeuchtigkeit üblich, da Baustoffe wie Putz und Estrich Feuchtigkeit abgeben. Dies kann zu Kondenswasserbildung an den Fenstern führen. Regelmäßiges Lüften ist wichtig. - Frage: Kann ich Fenster selbst abdichten?
Antwort: Kleinere Undichtigkeiten können Sie mit Dichtungsband oder Silikon selbst abdichten. Bei größeren Problemen oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen. - Frage: Was kostet eine professionelle Fensterabdichtung?
Antwort: Die Kosten für eine professionelle Fensterabdichtung hängen vom Umfang der Arbeiten und der Art der Abdichtung ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert. - Frage: Wie oft sollten Fensterdichtungen ausgetauscht werden?
Antwort: Fensterdichtungen sollten alle 5-10 Jahre ausgetauscht werden, je nach Material und Beanspruchung.
- Fenster abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Wie Sie Ihre Fenster selbst abdichten können, um Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden. - Kondenswasser am Fenster: Ursachen und Lösungen
Informationen zu den Ursachen von Kondenswasserbildung an Fenstern und wie Sie diese verhindern können. - Schimmelbildung am Fenster: Vorbeugung und Beseitigung
Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung an Fenstern und wie Sie Schimmel fachgerecht entfernen. - Fenster richtig lüften: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
Wie Sie richtig lüften, um die Luftfeuchtigkeit in Ihren Räumen zu regulieren und Schimmelbildung vorzubeugen. - Fensterwartung: So verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Fenster
Tipps zur regelmäßigen Wartung Ihrer Fenster, um ihre Funktionstüchtigkeit und Lebensdauer zu erhalten.
WERU Castello: Kondenswasserbildung nach Verputzarbeiten?
dito
ich habe auch vor 4 Wochen verputzt.
ich habe Weru-Castello.
Ich mache mir keine Gedanken, außer Lüften, Lüften und nochmal Lüften. Ich denke dass da noch Hunderte Liter Wasser im Haus sind. An den stürmischen Tagen letztens ließ ich durchgehend die Fenster auf.
Sind Sie sich sicher dass das nicht einfach das Wasser ist, welches an den Scheiben kondensiert und runterläuft?
MfG Günter Köllner -
WERU Classico: Ursache für Wasser an Unterkante gesucht!
Hallo Herr Siebert? ... Nein es handelt sich nicht um Kondenswasser von den Fensterscheiben ...
Hallo Herr Siebert? ... Nein es handelt sich nicht um Kondenswasser von den Fensterscheiben das Trocknungsstadium der verputzten Wände ist
so gut wie abgeschlossen (Putz durchgehend hell).
Wäre dankbar für eine Antwort welche die untere Kante betrifft.
Gruß W. Schmitz -
Fenster-Sohlbank: Wärmebrücke & Kondensatbildung – Ursachen
Bis ein Haus trocken ist ...
Bis ein Haus trocken ist können mitunter zwei bis vier Jahre vergehen. Die Luftfeuchtigkeit in einem Neubau, der zudem vor kurzem verputzt wurde, kann noch sehr hoch liegen.
Erschwerend kommt hinzu, dass die von Ihnen beschriebene Stelle der kälteste Punkt am Fenster ist. (Ich gehe davon aus, das Sie die sogenannte "Sohlbank" meinen. Da ich mit der Beschreibung: " ... reicht nur bis zur Hälfte des Rahmens unterhalb dieser Unterkante" ... nicht klar komme.)Nehmen wir mal an, dass die Abdichtung mit einem Butylband richtig druchgeführt wurde. Dann heißt dies nicht, dass Kondensat verhindert wird. Mit der Abdichtung wird lediglich verhindert, dass Kondenswasser in den Bereich der Dämmung eindringt und diese durchnässt.
Hier bleibt nichts weiter übrig, als die Baufeuchtigkeit auf 50 bis 55 % zu senken. Bei einer Zimmertemperatur von +20 °C und einer Außentemperatur von max. -5 °C darf dann kein Kondensat mehr auftreten. Tritt dies dennoch auf, liegt eine Wärmebrücke vor, was aber an dieser Stelle selten der Fall ist.
Jürgen Sieber -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).WERU Classico Fenster: Zugluft & Wasser – Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Problem von Zugluft und Wasserbildung an der Unterkante von WERU Classico Fenstern, insbesondere im Zusammenhang mit Neubaufeuchtigkeit nach Verputzarbeiten. Kondenswasserbildung an der Sohlbank wird als mögliche Ursache diskutiert, ebenso wie Probleme mit der Abdichtung durch Butylband. Die Notwendigkeit ausreichenden Lüftens zur Reduzierung der Baufeuchtigkeit wird betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut WERU Classico: Ursache für Wasser an Unterkante gesucht! handelt es sich nicht um Kondenswasser von den Fensterscheiben, sondern um ein Problem an der unteren Kante des Fensters.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Fenster-Sohlbank: Wärmebrücke & Kondensatbildung – Ursachen weist darauf hin, dass die beschriebene Stelle am Fenster oft der kälteste Punkt ist und eine Wärmebrücke darstellen kann, was Kondenswasserbildung begünstigt. Eine korrekte Abdichtung mit Butylband ist entscheidend, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
✅ Empfehlung: Regelmäßiges und ausreichendes Lüften ist essentiell, um die hohe Luftfeuchtigkeit in Neubauten zu reduzieren und Kondenswasserbildung zu minimieren, wie im Beitrag WERU Castello: Kondenswasserbildung nach Verputzarbeiten? hervorgehoben wird. Dies trägt dazu bei, Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Abdichtung der Fenster, insbesondere im Bereich der Sohlbank, und stellen Sie sicher, dass das Butylband korrekt angebracht ist. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmung, um Wärmebrücken zu minimieren. Bei anhaltenden Problemen sollte ein Fachmann für Fenster und Abdichtung hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WERU, Fenster, Zugluft, Wasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkessel Wandabstand im Altbau: Mindestabstand, Montage & Sicherheitsvorschriften?
- … Beim EuroTurbo könnte man nach Auskunft des Heizungsbauers mit leichten Erschwerungen bei der Wartung auskommen. Einen Twin hat er aber noch …
- … den Gegebenheiten vor Ort abzugleichen. Auch die Position der Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom) sollte berücksichtigt werden. …
- … Der Heizungsbauer meint leichte Erschwerungen bei der Wartung seien vertretbar – GoogleAI erwähnt diese Aussage …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
- … Wärmetauscher ist notwendig, um die Wärme vom Solarkreislauf auf das Schwimmbadwasser zu übertragen. Stellen Sie sicher, dass der Wärmetauscher ausreichend dimensioniert ist …
- … Schwimmbadbeheizung birgt erhebliche fachliche und sicherheitstechnische Risiken, insbesondere hinsichtlich Energieertrag, Winterleistung, Wasserstau und statischer Belastung. …
- … Keine Mindestneigung → Kondenswasserstau, Frostschäden, Kollektor- oder Rohrbruch …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
- … Dachneigung: Eine steilere Dachneigung kann dazu führen, dass das Wasser schneller abläuft und somit weniger Geräusche entstehen. …
- … Kondenswasserbildung unter Blech → Korrosion, Lochfraß, vorzeitiger Dachausfall …
- … Eine wasserdichte, diffusionsoffene Folie, die unter der eigentlichen Dachdeckung angebracht wird. Sie …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
- … Schallschutzfenster für besseren Lärmschutz[br]Informationen über Schallschutzfenster und ihre Wirkung. …
- … Fast alle der vorhandenen Beiträge besiehen sich auf eine massive Beschwerung der Decke. Da ich aber die Nutzlast nicht weiter verringern …
- … wird er wohl nicht noch sicherheitshalber 100 kg/m² für Betonbeschwerung reingerechnet haben ... …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Luftschallschutz & Trittschallschutz verbessern: Welche Maßnahmen & Baustoffe sind effektiv?
- … Schallschutzfenster[br]Informationen über spezielle Fenster, die den Schall von außen …
- … Holzbalkendecke: Trittschall & Luftschall – Beschwerung & Unterdecke …
- … des Trittschallschutzes und des Luftschallschutzes von Holzbalkendecken ist eine biegeweiche Beschwerung (wie z.B. die schwere Wabenschüttung in Pappwaben) der Decke und …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Briefkasten für Hauseingangstür: Alternativen zu Siedle mit Entnahme hinten?
- … Suche Einbaubriefkasten (WERU) mit Entnahme hinten? & …
- … WERU, Vergleich …
- … einen Einbaubriefkasten (z.B. in WERU Hauseinganselemente) mit Einwurf vorne und Entnahme hinten durch eine Klappe nach unten zu öffnen. Siedle hat so was im Programm, suche jedoch noch Vergleichsanbieter! Gruß Gerhard ... Danke …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Erdgastank im Doppelhaus: Grenzabstand zum Nachbarn & Grundwasser – Sicherheitsabstand?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagendach Lärmschutz: Blechdach dämmen – Kosten, Methoden & Schallschutz verbessern?
- … Das Dachwasser sollte aber nicht beeinflusst werden da ich eine Regenwassernutzungsanlage …
- … Beschwerung des Blechdachs: Das Aufbringen von schwerem Material wie beispielsweise Gummigranulatmatten …
- … Alle lehnen eine bloße Beschwerung mit Schotter oder lose aufgelegten Gummimatten als ungeeignet ab – …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Trittschall auf Stahlbalkon reduzieren: Ursachen, Lösungen & Fachfirmen für Schallschutz?
- … Beschwerung: Eine zusätzliche Beschwerung des Balkons (z.B. durch eine …
- … GoogleAI stellt Beschwerung durch Kiesschüttung als mögliche Maßnahme dar – DeepSeek und Qwen …
- … Die sicherere, konsensuale Einschätzung wird prioritär: Keine zusätzliche Beschwerung, kein Estrich, keine Stahlträgerdämmung – ausschließlich fachgerechte Entkopplung mit zertifizierten …
- BAU-Forum - Bauphysik - Holzbalkendecke Schallschutz verbessern: Maßnahmen, Kosten & Risiken 'von unten'?
- … Beschwerung der Decke: Das Anbringen von schweren Materialien (z.B. Gipskartonplatten mit …
- … die Gefahr einer statischen Überlastung durch zusätzliche Lasten (abgehängte Decke, Beschwerung) und fordern eine vorherige Statikprüfung. …
- … durch Sprechen, Musik oder Lärm. Luftschall kann durch Wände, Decken und Fenster übertragen werden.[br]Verwandte Begriffe: Direktschall, Schallwelle, Airborne Noise …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WERU, Fenster, Zugluft, Wasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WERU, Fenster, Zugluft, Wasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WERU Classico Fenster: Zugluft & Wasser an Unterkante – Ursachen, Abdichtung & Lösungen?
Suche nach: WERU Fenster: Zugluft & Wasser – Ursachen & Lösungen
Suche nach: WERU Fenster, Zugluft, Wasser, Unterkante, Classico, Abdichtung, Kondenswasser, Innenfensterbank, Butylband
