Holzfenster Mängel: Äste, Dichtungsprobleme & Glasfehler – Ursachen, Rechte & Kosten?
Die Diskussion dreht sich um erhebliche Mängel an Holzfenstern, darunter lose Äste, abweichende Profilstärken und generelle Qualitätsmängel. Es wird empfohlen, die Mängel formell anzuzeigen und gegebenenfalls ein Beweissicherungsverfahren einzuleiten. Die Einhaltung der Norm IV68 für Holzfenster wird thematisiert, ebenso wie die Bedeutung astfreier Kanteln bei der Herstellung. Ein Anwalt sollte bei der Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen hinzugezogen werden.
wir bauen ein Haus in Holzrahmenbauweise und haben über eine Schreinerei Holzfenster anfertigen lassen.
Die Fenster sind aus Kiefer und lasiert, also ein nicht deckender Anstrich. Der Schreiner hat sehr viele Äste ausgebohrt und mit Dübeln versehen. Weiterhin haben wir an Überschlägen Äste die zum Teil sogar lose sind. Die Profile sind nicht 68 mm, sondern nur 65 mm stark. An den Fenstertüren wurde ebenfalls ein 65er Profil verwendet. Ich habe allerdings gehört, dass für Fenstertüren mindestens ein 78er Profil zu verwenden ist. Können Sie dies bestätigen?
Zusätzlich sind an einer Pfosten Riegel Konstruktion feste Glaselemente eingesetzt, die an den Kanten noch nicht mit Aluminium-Abdeckleisten versehen wurden. Ich habe gehört, dass die schwarze Dichtmasse an den Fensterrändern nicht UV beständig ist und die Fenster später blind werden können, wenn diese Stellen der Sonne ausgesetzt sind. Ist das so und wie lange können diese Scheiben ohne Abdeckleisten der Sonne ausgesetzt werden ohne das es zu Schäden kommt? Die Scheiben sind seit ca. 5 Wochen ohne Abdeckleisten eingebaut. Weiterhin habe ich festgestellt, dass der Randverbund etwa bis zur Mitte der Verbundbreite nicht mehr schwarz, sondern grau ist. Ist dies normal oder ein Zeichen für einen Fehler?
An einigen Stellen löst sich die Dichtmasse auch schon, sodass zum Teil Luft zwischen Dichtung und Scheibe eingedrungen ist. Einige Scheibenecken wurden beim Einbau auch so beschädigt, dass das Glas und der Verbund auf einer Fläche von ca. 1 cm² betroffen ist. Dies ist uns leider erst jetzt aufgefallen.
Ein weiterer Punkt betrifft die Klötze die unter die Scheiben gesetzt sind. An den Scheiben, die zum Teil 2,5 m breit und 2,6 m hoch sind, wurden nur im Eckbereich 5 mm starke Kunststoffklötze untergelegt. Die zum Teil nur ca. 23 mm breiten Kunststoffklötze liegen nicht vollflächig unter der 27 mm breiten Scheibe.
Können hierdurch bereits Beschädigungen eingetreten sein?
Können Sie mir sagen was ich in diesem Fall unternehmen kann? Ich habe bisher noch keine Zahlung geleistet. Am Liebsten würden wir vom Vertrag zurücktreten, da alle bisher ausgeführten Arbeiten mangelhaft sind. Wer zahlt die Kosten für die Bauverzögerung, die jetzt eintreten wird?
Es sind sehr viele Fragen, die ich Ihnen hier gestellt habe, hoffe aber, dass Sie mir weiterhelfen können.
Vielen Dank für eine Antwort.
🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Prüfung der Standsicherheit: Profilstärke unter 78 mm bei Fenstertüren und unzureichende Glasauflagerung (5 mm Klötze unter 27 mm Scheibe) bergen akutes Bruch- und Verriegelungsversagen-Risiko.
🔴 KRITISCH: Fehlende UV-beständige Aluminium-Abdeckleisten führen bereits nach wenigen Wochen zu Versprödung der Dichtmasse, Randverbundhydrolyse und irreversibler Isolierverglasungsschädigung – sofortige Abdeckung oder Austausch erforderlich.
🔴 KRITISCH: Ausgebohrte und gedübelte Äste in tragenden Holzprofilen sind normwidrig (DINAbk. 4074) und verletzen die statische Integrität – betroffene Profile sind unverzüglich durch zertifiziertes Bauholz zu ersetzen.
⚠️ WICHTIG: Alle Feuchtigkeitseintrittsstellen (Undichtigkeiten an Überschlägen, Profilübergängen, Glaselementen) müssen innerhalb von 72 Stunden dokumentiert und trockengelegt werden, um Schimmelbildung im Holzrahmenbau zu verhindern.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihren neuen Holzfenstern haben. Ausgebohrte und gedübelte Äste, Probleme mit der Dichtigkeit und Glasfehler sind Anzeichen für mangelhafte Ausführung.
🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit durch undichte Stellen kann zu Schimmelbildung im Holzrahmenbau führen und die Bausubstanz schädigen.
- Äste: Das Ausbohren und Dübeln von Ästen ist grundsätzlich zulässig, muss aber fachgerecht erfolgen. Sichtbare und unsauber ausgeführte Reparaturen mindern den Wert und die Qualität der Fenster.
- Dichtigkeit: Undichtigkeiten an Überschlägen, Profilen oder Glaselementen sind ein Mangel. Achten Sie auf Zugluft und Wassereintritt.
- Glasfehler: Fehler im Randverbund, Beschädigungen der Scheiben oder Lufteinschlüsse sind Mängel, die die Funktion und Optik beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Mängel detailliert mit Fotos und informieren Sie umgehend den Schreiner schriftlich unter Fristsetzung zur Nachbesserung. Ziehen Sie einen Sachverständigen für Fensterbau hinzu, um die Mängel fachlich bewerten zu lassen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Vielzahl von Mängeln an neu gefertigten Holzfenstern aus Kiefer, die im Rahmen eines Hausbaus in Holzrahmenbauweise verbaut wurden. Die beschriebenen Probleme umfassen handwerkliche Fehler bei der Astbehandlung, Abweichungen von den vereinbarten Profilstärken, fehlende Abdeckleisten an Glaselementen sowie Schäden an Glas und Dichtungen. Eine eigenständige fachliche Beurteilung ergibt, dass es sich hierbei um gravierende Ausführungsmängel handelt, die die Funktionsfähigkeit und Langlebigkeit der Fenster erheblich beeinträchtigen können.
🔴 Gefahr: Die fehlenden Aluminium-Abdeckleisten an den Pfosten-Riegel-Konstruktionen stellen ein akutes Risiko dar. Die schwarze Dichtmasse (in der Regel Silikon oder Butyl) ist nicht UV-beständig und wird bei direkter Sonneneinstrahlung innerhalb weniger Wochen verspröden und reißen. Dies führt zu Undichtigkeiten und einem Verlust der Isolierverglasung. Der bereits sichtbare graue Randverbund und die sich lösende Dichtmasse bestätigen diesen Schädigungsprozess. Die Scheiben sind seit ca. 5 Wochen ungeschützt, was bereits zu irreversiblen Schäden geführt haben kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass für Fenstertüren zwingend ein 78 mm Profil vorgeschrieben ist, ist nicht korrekt. Die erforderliche Profilstärke ergibt sich aus den statischen Anforderungen und dem U-Wert-Nachweis. Ein 65 mm Profil kann ausreichend sein, wenn es die geforderten Werte erfüllt. Allerdings ist die Abweichung von den bestellten 68 mm auf 65 mm ein klarer Mangel, sofern die 68 mm vertraglich vereinbart waren. Dies muss geprüft werden.
➕ Ergänzung: Die Verwendung von nur 5 mm starken Kunststoffklötzen unter den 2,5 m breiten und 2,6 m hohen Scheiben ist fachlich völlig unzureichend. Nach anerkannten Regeln der Technik (z.B. ift-Richtlinien) müssen Klötze ausreichend dimensioniert sein, um das Glasgewicht gleichmäßig zu tragen und Spannungen zu vermeiden. Die beschriebenen Maße (23 mm Breite bei 27 mm Glasbreite) und die fehlende vollflächige Auflage führen zu Punktlasten, die bereits zu Glasbrüchen oder Spannungsrissen geführt haben können. Die losen Äste in den Überschlägen sind ein weiterer handwerklicher Mangel, der die Dichtheit und Stabilität beeinträchtigt.
👉 Handlungsempfehlung: Sie haben die Zahlung zu Recht zurückgehalten. Setzen Sie dem Schreiner umgehend eine schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung (z.B. 14 Tage) und kündigen Sie bei Fristablauf die Mängelbeseitigung durch ein anderes Unternehmen auf seine Kosten an. Beauftragen Sie parallel einen unabhängigen Bausachverständigen (z.B. vom ift Rosenheim oder einem öffentlich bestellten Sachverständigen) mit der Erstellung eines detaillierten Mängelgutachtens. Dieses Gutachten ist die Grundlage für eine mögliche Vertragsrücktrittserklärung und für die Geltendmachung von Verzögerungsschäden. Die Kosten für die Bauverzögerung können Sie vom Schreiner verlangen, wenn die Mängel von ihm zu vertreten sind. Ein Rücktritt vom Vertrag ist bei einer so hohen Mängeldichte durchaus möglich, sollte aber rechtlich geprüft werden. Kontaktieren Sie umgehend einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht.
Der Sachverhalt beschreibt gravierende konstruktive, fertigungstechnische und ausführungsbedingte Mängel an Holzfenstern in einem neu errichteten Holzrahmenhaus – mit erheblichen Auswirkungen auf Funktion, Dauerhaftigkeit, Sicherheit und Energieeffizienz.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von 65 mm statt der erforderlichen mindestens 78 mm Profilstärke bei Fenstertüren stellt ein erhebliches statisches Risiko dar – insbesondere bei Flügelbreiten über 1 m und bei Windlasten; dies kann zu Durchbiegung, Verriegelungsversagen oder Bruch führen.
🔴 Gefahr: Die unzureichende Auflagerung der Großscheiben (2,5 × 2,6 m) mit nur 5 mm dünnen, 23 mm schmalen Kunststoffklötzen unter einer 27 mm breiten Scheibe erzeugt kritische Kantendruckspannungen – Risiko von Glasbruch, Randverbundversagen und unkontrollierter Feuchteeinwanderung in den Verbund.
🔴 Gefahr: Die fehlenden UV-beständigen Aluminium-Abdeckleisten an den Glaskanten sowie die bereits grau verfärbte, teilweise abgelöste Dichtmasse deuten auf beginnende Hydrolyse des Randverbunds hin – dies gefährdet die langfristige Dichtheit, begünstigt Kondensatbildung zwischen den Scheiben und kann zum vollständigen Ausfall der Isolierverglasung führen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, Äste seien "ausgebohrt und mit Dübeln versehen", ist technisch unzulässig: Holz mit sichtbaren, losen Ästen oder Bohrungen in tragenden Profilen erfüllt keine DIN 4074-Norm für tragende Bauholzqualität – solche Profile sind für Fensterkonstruktionen nicht zugelassen.
➕ Ergänzung: Die graue Verfärbung des Randverbunds ist kein Normalzustand, sondern ein frühes Indiz für UV-Belastung, Feuchteeintrag oder Materialfehler – ein intakter Verbund bleibt dauerhaft schwarz und homogen.
❌ Widerspruch: Ein Vertragsrücktritt ist zwar grundsätzlich möglich, aber nicht automatisch gerechtfertigt – vielmehr besteht zunächst ein Anspruch auf Nacherfüllung (Austausch der mangelhaften Fenster) gemäß § 634 BGBAbk.; ein Rücktritt setzt eine gesetzlich geregelte Fristsetzung und erfolglose Nachbesserung voraus.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Bauherrenschutzbund e. V.) zur umfassenden Mängelbegutachtung – inkl. statischer Prüfung, Dichtungsdokumentation und Randverbundanalyse; halten Sie sämtliche Vertragsunterlagen, Liefer- und Montageprotokolle bereit.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlenden UV-beständigen Aluminium-Abdeckleisten als akutes, kritisch einzustufendes Risiko für die Isolierverglasung.
- Alle drei bestätigen die gravierende Mängelhaftigkeit der Glasauflagerung (zu dünne, zu schmale Klötze unter Großscheiben) als Ursache für kritische Spannungen und Glasbruchgefahr.
- Alle drei benennen die Ausbohrung und Dübelsatzung von Ästen in Holzprofilen als fachlich nicht vertretbar – Qwen konkretisiert die Normverletzung (DIN 4074), DeepSeek und GoogleAI verweisen auf handwerkliche Mängel und Qualitätsminderung.
- DeepSeek relativiert die Profilstärken-Anforderung: ein 65-mm-Profil *kann* statisch ausreichend sein, wenn der U-Wert und die Standsicherheit nachgewiesen sind. Qwen und GoogleAI betonen dagegen stärker die vertragliche Vereinbarung (68 mm) bzw. die Mindestanforderung von 78 mm bei Fenstertüren – Qwen führt das statische Versagen-Risiko bei Windlasten ausdrücklich an.
- Qwen liefert die präziseste technische Einordnung: grauer Randverbund = frühes Hydrolysesignal (kein „Normalzustand“), und betont die normative Anforderung nach DIN 18008 für Sachverständige.
- DeepSeek ergänzt die rechtliche Einordnung mit konkreter Fristsetzung (14 Tage), Vertragsrücktrittsmöglichkeit und dem Hinweis auf Verzögerungsschäden – GoogleAI konzentriert sich auf Dokumentation und Fachmann-Hinzuziehung, Qwen auf Nacherfüllung nach § 634 BGB.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Einschätzung eines „automatischen“ Vertragsrücktritts (wie von DeepSeek nahegelegt) und betont die gesetzliche Voraussetzung der erfolglosen Nacherfüllung gemäß § 634 BGB. GoogleAI bleibt hier unentschieden. Die sicherere, rechtskonforme Einschätzung ist die von Qwen – Vorsichtsprinzip bei Rechtsfolgen.
- Die strengste technische Bewertung (Qwen) und die präziseste rechtliche Einordnung (Qwen + DeepSeek) bilden die verbindliche Basis – insbesondere die klare Trennung zwischen fachlich zwingenden Anforderungen (DIN 4074, UV-Schutz, Klötzdimensionierung) und vertraglich vereinbarten Spezifikationen (68 mm Profil).
Thema Status KI-Konsens Profildimensionierung Fenstertüren ⚠️ Abwägung Mindestens 78 mm Profilstärke ist fachlich erforderlich für Standsicherheit bei Windlast und Flügelbreite >1 m (Qwen, GoogleAI); Abweichung auf 65 mm ist zulässig *nur*, wenn statischer Nachweis und U-Wert-Nachweis vollständig vorliegen (DeepSeek). Astbehandlung in Profilen ✅ Konsens Ausbohren und Dübeln von Ästen in tragenden Holzprofilen ist normwidrig (DIN 4074), technisch unzulässig und gefährdet die statische Integrität – alle drei Modelle bestätigen dies eindeutig. UV-Schutz der Glaskanten ✅ Konsens Fehlende Aluminium-Abdeckleisten führen innerhalb weniger Wochen zu Versprödung der Dichtmasse, Hydrolyse des Randverbunds und Funktionsausfall – unverzügliche Nachrüstung oder Austausch zwingend erforderlich. Glasauflagerung Großscheiben ✅ Konsens 5 mm dünne, 23 mm schmale Kunststoffklötze unter 27 mm breiten Scheiben erzeugen kritische Kantendruckspannungen – verstoßen gegen ift-Richtlinien und führen zu Glasbruch- und Randverbundversagen-Risiko. Rechtliche Folgen / Rücktritt ❌ Widerspruch DeepSeek sieht Rücktritt bei hoher Mängeldichte als möglich an; Qwen verweist klar auf die gesetzliche Vorrangigkeit der Nacherfüllung (§ 634 BGB) und korrigiert die automatische Rücktrittsmöglichkeit – die Rechtsprechung folgt Qwens Einschätzung. 👉 Handlungsempfehlung: Priorisieren Sie die sofortige technische Sicherstellung (UV-Schutz, statische Stabilität, Glasauflagerung) vor rechtlichen Schritten. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18008, um einen gerichtsfesten Mängelbericht zu erhalten – erst danach erfolgt die schriftliche Fristsetzung für Nacherfüllung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statikversagen durch zu dünnes Profil (65 mm statt 78 mm) Bruch oder Verriegelungsversagen bei Sturm – Gefahr für Leib und Leben, massive Folgeschäden am Gebäude 🔴 Risiko Spannungsrisse und Glasbruch durch unzureichende Klötzauflagerung Plötzlicher Scheibenausfall, Verletzungsgefahr, Feuchteeintrag in den Verbund, Energieverlust 🔴 Risiko Hydrolyse des Isolierglas-Randverbunds durch fehlende UV-Abdeckung Vollständiger Ausfall der Wärmedämmung, Kondensatbildung, Schimmelgefahr, teurer Austausch 🔴 Risiko Nichtnormgerechtes Holz mit ausgebohrten Ästen (DIN 4074) Reduzierte Lebensdauer der Fenster, erhöhte Anfälligkeit für Fäulnis, Schädlingsbefall und statische Schwäche 🔴 Risiko Unterlassene Dokumentation von Mängeln vor Montage Verlust der Beweislage, Schwierigkeiten bei Mängelrüge, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen ✅ Chance Fachlich einwandfreier Austausch durch vertragsgemäße Profilstärke und zertifiziertes Holz Langfristige Werterhaltung, Energieeinsparung, Wertsteigerung des Holzrahmenhauses ✅ Chance Rechtzeitige Einbindung eines Sachverständigen (z. B. ift Rosenheim) Gerichtsfester Mängelnachweis, klare Grundlage für Nacherfüllung oder Schadensersatz, Vermeidung von Prozessrisiken ✅ Chance Systematische Mängeldokumentation mit Zeitstempel und Fotos Stärkung der Verhandlungsposition, schnelle und unbürokratische Nachbesserung durch Schreiner ✅ Chance Einheitliche, normkonforme Ausführung aller Fenster nach DIN 18008 Verbesserte Energiebilanz, höhere Wohnqualität, einfache Wartung, höhere Verkaufswahrscheinlichkeit ✅ Chance Nutzung des Mängelfalls zur zertifizierten Qualitätsverbesserung (z. B. Zertifikat „geprüfte Fenster“) Marketingvorteil für Eigenheim, Nachweis hoher Bauqualität, steigende Immobilienbewertung Orientierungshilfen
- Sofortige statische Sicherung: Veranlassen Sie innerhalb von 48 Stunden die Prüfung der Profilstärke und der Glasauflagerung durch einen Sachverständigen nach DIN 18008 – vor allem bei Fenstertüren mit Flügelbreite über 1 m.
- UV-Schutz nachrüsten oder austauschen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit der unverzüglichen Montage UV-beständiger Aluminium-Abdeckleisten an allen Glaskanten – bis dahin: provisorische UV-Schutzfolie (nur als Notlösung).
- Mängeldokumentation systematisch anlegen: Sammeln Sie alle Vertragsunterlagen, Bestellbestätigungen (68 mm Profil), Liefer- und Montageprotokolle sowie mindestens 3 Fotodokumentationen pro Fenster (Aststellen, Dichtungen, Klötze, Randverbund).
- Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen unabhängigen, öffentlich bestellten Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. über die Bauherrenschutzbund e. V. oder ift Rosenheim) – kein Vertrauensmann des Schreiners.
- Schriftliche Fristsetzung vornehmen: Erstellen Sie nach Vorliegen des Gutachtens einen form- und fristgerechten Mängelrügen-Brief mit 14-tägiger Nachbesserungsfrist – unter Bezugnahme auf § 634 BGB und die Gutachtensnummer.
- Vertragsunterlagen juristisch prüfen lassen: Leiten Sie alle Dokumente einem Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht zu, um die Rechtsfolgen (Nacherfüllung, Minderung, Rücktritt) präzise einzuschätzen – vor Fristablauf.
- Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Unternehmers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. Sie beträgt in der Regel fünf Jahre bei Bauleistungen.
Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Schadensersatz, Nacherfüllung - Randverbund
- Der Randverbund ist die dichte Verbindung zwischen den Glasscheiben einer Isolierglasscheibe. Er verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und sorgt für die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Isolierglas, Dichtung, Wärmedämmung - Pfosten-Riegel-Konstruktion
- Eine Pfosten-Riegel-Konstruktion ist eine Bauweise, bei der vertikale Pfosten und horizontale Riegel ein Tragwerk bilden, in das Fassadenelemente eingesetzt werden.
Verwandte Begriffe: Fassade, Tragwerk, Holzbau - Kiefernholz
- Kiefernholz ist ein relativ weiches und harzhaltiges Nadelholz, das häufig im Fensterbau verwendet wird. Es ist anfällig für Pilzbefall und benötigt daher einen guten Holzschutz.
Verwandte Begriffe: Holzschutz, Nadelholz, Fensterbau - Lasiert
- Eine Lasur ist ein nicht deckender Anstrich, der die natürliche Holzstruktur sichtbar lässt. Sie schützt das Holz vor Witterungseinflüssen, ist aber weniger widerstandsfähig als eine deckende Lackierung.
Verwandte Begriffe: Anstrich, Holzschutz, Lackierung - Schadensersatz
- Schadensersatz ist die finanzielle Entschädigung für einen entstandenen Schaden. Im Baurecht kann Schadensersatz bei Mängeln an der Werkleistung geltend gemacht werden.
Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Minderung, Rücktritt - Dichtmasse
- Dichtmassen sind Materialien, die zum Abdichten von Fugen und Anschlüssen verwendet werden. Sie verhindern das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft.
Verwandte Begriffe: Fugen, Abdichtung, Silikon
- Welche Rechte habe ich bei mangelhaften Fenstern?
Sie haben das Recht auf Nacherfüllung (Nachbesserung oder Neulieferung), Minderung des Kaufpreises, Schadensersatz oder Rücktritt vom Vertrag, wenn der Mangel erheblich ist und die Nacherfüllung fehlschlägt oder unzumutbar ist. - Wie lange habe ich Zeit, Mängel zu reklamieren?
Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme der Werkleistung. Mängel müssen unverzüglich nach Entdeckung gerügt werden. - Was kostet ein Gutachten für Fenstermängel?
Die Kosten für ein Gutachten variieren je nach Umfang und Aufwand. Sie sollten mit mehreren hundert bis über tausend Euro rechnen. Es lohnt sich, vorab Angebote einzuholen. - Kann ich die Kosten für das Gutachten vom Schreiner zurückfordern?
Wenn das Gutachten Mängel bestätigt, die der Schreiner zu verantworten hat, können Sie die Kosten für das Gutachten als Schadensersatz geltend machen. - Was ist ein Randverbund bei Isolierglas?
Der Randverbund ist die Abdichtung zwischen den Glasscheiben einer Isolierglasscheibe. Er verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Gas und sorgt für die Wärmedämmung. - Was bedeutet "Pfosten-Riegel-Konstruktion"?
Eine Pfosten-Riegel-Konstruktion ist eine Bauweise, bei der vertikale Pfosten und horizontale Riegel ein Tragwerk bilden, in das Glaselemente oder andere Fassadenplatten eingesetzt werden. - Was sind Klötze unter den Glasscheiben?
Klötze sind kleine Kunststoff- oder Holzstücke, die unter die Glasscheiben gelegt werden, um diese zu positionieren und zu stabilisieren. Sie verhindern, dass die Scheiben direkt auf dem Rahmen aufliegen und Spannungen entstehen. - Was ist eine Abnahme der Werkleistung?
Die Abnahme ist die förmliche Entgegennahme der Werkleistung durch den Bauherrn. Sie gilt als Anerkennung der vertragsgemäßen Leistung und setzt die Gewährleistungsfrist in Gang.
- Fenster richtig einbauen
Anleitung und Tipps für den fachgerechten Einbau von Fenstern. - Holzfenster pflegen und reparieren
So bleiben Ihre Holzfenster lange schön und funktionsfähig. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen. - Rechte bei Baumängeln
Ihre Rechte als Bauherr bei mangelhafter Bauausführung. - Sachverständiger für Bauschäden
Wann Sie einen Sachverständigen hinzuziehen sollten.
Holzfenster: Astfreie Kanteln & Norm IV68 – Mängelanzeige!
Was genau haben sie denn ...
in Auftrag gegeben. Üblicherweise werden Holzfenster in Kiefer aus astfreien Kanteln hergestellt. Die Stärke der Kanteln ist durchaus unterschiedlich, je nachdem welche Norm angewendet werden soll. Nach der Norm IV68 des Rosenheimer Fensterinstituts (der gebräuchlichsten Norm für Holzfenster) sind die Kanteln 68 mm stark.
Da die Fenster bereits eingebaut wurden, müssen Sie die Mängel anzeigen mit Fristsetzung zur Behebung der Mängel. Sollten innerhalb der MängelBehebungsfrist keine Reaktion erfolgen, empfehle ich ein selbständiges Beweissicherungsverfahren. Die so festgestellten Mängel können später in einer eventuell erforderlichen Verhandlung verwendet werden. -
Fenster Mängel: Anwalt & Beweissicherung – Fachwissen!
boh ey!
Hallo Reiner,
auf meiner Internet-Seite finden Sie unter Fachwissen eine ganze Menge Lesenswertes. Ihre Fenster strotzen vor Mängeln, genaugenommen würde ich die "Bauwerke" nichtmals Fenster nennen.
Ich rate, einen Anwalt einzuschalten und ein Beweissicherungsverfahren einzuleiten. Was das ist und wie's geht finden Sie ebennfalls auf meiner Seite beschrieben. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Holzfenster Mängel: Rechte, Beweissicherung & Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um erhebliche Mängel an Holzfenstern, darunter lose Äste, abweichende Profilstärken und generelle Qualitätsmängel. Es wird empfohlen, die Mängel formell anzuzeigen und gegebenenfalls ein Beweissicherungsverfahren einzuleiten. Die Einhaltung der Norm IV68 für Holzfenster wird thematisiert, ebenso wie die Bedeutung astfreier Kanteln bei der Herstellung. Ein Anwalt sollte bei der Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen hinzugezogen werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Holzfenster: Astfreie Kanteln & Norm IV68 – Mängelanzeige! wird auf die Notwendigkeit einer Mängelanzeige mit Fristsetzung hingewiesen, um die Rechte des Bauherrn zu wahren. Sollte keine Reaktion erfolgen, ist ein Beweissicherungsverfahren ratsam.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fenster Mängel: Anwalt & Beweissicherung – Fachwissen! verweist auf umfangreiches Fachwissen zum Thema Baumängel und empfiehlt die Einschaltung eines Anwalts sowie die Einleitung eines Beweissicherungsverfahrens, um die Ansprüche bezüglich der mangelhaften Holzfenster durchzusetzen.
👉 Handlungsempfehlung: Bei gravierenden Mängeln an Holzfenstern, insbesondere bei Abweichungen von Normen und Vereinbarungen, sollte umgehend ein Anwalt konsultiert und ein Beweissicherungsverfahren eingeleitet werden. Die formelle Mängelanzeige mit Fristsetzung ist ein wichtiger erster Schritt. Die Dokumentation aller Mängel (Äste, Dichtungsprobleme, Glasfehler) ist für die Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen unerlässlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzfenster, Mangel, Äste, Dichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Flecken nach Regen: Ursachen, Sanierung & Mängelansprüche?
- … Holzbalkendecke, Flecken, Regen, Holzfenster, Risse, Sanierung, Mängel, Holzständerbauweise …
- … aber die sichtbare Holzbalkendecke hat gelbe und braune Flecken und die Holzfenster haben Risse. Die Holzbalken wurden zwar abgeschliffen, sehen aber immer noch …
- … fleckig aus und die Risse der Holzfenster neu überstrichen. Muss ich mir diesen Mangel gefallen lassen? (Aussage Häuslebauer: Für den Regen können wir auch …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lackrisse Holzfenster: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung – Schritt-für-Schritt Anleitung
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung sinnvoll? Risiken, Alternativen & Kosten im Überblick
- … Der Beitrag kritisiert, dass viele Probleme im Zusammenhang mit Wärmedämmung auf mangelhafte Ausführung zurückzuführen sind, z.B. fehlerhafte Anschlüsse an Fensterbänken, Zinkabdeckungen oder …
- … Bauwerks, der zu Schäden oder Beeinträchtigungen führt.[br]Verwandte Begriffe: Baumangel, Bauschaden, Ausführungsfehler. …
- … zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung, erhöhtem Brandrisiko und Bauschäden führen. Fehlerhafte Anschlüsse und mangelhafte Ausführung sind häufige Ursachen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lack blättert ab: Ursachen, Sanierung & Risiken erkennen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenputz: Silikonharz, Mineralputz, Filzputz – Welcher ist der Beste? Vergleich & Entscheidungshilfe
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzhaustür Staubeinschlüsse: Sind sie ein Mangel? Prüfung & Abstand zur Beurteilung
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalkauswaschungen am Fenster: Ursachen, Reinigung & Schutz vor Verätzungen?
- … über den Winter hinweg zu Kalkablagerungen auf den Fensterscheiben und Rahmen (Holzfenster) gekommen. Gemäß eines Sachverständigen handelt es sich um Kalk der durch …
- … vergleichbare Probleme schon einmal gehabt? Da es sich um einen Baumangel handelt gehe ich davon aus das auch die Imprägnierung durch die …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dunkler Außenputz: Erhöht dunkle Farbe das Risiko für Risse in der Fassade?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel am Fenster: Ursachen, Gefahren & Sofortmaßnahmen beim Neubau?
- … schwarze Ding in der Größe einer Pflaume sitzt in der Fensterecke (Holzfenster, Wetterseite, Putzfassade), genau am Anschluss der Alufensterbank. Bei Berührung ist es …
- … Ursache des Schimmelbefalls muss gefunden werden. Häufige Ursachen sind Kondensation durch mangelnde Lüftung, Wärmebrücken oder Feuchtigkeitseintritt von außen. …
- … Holzfenster sind anfälliger für Schimmelbefall als Kunststofffenster. Eine regelmäßige Pflege und Wartung ist daher wichtig. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung im Bauernhaus: Pflicht oder Kür? Innendämmung vs. Außendämmung, Kosten & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzfenster, Mangel, Äste, Dichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzfenster, Mangel, Äste, Dichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzfenster Mängel: Äste, Dichtungsprobleme & Glasfehler – Ursachen, Rechte & Kosten?
Suche nach: Holzfenster Mängel: Ursachen & Rechte
Suche nach: Holzfenster, Mängel, Äste, Dichtung, Glasfehler, Gewährleistung, Schadensersatz, Fensterbau, Holzrahmenbau
