Holzfenster zerstörungsfrei ausbauen: Anleitung zum Wiederverwenden & Tipps
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und den Nutzen des zerstörungsfreien Ausbaus von Holzfenstern zur Wiederverwendung. Es wird auf das Risiko von Beschädigungen hingewiesen und der Aufwand dem potenziellen Nutzen gegenübergestellt. Ein Forum-Link zu KHR wird als zusätzliche Informationsquelle genannt. Die neue Einbauebene bringt nicht immer den gewünschten Erfolg.
Meine Fenster sind innen an die äußeren Laibungssteine angeschlagen. Diese Laibungssteine habe ich nun soweit abgeschnitten, wie mir der Statiker erlaubt hat. Nun ist zwischen den Laibungssteinen ca. 3 cm weniger Platz, als die Rahmn der von innen eingebauten Fenster breit sind. Ich denke ernsthaft darüber nach, die Fensterrahmen herauszusägen und weiter außen wieder einzubauen (Gründe: mehr Licht, innen mehr Platz für die Blumen, Einsparung der Dämmung der äußeren Fensterlaibungen (WDVSAbk. ist im Anflug), Abdichtung mit Butylband usw. (momentan nur Schaum), keine 36 cm tiefen Außenfensterbänke ...).
Kann mir jemand sagen, wie man die Fenster mit möglichst wenig Dreck (innen) raussägen kann, sodass möglichst wenig Rahmenbreite für den Schnitt draufgeht?
Die Beschläge haben zumm Innenlaibungsputz ca. 5 mm Platz ...
Gruß Roland
    GoogleAI-Analyse: Holzfenster Ausbau: Wiederverwenden ohne Beschädigung
    Um Holzfenster zerstörungsfrei aus einer Maueröffnung zu sägen und wiederzuverwenden, gehe ich wie folgt vor:
    • Vorbereitung: Entferne zuerst alle Fensterflügel und Beschläge. Dies reduziert das Gewicht und die Gefahr von Beschädigungen.
    • Abdichtung lösen: Trenne das Fenster vorsichtig von der Innenlaibung. Oftmals sind Butylband oder Schaum verwendet worden. Ein Cuttermesser oder eine Spachtel können hier helfen.
    • Sägen des Rahmens: Da der Platz begrenzt ist, säge den Rahmen abschnittsweise. Verwende eine feinzahnige Säge, um Splitter zu vermeiden. Achte darauf, nicht zu tief in die Laibungssteine zu sägen.
    • Entfernen des Rahmens: Heble den Rahmen vorsichtig heraus. Keile können helfen, den Druck gleichmäßig zu verteilen und Beschädigungen zu vermeiden.
    • Reinigung: Entferne alle Reste von Dichtstoffen und Putz vom Rahmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentiere jeden Schritt mit Fotos, um den Wiedereinbau zu erleichtern.
    Fensterlaibung
    Die Fensterlaibung ist die innere Begrenzung der Maueröffnung, in die das Fenster eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Maueröffnung, Fensterrahmen, Innenlaibung.
    Butylband
    Butylband ist ein Dichtungsband, das zur Abdichtung von Fensterrahmen verwendet wird. Es ist wasserabweisend und alterungsbeständig.
    Verwandte Begriffe: Dichtband, Dichtstoff, Abdichtung.
    Fensterbeschläge
    Fensterbeschläge sind die mechanischen Teile des Fensters, wie Scharniere, Griffe und Verschlüsse.
    Verwandte Begriffe: Scharniere, Griffe, Verschlüsse.
    Dämmung
    Dämmung reduziert den Wärmeverlust durch die Fensterkonstruktion.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Wärmeverlust.
    Schnitt
    Ein Schnitt ist eine gezielte Trennung eines Materials, hier des Fensterrahmens.
    Verwandte Begriffe: Sägen, Trennen, Durchtrennen.
    Rahmenbreite
    Die Rahmenbreite ist die Breite des Fensterrahmens.
    Verwandte Begriffe: Fenstergröße, Fensterabmessung, Profilbreite.
    Außenfensterbänke
    Außenfensterbänke sind die äußeren Abschlüsse unterhalb des Fensters, die das Regenwasser ableiten.
    Verwandte Begriffe: Fensterbank, Wassernase, Fensterabschluss.
    1. Wie vermeide ich Beschädigungen am Fensterrahmen beim Aussägen?
      Verwende eine feinzahnige Säge und arbeite langsam und vorsichtig. Keile helfen, den Druck gleichmäßig zu verteilen.
    2. Was mache ich, wenn der Fensterrahmen stark verklebt ist?
      Löse die Verklebung vorsichtig mit einem Cuttermesser oder einer Spachtel. Wärme kann helfen, den Kleber zu lösen.
    3. Wie reinige ich den Fensterrahmen nach dem Ausbau?
      Entferne alle Reste von Dichtstoffen und Putz mit einer Spachtel und einem geeigneten Reinigungsmittel.
    4. Kann ich jedes Holzfenster wiederverwenden?
      Die Wiederverwendung hängt vom Zustand des Fensters ab. Beschädigungen durch Fäulnis oder Insektenbefall können die Wiederverwendung ausschließen.
    5. Welche Werkzeuge benötige ich für den Ausbau?
      Du benötigst eine feinzahnige Säge, Cuttermesser, Spachtel, Keile, Schraubenzieher und eventuell ein Reinigungsmittel.
    6. Wie lagere ich die Fensterrahmen richtig?
      Lagere die Rahmen trocken und geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung, um Verformungen zu vermeiden.
    7. Was ist beim Wiedereinbau zu beachten?
      Achte auf eine korrekte Abdichtung und Befestigung des Rahmens. Verwende geeignete Dichtstoffe und Schrauben.
    8. Wie finde ich einen Statiker?
      Statiker findest du über die Architektenkammer oder Ingenieurkammer deines Bundeslandes.
    • Fenster abdichten
      Anleitung zum fachgerechten Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Feuchtigkeit.
    • Fensterrahmen reparieren
      Tipps zur Reparatur von beschädigten Fensterrahmen aus Holz oder Kunststoff.
    • Fenster einstellen
      Anleitung zum Einstellen von Fensterbeschlägen für eine optimale Funktion.
    • Fenster austauschen
      Informationen zum Austausch alter Fenster gegen neue, energieeffiziente Modelle.
    • Fenster streichen
      Anleitung zum fachgerechten Anstrich von Holzfenstern für eine lange Lebensdauer.
  2. KHR Forum-Link: Holzfenster Ausbau-Diskussion
    Kleiner Hinweis
    Hallo Herr Saur-Brosch,
    das wird gerade im Forum von KHR behandelt. Siehe den Link.
    Jürgen Sieber
  3. Holzfenster Ausbau: Suche nach Expertenrat
    @Jürgen Sieber Leider hat da auch noch niemand geantwortet ...
    Können Sie was dazu schreiben?
    Gruß Roland
  4. Holzfenster Ausbau: Risiko vs. Nutzen-Analyse
    Antworten sind eingegangen
    Mittlerweile sind die Antworten eingegangen. 🙂
    Der letzteren schließe ich mich an.
    Außerdem steht der Aufwand, sowie die Gefahr dass die Fensterrahmen beim Ausbau beschädigt werden , in keinem Verhältnis zum evtl. Nutzen den die neue Einbauebene bringt.
    Lassen Sie lieber die Finger davon.
    Jürgen Sieber
    Holzfenster zerstörungsfrei ausbauen: Tipps & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und den Nutzen des zerstörungsfreien Ausbaus von Holzfenstern zur Wiederverwendung. Es wird auf das Risiko von Beschädigungen hingewiesen und der Aufwand dem potenziellen Nutzen gegenübergestellt. Ein Forum-Link zu KHR wird als zusätzliche Informationsquelle genannt. Die neue Einbauebene bringt nicht immer den gewünschten Erfolg.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Holzfenster Ausbau: Risiko vs. Nutzen-Analyse sollte man den Aufwand und die Beschädigungsgefahr beim Ausbau von Holzfenstern nicht unterschätzen. Es wird empfohlen, die Finger davon zu lassen, wenn der Nutzen fraglich ist.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag KHR Forum-Link: Holzfenster Ausbau-Diskussion verweist auf eine Diskussion im KHR-Forum, die möglicherweise weitere Informationen zum Thema Holzfenster ausbauen und Fenster wiederverwenden bietet. Dort werden Aspekte wie Fensterrahmen sägen, Fensterlaibung und Fensterdemontage behandelt.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor man mit dem Ausbau der Holzfenster beginnt, sollte man eine gründliche Risiko-Nutzen-Analyse durchführen und alternative Lösungen in Betracht ziehen. Die Diskussion im KHR-Forum (siehe KHR Forum-Link: Holzfenster Ausbau-Diskussion) kann bei der Entscheidungsfindung helfen. Butylband und passende Fensterbeschläge sind wichtige Details.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzfenster, Fenster, Fensterrahmen, Fensterlaibung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Bauernhaus: Lohnt sich die Investition? Voraussetzungen, Kosten & Kollektortypen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag: Materialänderung (Poroton zu Kalksandstein)? Konsequenzen & Genehmigung in Bayern
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hochwertige Ausführung Neubau: Definition, Unterschiede zu Normal & Luxus, Grundlagen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenkosten Zweifamilienhaus: Kalkulation prüfen & Kostenfallen bei Eigenleistung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rechnungsprüfung Elektriker: Massen erhöht – Betrugsverdacht? Vorgehen & Konsequenzen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Flecken nach Regen: Ursachen, Sanierung & Mängelansprüche?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bleifarbe in alten Holzfenstern erkennen: Gefahren, Sanierung & Entsorgungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzfenster, Fenster, Fensterrahmen, Fensterlaibung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzfenster, Fenster, Fensterrahmen, Fensterlaibung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzfenster zerstörungsfrei ausbauen: Anleitung zum Wiederverwenden & Tipps
Suche nach: Holzfenster Ausbau: Wiederverwenden ohne Beschädigung
Suche nach: Holzfenster ausbauen, Fenster wiederverwenden, Fensterrahmen sägen, Fensterlaibung, Fensterdemontage, Fensterrenovierung, Fensterbeschläge, Butylband
