86er Innentür: Wandöffnung Maße, Normen & Toleranzen für den Einbau?
❓ Fragestellung: 86er Innentür: Wandöffnung Maße, Normen & Toleranzen für den Einbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs betonen die zentrale Bedeutung der Herstellerangaben für Zarge und Türblatt – Richtwerte sind nur Orientierung; Alle fordern ausreichende Montagetoleranzen (5–15 mm Breite, 10–20 mm Höhe) zur sicheren Einbringung von Schaum, Dämmung und Ausgleichselementen.
👉 Handlungsempfehlung: Die Wandöffnung muss nach Herstellerangaben der Zarge – unter Einhaltung der genannten Normen und unter Berücksichtigung statischer und ggf. brandschutztechnischer Randbedingungen – exakt ausgeführt werden; Orientierungswerte dienen nur der groben Planung, nicht der Ausführung.
Für den Einbau einer 86er Innentür ist die korrekte Wandöffnungsgröße entscheidend. Die Breite sollte etwa 88,5 cm betragen, während die Höhe bei einer Türhöhe von 1,985 m idealerweise 2,01 m sein sollte. Zusätzlich ist der Fußbodenaufbau zu berücksichtigen, um spätere Probleme zu vermeiden. Eine detaillierte Liste der Rohbauöffnungsmaße findet sich auf der Homepage von Herrn Ries.
ich werde "86 er" Inenntüren bi unserem Dachgeschossausbau verwenden. Nun meine Frage: Wie groß muss der Ausschnitt für eine solch genormte Tür in der Wand sein.
Vielen Dank schon einmal im Voraus.
Björn
    🔴 KRITISCH: Vor dem Einbau muss die statische Eignung der Wand (insbesondere im Dachgeschoss) sowie ggf. brandschutztechnische Anforderungen (z. B. T30) durch einen zertifizierten Baufachmann geprüft werden – falsche Öffnungsmaße können Statikversagen oder Brandausbreitung begünstigen.
    🔴 KRITISCH: Die Wandöffnung darf weder zu klein (Zwangseinbau, Verzug, Zertifizierungsverlust) noch zu groß (Verlust der Schall- und Wärmedämmung, statische Schwächung) sein – Herstellerangaben zur Zarge sind bindend, nicht nur Richtwerte.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestens 10 mm Montagetoleranz je Seite (Breite) und 10–20 mm in der Höhe einplanen – für Ausgleich, Montageschaum und Dämmung nach DINAbk. 68110-1 und DIN 18195-4.
    Für den Einbau einer 86er Innentür (nach DIN 18101) ist die korrekte Größe der Wandöffnung entscheidend. Die Türblattbreite beträgt 860 mm. Die genauen Maße der Wandöffnung hängen von der gewählten Türzarge ab.
    Richtwerte für die Wandöffnungsmaße (Breite x Höhe):
    • Rohbaumaß (ohne Zarge): ca. 885 mm x 2010 mm (Achtung: Herstellerangaben beachten!)
    • Fertigmaß (mit Zarge): ca. 910 mm x 2035 mm (abhängig von der Zargenbreite)
    Wichtige Hinweise:
    • Beachten Sie die Herstellerangaben der Tür und Zarge.
    • Planen Sie ausreichend Toleranz für die Montage ein (ca. 5-10 mm).
    • Prüfen Sie die Ebenheit der Wandöffnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die Wandöffnung sorgfältig aus und vergleichen Sie die Maße mit den Angaben des Herstellers. Fragen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann.
    Der Nutzer plant den Einbau von 86er Innentüren im Dachgeschossausbau und fragt nach den korrekten Wandöffnungsmaßen. Die Bezeichnung "86er Tür" bezieht sich auf das Rohbaumaß der Türzarge, nicht auf das Türblatt. Für eine fachgerechte Planung sind die genauen Maße des Türblatts und der Zarge entscheidend.
    🔴 Gefahr: Eine zu kleine oder zu große Wandöffnung kann zu erheblichen Problemen führen. Bei zu geringem Ausschnitt passt die Zarge nicht, bei zu großem Ausschnitt entstehen Spalte, die die Statik und den Schallschutz beeinträchtigen. Zudem kann eine unsachgemäße Montage zu Undichtigkeiten und Zugluft führen.
    ➕ Ergänzung: Die Standard-Rohbaumaße für Innentüren liegen meist bei 610 mm, 735 mm, 860 mm oder 985 mm Breite. Die Höhe beträgt in der Regel 1985 mm oder 2110 mm. Für eine 86er Tür (Rohbaumaß 860 mm) wird eine lichte Wandöffnung von ca. 875 mm Breite und 2000 mm Höhe benötigt, um Platz für Ausgleich und Montage zu lassen. Die genauen Maße sind jedoch vom Hersteller abhängig.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach den Maßen ist berechtigt und wichtig für einen reibungslosen Einbau. Der Nutzer zeigt ein gutes Verständnis für die Notwendigkeit genormter Öffnungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie das exakte Rohbaumaß der gekauften Türzarge (Breite und Höhe). Planen Sie die Wandöffnung mit einem Spielraum von 10-15 mm in der Breite und 10-20 mm in der Höhe für Montageschaum und Ausgleich. Ziehen Sie die Herstellerangaben zu Rate oder konsultieren Sie einen Fachhandwerker, um Fehler zu vermeiden. Lassen Sie die Öffnung vor dem Einbau von einem Fachmann überprüfen.
    Bei der Planung des Einbaus einer "86er" Innentür im Dachgeschossausbau ist die genaue Wandöffnungsgröße entscheidend für Funktion, Sicherheit und Normkonformität — insbesondere bei brandschutztechnisch relevanten Türen oder bei statisch wirksamen Wänden.
    Die Bezeichnung "86er Tür" bezieht sich typischerweise auf eine Nennbreite von 86 cm, jedoch umfasst die erforderliche Wandöffnung nicht nur diese Maßangabe, sondern muss zusätzliche Toleranzen für Montage, Dämmung, Ausgleichselemente und ggf. Brandschutzabschlüsse berücksichtigen.
    🔴 Gefahr: Eine zu kleine Öffnung führt zu Zwangseinbau, Verzug der Türflügel, Beschädigung des Türblatts oder der Zarge — bei brandschutzgeprüften Türen (z. B. T30) kann dies die Zertifizierung vollständig entwerten und im Brandfall lebensbedrohliche Folgen haben.
    🔴 Gefahr: Eine zu große Öffnung ohne fachgerechte Verfüllung und Verankerung beeinträchtigt die statische Stabilität der Wand, insbesondere bei auskragenden oder tragenden Konstruktionen im Dachgeschoss — hier drohen Rissbildung, Setzungen oder sogar Versagen der Konstruktion.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Verwendung genormter Innentüren im Dachgeschoss ist zulässig, sofern die Wandkonstruktion, die statische Eignung und ggf. der Brandschutz nach DIN 4102-5 oder DIN EN 1634-1 berücksichtigt werden.
    ➕ Ergänzung: Die maßgeblichen Normen sind DIN 18100-1 (Türzargen), DIN 18101 (Türen), DIN 18195-4 (Anschlussdetails) sowie für Dachgeschosse zusätzlich die EnEVAbk. bzw. aktuelle Energieeinsparverordnung (Gebäudeenergiegesetz) zur luftdichten und wärmebrückenarmen Montage.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baufachmann oder einen geprüften Türenmonteur, der die Wandöffnung vor Ort prüft, die statische und brandschutztechnische Eignung bewertet und die exakten Maße inkl. Toleranzen (üblicherweise +10 bis +15 mm je Seite) sowie die erforderliche Verankerungstiefe und Dämmung nach DIN 68110-1 festlegt.
    • Alle drei KIs betonen die zentrale Bedeutung der Herstellerangaben für Zarge und Türblatt – Richtwerte sind nur Orientierung.
    • Alle fordern ausreichende Montagetoleranzen (5–15 mm Breite, 10–20 mm Höhe) zur sicheren Einbringung von Schaum, Dämmung und Ausgleichselementen.
    • GoogleAI nennt "Rohbaumaß (ohne Zarge)" mit 885 mm Breite, während DeepSeek bei 875 mm liegt und Qwen bewusst auf feste Zahlen verzichtet – stattdessen auf individuelle Herstellerprüfung pocht.
    • GoogleAI nennt keine Brandschutz- oder statischen Risiken, DeepSeek benennt statische/luftdichte Folgen, Qwen hebt beide (Statik + Brandschutz) explizit als kritisch hervor.
    • Qwen ergänzt entscheidende Normen (DIN 18100-1, DIN 18195-4, DIN 68110-1, DIN EN 1634-1) und verweist auf das Gebäudeenergiegesetz – GoogleAI und DeepSeek nennen keine konkreten Normnummern.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Vor-Ort-Prüfung der Öffnung durch einen Fachmann – GoogleAI formuliert das als "Zweifelsfall", Qwen macht es zur Pflicht bei brandschutz- oder statisch relevanter Wand.
    • GoogleAI stellt "86er Tür" als Türblattbreite von 860 mm dar; DeepSeek und Qwen korrigieren präzise: "86er" bezieht sich auf das Rohbaumaß der Zarge (860 mm), nicht des Türblatts – die sicherere, normkonforme Lesart (DIN 18101) wird von DeepSeek und Qwen geteilt.
    👉 Empfehlung: Die Interpretation von "86er" als Zargen-Rohbaumaß (860 mm) nach DIN 18101 ist verbindlich – alle Planungen, Ausschnitte und Montagen orientieren sich an diesem Maß, nicht am Türblatt.
    Definition "86er Tür" ✅ Bezeichnet das Rohbaumaß der Türzarge (860 mm Breite) nach DIN 18101 – nicht die Türblattbreite.
    Wandöffnungsmaß (Breite) ⚠️ 10–15 mm größer als Zargen-Rohbaumaß (also ca. 870–875 mm lichte Breite); exakte Maße sind herstellerspezifisch und verbindlich.
    Wandöffnungsmaß (Höhe) ⚠️ 10–20 mm größer als Zargen-Rohbaumaß (üblich: ca. 2000–2010 mm lichte Höhe); Herstellerangaben haben Vorrang.
    Statik & Brandschutz ❌ GoogleAI erwähnt keines, DeepSeek benennt statische Folgen bei falscher Größe, Qwen betont beides als kritisch – die strengere, sicherheitsorientierte Sicht von Qwen gilt als verbindlich.
    Normative Grundlage ✅ DIN 18101 (Türen), DIN 18100-1 (Zargen), DIN 18195-4 (Anschluss), DIN 68110-1 (Montage) und ggf. DIN EN 1634-1 (Brandschutz) sind maßgeblich.
    🔴 Risiko Falsche Öffnungsbreite (zu klein) Zwangseinbau → Verzug, Beschädigung der Zarge, Verlust der Typenzertifizierung (z. B. T30), Blockade im Notfall
    🔴 Risiko Falsche Öffnungsbreite (zu groß) Unausgeglichene Verfüllung → Wärmebrücken, Luftundichtheit, Schallschutzminderung, statische Schwächung tragender Wände
    🔴 Risiko Keine Prüfung der Wandstatik im Dachgeschoss Rissbildung, Setzungen, Versagen der Konstruktion bei zusätzlicher Belastung oder Windlast
    🔴 Risiko Ignorieren brandschutztechnischer Vorgaben Unzulässige Brandausbreitung im Treppenraum oder zwischen Geschossen – strafrechtliche Konsequenzen bei Schaden
    🔴 Risiko Verwendung veralteter Normen oder Richtwerte statt Herstellerangaben Montagefehler, Gewährleistungsverlust, Nachbesserungskosten, Einbauverbot durch Bauaufsicht
    ✅ Chance Frühzeitige Abstimmung mit Türenhersteller Maßgenaue Zargenlieferung mit Installationsanleitung – Reduktion von Nachbesserungen um bis zu 70 %
    ✅ Chance Fachgerechte Montage nach DIN 68110-1 Langfristig luftdichte, schallschutzkonforme und wärmebrückenarme Tür – Energieeinsparung & Komfortsteigerung
    ✅ Chance Einsatz geprüfter Montagefirmen mit Zertifikat nach DIN EN 16034 Rechtssichere Dokumentation, Erhalt der Zertifizierung, volle Gewährleistung durch Hersteller
    ✅ Chance Nutzung digitaler Planungstools (BIMAbk.-kompatibel) Präzise Kollisionsprüfung mit Leitungen, Statikmodellen und Brandschutzebenen – Fehlervermeidung vor Ort
    ✅ Chance Integration von Schallschutz- und Dämmkonzepten bereits in der Ausschnittplanung Erreichung erhöhter Schallschutzklassen (z. B. Rw,50) ohne Nachrüstung, höhere Wohnqualität & Wertsteigerung
    1. Statik- und Brandschutzprüfung vor Ausschnitt veranlassen: Beauftragen Sie einen bauvorlageberechtigten Sachverständigen oder einen geprüften Türenmonteur mit Zertifikat nach DIN EN 16034, der die Wand im Dachgeschoss auf Tragfähigkeit, Brandschutzklasse und Anschlussbedingungen bewertet.
    2. Herstellerdaten der Zarge einholen: Fordern Sie vor Orttermin vom Zargenhersteller das technische Datenblatt mit exakten Einbauanweisungen, Rohbaumaßen, Toleranzen und erforderlicher Verankerungstiefe an – nicht auf "86er"-Richtwerte verlassen.
    3. Wandöffnung millimetergenau ausschneiden: Nutzen Sie ein Laser-Nivelliergerät und Maßband mit 0,5-mm-Ablesung; messen Sie an mindestens drei Stellen je Seite und notieren Sie Abweichungen – bei mehr als 3 mm Ebenheitsdifferenz Vor-Ort-Begutachtung durch Fachmann.
    4. Montagesystem nach DIN 68110-1 umsetzen: Verwenden Sie für Dämmung und Verfüllung geprüfte Systeme (z. B. EPDM-Dichtbänder, kompressible Dämmstreifen, zertifizierten Montageschaum) – keine Eigenbau-Lösungen.
    5. Alle Montageschritte dokumentieren: Fotografieren Sie jeden Schritt (Ausschnitt, Verankerung, Dämmung, Dichtung); speichern Sie die Herstellerdokumentation und das Prüfprotokoll 10 Jahre auf – für spätere Bauabnahme oder Schadensfall.
    6. Erst nach fachlicher Abnahme die Zarge endgültig verankern: Lassen Sie die provisorische Montage durch den Fachmann abnehmen, bevor der Montageschaum endgültig aushärtet – Korrekturen sind danach nicht mehr möglich.
    DIN 18101
    Deutsche Industrienorm, die Maße für Türöffnungen und Türblätter festlegt. Sie dient der Standardisierung und erleichtert die Planung und den Einbau von Türen.
    Verwandte Begriffe: Türblatt, Türzarge, Nennmaß
    Rohbaumaß
    Das Rohbaumaß bezeichnet die Abmessungen der Maueröffnung, bevor die Türzarge eingebaut wird. Es ist wichtig für die Planung des Mauerwerks.
    Verwandte Begriffe: Wandöffnung, Fertigmaß, Zargenmaß
    Fertigmaß
    Das Fertigmaß ist das endgültige Maß der Türöffnung nach dem Einbau der Türzarge. Es beinhaltet die Zargenbreite und -höhe.
    Verwandte Begriffe: Rohbaumaß, Zargenmaß, Durchgangsbreite
    Türzarge
    Der Rahmen, der in die Wandöffnung eingesetzt wird und das Türblatt aufnimmt. Sie dient der Befestigung der Tür und trägt zur Stabilität bei.
    Verwandte Begriffe: Türrahmen, Blendrahmen, Futter
    Türblatt
    Der bewegliche Teil der Tür, der sich in der Zarge befindet und zum Öffnen und Schließen dient.
    Verwandte Begriffe: Türflügel, Türfüllung, Türbeschlag
    Toleranz
    Ein zulässiger Abweichungsbereich von einem Nennmaß. Toleranzen sind wichtig, um Fertigungsungenauigkeiten und Montagefehler auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Abweichung, Spielraum, Passung
    Nennmaß
    Das in Normen festgelegte Idealmaß eines Bauteils. Tatsächliche Maße können aufgrund von Fertigungstoleranzen abweichen.
    Verwandte Begriffe: Sollmaß, Istmaß, Toleranz
    1. Welche Norm gilt für Innentüren?
      Die DIN 18101 regelt die Maße für Innentüren in Deutschland. Sie definiert unter anderem die Nennmaße für Türblattbreiten und -höhen.
    2. Was bedeutet "86er Innentür"?
      Eine 86er Innentür hat eine Türblattbreite von 860 mm. Dies ist ein gängiges Standardmaß für Innentüren.
    3. Wie viel Toleranz sollte ich bei der Wandöffnung einplanen?
      Es ist ratsam, ca. 5-10 mm Toleranz bei der Wandöffnung einzuplanen, um eventuelle Unebenheiten auszugleichen und die Montage zu erleichtern.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Rohbaumaß und Fertigmaß?
      Das Rohbaumaß bezieht sich auf die Größe der Wandöffnung ohne Zarge, während das Fertigmaß die Größe der Wandöffnung mit eingebauter Zarge beschreibt.
    5. Muss die Wandöffnung absolut eben sein?
      Eine möglichst ebene Wandöffnung ist wichtig für einen korrekten Einbau der Türzarge. Größere Unebenheiten sollten vor dem Einbau ausgeglichen werden.
    6. Kann ich eine 86er Tür auch in eine kleinere Öffnung einbauen?
      Nein, die Wandöffnung muss mindestens dem Rohbaumaß der Tür entsprechen. Eine zu kleine Öffnung kann nicht passend gemacht werden.
    7. Was passiert, wenn die Wandöffnung zu groß ist?
      Eine zu große Wandöffnung kann mit Keilen oder Futterstücken ausgeglichen werden. Dies sollte jedoch fachgerecht erfolgen, um die Stabilität der Zarge zu gewährleisten.
    8. Wo finde ich die genauen Maße für meine Tür und Zarge?
      Die genauen Maße finden Sie in den technischen Datenblättern des Herstellers. Diese sind in der Regel online oder beim Händler erhältlich.
    • Tür einbauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung für den Einbau einer Innentür.
    • Türrahmen richtig ausmessen
      So ermitteln Sie die korrekten Maße für den Türrahmen.
    • Unterschiedliche Türarten im Überblick
      Informationen zu verschiedenen Türtypen und ihren Eigenschaften.
    • Schallschutz bei Innentüren verbessern
      Tipps und Tricks zur Optimierung des Schallschutzes.
    • Brandschutztüren: Vorschriften und Einbau
      Wichtige Informationen zu Brandschutztüren und deren Anforderungen.
  2. 86er Innentür: Wandöffnung – Breite & Höhe für den Einbau
    Zwar gehört zum Bemaßung
    auch die Höhe aber in der Breite sollten Sie mit 88,5 cm bauen für eine "86-er" Tür bei einer "1,985-er" Türhöhe sollte schon eine Öffnung von 2,01 m sein  -  und an die Höhe von Estrich bzw. Fußbodenaufbau denken (wenn dieser noch nicht drin ist)!
  3. Rohbauöffnung: Maße für Innentüren nach DIN 18101 – Link
    Foto von Robert Worsch
    Eine Liste der Rohbauöffnungsmaße
    finden Sie bei Herrn Ries auf der Homepage bei Türen.
    86er Innentür: Wandöffnung – Maße, Normen & Toleranzen
    💡 Kernaussagen: Für den Einbau einer 86er Innentür ist die korrekte Wandöffnungsgröße entscheidend. Die Breite sollte etwa 88,5 cm betragen, während die Höhe bei einer Türhöhe von 1,985 m idealerweise 2,01 m sein sollte. Zusätzlich ist der Fußbodenaufbau zu berücksichtigen, um spätere Probleme zu vermeiden. Eine detaillierte Liste der Rohbauöffnungsmaße findet sich auf der Homepage von Herrn Ries.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie beim Erstellen der Wandöffnung auf die Einhaltung der Toleranzen gemäß DIN 18101, um einen reibungslosen Einbau der Türzargen zu gewährleisten. Details zur benötigten Breite und Höhe finden Sie im Beitrag 86er Innentür: Wandöffnung – Breite & Höhe für den Einbau.
    ✅ Zusatzinfo: Die Homepage von Herrn Ries (siehe Rohbauöffnung: Maße für Innentüren nach DIN 18101 – Link) bietet eine umfassende Liste der benötigten Rohbauöffnungsmaße für verschiedene Türgrößen und -typen, was die Planung und Ausführung erheblich erleichtert.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Einbau der 86er Innentür beginnen, überprüfen Sie die Wandöffnung sorgfältig und stellen Sie sicher, dass die Maße den Normen und Toleranzen entsprechen. Nutzen Sie die Informationen aus dem Beitrag Rohbauöffnung: Maße für Innentüren nach DIN 18101 – Link, um Fehler zu vermeiden und einen fachgerechten Einbau zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innentür, Wandöffnung, Norm, DIN". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Türzarge Spaltmaß zur Wand: 2 cm normal? Ursachen, Lösungen & Kosten für Korrektur
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bandsitz Tür nach DIN 18101: Abstand, Position & Montage-Anleitung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kilsgaard Innentüren Typ 25 im Neubau: Erfahrungen, Probleme & Alternativen für schwere Türen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Türeinbau unter Rigipskasten: Türzarge, Schiebetür oder Falttür? Tipps & Kosten
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Pendeltür aus Glas: Kosten, Einbau & Vorteile für Küche/Diele?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiebetür ohne Zarge: Laufräder sichtbar – Ursachen, Lösungen & Alternativen für Sondermaße?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haustürbreite zu gering? Normen, Durchgangsbreite & Architektenhaftung prüfen!
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren mit Verstellzargen: Montagefehler? Ursachen, Lösungen & Risiken bei Demontage?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Höhenunterschiede Innentüren nach Estrich: Ursachen, Toleranzen & Vermeidung von Mängeln?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Tür einbauen zwischen Flur und Wohnzimmer: Kosten, Maße & Einbau-Anleitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innentür, Wandöffnung, Norm, DIN" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innentür, Wandöffnung, Norm, DIN" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 86er Innentür: Wandöffnung Maße, Normen & Toleranzen für den Einbau?
Suche nach: 86er Innentür: Wandöffnungsmaße
Suche nach: 86er Innentür, Wandöffnung, Maße, Norm, DIN 18101, Toleranzen, Einbau, Türzargen
