MDF-Wandverkleidung im Bad: Welche Grundierung für Lackierung mit Sikkens Rubbol Satura?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Grundierung von MDF-Platten im Badezimmer, insbesondere im Hinblick auf die Lackierung mit Sikkens Rubbol Satura. Es werden verschiedene Grundierungsarten (Kronengrund, CLOU Schnellschliffgrund) und deren Eigenschaften diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Frage, ob eine allseitige Grundierung der MDF-Platten notwendig ist, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Notwendigkeit einer Hinterlüftung wird ebenfalls thematisiert.
Guten Abend,
Ich möchte ein EGAbk.-Badezimmer in einem Altbau umlaufend mit einer Wandverkleidung versehen. (H = ca. 1.0 m)
Als Basiskonstruktion habe ich mich für eine 12 mm MDF Platte auf entsprechender Ausgleichslattung (i.M. 25 mm) entschlossen.
Die Lackierung soll mit Sikkens Rubbol Satura erfolgen, habe mit dem Produkt bei den Innentüren/Einbauregalen gute Erfahrungen gemacht.
Nun zur Frage:
Die Einbauregale waren auch aus MDF-Platten.
Auf Empfehlung eines befreundeten Tischlers habe ich diese alle mit "Jäger Kronengrund 121" vorbehandelt. Das ging richtig ins Geld und hat gestunken wie Teufel. Ergebnis war aber gut.
  • Mache ich das jetzt also wieder so? (Oder gibt's da auch was anderes?)
  • Beide Seiten? (Eckraum, 50 % sind an Außenwand angebracht)
Zusatzfrage :
  • Muss ich die Konstruktion zwingend hinterlüften?
Info:
Außenwand (1909) von außen nach innen:
Zementputz + 24 cm Ziegel + 6 cm Luftschicht + 11.5 cm Ziegel + Zementputz
Danke für freundliche Ratschläge.
  • Johannes
    Sicherheitshinweise: MDF-Wandverkleidung: Richtige Grundierung finden
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Verarbeitung von MDF in Feuchträumen kann es zu Schimmelbildung kommen. Achten Sie auf eine ausreichende Hinterlüftung und verwenden Sie ausschließlich feuchtraumgeeignete Materialien.
    GoogleAI-Analyse: MDF-Wandverkleidung: Richtige Grundierung finden
    Für eine MDF-Wandverkleidung im Badezimmer, die mit Sikkens Rubbol Satura lackiert werden soll, ist die Wahl der richtigen Grundierung entscheidend. Ich empfehle eine spezielle MDF-Grundierung, die das Saugverhalten des Materials reduziert und eine gleichmäßige Oberfläche für die Lackierung schafft.
    Wichtige Kriterien bei der Auswahl der Grundierung:
    • Feuchtraumeignung: Achten Sie darauf, dass die Grundierung für Feuchträume geeignet ist, um ein Aufquellen des MDF zu verhindern.
    • Haftvermittlung: Die Grundierung sollte eine gute Haftung für den nachfolgenden Lackaufbau gewährleisten.
    • Isolierwirkung: Eine isolierende Grundierung verhindert das Durchschlagen von Inhaltsstoffen des MDF, die die Lackierung beeinträchtigen könnten.
    Empfohlene Vorgehensweise:
    1. MDF-Platten schleifen (Körnung 180-220).
    2. Grundierung gemäß Herstellerangaben auftragen.
    3. Zwischenschliff nach dem Trocknen der Grundierung (Körnung 240-320).
    4. Lackierung mit Sikkens Rubbol Satura in mehreren Schichten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um die optimale Grundierung für Ihre spezifische Anwendung und den gewählten Lack zu finden. Beachten Sie die Verarbeitungshinweise des Herstellers genau.
    MDF (Mitteldichte Faserplatte)
    MDF ist ein Holzwerkstoff, der aus feinstzerfasertem, hauptsächlich nadelholzartigem Holz durch Verpressen mit Bindemitteln hergestellt wird. MDF-Platten sind homogen, formstabil und lassen sich gut bearbeiten. Sie werden häufig im Möbelbau und Innenausbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Spanplatte, OSBAbk.-Platte, HDF-Platte
    Grundierung
    Eine Grundierung ist ein Voranstrich, der aufgetragen wird, um die Oberfläche für die nachfolgende Beschichtung vorzubereiten. Sie verbessert die Haftung, reduziert das Saugverhalten und schützt das Material vor Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Voranstrich, Haftvermittler, Primer
    Sikkens Rubbol Satura ist ein seidenglänzender Lack für den Innen- und Außenbereich. Er zeichnet sich durch seine hohe Deckkraft, gute Verarbeitungseigenschaften und Widerstandsfähigkeit aus. Er ist besonders geeignet für hochwertige Lackierungen auf Holz, Metall und Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Lack, Lasur, Farbe
    Feuchtraum
    Ein Feuchtraum ist ein Raum mit erhöhter Luftfeuchtigkeit, wie z.B. ein Badezimmer, eine Küche oder ein Keller. In Feuchträumen ist es wichtig, Materialien zu verwenden, die feuchtigkeitsbeständig sind und nicht schimmeln.
    Verwandte Begriffe: Nassraum, Sanitärraum, Kondenswasser
    Lackierung
    Eine Lackierung ist eine Beschichtung mit Lack, die aufgetragen wird, um die Oberfläche zu schützen und zu verschönern. Lacke sind in verschiedenen Glanzgraden und Farben erhältlich und können auf verschiedene Materialien aufgetragen werden.
    Verwandte Begriffe: Anstrich, Beschichtung, Versiegelung
    Ausgleichslattung
    Eine Ausgleichslattung ist eine Unterkonstruktion aus Holzlatten, die verwendet wird, um Unebenheiten an Wänden oder Decken auszugleichen. Sie dient als Grundlage für die Befestigung von Wand- oder Deckenverkleidungen.
    Verwandte Begriffe: Unterkonstruktion, Traglattung, Konterlattung
    Haftvermittlung
    Haftvermittlung bezeichnet die Eigenschaft einer Substanz, die Haftung zwischen zwei Materialien zu verbessern. Im Kontext von Lackierungen wird ein Haftvermittler verwendet, um die Haftung zwischen dem Untergrund und der Lackschicht zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Haftgrund, Primer
    1. Welche Vorteile bietet eine MDF-Wandverkleidung im Badezimmer?
      Eine MDF-Wandverkleidung ermöglicht eine einfache und schnelle Gestaltung des Badezimmers. Sie kann Unebenheiten ausgleichen und bietet eine gute Grundlage für eine individuelle Lackierung. Zudem lassen sich Installationen wie Leitungen oder Rohre einfach dahinter verbergen.
    2. Muss ich die MDF-Platten vor der Grundierung schleifen?
      Ja, ein Anschliff der MDF-Platten vor der Grundierung ist wichtig, um eine gute Haftung der Grundierung zu gewährleisten. Verwenden Sie Schleifpapier mit einer Körnung von 180-220 und schleifen Sie die Oberfläche gleichmäßig an. Entfernen Sie anschließend den Schleifstaub gründlich.
    3. Kann ich jede beliebige Lackierung für die MDF-Wandverkleidung verwenden?
      Nein, nicht jede Lackierung ist für MDF-Platten im Badezimmer geeignet. Achten Sie darauf, dass die Lackierung feuchtraumbeständig ist und eine gute Haftung auf der Grundierung aufweist. Sikkens Rubbol Satura ist eine gute Wahl, da sie speziell für den Innenbereich entwickelt wurde und eine hohe Widerstandsfähigkeit bietet.
    4. Wie verhindere ich, dass das MDF im Badezimmer aufquillt?
      Um ein Aufquellen des MDF im Badezimmer zu verhindern, ist es wichtig, feuchtraumgeeignete MDF-Platten zu verwenden und diese sorgfältig zu grundieren und zu lackieren. Achten Sie darauf, dass alle Kanten und Schnittflächen versiegelt sind, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Eine gute Belüftung des Badezimmers trägt ebenfalls dazu bei, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    5. Welche Alternativen gibt es zu MDF für eine Wandverkleidung im Badezimmer?
      Alternativen zu MDF für eine Wandverkleidung im Badezimmer sind beispielsweise wasserfeste Sperrholzplatten, Gipskartonplatten (mit entsprechender Imprägnierung) oder Fliesen. Diese Materialien sind von Natur aus feuchtigkeitsbeständiger als MDF und eignen sich daher besser für den Einsatz in Feuchträumen.
    6. Wie reinige ich eine MDF-Wandverkleidung im Badezimmer richtig?
      Eine MDF-Wandverkleidung im Badezimmer sollte regelmäßig mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel gereinigt werden. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche beschädigen können. Trocknen Sie die Oberfläche nach der Reinigung gründlich ab, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    7. Kann ich die MDF-Wandverkleidung auch selbst anbringen?
      Ja, die MDF-Wandverkleidung kann auch selbst angebracht werden, wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das notwendige Werkzeug verfügen. Achten Sie darauf, dass die Unterkonstruktion eben und stabil ist und die MDF-Platten fachgerecht befestigt werden. Bei Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    8. Wie lange hält eine MDF-Wandverkleidung im Badezimmer?
      Die Lebensdauer einer MDF-Wandverkleidung im Badezimmer hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität des Materials, der Verarbeitung und der Beanspruchung. Bei sachgemäßer Verarbeitung und Pflege kann eine MDF-Wandverkleidung jedoch viele Jahre halten.
    • Wandverkleidung im Bad: Materialien im Vergleich
      Vorstellung verschiedener Materialien für Wandverkleidungen im Badezimmer und deren Vor- und Nachteile.
    • Feuchtraumgeeignete Farben und Lacke
      Informationen über spezielle Farben und Lacke, die für den Einsatz in Feuchträumen geeignet sind.
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Badezimmer.
    • Unterkonstruktion für Wandverkleidungen
      Anleitung zum Aufbau einer stabilen Unterkonstruktion für Wandverkleidungen.
    • MDF-Platten richtig bearbeiten
      Hinweise zur Bearbeitung von MDF-Platten, wie z.B. Sägen, Bohren und Schleifen.
  2. Ich danke euch für eure Tipps ☹
  3. MDF-Wandverkleidung Bad: Geduld bei der Beratung!
    Wochentag vergessen?
    Bisßchen mehr Geduld, junger Mann 🙂
    • Martin Beisse
  4. Grundierung MDF: Kronengrund vs. CLOU Schnellschliffgrund
    Foto von Martin Kempf
    mönsch jdb, schreib doch direkt
    ne email oder schreib "@mk" in den Betreff, dann les ich das auch. Also: Kronengrund ist schon nicht schlecht, den 121er genau weiß ich jetzt nicht, aber sooo viele Unterschiede gibt es da nicht. Der normale Kronengrund ist aber eher ein Isolierlack, was folgenden Nachteil bedeutet: Grundierst du den zu dick, dass er auf der Oberfläche stehenbleibt und nicht vollständig eindringt, so bildet er eine recht elastische Schicht  -  elastischer als der Sikkens-Lack  -  was zu Rissen in der Lackschicht führen kann. Geeigneter ist daher von CLOU der Schnellschliffgrund. Stinkt übrigens nicht weniger ... Und wenn das ganze im Spritzverfahren passiert, dann wäre auch von Zweihorn der MDF Grund zu empfehlen, der ist weiß pigmentiert, aber ich glaube zweikomponentig und zum streichen nicht vorgesehen.
  5. MDF-Platten: Wandseitige Grundierung notwendig?
    @mk: danke.
    wollte halt keine Privatunterhaltung draus machen 🙂
    Eine Frage bleibt:
    Auch die wandseitige Fläche grundieren (in diesem Fall schützen)?
    Oder ist das Perlen vor die Säue?
    • nachdenk*
    "Perlen" passt hier sicherlich nicht, also:
    "Muss ich den Lösungsmittel-Apfel beißen? "
  6. Isoliergrund: Definition + Hinterlüftung bei MDF-Wand?
    *Nachtrag*
    Was ist ein "Isoliergrund"?
    Was ist mit Hinterlüftung? *Will ich eigentlich nicht*
  7. MDF-Grundierung: Allseitig schützt vor Feuchtigkeit!
    besser ist das.
    Wenn MDF allseitig grundiert wäre, besonders die Schnittkanten saugen ja wie verrückt. Hinterlüftung halte ich für nicht erforderlich, solange keine kalten Wände zugeschraubt werden und durch offene Fugen feuchte Badluft reinziehen kann. Ein Isolierlack ist eine Grundierung, die durchschlagende Stoffe oder Feuchte isoliert. Diese Grundierung bildet einen dicht sperrenden Lackfilm, um so Wasserflecken, Holzinhaltsstoffe, anstrichverfärbende Stoffe, noch vorhandene Restfeuchte und dergleichen absperrt. Und Lösemittel sind was feines: da sind die Arbeiter hinterher immer mit einem weltentrückten Lächeln im Gesicht auf der Baustelle anzutreffen 😉
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    MDF-Wandverkleidung im Bad: Grundierung für Lackierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Grundierung von MDF-Platten im Badezimmer, insbesondere im Hinblick auf die Lackierung mit Sikkens Rubbol Satura. Es werden verschiedene Grundierungsarten (Kronengrund, CLOU Schnellschliffgrund) und deren Eigenschaften diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Frage, ob eine allseitige Grundierung der MDF-Platten notwendig ist, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Notwendigkeit einer Hinterlüftung wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Grundierung MDF: Kronengrund vs. CLOU Schnellschliffgrund wird darauf hingewiesen, dass eine zu dicke Schicht Isolierlack auf der Oberfläche Risse in der Lackschicht verursachen kann. Daher sollte die Grundierung nicht zu dick aufgetragen werden, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag MDF-Grundierung: Allseitig schützt vor Feuchtigkeit! betont die Wichtigkeit einer allseitigen Grundierung der MDF-Platten, insbesondere der Schnittkanten, da diese Feuchtigkeit besonders stark aufsaugen. Dies trägt dazu bei, die Lebensdauer der MDF-Wandverkleidung im Feuchtraum zu verlängern.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die MDF-Platten allseitig zu grundieren, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Bei der Wahl der Grundierung sollte darauf geachtet werden, dass sie für den Einsatz im Feuchtraum geeignet ist und eine gute Haftung für die nachfolgende Lackierung mit Sikkens Rubbol Satura bietet. Weitere Informationen zur richtigen Grundierung finden Sie im Beitrag Grundierung MDF: Kronengrund vs. CLOU Schnellschliffgrund.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "MDF, Wandverkleidung, Badezimmer, Grundierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenhausdecke mit Paneelen verkleiden: Übergang zur Dachbodentreppe optimal gestalten?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Paneele anbringen: Übergang Wand-Dachschräge optimal gestalten – Tipps & Tricks
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandvertäfelung / Wainscoting im Altbau: Paneele, Montage & Tischler-Kosten in Berlin?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke weiß verkleiden: Alternativen zu Anstrich, Kosten & Montage?
  5. BAU-Forum - Innenwände - MDF-Platte für Wand & Decke vorbereiten: Grundierung, Vlies und Untergrund-Behandlung?
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - MDF-Paneele im Bad Neubau Fachwerk MFH: Risiken, Alternativen & Kosten?
  7. BAU-Forum - Tips und Tricks - Günstige Deckenverkleidung: Leichte & stabile Materialien? Kosten & Alternativen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo selber bauen: Anleitung, Material, Förderschnecke & Sicherheitshinweise?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "MDF, Wandverkleidung, Badezimmer, Grundierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "MDF, Wandverkleidung, Badezimmer, Grundierung" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂĽhrende Recherchen
Suche nach: MDF-Wandverkleidung im Bad: Welche Grundierung für Lackierung mit Sikkens Rubbol Satura?
Suche nach: MDF-Wandverkleidung: Richtige Grundierung finden
Suche nach: MDF Wandverkleidung, Badezimmer, Grundierung, Sikkens Rubbol Satura, Lackierung, Altbau, Feuchtraum
