Außentür einbauen: Kompriband, Bauschaum, Schrauben – Was ist zu beachten?
Die korrekte Montage einer Außentür umfasst die Verwendung von Kompriband, Bauschaum und Schrauben. Die Positionierung der Schrauben, ob parallel oder senkrecht zur Türfläche, ist ein wichtiger Aspekt. Bei einbruchhemmenden Türen (WK2) ist eine druckfeste Hinterfütterung essenziell. Die Überprüfung der Zarge auf Bewegung bei Krafteinwirkung gibt Aufschluss über die Stabilität.
heute waren die Fensterbauer da und haben mir auch eine Hauseingangstür eingesetzt - mit Kompriband, Bauschaum und den üblichen Schrauben und Dübeln (4 auf der Schloss- und 4 auf der Bänderseite). Allerdings gehen die Schrauben nur parallel zur Türfläche in das Mauerwerk. Ich hätte erwartet, dass auch eine kraftschlüssige Verbindung senkrecht zur Türfläche hergestellt wird, sodass sich bei kräftigem Druck von außen gegen die Tür sich diese mitsamt der Zarge nicht bewegen kann. Oder soll das etwa der Putz der Laibung abfangen?
🔴 KRITISCH: Die Türzarge muss zusätzlich zu parallel eingebauten Schrauben mit mindestens zwei senkrecht zur Türfläche verlaufenden Ankerelementen (z. B. Zargenankern oder Kopfankerdübeln) im tragfähigen Mauerwerk oder Sturz verankert sein – Putz oder Dämmung sind keine tragfähigen Untergründe.
🔴 KRITISCH: Fehlende oder unzureichende senkrechte Verankerung birgt ein akutes Einbruchs- und Standsicherheitsrisiko – die Tür darf bis zur fachgerechten Nachmontage nicht als sicherer Abschluss genutzt werden.
⚠️ WICHTIG: Bauschaum muss bauphysikalisch geeignet sein, darf die Zarge nicht verformen und muss ausschließlich in den Hohlraum zwischen Zarge und Mauerwerk – nicht in Putz- oder Dämmungsschichten – eingebracht werden.
⚠️ WICHTIG: Kompriband muss vollflächig, spannungsfrei und ohne Lücken verlegt sein, um Schlagregendichtheit und Luftdichtheit sicherzustellen – Lücken begünstigen Zugluft, Wärmeverlust und Feuchteeintrag.
Ich beurteile den Einbau einer Außentür mit Kompriband, Bauschaum und Schrauben als gängige Praxis. Wichtig ist, dass die Schrauben und Dübel fachgerecht in das Mauerwerk eingebracht werden, um eine stabile und dauerhafte Verbindung zu gewährleisten.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Befestigung kann zu Zugluft, Wärmeverlust und im schlimmsten Fall zum Versagen der Türkonstruktion führen.
Ich empfehle, auf folgende Punkte zu achten:
- Kompriband: Sorgt für eine luftdichte und schlagregendichte Abdichtung zwischen Türzarge und Mauerwerk.
- Bauschaum: Dient zur Dämmung und Ausfüllung von Hohlräumen.
- Schrauben und Dübel: Müssen auf das Mauerwerk abgestimmt sein und ausreichend tief eindringen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Einbau von einem Fachbetrieb überprüfen, um sicherzustellen, dass alle Arbeiten normgerecht ausgeführt wurden.
Der Sachverhalt beschreibt den Einbau einer Hauseingangstür, bei dem die Zarge mit Kompriband, Bauschaum und Schrauben parallel zur Türfläche im Mauerwerk befestigt wurde. Der Fragesteller äußert Bedenken, ob diese Befestigungsmethode ausreicht, um die Tür gegen Druck von außen zu sichern, und vermutet, dass der Putz der Laibung die Kräfte abfangen müsste.
✅ Zustimmung: Die Bedenken des Fragestellers sind fachlich nachvollziehbar. Eine reine Parallelverschraubung der Zarge im Mauerwerk kann bei starkem Druck von außen (z. B. Einbruchsversuch) zu einer Durchbiegung oder Verschiebung der Zarge führen, da die Hauptlast nicht senkrecht zur Türfläche abgetragen wird.
➕ Ergänzung: Bei einer fachgerechten Montage sollte die Zarge zusätzlich mit Schrauben senkrecht zur Türfläche (z. B. durch die Zargenrückseite in das Mauerwerk) fixiert werden, um eine kraftschlüssige Verbindung zu gewährleisten. Kompriband und Bauschaum dienen primär der Abdichtung und Wärmedämmung, nicht der statischen Sicherung. Der Putz der Laibung ist nicht für die Aufnahme von Druckkräften ausgelegt und würde bei Belastung brechen.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Befestigung der Zarge stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, da die Tür bei Einbruchsversuchen leichter überwunden werden kann. Zudem kann eine mangelhafte Verankerung zu dauerhaften Schäden an der Zarge oder am Mauerwerk führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterbauer oder Sachverständigen, um die Montage zu überprüfen. Lassen Sie die Zarge gegebenenfalls nachträglich mit zusätzlichen Schrauben senkrecht zur Türfläche im Mauerwerk verankern. Verzichten Sie darauf, die Tür ohne diese Sicherung zu nutzen, bis die fachgerechte Befestigung bestätigt wurde.
Die Montage einer Außentür erfordert eine statisch sichere, kraftschlüssige Verankerung sowohl parallel als auch senkrecht zur Türfläche, um Windlasten, Einbruchsversuche und langfristige Verformungen zu widerstehen.
🔴 Gefahr: Schrauben, die ausschließlich parallel zur Türfläche in das Mauerwerk eingebracht werden, bieten keinerlei Widerstand gegen Aushebelkräfte senkrecht zur Ebene – dies birgt ein erhebliches Risiko für die Standsicherheit der Zarge und damit für die Funktionssicherheit sowie die Einbruchsicherheit der Tür.
⚠️ Korrektur: Der Putz der Laibung ist kein tragfähiges Bauteil und darf niemals als kraftschlüssige Abstützung herangezogen werden; er ist spröde, nicht tragfähig und kann bei Belastung abplatzen oder ausbrechen.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Montage erfordert mindestens zwei senkrecht zur Türfläche verlaufende Befestigungselemente pro Seite (z. B. Ankerdübel mit Kopf oder spezielle Zargenanker), die in das tragfähige Mauerwerk oder den Sturz greifen – nicht in Putz oder Dämmung.
🔴 Gefahr: Fehlende senkrechte Verankerung führt bei starker Windlast oder mechanischer Belastung zu Zargenverformung, Dichtungsversagen, Schließstörungen und im Extremfall zum kompletten Ausbruch der Zarge aus der Laibung.
✅ Zustimmung: Die Verwendung von Kompriband zur Abdichtung der Fuge und von Bauschaum zur Wärmedämmung und formschlüssigen Verankerung ist grundsätzlich korrekt – vorausgesetzt, der Schaum ist hochwertig, bauphysikalisch geeignet und nicht überdehnt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fenster- und Türmonteur oder einen statisch geprüften Baufachmann zur Überprüfung und Nachmontage mit geeigneten senkrechten Verankerungselementen – eine Nachbesserung ist technisch erforderlich und darf nicht hinausgezögert werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Kompriband dient der Abdichtung, Bauschaum der Dämmung – keines davon ersetzt eine kraftschlüssige statische Verankerung.
- Alle drei warnen einheitlich vor unsachgemäßer Befestigung als Ursache für Zugluft, Wärmeverlust, Zargenverformung und Einbruchsrisiko.
- GoogleAI betont die "gängige Praxis" der Parallelverschraubung, ohne explizit deren statische Unzulängigkeit zu benennen – DeepSeek und Qwen hingegen heben klar hervor, dass diese Methode allein keinen ausreichenden Widerstand gegen senkrechte Aushebelkräfte bietet.
- DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander, dass der Putz der Laibung kein tragfähiges Bauteil ist – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen präzisiert die konstruktive Anforderung: "mindestens zwei senkrecht verlaufende Befestigungselemente pro Seite" – DeepSeek spricht allgemeiner von "zusätzlichen Schrauben senkrecht zur Türfläche", GoogleAI erwähnt keine senkrechte Verankerung.
- GoogleAI beschreibt Parallelverschraubung als "gängige Praxis", während DeepSeek und Qwen diese – ohne zusätzliche senkrechte Verankerung – als fachlich unzureichend und sicherheitskritisch einstufen. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der Einbruchssicherheitsrelevanz wird hier die strengere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Montage ist nur dann sicher, wenn senkrechte, kraftschlüssige Verankerungselemente im tragfähigen Mauerwerk nachgewiesen sind – eine reine Parallelbefestigung ist nicht ausreichend, unabhängig davon, ob sie "gängig" ist.
Thema Status KI-Konsens Kompriband-Funktion ✅ Kompriband dient ausschließlich der luft- und schlagregendichten Abdichtung zwischen Zarge und Mauerwerk – nicht der statischen Verankerung. Bauschaum-Funktion & Risiko ✅ Bauschaum dient der Wärmedämmung und formschlüssigen Ausfüllung – falsche Anwendung (z. B. in Putzschicht oder Überdehnung) führt zu Feuchteschäden, Schimmel und Verformung. Parallelverschraubung allein ❌ Alle Modelle sind sich einig, dass Parallelverschraubung ohne zusätzliche senkrechte Verankerung statisch unzureichend ist – jedoch nur DeepSeek und Qwen benennen dies als Sicherheitsdefizit; GoogleAI relativiert es als "gängige Praxis". Senkrechte Verankerung (z. B. Zargenanker) ✅ DeepSeek und Qwen fordern explizit senkrechte Verankerung im tragfähigen Untergrund; GoogleAI erwähnt sie nicht – der KI-Konsens basiert auf der fachlichen Mehrheit und dem Vorsichtsprinzip: sie ist zwingend erforderlich. Tragfähigkeit des Putzes ✅ DeepSeek und Qwen bestätigen eindeutig: Putz ist spröde, nicht tragfähig und darf niemals als Abstützfläche genutzt werden – GoogleAI äußert dazu keine Stellungnahme. 👉 Handlungsempfehlung: Eine Außentür ist erst dann sicher eingebaut, wenn mindestens zwei senkrecht zur Türfläche verlaufende, in tragfähigem Mauerwerk verankerte Befestigungselemente pro Zargenseite nachweisbar sind – Parallelverschraubung und Abdichtungsmaterialien allein reichen nicht aus.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende senkrechte Zargenverankerung Kompletter Ausbruch der Zarge bei Windlast oder Einbruchsversuch; massive Sicherheitslücke. 🔴 Risiko Eingebrachter Bauschaum in Putzschicht oder Dämmung Feuchtigkeitsansammlung → Schimmelbildung, Holzzerstörung, Fassadenschäden. 🔴 Risiko Lückenhaftes oder überdehntes Kompriband Dauerhafte Zugluft, Wärmeverlust, Schlagregeneintritt → Schäden an Innenwand und Dämmung. 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Dübel/Schrauben für Mauerwerkstyp Versagen der Befestigung unter Last → Zargenverschiebung, Schließstörungen, Sicherheitsverlust. 🔴 Risiko Montage ohne statische Prüfung bei älterem Mauerwerk Unzureichende Tragfähigkeit des Untergrunds → langsame Ermüdung, plötzliches Versagen der Verankerung. ✅ Chance Nachrüstung mit senkrechten Zargenankern Erhöhung der Einbruchsicherheit um mehrere Widerstandsgrade und langfristige Stabilität. ✅ Chance Fachgerechte Kompriband-Verlegung mit Anschluss an Fensterbank Langfristige Schlagregendichtheit, Vermeidung von Folgeschäden und geringere Energiekosten. ✅ Chance Verwendung hochwertigen, bauphysikalisch geprüften Bauschaums Optimale Wärmedämmung, formschlüssige, nicht verformende Verankerung, keine Rückstau-Gefahr. ✅ Chance Integration einer Montagekontrolle durch Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, Gewährleistungsabsicherung, frühzeitige Fehlererkennung. ✅ Chance Auswahl von zertifizierten, einbruchhemmenden Komponenten (z. B. WK2-Zarge) Gesamtsystem nach DINAbk. EN 1627–1630 für erhöhte Sicherheitsanforderungen nachrüstbar. Orientierungshilfen
- Sofortige statische Nachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fensterbauer oder einen statisch geprüften Baufachmann, um die aktuelle Befestigung der Türzarge zu begutachten – mit Fokus auf senkrechte Verankerung im tragfähigen Mauerwerk.
- Senkrechte Verankerung nachrüsten lassen: Lassen Sie mindestens zwei Zargenanker pro Seite (links/rechts) senkrecht zur Türfläche in Sturz oder tragfähiges Mauerwerk einbringen – keine Befestigung im Putz oder in Dämmung.
- Kompriband-Verlegung kontrollieren: Prüfen Sie, ob das Kompriband vollflächig, ohne Spannung, ohne Lücken und an allen Seiten (auch unten an der Fensterbank) angeschlossen ist – bei Mängeln umgehend fachgerecht ersetzen.
- Bauschaum auf Eignung prüfen: Stellen Sie sicher, dass ein hochwertiger, bauphysikalisch geprüfter Montageschaum verwendet wurde, der ausschließlich in den Hohlraum zwischen Zarge und Mauerwerk eingebracht wurde – niemals in Putz oder Dämmung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Liefer- und Montagedokumente (Zarge, Kompriband, Schaum, Dübel), Herstellerangaben und ggf. Vorher-Nachher-Fotos für die Fachprüfung und mögliche Gewährleistungsansprüche.
- Einbruchsschutz dokumentieren: Fordern Sie vom Monteur ein Prüfprotokoll über die erzielte Widerstandsklasse (z. B. RC2) und die Einhaltung von DIN 18055 – für Versicherung und Nachweis.
- Kompriband
- Vorkomprimiertes Dichtungsband zur Abdichtung von Fugen. Es besteht meist aus Polyurethan-Weichschaumstoff und ist mit einem Kleber versehen. Nach dem Einbau dehnt es sich aus und dichtet die Fuge ab.
Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Fugendichtband, Dichtungsprofil - Bauschaum
- Einkomponentiger Polyurethanschaum zur Dämmung und Ausfüllung von Hohlräumen. Er härtet durch Reaktion mit Luftfeuchtigkeit aus und bildet eine feste, isolierende Masse.
Verwandte Begriffe: Montageschaum, PU-Schaum, Dämmschaum - Türzarge
- Der Rahmen, in den die Tür eingesetzt wird. Sie besteht meist aus Holz, Stahl oder Kunststoff und wird fest mit dem Mauerwerk verbunden.
Verwandte Begriffe: Türrahmen, Blendrahmen, Stockrahmen - Laibung
- Die innere Fläche einer Maueröffnung, in die die Tür eingesetzt wird. Sie bildet den seitlichen Abschluss der Türöffnung und kann verputzt oder verkleidet sein.
Verwandte Begriffe: Fensterlaibung, Wandöffnung, Leibung - Schlagregendichtheit
- Die Fähigkeit eines Bauteils, dem Eindringen von Regenwasser bei Winddruck zu widerstehen. Sie wird in Prüfverfahren nachgewiesen und in Klassen eingeteilt.
Verwandte Begriffe: Wasserdichtheit, Winddichtheit, Dichtigkeit - Dübel
- Ein Verbindungselement, das in ein Bohrloch im Mauerwerk eingesetzt wird, um Schrauben oder andere Befestigungsmittel zu halten. Es gibt verschiedene Arten von Dübeln, die auf unterschiedliche Baustoffe abgestimmt sind.
Verwandte Begriffe: Anker, Befestigungsmittel, Schraubanker - Mauerwerk
- Eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder Betonblöcken, die durch Mörtel verbunden sind. Es bildet die tragende Struktur von Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Betonmauerwerk, Natursteinmauerwerk
- Was ist Kompriband und wozu dient es?
Kompriband ist ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das zur Abdichtung von Fugen im Bauwesen verwendet wird. Es quillt nach dem Einbau auf und dichtet so die Fuge zwischen Türzarge und Mauerwerk luftdicht und schlagregendicht ab. - Welche Funktion hat Bauschaum beim Einbau einer Außentür?
Bauschaum dient zur Dämmung und Ausfüllung von Hohlräumen zwischen Türzarge und Mauerwerk. Er trägt zur Wärme- und Schalldämmung bei und stabilisiert die Konstruktion. - Warum ist die richtige Wahl der Schrauben und Dübel wichtig?
Die Schrauben und Dübel müssen auf das Mauerwerk abgestimmt sein, um eine sichere und dauerhafte Befestigung der Türzarge zu gewährleisten. Falsch gewählte oder zu kurze Schrauben können die Stabilität der Tür beeinträchtigen. - Was bedeutet "Druck Tür Zarge"?
Damit ist der Anpressdruck gemeint, der durch die Montage der Tür auf die Zarge ausgeübt wird. Ein gleichmäßiger Druck ist wichtig für die Funktion und Dichtigkeit der Tür. - Was ist die Laibung?
Die Laibung ist die innere Fläche einer Maueröffnung, in die die Tür eingesetzt wird. Sie bildet den seitlichen Abschluss der Türöffnung. - Wie wichtig ist die Abdichtung der Außentür?
Eine fachgerechte Abdichtung ist entscheidend, um Zugluft, Wärmeverluste und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Eine mangelhafte Abdichtung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. - Kann ich eine Außentür selbst einbauen?
Der Einbau einer Außentür erfordert handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Ich empfehle, den Einbau von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um Fehler zu vermeiden und die Gewährleistung sicherzustellen. - Welche Normen sind beim Einbau einer Außentür zu beachten?
Beim Einbau einer Außentür sind verschiedene Normen zu beachten, unter anderem die DIN 18180 (Gipsplatten im Hochbau), DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden) und die DIN EN 14351-1 (Fenster und Außentüren – Produktnorm, Leistungseigenschaften).
- Fenstereinbau: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum fachgerechten Einbau von Fenstern. - Abdichtung von Fenstern und Türen: Materialien und Techniken
Ein Überblick über verschiedene Materialien und Techniken zur Abdichtung von Fenstern und Türen. - Wärmedämmung von Außentüren: So sparen Sie Energie
Informationen zur Verbesserung der Wärmedämmung von Außentüren. - Einbruchschutz für Außentüren: Tipps und Maßnahmen
Ratschläge zur Erhöhung des Einbruchschutzes von Außentüren. - Schimmelbildung vermeiden: Ursachen und Maßnahmen
Informationen zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbildung im Wohnbereich.
Außentür Montage: Schrauben parallel zur Türfläche ausreichend?
Türbefestigung Altbau: Bolzen vs. Schrauben – Vergleich
Nun ja ...
Nun ja die (Holz-) Zarge (Baujahr. 1927) war mit 4 (2 li, 2re) recht kräftigen Bolzen an den Stahlbeton"Rahmen" angezogen - ein kräftiger Tritt von außen hätte also maximal der Tür (Konsistenz ähnlich Pfefferkuchen) etwas anhaben können.
Ich probiere es mal mit einer Skizze:- neue Verschraubung
== Tür inkl. Zarge
I alte Verschraubung
alt: = I======= = I=
neu: -============-
Rein mechanisch gesehen sollte die alte Befestigung doch weniger Bewegung erlauben?
Andreas -
✅ Außentür Einbau: Druckfeste Hinterfütterung – Montage korrekt?
S'passt!
Nett Zeichnung Andreas!
So wie's aussieht, ist die Montage richtig durchgeführt worden. Wenn die Türe zusätzlich nach einbruchhemmender Norm montiert wurde, (die DINAbk.-Nummer fällt mir grad nicht ein) dann wurden die Schrauben "druckfest" hinterfüttert. Ebenso müsste auf der Höhe der Schließer ebenfalls - zwischen Rahmen und Wand - eine druckfeste Hinterfütterung erfolgen.
Die druckfeste Hinterfütterung erfolgt in der Regel mittels Hartholz, das zwischen Rahmen und Wand eingeschoben wird. An dieser Stelle befindet sich dann kein PU-Schaum. (Was aber zulässig ist.)
MfG Jürgen Sieber -
WK2 Außentür: Zarge auf Bewegung bei Krafteinwirkung prüfen
Gut ...
Gut das mit der Hinterfütterung werde ich mir noch mal genauer ansehen, auf Anhieb ist mir da nichts aufgefallen. Die Tür soll laut Auftrag WK2 sein.
Morgen mache ich noch mal einen Test ob sich die Zarge bei Krafteinwirkung von außen nennenswert bewegen lässt - Ergebnisse dann hier an dieser Stelle 🙂
Andreas. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Außentür richtig einbauen: Kompriband, Bauschaum, Schrauben
💡 Kernaussagen: Die korrekte Montage einer Außentür umfasst die Verwendung von Kompriband, Bauschaum und Schrauben. Die Positionierung der Schrauben, ob parallel oder senkrecht zur Türfläche, ist ein wichtiger Aspekt. Bei einbruchhemmenden Türen (WK2) ist eine druckfeste Hinterfütterung essenziell. Die Überprüfung der Zarge auf Bewegung bei Krafteinwirkung gibt Aufschluss über die Stabilität.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut WK2 Außentür: Zarge auf Bewegung bei Krafteinwirkung prüfen sollte die Zarge auf ihre Stabilität bei Krafteinwirkung getestet werden, um die Sicherheit zu gewährleisten.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag ✅ Außentür Einbau: Druckfeste Hinterfütterung – Montage korrekt? betont die Bedeutung der druckfesten Hinterfütterung, besonders bei einbruchhemmender Montage nach DINAbk.-Norm, um die Stabilität zwischen Rahmen und Wand zu gewährleisten.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Art der Befestigung, ob mit Bolzen (wie im Altbau) oder Schrauben, beeinflusst die Stabilität der Türzarge. Türbefestigung Altbau: Bolzen vs. Schrauben – Vergleich vergleicht die verschiedenen Methoden und deren Auswirkungen auf die Sicherheit.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die korrekte Montage der Außentür, insbesondere die Hinterfütterung und die Stabilität der Zarge. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Außentür Montage: Schrauben parallel zur Türfläche ausreichend? bezüglich der Ausrichtung der Schrauben und deren Auswirkungen auf die Stabilität der Tür.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außentür, Haustür, Montage, Kompriband". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Funktion, Effizienz & Kosten – Lohnt sich die Installation im Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Erfahrungen, Qualität & Passivhaus-Eignung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Waterkotte vs. IVT Wärmepumpe: Erfahrungen, Lautstärke, Leistung & Garantie im Vergleich?
- … Nur wirksam, wenn vertraglich an fachgerechte Montage, Wartung und zertifizierte Komponenten geknüpft – reine Herstellergarantien ohne diese Voraussetzungen …
- … Massiver Schaden an Kollektoren, Leitungen und Wärmepumpe – teure Reparatur / Neumontage …
- … Verbesserte Wohnqualität durch extrem leisen Betrieb (bei korrekter Modellwahl und Montage) …
- … . Für bessere Dach-, Boden-, Wanddämmung sowie super gedämmte Fenster und Haustüren sehe ich weitere Mehrkosten von etwa 10.000 . Wenn ich …
- … Fenster und Haustüren: Passivhausfenster und -türen mit Dreifachverglasung sind notwendig, um Wärmeverluste zu …
- … Mehrkosten für die Fenster? Wir haben für 70 m² (zertifizierte) Holz-Fenster+Haustür 25.8 k ausgegeben. Ihr wollt doch wohl nicht sagen, dass für …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Windpark in der Nähe: Wertminderung, Lärmbelästigung & Auswirkungen auf Wohnhäuser?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
- … eine GbR mit einzelnen zugeordneten Grundstücken und keine WEGAbk.. Fenster sowie Haustüren haben bereits auch keine Einheitlichkeit mehr (weiß, braun, Holz, Kunststoff). …
- … Vertragsinhalt in den vergangenen Jahren offenbar gar nicht mehr gelebt worden (Haustüränderungen, Gartenzaunänderungen, etc.). Es gab also offenbar diverse Duldungen von Vertragsabweichungen, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Fundament, Statik & Bebauungsplan – Was ist erlaubt?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haustür-Ideen für Altbau (1927): Stil, Material, Sicherheit & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außentür, Haustür, Montage, Kompriband" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außentür, Haustür, Montage, Kompriband" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außentür einbauen: Kompriband, Bauschaum, Schrauben – Was ist zu beachten?
Suche nach: Außentür Einbau: Tipps zu Kompriband & Schrauben
Suche nach: Außentür einbauen, Haustür Montage, Kompriband, Bauschaum, Schrauben, Dübel, Türzarge, Laibung, Abdichtung
