Holzhaustür Anforderungen: Dichtheit, Verzug & Schäden – Was ist wichtig?
Holzhaustüren haben höhere Toleranzen für Verzug als Fenster, dürfen sich bis zu 4 mm verziehen und trotzdem funktionieren. Der Fugendurchlasskoeffizient ist höher, was bedeutet, dass sie weniger dicht sind als Fenster. Entscheidend ist, dass die Tür auch bei Verzug sicher schließt und die Rahmenteile intakt sind.
Welche Anforderungen sind an eine Haustür aus Holz zu stellen?
Richtung Dichtheit (Wind, Schlagregen, Wasser), Passgenauigkeit ...
Muss eine Haustür auf der Wetterseite auch hundertprozentig dicht sein und darf sie sich verziehen.
Hintergrund:
Meine Holzhaustür (Meranti) hat sich, im letzten Jahr eingebaut, verzogen, war undicht und wurde durch die Tischlerei ausgetauscht. Der Tichler meinte, dass sich die Haustür, wenn ich die Seite des Hauses nicht mit einem Vordach schützen würde immer verzieht und nicht ganz dicht wäre.
Die neue Haustür mit höherer Aluschwelle ist undicht, es läuft Wasser herein. Welche Möglichkeiten habe ich diese Schäden wiederholt nachbessern zu lassen.
Danke für die Hilfe
  • Torsten
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Begutachtung durch unabhängigen Sachverständigen für Tür- und Fenstertechnik (z. B. nach DINAbk. 18022) zur Dokumentation von Verzug, Undichtheit und Wasserintritt – Risiko für Fäulnis, Schimmel und statische Beeinträchtigung der Bausubstanz!
    🔴 KRITISCH: Sofortige Überprüfung und Nachbesserung der Aluschwelle inkl. funktionsfähiger Entwässerung (z. B. Rückstauklappe), da bestehender Wasserintritt massive Feuchteschäden verursachen kann.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Dampfbremse, Dichtungsanordnung und Anschlussdetails zwischen Türzarge, Mauerwerk und Bodenbelag – systemische Mängel liegen wahrscheinlich vor.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Restfeuchte und Trocknungsqualität des Meranti-Holzes sowie der Oberflächenversiegelung – unzureichende Holzvorbehandlung begünstigt Verzug und Feuchteeintrag.
    Ich beurteile die Anforderungen an eine Holzhaustür wie folgt:
    Dichtheit: Eine Haustür, besonders auf der Wetterseite, sollte weitgehend dicht sein, um das Eindringen von Wind und Schlagregen zu verhindern. Absolute Dichtheit ist bei Holz jedoch kaum zu erreichen, da Holz ein Naturprodukt ist und arbeitet.
    Verzug: Ein gewisser Verzug ist bei Holzhaustüren normal, besonders bei wechselnder Witterung. Allerdings sollte der Verzug so gering sein, dass die Funktionstüchtigkeit (Schließen, Verriegeln) nicht beeinträchtigt wird und die Dichtheit weitgehend erhalten bleibt. 🔴 Starker Verzug kann auf Materialfehler oder mangelhafte Verarbeitung hindeuten.
    Passgenauigkeit: Eine gute Passgenauigkeit ist entscheidend für die Dichtheit und Funktionalität der Tür. Ungenauigkeiten können zu Zugluft und erhöhten Heizkosten führen.
    Material (Meranti): Meranti ist ein tropisches Hartholz, das für seine Festigkeit und Witterungsbeständigkeit geschätzt wird. Es ist jedoch wichtig, dass das Holz fachgerecht behandelt und verarbeitet wurde.
    Aluschwelle: Eine Aluschwelle kann helfen, das Eindringen von Wasser im unteren Bereich der Tür zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Tür von einem Tischler oder Fensterbauer begutachten zu lassen, um die Ursache des Problems zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Reparatur oder Abdichtung zu ergreifen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein wiederkehrendes Problem mit einer Holzhaustür aus Meranti, die sich verzogen hat und undicht ist. Der Tischler hat die Tür bereits einmal ausgetauscht, aber die neue Tür weist ebenfalls Mängel auf, insbesondere Wasserintritt an der Aluschwelle. Die Aussage des Tischlers, dass eine Tür ohne Vordach auf der Wetterseite immer undicht sei, ist fachlich nicht haltbar und deutet auf eine fehlerhafte Planung oder Ausführung hin.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung des Tischlers, eine Holzhaustür auf der Wetterseite müsse ohne Vordach immer undicht sein, ist grundlegend falsch. Eine fachgerecht konstruierte und eingebaute Holzhaustür muss auch ohne Vordach dauerhaft dicht sein. Die Verantwortung für die Dichtheit liegt beim Handwerker, nicht beim Bauherrn.
    ➕ Ergänzung: Holz arbeitet naturgemäß, aber ein Verzug innerhalb eines Jahres deutet auf eine unzureichende Holzqualität (z.B. zu hohe Restfeuchte) oder eine falsche Konstruktion hin. Die neue Aluschwelle scheint nicht korrekt eingebaut oder abgedichtet zu sein, da Wasser eintritt. Zudem fehlen Angaben zur Art der Abdichtung zwischen Türblatt und Zarge sowie zur Entwässerung der Schwelle.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu massiven Folgeschäden führen, wie Fäulnis des Türblatts, Schimmelbildung im Mauerwerk oder Schäden am Fußbodenaufbau. Dies stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz und die Gesundheit der Bewohner dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für den Tischlerbereich. Dieser soll die Mängel an der Tür (Verzug, Undichtheit) sowie die Ursache des Wasserintritts dokumentieren. Setzen Sie der Tischlerei eine letzte Frist zur fachgerechten Nachbesserung. Sollte diese erfolglos bleiben, fordern Sie die vollständige Mängelbeseitigung oder einen Austausch auf Kosten der Tischlerei. Bei weiterer Weigerung ziehen Sie rechtliche Schritte in Betracht und lassen Sie sich von einem Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht beraten.
    Bei Holzhaustüren handelt es sich um hochbeanspruchte Bauteile, die sowohl mechanischen als auch klimatischen Belastungen standhalten müssen – insbesondere bei ungeschützter Wetterseite. Meranti ist ein tropisches Holz mit mittlerer bis hoher Quell- und Schwindneigung, weshalb es bei fehlender konstruktiver Absicherung besonders anfällig für Verzug und Dichtungsversagen ist.
    🔴 Gefahr: Dauerhafte Undichtheit führt zu Feuchteeintrag in den Türsturz, das Mauerwerk und den Laibungsbereich – mit hohem Risiko für Fäulnis, Schimmelbildung und statische Beeinträchtigung des Mauerwerks.
    ⚠️ Korrektur: Eine Haustür muss grundsätzlich auch auf der Wetterseite betriebsmäßig dicht sein – eine dauerhafte Undichtheit ist kein akzeptables Konstruktionsmerkmal, sondern ein Mangel, der rechtlich und technisch zu beanstanden ist.
    ➕ Ergänzung: Die Verzugsanfälligkeit von Holztüren wird nicht allein durch das Fehlen eines Vordachs verursacht, sondern durch unzureichende Holztrocknung, fehlende konstruktive Entwässerung (z. B. keine Rückstauklappe an der Schwelle), mangelhafte Oberflächenversiegelung oder ungenügende Lüftung im Türbereich.
    🔴 Gefahr: Die wiederholte Undichtheit nach Austausch deutet auf systemische Mängel hin – möglicherweise fehlende Dampfbremse im Anschlussbereich, falsche Montage der Dichtungen oder unzureichende Anpassung der Aluminiumschwelle an die Bodenbeschaffenheit.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage des Tischlers zur grundsätzlichen Verzugsanfälligkeit von Meranti bei Witterungseinfluss ist fachlich korrekt – doch sie entbindet nicht von der Verpflichtung, eine dauerhaft funktionstüchtige Türkonstruktion zu liefern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenster- und Türtechnik (z. B. nach DIN 18022 oder VFF-Richtlinien), um eine detaillierte Mängelanalyse, Dokumentation der Undichtheitsstellen und eine fachlich fundierte Sanierungsempfehlung zu erhalten – dies ist Voraussetzung für eine wirksame Gewährleistungs- oder Schadensersatzgeltung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine wetterseitige Holzhaustür betriebsmäßig dicht sein muss – die Behauptung des Tischlers, sie sei "ohne Vordach immer undicht", ist fachlich unzulässig.
    • Alle bestätigen das erhöhte Risiko von Verzug bei Meranti bei wechselnder Witterung – jedoch nur bei mangelhafter Holzqualität, Trocknung oder Konstruktion, nicht als naturgegebene Unvermeidbarkeit.
    • Alle identifizieren Eindringen von Feuchtigkeit als krassen Sicherheitsvorfall mit Folgerisiken für Bausubstanz und Gesundheit.
    • GoogleAI bewertet den Verzug zunächst als "normal", während DeepSeek und Qwen ihn explizit als Indiz für systemische Mängel (fehlende Trocknung, Konstruktionsfehler) einstufen – hier gilt das Vorsichtsprinzip: ⚠️ Verzug innerhalb eines Jahres ist nicht normal, sondern ein Mangel.
    • DeepSeek ergänzt die fehlende Entwässerung der Schwelle (z. B. Rückstauklappe) und die rechtliche Verantwortung des Handwerkers – nicht im GoogleAI-Text enthalten.
    • Qwen ergänzt die Relevanz der Dampfbremse im Anschlussbereich und der Lüftungskonstellation – nicht explizit in den anderen Analysen genannt.
    • GoogleAI formuliert neutral zur Dichtheit ("weitgehend dicht"), während DeepSeek und Qwen die Forderung nach betriebsmäßiger Dichtheit klar gegen die Tischleraussage stellen und diese als "grundlegend falsch" bzw. "nicht akzeptabel" einordnen – hier wird die strengere, rechtlich und technisch bindende Einschätzung priorisiert.
    • Alle drei Modelle empfehlen unabhängige fachliche Begutachtung – DeepSeek und Qwen konkretisieren dies mit Hinweis auf "öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen" bzw. "zertifiziert nach DIN 18022/VFF", was die präziseste und sicherste Empfehlung darstellt.
    Dichtheit (wetterseitig) Eine Holzhaustür muss auch ohne Vordach betriebsmäßig dicht sein – die Behauptung des Tischlers ist fachlich und rechtlich unhaltbar.
    Verzug (innerhalb 1 Jahr) Verzug ist kein "normaler" Vorgang, sondern ein Indiz für Materialfehler (Restfeuchte), Konstruktionsmangel oder fehlerhafte Verarbeitung.
    Meranti als Material ⚠️ Meranti ist witterungsbeständig, aber quell- und schwindanfällig – seine Eignung hängt entscheidend von fachgerechter Trocknung, Oberflächenbehandlung und konstruktiver Absicherung ab.
    Aluschwelle ⚠️ Kein alleiniges Abdichtungselement – muss mit funktionierender Entwässerung (Rückstauklappe), dauerhafter Abdichtung zum Mauerwerk und passgenauer Anpassung am Boden ausgeführt sein.
    Verantwortlichkeit Die Gewährleistungs- und Mängelbeseitigungsverantwortung liegt vollumfänglich beim ausführenden Tischler – nicht beim Bauherrn.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, nach DIN 18022 zertifizierten Sachverständigen für Fenster- und Türtechnik, um alle Mängel (Verzug, Undichtheit, Wasserintritt, Schwelle, Anschlussdetails) vollständig zu dokumentieren und eine fachlich bindende Sanierungsempfehlung zu erhalten – dies bildet die notwendige Grundlage für wirksame Gewährleistungs- oder Schadensersatzgeltung.
    🔴 Risiko Feuchteeintrag über Aluschwelle ohne Entwässerung Massive Fäulnis im Türsturz, Schimmel im Mauerwerk, Gefahr für statische Stabilität
    🔴 Risiko Systemische Materialmängel (zu hohe Restfeuchte im Meranti) Rezidivierender Verzug, frühzeitiger Verschleiß, Notwendigkeit vollständigen Türersatzes
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dampfbremse im Anschlussbereich Kondensatbildung hinter Zarge, versteckter Schimmel, Bauschäden ohne sichtbare Anzeichen
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlerhafte Dichtungstechnik (z. B. fehlende Dichtlippen, falsche Kompression) Langfristige Zugluft, Energieverluste, erhöhte Heizkosten, Verschleiß der Beschläge
    🔴 Risiko Rechtliche Verzögerung bei Mängelrüge durch fehlende Dokumentation Verlust der Gewährleistungsansprüche, kostspielige Nachbesserung auf eigene Rechnung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung durch unabhängigen Sachverständigen Dauerhafte Funktionsfähigkeit der Tür, langfristige Werterhaltung der Immobilie, rechtssichere Mängelgeltung
    ✅ Chance Umrüstung auf modernes Mehrkammer-Dichtungssystem Deutliche Reduktion von Zugluft und Heizenergie, verbesserte Schallschutzklasse, erhöhter Komfort
    ✅ Chance Auswahl einer zertifizierten Holzart mit geringerer Quellneigung (z. B. Lärche oder Eiche mit HWS-Behandlung) Nachhaltig geringerer Verzug, höhere Lebensdauer, geringerer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Nachträglicher Einbau einer wetterablenkenden Überdachung (auch kleinformatig) Langfristige Reduktion von UV- und Feuchtebelastung, Schonung der Oberflächenversiegelung
    ✅ Chance Entwicklung einer standardisierten Montage- und Dokumentationsvorlage Vermeidung ähnlicher Mängel bei zukünftigen Tür- oder Fensterprojekten, verbesserte Bauqualität über alle Gewerke hinweg
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, nach DIN 18022 zertifizierten Sachverständigen für Fenster- und Türtechnik – keine Verzögerung bei dokumentierter Wasserbildung an der Schwelle.
    2. Alle Mängel fotografisch dokumentieren: Machen Sie Aufnahmen von Verzug, Undichtheitsstellen (insbes. an Schwelle und Zarge), Wasserflecken am Boden und im Mauerwerk – mit Datumsangabe und Maßstab.
    3. Montageunterlagen einfordern: Fordern Sie vom Tischler die Montageanleitung, Hersteller-Datenblätter zur Meranti-Tür, Nachweis der Holzrestfeuchte sowie die Verarbeitungs- und Abdichtungsanleitung für die Aluschwelle ein.
    4. Entwässerung der Schwelle prüfen lassen: Der Sachverständige muss explizit prüfen, ob eine Rückstauklappe vorhanden ist und ob die Schwelle in Richtung Außenbereich abfällt – ggf. Nachbesserung mit Dichtschlämmen und Entwässerungskanal.
    5. Gewährleistungsfrist schriftlich einfordern: Setzen Sie der Tischlerei per Einschreiben mit Rückschein eine 14-tägige Nachbesserungsfrist – unter Verweis auf die Sachverständigen-Dokumentation und die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche.
    6. Dampfbremse im Anschlussbereich überprüfen lassen: Lassen Sie prüfen, ob im Zargenanschluss eine diffusionsoffene Dampfbremse eingebaut wurde – bei Fehlen: Nachrüstung durch Fachfirma mit nachweisbarer Dampfdiffusionszahl.
    Dichtheit
    Die Fähigkeit eines Bauteils, das Eindringen von Luft, Wasser oder anderen Stoffen zu verhindern. Eine hohe Dichtheit ist wichtig für den Wärmeschutz und den Schutz vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Wasserdichtheit, Schlagregendichtheit
    Verzug
    Eine Formveränderung eines Bauteils, meist durch Spannungen im Material oder äußere Einflüsse wie Feuchtigkeit oder Temperatur. Verzug kann die Funktionstüchtigkeit beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Werfen, Schwinden, Quellen
    Passgenauigkeit
    Die Übereinstimmung der Maße und Formen zweier oder mehrerer Bauteile, sodass sie ohne Probleme zusammenpassen. Eine hohe Passgenauigkeit ist wichtig für die Funktion und Dichtheit.
    Verwandte Begriffe: Toleranz, Maßhaltigkeit, Fügepassung
    Meranti
    Ein tropisches Hartholz, das für seine Festigkeit und Witterungsbeständigkeit geschätzt wird. Es wird häufig für Fenster, Türen und Fassaden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Mahagoni, Teak, Hartholz
    Aluschwelle
    Eine Schwelle aus Aluminium, die im unteren Bereich einer Tür eingebaut wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern und die Lebensdauer der Tür zu verlängern.
    Verwandte Begriffe: Türschwelle, Wassersperre, Dichtungsprofil
    Schlagregen
    Regen, der durch starken Wind gegen eine Fassade oder ein Bauteil getrieben wird. Schlagregen kann besonders schädlich sein, da er auch in kleine Ritzen und Spalten eindringen kann.
    Verwandte Begriffe: Winddruck, Wassereintritt, Fassadenschutz
    Tischler
    Ein Handwerker, der Holz bearbeitet und daraus Möbel, Fenster, Türen und andere Bauteile herstellt. Tischler verfügen über ein breites Wissen über Holzarten, Verarbeitungstechniken und Konstruktionsprinzipien.
    Verwandte Begriffe: Schreiner, Zimmerer, Holzmechaniker
    1. Welche Holzarten eignen sich für Haustüren?
      Harthölzer wie Eiche, Meranti oder Mahagoni sind aufgrund ihrer Festigkeit und Witterungsbeständigkeit gut geeignet. Wichtig ist eine fachgerechte Behandlung und Verarbeitung des Holzes.
    2. Wie kann ich eine undichte Holzhaustür abdichten?
      Kleinere Undichtigkeiten lassen sich oft mit Dichtungsbändern oder Silikon abdichten. Bei größeren Problemen kann ein Tischler die Tür nachjustieren oder neue Dichtungen einsetzen.
    3. Was tun bei starkem Verzug einer Holzhaustür?
      Starker Verzug deutet auf ein Problem mit dem Holz oder der Konstruktion hin. Ein Fachmann sollte die Tür begutachten und entscheiden, ob eine Reparatur möglich ist oder die Tür ausgetauscht werden muss.
    4. Wie oft sollte eine Holzhaustür gewartet werden?
      Eine regelmäßige Wartung, bestehend aus Reinigung, Ölen oder Lasieren, ist wichtig, um die Lebensdauer der Tür zu verlängern und sie vor Witterungseinflüssen zu schützen. Ich empfehle eine jährliche Wartung.
    5. Kann eine Holzhaustür auch einbruchsicher sein?
      Ja, durch den Einsatz von speziellen Beschlägen, Verglasungen und Verriegelungen kann eine Holzhaustür einbruchsicher gemacht werden. Achten Sie auf entsprechende Sicherheitszertifizierungen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einer stumpf einschlagenden und einer gefälzten Haustür?
      Eine stumpf einschlagende Tür schließt bündig mit der Zarge ab, während eine gefälzte Tür einen Falz hat, der in die Zarge greift. Gefälzte Türen sind in der Regel dichter.
    7. Wie wichtig ist die Ausrichtung der Haustür (Wetterseite)?
      Haustüren auf der Wetterseite sind stärkeren Belastungen durch Wind und Regen ausgesetzt. Daher ist hier eine besonders robuste Konstruktion und eine gute Abdichtung wichtig.
    8. Welche Rolle spielt die Aluschwelle bei einer Holzhaustür?
      Die Aluschwelle dient dazu, das Eindringen von Wasser im unteren Bereich der Tür zu verhindern und die Lebensdauer der Tür zu verlängern. Sie sollte gut abgedichtet sein.
    • Holzhaustür pflegen
      Tipps und Tricks zur richtigen Pflege einer Holzhaustür, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Holzhaustür reparieren
      Anleitung zur Reparatur kleinerer Schäden an einer Holzhaustür.
    • Holzhaustür abdichten
      Methoden zur Abdichtung einer undichten Holzhaustür.
    • Einbruchschutz für Haustüren
      Maßnahmen zur Erhöhung des Einbruchschutzes bei Haustüren.
    • Holzarten für Haustüren im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Holzarten für Haustüren.
  2. Holzhaustür: Anforderungen – Dichtheit vs. Verzugstoleranz
    An eine Haustüre ...
    An eine Haustüre werden schwächere Anforderungen gestellt als an ein Fenster.
    Eine Haustüre darf sich beispielsweise bis zu 4 mm verziehen, jedoch muss sie dann immer noch funktionieren.
    Der Fugendurchlasskoeffizient ist bei einer Haustüre doppelt so hoch wie bei einem Fenster. Deshalb ist eine Haustüre nie so dichtschließend wie ein Fenster.
    Wichtig ist bei jeder Bewertung: Die Türe muss verschlossen sein. Das heißt alle Schließer müssen in die Rahmenteile eingreifen. Eine nur im Schloss verriegelte Türe hat so gut wie keine Schlagregendichtigkeit.
    Jürgen Sieber
    Holzhaustür: Anforderungen an Dichtheit, Verzug und Funktion
    💡 Kernaussagen: Holzhaustüren haben höhere Toleranzen für Verzug als Fenster, dürfen sich bis zu 4 mm verziehen und trotzdem funktionieren. Der Fugendurchlasskoeffizient ist höher, was bedeutet, dass sie weniger dicht sind als Fenster. Entscheidend ist, dass die Tür auch bei Verzug sicher schließt und die Rahmenteile intakt sind.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Wie Jürgen Sieber im Beitrag Holzhaustür: Anforderungen – Dichtheit vs. Verzugstoleranz erklärt, sind die Anforderungen an die Schlagregendichtigkeit bei Holzhaustüren geringer als bei Fenstern. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der Auswahl einer geeigneten Tür, besonders auf der Wetterseite.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine Aluschwelle kann helfen, die Dichtheit einer Holzhaustür zu verbessern und Schäden durch Wasser zu minimieren. Es ist ratsam, diese Option in Betracht zu ziehen, um die Lebensdauer der Tür zu verlängern.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie beim Kauf einer Holzhaustür auf die zulässigen Toleranzen für Verzug und die Qualität der Rahmenteile. Eine regelmäßige Wartung und gegebenenfalls der Einbau einer Aluschwelle können die Lebensdauer und Funktionstüchtigkeit der Tür gewährleisten. Prüfen Sie die Passgenauigkeit und Dichtheit, besonders bei Schlagregenbelastung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzhaustür, Anforderung, Dichtheit, Verzug". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Holz-Klöntür im Neubau: Zugluftprobleme, Ursachen & Lösungen für Fichte-Türen?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster: 4 oder 5 Kammern? Lohnt sich der Aufpreis beim Neubau (KfW 40)?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Holzhaustür streichen: Vorbehandlung, Farbe, Lack & Anleitung für langanhaltenden Schutz?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststoff vs. Holz Haustür: Was ist besser? Kosten, Lebensdauer & Einbruchschutz?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Haustür friert bei Minusgraden zu: Ist das ein Mangel? Ursachen & Lösungen
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster: Hoco vs. Unilux – Welches Fenster ist Platz 1? Erfahrungen & Vergleich
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststoff-Haustür 240 cm Höhe: Sonderanfertigung, Kosten & Montage-Tipps?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Holzhaustür verzogen: Austausch sinnvoll? Kosten, Alternativen & Reparatur-Optionen
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Haustür: Aluminium vs. Kunststoff – Welche ist sicherer? Vor- & Nachteile im Vergleich
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Haustür nach außen öffnend: Sicherheitsstandards, 3-fach Verriegelung & Holz-Optionen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzhaustür, Anforderung, Dichtheit, Verzug" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzhaustür, Anforderung, Dichtheit, Verzug" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzhaustür Anforderungen: Dichtheit, Verzug & Schäden – Was ist wichtig?
Suche nach: Holzhaustür: Anforderungen an Dichtheit & Verzug
Suche nach: Holzhaustür, Anforderungen, Dichtheit, Verzug, Schlagregen, Passgenauigkeit, Meranti, Aluschwelle
