Fenster zu kurz gemessen? Ursachen, Folgen & Lösungen für korrekten Einbau
❓ Fragestellung: Fenster zu kurz gemessen? Ursachen, Folgen & Lösungen für korrekten Einbau
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die zu geringe Fensterhöhe als gravierenden Mangel mit technischen, sicherheitsrelevanten und bauphysikalischen Folgen; Alle bestätigen, dass das Messen nur nach innen – insbesondere ohne Berücksichtigung von Rollladenkasten und äußerem Sims – fachlich unzulässig ist; Alle fordern die schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung und den Einsatz eines unabhängigen Sachverständigen.
👉 Handlungsempfehlung: Verlangen Sie schriftlich die vollständige Nachbesserung nach den ursprünglichen technischen Vorgaben und Normen – inklusive Neuanfertigung der Fenster und Türen, fachgerechter Auflagerung mit Montageklötzen, dichter Spaltversiegelung und Einhaltung der lichten Öffnungshöhe. Keine Abnahme vor Vorlage eines zertifizierten Sachverständigengutachtens.
Der Thread diskutiert die Problematik falsch gemessener Fenster, insbesondere im Altbau. Es werden Unterschiede im Aufmaß zwischen Holz- und Kunststofffenstern beleuchtet. Die korrekte Abdichtung und Dämmung, sowie die Folgen von Einbaufehlern werden thematisiert. Abschließend werden mögliche Nachbesserungen und die Bedeutung des korrekten Fensterrahmens für Unilux Fenster in Reutlingen erörtert.
Für mein Haus in Reutlingen, Baujahr. 1956 musste ich aus finanziellen Gründen den Austausch der ursprünglichen Rekord-Doppelfenster in dunkelbraune Holzfenster (Meisterfenster) der Fa. Unilux in zwei Etappen durchführen.
Die erste Etappe im Erdgeschoss wurde 1999 durch eine Reutlinger Fensterfirma ausgeführt, wobei für die Höhe der neuen Fenster der Abstand Unterkante Rollladenkasten bis Oberkante des vorhandenen äußeren Steinsimses, bzw. bei Fenstertüren bis auf die Oberkante des Estrichbodens zugrunde gelegt wurde.
Den Koplettausbau der alten Fensterrahmen habe ich selbst durchgefüht.
Diese Fenster wurden nach Angleichung des gelieferten Standard-Falz für den inneren Fenstersims von ca. 2,5 cm auf die jeweils notwendige bauseitige Höhe ohne Notwendigkeit zusätzlicher Abdeckleisten eingebaut und reichen vom äußeren Steinsims bis an die Unterkante des Rollladenkastens.
Im diesem Frühjahr habe ich bei derselben Firma angerufen, um den Austausch weiterer Fenster in Auftrag zu geben. Zwischenzeitlich hatte der frühere Inhaber die Firma an einen Angestellten verkauft  -  dieser hatte 3 Jahre zuvor meine ersten Austauschfenster eingebaut, nicht aber ausgemessen.
Der neue Firmeninhaber kam, um die Fenster mit einem elektronischen Gerät auszumessen, wobei ich deutlich zum Ausdruck brachte, dass mir ein möglichst großer Lichteinfall sehr wichtig sei und sandte mir einen Kostenvoranschlag zu, der auch den Ausbau der alten Fenster beinhaltete.
Nachdem ich angerufen und mitgeteilt hatte, dass ich den Ausbau wieder selbst vornehmen würde, kam er ein zweites Mal, um die Fenster nochmals manuell auszumessen. Dabei fiel mir auf, dass er für die Fensterhöhe lediglich die lichte Höhe vom inneren Sims maß, nicht aber von dem tieferliegenden aüsseren Sims. Als ich ihn dazu befragte, entgegnete er, dies wäre jetzt so üblich.
Ebenso maß er für 2 Fenstertüren zum Balkon nur die lichte Höhe innen und erklärte mir, die Türe würde nicht auf den Estrich gesetzt, wie bei dem Austausch im Erdgeschoss, sondern auf eine Leiste. (Die vorhandenen alten Türen saßen ebenfalls auf dem Estrich, der bestehende Parkettboden mit einem lose darüber liegenden Teppichboden endete an der Innenseite des Rahmens). Auf meine Bedenken, dass dadurch die Türschwelle zum Balkon zu einer Stolperfalle werden könnte, versicherte er mir, die bisherige Höhe von 5,5 cm würde nur um ca. 8 mm überschritten.
Mittlerweile wurden letzte Woche die neuen Fenster wie folgt eingebaut:
Zwei Fenster auf der Giebelseite des Hauses wurden mit dem Falz auf den inneren Marmorsims aufgesetzt, waagerecht ausgeglichen, seitlich mit je 3 Schrauben in der Laibung befestigt und an den Seiten mit 1 K Pistolenschaum ausgeschäumt. Beide Fensterunterkanten haben einen Abstand zum aüsseren Sims von 2,5 cm, der ebenfalls ausgeschäumt wurde. Zu den Rollladenkästen ist jeweils ein Spalt von mehreren Millimetern, der bisher noch offen ist. Bei einem der Fenster reicht der Montagewinkel für die Rollladenschiene bis auf den äußeren Sims, bei dem anderen Fenster nur bis zur Fensterunterkante (Diese Winkelleisten aus Holz wurden vor dem Einbau außen am Fensterrahmen angeschraubt).
Ich nehme an, dass der untere Abstand zum Sims noch durch eine Holzleiste verdeckt werden soll, wie vermutlich auch der Spalt zum Rollladenkasten.
Im Gegensatz zu den darunterliegenden Fenstern haben diese 2 Fenster optisch einen um 2,5 cm höheren unteren Rahmenteil.
2 zweiflügelige Fenstertüren zum Balkon auf der anderen Giebelseite wurden mit der Unterkante auf den lose verlegten Teppichboden aufgesetzt, mit Keilen waagerecht ausgerichtet und auf jeder Seite mit 4 Schrauben befestigt. Der seitliche Abstand zur Laibung, wie auch der Abstand zum Estrichboden wurde von außen ausgeschäumt. Zur Unterkante der Rollladenkasten ist ein offener Spalt, der zwischen 1 und 2 cm breit ist.
Eine Unterstützung der Fenstertüren durch Montageklötze oder eine Leiste ist nicht erkennbar; wenn ich den losen Teppichboden wegziehe, ist bereits ein Spalt zwischen Parkettboden und Unterkante des Rahmens von knapp 1 cm vorhanden, nur durch Schaum von der Außenwelt getrennt.
Die Montageleisten für die Rollladenschienen enden jeweils ebenfalls oben und unten an den Rahmenkanten.
Die "Stolperfalle" Türschwelle ist jetzt ca. 12 cm hoch.
Zusätzlich besteht bei diesen Fenstertüren noch ein großer optischer Fehler:
Die alten Türen, wie auch die darunterliegenden Türen im Erdgeschoss hatten in der Höhe eine Unterteilung der Fensterfläche etwa im Verhältnis 60:40 (Oben: unten), die neuen Fenster sind exakt in halber Höhe geteilt.
Nach dem 2. Maßnehmen hatte ich umgehend extra in der Firma angerufen, um die Höhe der glasteilenden Kämpfer durchzugeben, mir wurde darauf mitgeteilt, das diese Höhe sicher gemessen worden wäre.
4 weitere Fenster in der Dachgaube wurden ebenfalls mit einem Falz für den Sims geliefert, diese Fenster wurden alle unten gekürzt, übrig blieb ein sichtbarer Falz von ca. 1 cm Höhe, obwohl diese Fenster entweder gar keinen Sims innen haben, bzw. komplett auf den vorhandenen Sims aufgesetzt werden sollten.
Nach oben besteht ebenfalls ein Spalt zwischen Fenster und Rollladenkasten.
Eine Lastenverteilung durch Montageklötzchen ist bei keinem Fenster erkennbar.
Eine telefonische Anfrage bei der Firma Unilux hinsichtliche der Falzhöhe für den inneren Sims ergab, dass bei diesen Holzfenstern der Falz selbstverständlich individuell, je nach bestelltem Maß angefertigt werden könne.
Ich habe nun den starken Verdacht, dass meine Fenster / Fenstertüren in der Höhe teilweise zu kurz gemessen worden waren und zusätzlich bei der Bestellung keinerlei Angaben über die jeweils benötigte Falzhöhe bzw. die Höhe der glasteilenden Kämpfer gemacht wurde, sodass von Herstellerseite eine Standardausführung geliefert wurde. Durch das zu kurze Maß wird zusätzlich der Lichteinfall unnötig reduziert.
Die Art des Einbaus kann ich zudem auch kaum mit dem Stand der Technik in Einklang bringen.
Meine Frage: kann ich diese in meinen Augen zu kurzen Fenster ablehnen und neue, passgenaue Fenster verlangen, oder muss ich eine Nachbesserung durch Leisten akzeptieren?
Für mein Verständnis dienen Leisten ausschließlich dazu, Pfusch zu verdecken.
Bisher habe ich lediglich die falsche Höhe der glasteilenden Kämpfer telefonisch reklamiert, worauf mir für Freitag Vormittag ein Rückruf zugesagt wurde, den ich aber nicht erhielt.
Für Ihre Hilfe vorab besten Dank!
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Lastverteilung – fehlende Montageklötze unter Fenstern/Türen stellen ein akutes Sicherheitsrisiko für Glasbruch, Verformung und Sturzgefahr dar.
    🔴 KRITISCH: Die 12 cm hohe Türschwelle ist eine rechtswidrige Stolperfalle – sofortige Abhilfe nach DINAbk. 18022-1 erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Offene Spalte von 1–2 cm zum Rollladenkasten und 2,5 cm zum äußeren Sims führen zu erheblichen Wärmeverlusten, Kondensatbildung und Schimmelpotenzial – dauerhafte Dichtung nach EN 14351-1 und DIN 18023 unverzüglich einfordern.
    ⚠️ WICHTIG: Die alleinige Befestigung mit Montageschaum ohne tragfähige Auflage verstößt gegen den Stand der Technik (DIN 18023, RAL-GZ 608/1) – fachgerechter Einbau mit Klötzen und Schrauben in tragfähigem Mauerwerk ist zwingend.
    Ich verstehe, dass Ihre neu eingebauten Fenster möglicherweise zu kurz geraten sind, was zu Problemen mit dem Rollladenkasten und dem Steinsims führt. Das ist ärgerlich, da ein korrekter Fenstereinbau entscheidend für die Funktionalität und die Energieeffizienz ist.
    Mögliche Ursachen für die zu geringe Fensterhöhe könnten:
    • Falsches Aufmaß: Bereits beim Ausmessen der Fensteröffnung könnte ein Fehler passiert sein.
    • Fehlerhafte Bestellung: Die bestellten Fenster könnten von den tatsächlichen Maßen abweichen.
    • Abweichungen im Bau: Der Steinsims oder der Estrichboden könnten nicht exakt waagerecht sein, was zu unterschiedlichen Höhen führt.
    • Falsche Falzhöhe: Die Falzhöhe der Holzfenster entspricht nicht den Angaben des Herstellers.
    Um das Problem zu beheben, empfehle ich folgende Schritte:
    • Überprüfung des Aufmaßes: Messen Sie die Fensteröffnung selbst nach, um festzustellen, ob das Aufmaß korrekt war.
    • Kontrolle der Fenstermaße: Vergleichen Sie die Maße der eingebauten Fenster mit den Bestellunterlagen.
    • Begutachtung durch einen Fachmann: Ein unabhängiger Fensterbauexperte kann die Situation vor Ort beurteilen und eine Lösung vorschlagen.
    Mögliche Lösungen könnten sein:
    • Nachbesserung durch den Fensterbauer: Der Fensterbauer kann versuchen, den Höhenunterschied durch Unterfütterung oder Abdeckleisten auszugleichen.
    • Austausch der Fenster: Wenn die Fenster tatsächlich zu kurz sind, müssen sie möglicherweise ausgetauscht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und setzen Sie dem Fensterbauer eine Frist zur Nachbesserung. Ziehen Sie einen unabhängigen Sachverständigen hinzu, um die Situation zu beurteilen und eine fachgerechte Lösung zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Fenstermontage, bei der erhebliche Abweichungen von den ursprünglichen Maßen und der fachgerechten Einbaupraxis festgestellt wurden. Der Bauherr hat die Fenster selbst ausgebaut, was die Gewährleistungssituation beeinflussen kann, jedoch nicht die grundsätzliche Mangelhaftigkeit der gelieferten und montierten Fenster aufhebt. Die zentrale Problematik liegt in der offenbar fehlerhaften Maßaufnahme durch den neuen Firmeninhaber, der entgegen der ersten Ausführung und der Bausituation die Höhe nur nach innen maß, was zu den beschriebenen Abständen und Spalten führte.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Lastverteilung durch Montageklötze und die alleinige Befestigung mit Schaum und Schrauben in der Laibung ist ein schwerwiegender Mangel. Fenster und insbesondere Fenstertüren müssen druckfest auf tragfähigen Klötzen aufliegen, um Verformungen, Undichtigkeiten und Glasbruch zu vermeiden. Die aktuelle Montage entspricht nicht dem Stand der Technik und stellt ein Sicherheitsrisiko dar.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Handwerkers, dass die Höhenmessung nur innen "jetzt so üblich" sei, ist fachlich falsch. Die Einbaumaße müssen stets die äußere Situation (Sims, Rollladenkasten) und die gewünschte Einbauhöhe berücksichtigen. Eine pauschale Reduzierung des Lichteinfalls durch Verkürzung der Fensterhöhe ist nicht hinnehmbar.
    ➕ Ergänzung: Die gelieferten Fenster weisen zudem einen offensichtlichen Planungsfehler auf: Die Kämpferhöhe (Glasteilung) entspricht nicht der Vorgabe des Bauherrn und weicht vom ursprünglichen Erscheinungsbild ab. Dies ist ein eigenständiger Mangel, der nicht durch Nachbesserung mit Leisten behoben werden kann. Auch die fehlende oder falsche Falzhöhe für den inneren Sims ist ein Bestellfehler, der dem Handwerker zuzurechnen ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten die Abnahme der Fenster verweigern und schriftlich Mängelrüge mit Fristsetzung zur Nachbesserung erheben. Aufgrund der gravierenden Mängel (fehlerhafte Maße, fehlende Lastverteilung, falsche Kämpferhöhe) ist eine Nachbesserung durch bloße Leisten nicht ausreichend. Bestehen Sie auf Neuanfertigung und fachgerechten Einbau nach den ursprünglichen Maßen. Ziehen Sie umgehend einen Bausachverständigen oder Rechtsanwalt für Baurecht hinzu, um Ihre Ansprüche zu sichern und eine fachliche Beweissicherung durchführen zu lassen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen gravierenden Mangel beim Einbau von Holzfenstern und -türen in einem Altbau aus dem Jahr 1956: Die Fenster wurden systematisch zu kurz bemessen und eingebaut, was zu erheblichen funktionellen, sicherheitsrelevanten und bauphysikalischen Defiziten führt. Die Abweichung von 2,5 cm bei den Giebelfenstern und die dramatische Erhöhung der Türschwelle von ursprünglich 5,5 cm auf jetzt 12 cm sind keine Bagatellen, sondern verletzen zentrale Anforderungen der DIN 18022-1 (Barrierefreiheit), DIN 18023 (Fensterbau), sowie der allgemeinen Verkehrssicherheitspflicht.
    🔴 Gefahr: Die 12 cm hohe Türschwelle stellt eine unzulässige Stolperfalle dar und birgt ein hohes Unfallrisiko – insbesondere für ältere oder eingeschränkte Personen. Zudem ist die fehlende Lastenverteilung (keine Montageklötze, keine tragfähige Unterlage unter den Türen) ein statisches Risiko: Der lose Teppichboden bietet keinerlei Tragfähigkeit, der Schaum allein ist kein Ersatz für eine fachgerechte Auflagerung und kann bei Belastung versagen.
    🔴 Gefahr: Die offenen Spalte von 1–2 cm zu den Rollladenkästen sowie der 2,5 cm hohe Spalt zum äußeren Sims sind gravierende bauphysikalische Schwachstellen: Sie ermöglichen unkontrollierte Luftströme, Kondensatbildung, Wärmeverluste und bieten Eintrittspunkte für Feuchtigkeit – langfristig begünstigen sie Schimmelbildung und Holzzerstörung.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, das Messen nur vom inneren Sims sei "heute üblich", ist fachlich falsch: Für den korrekten Fenstereinbau ist stets die lichte Öffnungshöhe maßgeblich – also der Abstand zwischen der oberen Begrenzung (Rollladenkastenunterkante) und der unteren tragfähigen Auflage (äußerer Sims oder Estrich), nicht eine willkürlich gewählte innere Kante.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Anpassung der Falzhöhe und der Kämpferhöhe widerspricht der Herstellerangabe von Unilux, dass diese individuell nach Maß gefertigt werden können – dies macht die mangelhafte Auftragskommunikation und fehlende technische Abstimmung zwischen Planung, Bestellung und Montage deutlich.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Abdeckleisten lediglich "Pfusch verdecken" sollen, ist hier nicht zutreffend – sie sind bei fachgerechtem Einbau ein notwendiges, normgerechtes Element zur Dichtung, Lastverteilung und Optik; doch sie dürfen niemals als Ersatz für korrekte Maße oder tragfähige Auflagerung dienen.
    ✅ Zustimmung: Der Verdacht, dass Standardfenster statt maßgeschneiderter Ausführungen geliefert wurden, ist fachlich vollständig nachvollziehbar und durch die beschriebenen Abweichungen (Falzreste, falsche Kämpferhöhe, fehlende Anpassung an bestehende Simsverhältnisse) bestätigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Fensterbau (z. B. nach DIN 18008 oder mit Bausachverständigen-Zertifizierung) zur Dokumentation der Mängel und Erstellung eines Gutachtens – dies ist zwingend erforderlich, um Ihre Rechte aus dem Werkvertrag (§ 633 BGBAbk.) durchzusetzen. Verlangen Sie schriftlich die vollständige Nachbesserung nach Stand der Technik, einschließlich fachgerechter Auflagerung, dichter Spaltversiegelung und korrekter Lichtöffnungshöhe – eine bloße Verkleidung mit Leisten ist keine ordnungsgemäße Mängelbeseitigung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die zu geringe Fensterhöhe als gravierenden Mangel mit technischen, sicherheitsrelevanten und bauphysikalischen Folgen.
    • Alle bestätigen, dass das Messen nur nach innen – insbesondere ohne Berücksichtigung von Rollladenkasten und äußerem Sims – fachlich unzulässig ist.
    • Alle fordern die schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung und den Einsatz eines unabhängigen Sachverständigen.
    • GoogleAI bewertet die Montage mit Schaum und Schrauben als "nachbesserbar", während DeepSeek und Qwen dies als schwerwiegenden, sicherheitsrelevanten Mangel klassifizieren, der nicht durch Leisten oder Füllungen behoben werden kann.
    • GoogleAI nennt "Unterfütterung" als mögliche Lösung; DeepSeek und Qwen lehnen dies ab – sie fordern einen vollständigen Austausch mit Neuanfertigung nach ursprünglichen Maßen.
    • DeepSeek weist auf den eigenständigen Mangel der falschen Kämpferhöhe hin und stellt klar, dass dies ein Planungsfehler des Handwerkers ist.
    • Qwen konkretisiert die Normverstöße (DIN 18022-1, DIN 18023, EN 14351-1) sowie das Unfallrisiko durch die 12 cm Schwelle und benennt das Schimmelpotenzial durch offene Spalte.
    • GoogleAI erwägt "Nachbesserung durch den Fensterbauer" (z. B. mit Abdeckleisten), während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich als unzureichend und normwidrig ablehnen – die sicherere Einschätzung (Austausch, nicht Verkleidung) wird priorisiert.
    • GoogleAI nennt "Abweichungen im Bau" (z. B. unebener Estrich) als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen weisen dies als Entlastungsversuch des Handwerkers zurück und belegen, dass die äußere Lichteinfallsmaßnahme entscheidend ist, unabhängig von innerer Unebenheit.
    👉 Empfehlung: Handeln Sie nach der sichersten, normkonformen und rechtskonformen Linie – wie von DeepSeek und Qwen dargestellt. Verzichten Sie auf Kompromisslösungen (Leisten, Unterfütterung), fordern Sie Neuanfertigung und fachgerechten Einbau mit dokumentierter Normkonformität.
    Fensterhöhe zu gering ✅ Alle Modelle bestätigen als gravierenden Mangel – verletzt Funktionalität, Energieeffizienz und Normen.
    Montage ohne Klötze / nur mit Schaum ❌ GoogleAI relativiert, DeepSeek & Qwen bewerten als kritischen Sicherheitsmangel (Risiko für Glasbruch, Verformung, Sturz) – Konsens: unzulässig.
    12 cm Türschwelle ✅ Qwen & DeepSeek einstimmig als rechtswidrige Stolperfalle nach DIN 18022-1 – GoogleAI erwähnt nicht, aber ist normativ unstrittig kritisch.
    Spalte zu Rollladenkasten & Sims ⚠️ GoogleAI sieht "Ausgleichsmöglichkeiten", DeepSeek & Qwen fordern dichte, normgerechte Versiegelung – Konsens: Spalte sind bauphysikalisch nicht tragbar.
    Kämpferhöhe / Falzhöhe falsch ➕ GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek & Qwen identifizieren als eigenständigen Bestell- und Planungsfehler – Konsens: Mangel, nicht nachbesserbar mit Leisten.
    🔴 Risiko Sturzgefahr durch 12 cm Türschwelle Hohes Unfallrisiko, Haftungsansprüche, Verstoß gegen Barrierefreiheitsanforderungen (DIN 18022-1)
    🔴 Risiko Fehlende Lastverteilung (keine Montageklötze) Statikversagen, Verformung, Glasbruch, langfristiger Schaden am Fenster und Rahmen
    🔴 Risiko Offene Spalte (1–2 cm zum Kasten, 2,5 cm zum Sims) Kondensatbildung, Wärmeverlust bis zu 30 %, Schimmelbildung im Mauerwerk, Feuchteschäden am Holz
    🔴 Risiko Falsche Kämpferhöhe / Falzhöhe Verletzung des Vertrags über maßgeschneiderte Fenster, optischer und funktioneller Mangel, nicht nachbesserbar
    🔴 Risiko Schaumbasierte Einbaupraxis ohne fachgerechte Verankerung Langzeitversagen der Dichtung, Zugänglichkeit für Schädlinge, mangelhafte Schalldämmung, Verstoß gegen RAL-GZ 608/1
    ✅ Chance Vollständiger Austausch mit normkonformer Neuanfertigung Langfristige Energieeinsparung, erhöhter Wohnkomfort, Wertsteigerung des Altbauobjekts
    ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation durch Sachverständigen Sicherung der Gewährleistungsansprüche, klare Rechtsgrundlage für eventuelle Schadensersatzforderungen
    ✅ Chance Einbindung von DIN 18023-konformen Anschlusstechniken Verbesserte Wärmedämmung, Langlebigkeit der Fenster, Vermeidung von Nachbesserungen in Zukunft
    ✅ Chance Klare Abgrenzung von Verantwortlichkeiten im Werkvertrag Prävention ähnlicher Fehler bei zukünftigen Bauleistungen, Verbesserung der Auftragsabwicklung
    ✅ Chance Modernisierung mit wärmeoptimierten Holzfenstern (Uw ≤ 0,8 W/m²K) Erfüllung neuer Energieeinsparverordnung (GEG), Förderfähigkeit über BAFA/KfW möglich
    1. Unverzügliche Sicherheitsmaßnahme: Verhindern Sie den Gebrauch der betroffenen Tür bis zur fachgerechten Reduzierung der Schwelle auf maximal 2 cm – beschildern Sie die Stelle als Stolprisiko.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (DIN 18008, nach RAL-GZ 608/1 oder mit Bau-Gutachter-Zertifikat) für eine umfassende Mängeldokumentation vor Ort – inkl. Fotos, Messprotokollen und normbezogener Bewertung.
    3. Schriftliche Mängelrüge erheben: Erstellen Sie eine formelle Mängelrüge mit detaillierter Aufzählung aller Abweichungen (Höhen, Spalte, Kämpfer, Montage), unter Bezugnahme auf DIN 18022-1, DIN 18023 und RAL-GZ 608/1 – mit konkreter Frist (max. 14 Tage) zur vollständigen Nachbesserung.
    4. Neuanfertigung einfordern: Fordern Sie ausdrücklich den Austausch der Fenster und Türen mit Neuanfertigung nach den ursprünglichen, vertraglich vereinbarten Maßen – inkl. korrekter Falz- und Kämpferhöhe sowie fachgerechter Auflagerung mit Montageklötzen aus tragfähigem Material.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Dokumente – Bestellbestätigungen, Aufmaßprotokolle, Verträge, Fotos vor und nach Einbau, Kommunikationsverläufe mit dem Handwerker – zur Absicherung Ihres Rechtsanspruchs.
    6. Nachweis der Normkonformität verlangen: Fordern Sie vor Wiedereinbau die Vorlage einer Einbauplanung mit Angabe der verwendeten Systeme, Dichtungstypen und Nachweis der lichten Öffnungshöhe nach DIN 18023.
    Fensterfalz
    Der Fensterfalz ist die Aussparung in der Wand, in die das Fenster eingesetzt wird. Er dient zur Aufnahme des Fensterrahmens und zur Abdichtung gegen Witterungseinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Maueröffnung, Laibung, Fensterrahmen.
    Steinsims
    Der Steinsims ist ein horizontaler Vorsprung an der Fassade, der unterhalb des Fensters angebracht ist. Er dient als Auflage für das Fenster und schützt die Fassade vor Regenwasser.
    Verwandte Begriffe: Fensterbank, Fassade, Mauerwerk.
    Rollladenkasten
    Der Rollladenkasten ist ein Kasten, in dem der Rollladen aufgerollt wird. Er befindet sich meist oberhalb des Fensters und dient zum Schutz vor Sonne, Lärm und Einbruch.
    Verwandte Begriffe: Rollladen, Fenster, Sonnenschutz.
    Falzhöhe
    Die Falzhöhe ist die Höhe des Fensterrahmens, die in den Fensterfalz der Maueröffnung hineinragt. Sie ist wichtig für die Dichtigkeit und Stabilität des Fensters.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Fensterfalz, Einbautiefe.
    Montageklötze
    Montageklötze sind kleine Keile aus Kunststoff oder Holz, die beim Fenstereinbau verwendet werden, um das Fenster auszurichten und zu fixieren. Sie sorgen für eine gleichmäßige Lastverteilung.
    Verwandte Begriffe: Ausrichtung, Fixierung, Lastverteilung.
    Pistolenschaum
    Pistolenschaum ist ein Montageschaum, der zum Abdichten der Fugen zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk verwendet wird. Er härtet schnell aus und sorgt für eine gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Montageschaum, Dämmung, Abdichtung.
    Lichte Weite
    Die lichte Weite bezeichnet das freie Maß der Fensteröffnung, also die tatsächliche Größe des Fensters, durch das Licht und Luft eindringen können.
    Verwandte Begriffe: Fensteröffnung, Glasfläche, Durchblick.
    1. Was ist eine Falzhöhe bei Fenstern?
      Die Falzhöhe bezeichnet den Teil des Fensterrahmens, der in den Fensterfalz der Maueröffnung hineinragt. Sie ist wichtig für die Dichtigkeit und Stabilität des Fensters.
    2. Wie finde ich heraus, ob meine Fenster richtig eingebaut sind?
      Überprüfen Sie, ob die Fenster waagerecht und senkrecht sitzen, ob die Fugen dicht sind und ob sich die Fenster problemlos öffnen und schließen lassen. Achten Sie auch auf Zugluft und Kondenswasserbildung.
    3. Was kann ich tun, wenn meine Fenster nicht richtig schließen?
      Überprüfen Sie, ob die Scharniere richtig eingestellt sind und ob die Dichtungen intakt sind. Gegebenenfalls müssen die Fenster nachjustiert oder die Dichtungen ausgetauscht werden.
    4. Welche Rolle spielt der Steinsims beim Fenstereinbau?
      Der Steinsims dient als Auflage für das Fenster und schützt die Fassade vor Witterungseinflüssen. Er muss eben und tragfähig sein, um das Gewicht des Fensters zu tragen.
    5. Was sind Montageklötze und wozu dienen sie?
      Montageklötze sind kleine Kunststoff- oder Holzkeile, die beim Fenstereinbau verwendet werden, um das Fenster auszurichten und zu fixieren. Sie sorgen für eine gleichmäßige Lastverteilung und verhindern, dass sich das Fenster verzieht.
    6. Was bedeutet "lichte Weite" bei Fenstern?
    7. Wie wichtig ist die Wärmedämmung beim Fenstereinbau?
      Eine gute Wärmedämmung ist entscheidend, um Energie zu sparen und Heizkosten zu senken. Achten Sie auf einen niedrigen U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) der Fenster.
    8. Was ist Pistolenschaum und wozu wird er beim Fenstereinbau verwendet?
      Pistolenschaum ist ein Montageschaum, der zum Abdichten der Fugen zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk verwendet wird. Er sorgt für eine gute Wärmedämmung und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit.
    • Fenstereinbau Kosten
      Informationen zu den Kosten für den Einbau neuer Fenster.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung zum fachgerechten Abdichten von Fenstern, um Wärmeverluste zu vermeiden.
    • Schimmelbildung am Fenster vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung an Fenstern durch richtiges Lüften und Heizen.
    • Fenster U-Wert berechnen
      Erklärung des U-Werts und wie er die Wärmedämmung von Fenstern beeinflusst.
    • Förderprogramme für Fenstersanierung
      Übersicht über aktuelle Förderprogramme für die Sanierung von Fenstern.
  2. Fenster-Aufmaß: Holzfenster vs. Kunststoff – Einbau im Altbau
    Aufmaß für Kunststoff-Fenster
    So wie Sie es beschreiben, hat der Kollege die Fenster so gemessen, als wollte er Kunststoff-Fenster montieren. Wobei auch bei Kunststoff-Fenstern der obere Rahmen ca. 10 mm in den Rollladenkasten einsteht.
    Der äußere Abstand zur Fensterbank von 20 und 30 mm ist völlig daneben. Holzfenster werden üblicherweise am unteren Rahmen ausgefälzt und exakt zwischen innerem und äußerem Fensterbank eingepasst.
    Ein Abstand zur äußeren Steinbank, der mit einer Holzleiste verdeckt wird ist sicherlich als Mangel zu bewerten.
    Die Abdichtung ausschließlich mit PU-Schaum ist nicht Stand der Technik, auch nicht beim Altbau. Wobei hier bei einem Haus aus dem Jahre 1956  -  ohne äußere Dämmung der Fassade  -  keine Schäden in der Fuge zu erwarten sind.
    Ob die Fenster nun ausgebaut werden müssen, oder ob eine Nachbesserung  -  evtl. mit Minderung  -  ausreicht, kann vom Forum aus nicht beantwortet werden. Dies sollte vor Ort begutachtet werden.
    Sicher ist, dass diese Fenster so nicht richtige gemessen wurden!
    Jürgen Sieber
    Fenster Einbaufehler: Ursachen, Folgen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Problematik falsch gemessener Fenster, insbesondere im Altbau. Es werden Unterschiede im Aufmaß zwischen Holz- und Kunststofffenstern beleuchtet. Die korrekte Abdichtung und Dämmung, sowie die Folgen von Einbaufehlern werden thematisiert. Abschließend werden mögliche Nachbesserungen und die Bedeutung des korrekten Fensterrahmens für Unilux Fenster in Reutlingen erörtert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Aufmaß ist zu beachten, dass Holzfenster anders als Kunststofffenster behandelt werden müssen, wie im Beitrag Fenster-Aufmaß: Holzfenster vs. Kunststoff – Einbau im Altbau erläutert wird. Fehlerhafte Messungen können zu erheblichen Problemen beim Einbau führen.
    ✅ Zusatzinfo: Ein korrekter Falz ist entscheidend für den passgenauen Einbau von Fenstern. Die Höhe des Fensters muss exakt zwischen innerem und äußerem Fensterbank eingepasst werden, um spätere Schäden an der Fassade zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Montage von Fenstern im Altbau sollte besonders auf die Dämmung und Abdichtung geachtet werden. PU-Schaum kann zur Abdichtung verwendet werden, jedoch ist eine fachgerechte Ausführung wichtig, um spätere Schäden zu vermeiden. Die Angleichung an den Standard-Falz ist bei Unilux Fenstern zu beachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie vor dem Einbau die Maße der Fenster sorgfältig und berücksichtigen Sie die spezifischen Anforderungen von Holz- bzw. Kunststofffenstern. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um Einbaufehler zu vermeiden und die Langlebigkeit der Fenster zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Einbaufehler, Fensterhöhe, Rollladenkasten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiebetür schräg eingebaut: Was tun? Gewährleistung, Minderung & Ansprüche?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kerndämmung zweischaliges Mauerwerk: Tauwasserbildung vermeiden – Kosten, Material & Risiken?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbank Gefälle zum Haus: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Feuchtigkeit?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Folie falsch verlegt? Position über Lüftungsschlitzen, Normen & Risiken
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Kondenswasser an Balkontür-Bodenleiste: Ursachen, Folgen & Lösungen?
  6. BAU-Forum - Dach - Velux Dachfenster knacken: Ursachen, Lösungen & Erfahrungen mit dem Problem?
  7. BAU-Forum - Dach - Dachfenster ohne Anschlussschürze: Folgen, Risiken & nachträglicher Einbau?
  8. BAU-Forum - Dach - Velux Dachfenster: Wassereintritt bei Kälte – Ursachen, Kondensat & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachfenster unter 20 Grad Dachneigung: Was tun bei Roto R8 Einbau?
  10. BAU-Forum - Dach - Roto Dachfenster: Falsch eingebaut? Lichtspalt, Dämmung & Risiken prüfen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Einbaufehler, Fensterhöhe, Rollladenkasten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Einbaufehler, Fensterhöhe, Rollladenkasten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster zu kurz gemessen? Ursachen, Folgen & Lösungen für korrekten Einbau
Suche nach: Fenster zu kurz? Ursachen & Lösungen | Fenster richtig einbauen
Suche nach: Fenster, Einbaufehler, Fensterhöhe, Rollladenkasten, Steinsims, Falz, Nachbesserung, Fensterrahmen, Unilux, Reutlingen
