Fenster Feuchtigkeit: Kondenswasser im Winter normal? Ursachen & Lösungen
Kondenswasserbildung an Fenstern im Winter ist oft ein Zeichen guter Isolierung, kann aber auch durch hohe Luftfeuchtigkeit und kalte Glasbereiche verstärkt werden. Regelmäßiges Lüften und die Kontrolle der Luftfeuchtigkeit sind wichtige Maßnahmen. Warm-Edge Systeme können die Temperatur im Randbereich der Isolierglasscheibe erhöhen und so Kondenswasserbildung reduzieren. Die Verglasung mit einem hohen k-Wert kann ebenfalls die Ursache sein.
Seit Januar diesen Jahres wohnen wir in unserem Haus, welches im Dezember 2001 fertiggestellt wurde. Nun haben wir folgendes "Problem": Wenn es draußen extrem kalt ist (Frost), haben wir an allen Fenstern innen unten einen "Wasserrand" von ca. 2-4 cm. Ist das normal? Denn in den Räumen, wo wir den ganzen Tag die Fenster gekippt haben, tritt das Problem nicht auf. Was kann man dagegen tun? Normalerweise betreiben wir das sogenannte "Stoßlüften". Ist das auch in diesem Fall die richtige Methode, um die Feuchtigkeit aus einem Neubau zu bekommen? Und wie lange werden wir noch damit zu kämpfen haben?
  • Torsten Salamon
    Sicherheitshinweise: Fenster: Kondenswasser normal? | Ursachen & Lösungen
    🔴 Gefahr: Anhaltende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann.
    GoogleAI-Analyse: Fenster: Kondenswasser normal? | Ursachen & Lösungen
    Ob Kondenswasser an den Fenstern normal ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Da es sich um ein Haus aus dem Jahr 2001 handelt, sollte eine gewisse Dichtigkeit vorhanden sein. Allerdings kann bei extremen Temperaturunterschieden und hoher Luftfeuchtigkeit im Innenraum Kondenswasser entstehen.
    Mögliche Ursachen für Kondenswasserbildung sind:
    • Hohe Luftfeuchtigkeit: Durch Kochen, Duschen, Wäschetrocknen etc.
    • Mangelnde Lüftung: Verbrauchte, feuchte Luft wird nicht ausreichend abgeführt.
    • Undichte Fenster: Kalte Außenluft trifft auf warme Innenluft.
    • Wärmebrücken: Bereiche an den Fenstern, die kälter sind als die Umgebung.
    🔴 Gefahr: Ansammlung von Feuchtigkeit kann langfristig zu Schimmelbildung führen, insbesondere in Fensterrahmen und angrenzenden Wandbereichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie Ihr Lüftungsverhalten und passen Sie es an. Stoßlüften (5-10 Minuten) mehrmals täglich ist effektiver als dauerhaft gekippte Fenster. Messen Sie die Luftfeuchtigkeit in den Räumen (ideal: 40-60%) und setzen Sie bei Bedarf einen Luftentfeuchter ein. Lassen Sie die Fenster von einem Fachmann auf Dichtigkeit prüfen.
    Kondensation
    Der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Zusammenhang mit Fenstern bezieht sich Kondensation auf die Bildung von Wasser auf der Oberfläche, wenn feuchte Luft abkühlt. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck.
    Luftfeuchtigkeit
    Der Anteil von Wasserdampf in der Luft. Hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt die Kondensation an kalten Oberflächen. Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck, Taupunkt.
    Stoßlüften
    Kurzes, aber intensives Öffnen der Fenster, um die verbrauchte Luft schnell auszutauschen, ohne die Wände auszukühlen. Dies ist effektiver als dauerhaft gekippte Fenster. Verwandte Begriffe: Querlüften, Fensterlüftung, Luftaustausch.
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umgebenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Kondenswasserbildung führen. Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, Dämmung, EnEVAbk..
    Taupunkt
    Die Temperatur, auf die sich Luft abkühlen muss, damit der in ihr enthaltene Wasserdampf zu kondensieren beginnt. Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck.
    Hygrometer
    Ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, z.B. mechanische und elektronische. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Feuchtemessung, Klimamessgerät.
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch Feuchtigkeit begünstigt wird. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte fachgerecht entfernt werden. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Bauschaden, Mykologie.
    1. Warum bildet sich Kondenswasser an meinen Fenstern?
      Kondenswasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Die Luft kühlt ab, und die Feuchtigkeit kondensiert. Dies tritt häufig an Fenstern auf, da diese oft die kältesten Oberflächen im Raum sind.
    2. Ist Kondenswasser an Fenstern ein Zeichen für schlechte Fenster?
      Nicht unbedingt. Kondenswasser kann auch bei neuen Fenstern auftreten, besonders wenn die Luftfeuchtigkeit im Raum hoch ist und nicht ausreichend gelüftet wird. Allerdings können undichte Fenster die Kondenswasserbildung verstärken.
    3. Wie kann ich Kondenswasserbildung vermeiden?
      Regelmäßiges Lüften (Stoßlüften), Reduzierung der Luftfeuchtigkeit (z.B. durch Vermeidung von Wäschetrocknen in der Wohnung) und Abdichten undichter Fenster können helfen, Kondenswasserbildung zu vermeiden.
    4. Welche Luftfeuchtigkeit ist ideal in Wohnräumen?
      Die ideale Luftfeuchtigkeit in Wohnräumen liegt zwischen 40% und 60%. Ein Hygrometer kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu überwachen.
    5. Was tun, wenn sich Schimmel bildet?
      Bei Schimmelbildung sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und den Schimmel fachgerecht zu entfernen.
    6. Kann eine Lüftungsanlage helfen?
      Ja, eine Lüftungsanlage kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu regulieren und die Luftqualität zu verbessern. Dies ist besonders in gut gedämmten Häusern sinnvoll.
    7. Sind bestimmte Räume anfälliger für Kondenswasser?
      Ja, Badezimmer und Küchen sind aufgrund der höheren Luftfeuchtigkeit anfälliger für Kondenswasserbildung.
    8. Sollte ich die Fenster abdichten?
      Ja, undichte Fenster sollten abgedichtet werden, um Wärmeverluste und Kondenswasserbildung zu reduzieren.
    • Fensterlüftung im Winter
      Wie man richtig lüftet, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Ursachen für hohe Luftfeuchtigkeit im Haus
      Identifizierung und Beseitigung von Feuchtigkeitsquellen.
    • Schimmelentfernung
      Professionelle Schimmelbeseitigung und Sanierung.
    • Fenster abdichten
      Anleitung zum Abdichten undichter Fenster.
    • Luftentfeuchter
      Einsatz und Wirkung von Luftentfeuchtern.
  2. Kondenswasser: Normale Erscheinung in gut isolierten Neubauten
    is normal
    keine Sorge, bei gut isolierten Häusern kann das vorkommen ; wenn Sie über die Suchfunktion gehen, werden Sie zahlreiche Beiträge dazu finden. Nächstes Jahr wird es besser (2 Jahre Trocknung kann man schon rechnen )
  3. Zusatzinfo: Luftfeuchtigkeit im Haus mit Hygrometer kontrollieren
    Mehr Infos ...
    Mehr Infos dazu finden Sie hinter dem unten stehenden Link.
    Ein kleiner Tipp, besorgen Sie sich ein günstiges Hygrometer, um die Höhe der Luftfeuchtigkeit im Haus zu kontrollieren. Dies kann bei der Bestimmung der auftretenden Feuchtigkeit sehr hilfreich sein.
    Jürgen Sieber
  4. Kondenswasserbildung: K-Wert der Verglasung als Ursache
    das hört nie auf
    Wenn Sie Verglasungen mit einem k-Wert größer gleich 1,5 haben, dann hört das nie auf. Sie dürfen dann immer wenn es kalt ist die Gläser abwischen. Das ist baupysikalisch normal, da bei kalten Außentemperaturen in diesen Glasbereichen der Taupunkt erreicht wird.
  5. Lösung: Warm-Edge Systeme gegen Kondenswasser am Fenster
    Es gibt Lösungen ...
    Es gibt Lösungen durch sog. Warm-Edge Systeme kann die Temperatur im Randbereich eines Isolierglasscheibe um ca. 5 bis 10 ° erhöht werden. Dadurch wird die Taupunkttemperatur nicht mehr erreicht und es entsteht keine Feuchtigkeit. Diese Systeme basieren in der Regel auf Edelstahl-Abstandhaltern zwischen den Glasscheiben. Edelstahl bringt gegenüber dem normal verwendeten Stahl oder Aluminium eine bessere Wärmedämmung in den Randbereich der Scheibe. Neue Gläser für Ihre noch neuen Fenster zu kaufen wäre Verschwendung. Bei Holzfenstern kann die Randfeuchte aber schnell zu Schimmel führen! Falls es Sie in einzelnen Räumen besonders stört, könnte man nur da neues Glas einsetzen lassen.
    ... wirklich kompetente Fensterverkäufer sollten gerade den Neubaukunden in diesen Themen vorher beraten. Diese kompetenten Menschen sind aber leider nicht so weit verbreitet ... und so merkt der arme Bauherr erst hinterher die Auswirkungen der Bauphysik.
    Gruß vom Glaser
    • Reg2023-Herr Glasmann
    Fenster Kondenswasser: Ursachen und Lösungen im Winter
    💡 Kernaussagen: Kondenswasserbildung an Fenstern im Winter ist oft ein Zeichen guter Isolierung, kann aber auch durch hohe Luftfeuchtigkeit und kalte Glasbereiche verstärkt werden. Regelmäßiges Lüften und die Kontrolle der Luftfeuchtigkeit sind wichtige Maßnahmen. Warm-Edge Systeme können die Temperatur im Randbereich der Isolierglasscheibe erhöhen und so Kondenswasserbildung reduzieren. Die Verglasung mit einem hohen k-Wert kann ebenfalls die Ursache sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kondenswasserbildung: K-Wert der Verglasung als Ursache hört die Kondenswasserbildung bei Verglasungen mit einem k-Wert größer gleich 1,5 nicht auf und erfordert regelmäßiges Abwischen der Gläser.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Zusatzinfo: Luftfeuchtigkeit im Haus mit Hygrometer kontrollieren empfiehlt die Verwendung eines Hygrometers zur Überwachung der Luftfeuchtigkeit im Haus, um die Ursachen der Feuchtigkeit besser bestimmen zu können.
    🔧 Praktische Umsetzung: Als Lösung gegen Kondenswasserbildung schlägt der Beitrag Lösung: Warm-Edge Systeme gegen Kondenswasser am Fenster den Einsatz von Warm-Edge Systemen vor, die die Temperatur im Randbereich der Isolierglasscheibe erhöhen. Diese Systeme basieren oft auf Edelstahl-Abstandhaltern.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Luftfeuchtigkeit in Ihrem Haus und lüften Sie regelmäßig, besonders nach dem Kochen oder Duschen. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie den Austausch der Fenster gegen Modelle mit besserer Wärmedämmung oder den Einsatz von Warm-Edge Systemen in Betracht ziehen. Beachten Sie auch den Beitrag Kondenswasser: Normale Erscheinung in gut isolierten Neubauten, der darauf hinweist, dass eine gewisse Trocknungszeit nach dem Neubau normal ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Kondenswasser, Feuchtigkeit, Lüften". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe: Zu- & Ablaufleitung nachträglich dämmen – Vorschriften, Kosten, Baumangel?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Leistung berechnen: Pufferspeicher, Ölverbrauch & Wohnfläche im Bungalow?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Aktiv-Isolierhaus: Machbarkeit, Kosten & Risiken für Hallenausbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet 15 Inbetriebnahme: Erfahrungen, Einstellungen & Optimierung der Pelletsanlage?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Trockene Raumluft im Neubau: Ursachen, Lösungen & Tipps für gesunde Luftfeuchtigkeit?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Elektroheizung: Kosten, Effizienz & Umweltverträglichkeit im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Kondenswasser, Feuchtigkeit, Lüften" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Kondenswasser, Feuchtigkeit, Lüften" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster Feuchtigkeit: Kondenswasser im Winter normal? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fenster: Kondenswasser normal? | Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fenster, Kondenswasser, Feuchtigkeit, Lüften, Neubau, Schimmel, Ursachen, Lösungen
