Fenster öffnen nur 90 Grad möglich: Ursachen, Lösungen & Kosten für Neubau?
Wie viel Grad muss sich ein Fenster öffnen lassen?
Kann ich verlangen, dass noch Fliesen auf die Leibung passen, ohne dies vorher ausdrücklich vereinbart zu haben?
Putzt man ein Fenster so ein, dass man bei der späteren Erneuerung die ganze Leibung aufhacken muss (Wir hatten RAL-Montage ausdrücklich bestellt)?
Ich sehe hier ein Problem mit dem Öffnungswinkel Ihrer Fenster im Neubau. Dass sich Fenster nur 90 Grad öffnen lassen und dann an den Leibungen anstoßen, deutet auf einen oder mehrere der folgenden Punkte hin:
- Falsche Fenstermontage: Der Fensterrahmen wurde nicht korrekt in die Fensteröffnung eingesetzt.
- Zu geringe Leibungstiefe: Die Tiefe der Leibung ist nicht ausreichend, um das vollständige Öffnen des Fensters zu ermöglichen.
- Falsche Fenstergröße: Die Fenster sind für die vorhandenen Öffnungen zu groß.
Im WC, wo das Problem besonders gravierend ist und das Fliesen verhindert, scheint die Kombination aus geringer Leibungstiefe und möglicherweise falscher Montage besonders ungünstig zu sein.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fensterbaubetrieb oder einen Bausachverständigen zu kontaktieren, um die Ursache genau zu ermitteln und eine Lösung zu finden. Möglicherweise muss der Fensterrahmen neu justiert oder die Leibung angepasst werden.
- Fensterleibung
- Die Fensterleibung ist die innere seitliche Begrenzung der Fensteröffnung in der Wand. Sie verbindet den Fensterrahmen mit der Wand und beeinflusst den Lichteinfall und die Möglichkeit, das Fenster vollständig zu öffnen.
Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Fensteröffnung, Putz. - Fensterrahmen
- Der Fensterrahmen ist die tragende Konstruktion des Fensters, in die die Fensterscheibe eingesetzt wird. Er wird in die Fensteröffnung eingebaut und muss korrekt ausgerichtet sein, damit das Fenster einwandfrei funktioniert.
Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Fensterleibung, Montage. - Montagefehler
- Ein Montagefehler liegt vor, wenn ein Bauteil, wie z.B. ein Fenster, nicht fachgerecht eingebaut wurde. Dies kann zu Problemen wie Undichtigkeiten, Schwergängigkeit oder eben einer eingeschränkten Fensteröffnung führen.
Verwandte Begriffe: Fachgerechte Montage, Bausachverständiger, Mängel. - Putz
- Putz ist ein Baustoff, der auf Wände aufgetragen wird, um diese zu glätten, zu schützen oder zu gestalten. Eine zu dicke Putzschicht im Bereich der Fensterleibung kann die Fensteröffnung beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Fensterleibung. - Öffnungswinkel
- Der Öffnungswinkel eines Fensters beschreibt, wie weit sich das Fenster maximal öffnen lässt. Ein eingeschränkter Öffnungswinkel kann die Nutzung des Fensters beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Anschlag, Drehkipp-Fenster. - Neubau
- Ein Neubau ist ein neu errichtetes Gebäude. Im Neubau ist es besonders wichtig, auf eine sorgfältige Planung und Ausführung aller Arbeiten zu achten, um spätere Probleme zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Bauplanung, Bauausführung, Bausubstanz. - Fliesen
- Fliesen sind keramische Platten, die zur Verkleidung von Wänden und Böden verwendet werden. Im Badezimmer und WC werden sie oft eingesetzt, um die Wände vor Feuchtigkeit zu schützen. Eine eingeschränkte Fensteröffnung kann das Fliesen erschweren.
Verwandte Begriffe: Keramik, Wandfliesen, Bodenfliesen.
- Was sind typische Ursachen, wenn sich Fenster nicht vollständig öffnen lassen?
Typische Ursachen sind eine fehlerhafte Montage des Fensterrahmens, eine zu geringe Leibungstiefe, eine falsche Fenstergröße oder eine Kombination dieser Faktoren. Auch ein nachträglich aufgetragener, zu dicker Putz kann das Problem verursachen. - Kann man das Problem selbst beheben?
Eine einfache Justierung des Fensterrahmens ist eventuell selbst möglich, wenn man handwerklich geschickt ist. Bei komplexeren Problemen, wie einer zu geringen Leibungstiefe oder einer fehlerhaften Montage, sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden. - Welche Kosten entstehen für die Behebung des Problems?
Die Kosten hängen stark von der Ursache und dem Umfang der Arbeiten ab. Eine einfache Justierung kostet wenig, während eine Anpassung der Leibung oder der Austausch des Fensters deutlich teurer sein kann. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen. - Wie kann man solche Probleme im Neubau vermeiden?
Achten Sie bereits bei der Planung und dem Einbau der Fenster auf eine korrekte Montage und ausreichend große Leibungen. Lassen Sie die Arbeiten von qualifizierten Fachleuten durchführen und kontrollieren Sie die Ergebnisse. - Was ist eine Fensterleibung?
Die Fensterleibung ist die innere seitliche Begrenzung der Fensteröffnung in der Wand. Sie verbindet den Fensterrahmen mit der Wand und beeinflusst den Lichteinfall und die Möglichkeit, das Fenster vollständig zu öffnen. - Welche Rolle spielt der Putz bei der Fensteröffnung?
Der Putz kann die Fensteröffnung verkleinern, wenn er zu dick aufgetragen wird. Dies ist besonders kritisch, wenn die Leibung ohnehin schon knapp bemessen ist. - Kann man die Fensterleibung nachträglich vergrößern?
Ja, die Fensterleibung kann nachträglich vergrößert werden, allerdings ist dies mit Aufwand und Kosten verbunden. Ein Fachmann kann beurteilen, ob dies in Ihrem Fall sinnvoll ist. - Was bedeutet "Einputzen des Rahmens"?
Das "Einputzen des Rahmens" bezieht sich auf den Vorgang, bei dem der Fensterrahmen mit Putz in die Wand integriert wird. Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Problemen mit der Fensteröffnung führen.
- Fenster richtig einstellen
Anleitung zur Justierung von Fenstern, um Schwergängigkeit oder Undichtigkeiten zu beheben. - Fensterlaibung dämmen
Informationen zur nachträglichen Dämmung der Fensterlaibung, um Wärmeverluste zu reduzieren. - Fenster austauschen Kosten
Überblick über die Kosten für den Austausch von Fenstern, inklusive Material- und Montagekosten. - Schallschutzfenster einbauen
Informationen zu Schallschutzfenstern und deren Wirkung zur Reduzierung von Lärmbelästigung. - Fensterwartung Anleitung
Tipps und Tricks zur regelmäßigen Wartung von Fenstern, um deren Lebensdauer zu verlängern.
Fenster-Öffnungswinkel: 90° Pflicht – Anspruch auf Nachbesserung!
90 ° müssen es sein
Hallo Herr Weber,
Ihre neu eingebauten Fenster müssen nach dem Stand der Technik um min. 90 ° öffenbar sein. Ist dies nicht gewährleistet haben Sie Anrecht auf Nachbesserung. Bei einem angegebenen Putzauftrag von ca. 40 mm (normalerweise 10 - 20 mm) sollten Sie entsprechend ein Gespräch mit dem Gipser - Simsenbauer und Architekten führen.
MfG Dipl. Ing (FH) Karl Kress -
Fenster-Öffnungswinkel: BauNet-Diskussion weicht ab!
Korrektur: Fenster-Öffnungswinkel – Präzisierung der Aussage!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fenster-Öffnungswinkel im Neubau: Ursachen, Lösungen & Kosten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Öffnungswinkel von Fenstern im Neubau, insbesondere wenn diese durch Putz oder Fliesen in der Leibung behindert werden. Es wird geklärt, ob ein Anspruch auf Nachbesserung besteht, wenn Fenster nicht mindestens 90 Grad geöffnet werden können. Die korrekte Ausführung der Leibung und die Einhaltung der RAL-Montage sind entscheidend. Abweichungen von den üblichen Putzaufträgen können die Ursache sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Fenster-Öffnungswinkel: 90° Pflicht – Anspruch auf Nachbesserung! müssen neu eingebaute Fenster nach dem Stand der Technik um mindestens 90 Grad öffenbar sein. Andernfalls besteht ein Anspruch auf Nachbesserung. Dies sollte mit dem Architekten und dem Gipser besprochen werden.
📊 Zusatzinfo: Ein Link zu einer BauNet-Diskussion, erwähnt im Beitrag Fenster-Öffnungswinkel: BauNet-Diskussion weicht ab!, deutet auf abweichende Meinungen bezüglich des erforderlichen Öffnungswinkels hin. Es ist wichtig, die relevanten Normen und Richtlinien zu prüfen, um Klarheit zu gewinnen.
✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, bei Problemen mit dem Öffnungswinkel von Fenstern im Neubau ein Gespräch mit dem Architekten, dem Gipser und dem Fensterbauer zu führen. Eine Überprüfung der Leibungsausführung und der Putzaufträge ist ratsam, um die Ursache zu identifizieren und eine Lösung zu finden. Die Korrektur des Herrn Kress im Beitrag Korrektur: Fenster-Öffnungswinkel – Präzisierung der Aussage! sollte beachtet werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Montage von Fenstern im Neubau sollte auf die Einhaltung der RAL-Montage geachtet werden, um spätere Probleme mit dem Öffnungswinkel zu vermeiden. Die Fensterleibungen sollten so ausgeführt werden, dass ausreichend Platz für das vollständige Öffnen der Fenster vorhanden ist. Gegebenenfalls müssen Putz oder Fliesen angepasst werden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Fensterleibungen und Putzaufträge im WC-Bereich. Klären Sie mit den beteiligten Gewerken (Gipser, Fensterbauer) die Ursache für den eingeschränkten Öffnungswinkel. Fordern Sie gegebenenfalls eine Nachbesserung, um den Stand der Technik zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Leibung, Öffnungswinkel, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
- … der Heizung 20 % teurer, bei der Elektrik 40 %, bei den Fensterbauern 40 %, bei den Dachdeckern 50 % und bei den Maurern …
- … Werkplanung eigentlich komplett ohne uns gemacht und Aufgrund des engen Zeitfensters und ihrer Urlaubszeit alles von zu Hause gemacht ohne einen Termin …
- … 1 Durchbruch neues Fenster (2 mx2 m) …
- … 1 Durchbruch neues Fenster Giebel (3,5 m x …
- … DGAbk. 100 m²). 6 Dachflächenfenster Velux Wechsel und …
- … Fensterbauer: Fenster liefern und setzen, (die besagten) + am Anbau mehrgliedrige Fensterfront …
- … (3,5x1,9 m) + 2 Fenster (0,9x2,0 glaube ich) …
- … Volker .. das ist doch alles nur Glaskugel lesen, ohne Fachmann vor Ort ohne Pläne, ohne Ortskenntnisse, ohne das gesamte Hintergrundwissen läuft da doch nichts ... ein altes Haus umbauen kostet immer zusätzlich 100 > 200 % an Mehrkosten gegenüber einem Neubau ... wenn dir das dein Architekt nicht gleich gesagt hat, …
- … eigenen Haus und daher auch so ein paar Träume verwirklicht (Giebelfenster, Wintergarten). Aber die ganze Zeit war auch alles in Ordnung. Wir …
- … der Berechnung überein. Sie wurden teilweise um den Faktor 9! erhöht. Fenstermaße wurden berechnet ohne dass Mauerwerk abzuziehen. Überall sind in den …
- … Verzicht auf nicht abgesprochenen Leibungsskonstruktionen an Fenstern aus Stahl (ca. 8000 Ersparnis) …
- … 11270.php,/forum/architektur/11163.php,/forum/architektur/10407.php,/forum/finanz/11960.php,/forum/neubau/14738.php,/forum/alternat/11195.php,/forum/architektur/11402.php,/forum/architektur/11345.php,/forum …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodentiefe Fenster ohne Umwehrung: Ist eine Absturzsicherung Pflicht? Anforderungen & Alternativen
- … Bodentiefe Fenster: Umwehrung Pflicht? …
- … Bodentiefe Fenster ohne Absturzsicherung? Erfahren Sie, wann eine Umwehrung Pflicht ist & welche …
- … bodentiefe Fenster, Umwehrung, Absturzsicherung, Bauamt, Fenstergitter, NRW, Staffelgeschoss, Laibung …
- … Baurecht, Fensterbau, Sicherheitstechnik …
- … Bodentiefe Fenster ohne …
- … über einem ca. 160 cm breiten Dachvorsprung zwei schmale, Bodentiefe, abschließbare Fenster ohne eine sogenannte Absturzsicherung. Nun kommt das Bauamt und verlangt die …
- … Anbringung von Fenstergittern. …
- … Mal abgesehen von den bautechnischen Problemen nachträglich Fenstergitter in eine 30 cm dicke Laibung zu bringen, wollen wir …
- … keine Gitter und auch zweigeteilte Fenster mit unterem Festteil gefallen uns nicht. So sind wir auf der Suche nach Alternativen. …
- … a) Kann das Bauamt auf der Anbringung von Fenstergittern bestehen? …
- … b) Könnte man die Forderung nach Fenstergittern …
- … abwenden, indem man die Griffe zum Öffnen der Fenster entfernt, damit die Fenster nicht mehr zu öffnen sind? …
- … Die Frage, ob bei bodentiefen Fenstern eine Umwehrung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen (hier NRW) …
- … und den konkreten Umständen ab. Entscheidend sind die Höhe des Fensters über dem Gelände und die Tiefe des Dachvorsprungs. …
- … In NRW sind Absturzsicherungen bei Fenstern erforderlich, wenn die Brüstungshöhe weniger als 80 cm beträgt …
- … Bestandschutz: Prüfen Sie, ob für die Fenster ein Bestandschutz gilt, falls sie bereits vor Inkrafttreten aktueller Bauvorschriften eingebaut …
- … Alternativen zu Fenstergittern: Es gibt Alternativen wie z.B. Französische Balkone oder festverglaste Elemente im unteren Bereich des Fensters. …
- … aus einer Höhe schützt. Dies kann durch Geländer, Brüstungen, Fenstergitter oder andere bauliche Maßnahmen erfolgen.Verwandte Begriffe: Umwehrung, Geländer, Brüstung. …
- … LaibungDie innere seitliche Begrenzung einer Fenster- oder Türöffnung in der Wand.Verwandte Begriffe: Fensterleibung, …
- … Türleibung, Wandöffnung. …
- … UmwehrungEine bauliche Vorrichtung, die einen Bereich umschließt und vor Abstürzen schützt. Kann ein Geländer, eine Brüstung oder ein Fenstergitter sein.Verwandte Begriffe: Absturzsicherung, Geländer, Brüstung. …
- … eine Absturzsicherung bei bodentiefen Fenstern erforderlich?Eine Absturzsicherung ist erforderlich, wenn die Brüstungshöhe unterhalb eines bestimmten Maßes liegt (oft 80 cm oder 90 cm) und eine bestimmte Absturzhöhe überschritten wird. Die genauen Werte sind in der jeweiligen Landesbauordnung festgelegt. …
- … Frage: Welche Alternativen gibt es zu Fenstergittern?Alternativen sind z.B. Französische Balkone, festverglaste Elemente im unteren …
- … Fensterbereich oder eine Erhöhung der Brüstungshöhe. …
- … Frage: Was ist die Laibung eines Fensters?Die Laibung ist die innere seitliche Begrenzung einer Fenster- oder …
- … Frage: Kann das Bauamt die Anbringung von Fenstergittern fordern?Ja, wenn die geltenden Bauvorschriften nicht eingehalten werden und …
- … keine ausreichende Absturzsicherung vorhanden ist, kann das Bauamt die Anbringung von Fenstergittern oder anderen geeigneten Maßnahmen fordern. …
- … bei einem Fenster?Ein Festteil ist ein nicht zu öffnender Teil eines Fensters, beispielsweise ein festverglastes Element. …
- … Bauantrag für FensteränderungInformationen …
- … zu den erforderlichen Unterlagen und Genehmigungen bei Änderungen an Fenstern. …
- … Sicherheitsglas für bodentiefe FensterEinsatz von Sicherheitsglas zur Minimierung des Verletzungsrisikos bei Glasbruch. …
- … bei FensternMaßnahmen zur Erhöhung des Einbruchschutzes bei Fenstern, insbesondere im Erdgeschoss. …
- … Fensterwartung und -reparaturTipps zur regelmäßigen Wartung und Reparatur von Fenster …
- … Absturzsicherung: Dachfläche oder Terrasse vor Fenstern? …
- … Was liegt außen vor den Fenstern? …
- … draußen vor dem Fenster - Dachfläche oder Terrassenfläche mit ausreichender Umwehrungshöhe? …
- … Bodentiefe Fenster: Kiesdach als Dachvorsprung ohne Umwehrung …
- … Fenster ohne Griffe: Akzeptanz durch Bauamt fraglich! …
- … Es müsste auch genehmigungsfähig sein, die Brüstung innen vor dem Fenster zu haben, z.B. als abgezäunte Blumenecke . Ich weiß, schräger …
- … Absturzsicherung nachträglich: Behörde fordert Fenstergitter? …
- … Das Zimmer hat drei Fenster. Das dritte ist allerdings ein normales Fenster mit 110 cm Brüstungshöhe. …
- … ein fertiges Einfamilienhaus kaufen würden, bei dem im 1. Stock ein Fenstergitter fehlt, käme dann irgendwann das Bauamt oder eine andere Behörde …
- … und würde von uns verlangen, das Fenstergitter nachträglich einbauen zu lassen? …
- … ein Sachbearbeiter des hiesigen Bauamtes, Abt. Bauordnung, hat mir heute bestätigt, dass es genügt, wenn die Fenster grifflos und damit nicht zu öffnen sind. Einzige Bedingung, es …
- … Bodentiefe Fenster ohne Umwehrung: Absturzsicherungspflicht in NRW? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstergröße Kinderzimmer: 1,20m x 1,45m ausreichend? Berechnung, Rahmenabzug & Wohnraum-Anforderungen
- … Fenstergröße Kinderzimmer: Reicht das? …
- … Fenstergröße im Kinderzimmer berechnen: Ist ein Fenster von 1,20m x 1,45m ausreichend? Tipps zur Berechnung und Anforderungen …
- … Fenstergröße, Kinderzimmer, Wohnraum, Berechnung, Fensterfläche, Rohbauöffnung, Rahmenabzug, Tageslicht, Belichtung …
- … Bauwesen, Fenster, Wohnraumplanung, Architektur, Kinderzimmer …
- … Fenstergröße Kinderzimmer: 1,20m x 1,45m …
- … unser Kinderzimmer (14 m²) soll ein Fenster mit einer Rohbauöffnung von 1,20 m * 1,45 m haben. Ist das …
- … Ich komme zwar auf genau 12,5 % Fensterfläche, aber muss nicht der Rahmen noch abgezogen werden? …
- … Die Fensterfläche sollte idealerweise etwa 1/8 (12,5 %) der Wohnraumfläche …
- … Bei einem 14 m² großen Kinderzimmer wären das etwa 1,75 m² Fensterfläche. …
- … Fläche von 1,74 m². Allerdings muss tatsächlich die lichte Fensterfläche, also die Fläche nach Abzug des Rahmens, berücksichtigt werden. Der Rahmen verringert die tatsächliche Glasfläche, durch die Licht eindringen kann. …
- … Die Rohbauöffnung bezeichnet die vorbereitete Öffnung in der Wand, in die ein Fenster oder eine Tür eingesetzt wird. Sie ist in der Regel …
- … Bauelement, um Toleranzen auszugleichen und die Montage zu erleichtern.Verwandte Begriffe: Maueröffnung, Fensteröffnung, Türöffnung …
- … Lichte Fensterfläche …
- … Die lichte Fensterfläche ist die …
- … tatsächlich verbleibende Glasfläche eines Fensters, durch die Licht in den Raum gelangt, nachdem der Fensterrahmen berücksichtigt wurde. Sie ist entscheidend für die Berechnung der …
- … Tageslichtversorgung.Verwandte Begriffe: Glasfläche, Sichtfläche, effektive Fensterfläche …
- … Fensterrahmen …
- … Der Fensterrahmen ist die tragende Konstruktion, die das …
- … Glas eines Fensters hält. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Kunststoff oder Aluminium bestehen und beeinflusst die Wärmedämmung und Optik des Fensters.Verwandte Begriffe: Fensterprofil, Rahmenkonstruktion, Fensterleibung …
- … Welche Fensterfläche ist für Wohnräume ideal? …
- … Die Fensterfläche sollte idealerweise etwa …
- … Muss man bei der Berechnung der Fensterfläche den Rahmen abziehen? …
- … ist die lichte Fensterfläche entscheidend, also die Fläche nach Abzug des Rahmens. Der Rahmen verringert die Glasfläche, durch die Licht eindringen kann. …
- … Was passiert, wenn die Fensterfläche zu klein ist? …
- … Eine zu kleine Fensterfläche kann …
- … Wie finde ich die tatsächliche Glasfläche eines Fensters heraus? …
- … Die tatsächliche Glasfläche kann entweder durch Ausmessen des Fensters …
- … nach dem Einbau oder durch Nachfrage beim Fensterhersteller ermittelt werden. Die Herstellerangaben sind oft genauer und zuverlässiger. …
- … Gibt es Normen für die Fenstergröße in Wohnräumen? …
- … Belichtung von Aufenthaltsräumen. Diese beziehen sich meist auf das Verhältnis von Fensterfläche zur Raumgrundfläche. Die genauen Bestimmungen können je nach Bundesland variieren. …
- … Was ist der Unterschied zwischen Rohbauöffnung und lichter Fensterfläche? …
- … Die Rohbauöffnung ist die Größe der Maueröffnung, in die das Fenster eingesetzt wird. Die lichte Fensterfläche ist die tatsächliche Glasfläche, …
- … durch die Licht eindringen kann, also nach Abzug des Fensterrahmens. …
- … Kann man die Fensterfläche nachträglich vergrößern? …
- … Ja, es ist möglich, die Fensterfläche …
- … Fenster austauschen: Kosten und Ablauf …
- … Informationen zu den Kosten und dem Ablauf beim Austausch von Fenstern. …
- … Fenster richtig abdichten: Anleitung und Tipps …
- … wie man Fenster richtig abdichtet, um Wärmeverluste zu vermeiden. …
- … Einbruchschutz Fenster: Maßnahmen und Empfehlungen …
- … Informationen zu Maßnahmen und Empfehlungen für den Einbruchschutz von Fenstern. …
- … Fensterlüftung: Richtig lüften für gesundes Raumklima …
- … richtigen Fensterlüftung für ein gesundes Raumklima. …
- … Fensterarten im Vergleich: Welches Fenster passt zu meinem Haus? …
- … Ein Vergleich verschiedener Fensterarten und …
- … Fensterfläche Kinderzimmer: Rahmenabzug laut HBO Hessen …
- … Da auf das Rohbaumaß abzustellen ist, sind die Fensterrahmen nicht einzurechnen. Sind in das Fenstersystem …
- … Bestätigung: Schnelle Antwort zur Fenstergrößen-Berechnung …
- … Fenster Rohbaumaß: 1/10 Grundfläche in BaWü erforderlich …
- … BaWü muss das Rohbaumaß der Fensteröffnung 1/10 der Grundfläche des Raumes betragen ... …
- … Fenstergröße Kinderzimmer: Berechnung und Anforderungen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
- … Fenstereinbau: Optik bei unterschiedlichen Tiefen …
- … Fenstereinbau mit Rollladen führt zu unterschiedlichen Einbautiefen? Wie wirkt sich …
- … Fenstereinbau, Einbautiefe, Rollladen, Fassade, Fassadenansicht, Blendrahmen, Leibung, Optik, Architekt …
- … Fensterbau, Fassadengestaltung, Architektur, Baurecht …
- … Fenstereinbau: …
- … Auf einer unserer Hausseite wurden 3 Fenster eingebaut. Ein Fenster bekommt einen Rollladen, die anderen beiden sind ohne …
- … Er ergeben sich unterschiedliche Einbautiefen der Blendrahmen in der stumpfen Leibung. Durch die Rollladenführungsschienen sitzt das eine Fenster ca. 8,5 cm tief …
- … von AK Mauerwerk entfernt in der Leibung. Die ohne hat der Fensterbauer ca. 4 cm von AK Mauerwerk entfernt eingebaut. …
- … ** Da später verputzt wird, ist die geputzte (beige-braune) Leibungsfläche in beiden Fällen gleich. …
- … ** Die Tiefe der Fensterbänke (dunkler Naturstein, graubraun-rot) unterscheidet sich um die 4,5 cm. …
- … - oder: welches Element bestimmt _maßgeblich_ das Erscheinungsbild einer Fassade: sichtbare Leibungstiefe, Glasscheibe (alle Ornamentglas) oder Fensterbänke? Sollten wir die beiden …
- … Fenster um 4,5 cm tiefer in die Leibung setzen lassen, damit die …
- … Glasscheiben alle auf gleicher Höhe sitzen? Dann wären die sichtbaren Leibungsflächen unterschiedlich, jedoch die stark kontrastierenden Fensterbänke gleich tief? …
- … Oder: Fensterbänke gleich breit, aber unterschiedlicher …
- … Unterschiedliche Einbautiefen von Fenstern, bedingt durch Rollläden, können das Erscheinungsbild einer Fassade beeinflussen. Meiner …
- … Die Tiefe der Leibung, in der die Fensterrahmen sitzen, kann durch die Montage von …
- … Materialien und Farben: Wählen Sie Materialien und Farben für Fensterrahmen und Rollläden, die gut miteinander harmonieren. …
- … Fensterbänke: Passen Sie …
- … die Fensterbänke an die unterschiedlichen Einbautiefen an, um ein einheitliches Erscheinungsbild zu gewährleisten. …
- … BlendrahmenDer Blendrahmen ist der feststehende Teil des Fensters, der in die Maueröffnung eingesetzt wird. Er bildet den …
- … äußeren Rahmen des Fensters und trägt die beweglichen Fensterflügel.Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Fensterstock, Rahmenprofil …
- … LeibungDie Leibung ist die innere …
- … Fläche der Maueröffnung, in die das Fenster eingesetzt wird. Sie bildet den seitlichen Abschluss des Fensters zur Wand hin.Verwandte Begriffe: Fensterlaibung, Maueröffnung, Fensteranschluss …
- … RollladenführungsschieneDie Rollladenführungsschiene ist eine Schiene, die seitlich am Fensterrahmen befestigt wird und die Führung des Rollladens ermöglicht. Sie sorgt …
- … FensterbankDie Fensterbank ist eine horizontale Platte, die unterhalb des Fensters …
- … dazu, Regenwasser abzuleiten und die Fassade vor Verschmutzung zu schützen.Verwandte Begriffe: Fensterbrett, Sohlbank, Tropfkante …
- … ausgeführt ist. Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung und Dämmung der Fensteranschlüsse, um Wärmeverluste zu minimieren. …
- … der Fensterrahmen bei unterschiedlichen Einbautiefen?Antwort: Dunkle Fensterrahmen können bei unterschiedlichen Einbautiefen stärker auffallen, da sie mehr Schatten werfen. Helle Rahmen wirken tendenziell unauffälliger. …
- … Frage: Beeinflussen Rollladen die Lebensdauer der Fenster?Antwort: Rollladen können die Fenster vor Witterungseinflüssen schützen und somit …
- … Frage: Gibt es spezielle Fensterprofile für den Einbau mit Rollladen?Antwort: Ja, es gibt spezielle …
- … Fensterprofile, die für den Einbau mit Rollladen optimiert sind. Diese Profile …
- … Frage: Welche rechtlichen Aspekte sind beim Fenstereinbau zu beachten?Antwort: Beim Fenstereinbau sind die geltenden Bauvorschriften …
- … Frage: Wie finde ich den richtigen Fensterbauer für mein Projekt?Antwort: Holen Sie mehrere Angebote von verschiedenen …
- … Fensterbauern ein und vergleichen Sie die Preise und Leistungen. Achten Sie …
- … zu Rollladen?Antwort: Alternativen zu Rollladen sind beispielsweise Jalousien, Raffstores oder Fensterläden. Diese bieten ebenfalls einen Sicht- und Sonnenschutz, können aber optisch …
- … Fenster abdichten: Zugluft und Wärmeverluste vermeidenWie man Fenster richtig abdichtet, um Energie zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen. …
- … Fenster austauschen: Kosten, Förderung und AblaufInformationen zu den Kosten, Fördermöglichkeiten und …
- … dem Ablauf eines Fensteraustauschs. …
- … Fenstereinbau: Blendrahmen-Tiefe – Lösung durch Blind-Schiene! …
- … in der Bewertungsmatrix zählt man Übereinstimmungen bei gleicher glasebene, gleicher Fensterbanktiefe wohl maximal. bleibt nur die lästige Führungsschiene! aber da fällt …
- … jedem Fensterbauer doch was ein? richtig - eine blinde Schiene löst das Rätsel.. …
- … Fenstereinbau: Einbautiefe & Fassadenoptik bei Rollladen …
- … 1776644869,/forum/architektur/10360.php,/forum/aussenwaende/15293.php,/forum/aussenwaende/11041.php,/forum/fenster-tueren/14423.php,/forum/fenster-tueren/14231.php,/forum/fenster-tueren/14005.php,/forum …
- … /fenster-tueren/12309.php,/forum/fenster-tueren/12048.php,/forum/fenster-tueren/11356.php,/forum …
- … /fenster-tueren/11102.php …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fensteranschlag vs. gedämmte Laibung: Unterschiede, Kosten & Risiken im Vergleich?
- … Fensteranschlag vs. Laibung: Vergleich …
- … Fensteranschlag oder gedämmte Laibung? Unterschiede, Kosten und Risiken im Vergleich. Jetzt informieren und die richtige Entscheidung treffen! …
- … Fensteranschlag, Laibung, Dämmung, Rohbau, Ziegel, Porenbeton, Wandbaustoffe, Wärmebrücke, Baukosten …
- … Architektur, Fensterbau, Dämmung, Energieeffizienz …
- … Fensteranschlag vs. gedämmte Laibung: Unterschiede, Kosten & Risiken im Vergleich? …
- … Hallo liebe Architekten, zufällig bin ich über nen andern Beitrag auf der Grafik-Seite der Archifee gelandet. Dort gibt es unter anderem eine Grafik, die das Temperaturgefälle an gedämmter oder ungedämmter Laibung eines Fensters zeigt. Und hier ist wieder eine Frage bei mir …
- … Stelle, wenn ich Rohbauten sehe: Weshalb werden heute Häuser nicht mit Fensteranschlag geplant, ausgeschrieben und ausgeführt, obwohl der Gesamtaufwand bei den häufigsten …
- … wieder ein Porenbetonhaus gesehen, na klar für einen stumpfen Einsatz der Fenster vorgesehen ... der Schaum wird es schon dichten! Kann mir das …
- … Ich beurteile die Frage nach dem Unterschied zwischen Fensteranschlag und gedämmter Laibung im Kontext von Rohbauten. Hierbei sind verschiedene …
- … Ein Fensteranschlag bezieht sich auf die Art und Weise, wie das Fenster …
- … Fensteranschlag …
- … Der Fensteranschlag bezeichnet die Art und Weise, wie ein Fenster in …
- … in ihrer Konstruktion und ihren Eigenschaften unterscheiden. Die Wahl des richtigen Fensteranschlags hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Bauweise des …
- … Hauses und den verwendeten Materialien.Verwandte Begriffe: Fensterlaibung, Fensterrahmen, Maueröffnung …
- … Eine gedämmte Laibung ist eine zusätzliche Dämmschicht, die im Bereich des Fensterrahmens angebracht wird. Sie dient dazu, Wärmebrücken zu minimieren und …
- … einen erheblichen Beitrag zur Energieeffizienz eines Gebäudes leisten.Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Dämmung, Fensterrahmen …
- … Steigerung der Energieeffizienz können die Dämmung der Gebäudehülle, die Verwendung energieeffizienter Fenster und Türen sowie die Installation einer effizienten Heizungsanlage umfassen.Verwandte Begriffe: Dämmung, …
- … Was ist ein Fensteranschlag?Ein Fensteranschlag bezeichnet die Art und Weise, wie ein Fenster in die Maueröffnung eingesetzt wird. Es gibt verschiedene Arten von …
- … Eine gedämmte Laibung ist eine zusätzliche Dämmschicht, die im Bereich des Fensterrahmens angebracht wird. Sie dient dazu, Wärmebrücken zu minimieren und den …
- … Wie beeinflusst der Fensteranschlag die Energieeffizienz?Der Fensteranschlag kann einen Einfluss auf die …
- … eines Gebäudes haben, da er die Wärmebrückenbildung beeinflusst. Ein schlecht ausgeführter Fensteranschlag kann zu erhöhten Wärmeverlusten führen. Daher ist es wichtig, den …
- … Fensteranschlag sorgfältig zu planen und auszuführen. …
- … Fenster richtig einbauen: Anleitung und TippsSchritt-für-Schritt-Anleitung für den fachgerechten Einbau von Fenstern. …
- … Fensterlaibung dämmen: Anleitung und MaterialienAnleitung zur Dämmung der Fensterlaibung mit verschiedenen Materialien. …
- … Kosten für Fenstererneuerung: Was muss …
- … ich einplanen?Übersicht über die Kosten für den Austausch von Fenstern. …
- … Fensteranschlag: Kompatibilitätsprobleme mit Rollladenkästen …
- … Auch wir hatten Form-Anschlagsziegel ausgeschrieben. Nach dem Gespräch mit dem Fensterbauer flogen die Dinger schnell raus, Ursachen: …
- … - schwierigste Abstimmung zwischen Rollladenkasten, -Führungsschienen und Insektenschutzgitter, das Fenster sitzt u.U. dann falsch in der Laibung. …
- … Fensterbauer. Auch ohne Schaum kann man Fenster in der stumpfen Laibung …
- … Porenbeton: Fensteranschläge selbst geschnitzt – Erfahrungen …
- … Fensteranschlag: Architekten-Meinungen zur Bauweise gesucht! …
- … (Danke FPT)! Habe die Frage bewusst unter Architektur und nicht unter Fenster eingestellt, weil ich glaube das es ein Problem der Planung ist, …
- … Fensterlaibung: Planung immer mit Anschlag – Begründung …
- … Des Lesens kundig kann ich Ihnen dennoch Ihre Frage nicht beantworten: warum andere Öffnungen ohne Anschlag bauen, weiß ich schlicht und einfach nicht. Ich selbst plane die Leibungen immer mit (!) Anschlag. Ich glaube nicht, dass …
- … Fensteranschlag: Individuelle Planung vs. Pauschale Beurteilung …
- … Anschlag, kann man pauschal nicht beurteilen. jedes Haus wird (zumindest vom Architekten ;--)) individuell geplant. zurzeit baue ich z.B. ein Haus, bei dem velfac-Fenster zum Einsatz kommen. da sieht das Detail dann schon wieder …
- … Fensteranschlag: Ausführungsfehler durch Bauunternehmer? …
- … Fensteranschlag vs. gedämmte Laibung: Unterschiede und Risiken …
- … 11224.php,/forum/aussenwaende/11067.php,/forum/aussenwaende/10376.php,/forum/bauphysik/10664.php,/forum/fenster-tueren/14251.php,/forum/fenster-tueren/13631.php …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen fachgerecht verlegen: Was Sie über Material, Schnitt, Gehrung & Fensterleibung wissen müssen
- … Fliesen fachgerecht verlegen: Materialwahl, Fliesenschnitt, Gehrung und Fensterleibung. Worauf Sie achten müssen – jetzt informieren! …
- … Fliesenschnitt, Gehrung, Fensterleibung, Materialwahl, Fliesenleger, Badezimmerrenovierung, Wandfliesen …
- … Fliesen fachgerecht verlegen: Was Sie über Material, Schnitt, Gehrung & Fensterleibung wissen müssen …
- … An der Fensterleibung hat der Fliesenleger nun die Fliese so gelegt, dass man …
- … bei Blick auf das Fenster das Innenleben der Fliese (die in der Leibung) sieht. Er hätte zum einen die Wandfliese verlängert über …
- … die Fliese in der Leibung schieben können, besser wäre aber ein Fliesenschnitt auf Gehrung gewesen. …
- … Muss solch eine nicht durchgefärbte Fliese - bei fachgerechter Arbeit nicht sowieso auf Gehrung geschnitten werden oder muss - wie oben beschrieben - mindestens die Wandfliese über die Leibungsfliese geschoben werden? Gibt es hier einen Standard für fachgerechte …
- … Ein sauberer Fliesenschnitt ist entscheidend für ein optisch ansprechendes Ergebnis. Bei Fensterleibungen oder Ecken ist eine Gehrung (schräger Schnitt) oft notwendig, …
- … um die Kanten sauber zu verbinden. Ob der Fliesenleger eine Leibungsfliese hätte verwenden müssen, hängt von der konkreten Situation und den Vereinbarungen ab. …
- … Leibungsfliese …
- … Leibungsfliesen sind spezielle Fliesen, die für die Verkleidung …
- … von Fenster- oder Türleibungen verwendet werden. Sie haben oft abgerundete Kanten, um eine saubere und ästhetisch ansprechende Oberfläche zu schaffen. Verwandte Begriffe: Bordüre, Sockelfliese, Eckfliese. …
- … Antwort: Eine Gehrung ist ein schräger Schnitt an der Kante einer Fliese, meistens 45 Grad, um zwei Fliesen in einer Ecke sauber und ohne sichtbare Kante zu verbinden. Dies wird oft bei Fensterleibungen oder Außenecken angewendet. …
- … Vereinbarungen ab. Leibungsfliesen sind spezielle Fliesen für Fensterleibungen, die oft abgerundete Kanten haben. Wenn keine Leibungsfliesen vereinbart wurden, kann der Fliesenleger die normalen Fliesen zuschneiden. …
- … Sicherheit nicht zum Erwartbaren, wohl aber das Abdecken der Stirnseite der Leibungsfliese durch Überdeckung mit der Wandfliese. …
- … Fliesen: Wandfliesen über Leibungsfliesen …
- … 15021.php,/forum/estrich-bodenbelaege/14510.php,/forum/estrich-bodenbelaege/11885.php,/forum/estrich-bodenbelaege/10132.php,/forum/fenster-tueren/11249.php,/forum/sanitaer/11991.php,/forum/sanitaer/11028.php …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten Ecke Mauerwerk: Risiken, Abdichtung & Rissvermeidung im Dachgeschoss?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vorsatzschale Kosten: Gipskarton & OSB-Platte – Preise, Aufbau & Dämmung im Vergleich?
- … Vorsatzschale, Kosten, Preise, Gipskarton, OSBAbk.-Platte, Trockenbau, Dämmung, Dampfsperre, Ständerwerk, Fenster …
- … Es sind 3 Fenster auszusparen und die Leibungen anzuarbeiten, sowie die Rollladenabdeckungen müssen zu …
- … Fensteraussparungen: Die Aussparung von Fenstern und die Gestaltung der Leibungen sind übliche Leistungen …
- … LeibungDie Leibung ist die innere Fläche einer Fenster- oder Türöffnung, die …
- … der Wand liegt. Sie wird oft mit Gipskartonplatten verkleidet. Verwandte Begriffe: Fensterleibung, Türleibung, Wandöffnung. …
- … Mann x 3 Tage) Klingt für mich mit der Arbeit an Fenstern und Kästen nicht gerade lange. Mindermengenzuschlag könnte auch noch drin sein. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandausschnitt Innentür: Maße für 61/73,5/86/98,5 cm Türblattbreite & 198,5 cm Höhe?
- … SturzEin Bauelement über einer Öffnung (z.B. Tür, Fenster), das die Last der darüberliegenden Wand trägt.Verwandte Begriffe: Träger, Überleger, …
- … synonym zu Türrahmen verwendet, bezeichnet aber genauer die Bekleidung der Mauerleibung im Bereich der Türöffnung.Verwandte Begriffe: Türfutter, Verkleidung, Umrahmung …
- … MauerleibungDie …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Aufmaß Maler- und Tapezierarbeiten: Wie werden Wandflächen korrekt berechnet?
- … Türen und Fenster: In der Regel werden Tür- und Fensteröffnungen nicht von der …
- … Frage: Werden Tür- und Fensterflächen beim Aufmaß für Malerarbeiten abgezogen?Antwort: In der Regel werden …
- … Tür- und Fensterflächen nicht von der Wandfläche abgezogen, da der Mehraufwand für das Aussparen oft den Materialaufwand kompensiert. Dies sollte jedoch im Angebot transparent ausgewiesen sein. Klären Sie dies im Vorfeld mit dem Malerbetrieb. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Leibung, Öffnungswinkel, Neubau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fenster, Leibung, Öffnungswinkel, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Leibung, Öffnungswinkel, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Leibung, Öffnungswinkel, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster öffnen nur 90 Grad möglich: Ursachen, Lösungen & Kosten für Neubau?
Suche nach: Fenster öffnen 90 Grad: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fenster, Leibung, Öffnungswinkel, Neubau, Montagefehler, Rahmen, Putz, Fliesen, Kosten, Erneuerung
