Naturstein-Türschwelle Neubau: Granit, Abdichtung, Aufbauhöhe & Lösungen für Außengestaltung?
ich plane gerade wie die Eingangs Türschwelle bei unserem Neubau aussehen soll. Die Tür wird etwa 10 cm in die Leibung gesetzt und (wenn ich das richtig verstehe) nach außen/unten mit einer Folie abgedichtet. Diese Folie verschließt auch den Estrich nach außen. Die verbleibenden 10 cm nach außen sind dann um die Höhe des Estrich + Belag niedriger (also etwa 13 cm).
Mein Gedanke war jetzt dort entweder einen Granit Stein (ähnlich einer Rasenkante/Bordstein) einzu setzten oder "Katzenköpfe" zu nehmen. Allerdings ist mit unklar, wie ich auf der Folie diese Steine fest bekommen kann. Ich hätte die "Stufe" von vorne auch gerne sichtbar, d.h. ich möchte nicht direkt dagegen Pflaster legen. Gibt es dafür Lösungsvorschläge? Ist die Lösung mit der Folie das richtige?
  • Volker Schreiber
    🔴 KRITISCH: Direkte Verlegung von Granit, Katzenköpfen oder anderen schweren Elementen auf der Abdichtungsfolie ist technisch unzulässig und führt zwangsläufig zu Folienbeschädigung, Undichtigkeiten und Wassereintritt.
    🔴 KRITISCH: Die Abdichtungsfolie ist keine Trag- oder Haftschicht – sie muss als horizontale Sperrschicht unter Estrich bzw. als hochgeführte Anschlussdichtung an der Schwelle gemäß DINAbk. 18533-5 und DIN 18195-4 ausgeführt sein.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Aufbauhöhe von ca. 13 cm für die Schwelle deutet auf gravierende Planungsfehler bei der Abdichtungsebene und/oder dem Höhenausgleich hin – vor Ort prüfen lassen.
    ⚠️ WICHTIG: Granit muss frostbeständig sein, mindestens 3 cm dick und rutschfest bearbeitet werden; Katzenköpfe sind für den direkten Anschluss an die Türschwelle ungeeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Bohrung, Klebung oder Verankerung in der Folie verletzt ihre Funktion – eine fachgerechte Dichtungsführung mit Anschlussleiste, Schutzvlies oder Mörtelschicht ist zwingend erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie eine Türschwelle aus Naturstein für Ihren Neubau planen und Fragen zur Abdichtung und Gestaltung haben. Hier sind einige Punkte, die ich bei der Planung berücksichtigen würde:
    Abdichtung: Die Abdichtung mit Folie zwischen Estrich und Türrahmen ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass die Folie fachgerecht an den Baukörper und die Tür angeschlossen wird. 🔴 Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden im Innenbereich führen.
    Materialwahl: Granit ist eine gute Wahl für eine Türschwelle, da er robust und witterungsbeständig ist. Achten Sie auf eine rutschfeste Oberfläche, besonders im Außenbereich.
    Höhe und Übergang: Berücksichtigen Sie die Aufbauhöhe des Estrichs und des Belags, um einen ebenen Übergang zur Türschwelle zu gewährleisten. Planen Sie eine Stufe oder Rampe ein, falls ein Höhenunterschied zur Außenseite (Rasenkante, Bordstein, Pflaster) besteht.
    Außengestaltung: Überlegen Sie, wie die Türschwelle optisch in die Außengestaltung (z.B. mit Katzenköpfen oder Pflaster) integriert werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann (z.B. einen Steinmetz oder Bauunternehmer) hinzuzuziehen, um die Details der Abdichtung und Gestaltung zu planen und umzusetzen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Naturstein-Türschwelle im Neubau mit einer Abdichtungsfolie, die den Estrich nach außen abschließt. Die vorgesehene Aufbauhöhe von etwa 13 cm für die Schwelle ist ungewöhnlich hoch und könnte auf ein Missverständnis der Abdichtungsebene hindeuten. Die Folie dient primär als Abdichtung gegen Feuchtigkeit, nicht als tragfähige Unterlage für schwere Steinelemente.
    🔴 Gefahr: Die direkte Verlegung von Granit oder Katzenköpfen auf der Abdichtungsfolie birgt ein hohes Risiko für Beschädigungen der Folie durch Punktlasten oder scharfe Kanten. Dies könnte zu Undichtigkeiten und Folgeschäden wie Feuchteeintritt in den Estrich führen.
    ➕ Ergänzung: Die Abdichtungsfolie muss durch eine geeignete Schutzschicht (z.B. Vlies oder Mörtelschicht) vor mechanischer Belastung geschützt werden. Zudem ist die Höhendifferenz von 13 cm zwischen Estrich und Außenniveau kritisch zu prüfen, da dies auf eine fehlende oder falsch geplante Abdichtungsebene hindeuten könnte.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Folie den Estrich nach außen abdichtet, ist fachlich nicht korrekt. Die Abdichtung muss an der Türschwelle nach oben geführt werden, um einen kapillaren Feuchtigkeitstransport zu verhindern. Eine reine horizontale Folie reicht nicht aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauwerksabdichter oder Architekten mit der Detailplanung der Türschwelle. Lassen Sie die Abdichtung gemäß DIN 18531-18535 ausführen und die Schwelle auf einem tragfähigen Mörtelbett verlegen. Verzichten Sie auf Katzenköpfe und wählen Sie einen frostbeständigen Granit mit ausreichender Dicke (mind. 3 cm).
    Bei der Gestaltung einer Naturstein-Türschwelle im Neubau ist die funktionale Abdichtung gegen Feuchtigkeit und die statische Integration in die Gebäudehülle entscheidend – insbesondere bei einer nach außen abfallenden Konstruktion mit 10 cm Einstand in die Leibung und einer Folienabdichtung am Estrich.
    🔴 Gefahr: Die reine Verklebung oder Verankerung von Granitsteinen oder Katzenköpfen direkt auf einer horizontalen Dichtungsfolie ist technisch unzulässig: Die Folie ist kein Trag- oder Haftgrund, sondern ausschließlich eine Sperrschicht gegen aufsteigende Feuchtigkeit – mechanische Belastung oder Bohrungen zerstören ihre Integrität und führen zu Wassereintritt, Frostschäden und langfristigem Schimmelbefall im Bereich der Türöffnung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Folie 'verschließe den Estrich nach außen', ist irreführend – sie gehört in die horizontale Abdichtungsebene (z. B. als Horizontalsperre unter Estrich), nicht als oberflächennahe Abdeckung. Eine nachträgliche Befestigung von Steinen auf ihr verletzt die DIN 18195 und die Anforderungen an die Bauwerksabdichtung nach DIN 18533.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert eine durchgängige, rückstauwasserdichte Anschlussdetailierung: Die Dichtung muss über die Türschwelle hinausgeführt, mit einer geeigneten Dichtungsbahn (z. B. bituminöse oder kunststoffmodifizierte Bahn) an der Schwelle verklebt und mit einer metallenen oder kunststoffbasierten Anschlussleiste gegen mechanische Beschädigung geschützt werden.
    ✅ Zustimmung: Der Wunsch nach sichtbarer Stufe und gestalterischer Abgrenzung mittels Granit ist grundsätzlich sinnvoll – jedoch nur bei fachgerechter Integration in ein abgedichtetes, tragfähiges Untergrundsystem (z. B. Betonsockel mit integrierter Dichtungsführung oder vorgefertigter Schwellenprofil mit Dichtungsnut).
    ❌ Widerspruch: Die Idee, Katzenköpfe oder Bordsteine 'auf der Folie' zu befestigen, ist konstruktiv nicht tragfähig und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik – weder statisch noch wasserdicht ist diese Variante realisierbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach VDB- oder BVS-Richtlinien), um das Anschlussdetail Türschwelle–Außenbereich gemäß DIN 18533-5 und DIN 18195-4 zu planen und abzusichern – insbesondere vor Baubeginn der Rohbau- und Abdichtungsphase.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Unsachgemäße Abdichtung führt zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmel und Frostschäden.
    • Alle betonen die Notwendigkeit fachlicher Expertise – Architekt, Bauwerksabdichter oder zertifizierter Sachverständiger muss frühzeitig eingeschaltet werden.
    • GoogleAI sieht die Folie primär als "Abdichtung zwischen Estrich und Türrahmen" – DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar: Sie gehört nicht zwischen Estrich und Rahmen, sondern ist Teil der horizontalen Sperrschicht oder muss hochgeführt werden.
    • GoogleAI bewertet Katzenköpfe als gestalterisch integrierbar; DeepSeek und Qwen lehnen sie aus statischen und dichtungstechnischen Gründen strikt ab.
    • DeepSeek weist auf die Gefahr von Punktlasten und fehlende Schutzschicht hin – Qwen ergänzt dies mit den konkreten DIN-Normen (18533-5, 18195-4) und der Forderung nach metallener/kunststoffbasierter Anschlussleiste.
    • Qwen liefert die einzige klare Normbezugnahme auf "DIN 18195" und "anerkannte Regeln der Technik", was die Rechts- und Gewährleistungssicherheit erhöht.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine Folie "fachgerecht angeschlossen" werden kann – ohne zu benennen, wie und wo; DeepSeek und Qwen widersprechen explizit: Eine reine horizontale Folie reicht nicht, sie muss nach oben geführt und verklebt werden – sonst ist die Abdichtung funktionslos.
    • GoogleAI erwähnt keine Höhenkritik; DeepSeek und Qwen identifizieren die 13-cm-Aufbauhöhe als Warnsignal für eine fehlerhafte Abdichtungsebene – hier priorisieren wir die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip).
    • Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bauwerksabdichter (z. B. nach VDB-Richtlinien) zur Erstellung eines detaillierten Anschlussdetails Türschwelle–Außenbereich.
    • Verzichten Sie vollständig auf Befestigung oder Verlegung jeglicher Materialien direkt auf der Folie – stattdessen: Schutzschicht (Mörtelbett oder Vlies), integrierte Dichtungsnut oder vorgefertigtes Schwellenprofil mit Dichtungsführung.
    Abdichtungsfunktion der Folie ❌ Widerspruch GoogleAI: "Abdichtung zwischen Estrich und Türrahmen"; DeepSeek & Qwen: Folie ist Horizontalsperre unter Estrich oder muss hochgeführt werden – horizontale Oberflächenverlegung ist falsch.
    Verlegung von Granit/Katzenköpfen auf Folie ❌ Widerspruch GoogleAI: keine Kritik; DeepSeek & Qwen: Technisch unzulässig, zerstört Folienintegrität – Konsens: striktes Verbot.
    Erforderliche Fachkompetenz ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ausdrücklich die Einbindung eines zertifizierten Fachmanns (Abdichter, Architekt oder Bauingenieur) – bereits in der Planungsphase.
    Materialanforderungen an Granit ⚠️ Abwägung GoogleAI: "robust und witterungsbeständig"; DeepSeek & Qwen konkretisieren: frostbeständig, min. 3 cm Dicke, rutschfest – Konsens: nur so erfüllt.
    Höhenkonstruktion (13 cm) ⚠️ Abwägung GoogleAI: keine Stellungnahme; DeepSeek & Qwen warnen vor systemischem Planungsfehler – Konsens: Sofortige Überprüfung durch Fachmann erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Planung muss neu durch einen zertifizierten Bauwerksabdichter nach DIN 18533-5 erfolgen – unter Verzicht auf jede direkte Verlegung auf der Folie, mit fachgerechtem Hochführen der Dichtung, Schutzschicht und statisch tragfähigem Untergrund (z. B. Betonsockel oder vorgefertigtes Profil).
    🔴 Risiko Folienbeschädigung durch Punktlasten (z. B. Katzenköpfe oder Bohrungen) Unmittelbarer Wassereintritt, Schäden am Estrich, langfristiger Schimmelbefall im Wandbereich
    🔴 Risiko Fehlende Hochführung der Dichtung an der Schwelle Unterlaufung der Folie durch Oberflächenwasser, kapillarer Feuchtigkeitstransport, Frosthebung
    🔴 Risiko Unzureichende Dicke oder Nicht-Frostbeständigkeit des Granits Sprengung des Steins durch Frost, Verschleiß, Sturzgefahr, hohe Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Verzicht auf fachliche Planung vor Ort Fehlerhafte Ausführung, Haftungs- und Gewährleistungsverlust, kostenintensive Nachbesserung im Ausbau
    🔴 Risiko Fehlende Normkonformität (DIN 18533, DIN 18195) Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik, Beeinträchtigung der Baugenehmigung, Probleme bei der Bauabnahme
    ✅ Chance Gestalterisch hochwertige Naturstein-Schwelle mit klarer Hauseingangsdefinition Steigerung des Wohlfühl- und Wertgefühls, klare architektonische Abgrenzung zwischen Innen und Außen
    ✅ Chance Fachgerechte Integration in ein durchgängiges Dichtungskonzept Zukunftssichere Gebäudehülle, langfristige Werterhaltung, geringer Unterhaltsaufwand
    ✅ Chance Verwendung eines vorgefertigten Schwellenprofils mit integrierter Dichtungsnut Kürzere Bauzeit, hohe Planungssicherheit, einfache Montage, normgerechte Anschlusslösung
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen bereits in der Entwurfsphase Frühzeitige Fehlervermeidung, reibungslose Bauabnahme, klare Haftungsregelung
    ✅ Chance Wahl einer rutschfest bearbeiteten Granitoberfläche mit feiner Struktur Erhöhte Barrierefreiheit, Sicherheit bei Nässe und Frost, langfristige Funktionalität
    1. Abdichtung vor Verlegung prüfen lassen: Beauftragen Sie noch vor Estrichverlegung einen zertifizierten Bauwerksabdichter (z. B. nach VDB-Richtlinien), um das Anschlussdetail Türschwelle–Außenbereich gemäß DIN 18533-5 zu prüfen und ggf. korrigieren zu lassen.
    2. Folie nicht als Verlegebasis nutzen: Verzichten Sie konsequent darauf, Granit oder andere Elemente direkt auf der Dichtungsfolie zu verlegen oder zu befestigen – stattdessen wird eine Mörtelschicht oder ein Betonsockel als Tragschicht vorgesehen.
    3. Granit nach Norm auswählen: Bestellen Sie frostbeständigen Naturstein mit mindestens 3 cm Dicke und rutschfester Oberfläche (z. B. gebürstet oder geflammt) – bei Lieferung die Prüfbescheinigung nach DIN EN 1341 einfordern.
    4. Anschlussdichtung fachgerecht führen: Stellen Sie sicher, dass die Dichtung nicht nur horizontal verlegt, sondern an der Schwelle mindestens 15 cm hochgeführt, verklebt und mit einer metallenen Anschlussleiste gegen Beschädigung geschützt wird.
    5. Keine Katzenköpfe an der Schwelle: Verwenden Sie stattdessen ein vorgefertigtes Schwellenprofil mit eingearbeiteter Dichtungsnut oder einen massiven Granitblock mit integrierter Dichtungsanschlussfläche.
    6. Alle Unterlagen vor Baubeginn sichern: Fordern Sie vom Planer die detaillierte Zeichnung des Anschlussdetails, die DIN-konforme Baubeschreibung und die Nachweise zur Folienausführung an – speichern Sie diese digital und physisch ab.
    Türschwelle
    Die Türschwelle ist der untere Abschluss einer Türöffnung. Sie dient als Übergang zwischen Innen- und Außenbereich und soll das Eindringen von Wasser und Zugluft verhindern. Die Türschwelle kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Metall oder Stein bestehen.
    Verwandte Begriffe: Fensterbank, Brüstung, Sturz
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen oder zur Verbesserung des Schallschutzes. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, z.B. Zementestrich, Anhydritestrich oder Gussasphaltestrich.
    Verwandte Begriffe: Rohboden, Bodenbelag, Untergrund
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude verhindern sollen. Sie kann durch verschiedene Materialien wie Folien, Dichtungsbahnen oder Dichtstoffe erfolgen. Eine fachgerechte Abdichtung ist wichtig, um Bauschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Isolierung, Imprägnierung
    Türleibung
    Die Türleibung ist die innere Fläche der Wandöffnung, in die die Tür eingesetzt wird. Sie bildet den seitlichen Abschluss der Türöffnung und kann aus verschiedenen Materialien wie Mauerwerk, Beton oder Holz bestehen. Die Türleibung muss stabil und eben sein, um die Tür fachgerecht einbauen zu können.
    Verwandte Begriffe: Fensterleibung, Laibung, Wandöffnung
    Granit
    Granit ist ein magmatisches Tiefengestein, das hauptsächlich aus Feldspat, Quarz und Glimmer besteht. Er ist sehr hart, witterungsbeständig und eignet sich daher gut für den Einsatz im Außenbereich, z.B. für Fassaden, Pflastersteine oder Türschwellen. Granit ist in verschiedenen Farben und Strukturen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Marmor, Sandstein, Naturstein
    Bordstein
    Ein Bordstein ist eine Abgrenzung zwischen Fahrbahn und Gehweg oder Grünfläche. Er dient dazu, den Verkehr zu lenken und den Gehweg vor Beschädigungen zu schützen. Bordsteine bestehen meist aus Beton oder Naturstein und sind in verschiedenen Formen und Größen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Gehweg, Fahrbahn, Straßenbegrenzung
    Pflaster
    Pflaster ist eine Befestigung von Flächen mit Steinen, Betonsteinen oder anderen Materialien. Es dient dazu, Wege, Plätze oder Straßen begeh- oder befahrbar zu machen. Pflaster kann in verschiedenen Mustern und Farben verlegt werden und ist eine gestalterische Möglichkeit für den Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Platten, Belag, Wegebefestigung
    1. Welche Materialien eignen sich für eine Türschwelle im Außenbereich?
      Naturstein wie Granit oder Basalt sind sehr gut geeignet, da sie witterungsbeständig und robust sind. Auch Betonwerkstein kann eine Option sein. Wichtig ist eine rutschfeste Oberfläche, besonders bei Nässe. Die Materialauswahl sollte auch zum Stil des Hauses und der Außengestaltung passen.
    2. Wie wird eine Türschwelle richtig abgedichtet?
      Die Abdichtung erfolgt in der Regel mit einer Folie oder Dichtungsbahn, die zwischen Estrich und Türrahmen verlegt wird. Diese muss fachgerecht an den Baukörper und den Türrahmen angeschlossen werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Eine zusätzliche Abdichtung kann mit Dichtstoffen erfolgen.
    3. Was ist bei der Höhe der Türschwelle zu beachten?
      Die Höhe der Türschwelle sollte so gewählt werden, dass ein ebener Übergang zum Innenraum entsteht. Im Außenbereich ist eine gewisse Höhe sinnvoll, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Achten Sie auf die geltenden Normen und Vorschriften bezüglich Barrierefreiheit.
    4. Wie kann man einen Höhenunterschied zwischen Innen- und Außenbereich ausgleichen?
      Ein Höhenunterschied kann durch eine Stufe oder Rampe ausgeglichen werden. Auch eine Kombination aus beidem ist möglich. Die Gestaltung sollte optisch ansprechend sein und den Zugang zum Haus erleichtern. Achten Sie auf eine rutschfeste Oberfläche.
    5. Welche Rolle spielt die Türleibung bei der Planung der Türschwelle?
      Die Türleibung beeinflusst die Gestaltung der Türschwelle. Sie muss ausreichend Platz für die Abdichtung und den Einbau der Schwelle bieten. Die Leibung kann auch gestalterisch in die Planung einbezogen werden, z.B. durch eine farbliche Anpassung.
    6. Was sind Katzenköpfe und wie können sie in die Außengestaltung integriert werden?
      Katzenköpfe sind kleine, unregelmäßige Pflastersteine, die oft für Wege und Plätze verwendet werden. Sie können auch im Bereich der Türschwelle eingesetzt werden, um einen rustikalen oder natürlichen Look zu erzeugen. Die Verlegung erfordert jedoch Fachkenntnisse.
    7. Welche Normen und Vorschriften sind bei der Planung einer Türschwelle zu beachten?
      Es gibt verschiedene Normen und Vorschriften, die bei der Planung einer Türschwelle zu beachten sind, z.B. bezüglich Barrierefreiheit, Abdichtung und Wärmeschutz. Informieren Sie sich bei Ihrem Bauamt oder einem Fachmann über die geltenden Bestimmungen.
    8. Wie kann man die Türschwelle vor Beschädigungen schützen?
      Eine robuste Materialwahl (z.B. Naturstein) und eine fachgerechte Ausführung sind wichtig, um die Türschwelle vor Beschädigungen zu schützen. Eine regelmäßige Reinigung und Pflege kann die Lebensdauer verlängern. Bei Bedarf können auch Schutzprofile angebracht werden.
    • Barrierefreie Türschwellen
      Informationen zu Normen und Anforderungen für barrierefreie Türschwellen.
    • Abdichtung von Außentüren
      Tipps und Tricks zur fachgerechten Abdichtung von Außentüren, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Materialien für Türschwellen im Vergleich
      Eine Übersicht über verschiedene Materialien für Türschwellen und deren Vor- und Nachteile.
    • Gestaltung von Hauseingängen
      Ideen und Anregungen für die Gestaltung von Hauseingängen mit Naturstein.
    • Reparatur von Türschwellen
      Anleitungen und Tipps zur Reparatur beschädigter Türschwellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Türschwelle, Naturstein, Granit, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Türschwellenleiste bei Fußbodenheizung: Befestigung ohne Dübel? Tipps & Tricks
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Naturstein Fensterbänke außen: Granit, Gneis, Material & Kosten im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenanschluss an Hauswand: Höhe, Abdichtung & Materialien für Holzständerbau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sohlbank Fugenmörtel: Welcher ist der Richtige? Material, Haltbarkeit & Kosten
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung Terrasse: Welche Trennlage (Dachpappe, Bitumenbahn) schützt den Putz?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Steinteppich auf Estrich – Abdichtung, Material & Kosten?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Neigung der Betonplatte aus Statik – Notwendigkeit & Kosten?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengefälle korrigieren: Aufbau, Kosten & Lösungen für mangelhaftes Gefälle?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten nachträglich Gefälle geben: Aufbauhöhe, Kosten & Materialien?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitplatten auf Stoß im Splittbett verlegen: Risiken, Normen & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Türschwelle, Naturstein, Granit, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Türschwelle, Naturstein, Granit, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Naturstein-Türschwelle Neubau: Granit, Abdichtung, Aufbauhöhe & Lösungen für Außengestaltung?
Suche nach: Naturstein-Türschwelle: Aufbau, Abdichtung & Gestaltung
Suche nach: Türschwelle, Naturstein, Granit, Abdichtung, Neubau, Estrich, Folie, Außengestaltung, Türleibung, Aufbauhöhe
