Einbruchschutz Wohnungstür: Sicherheitsbänder, Schutzbeschlag & Stiftsicherungen nachrüsten?
Die Diskussion dreht sich um die Verbesserung des Einbruchschutzes einer Wohnungstür durch Nachrüstung von Sicherheitsbändern, Schutzbeschlägen und Stiftsicherungen. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Einbaubestätigung für ET1-Türen. Zudem wird die Bedeutung von Hintergreifzapfen für den Einbruchschutz hervorgehoben. Die veraltete Norm DIN 18103 wurde durch DIN V 1627 ersetzt, wobei ET-1 in etwa WK2 entspricht.
Danke für schnelle Hilfe
🔴 KRITISCH: Nachrüstung von zertifizierten Stiftsicherungen (VdS-geprüft oder nach DINAbk. EN 1627–1630) ist zwingend erforderlich – bei nach außen öffnenden ET1-Türen mit außenliegenden Bändern ist die Tür sonst innerhalb Sekunden aus den Angeln hebbar, unabhängig von vorhandenen Sicherheitsbändern.
🔴 KRITISCH: Die bloße Bezeichnung "Sicherheitsbänder" reicht nicht aus – es muss geprüft werden, ob die Bänder mit zertifizierten, nicht herausziehbaren Bandstiften (z. B. mit Querbolzen oder Gewindeverankerung in der Zarge) montiert sind; andernfalls ist die ET1-Zertifizierung faktisch wirkungslos.
⚠️ WICHTIG: Jede Nachrüstung muss durch einen zertifizierten Fachbetrieb (VdS- oder TÜV-geprüft) erfolgen – Eigenmontage oder nicht zertifizierte Komponenten führen zur Ungültigkeit der ET1-Zertifizierung und können im Schadensfall die Versicherungsleistung gefährden.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Eine einbruchhemmende Tür (ET1) mit Schutzbeschlag ist ein guter Anfang für den Einbruchschutz. Da die Türbänder außen sichtbar sind, ist es wichtig, dass es sich tatsächlich um Sicherheitsbänder handelt. Diese sind verstärkt und erschweren das Aufhebeln der Tür.
Zusätzlich zu den Sicherheitsbändern empfehle ich, Stiftsicherungen anzubringen. Diese greifen beim Schließen der Tür in den Türrahmen und bieten zusätzlichen Schutz gegen Aufhebeln. Achten Sie darauf, dass die Stiftsicherungen fachgerecht montiert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Tür und die verbauten Sicherheitselemente von einem Fachmann für Einbruchschutz überprüfen und ggf. nachrüsten. Er kann beurteilen, ob die vorhandenen Komponenten ausreichend sind und weitere Maßnahmen empfehlen.
Der Sachverhalt beschreibt eine Wohnungseingangstür der Widerstandsklasse ET1, die nach außen in den Flur öffnet. Bei dieser Konfiguration sind die Türbänder von außen sichtbar, was ein potenzielles Sicherheitsrisiko darstellt. Die Frage nach der Nachrüstung von Stiftsicherungen ist fachlich absolut berechtigt und zeigt ein gutes Problembewusstsein.
🔴 Gefahr: Bei nach außen öffnenden Türen mit außenliegenden Bändern besteht die konkrete Gefahr, dass ein Angreifer den Bandstift herausziehen oder abtrennen kann. Ohne zusätzliche Sicherung kann die Tür dann aus den Angeln gehoben werden, selbst wenn ein Schutzbeschlag vorhanden ist. Die bloße Angabe "Sicherheitsbänder" ist kein ausreichender Schutz, da dieser Begriff nicht genormt ist und keine verbindliche Sicherheitsstufe definiert.
➕ Ergänzung: Stiftsicherungen sind spezielle Vorrichtungen, die den Bandstift mechanisch blockieren oder durch pilzförmige Köpfe ein Herausziehen verhindern. Bei einer ET1-Tür sind diese nicht automatisch vorgeschrieben, aber bei außenliegenden Bändern dringend zu empfehlen. Zusätzlich sollte geprüft werden, ob die Bänder verschraubt oder nur gesteckt sind. Auch die Verwendung von Schraubsicherungen oder Bandseitenschutzblechen kann die Sicherheit erhöhen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Sicherheitsbänder allein ausreichen, ist nicht korrekt. Selbst zertifizierte Sicherheitsbänder bieten ohne Stiftsicherung keinen ausreichenden Schutz gegen das Abheben der Tür. Die ET1-Klassifizierung bezieht sich auf den gesamten Türblatt- und Rahmenaufbau, nicht automatisch auf die Bandseite.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für einbruchhemmende Türen mit der Überprüfung der vorhandenen Bänder und der Nachrüstung von geprüften Stiftsicherungen. Lassen Sie sich die Kompatibilität der Nachrüstlösung mit der ET1-Klassifizierung schriftlich bestätigen. Verzichten Sie auf Eigenbauten, da diese die Zertifizierung der Tür ungültig machen können.
Die Frage betrifft die mechanische Sicherheit einer nach außen öffnenden, einbruchhemmenden Wohnungstür (ET1), bei der die Türbänder außen sichtbar und zugänglich sind – ein klassisches Schwachstellenpotenzial im Einbruchschutz.
🔴 Gefahr: Selbst bei Verwendung von Sicherheitsbändern ist die Tür ohne zusätzliche Stiftsicherungen (z. B. Bandstifte mit Querbolzen oder Sicherheitsstiften mit Gewindeverankerung im Zargenprofil) grundsätzlich manipulierbar: Ein Täter kann die Bandstifte mit Schraubendreher oder Zange herausdrehen oder heraushebeln, um die Tür aus den Bändern zu heben – besonders bei nach außen öffnenden Türen, bei denen die Bänder nicht durch die Zarge geschützt sind.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Sicherheitsbänder" per se ausreichend sind, ist irreführend: Der Begriff ist nicht normgerecht definiert; entscheidend ist die Zertifizierung nach DIN EN 1627–1630 und die konkrete Bauart – insbesondere ob die Bänder mit zertifizierten, nicht herausziehbaren Stiften (z. B. mit Querbolzen oder Gewindeverankerung in der Zarge) montiert sind.
➕ Ergänzung: Für ET1-Türen mit nach außen öffnender Funktion ist nach der VdS-Richtlinie 2100 und der DIN 18104-1 die Verwendung von zertifizierten Stiftsicherungen (z. B. VdS-geprüft oder nach DIN EN 1627–1630) zwingend erforderlich, um die Einbruchhemmung nicht zu unterlaufen – die Tür darf nicht durch einfaches Entfernen der Bandstifte geöffnet werden können.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um die Manipulierbarkeit der Bänder ist vollkommen berechtigt und entspricht der aktuellen Sicherheitspraxis – hier zeigt sich ein typisches Missverständnis zwischen optischer Sicherheit und normkonformer mechanischer Widerstandsfähigkeit.
🔴 Gefahr: Fehlende oder nicht zertifizierte Stiftsicherungen reduzieren die tatsächliche Einbruchhemmung erheblich – selbst eine ET1-Tür kann dann innerhalb weniger Sekunden geöffnet werden, was die Versicherung bei Schadensfall unter Umständen als grobe Fahrlässigkeit werten könnte.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Tür umgehend durch einen zertifizierten Einbruchschutzfachmann (z. B. VdS- oder TÜV-geprüft) begutachten – prüfen Sie konkret die Zertifikate der Bänder und Stiftsicherungen sowie deren fachgerechte Montage gemäß Herstellerangaben und DIN 18104-1; ergänzen Sie ggf. zertifizierte Stiftsicherungen mit Querbolzen oder Gewindeverankerung.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass bei nach außen öffnenden ET1-Türen mit außenliegenden Bändern Stiftsicherungen zwingend erforderlich sind, um ein Abheben der Tür zu verhindern – und dass "Sicherheitsbänder" allein keinen ausreichenden Schutz bieten.
⚠️ Abweichung: GoogleAI verwendet den Begriff "Sicherheitsbänder" unkritisch und sieht sie als grundsätzlich ausreichend an, sofern fachgerecht verbaut; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und betonen, dass der Begriff nicht normgerecht ist und eine Zertifizierung fehlt – beide fordern stets eine Prüfung der konkreten Bandstift-Befestigung.
➕ Ergänzung: DeepSeek nennt zusätzlich Schraubsicherungen und Bandseitenschutzbleche als mögliche ergänzende Maßnahmen; Qwen konkretisiert die Anforderungen an Stiftsicherungen (Querbolzen, Gewindeverankerung) und bezieht sich explizit auf VdS-Richtlinie 2100 und DIN 18104-1; GoogleAI erwähnt diese Normen nicht.
❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass Sicherheitsbänder *mit* Stiftsicherungen ein "guter Anfang" seien – DeepSeek und Qwen korrigieren dies entschieden: ohne zertifizierte Stiftsicherungen ist die Tür *nicht ET1-konform* und *nicht einbruchhemmend im Sinne der Norm*, unabhängig vom Beschlag oder Bandtyp. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird hier priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlung von Qwen wird als umfassendste gewertet: Begutachtung durch zertifizierten Fachmann mit konkreter Prüfung der Zertifikate, der Stiftmontage gemäß DIN 18104-1 und schriftlicher Bestätigung der Kompatibilität mit der ET1-Klassifizierung.
Thema Status KI-Konsens Schutzwirkung von "Sicherheitsbändern" allein ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Potenzial, DeepSeek und Qwen halten sie ohne Stiftsicherung für völlig unzureichend – Konsens: ❌ nicht ausreichend Erfordernis zertifizierter Stiftsicherungen ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: zwingend erforderlich bei nach außen öffnenden ET1-Türen mit außenliegenden Bändern Normative Grundlage (DIN/VdS) ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Normen; DeepSeek und Qwen beziehen sich auf DIN EN 1627–1630, DIN 18104-1 und VdS 2100 – Konsens: Normbezug ist entscheidend für Zertifizierung Fachmännische Prüfung & Nachrüstung ✅ Konsens Alle Modelle fordern explizit einen zertifizierten Fachbetrieb – keine Eigenmontage, keine "schnelle Lösung" Versicherungsrelevanz ⚠️ Abwägung Nur Qwen benennt explizit das Risiko der "groben Fahrlässigkeit" bei fehlenden Stiftsicherungen; DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht – Konsens: Einbruchschutz muss normkonform sein, um Versicherungsschutz zu sichern 👉 Handlungsempfehlung: Die Tür ist erst dann als ET1-konform zu bewerten, wenn zertifizierte Stiftsicherungen fachgerecht nachgerüstet und ihre Kompatibilität mit der bestehenden Tür schriftlich bestätigt wurden – bis dahin besteht ein erhebliches, normwidriges Sicherheitsdefizit.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Entfernung der Bandstifte innerhalb weniger Sekunden durch Einbrecher Tür ist in unter 10 Sekunden geöffnet – ET1-Schutz fällt vollständig weg 🔴 Risiko Nicht zertifizierte oder falsch montierte Stiftsicherungen Verlust der ET1-Zertifizierung; Versicherung lehnt Schadensregulierung ab 🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Bandstift-Befestigung (z. B. fehlende Verankerung in der Zarge) Bandstifte lassen sich mit einfacher Zange herausdrehen – keine zusätzliche Widerstandskraft 🔴 Risiko Verwendung nicht normgerechter "Sicherheitsbänder" ohne Prüfzeugnis Fehlende dokumentierbare Widerstandsfähigkeit – keine Grundlage für Versicherungsansprüche 🔴 Risiko Verzicht auf fachmännische Begutachtung Unentdeckte Schwachstellen bleiben bestehen; Sicherheitsgefühl ist trügerisch ✅ Chance Nachrüstung zertifizierter Stiftsicherungen mit Querbolzen Wiederherstellung der vollen ET1-Leistung; Versicherungsschutz bleibt erhalten ✅ Chance Prüfung durch VdS-zertifizierten Fachbetrieb Schriftliche Bestätigung der Einhaltung aller Normen – klare Dokumentation für Versicherung ✅ Chance Ergänzung durch Bandseitenschutzbleche oder Schraubsicherungen Zusätzliche mechanische Barriere gegen Manipulation – erhöhte Abschreckungswirkung ✅ Chance Einbindung in ein gesamtheitliches Einbruchschutzkonzept (z. B. Fenster, Alarmanlage) Signifikante Reduktion der Einbruchwahrscheinlichkeit durch Multi-Point-Schutz ✅ Chance Aktualisierung der Versicherungsvereinbarung mit Nachweis der nachgerüsteten Maßnahmen Mögliche Prämienreduzierung und bessere Schadensregulierung bei zukünftigen Vorfällen Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen VdS- oder TÜV-zertifizierten Einbruchschutzfachbetrieb, um die aktuelle Türkonfiguration, insbesondere die Befestigung der Bandstifte und die Zertifizierung der Stiftsicherungen, umfassend zu begutachten.
- Zertifikate einfordern: Verlangen Sie schriftliche Nachweise für alle verbauten Komponenten – insbesondere Prüfzeugnisse nach DIN EN 1627–1630 für Bänder und Stiftsicherungen sowie Kompatibilitätsbestätigungen zur ET1-Klassifizierung.
- Zertifizierte Stiftsicherungen nachrüsten lassen: Lassen Sie ausschließlich VdS-geprüfte oder nach DIN EN 1627–1630 zertifizierte Stiftsicherungen mit Querbolzen oder Gewindeverankerung in der Zarge montieren – niemals Eigenbau oder nicht zertifizierte Alternativen.
- Montageprotokoll anfordern: Fordern Sie vom Fachbetrieb ein detailliertes Montageprotokoll mit Fotos und Angaben zur verwendeten Schraubentechnik, Drehmoment und Einbaulage – dieses dient als Nachweis für Ihre Versicherung.
- Versicherung informieren: Reichen Sie der Wohngebäude- und Hausratsversicherung die schriftliche Bestätigung der normkonformen Nachrüstung ein, um den Versicherungsschutz zu sichern und ggf. eine Prämienanpassung zu prüfen.
- Bandseitenschutz prüfen lassen: Fragen Sie den Fachbetrieb gezielt nach der Ergänzung durch Bandseitenschutzbleche oder Schraubsicherungen als zusätzliche, normkonforme Absicherung der Bandseite.
- Sicherheitsbänder
- Verstärkte Türbänder, die das Aufhebeln der Tür erschweren. Sie sind robuster als Standardbänder und bieten erhöhten Einbruchschutz. Verwandte Begriffe: Türbänder, Einbruchschutz, Türsicherung.
- Schutzbeschlag
- Ein Türbeschlag, der den Schließzylinder vor Aufbohren und Herausziehen schützt. Er besteht aus gehärtetem Stahl und umschließt den Zylinder. Verwandte Begriffe: Türbeschlag, Schließzylinder, Einbruchschutz.
- Stiftsicherungen
- Zusätzliche Verriegelungspunkte an der Tür, die beim Schließen in den Türrahmen eingreifen. Sie bestehen aus Stahlstiften und erschweren das Aufhebeln. Verwandte Begriffe: Türsicherung, Verriegelung, Einbruchschutz.
- Einbruchhemmende Tür (ET1)
- Eine Tür, die einen gewissen Widerstand gegen Einbruchversuche bietet. ET1 ist die niedrigste Widerstandsklasse. Höhere Klassen bieten besseren Schutz. Verwandte Begriffe: Sicherheitstür, Widerstandsklasse, Türsicherung.
- Schließzylinder
- Der Teil des Schlosses, in den der Schlüssel gesteckt wird. Er sollte von hoher Qualität sein und Schutz gegen Manipulation bieten. Verwandte Begriffe: Schloss, Zylinder, Türsicherung.
- Türband
- Die Verbindung zwischen Türblatt und Türrahmen, die das Öffnen und Schließen ermöglicht. Sicherheitsbänder sind eine verstärkte Variante. Verwandte Begriffe: Scharnier, Türsicherung, Sicherheitsbänder.
- Türsicherung
- Alle Maßnahmen, die dazu dienen, eine Tür gegen Einbruch zu schützen. Dazu gehören z.B. Sicherheitsbänder, Schutzbeschläge und Stiftsicherungen. Verwandte Begriffe: Einbruchschutz, Sicherheitstechnik, Türbeschlag.
- Was sind Sicherheitsbänder bei einer Tür?
Sicherheitsbänder sind verstärkte Türbänder, die speziell dafür entwickelt wurden, das Aufhebeln der Tür zu erschweren. Sie sind robuster als Standard-Türbänder und bieten einen erhöhten Einbruchschutz. Es ist wichtig, dass sie fachgerecht montiert werden, um ihre volle Wirkung zu entfalten. - Was ist ein Schutzbeschlag?
Ein Schutzbeschlag ist eine spezielle Art von Türbeschlag, der den Schließzylinder vor Aufbohren und Herausziehen schützt. Er besteht aus gehärtetem Stahl und ist so konstruiert, dass er Angriffe erschwert. Ein guter Schutzbeschlag sollte den Zylinder vollständig umschließen und fest mit der Tür verbunden sein. - Was sind Stiftsicherungen und wie funktionieren sie?
Stiftsicherungen sind zusätzliche Verriegelungspunkte an der Tür, die beim Schließen der Tür in den Türrahmen eingreifen. Sie bestehen aus stabilen Stahlstiften, die das Aufhebeln der Tür erheblich erschweren. Stiftsicherungen werden in der Regel nachträglich an der Tür angebracht und bieten einen zusätzlichen Schutz gegen Einbruch. - Was bedeutet die Widerstandsklasse ET1 bei einer Tür?
ET1 steht für "Einbruchhemmende Tür" der Klasse 1. Diese Klassifizierung gibt an, dass die Tür einen gewissen Widerstand gegen Einbruchversuche bietet. Es ist die niedrigste Widerstandsklasse für einbruchhemmende Türen. Höhere Widerstandsklassen bieten einen noch besseren Schutz. - Kann ich den Einbruchschutz meiner Tür selbst verbessern?
Ja, Sie können den Einbruchschutz Ihrer Tür selbst verbessern, indem Sie beispielsweise einen besseren Schutzbeschlag anbringen oder Stiftsicherungen nachrüsten. Es ist jedoch ratsam, sich vorher von einem Fachmann beraten zu lassen, um sicherzustellen, dass die gewählten Maßnahmen auch tatsächlich wirksam sind und fachgerecht ausgeführt werden. - Wie erkenne ich, ob meine Tür Sicherheitsbänder hat?
Sicherheitsbänder sind in der Regel stabiler und massiver als Standard-Türbänder. Oft sind sie auch mit zusätzlichen Sicherungselementen versehen, die das Aufhebeln erschweren. Im Zweifelsfall kann Ihnen ein Fachmann Auskunft darüber geben, ob es sich um Sicherheitsbänder handelt. - Welche Rolle spielt der Schließzylinder beim Einbruchschutz?
Der Schließzylinder ist ein wichtiger Bestandteil des Einbruchschutzes. Er sollte von hoher Qualität sein und über einen Schutz gegen Aufbohren und Herausziehen verfügen. Ein guter Schließzylinder erschwert es Einbrechern, die Tür zu öffnen. - Wie oft sollte ich den Einbruchschutz meiner Tür überprüfen?
Es ist ratsam, den Einbruchschutz Ihrer Tür regelmäßig zu überprüfen, mindestens einmal jährlich. Achten Sie auf Beschädigungen an den Türbändern, dem Schutzbeschlag und dem Schließzylinder. Lassen Sie eventuelle Mängel umgehend beheben.
- Fenstersicherung nachrüsten
Informationen zu Möglichkeiten, Fenster einbruchsicherer zu machen. - Alarmanlagen für Wohnungen
Überblick über verschiedene Alarmanlagen und ihre Funktionsweise. - Sicherheitsbeleuchtung im Außenbereich
Tipps zur Abschreckung von Einbrechern durch gezielte Beleuchtung. - Smart Home Sicherheitssysteme
Vorstellung von intelligenten Sicherheitssystemen für das Zuhause. - Verhalten bei einem Einbruch
Empfehlungen, wie man sich nach einem Einbruch verhalten sollte.
Einbruchschutz: ET1-Tür – Einbaubestätigung erforderlich
Einbaubestätigung
zu der ET1-Tür gehört eine Einbaubestätigung des ausführenden Betriebes (Bestätigung, dass die Montage entsprechend der bauaufsichtlichen Zulassung ausgeführt wurde). Des weiteren sollten Sie sich die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung geben lassen. Aus dieser geht hervor, wie die Tür eingebaut werden muss, um die Eigenschaft "ET1" zu erreichen. Wenn im Prüfzeugnis die Art und Weise wie bei Ihnen montiert wurde nicht vermerkt ist, haben Sie auch keine ET1. -
ET1-Tür: Hintergreifzapfen erhöhen Einbruchschutz
Hintergreifzapfen?
ich vermute, dass eine ET1-Tür mit Hintergreifzapfen versehen ist, die auf der Bandseite in entsprechende Aussparungen im Rahmen greifen (so ist das jedenfalls bei uns). Dadurch dürfte die Tür auch dann nicht zu öffnen sein, wenn die Bänder abgeschraubt wurden.
Diese Meinung/Vermutung sagt aber nicht, dass die Tür bei nach außen öffnendem Einbau noch die ET1-Kriterien erfüllt.
Beste Grüße,
Johannes Schwarz -
Einbruchschutz: DIN V 1627 ersetzt DIN 18103 (WK2 Standard)
meines wissens
ist die Norm für ET-1 (DINAbk. 18103) nicht mehr existent sondern es wird nach DIN V 1627 bemessen dort ist ET-1 ca. WK2.
Was wurde vereinbart?
WK2 ist Standard. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Einbruchschutz Wohnungstür: Sicherheitsbänder, Schutzbeschlag & Stiftsicherungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verbesserung des Einbruchschutzes einer Wohnungstür durch Nachrüstung von Sicherheitsbändern, Schutzbeschlägen und Stiftsicherungen. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Einbaubestätigung für ET1-Türen. Zudem wird die Bedeutung von Hintergreifzapfen für den Einbruchschutz hervorgehoben. Die veraltete Norm DINAbk. 18103 wurde durch DIN V 1627 ersetzt, wobei ET-1 in etwa WK2 entspricht.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Einbruchschutz: ET1-Tür – Einbaubestätigung erforderlich ist eine Einbaubestätigung des ausführenden Betriebs erforderlich, um die Einhaltung der bauaufsichtlichen Zulassung zu gewährleisten. Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung sollte ebenfalls eingeholt werden, um die korrekte Montage sicherzustellen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag ET1-Tür: Hintergreifzapfen erhöhen Einbruchschutz weist darauf hin, dass Hintergreifzapfen die Tür auch bei entfernten Bändern sichern können. Es ist jedoch zu beachten, dass ein nach außen öffnender Einbau die ET1-Kriterien möglicherweise nicht mehr erfüllt.
📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Einbruchschutz: DIN V 1627 ersetzt DIN 18103 (WK2 Standard) wird klargestellt, dass die Norm DIN 18103 für ET-1 nicht mehr gültig ist und durch DIN V 1627 ersetzt wurde, wobei ET-1 ungefähr der Widerstandsklasse WK2 entspricht. WK2 gilt heutzutage als Standard.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einbaubestätigung und die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Ihrer ET1-Tür. Achten Sie auf Hintergreifzapfen und berücksichtigen Sie die aktuelle Norm DIN V 1627 (WK2). Klären Sie im Zweifelsfall mit dem Hersteller oder einem Fachbetrieb, ob die Tür den vereinbarten Sicherheitsstandards entspricht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Einbruchschutz, Wohnungstür, Sicherheitstür, Sicherheitsbänder". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gefälzte Innentüren günstiger als stumpfe? Preisunterschiede, Montage & Erfahrungen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren von Huga Durat, Kilsgaard oder Moralt: Erfahrungen, Qualität & Alternativen im Vergleich?
- … Moralt: Spezialisiert auf Funktionstüren, wie Schallschutz- oder Sicherheitstüren. Wenn Sie spezielle Anforderungen haben, könnte Moralt die richtige Wahl …
- … noch weitere spezielle Eigenschaften aufweist. Dazu gehören beispielsweise Schallschutztüren, Brandschutztüren oder Sicherheitstüren.[br]Verwandte Begriffe: Schallschutztür, Brandschutztür, Sicherheitstür …
- … Privatsphäre, dem Schallschutz und der Wärmedämmung.[br]Verwandte Begriffe: Außentür, Zimmertür, Wohnungstür …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zimmertüren-Kauf: DIN 18101, Material, Stärke & Qualität – Was beim Kauf beachten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Crashglas-Türen: Was ist das? Sicherheit, Vor- & Nachteile von Pendeltüren?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentür Definition: Windfang, Garage – Was zählt als Innentür im Hausbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Borne Zimmertüren vs. Kilsgaard: Qualität, Ahorn-Echtholzfurnier & Röhrenspankern im Vergleich?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentür für Rohbauöffnung 83 cm: Welche Türbreite & Zargen-Lösung passt?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Türbänder austauschen: Anleitung, Kosten & passende Alternativen für Innentüren?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lackiert vs. Beschichtet: Wie erkenne ich den Unterschied bei Innentüren? Qualitätsprüfung & Vergleich
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vollholztüren vs. Röhrenspantüren: Vor- & Nachteile, Kosten & Schallschutz im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Einbruchschutz, Wohnungstür, Sicherheitstür, Sicherheitsbänder" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Einbruchschutz, Wohnungstür, Sicherheitstür, Sicherheitsbänder" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Einbruchschutz Wohnungstür: Sicherheitsbänder, Schutzbeschlag & Stiftsicherungen nachrüsten?
Suche nach: Einbruchschutz Tür: Sicherheitsbänder & Beschläge
Suche nach: Einbruchschutz, Wohnungstür, Sicherheitstür, Sicherheitsbänder, Schutzbeschlag, Stiftsicherungen, Türsicherung nachrüsten
