Wassereintritt Kunststofffenster Neubau: Ursachen, Abdichtung & Verantwortlichkeiten?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Wassereintritt bei Kunststofffenstern in einem Neubau. Hauptverdächtige sind fehlerhafte Abdichtungen im Bereich der Rollladenschiene und der Aluminium-Außenfensterbank. Die Verantwortlichkeit liegt primär beim Fenstermonteur, der für eine schlagregendichte Abdichtung sorgen muss. Auch der Gipser hat Hinweispflichten bezüglich möglicher Probleme.
Zwischenzeitlich ist unser Haus auch außen verputzt. Diese Woche nun sah man nach langem, heftigem Regen bei einigen Fenstern auf der Wetterseite (und nur da) innen im Raum einen Wasserfleck im Innenputz. Ist bei jedem betroffenen Fenster immer links unterhalb der Innenfesterbank. Haben uns alles genau angesehen und auch rumprobiert:
Am Putz kann es unserer Meinung nach nicht liegen. Hat sehr sauber gearbeitet und nur bestes Material verwendet. Außerdem ist der Wassereintritt immer nur im Fensterbereich unterhalb der Innenfensterbänke.
An den Entwässerungsschlitzen der Fenster liegt es aber auch nicht. Haben wir ausprobiert: Wasser zieht sauber ab.
Letzte Idee: Außen steht die Rollladenschiene bzw. beim Spitzbodenfenster der Fensterrahmen mit ein paar Millimeter Luft auf der Aluminium-Außenfensterbankaußenkante auf. Von Abdichtung ist dort nichts zu sehen. Könnte es jetzt sein, dass Wasser an der Rollladenschiene bzw. am Rahmen runter läuft, dann außen in den Schlitz einzieht (vielleicht auch nur wenn zusätzlich starker Wind herrscht) und erst wieder am Innenputz als Fleck sichtbar wird? Würde auch dazu passen, dass es bei uns meist von rechts regnet und bei allen Fenstern die linke Seite betroffen ist.
Falls unsere Idee zutreffen könnte: Wessen Aufgabe wäre die Abdichtung gewesen? Meiner Meinung nach klar die vom Fensterbauer (und nicht die vom putze).
Wie kann jetzt für Abhilfe gesorgt werden? Reicht eine Abdichtung des kleinen Schlitzes mit z.B. Silikon?
Bin für alle Anregungen bzw. Ideen dankbar.
  • Birgit Buchner
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beendigung jeglicher "Selbstabdeckung" mit Silikon – dies blockiert den Wasserablauf und erhöht das Risiko für eingesperrte Feuchtigkeit, Schimmel und Dämmstoffzerstörung.
    🔴 KRITISCH: Die Fensteranschlüsse sind unverzüglich durch einen zertifizierten Fensterbauer oder Bausachverständigen gemäß DINAbk. 18542 und RAL-Montage zu prüfen – kapillarer Wassereintritt oder Druckunterschiede können bereits nach wenigen Regenereignissen irreversible Schäden verursachen.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Wassereintritte (Fotos mit Zeitstempel, Wetterdaten, Lageplan) ist zwingend für Gewährleistungsansprüche – insbesondere vor Abschluss der Abnahme.
    Ich sehe, dass Sie Wassereintritt bei Ihren Kunststofffenstern im Neubau haben, speziell nach starkem Regen auf der Wetterseite. Der Wasserfleck befindet sich unterhalb der Innenfensterbank. Um die Ursache zu finden, empfehle ich folgende Schritte:
    • Prüfung der Entwässerungsschlitze: Sind diese frei und nicht verstopft?
    • Abdichtung der Außenfensterbank: Ist die Verbindung zur Fassade dicht?
    • Rollladenschiene: Könnte hier Wasser eindringen, besonders wenn sie nicht korrekt abgedichtet ist?
    • Fensterrahmen: Gibt es millimetergroße Luftspalte oder undichte Stellen im Rahmen selbst?
    • Anschluss zum Putz: Ist der Fensterrahmen fachgerecht an den Putz angeschlossen?
    Da das Haus neu verputzt ist, sollte die Ursache zeitnah gefunden werden, um Folgeschäden zu vermeiden. Ich rate, den Fensterbauer zu kontaktieren, da die Abdichtung der Fenster in seinen Verantwortungsbereich fallen könnte.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Wassereintritt (Fotos, Datum, Wetterbedingungen) und kontaktieren Sie umgehend den Fensterbauer zur Ursachenforschung und Behebung.
    Der geschilderte Wassereintritt bei einem Neubau mit Kunststofffenstern ist ein ernstzunehmender Mangel, der auf einen Planungs- oder Ausführungsfehler hindeutet. Die Lokalisierung der Flecken stets links unterhalb der Fensterbank auf der Wetterseite spricht stark für einen kapillaren Sog oder Druckunterschied, der Wasser durch eine undichte Stelle im Fensteranschluss zieht. Die Vermutung, dass Wasser an der Rollladenschiene oder dem Rahmen herunterläuft und in einen Spalt zur Aluminium-Fensterbank eindringt, ist fachlich plausibel und stellt die wahrscheinlichste Ursache dar.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Situation birgt ein hohes Risiko für Folgeschäden. Stehendes Wasser im Fensteranschluss kann zu Schimmelbildung im Innenputz, Durchfeuchtung der Dämmung und langfristig zu Bauschäden wie Putzabplatzungen oder Korrosion der Fensterprofile führen. Eine reine Abdichtung des sichtbaren Spalts mit Silikon ist unzureichend und kann das Problem sogar verschlimmern, da es den Wasserablauf blockiert und Feuchtigkeit im System einschließt.
    ➕ Ergänzung: Die Verantwortung für die fachgerechte Abdichtung des Fensteranschlusses liegt beim Fensterbauer. Dieser muss gemäß den anerkannten Regeln der Technik (z.B. RAL-Montage) eine dauerhaft dichte Verbindung zwischen Fensterrahmen, Rollladenführung und Baukörper herstellen. Der Putzer ist nur für die Oberflächengestaltung zuständig. Die Ursache ist höchstwahrscheinlich ein fehlender oder falsch eingebauter Dichtstoff oder ein fehlendes Anschlussprofil im Bereich der Fensterbank-Auflage.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fensterbauer oder Bausachverständigen mit einer detaillierten Untersuchung. Lassen Sie die betroffenen Fenster von außen öffnen und die Anschlussfuge zwischen Rahmen, Rollladenschiene und Fensterbank professionell prüfen. Eine fachgerechte Sanierung erfordert den Einbau eines dauerelastischen Dichtbandes oder eines speziellen Anschlussprofils, das Wasser sicher ableitet. Dokumentieren Sie alle Schäden und die Kommunikation mit dem Fensterbauer schriftlich für eine mögliche Gewährleistungsforderung.
    Der beschriebene Wassereintritt bei Kunststofffenstern in einem Neubau ist ein klassisches Anzeichen für eine fehlerhafte oder fehlende Anschlussfuge zwischen Fensterrahmen und der Außenwandkonstruktion – insbesondere im Bereich der Fensterbankaußenkante und der Rollladenschiene.
    🔴 Gefahr: Langfristig führt unkontrollierter Wasserzufluss zu Putzschäden, Feuchteschäden im Mauerwerk, Schimmelbildung hinter dem Innenputz und potenzieller Bausubstanzzerstörung – besonders kritisch bei Neubauten mit noch nicht abgebundener Feuchtebilanz.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Putz schuld sei, ist zwar plausibel, doch die systematische Lokalisation (immer links unterhalb der Innenfensterbank, nur an der Wetterseite) weist eindeutig auf eine konstruktionsbedingte Schwachstelle im Fensteranschluss hin – nicht auf eine Putzfehler.
    ➕ Ergänzung: Die Luftspalte zwischen Rollladenschiene bzw. Fensterrahmen und der Aluminium-Außenfensterbank ist ein typischer Eintrittspunkt für windgedrücktes Regenwasser – besonders bei schräg einfallendem Regen von rechts, wie beschrieben. Ohne funktionsfähige, dreiseitig abgedichtete Anschlussfuge (Außenbank, Rahmenseite, Oberkante) ist eine Wassersperre nicht gewährleistet.
    ❌ Widerspruch: Eine nachträgliche Abdichtung des Schlitzes mit Silikon allein ist keine fachgerechte Lösung – Silikon ist kein Ersatz für eine wasserdichte, elastische, diffusionsoffene und UV-beständige Anschlussfuge nach DIN 18542 und ist bei mechanischer Belastung (z. B. durch Rollladenbewegung) nicht dauerhaft wirksam.
    ✅ Zustimmung: Die Zuordnung der Verantwortlichkeit zum Fensterbauer ist grundsätzlich korrekt – dieser ist vertraglich und normativ (DIN 18055, VOBAbk.) für die fachgerechte Montage inkl. aller Anschlussfugen verantwortlich, nicht der Putzer.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden oder Fenstermontage, um die genaue Eintrittsstelle zu lokalisieren, die Schadensausdehnung zu bewerten und eine normkonforme Sanierung (ggf. mit vollständiger Demontage der Rollladenschiene, Aufbereitung der Fuge, Einbau einer wasserdichten Anschlussfolie und einer elastischen, diffusionsoffenen Fugendichtung) zu planen.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Fensteranschluss – speziell im Bereich Rollladenschiene, Außenfensterbank und Rahmen – als primäre Eintrittsstelle.
    • Alle drei bestätigen die Verantwortlichkeit des Fensterbauers für die fachgerechte Abdichtung gemäß anerkannten Regeln der Technik (RAL, DIN 18542, DIN 18055).
    • Alle drei warnen vor Silikon als pauschaler "Lösung" – es ist ungeeignet, nicht dauerhaft und kontraproduktiv.
    • GoogleAI fokussiert auf oberflächennahe Prüfpunkte (Entwässerungsschlitze, Anschluss zum Putz), während DeepSeek und Qwen systematisch auf die Konstruktionsfuge (dreiseitige Abdichtung) und fehlende Anschlussprofile eingehen.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Normen; DeepSeek und Qwen beziehen sich explizit auf DIN 18542, RAL-Montage und VOB.
    • DeepSeek betont den kapillaren Sog und Druckunterschied als physikalische Ursache und verweist auf Korrosionsrisiken bei Aluminiumbanken.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer diffusionsoffenen, UV-beständigen und mechanisch belastbaren Fugendichtung – besonders bei Rollladenbewegung.
    • GoogleAI erwägt "Luftspalte im Rahmen selbst" als mögliche Ursache – Qwen und DeepSeek verwerfen dies als unwahrscheinlich im Neubau und weisen stattdessen eindeutig auf die Anschlussfuge zwischen Bank, Schiene und Rahmen hin (höhere Plausibilität & Konsens mit Normen).
    • GoogleAI spricht vom "Putzer" als möglicher Verantwortlicher – DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig: Der Putzer ist ausschließlich für die Oberflächengestaltung zuständig; die Anschlussfuge fällt vollständig in die Verantwortung des Fensterbauers.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme und physikalisch konsistente Sichtweise von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – sie priorisiert die Konstruktionsfuge, benennt klare Verantwortlichkeiten und vermeidet Fehlannahmen über Verursacher und Lösungswege.
    Primäre Ursache Konstruktionsbedingte Schwachstelle im Fensteranschluss – insbesondere dreiseitige Anschlussfuge zwischen Aluminium-Außenfensterbank, Rollladenschiene und Fensterrahmen.
    Verantwortlichkeit Fensterbauer gemäß VOB, DIN 18055 und RAL-Montage – Putzer ist nicht für die Dichtigkeit der Anschlussfuge verantwortlich.
    Silikon als Lösung Absolut ungeeignet – blockiert Wasserablauf, fördert Feuchtespeicherung, entspricht nicht DIN 18542 und ist mechanisch nicht belastbar (z. B. bei Rollladenfunktion).
    Dringlichkeit der Maßnahme Unverzüglich: Schon nach wenigen Regenereignissen besteht Risiko für Schimmel, Dämmverlust und Bauschäden – insbesondere im noch feuchtebilanzierenden Neubau.
    Erforderliche Prüfung ⚠️ Fachliche Untersuchung durch zertifizierten Fensterbauer oder Bausachverständigen; ggf. Öffnung der Rollladenschiene zur Sichtkontrolle der Fuge, Einsatz von Feuchtemessung und Thermografie zur Schadensausdehnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle Eigenreparaturen. Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen für Fenstermontage oder Feuchteschäden zur normkonformen Diagnose – inkl. Dokumentation für Gewährleistungsansprüche.
    🔴 Risiko Unentdeckter kapillarer Wassereintritt hinter der Anschlussfuge Langfristige Schimmelbildung hinter Putz, gesundheitliche Belastung, späte Sanierung mit hohem Aufwand
    🔴 Risiko Fehlende oder falsche Anschlussfuge nach DIN 18542 Systematischer Mangel – betrifft ggf. alle Fenster, erhöht Haftungsrisiko für Bauherr und Planer
    🔴 Risiko Eingeschlossene Feuchtigkeit durch unsachgemäße Silikonabdichtung Verstärkter Schimmelpilzbefall, Zerstörung des Dämmstoffs, Korrosion von Metallkomponenten (z. B. Rollladenkasten)
    🔴 Risiko Verzögerung der Mängelbeseitigung bis nach Abnahme Verlust des Gewährleistungsanspruchs, finanzielle Eigenbeteiligung, Rechtsstreit mit Fensterbauer
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation (Fotos, Wetterdaten, Kommunikation) Keine Beweisgrundlage für Mängelbeseitigungsanspruch, Ausschluss der Verjährungsverkürzung
    ✅ Chance Frühzeitige fachgerechte Sanierung im Neubau Keine Folgeschäden, vollständige Gewährleistungsdurchsetzung, Aufrechterhaltung des Wertes der Immobilie
    ✅ Chance Nutzung der Mängelbehebung als Qualitätscheck für alle Fenster Entdeckung weiterer Anschlussfehler, systematische Verbesserung der Gesamtbausubstanz
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Sachverständigen Transparente Kommunikation mit Auftragnehmer, rechtssichere Dokumentation, klare Verantwortungszuordnung
    ✅ Chance Normkonforme Umsetzung der Sanierung (RAL/DIN) Dauerhafte Wasserdichtigkeit, erhöhte Energieeffizienz, zukunftssichere Wertsteigerung
    ✅ Chance Professionelle Feuchtemessung & Ursachenanalyse Präzise Schadensbegrenzung, gezielte Sanierung ohne unnötige Abrissmaßnahmen
    1. Keine Eigenreparatur mit Silikon oder Kleber: Unterlassen Sie jede provisorische Abdichtung – dies verschlechtert das Problem und gefährdet den Gewährleistungsanspruch.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Bausachverständigen für Fenstermontage oder Feuchteschäden (z. B. mit Zertifikat nach VFF oder DIBtAbk.) zur unabhängigen Prüfung.
    3. Alle Beweise sammeln: Machen Sie hochauflösende Fotos des Wassereintritts von innen und außen (mit Zeitstempel), notieren Sie Datum, Uhrzeit, Niederschlagsmenge und Windrichtung – speichern Sie alle E-Mails und Briefe mit dem Fensterbauer.
    4. Formelle Mängelrüge senden: Versenden Sie per Einschreiben mit Rückschein eine schriftliche Mängelrüge an den Fensterbauer unter Bezugnahme auf die DIN-Normen 18542 und 18055 sowie die RAL-Montagerichtlinien.
    5. Innenseite prüfen lassen: Fordern Sie bei der Sachverständigenbefundung explizit die Prüfung der Innenputzfläche hinter der Fensterbank mittels Feuchtemessung (z. B. mit Karbonfaser-Messung) an – um verborgene Feuchteschäden früh zu erkennen.
    6. Sanierungsplan anfordern: Verlangen Sie vor Maßnahmenbeginn einen schriftlichen Sanierungsplan mit Angabe der einzusetzenden Materialien (z. B. diffusionsoffene Anschlussfolie nach DIN 18542), der Montagemethode und der Gewährleistungsfrist für die Nachbesserung.
    Öffnungen im Fensterrahmen, die das ablaufende Wasser nach außen leiten. Sie verhindern, dass sich Wasser im Rahmen ansammelt und ins Innere gelangt. Regelmäßige Reinigung ist wichtig, um Verstopfungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wassernase, Schlagregendichtheit, Kondensatablauf.
    Abdichtung
    Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Stoffen in ein Gebäude zu verhindern. Sie umfasst verschiedene Materialien und Techniken, wie z.B. Dichtungsbänder, Dichtungsmassen und Folien. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Langlebigkeit und den Schutz der Bausubstanz.
    Verwandte Begriffe: Fugenabdichtung, Bauwerksabdichtung, Perimeterdämmung.
    Fensterbank
    Waagerechtes Bauelement unterhalb eines Fensters, das das ablaufende Wasser ableitet und die Fassade schützt. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Aluminium, Stein oder Kunststoff bestehen. Die Neigung und der Überstand sind wichtig für eine effektive Wasserableitung.
    Verwandte Begriffe: Außenfensterbank, Innenfensterbank, Tropfkante.
    Rollladenschiene
    Führungsschiene für Rollläden, die seitlich am Fensterrahmen befestigt ist. Sie muss dicht mit dem Fensterrahmen und der Fassade verbunden sein, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Undichtigkeiten können zu Wasserschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Rollladenkasten, Führungsschiene, Hochschiebesicherung.
    Innenputz
    Die innere Putzschicht auf Wänden und Decken, die für eine glatte Oberfläche sorgt und als Untergrund für Anstriche oder Tapeten dient. Bei Wassereintritt kann er sich vollsaugen und Schimmel bilden. Eine schnelle Trocknung ist wichtig, um Schäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Außenputz, Grundputz, Oberputz.
    Wetterseite
    Die Seite eines Gebäudes, die der vorherrschenden Windrichtung und dem Wetter ausgesetzt ist. Sie ist besonders anfällig für Schlagregen und andere Witterungseinflüsse. Eine gute Abdichtung ist hier besonders wichtig.
    Verwandte Begriffe: Windrichtung, Schlagregen, Exposition.
    Kunststofffenster
    Fenster mit Rahmen aus Kunststoffprofilen. Sie sind langlebig, pflegeleicht und bieten gute Wärmedämmwerte. Eine fachgerechte Montage und Abdichtung sind entscheidend für ihre Funktionstüchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Holzfenster, Aluminiumfenster, Wärmeschutzfenster.
    1. Was sind typische Ursachen für Wassereintritt bei Kunststofffenstern im Neubau?
      Typische Ursachen sind undichte Entwässerungsschlitze, fehlerhafte Abdichtung der Außenfensterbank, Undichtigkeiten an der Rollladenschiene oder im Fensterrahmen selbst, sowie mangelhafte Anschlüsse zum Putz. Auch Haarrisse im Rahmen können eine Ursache sein.
    2. Wie kann ich die Entwässerungsschlitze überprüfen?
      Die Entwässerungsschlitze befinden sich meist an der Unterseite des Fensterrahmens. Sie sollten frei von Schmutz und Ablagerungen sein. Mit einem kleinen Draht oder einer Bürste können Sie diese vorsichtig reinigen.
    3. Wer ist für die Abdichtung der Fenster im Neubau verantwortlich?
      In der Regel ist der Fensterbauer für die fachgerechte Abdichtung der Fenster verantwortlich. Im Gewährleistungsfall sollte er die Mängel beheben.
    4. Kann Wassereintritt zu Schimmelbildung führen?
      Ja, Wassereintritt kann zu Schimmelbildung im Innenputz, in der Dämmung und in anderen Bauteilen führen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte umgehend beseitigt werden.
    5. Wie dokumentiere ich den Wassereintritt richtig?
      Machen Sie Fotos von den betroffenen Stellen, notieren Sie Datum, Uhrzeit und Wetterbedingungen. Beschreiben Sie den Umfang des Wassereintritts und eventuelle Begleiterscheinungen wie Geruch oder Verfärbungen.
    6. Was ist, wenn der Fensterbauer den Mangel nicht behebt?
      Setzen Sie dem Fensterbauer eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung. Wenn er diese nicht einhält, können Sie einen anderen Fachbetrieb beauftragen und die Kosten dem ursprünglichen Fensterbauer in Rechnung stellen. Ziehen Sie ggf. einen Anwalt hinzu.
    7. Welche Normen sind bei der Fensterabdichtung relevant?
      Relevante Normen sind unter anderem die DIN 18542 (Abdichtung von Außenwandfugen) und die DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden).
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für Fensterabdichtung?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen. Fragen Sie nach Erfahrung mit ähnlichen Fällen und lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern, um Wassereintritt und Zugluft zu vermeiden.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen, insbesondere nach Wasserschäden.
    • Ursachen für feuchte Wände
      Überblick über die häufigsten Ursachen für feuchte Wände und deren Beseitigung.
    • Fensterwartung und -reparatur
      Anleitung zur regelmäßigen Wartung und Reparatur von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Richtiges Lüften im Neubau
      Tipps zum richtigen Lüften im Neubau, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen.
  2. Wassereintritt – Rollladenschiene als Ursache identifiziert!
    Wassereintritt lockalisiert!
    Mit ziemlicher Sicherheit haben Sie den Wassereintritt gefunden.
    Bei heruntergelassenem Rollladen, drückt es sehr leicht das Regenwasser in die Rollladenschiene. Ist diese falsch auf der Alubank aufgestellt, bzw. das Fenster nicht schlagregendicht abgedichtet, läuft es unter dem Sohlbankprofil durch und tritt innen wieder heraus.
    • Wessen Aufgabe ist die Abdichtung?
    Ganz klar die des Fenstermonteurs. Der Gipser hat zwar auch gewisse Hinweispflichten, da das Wasser aber ziemlich sicher zwischen Rollladenschienen-Nut und Alubank eintritt, trifft's in diesem Fall voll den Fensterbauer.
    Wie's richtig, bzw. falsch gemacht wird sehen Sie auf unten angegebenem ersten Link.
    In welchen Verordnungen das steht finden Sie hinter dem zweiten Link.
    Jürgen Sieber
    Wassereintritt Kunststofffenster: Ursachen & Abdichtung im Neubau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Wassereintritt bei Kunststofffenstern in einem Neubau. Hauptverdächtige sind fehlerhafte Abdichtungen im Bereich der Rollladenschiene und der Aluminium-Außenfensterbank. Die Verantwortlichkeit liegt primär beim Fenstermonteur, der für eine schlagregendichte Abdichtung sorgen muss. Auch der Gipser hat Hinweispflichten bezüglich möglicher Probleme.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Wassereintritt – Rollladenschiene als Ursache identifiziert! kann bei heruntergelassenem Rollladen Regenwasser in die Rollladenschiene gedrückt werden. Ist diese nicht korrekt auf der Alubank aufgesetzt oder das Fenster nicht schlagregendicht abgedichtet, kann Wasser unter dem Sohlbankprofil eindringen und innen austreten. Dies deutet auf eine mangelhafte Abdichtung hin.
    ✅ Zusatzinfo: Die korrekte Montage und Abdichtung der Rollladenschiene auf der Aluminium-Außenfensterbank ist entscheidend, um Wassereintritt zu verhindern. Es ist wichtig, dass der Fensterbauer die einschlägigen Verordnungen und Richtlinien beachtet, um eine dauerhafte Dichtigkeit zu gewährleisten. Eine sorgfältige Ausführung der Abdichtungsarbeiten ist unerlässlich, um spätere Wasserschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Abdichtung der Rollladenschiene und der Aluminium-Außenfensterbank. Kontaktieren Sie den Fenstermonteur, um die Abdichtung fachgerecht ausführen oder überprüfen zu lassen. Achten Sie auf eine schlagregendichte Ausführung, um zukünftigen Wassereintritt zu verhindern. Dokumentieren Sie alle Schritte und halten Sie Rücksprache mit einem Bausachverständigen, falls Unsicherheiten bestehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wassereintritt, Kunststofffenster, Neubau, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Velux Dachfenster: Kunststoff, Regensensor, Solarrollläden – Welche Modelle sind optimal?
  2. BAU-Forum - Dach - Velux Dachfenster undicht: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Reparatur-Optionen?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachfenster aus den Niederlanden kaufen: Erfahrungen, Kosten & Unterschiede zu Velux?
  4. BAU-Forum - Dach - Schimmelbildung am Dachfenster: Ursachen, Beseitigung & Vorbeugung von Kondenswasser?
  5. BAU-Forum - Dach - Velux Dachfenster Kondensat: Wärmebrücke erkennen, Ursachen & Lösungen für GGU/DFF?
  6. BAU-Forum - Dach - Velux Dachfenster fachgerecht einbauen: Anleitung, Dämmung & korrekter Anschluss?
  7. BAU-Forum - Dach - Undichtes Kegeldach mit Fenstern: Ursachen, Reparatur & Kosten für Freikirche?
  8. BAU-Forum - Dach - Roto Dachfenster Preis: 720€ inkl. Einbau OK? Kosten nachträglicher Einbau?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachfenster Austausch: Günstige Alternativen & pfiffige Gestaltungsideen für kleine Bäder?
  10. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Fensterversiegelung Neubau: Silikon Pflicht? Rollschicht, Abdichtung & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wassereintritt, Kunststofffenster, Neubau, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wassereintritt, Kunststofffenster, Neubau, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wassereintritt Kunststofffenster Neubau: Ursachen, Abdichtung & Verantwortlichkeiten?
Suche nach: Wassereintritt Neubau: Ursachen & Lösung
Suche nach: Wassereintritt, Kunststofffenster, Neubau, Abdichtung, Fensterrahmen, Entwässerungsschlitze, Rollladenschiene, Innenputz, Wasserschaden, Fensterbauer
