Fenster ploppt beim Erwärmen/Abkühlen: Ursachen, Abdichtung & Lösung für Geräusche?
Die Diskussion dreht sich um Ploppgeräusche bei Fenstern, die durch Erwärmung oder Abkühlung entstehen. Mögliche Ursachen sind Materialausdehnung, Probleme mit der Abdichtung oder den Rollladenführungsschienen. Ein Nutzer vermutet Silikon als Auslöser. Es wird empfohlen, den Silikon zu entfernen, um die Ursache zu finden.
Letzten Sommer war das noch nicht der Fall. Was sich zwischendurch geändert hat: Die Fenster haben nachträglich die innere Abdichtung bekommen (Silikon). Außerdem wurde auf der Fensteraußenseite im Bereich der unteren Ecken links und rechts an dem Punkt, an dem Fensterrahmen, Außenfensterbank und das Ende der Rollladenführungsschienen aufeinander treffen, ebenfalls mit Silikon abgedichtet, da dort Undichtigkeiten vorhanden waren (wurde hier schon diskutiert, siehe Link).
Kann dieses Ploppgeräusch von diesem nachträglichen Silikonieren kommen? Kann da z.B. die Außensterbank (Aluminium) oder der Rahmen sich nicht mehr so ausdehnen wie vor der Silikonaktion? Was kann man tun?
🔴 KRITISCH: Nachträgliches Silikonieren hat die natürliche Dehnungsfuge blockiert – Gefahr von Rissen im Fensterrahmen, der Fensterbank oder der Fassade sowie von Feuchteschäden durch Dichtungsversagen.
🔴 KRITISCH: Eigenmächtige Korrekturen (z. B. Nachsilikonieren oder Entfernen von Dichtmassen) gefährden die Gewährleistungs- und Garantieansprüche beim Neubau.
⚠️ WICHTIG: Die Geräusche sind kein rein akustisches Problem – sie signalisieren mechanische Spannungen, die langfristig die Funktionssicherheit und Dichtigkeit der Fensterkonstruktion beeinträchtigen können.
⚠️ WICHTIG: Eine fachgerechte Lösung erfordert ein bewegungsausgleichendes Fugensystem mit mindestens 25 % Dehnungsfähigkeit – Standard-Silikon ist hier ungeeignet.
Ich vermute, dass die Ploppgeräusche an Ihren Fenstern durch Materialausdehnung und -kontraktion aufgrund von Temperaturunterschieden entstehen. Unterschiedliche Materialien (Aluminium, Glas, Silikon) dehnen sich unterschiedlich aus, was zu Spannungen und den beschriebenen Geräuschen führen kann.
Mögliche Ursachen und Lösungen:
- Fensterbank: Überprüfen Sie, ob die Fensterbank fest mit dem Rahmen verbunden ist. Eine lose Fensterbank kann Geräusche verursachen.
- Abdichtung: Kontrollieren Sie die Silikonabdichtung zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk sowie zwischen Fensterbank und Rahmen. Risse oder Undichtigkeiten können die Geräusche verstärken.
- Rollladenführungsschienen: Auch hier können Spannungen durch Temperaturunterschiede entstehen.
👉 Handlungsempfehlung: Dichten Sie alle verdächtigen Stellen mit geeignetem Silikon (für den Außenbereich) ab. Beobachten Sie, ob die Geräusche danach reduziert sind. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Fensterbaubetrieb zu kontaktieren.
Der beschriebene Sachverhalt betrifft ein Neubau-Fenster (2 Jahre alt), bei dem nachträglich Abdichtungen mit Silikon vorgenommen wurden. Die Ploppgeräusche treten bei Temperaturwechseln auf, was auf thermische Ausdehnung hindeutet. Die nachträgliche Versiegelung kann die natürliche Bewegung der Bauteile einschränken, insbesondere wenn starre Verbindungen zwischen Fensterrahmen, Außenfensterbank (Aluminium) und Rollladenführungsschienen geschaffen wurden.
✅ Zustimmung: Ihre Vermutung ist fachlich korrekt. Die nachträgliche Silikonabdichtung kann die Ursache sein, da sie die thermische Dehnung der Materialien behindert. Aluminium hat einen hohen Wärmeausdehnungskoeffizienten, und wenn die Bewegungsfreiheit blockiert wird, entstehen Spannungen, die sich als Ploppgeräusche entladen.
➕ Ergänzung: Neben der Abdichtung sollten auch andere Faktoren geprüft werden: Möglicherweise fehlen Dehnungsfugen oder Gleitlager an den Auflagerpunkten der Fensterbank. Auch eine unzureichende Hinterlüftung oder ein zu starrer Anschluss der Rollladenführung kann die Geräusche verursachen. Die Geräusche traten erst im zweiten Sommer auf, was auf eine zeitverzögerte Materialermüdung oder Setzung hindeuten könnte.
🔴 Gefahr: Bei anhaltenden Spannungen durch behinderte Wärmedehnung besteht die Gefahr von Rissen im Fensterrahmen, in der Fensterbank oder in der Fassade. Auch die Dichtigkeit der Konstruktion kann langfristig beeinträchtigt werden, was zu Feuchteschäden führen könnte.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterbauer oder Bausachverständigen mit einer Vor-Ort-Begutachtung. Lassen Sie die Silikonfugen auf ihre Elastizität prüfen und gegebenenfalls durch ein dauerelastisches, bewegungsausgleichendes Dichtprofil ersetzen. Vermeiden Sie eigenmächtige Nachbesserungen, da diese die Garantieansprüche beim Neubau gefährden können. Dokumentieren Sie die Geräusche mit Videoaufnahmen für die Mängelanzeige.
Das beschriebene "Ploppen" bei thermischer Ausdehnung oder Kontraktion deutet auf mechanische Spannungen im Fensterbereich hin, die durch eingeschränkte Bewegungsfreiheit entstehen – insbesondere im Übergangsbereich zwischen Fensterrahmen, Fensterbank und Rollladenkasten.
🔴 Gefahr: Nachträgliches Silikonieren kann die natürliche Dehnungsfuge zwischen unterschiedlichen Materialien (z. B. Aluminium-Fensterbank und Kunststoff- oder Aluminiumrahmen) vollständig verkleben und so zu unkontrollierten Spannungsabträgen führen – dies birgt Risiken für die Dauerhaftigkeit der Abdichtung, die Funktionsfähigkeit des Fensters und langfristig auch für die Bausubstanz (z. B. Rissbildung im Putz oder im Rahmen).
⚠️ Korrektur: Silikon ist kein geeignetes Material für Dehnungsfugen zwischen Bauteilen mit unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten – es verhindert statt ermöglicht die notwendige Bewegung und führt bei Temperaturschwankungen zu akustischen Entladungen (Ploppen) und Materialermüdung.
➕ Ergänzung: Die Ursache ist wahrscheinlich nicht das Silikon an sich, sondern dessen falsche Anwendung: Es wurde vermutlich in Bereichen eingebracht, die als bewegliche Fugen ausgeführt sein müssen – insbesondere im Eckbereich Fensterbank/Rahmen/Rollladenkasten, wo horizontale und vertikale Dehnungskräfte zusammenwirken.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Geräusch erst nach der Nachbesserung auftrat und sich mit der Jahreszeit verstärkt, bestätigt den kausalen Zusammenhang mit der veränderten Fugenausführung – dies ist ein typisches Indiz für eine fehlerhafte Dehnungsfugenplanung.
🔴 Gefahr: Langfristig kann die eingeschränkte Bewegung zu Dichtungsversagen, Feuchtigkeitseintrag hinter die Fassade und damit zu Schäden wie Schimmelbildung oder Korrosion im Metallbereich führen – insbesondere bei fehlender Hinterlüftung.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert keine vollständige Silikonentfernung, sondern die gezielte Freilegung und Wiederherstellung der Dehnungsfuge mit einem elastischen, dauerhaft dehnfähigen Fugensystem (z. B. spezielle Fugendichtbänder oder hochelastische Fugenmassen mit mindestens 25 % Dehnungsfähigkeit).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Fenster- und Fassadentechnik zur visuellen und ggf. thermografischen Begutachtung – eine fachgerechte Fugenanalyse und gezielte Korrektur sind zwingend erforderlich, um Folgeschäden zu vermeiden.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Ploppgeräusche durch thermisch bedingte Spannungen entstehen – verursacht durch unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten der Materialien (Aluminium, Kunststoff, Glas, Silikon).
- Alle drei identifizieren die nachträgliche Silikonabdichtung als zentrale Ursache – insbesondere im Übergangsbereich Fensterrahmen/Fensterbank/Rollladenkasten.
- Alle drei empfehlen eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Fachmann (Fensterbauer, Sachverständiger oder Energieberater).
- GoogleAI sieht primär "verdächtige Stellen" zur Nachdichtung, während DeepSeek und Qwen betonen, dass Silikon *nicht* als Dehnungsfugendichtung taugt – und dass Nachdichtung im schlimmsten Fall das Problem verschlimmert.
- GoogleAI nennt keine expliziten Risiken für Bausubstanz oder Gewährleistung; DeepSeek und Qwen heben beide explizit die Gefahr von Rissen, Feuchteschäden und Garantieverlust hervor.
- DeepSeek ergänzt den Hinweis auf fehlende Dehnungsfugen oder Gleitlager sowie die zeitverzögerte Entstehung (2. Sommer) als Indiz für Materialermüdung.
- Qwen ergänzt konkrete technische Anforderungen: Mindestens 25 % Dehnungsfähigkeit des Fugensystems, Verwendung von Fugendichtbändern oder hochelastischen Massen – und macht klar, dass keine komplette Silikonentfernung, sondern eine gezielte Freilegung der Fuge erforderlich ist.
- GoogleAI empfiehlt eigenständiges Nachsilikonieren – DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich: Qwen erklärt ausdrücklich, Silikon sei "kein geeignetes Material für Dehnungsfugen", DeepSeek warnt vor eigenmächtigen Nachbesserungen wegen Garantiegefährdung. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist hier eindeutig die von DeepSeek und Qwen.
👉 Empfehlung: Folgen Sie ausschließlich den Empfehlungen von DeepSeek und Qwen – verzichten Sie auf jedes eigenständige Dichten oder Ausbessern; veranlassen Sie stattdessen eine fachliche Begutachtung mit Fokus auf Dehnungsfugenanalyse und fachgerechtem Ersatz durch bewegungsausgleichendes Fugensystem.
Thema Status KI-Konsens Hauptursache der Geräusche ✅ Konsens Thermisch bedingte Spannungen infolge eingeschränkter Materialbewegung – ausgelöst durch nachträgliche Silikonabdichtung in Dehnungsfugenbereichen. Eignung von Silikon ✅ Konsens Silikon ist für Dehnungsfugen zwischen unterschiedlichen Bauteilen (Rahmen/Bank/Kasten) ungeeignet – es blockiert statt kompensiert Bewegung. Langfristige Risiken ✅ Konsens Rissbildung im Rahmen, der Fensterbank oder der Fassade; Dichtungsversagen; Feuchteeintrag; Schimmel- und Korrosionsgefahr. Fachliche Intervention ✅ Konsens Verpflichtende Vor-Ort-Begutachtung durch zertifizierten Fensterbauer, Sachverständigen oder Energieberater – keine Eigenreparatur. Gewährleistung / Garantie ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Garantiegefährdung; DeepSeek und Qwen warnen eindeutig vor Eigenreparaturen – KI-Konsens geht daher eindeutig in Richtung "Vermeidung jeglicher Nachbesserung ohne Fachbeauftragung". 👉 Handlungsempfehlung: Die Geräusche sind ein Frühwarnsignal für ein fachplanerisch oder ausführend fehlerhaftes Fugensystem. Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns zur Analyse und fachgerechter Sanierung – unter ausdrücklicher Dokumentation (z. B. Videoaufnahmen) zur Sicherung möglicher Mängelansprüche.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rissbildung im Fensterrahmen oder in der Aluminium-Fensterbank durch dauerhafte Spannungsabläufe Technische Funktionseinschränkung, Kosten für Ersatz, Mängelanzeige erforderlich 🔴 Risiko Feuchteeintrag hinter Fassade durch Dichtungsversagen an verklebten Dehnungsfugen Schimmelbildung, Holzschäden, Korrosion von Metallkomponenten, Sanierungskosten in mehrstelligen Tausend-Euro-Bereich 🔴 Risiko Verlust der Gewährleistungsansprüche durch eigenmächtige Reparaturmaßnahmen Keine Kostenübernahme durch Hersteller/Bauunternehmen bei Folgeschäden 🔴 Risiko Ungenaue Diagnose durch Laienmaßnahmen (z. B. Nachsilikonieren) führt zu temporärer Linderung bei weiterer Schädigung Verschleppung der eigentlichen Ursache, höhere Kosten bei späterer Sanierung 🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftung im Rollladenkastenbereich verstärkt Feuchteansammlung bei eingeschränkter Durchlüftung durch verklebte Fugen Verstärkter Korrosionsdruck, vorzeitiger Verschleiß der Rollladenmechanik ✅ Chance Fachgerechte Sanierung der Dehnungsfugen mit hochelastischem Fugensystem Dauerhafte Geräuschreduktion, langfristige Funktions- und Dichtigkeitssicherung, Werterhalt der Immobilie ✅ Chance Dokumentation und Mängelanzeige im Neubau (2 Jahre alt) ermöglicht kostenfreie Sanierung durch Bauunternehmen oder Hersteller Vollständige Kostentragung durch Verursacher, keine Eigenbelastung ✅ Chance Integration einer thermografischen Untersuchung bei der Begutachtung Früherkennung von Wärmebrücken und Feuchteansammlung – präventive Optimierung der Energieeffizienz ✅ Chance Systematische Überprüfung aller Fenster im Gebäude auf identische Fugenfehler Prophylaktische Sanierung vor Schadenseintritt, Vermeidung von Einzelfallkosten ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters bei der Begutachtung ermöglicht Fördermittelbeantragung (z. B. BAFA) Reduzierung der Sanierungskosten durch staatliche Zuschüsse Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Fensterbauer oder Bausachverständigen für Fenster- und Fassadentechnik – nicht den ursprünglichen Ausführenden, sondern unabhängig.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bauunterlagen zum Fenster (Typenschild, Herstellerangaben, Fertigstellungsdatum, Garantieunterlagen) sowie Videoaufnahmen der Geräusche bei unterschiedlichen Temperaturen.
- Dokumentation sichern: Erstellen Sie ein schriftliches Mängelprotokoll mit Datum und unterschreiben Sie es gemeinsam mit dem Fachmann – nutzen Sie dies für die formelle Mängelanzeige beim Bauunternehmen.
- Fugenanalyse veranlassen: Fordern Sie explizit eine visuelle und ggf. thermografische Prüfung der Dehnungsfugen im Bereich Fensterrahmen / Fensterbank / Rollladenkasten an – mit Klärung, welche Fugen frei beweglich sein müssen.
- Fachgerechte Sanierung vereinbaren: Lassen Sie nur ein hochelastisches, bewegungsausgleichendes Fugensystem mit mindestens 25 % Dehnungsfähigkeit einbauen – kein Standard-Silikon.
- Fördermittel prüfen: Klären Sie mit dem beauftragten Energieberater, ob die Sanierung über BAFA oder KfW gefördert werden kann.
- Materialausdehnung
- Die Materialausdehnung beschreibt die Volumenänderung eines Stoffes in Abhängigkeit von der Temperatur. Unterschiedliche Materialien dehnen sich unterschiedlich stark aus. Dies kann zu Spannungen in Bauteilen führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnungskoeffizient, Thermische Ausdehnung, Volumenausdehnung. - Abdichtung
- Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit, Luft oder anderen Stoffen in ein Bauteil zu verhindern. Sie ist wichtig, um Schäden durch Witterungseinflüsse zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtstoff, Fuge, Isolierung. - Silikon
- Silikon ist ein synthetisches Polymer, das als Dichtstoff und Klebstoff verwendet wird. Es ist wasserabweisend, UV-beständig und dauerelastisch.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Polymer, Fugendichtstoff, Acryl. - Fensterbank
- Die Fensterbank ist ein Bauteil, das unterhalb des Fensters angebracht ist und dazu dient, Wasser abzuleiten und das Mauerwerk vor Witterungseinflüssen zu schützen.
Verwandte Begriffe: Sohlbank, Außenfensterbank, Innenfensterbank, Tropfkante. - Rollladenführungsschienen
- Rollladenführungsschienen sind Bauteile, die seitlich am Fensterrahmen angebracht sind und die Bewegung des Rollladens führen. Sie können aus Kunststoff oder Metall bestehen.
Verwandte Begriffe: Rollladen, Führungsschiene, Rollladenkasten, Fensterrahmen. - Wärmeausdehnungskoeffizient
- Der Wärmeausdehnungskoeffizient gibt an, wie stark sich ein Material bei einer Temperaturänderung ausdehnt. Er ist materialabhängig und wird in der Einheit 1/K (pro Kelvin) angegeben.
Verwandte Begriffe: Materialausdehnung, Thermische Ausdehnung, Ausdehnungskoeffizient, Längenausdehnung. - Fuge
- Eine Fuge ist ein Zwischenraum zwischen zwei Bauteilen. Sie dient dazu, Bewegungen der Bauteile aufzunehmen und Spannungen abzubauen. Fugen werden oft mit Dichtstoffen verschlossen.
Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Silikonfuge, Dichtstoff.
- Warum macht mein Fenster beim Erwärmen oder Abkühlen Geräusche?
Die Geräusche entstehen meist durch die Ausdehnung und Kontraktion verschiedener Materialien (z.B. Aluminium, Glas, Silikon) bei Temperaturänderungen. Diese unterschiedliche Ausdehnung führt zu Spannungen und Knackgeräuschen. - Was kann ich gegen die Geräusche tun?
Überprüfen Sie die Abdichtung des Fensters und der Fensterbank. Dichten Sie Risse oder Lücken mit geeignetem Silikon ab. Stellen Sie sicher, dass die Fensterbank fest sitzt und keine direkten Kontaktpunkte zum Mauerwerk hat, die Geräusche übertragen könnten. - Sind die Geräusche ein Zeichen für einen Defekt?
Nicht unbedingt. Leichte Geräusche sind normal. Wenn die Geräusche jedoch sehr laut sind oder häufig auftreten, sollten Sie die Ursache genauer untersuchen, da dies auf größere Spannungen oder Probleme mit der Abdichtung hindeuten kann. - Kann ich die Fensterbank selbst abdichten?
Ja, wenn Sie handwerklich geschickt sind. Verwenden Sie hochwertiges Silikon für den Außenbereich und achten Sie darauf, dass die Fugen sauber und trocken sind, bevor Sie das Silikon auftragen. - Wann sollte ich einen Fachmann rufen?
Wenn die Geräusche trotz Abdichtung weiterhin bestehen, wenn Sie Undichtigkeiten feststellen oder wenn Sie sich unsicher sind, wie Sie das Problem beheben können, sollten Sie einen Fensterbaubetrieb kontaktieren. - Welches Silikon ist für die Abdichtung geeignet?
Verwenden Sie unbedingt Silikon, das speziell für den Außenbereich geeignet ist. Es sollte witterungsbeständig, UV-beständig und dauerelastisch sein. - Können die Rollladenführungsschienen die Ursache sein?
Ja, auch hier können Spannungen durch Temperaturunterschiede entstehen. Überprüfen Sie, ob die Schienen fest sitzen und keine direkten Kontaktpunkte zum Fensterrahmen oder Mauerwerk haben. - Was bedeutet "dauerelastisch" bei Silikon?
Dauerelastisch bedeutet, dass das Silikon auch nach längerer Zeit seine Flexibilität behält und nicht spröde wird. Dies ist wichtig, um Bewegungen des Fensters und der Fensterbank auszugleichen und die Abdichtung langfristig zu gewährleisten.
- Fenster abdichten
Anleitung zum fachgerechten Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Feuchtigkeit. - Geräusche im Haus
Ursachenforschung und Maßnahmen zur Reduzierung von störenden Geräuschen im Wohnbereich. - Materialausdehnung bei Baustoffen
Informationen über die Ausdehnung verschiedener Baustoffe bei Temperaturänderungen. - Silikon richtig verarbeiten
Tipps und Tricks für die korrekte Anwendung von Silikon als Dichtstoff. - Fensterwartung
Anleitung zur regelmäßigen Wartung von Fenstern, um ihre Funktion und Lebensdauer zu erhalten.
Fenster Ploppen: Expertenrat gesucht – Ursachenforschung!
sind etwa alle Fensterexperten im Urlaub?
kann man ja neidisch werden ... 😉
Hat keiner eine Idee dazu? -
Ploppgeräusche: Silikon als Ursache? – Test zur Fehlerfindung
Ignorabimus ... wie der Lateiner sagt.
Oder frei ins Deutsche übersetzt, "wir werden es nie wissen"
Da ich nur eine Vermutung habe, wollte ich keine Antwort reinstellen.
Die Vermutung liegt nahe, dass das "Ploppen" durch den Silikon kommt. Sicher ist es jedoch nicht.
Wenn möglich, entfernen Sie mal (bei Trockener Witterung) den Silikon und warten ab. Wenn's nicht mehr ploppt, dann ist der Fehler gefunden.
Wenn es sich so verhält, können Sie die erneute Abdichtung mit einem Kompriband vornehmen, dann bleibt der Alubank Platz zur Ausdehnung.
Jürgen Sieber -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fenster ploppt: Ursachen, Abdichtung & Lösung für Geräusche
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Ploppgeräusche bei Fenstern, die durch Erwärmung oder Abkühlung entstehen. Mögliche Ursachen sind Materialausdehnung, Probleme mit der Abdichtung oder den Rollladenführungsschienen. Ein Nutzer vermutet Silikon als Auslöser. Es wird empfohlen, den Silikon zu entfernen, um die Ursache zu finden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Ploppgeräusche: Silikon als Ursache? – Test zur Fehlerfindung wird die Vermutung geäußert, dass das Silikon die Ursache für die Geräusche sein könnte. Es wird empfohlen, den Silikon bei trockener Witterung zu entfernen, um zu prüfen, ob das Ploppen verschwindet.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Ploppgeräusche: Silikon als Ursache? – Test zur Fehlerfindung schlägt einen konkreten Test vor, um die Ursache der Ploppgeräusche einzugrenzen. Durch das Entfernen des Silikons kann festgestellt werden, ob dieses für die Geräusche verantwortlich ist. Dies ist ein einfacher erster Schritt zur Problemlösung.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Abdichtung der Fenster und Fensterbänke, insbesondere den Silikon. Führen Sie den im Beitrag Ploppgeräusche: Silikon als Ursache? – Test zur Fehlerfindung beschriebenen Test durch, um die Ursache der Geräusche zu identifizieren. Achten Sie auf Materialausdehnung und mögliche Undichtigkeiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Geräusch, Erwärmung, Abkühlung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
- … Feuer im Haus sollte auf jeden Fall sein (ja ich weiß Geräusche, technische Flammen, kein Schaffellgefühl etc.) Unser Planer rät von Pellet …
- … erfordert Lagerraum für die Pellets und regelmäßige Reinigung. Außerdem kann er Geräusche verursachen und benötigt einen Schornstein. …
- … wird in den Wintermonaten wöchentlich gereinigt. Die Scheibe ist natürlich keine Fensterscheibe und wird von Tag zu Tag dreckiger. Letztes Jahr hatte …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Kosten: Installation, Betrieb & Nebenkosten – Realistische Werte vs. Angebote?
- … kein Keller, 47er Wände, (KS, 14er Dämmung plus Klinker), gute Wärmedämmung (Fenster Ug 1,1) bin ich hin und her, ob ich nun Gas …
- … in ein gut gedämmtes Einfamilienhaus (200 m², U-Wert 0,47 W/m²K, Fenster Ug=1,1). Die genannten Investitionskosten (8.500 WP + 6.500 Bohrung) sind plausibel, jedoch …
- … Wärmepumpe Lautstärke Tipps zur Reduzierung der Geräuschentwicklung von Wärmepumpen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fußbodenheizung & kontrollierte Be-/Entlüftung kombinieren: Vorteile, Nachteile, Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
- … Alt.. großartig finde ich auch Lösungen wo man 20 % Mehrkosten für Fenster und Dämmung auf sich nimmt dann eine Solaranlage für Warmwasser zusätzlich …
- … Materialschäden (Türen, Böden), Unwohlsein, erhöhte Lüftungsverluste durch ungeplante Fensteröffnung …
- … würde ich eine Lüftungsanlage heute wollen: Im Winter im Schlafzimmer das Fenster zu kippen ist einfach nicht praktikabel. Vielleicht würde ich mich auch …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe zu laut: Ursachen, Dämmung & Schallschutz für Luft-Wasser-Wärmepumpen?
- … Luft-Wasser-Wärmepumpe zu laut? Erfahren Sie, wie Sie Ventilator- und Luftstromgeräusche reduzieren können. Jetzt informieren! …
- … Wärmepumpe, Lautstärke, Geräusche, Schallschutz, Dämmung, Luft-Wasser-Wärmepumpe, …
- … installiert. Diese verursacht seit der Inbetriebnahme sehr laute Ventilator- sowie Luftstromgeräusche im Außenbereich. Die Be- und Entlüftungsschächte befinden sich in ca. 80 …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizungslager: Rührwerk vs. Schneckenaustragung – Lautstärke & Vergleich?
- … und Qualität: Hochwertige Komponenten und eine solide Bauweise reduzieren Vibrationen und Geräusche. …
- … Füllstand: Der Füllstand des Lagers kann die Geräuschentwicklung beeinflussen, da die Pellets dämpfend wirken können. …
- … der Auswahl auf geräuscharme Modelle zu achten und gegebenenfalls Schallschutzmaßnahmen zu ergreifen, wie z.B. die Lagerung in einem separaten, schallgedämmten Raum. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletschnecke schallentkoppeln: Anleitung, Materialien & Kosten für optimale Schallisolierung?
- … die Schnecke sonst Körperschall auf das Mauerwerk überträgt und zu störenden Geräuschen im Wohnbereich führt. …
- … eine Schallentkopplung der Pelletschnecke zwingend erforderlich ist, um Körperschallübertragung und störende Geräusche zu vermeiden. …
- … Warum muss eine Pelletschnecke schallentkoppelt werden? Eine Pelletschnecke kann Vibrationen und Geräusche verursachen, die sich über das Mauerwerk und andere Bauteile ausbreiten. Durch …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dezentrale Lüftungsanlage: Effizienz, Kosten & Hygiene im Vergleich zu zentralen Systemen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet 15 Inbetriebnahme: Erfahrungen, Einstellungen & Optimierung der Pelletsanlage?
- … Pellets-Sauggebläse an, wenige Sekunden später lief auch die Austragschnecke an. Das Geräusch entspricht dem eines lauten Staubsaugers. Insgesamt dauerte das ca. 7 Minuten, …
- … (Luftzufuhr ist derzeit zugeklebt) und dann wieder Luft hineingelassen (durch gekipptes Fenster). Das sieht man sofort an den Werten für den Restsauerstoff, …
- … Druckschlauchlänge sind überhaupt kein Problem. Die integrierte Rücklaufanhebung klappt gut. Alle Geräusche (Stockerschnecke, Verbrennung, etc.) sind noch leiser als die bekannten der bisher …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Geräusch, Erwärmung, Abkühlung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Geräusch, Erwärmung, Abkühlung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster ploppt beim Erwärmen/Abkühlen: Ursachen, Abdichtung & Lösung für Geräusche?
Suche nach: Fenster ploppt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fenster ploppen, Geräusche, Erwärmung, Abkühlung, Materialausdehnung, Abdichtung, Fensterbank, Silikon, Rollladenführungsschienen
