Krumme Innentüren im Neubau: Ursachen, Toleranzen & Rechte bei Mängeln?
Krumme Innentüren im Neubau sind nicht immer akzeptabel. Die Ursachen können vielfältig sein, von Materialfehlern bis zu Problemen mit Temperatur und Feuchtigkeit. Es ist wichtig, die zulässigen Toleranzen zu kennen und bei Mängeln die Gewährleistungsrechte geltend zu machen. Ein Fachmann kann bei der Beurteilung und Behebung des Problems helfen.
Hallo, wir haben einen Neubau und jetzt wurden die Innentüren eingebaut (Holzfurniert). Dabei sind die Türblätter einiger Türen so schief, dass der Türrahmen in Höhe des Türschlosses unterlegt wurde um den Türrahmen der Türe anzupassen. Das ist besonders schön im Bad zu sehen (furchtbar). Dieser Abstand ist ca. 3 mm und trotzdem muss man sich gegen die Türe lehnen damit sie im Schloss einrastet. Der Lieferant behauptet jetzt dass das so OK ist =>bei Türen, die zwei völlig unterschiedliche Räume trennen, Temperatur und Feuchtigkeit, sehe ich ein dass sich nach einiger Zeit eine Holztüre verzeihen kann aber doch nicht im Haus neue Türen?
Was kann ich tun welche Normen gibt es?
    GoogleAI-Analyse: Krumme Türen im Neubau: Was tun?
    Ich verstehe, dass Sie unzufrieden mit den krummen Innentüren in Ihrem Neubau sind. Es ist wichtig, die Ursachen zu verstehen und die richtigen Schritte einzuleiten.
    Mögliche Ursachen für krumme Türblätter können sein:
    • Materialfehler: Das Holz kann fehlerhaft sein oder unsachgemäß gelagert worden sein.
    • Feuchtigkeit: Schwankungen in der Luftfeuchtigkeit können dazu führen, dass sich das Holz verzieht.
    • Unsachgemäße Montage: Fehler beim Einbau der Türen können ebenfalls zu Verformungen führen.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Anpassung des Türrahmens kann langfristig zu Problemen mit der Stabilität der Tür und des Rahmens führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Mängel (Fotos, Protokoll) und setzen Sie den Lieferanten schriftlich in Verzug. Fordern Sie eine Nachbesserung oder den Austausch der mangelhaften Türen. Beachten Sie die Gewährleistungsfristen.
    Türblatt
    Der bewegliche Teil einer Tür, der sich öffnet und schließt.
    Verwandte Begriffe: Türrahmen, Türschloss, Türbeschlag
    Türrahmen
    Der feststehende Teil einer Tür, in dem das Türblatt eingehängt ist.
    Verwandte Begriffe: Zarge, Blendrahmen, Stock
    Gewährleistung
    Die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers oder Handwerkers, für Mängel an der Ware oder Leistung einzustehen.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Sachmangel
    Toleranz
    Die zulässige Abweichung von einem Sollwert.
    Verwandte Begriffe: Messunsicherheit, Abmaß, Spielraum
    Holzfurnier
    Eine dünne Schicht Holz, die auf ein Trägermaterial aufgebracht wird.
    Verwandte Begriffe: Massivholz, Holzwerkstoff, Furnierholz
    Luftfeuchtigkeit
    Der Anteil an Wasserdampf in der Luft.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Taupunkt
    Mangel
    Eine Abweichung vom vereinbarten Zustand einer Sache oder Leistung.
    Verwandte Begriffe: Sachmangel, Rechtsmangel, Fehler
    1. Welche Toleranzen sind bei Innentüren zulässig?
      Die zulässigen Toleranzen für Innentüren sind in der DINAbk. 18105 geregelt. Abweichungen von wenigen Millimetern sind in der Regel akzeptabel, größere Verformungen jedoch nicht.
    2. Was kann ich tun, wenn die Türen nach dem Einbau krumm werden?
      Wenn sich die Türen nach dem Einbau verziehen, kann dies an Feuchtigkeitsschwankungen liegen. Sorgen Sie für ein konstantes Raumklima und beobachten Sie, ob sich die Situation verbessert. Andernfalls sollten Sie den Lieferanten kontaktieren.
    3. Habe ich ein Recht auf Nachbesserung oder Austausch?
      Ja, im Rahmen der Gewährleistung haben Sie das Recht auf Nachbesserung oder Austausch der mangelhaften Türen. Setzen Sie dem Lieferanten eine angemessene Frist zur Behebung der Mängel.
    4. Was passiert, wenn der Lieferant die Mängel nicht behebt?
      Wenn der Lieferant die Mängel nicht innerhalb der gesetzten Frist behebt, können Sie rechtliche Schritte einleiten oder einen anderen Handwerker mit der Reparatur beauftragen und die Kosten dem ursprünglichen Lieferanten in Rechnung stellen.
    5. Wie dokumentiere ich die Mängel richtig?
      Machen Sie Fotos von den krummen Türen und den unterlegten Türrahmen. Erstellen Sie ein Protokoll, in dem Sie die Mängel detailliert beschreiben. Lassen Sie sich die Mängel gegebenenfalls von einem unabhängigen Sachverständigen bestätigen.
    6. Welche Rolle spielt die Luftfeuchtigkeit bei Holztüren?
      Holz ist ein hygroskopisches Material, das Feuchtigkeit aufnimmt und abgibt. Hohe Luftfeuchtigkeit kann dazu führen, dass sich das Holz ausdehnt und verzieht, während niedrige Luftfeuchtigkeit zu Schrumpfung führen kann.
    7. Kann ich die Türen selbst richten?
      Versuchen Sie nicht, die Türen selbst zu richten, da dies die Situation verschlimmern kann. Überlassen Sie die Reparatur einem Fachmann.
    8. Wie lange dauert die Gewährleistungsfrist für Innentüren?
      Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen, einschließlich des Einbaus von Innentüren, beträgt in Deutschland in der Regel fünf Jahre.
    • Türen schleifen und lackieren
      Anleitung zum Aufarbeiten alter Türen.
    • Schallschutz verbessern
      Tipps zur Reduzierung von Lärm durch Türen.
    • Einbruchschutz erhöhen
      Maßnahmen für mehr Sicherheit.
    • Türen richtig einstellen
      Anleitung zur Justierung von Türen.
    • Feuchtigkeitsschäden an Türen
      Ursachen und Behebung von Schäden.
  2. Krumme Innentüren: Mangel – Ursachen & Abhilfe!
    Ok ist das sicher nicht
    denn Türen müssen auch von Kindern geöffnet und geschlossen werden können  -  ohne körperliche Gewalt.
    Sind die Türen schon SO ausgeliefert worden oder haben Sie sich erst bei Ihnen verzogen? Auch ein nachträgliches Verziehen muss man nicht tolerieren, wenn im Vorfeld die Beanspruch klar definiert wurde. Nicht umsonst erfolgt die Einteilung in "Klimaklassen" in Abhängigkeit von Temperatur- und Feuchteunterschieden zwischen den zu trennenden Räumen. Die Türblätter werden dann entsprechend aufgebaut, ggf. durch Metalleinlagen ergänzt, um ein Verziehen zu vermeiden/verrringern.
    Sie sollten diesen Mangel unbedingt rügen und Abhilfe verlangen.
    Zu den Normen werden sich die Experten hier noch melden  -  hoffe ich 'mal ...
  3. Türen-Experte: Fachwissen & Link zur Bau-Community
    Foto von Lieselotte Tussing
    Den Fachmann
    dafür finden Sie unter u.g. Link: Fachwissen / Türen
    Krumme Innentüren im Neubau: Mängel, Toleranzen & Rechte
    💡 Kernaussagen: Krumme Innentüren im Neubau sind nicht immer akzeptabel. Die Ursachen können vielfältig sein, von Materialfehlern bis zu Problemen mit Temperatur und Feuchtigkeit. Es ist wichtig, die zulässigen Toleranzen zu kennen und bei Mängeln die Gewährleistungsrechte geltend zu machen. Ein Fachmann kann bei der Beurteilung und Behebung des Problems helfen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Krumme Innentüren: Mangel – Ursachen & Abhilfe! müssen Türen auch von Kindern ohne Kraftaufwand bedienbar sein. Ein nachträgliches Verziehen der Türblätter ist nicht zu tolerieren, wenn die Beanspruchung klar definiert wurde.
    ✅ Zusatzinfo: Die Einteilung in Klimaklassen ist abhängig von Temperatur und Feuchtigkeit in den Räumen. Diese Information ist entscheidend bei der Auswahl der richtigen Innentüren für den Neubau, um Verformungen vorzubeugen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei krummen Innentüren im Neubau sollte man zunächst den Mangel dokumentieren und den Bauträger oder Handwerker kontaktieren. Ein Gutachter kann die Einhaltung der Toleranzen prüfen und gegebenenfalls eine Nachbesserung fordern. Der Beitrag Türen-Experte: Fachwissen & Link zur Bau-Community bietet einen Link zu Experten und weiterem Fachwissen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Innentüren im Neubau sorgfältig auf Mängel und Abweichungen von den vereinbarten Toleranzen. Nutzen Sie die Gewährleistungsrechte, um eine fachgerechte Instandsetzung zu gewährleisten. Ziehen Sie bei Bedarf einen Sachverständigen hinzu, um Ihre Ansprüche durchzusetzen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tür, Innentür, Neubau, Mangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - BIM Produktsuche für Architekten: Software-Vergleich, Funktionen & Kosten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschoss Aufstockung Kosten 170m²: Preise für Planung, Rohbau & Ausbau im Rheingau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrfamilienhaus Ausbaukosten 1900er: Was kostet Strom, Sanitär, Bäder, Boden, Maler pro m²?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauvertrag Zahlungsbedingungen prüfen: Risiken, Vorleistung & Alternativen zum Schutz?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zahlungsplan Bauträger: Wann Außenputz, Innenputz & Fertigstellung fällig?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kleines Einfamilienhaus 90m² bauen: Günstigste Bauweise, Kosten & spätere Erweiterung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türen im Büro: 63,5 cm Breite üblich? Anforderungen im Gewerbebau
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tür, Innentür, Neubau, Mangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tür, Innentür, Neubau, Mangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Krumme Innentüren im Neubau: Ursachen, Toleranzen & Rechte bei Mängeln?
Suche nach: Krumme Türen im Neubau: Was tun?
Suche nach: krumme Türen, Innentüren, Neubau, Mängel, Toleranzen, Gewährleistung, Türblätter, Türrahmen, Holzfurniert
