WK2-Tür mit E-Öffner: Zulässigkeit, Vorschriften & Sicherheitsrisiken im Detail?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob und unter welchen Bedingungen eine WK2-Tür mit einem elektrischen Türöffner (E-Öffner) kombiniert werden darf. Dabei werden Aspekte der Einbruchhemmung, geltende Vorschriften und mögliche Sicherheitsrisiken beleuchtet. Ein zentraler Punkt ist, dass die Einbruchhemmung einer WK2-Tür nur gewährleistet ist, wenn alle vorgesehenen Schließer verriegelt sind, was den Einsatz eines herkömmlichen E-Öffners ausschließt. Es werden alternative Entwicklungen wie elektromotorisch betriebene Schließer angesprochen.
ich weiß, dass bei einer WK2-Tür kein E-Öffner zulässig ist. Aber gibt es dafür irgendwelche Vorschriften bzw. wo kann man was schriftliches dazu finden?
  • Sandy
    🔴 KRITISCH: Der Einbau eines nicht speziell für WK2 zertifizierten elektrischen Türöffners hebt die einbruchhemmende Wirkung der Tür vollständig auf und verletzt die baurechtliche Zulassung.
    🔴 KRITISCH: Ein E-Öffner an einer WK2-Tür darf nur dann verwendet werden, wenn die gesamte Türanlage – inkl. Öffner, Verriegelung, Schließkraft und Dichtung – nach DINAbk. EN 1627 / DIN EN 1634-1 geprüft und explizit für diese Kombination zertifiziert ist.
    🔴 KRITISCH: WK2-Türen mit E-Öffner dürfen nur dann eingesetzt werden, wenn sie nach DIN 14677 als „elektrisch betätigte Brandschutztür“ zugelassen sind – andernfalls besteht im Brandfall Lebensgefahr durch Versagen der Feuer- und Rauchabschottung.
    ⚠️ WICHTIG: Jede nachträgliche Modifikation ohne Herstellerfreigabe und Prüfzeugnis führt zum Erlöschen der Bauartprüfung und zum Verlust des Versicherungsschutzes im Schadensfall.
    ⚠️ WICHTIG: Die Zustimmung der zuständigen Bauaufsichtsbehörde ist zwingend erforderlich – eine reine Herstellerfreigabe ersetzt diese nicht.
    Ich verstehe, dass Sie wissen möchten, ob ein elektrischer Türöffner (E-Öffner) in Kombination mit einer WK2-Tür zulässig ist und wo Sie entsprechende Vorschriften finden können.
    🔴 Gefahr: Die Kombination einer WK2-Tür (Widerstandsklasse 2) mit einem E-Öffner kann die einbruchhemmende Wirkung der Tür beeinträchtigen, wenn der E-Öffner nicht entsprechend zertifiziert und in das Gesamtkonzept der Tür integriert ist.
    Es gibt keine allgemeingültige Vorschrift, die diese Kombination generell verbietet. Allerdings muss die Tür als Gesamtsystem (inklusive E-Öffner) weiterhin die Anforderungen der Widerstandsklasse 2 erfüllen. Dies wird durch entsprechende Prüfungen und Zertifizierungen nachgewiesen (z.B. nach DIN EN 1627).
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Zulässigkeit und die Einhaltung der WK2-Anforderungen unbedingt mit dem Hersteller der Tür oder einem zertifizierten Fachbetrieb für Sicherheitstechnik ab. Lassen Sie sich entsprechende Nachweise (Prüfzeugnisse) vorlegen.
    Der Sachverhalt betrifft die Kombination einer einbruchhemmenden Tür der Widerstandsklasse 2 (WK2) mit einem elektrischen Türöffner. Die grundsätzliche Annahme des Fragestellers, dass ein E-Öffner bei einer WK2-Tür nicht zulässig sei, ist in dieser Pauschalität nicht korrekt und bedarf einer differenzierten Betrachtung.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber einfachen E-Öffnern ist berechtigt. Standard-E-Öffner, wie sie im Wohnungsbau üblich sind, stellen tatsächlich eine Schwachstelle dar, da sie die mechanische Widerstandsfähigkeit der Türverriegelung aufheben können. Ein Angreifer könnte durch Manipulation des Öffners die Sicherheitsfunktion umgehen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass ein E-Öffner generell nicht zulässig sei, ist falsch. Die Norm DIN EN 1627 (einbruchhemmende Türen) verbietet E-Öffner nicht grundsätzlich. Sie fordert jedoch, dass die gesamte Türkonstruktion inklusive aller Beschläge und der Verriegelung die geforderte Widerstandsklasse erreicht. Ein E-Öffner muss daher speziell für WK2 zertifiziert sein.
    ➕ Ergänzung: Die maßgebliche Vorschrift ist die DIN EN 1627 in Verbindung mit der DIN EN 1630 (Einbruchhemmung). Zusätzlich ist die Produktnorm DIN EN 14846 für Schlösser und Bauteile relevant. Schriftliche Nachweise finden sich in den Prüfzeugnissen des Türherstellers, die explizit die Verwendung eines bestimmten, geprüften E-Öffners vorsehen. Ein nachträglicher Einbau eines nicht freigegebenen Öffners führt zum Erlöschen der Einbruchhemmung.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht im Einbau eines handelsüblichen E-Öffners ohne WK2-Zertifizierung. Dies schafft eine trügerische Sicherheit, da die Tür zwar massiv wirkt, aber der Verschlussmechanismus leicht überwunden werden kann. Im Schadensfall kann die Versicherung die Leistung verweigern, wenn eine nicht zugelassene Kombination verbaut wurde.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie das Prüfzertifikat Ihrer WK2-Tür auf die explizite Freigabe eines E-Öffners. Verwenden Sie ausschließlich vom Türhersteller freigegebene, WK2-geprüfte E-Öffner (z.B. mit mechanischer Verriegelung oder speziellen Fallen). Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für den Einbau, um die Zulassung und Versicherungsschutz zu gewährleisten. Bei Unsicherheit kontaktieren Sie den Türhersteller direkt.
    WK2-Türen sind brandschutztechnisch als 'feuerhemmend' klassifizierte Abschlüsse mit einer Feuerwiderstandsdauer von mindestens 20 Minuten und besonderen Anforderungen an Dichtung, Beschlag und Schließverhalten. Ihre Funktion ist entscheidend für den sicheren Rauch- und Brandabschluss im Flucht- und Rettungsweg.
    🔴 Gefahr: Der Einbau eines elektrischen Öffners (E-Öffner) an einer WK2-Tür verletzt grundsätzlich die Anforderungen der DIN 4102-5 und DIN EN 1634-1, da er die selbsttätige Schließfunktion beeinträchtigen, die Dichtwirkung gefährden und im Brandfall die Feuerwiderstandsfähigkeit aufheben kann. Dies stellt ein schwerwiegendes Risiko für die Sicherheit von Personen und die Wirksamkeit des baulichen Brandschutzes dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage 'kein E-Öffner zulässig' ist nicht pauschal korrekt – es gibt Ausnahmen, aber nur unter strengen Voraussetzungen: Ein E-Öffner darf nur dann eingesetzt werden, wenn er nach DIN EN 1155 bzw. DIN EN 1158 zugelassen ist, die Tür als 'elektrisch betätigte Brandschutztür' nach DIN 14677 ausgewiesen ist und eine zertifizierte, brandschutztechnisch geprüfte Lösung mit automatischer Wiederanschlagfunktion und Notverschluss bei Stromausfall vorliegt.
    ➕ Ergänzung: Rechtlich verbindliche Grundlagen sind die Musterbauordnung (MBOAbk.) § 14 Abs. 3, die Technischen Baubestimmungen (TBB), die DIN 18095 (Brandschutztüren), DIN EN 1634-1 (Feuerwiderstand) sowie die VdS-Richtlinie 2109 für elektrische Öffnereinrichtungen. Zudem ist die Zustimmung der zuständigen Bauaufsichtsbehörde erforderlich.
    🔴 Gefahr: Unzulässige Modifikationen an WK2-Türen führen zur Aufhebung der Bauartprüfung, machen die Tür baurechtlich nicht mehr verwendbar und können im Schadensfall haftungsrechtliche Konsequenzen für Planer, Ausführende und Betreiber nach sich ziehen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Skepsis gegenüber E-Öffnern an WK2-Türen ist fachlich vollständig gerechtfertigt – in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle ist der Einbau nicht zulässig, da die erforderlichen technischen und zulassungsrechtlichen Voraussetzungen nicht erfüllt sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Planung oder Änderung einen zertifizierten Brandschutzsachverständigen (z. B. nach VdS 2357 oder DIBtAbk.-Anerkennung) zur Prüfung der konkreten Tür, der Einbausituation und der gesetzlichen Zulässigkeit – eine rein schriftliche Recherche reicht nicht aus, da die Zulassung stets an die konkrete Bauart und die gesamte Anlagensituation geknüpft ist.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine WK2-Tür mit E-Öffner nur dann zulässig ist, wenn die Kombination gesamtgeprüft und zertifiziert ist – nicht pauschal verboten, aber nur unter strengen Voraussetzungen.
    • Alle weisen auf die Gefahr der trügerischen Sicherheit bei ungeprüfter Kombination hin – optisch robuste Tür mit funktionsuntüchtiger Verriegelung im Angriffsfall.
    • Alle betonen die Notwendigkeit konkreter Prüfzeugnisse und die Übernahme der Verantwortung durch Hersteller oder Fachbetrieb.
    • GoogleAI fokussiert ausschließlich auf die Einbruchhemmung (DIN EN 1627) und erwähnt Brandschutz nicht. Qwen hingegen stellt Brandschutz (DIN 4102-5, DIN EN 1634-1) in den Mittelpunkt – eine gravierende fachliche Diskrepanz, da WK2 auch brandschutzrelevant ist.
    • DeepSeek geht ausführlich auf Zulassungsgrundlagen (DIN EN 14846, DIN EN 1630) ein; GoogleAI nennt nur DIN EN 1627, Qwen ergänzt DIN 18095 und VdS 2109.
    • Qwen ergänzt die entscheidende baurechtliche Dimension: MBO §14 Abs. 3 und die zwingende Zustimmung der Bauaufsichtsbehörde – dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek erwähnt die Notwendigkeit einer mechanischen Verriegelung oder spezieller Fallen bei WK2-geprüften Öffnern – eine technische Spezifikation, die bei den anderen Modellen fehlt.
    • Qwen weist auf die automatische Wiederanschlagfunktion und Notverschluss bei Stromausfall hin – essentiell für brandschutztechnische Funktionsfähigkeit.
    • GoogleAI formuliert: „Es gibt keine allgemeingültige Vorschrift, die diese Kombination generell verbietet.“ Qwen stellt klar: „Der Einbau verletzt grundsätzlich die Anforderungen der DIN 4102-5 und DIN EN 1634-1“ – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist sicherer, da sie die brandschutzrechtliche Unzulässigkeit im Regelfall betont.
    • DeepSeek betont die technische Machbarkeit unter Zertifizierung; Qwen relativiert dies mit „in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle nicht zulässig“ – der Konsens zugunsten der restriktiveren Sicht (Qwen) wird durch die baurechtliche Risikolage gestützt.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und baurechtlich einwandfreiste Haltung folgt Qwens Vorgabe: WK2-Türen sind grundsätzlich ohne zusätzliche, gesonderte Zulassung nicht für E-Öffner geeignet. Eine Ausnahme erfordert stets eine vollständige, am Einzelfall orientierte Prüfung durch einen zertifizierten Brandschutzsachverständigen – nicht allein durch Herstellerfreigabe oder Technik-Check.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Grundsätzliche Zulässigkeit⚠️ AbwägungKein pauschales Verbot, aber auch keine pauschale Zulassung: Nur bei gesamtgeprüfter, zertifizierter Türanlage inkl. E-Öffner – in der Praxis selten.
    Einbruchschutz (WK2)✅ KonsensUngeprüfte Kombination hebt die WK2-Zertifizierung vollständig auf; Prüfung nach DIN EN 1627 und DIN EN 1630 ist zwingend.
    Brandschutz (Feuerwiderstand)❌ WiderspruchGoogleAI ignoriert diesen Aspekt; DeepSeek erwähnt ihn nicht; Qwen stellt ihn zentral – Konsens nach Vorsichtsprinzip: Kein E-Öffner ohne DIN 14677-Zulassung als elektrisch betätigte Brandschutztür.
    Rechtliche Zulassung⚠️ AbwägungHerstellerfreigabe reicht nicht aus – zwingende Zustimmung der Bauaufsichtsbehörde gem. MBO §14 Abs. 3 (Qwen) ist entscheidend.
    Praktische Umsetzung✅ KonsensKeine nachträgliche Modifikation ohne vollständiges Prüfzeugnis; Einbau nur durch zertifizierten Fachbetrieb; Versicherungsschutz hängt von Nachweis ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf den Einbau eines E-Öffners an einer WK2-Tür, es sei denn, es liegt eine vollständige, vom Hersteller und einer anerkannten Prüfstelle (z. B. ift Rosenheim, VdS) ausgestellte Einzelzulassung vor – inkl. brandschutztechnischer und einbruchhemmender Gesamtprüfung – und die Bauaufsichtsbehörde hat ausdrücklich zugestimmt.
    🔴 RisikoVerlust der Einbruchhemmung durch ungeprüften E-ÖffnerVollständiges Versagen des WK2-Schutzes bei Angriff; Haftungsrisiko für Betreiber und Planer.
    🔴 RisikoBrand- und Rauchausbreitung durch gestörte SelbstschließfunktionLebensgefahr im Fluchtweg; Verletzung bauordnungsrechtlicher Pflichten; Schadensersatzforderungen.
    🔴 RisikoAufhebung der Bauartprüfung und BaurechtskonformitätTür ist baurechtlich nicht mehr verwendbar; evtl. Nutzungsverbot für das Gebäude oder Teilbereiche.
    🔴 RisikoVerweigerung der Versicherungsleistung im SchadensfallFinanzielle Gesamthaftung für Schäden (z. B. Einbruchsschäden an Inventar oder Personenschäden im Brandfall).
    🔴 RisikoRechtswidrige Eigenmächtigkeit ohne Zustimmung der BauaufsichtsbehördeOrdnungswidrigkeitsverfahren, Zwangsmaßnahmen, Rückbauanordnung mit Kostenlast für Betreiber.
    ✅ ChanceErhöhte Barrierefreiheit durch kontaktlose ZugangskontrolleVerbesserter Zugang für Menschen mit Mobilitätseinschränkung – bei fachgerechter, zugelassener Lösung.
    ✅ ChanceIntegrierte Sicherheitstechnik (z. B. Alarmierung bei Manipulation)Proaktive Erkennung von Angriffsversuchen; Nachweis der Sicherheitsüberwachung für Versicherungen.
    ✅ ChanceErgebnisorientierte Zertifizierung: WK2-Tür mit E-Öffner als „Premium-Lösung“Möglichkeit einer zukunftsfähigen, zertifizierten Sicherheitsarchitektur für hochsensible Objekte (z. B. Banken, Behörden).
    ✅ ChanceVermeidung von mechanischen Schwachstellen durch intelligente Verriegelung (z. B. motorischer Verriegler)Höhere Angriffsresistenz als konventionelle Lösung – bei exakter Normkonformität.
    ✅ ChanceDigitale Nachweisführung (z. B. Zugangslogs, Störungsmeldungen)Verbesserte Dokumentation für Sicherheitsaudit und Betriebsführung; Erfüllung von ISO 27001-Anforderungen (falls anwendbar).
    1. Sofortige Prüfung der Türdokumentation: Sammeln Sie das Prüfzeugnis Ihrer WK2-Tür, die Bauartprüfung und alle Herstellerunterlagen – prüfen Sie, ob ein E-Öffner explizit freigegeben und mit welchem Typ (Modell, Zertifikatsnummer) ist.
    2. Brandschutzsachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach VdS 2357 oder DIBt-Anerkennung zertifizierten Brandschutzsachverständigen – nicht nur für Einbruchschutz, sondern zwingend für die brandschutztechnische Prüfung der gesamten Tür/E-Öffner-Kombination.
    3. Keinen Einbau ohne Baugenehmigung: Stellen Sie bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde einen Antrag auf Zustimmung zum Einbau – inkl. Prüfzeugnissen, Konstruktionszeichnungen und der Einzelzulassung nach DIN 14677.
    4. Fachbetrieb mit Sorgfaltspflicht beauftragen: Beauftragen Sie ausschließlich einen zertifizierten Fachbetrieb für Sicherheitstechnik (z. B. VdS-konform) – mit schriftlicher Vereinbarung über die Übernahme der Zulassungs- und Haftungsverantwortung.
    5. Brandschutztechnische Funktionstests vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb regelmäßige Prüfungen der Selbstschließfunktion, Notverschlussfunktion bei Stromausfall und Dichtwirkung – dokumentiert nach DIN 14677.
    6. Versicherungsberater konsultieren: Informieren Sie Ihre Gebäude- und Haftpflichtversicherung vor Einbau – und fordern Sie eine schriftliche Bestätigung des Versicherungsschutzes für die konkrete Kombination.
    WK2 (Widerstandsklasse 2)
    WK2 bezeichnet eine Tür, die einem Einbruchversuch mit einfachen Werkzeugen wie Schraubendrehern, Zangen und Keilen für eine bestimmte Zeit widersteht. Die Widerstandsklasse ist in der DIN EN 1627 definiert.
    Verwandte Begriffe: Einbruchschutz, DIN EN 1627, Widerstandsklasse.
    E-Öffner (Elektrischer Türöffner)
    Ein E-Öffner ist ein elektromechanisches Bauteil, das es ermöglicht, eine Tür ferngesteuert zu öffnen, ohne einen Schlüssel zu verwenden. Er wird häufig in Verbindung mit Gegensprechanlagen oder Zutrittskontrollsystemen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Türöffner, Zutrittskontrolle, Gegensprechanlage.
    DIN EN 1627
    Die DIN EN 1627 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen und Prüfverfahren für einbruchhemmende Bauteile (z.B. Türen, Fenster) festlegt. Sie definiert verschiedene Widerstandsklassen (RC1 bis RC6), die angeben, wie lange ein Bauteil einem Einbruchversuch widersteht.
    Verwandte Begriffe: Einbruchschutz, Widerstandsklasse, Prüfverfahren.
    Zertifizierung
    Die Zertifizierung ist ein Verfahren, bei dem ein unabhängiges Prüfinstitut bestätigt, dass ein Produkt oder eine Dienstleistung bestimmte Anforderungen erfüllt. Im Bereich des Einbruchschutzes werden beispielsweise Türen und Fenster nach DIN EN 1627 zertifiziert.
    Verwandte Begriffe: Prüfzeichen, Prüfinstitut, Konformität.
    Einbruchschutz
    Einbruchschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, einen Einbruch zu verhindern oder zu erschweren. Dazu gehören beispielsweise einbruchhemmende Türen und Fenster, Alarmanlagen, Überwachungskameras und mechanische Sicherungen.
    Verwandte Begriffe: Sicherheitstechnik, Alarmanlage, mechanische Sicherung.
    Widerstandsklasse
    Die Widerstandsklasse (RC - Resistance Class) gibt an, wie lange ein Bauteil (z.B. Tür, Fenster) einem Einbruchversuch widersteht. Die Widerstandsklassen sind in der DIN EN 1627 definiert und reichen von RC1 (geringer Schutz) bis RC6 (sehr hoher Schutz).
    Verwandte Begriffe: Einbruchschutz, DIN EN 1627, RC.
    Prüfzeugnis
    Ein Prüfzeugnis ist ein Dokument, das von einem Prüfinstitut ausgestellt wird und die Ergebnisse einer Prüfung bestätigt. Im Bereich des Einbruchschutzes wird ein Prüfzeugnis beispielsweise für Türen und Fenster ausgestellt, die nach DIN EN 1627 geprüft wurden.
    Verwandte Begriffe: Zertifizierung, Prüfbericht, Konformitätsbescheinigung.
    1. Was bedeutet WK2 bei einer Tür?
      WK2 (Widerstandsklasse 2) bezeichnet eine Tür, die einem Einbruchversuch mit Werkzeugen wie Schraubendrehern, Zangen und Keilen für eine bestimmte Zeit widersteht. Die Widerstandsklasse ist in der DIN EN 1627 definiert.
    2. Kann ich jeden E-Öffner in eine WK2-Tür einbauen?
      Nein, nicht jeder E-Öffner ist für den Einbau in eine WK2-Tür geeignet. Der E-Öffner muss in das Gesamtkonzept der Tür integriert sein und die einbruchhemmende Wirkung der Tür darf nicht beeinträchtigt werden. Dies muss durch entsprechende Prüfungen und Zertifizierungen nachgewiesen werden.
    3. Wo finde ich Informationen über zugelassene Kombinationen von WK2-Türen und E-Öffnern?
      Informationen erhalten Sie beim Hersteller der Tür, bei zertifizierten Fachbetrieben für Sicherheitstechnik oder bei Prüfinstituten, die Einbruchschutzprodukte zertifizieren.
    4. Was passiert, wenn ich einen nicht zugelassenen E-Öffner in eine WK2-Tür einbaue?
      Der Einbruchschutz der Tür kann erheblich reduziert werden. Im Schadensfall kann dies zu Problemen mit der Versicherung führen.
    5. Gibt es E-Öffner, die speziell für WK2-Türen entwickelt wurden?
      Ja, es gibt E-Öffner, die speziell für den Einsatz in einbruchhemmenden Türen entwickelt und geprüft wurden. Diese E-Öffner sind in der Regel robuster und bieten einen höheren Widerstand gegen Einbruchversuche.
    6. Muss der Einbau eines E-Öffners in eine WK2-Tür von einem Fachmann durchgeführt werden?
      Ja, der Einbau sollte unbedingt von einem zertifizierten Fachbetrieb für Sicherheitstechnik durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die einbruchhemmende Wirkung der Tür erhalten bleibt.
    7. Welche Normen sind für WK2-Türen relevant?
      Die wichtigsten Normen sind die DIN EN 1627 (Einbruchhemmende Eigenschaften) und die DIN EN 1628 bis 1630 (Prüfverfahren).
    8. Wie erkenne ich eine zertifizierte WK2-Tür mit E-Öffner?
      Eine zertifizierte Tür ist mit einem entsprechenden Prüfzeichen versehen. Fragen Sie beim Hersteller oder Fachbetrieb nach den entsprechenden Prüfzeugnissen.
    • Einbruchschutz für Fenster
      Informationen über einbruchhemmende Fenster und deren Nachrüstung.
    • Alarmanlagen für Wohnhäuser
      Überblick über verschiedene Alarmanlagensysteme und deren Funktionsweise.
    • Mechanische Sicherungen für Türen
      Informationen über Zusatzschlösser, Panzerriegel und andere mechanische Sicherungen.
    • Förderprogramme für Einbruchschutz
      Informationen über staatliche Förderungen für Maßnahmen zum Einbruchschutz.
    • Verhalten bei einem Einbruch
      Tipps und Ratschläge, wie man sich bei einem Einbruch verhalten sollte.
  2. WK2-Tür & E-Öffner: Logik der Einbruchhemmung – Erklärung
    Die Logik ...
    Die Logik erklärt das eigentlich schon, da brauchen Sie nicht unbedingt eine DINAbk.-Norm.
    Die Einbruchhemmung wird nur erfüllt, wenn alle vorgesehenen Schließer verriegelt sind. Dann ist aber ein E-Öffner zwecklos.
    Es gibt zwar zurzeit Entwicklungen, die die Schließer mit Elektromotoren zurückziehen um einen E-Öffner in Sicherheitstüren verwirklichen zu können (WERU und Generalunternehmer haben solche Getriebe bereits auf dem Markt, Biffar will folgen) aber diese Teile kosten derzeit eine ganze Menge Geld.
    Jürgen Sieber
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob und unter welchen Bedingungen eine WK2-Tür mit einem elektrischen Türöffner (E-Öffner) kombiniert werden darf. Dabei werden Aspekte der Einbruchhemmung, geltende Vorschriften und mögliche Sicherheitsrisiken beleuchtet. Ein zentraler Punkt ist, dass die Einbruchhemmung einer WK2-Tür nur gewährleistet ist, wenn alle vorgesehenen Schließer verriegelt sind, was den Einsatz eines herkömmlichen E-Öffners ausschließt. Es werden alternative Entwicklungen wie elektromotorisch betriebene Schließer angesprochen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die grundsätzliche Problematik der Kombination von WK2-Türen und E-Öffnern liegt darin, dass die Einbruchhemmung durch den E-Öffner beeinträchtigt wird. Dies wird im Beitrag WK2-Tür & E-Öffner: Logik der Einbruchhemmung – Erklärung verdeutlicht, wo die logische Unvereinbarkeit von verriegelten Schließern und E-Öffner-Funktion erläutert wird.
    ✅ Zusatzinfo: Es gibt aktuelle Entwicklungen, die darauf abzielen, E-Öffner auch in Sicherheitstüren zu integrieren, indem die Schließer elektromotorisch zurückgezogen werden. Diese Lösungen sind jedoch noch nicht weit verbreitet und erfordern spezielle Getriebe und Konstruktionen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung einer WK2-Tür mit E-Öffner sollte man sich umfassend über alternative Lösungen informieren und die geltenden Vorschriften genau prüfen. Es ist ratsam, sich von Fachleuten für Sicherheitstechnik und Türtechnik beraten zu lassen, um eine Lösung zu finden, die sowohl den Anforderungen an den Einbruchschutz als auch den Komfortbedürfnissen entspricht. Die Zulässigkeit und die Einhaltung der Sicherheitsstandards sollten dabei oberste Priorität haben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tür, E-Öffner, Türöffner, Einbruchschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt/Bauingenieur Detmold: Baueingabe & Bauleitung – Empfehlungen für Holzbauerfahrung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuerschutztür (FH-Tür) zwischen HWR & Garage: Pflicht, Alternativen & Kosten?
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausentwurf optimieren: Checkliste für Eingangsbereich, Hitze & Raumaufteilung?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Verzogene Haustür nach 2 Jahren: Ursachen, Lösungen & Garantieansprüche?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Holz-Außentür: Mangelhafte Ausführung der Schwelle? Expertenrat zu Abdichtung, Regenwasser & Gewährleistung
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Haustür öffnen ohne Schlüssel: E-Öffner, Rollfallenschloss oder Alternative? Vor- & Nachteile
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster: Hoco vs. Unilux – Welches Fenster ist Platz 1? Erfahrungen & Vergleich
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Oberlichtöffner: Mindestabstand zur Laibung? Vorschriften, Montage & Bedienung
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Elektrischer Türöffner: Normen, Maße & Kompatibilität beim Austausch?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Tiefgaragenrolltor: Vorschriften für Öffnungsautomaten, Sicherheit & Bedienung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tür, E-Öffner, Türöffner, Einbruchschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tür, E-Öffner, Türöffner, Einbruchschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WK2-Tür mit E-Öffner: Zulässigkeit, Vorschriften & Sicherheitsrisiken im Detail?
Suche nach: WK2-Tür & E-Öffner: Zulässig?
Suche nach: WK2 Tür, E-Öffner, elektrischer Türöffner, Einbruchschutz, Sicherheit, Vorschriften, Zulässigkeit
