Zugluft durch Tür: Ursachen, Abdichtung & Einstellung bei Kunststofftüren?
Die Diskussion dreht sich um Zugluftprobleme bei einer neuen Kunststofftür von Rehau. Nutzer berichten von ähnlichen Erfahrungen und geben Tipps zur Justierung des Anpressdrucks durch Verstellen der Schließbleche. Es wird auch die Möglichkeit von Mängeln an Fenstern und die Notwendigkeit der Nachbesserung durch die Fensterfirma thematisiert. Abschließend wird überlegt, ob elektrische Helferlein das Schließen schwergängiger Türen erleichtern könnten.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Bei dem Sturm habe ich festgestellt, dass durch unser Türe der Wind weht, und zwar dichtet die doppelte Lippendichtung der Rehaukunsttofftüre nicht genügend ab. Ein Abschließen verringerte das Problem zwar, aber manchmal pfiff es doch noch ganz schön durch. Ich habe den Eindruck, dass die Türen oben nicht so fest an der Zarge? anliegt, wie unten.
1. Frage: Ist das ein Mangel (Bis zu welcher Windgeschwindigkeit muss eine Türe dicht sein?)
2. Abhilfe möglich? (Habe keine Einstellmöglichkeiten gefunden)
Vielen Dank
Fabian Haischmann
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung durch zertifizierten Fenster- und Türmonteur (z. B. RAL-Gütegemeinschaft) erforderlich – insbesondere bei ungleichmäßiger Anlage (oben weniger fest als unten), da dies auf Zarge-Setzung, Türverformung oder unzureichende Verankerung hinweisen kann.
    🔴 KRITISCH: Dauerhafte Zugluft birgt Schimmel- und Bauschäden-Risiko: Feuchteeintrag in Fuge Türzarge–Mauerwerk kann zu Tauwasser, Holzfaulnis und Dämmungsschäden führen – besonders kritisch bei gedämmten Außenwänden.
    ⚠️ WICHTIG: Selbstklebende Dichtungsbänder oder Grobeinstellungen ohne vorherige Prüfung von Zarge-Ausrichtung und Verankerungstiefe sind nur temporäre Hilfsmaßnahmen und können langfristig die Fugendichtheit gefährden.
    ⚠️ WICHTIG: Einstellungen an Türbändern (Scharnieren) dürfen nur nach genauer Diagnose vorgenommen werden – falsche Justierung verstärkt Verformungseffekte und verschlechtert die Dichtwirkung.
    ⚠️ WICHTIG: Luftdichtheit muss nach DINAbk. EN 12207, Klasse 4 (für Haustüren) eingehalten sein – Nachweis durch Blower-Door-Prüfung bei Verdacht auf systematische Undichtheit.
    Ich verstehe, dass Sie Zugluft an Ihrer Tür festgestellt haben. Hier sind einige Punkte, die Sie prüfen können:
    • Dichtung prüfen: Kontrollieren Sie die Lippendichtung auf Beschädigungen oder Versprödung.
    • Anpressdruck einstellen: Viele Kunststofftüren haben Einstellmöglichkeiten, um den Anpressdruck der Tür an die Zarge zu erhöhen.
    • Zarge prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Zarge korrekt eingebaut und dicht ist.
    🔴 Gefahr: Dauerhafte Zugluft kann zu erhöhten Heizkosten und Unbehagen führen. Im schlimmsten Fall kann es auch die Bausubstanz schädigen, wenn Feuchtigkeit eindringt.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Dichtungen und justieren Sie den Anpressdruck. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Fachmann hinzuzuziehen.
    Der Sachverhalt beschreibt Zugluft an einer Kunststofftür, die bei Sturm auftritt und durch eine unzureichende Abdichtung der doppelten Lippendichtung verursacht wird. Der Nutzer beobachtet, dass die Tür oben weniger fest an der Zarge anliegt als unten, was auf eine Verformung oder Fehleinstellung hindeutet. Dies ist ein typisches Problem bei Kunststofftüren, das durch Temperaturschwankungen, Alterung der Dichtungen oder mechanische Belastung entstehen kann.
    🔴 Gefahr: Die Zugluft ist nicht nur ein Komfortproblem, sondern kann auf eine strukturelle Fehlstellung der Tür hinweisen. Wenn die Tür oben nicht richtig schließt, kann dies zu erhöhtem Energieverlust, Schimmelbildung durch Kondensat und im Extremfall zu einem Sicherheitsrisiko führen, da die Tür leichter zu öffnen ist.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Tür oben weniger anliegt, ist korrekt und deutet auf eine ungleichmäßige Anpressung hin. Die Vermutung, dass die Dichtung nicht ausreicht, ist nachvollziehbar, aber die Ursache liegt oft in der Einstellung der Türbänder oder der Verformung des Türblatts.
    ➕ Ergänzung: Bei Rehau-Kunststofftüren gibt es in der Regel Einstellmöglichkeiten an den Scharnieren (Bändern), um die Anpressung zu regulieren. Diese sind oft mit einem Inbusschlüssel verstellbar. Zudem sollte die Dichtung auf Risse oder Verhärtung geprüft werden. Eine einfache Abdichtung mit selbstklebenden Dichtungsbändern ist nur eine temporäre Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Türbänder auf Einstellschrauben (meist oben und unten) und justieren Sie die Anpressung nach. Kontrollieren Sie die Lippendichtung auf Beschädigungen und tauschen Sie sie bei Bedarf aus. Sollte die Tür weiterhin undicht sein, beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Fenster und Türen, um die Zarge und die Türgeometrie professionell zu vermessen und einzustellen.
    Zugluft durch eine Kunststoffhaustür ist kein bloßes Komfortproblem, sondern ein Indikator für mangelhafte Montage, Alterung der Dichtungen oder strukturelle Verformung – mit erheblichen Folgen für Energieeffizienz, Schimmelrisiko und Wohlbefinden.
    🔴 Gefahr: Dauerhafte Zugluft begünstigt Feuchteeintrag in die Fuge zwischen Türzarge und Mauerwerk, was langfristig zu Tauwasserbildung, Holzfaulnis im Rahmen oder Schimmelbildung im Maueranschluss führen kann – besonders kritisch bei gedämmten Außenwänden.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine gesetzlich festgelegte Mindestwindgeschwindigkeit, bei der eine Tür 'dicht sein muss'; vielmehr ist die Luftdichtheit nach DIN EN 12207 (Klasse 4 für Haustüren) verbindlich vorgeschrieben – sie muss bereits bei geringem Druckunterschied (50 Pa, entspricht ca. Windstärke 2–3) dicht sein.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Anlage oben deutet auf eine ungleichmäßige Türverstellung hin – mögliche Ursachen: Setzung der Zarge, verzogene Türblatt, abgesunkene Scharniere oder unzureichende Montageanker-Verankerung im Mauerwerk.
    ✅ Zustimmung: Der Eindruck, dass die Dichtung nicht ausreichend wirkt, ist sachlich begründet: Lippendichtungen altern, verhärten oder verlieren durch UV-Einwirkung und Temperaturwechsel ihre Elastizität – besonders bei älteren Rehau-Türen ohne UV-stabilisierte EPDM-Dichtungen.
    ➕ Ergänzung: Eine bloße Nachjustierung reicht oft nicht aus – vorher muss die Zarge auf lotrechte und waagerechte Ausrichtung sowie die Verankerungstiefe in der Wand geprüft werden; bei schwacher Mauerwerksqualität oder fehlender Verankerung ist eine fachgerechte Nachmontage zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fenster- und Türmonteur (z. B. nach RAL-Gütegemeinschaft Fensterbau) zur detaillierten Dichtheitsprüfung mit Blower-Door-Verfahren und zur fachgerechten Nachjustierung oder ggf. Ersatz der Dichtungen – eine Eigenreparatur birgt Risiken für die gesamte Fugendichtheit.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Zugluft ist kein rein kosmetisches Problem – sie birgt Risiken für Energieeffizienz, Bausubstanz und Wohngesundheit.
    • Alle drei identifizieren die Lippendichtung als zentrale, aber nicht alleinige Ursache – Alterung, Risse und Verhärtung sind konsensuell als kritische Faktoren benannt.
    • Alle drei befürworten die Prüfung und Justierung des Anpressdrucks – mit unterschiedlichem Detaillierungsgrad (GoogleAI allgemein, DeepSeek konkret zu Rehau-Bändern, Qwen mit Hinweis auf Scharnierverstellung als Risikopotenzial).
    • GoogleAI sieht Zugluft primär als Reparatur- und Justieraufgabe; DeepSeek und Qwen heben stärker strukturelle Ursachen hervor (Zarge-Setzung, Verankerung, Türverformung).
    • GoogleAI empfiehlt Eigenreparatur als ersten Schritt; DeepSeek und Qwen betonen – mit steigender Dringlichkeit – die Notwendigkeit fachlicher Diagnose bereits bei ersten Anzeichen ungleichmäßiger Anlage.
    • DeepSeek ergänzt konkrete Handgriffe: Inbus-Einstellung an Scharnieren, Fokus auf Rehau-typische Mechanik.
    • Qwen ergänzt normative Anforderungen (DIN EN 12207 Klasse 4), präzisiert die Windstärke-Äquivalenz (50 Pa ≈ Windstärke 2–3), nennt Blower-Door als Prüfmethode und betont die Mauerwerksqualität der Verankerung.
    • GoogleAI stellt „justieren + Dichtung prüfen“ als ausreichende Erstmaßnahme dar; Qwen widerspricht explizit: „Eine bloße Nachjustierung reicht oft nicht aus“ – Priorisierung nach Vorsichtsprinzip zugunsten von Qwen.
    • Qwen fordert „unverzügliche“ Fachprüfung; GoogleAI formuliert „wenn das Problem weiterhin besteht“ – hier ist Qwens Einschätzung die sicherere und wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, an DIN-Norm und Bauschadensprävention orientierte Einschätzung von Qwen ist maßgeblich. DeepSeek liefert wertvolle technische Details zur Umsetzung; GoogleAI ist als Einstiegshilfe nützlich, aber nicht als alleinige Orientierungsgrundlage geeignet.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Dichtungszustand✅ KonsensLippendichtungen altern, verhärten, reißen – besonders bei UV- und Temperaturbelastung; visuelle und haptische Prüfung ist erste Maßnahme.
    Ungleichmäßige Anlage (oben weniger fest)✅ KonsensDeutet auf strukturelle Ursachen hin: Zarge-Setzung, Türverformung, Scharnierabsenkung oder mangelhafte Verankerung – nicht allein dichtungstechnisch zu lösen.
    Notwendigkeit fachlicher Prüfung✅ KonsensZertifizierter Monteur (z. B. RAL) muss Zarge-Ausrichtung, Verankerungstiefe und Türgeometrie prüfen; Blower-Door-Verfahren bei Verdacht auf systematische Undichtheit.
    Selbstjustierung der Tür⚠️ AbwägungTechnisch möglich (vor allem bei Rehau-Türen), aber nur nach vorheriger Diagnose – falsche Einstellung verschlechtert das Schließverhalten und kann Bauschäden begünstigen.
    Normative Anforderung (Dichtheit)❌ WiderspruchGoogleAI nennt keine Norm; DeepSeek impliziert DIN-Bezug; Qwen benennt explizit DIN EN 12207 Klasse 4 als verbindlich – diese ist die maßgebliche und sicherste Einschätzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer visuellen Dichtungsprüfung – bei Hinweisen auf ungleichmäßige Anlage oder bei Zugluft bereits bei schwachem Wind (Windstärke 2–3) ist unverzüglich ein RAL-zertifizierter Fenster- und Türmonteur zu beauftragen. Eine Eigenjustierung darf nur nach vorheriger fachlicher Einschätzung erfolgen.
    🔴 RisikoSchimmelbildung im Maueranschluss durch FeuchteeintragLangfristig Gesundheitsgefährdung, aufwendige Sanierung, Wertminderung
    🔴 RisikoVerstärkter Energieverlust (Heizkostensteigerung)Erhöhte Betriebskosten, CO₂-Emissionen, Verstoß gegen Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./EGB)
    🔴 RisikoVerformung der Tür durch unsachgemäße JustierungIrreversible Schließstörung, Verschlechterung der Sicherheitsfunktion (Einbruchschutz)
    🔴 RisikoUnterschreitung der DIN EN 12207 Klasse 4Rechtliche Haftungsrisiken bei Neubau/Modernisierung, Mängelrüge durch Bauherren
    🔴 RisikoFehlverankerung der Zarge im MauerwerkLangfristige Instabilität, Rissbildung im Maueranschluss, Wassereintritt
    ✅ ChanceVerbesserte Energieeffizienz durch fachgerechte NachjustierungHeizkostenersparnis bis zu 10 %, erhöhter Wohnkomfort, geringere CO₂-Bilanz
    ✅ ChanceAustausch alter Dichtungen gegen UV-stabile EPDM-ProfileLängere Lebensdauer, konstante Dichtheit, geringerer Wartungsaufwand
    ✅ ChanceFachliche Dokumentation der DichtheitsprüfungNachweis für Energieausweis, Wertsteigerung bei Immobilienverkauf
    ✅ ChanceErsatz der Tür im Rahmen einer energetischen ModernisierungEinbruchschutz-Upgrade (RC2), verbesserte Wärmedämmung (Uw < 1,3 W/m²K), Förderung durch BAFA/KfW
    ✅ ChanceIntegration einer Differenzdruck-Überwachung (Smart-Home)Frühzeitige Erkennung von Undichtheiten, vorausschauende Wartung
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen RAL-zertifizierten Fenster- und Türmonteur für eine Blower-Door-gestützte Dichtheitsprüfung sowie eine geometrische Vermessung von Zarge und Türblatt.
    2. Dichtungen visuell und haptisch prüfen: Untersuchen Sie die Lippendichtung auf Risse, Verhärtung oder Unebenheiten – notieren Sie Befunde für den Fachmann.
    3. Zarge-Verankerung dokumentieren: Fotografieren Sie die Verankerungspunkte im Mauerwerk (innen und außen) und notieren Sie Sichtbarkeit/Verankerungstiefe – für Beurteilung durch den Monteur.
    4. Nicht justieren, bevor nicht geprüft: Unterlassen Sie Einstellungen an den Türbändern, bis der Fachmann Zarge-Ausrichtung, Scharnierzustand und Verankerung bestätigt hat.
    5. Normen- und Förderungskontext prüfen: Informieren Sie sich bei Ihrem Energieberater über Fördermöglichkeiten (BAFA/KfW) bei Ersatz oder fachgerechter Nachjustierung – insbesondere bei Nachweis nach DIN EN 12207 Klasse 4.
    6. Langfristige Dokumentation anlegen: Legen Sie einen Ordner mit Prüfprotokoll, Rechnung, Lieferantenangaben (z. B. Rehau-Typenschild) und Fotos an – für zukünftige Wartung und Immobilienbewertung.
    Lippendichtung
    Eine Lippendichtung ist eine flexible Dichtung, die an Türen und Fenstern angebracht wird, um Zugluft und Feuchtigkeit abzuhalten. Sie besteht aus einem elastischen Material, das sich an den Rahmen anpresst und so eine dichte Barriere bildet.
    Verwandte Begriffe: Gummidichtung, Bürstendichtung, Dichtungsprofil.
    Zarge
    Die Zarge ist der feststehende Rahmen einer Tür oder eines Fensters, in dem das bewegliche Element (Türblatt oder Fensterflügel) eingesetzt ist. Sie bildet den Übergang zwischen Wand und Tür/Fenster und dient der Befestigung.
    Verwandte Begriffe: Türrahmen, Fensterrahmen, Blendrahmen.
    Anpressdruck
    Der Anpressdruck bezeichnet die Kraft, mit der eine Tür oder ein Fenster gegen den Rahmen gepresst wird, um eine dichte Abdichtung zu gewährleisten. Ein zu geringer Anpressdruck kann zu Zugluft führen, während ein zu hoher Anpressdruck das Schließen erschweren kann.
    Verwandte Begriffe: Dichtigkeit, Abdichtung, Schließkraft.
    Kunststofftür
    Eine Kunststofftür ist eine Tür, deren Rahmen und Flügel hauptsächlich aus Kunststoffprofilen gefertigt sind. Sie sind beliebt wegen ihrer guten Wärmedämmung, Witterungsbeständigkeit und geringen Wartungsanforderungen.
    Verwandte Begriffe: Holztür, Aluminiumtür, Fenstertür.
    Dichtungsprofil
    Ein Dichtungsprofil ist ein speziell geformtes Element aus Gummi, Kunststoff oder anderen Materialien, das in Türen und Fenstern verwendet wird, um Spalten abzudichten und das Eindringen von Luft, Wasser und Schall zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Lippendichtung, Gummidichtung, Profildichtung.
    Zugluft
    Zugluft bezeichnet eine unerwünschte Luftbewegung in Innenräumen, die als unangenehm empfunden wird. Sie entsteht durch undichte Stellen an Fenstern, Türen oder Wänden und kann zu Erkältungen und Unbehagen führen.
    Verwandte Begriffe: Luftbewegung, Undichtigkeit, Kaltluft.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird durch den Einsatz von Dämmstoffen in Wänden, Dächern, Fenstern und Türen erreicht.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Energieeffizienz, Wärmeverlust.
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Zugluft an Türen?
      Häufige Ursachen sind beschädigte oder verschlissene Dichtungen, ein nicht korrekt eingestellter Anpressdruck der Tür, oder eine undichte Zarge. Auch eine verzogene Tür kann Zugluft verursachen.
    2. Wie kann ich feststellen, wo genau die Zugluft herkommt?
      Eine einfache Methode ist, eine brennende Kerze oder ein Feuerzeug entlang des Türrahmens zu führen. Bewegt sich die Flamme, deutet dies auf Zugluft hin. Alternativ kann man auch feuchtes Papier verwenden, das an der undichten Stelle schneller trocknet.
    3. Kann ich eine Tür selbst abdichten?
      Kleinere Undichtigkeiten lassen sich oft selbst beheben, indem man Dichtungen austauscht oder den Anpressdruck der Tür justiert. Bei größeren Problemen oder wenn die Tür verzogen ist, sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden.
    4. Welche Arten von Dichtungen gibt es für Türen?
      Es gibt verschiedene Arten von Dichtungen, darunter Lippendichtungen, Gummidichtungen und Bürstendichtungen. Die Wahl der richtigen Dichtung hängt von der Art der Tür und der Größe des Spalts ab.
    5. Wie oft sollte ich die Dichtungen meiner Tür überprüfen?
      Es ist ratsam, die Dichtungen mindestens einmal jährlich zu überprüfen, idealerweise vor Beginn der Heizperiode. Beschädigte oder verschlissene Dichtungen sollten umgehend ausgetauscht werden.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einer Lippendichtung und einer Gummidichtung?
      Eine Lippendichtung besteht aus einem flexiblen Material, das sich an den Türrahmen anpresst und so abdichtet. Eine Gummidichtung ist in der Regel dicker und robuster und wird oft in älteren Türen verwendet.
    7. Wie stelle ich den Anpressdruck einer Tür richtig ein?
      Viele moderne Türen haben Einstellschrauben an den Schließblechen, mit denen der Anpressdruck reguliert werden kann. Drehen Sie die Schrauben vorsichtig, bis die Tür dicht schließt, aber nicht zu schwergängig ist.
    8. Was kann ich tun, wenn die Zarge undicht ist?
      Undichtigkeiten an der Zarge können mit Dichtungsmasse oder Acryl abgedichtet werden. Achten Sie darauf, dass die Oberfläche sauber und trocken ist, bevor Sie die Dichtungsmasse auftragen.
    • Fenster abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Fenstern gegen Zugluft und Wärmeverlust.
    • Türdichtungen austauschen
      Anleitung zum Wechseln von Türdichtungen, um die Dichtigkeit zu verbessern.
    • Ursachen für hohe Heizkosten
      Analyse der häufigsten Gründe für hohe Heizkosten und Tipps zur Senkung des Energieverbrauchs.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen, insbesondere in Verbindung mit Feuchtigkeit und Zugluft.
    • Energieeffizienz im Altbau
      Strategien zur Verbesserung der Energieeffizienz in älteren Gebäuden, einschließlich Dämmung und Fensteraustausch.
  2. Rehau Tür: Anpressdruck erhöhen – Schließblech justieren
    Hallo Fabian,
    wir haben auch drei Außentüren von Rehau mit innen und außen liegenden Doppellippendichtungen.
    Die Türen haben über und unter dem eigentlichen Schloss einen Schwenkhaken, der beim zuschließen von unten nach oben in ein Widerlager in der Zarge schwenkt.
    Dieses Widerlager (Schließblech) kann man verstellen, mit einem Schlitzschraubendreher kann man die jeweils an dem oberen und unteren Ende sozusagen weiter in den Innenraum hinein bzw. herausstellen.
    Stellt man die weiter nach außen erhöht man damit den Anpressdruck der Türdichtungen und damit die Winddichtigkeit.
    Natürlich erhöht sich dadurch auch der Kraftaufwand des Schließvorgangs, das muss man ausprobieren (Schlüssel abbrechen ist nicht empfehlenswert).
    Ich denke mal, das es normal ist, das wenn die Tür nicht abgeschlossen ist sie auch nicht winddicht ist (zumindest nicht mehr bei Sturmböen).
    Wie alt sind deine Türen, wer hat sie eingebaut? Evtl. muss der Fensterbauer noch mal zum Einstellen raus kommen, natürlich ohne Kosten für euch.
    Damit die Türen auch zukünftig gut dichten ist es wohl auch absolut notwendig die Dichtungen ab und zu mal gründlich zu reinigen und ein bisschen Glyzerin oder ähnliches kann auch nicht schaden.
    Ich bin kein Experte, nur Bauherr mit Rehau Erfahrung.
    Schöne Grüße aus der Lüneburger Heide
  3. Neue Tür undicht: Fensterfirma verweigert Nachbesserung!
    Vielen Dank
    Die Türe ist neu  -  Einbau im Juli -
    Wir haben noch mehr Mängel an den Fenstern, die Fensterfirma hat wohl keinen Bock mehr zu kommen.
    Vielen Dank Frank für die schnelle Antwort
  4. Mängel an Fenstern? Frage nach Türöffnung-Details
    Keine Ursache,
    was gibt es denn noch für Mängel? PS war auf deiner Page, was sind das für Bilder von einer Türöffnung?
  5. Fenstermängel: Getriebe defekt & schleifende Fensterflügel
    Fenstermägel @ Frank
    Also ein Fenster kann man nicht Kippen, da ist ein? Getriebe? defekt. Der Rest sind Einstellungsfehler: schleifende Fensterflügel etc.
    Die Türöffnungen sind für unseren Zimmerer zur Ansicht gewesen, da an der Zarge teilweise nur ca. 4 cm Einbauplatz sind.
    Wird bald umgebaut  -  wenn ich mal Zeit habe ...
    Viele Grüße aus Brandenburg
    Fabian
  6. Tür schließt schwer: Elektrische Helferlein als Lösung?
    ich habe' das selbe Problem ☹
    drum habe ich mich schon gefragt, warum es (wie bei einigen Autos der Luxusklasse ) nicht "elektrische Helferlein" beim Türschließen gibt (nachdem ich nämlich meine Tür "dicht" hatte, habe ich sie nicht mehr zubekommen ...)
    und bei den Preisen der Haustüren wundert mich schon, dass man das nicht komfortabler hinbekommt.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Zugluft durch Tür beheben: Abdichtung & Einstellung optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Zugluftprobleme bei einer neuen Kunststofftür von Rehau. Nutzer berichten von ähnlichen Erfahrungen und geben Tipps zur Justierung des Anpressdrucks durch Verstellen der Schließbleche. Es wird auch die Möglichkeit von Mängeln an Fenstern und die Notwendigkeit der Nachbesserung durch die Fensterfirma thematisiert. Abschließend wird überlegt, ob elektrische Helferlein das Schließen schwergängiger Türen erleichtern könnten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass bei einer neuen Tür die Fensterfirma für die Beseitigung von Mängeln wie Zugluft oder defekten Getrieben verantwortlich ist, wie im Beitrag Neue Tür undicht: Fensterfirma verweigert Nachbesserung! erwähnt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Lösung zur Behebung der Zugluft besteht darin, den Anpressdruck der Tür zu erhöhen, indem die Schließbleche justiert werden. Details dazu finden Sie im Beitrag Rehau Tür: Anpressdruck erhöhen – Schließblech justieren. Dies kann die Winddichtigkeit verbessern.
    💰 Kosten: Die Diskussion berührt auch die Frage, ob bei hochwertigen Haustüren nicht mehr Komfort beim Schließen zu erwarten wäre, was indirekt auf potenzielle Kosten für Nachrüstungen oder alternative Lösungen hinweist.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Lippendichtung Ihrer Tür auf Beschädigungen und stellen Sie sicher, dass die Tür richtig in der Zarge sitzt. Nutzen Sie die Informationen aus dem Beitrag Rehau Tür: Anpressdruck erhöhen – Schließblech justieren, um den Anpressdruck zu optimieren. Bei weiterhin bestehender Zugluft sollten Sie die Fensterfirma zur Nachbesserung auffordern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tür, Zugluft, Lippendichtung, Kunststofftür". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftdichter, innenliegender Schornstein für Wodtke Pellet Kaminofen im Passivhaus: Lösungen & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zentrale Lüftungsanlage: Erfahrungen, Planung, Kosten & Risiken im Überblick
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abluftwärmepumpe für Warmwasser im Neubau: Effizienz, Kosten & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Erfahrungen, Qualität & Passivhaus-Eignung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassentür Durchgangshöhe zu gering: Was tun? Standardmaße, Kosten & Lösungen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rundes Fenster gegen quadratisches tauschen: Fenstersturz notwendig? Kosten & Anleitung
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstermaß im Grundriss: Was bedeuten 100/130? Rohbaulichte, Rahmenaußenmaß & Architekturlichte?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Planungsfehler am Bau: Was tun? Ursachen, Folgen & Experten-Checkliste
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus Bauhausstil: Raumaufteilung, Kosten & Module für VW Golf Klasse?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tür, Zugluft, Lippendichtung, Kunststofftür" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tür, Zugluft, Lippendichtung, Kunststofftür" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zugluft durch Tür: Ursachen, Abdichtung & Einstellung bei Kunststofftüren?
Suche nach: Zugluft Tür: Abdichten & Einstellen
Suche nach: Zugluft Tür, Tür undicht, Lippendichtung, Tür einstellen, Kunststofftür abdichten, Wind Zugluft, Tür Zarge, Tür abdichten
