Farbabweichung bei Holzfenstern: Ursachen, Folgen & Gutachter für RAL 4004?
Die Diskussion dreht sich um eine erhebliche Farbabweichung bei der Lackierung von Holzfenstern (RAL 4004 vs. RAL 3004). Es wird die Frage der zulässigen Toleranzen, das Auftreten von Auskreiden bei neuen Fenstern und die möglichen Rechte des Auftraggebers erörtert. Ein wichtiger Punkt ist die Einschätzung, ob die Farbabweichung als Mangel zu werten ist.
Hilferuf an alle FarbexpertInnen!
Mit der Lackierung einer größeren Fensterlieferung aus Holz für meinen Neubau hat es mehrere Probleme gegeben:
  • Der bestellte Farbton RAL 4004 (Bordeaux-violett) ist nicht geliefert worden. Geliefert wurde ungefähr RAL 3004 (dunkelrot).
Nach Aussagen des Mitarbeiters der Farbenfirma S. gehört dies zu den zulässigen Abweichung im Farbton.
  • Beim Reinigen der Fenster (mit Wasser) stellte sich heraus, dass der Reinigungslappen die Farbe (Farbpigmente) des Fensters angenommen hatte. Die Fenster färben ab. Die Firma S. meinte auch diesmal, dass es sich bei dem "Auskreiden" um einen normalen Vorgan handelt. Mit dem passenden Pflegesemittel von S. würde das Kreiden nach einiger Zeit aufhören.
  • Als letztes hat sich bereits kurz nach dem Einbau der Farbton besonders an der Sonnenseite im Außenbereich verändert.
Nach VOBAbk. sollte jeder Auftrag nach den anerkannten Regeln der Technik und ohne Mängel durchgeführt werden.
Reicht diese "Fehlfarbe" aus, um einen Neuanstrich der Fenster zu verlangen bzw. dies rechtlich durchzusetzen? Was würde ein Gutachter dazu sagen? Wer hat Erfahrungen?
Danke für jede Antwort.
Einen bunten Gruß wünscht
Uli
  • U-Friederich
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Beschichtungstechnik oder Holzschutz – zur Dokumentation der Farbabweichung (RAL 4004 vs. RAL 3004), des frühzeitigen Auskriechens und der UV-bedingten Farbveränderung.
    🔴 KRITISCH: Kein weiteres Reinigen der Fenster mit Wasser oder chemischen Mitteln – dies verstärkt das Pigmentabfärben und beschleunigt den Beschichtungsabbau.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Sicherung aller Belege: Bestellunterlagen mit Farbangabe, Lieferscheine, Fotos vor/ nach Reinigung, Korrespondenz mit der Fensterfirma S. und dem Malerbetrieb.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Verwenden von „Pflegesemilern“ oder Nachbesserungsversuchen durch Laien – dies verschlechtert die Haftung und macht eine fachgerechte Sanierung später komplizierter.
    Ich verstehe, dass es bei der Lackierung Ihrer Holzfenster zu Problemen mit dem Farbton gekommen ist. Die Abweichung von RAL 4004 (Bordeaux-violett) zu RAL 3004 (Dunkelrot) ist ein klarer Mangel.
    Mögliche Ursachen für die Farbabweichung:
    • Falsche Farbmischung: Ein Fehler bei der Mischung des Lacks kann zu einer falschen Farbgebung führen.
    • Verunreinigungen: Verunreinigungen im Lack oder auf dem Holz können die Farbe beeinflussen.
    • Falsche Verarbeitung: Eine unsachgemäße Verarbeitung des Lacks kann ebenfalls zu Farbabweichungen führen.
    Auskreiden der Farbe: Das "Auskreiden" deutet darauf hin, dass sich Farbpigmente lösen. Dies kann durch UV-Strahlung, Witterungseinflüsse oder minderwertige Lackqualität verursacht werden. Die Reinigung mit ungeeigneten Mitteln kann diesen Effekt verstärken.
    🔴 Gefahr: Eine mangelhafte Lackierung kann die Lebensdauer Ihrer Holzfenster erheblich verkürzen, da das Holz ungeschützt der Witterung ausgesetzt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel (Fotos, Lieferschein). Fordern Sie die Fensterfirma zur Nachbesserung auf. Bei Uneinigkeit empfehle ich die Einschaltung eines Gutachters für Lackierungen, um den Mangel fachgerecht beurteilen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt mehrere schwerwiegende Mängel an einer Holzfenster-Lackierung, die weit über eine bloße Farbabweichung hinausgehen. Die gelieferte Farbe RAL 3004 weicht signifikant von der bestellten RAL 4004 ab, was bereits einen optischen Mangel darstellt. Die Behauptung des Lackierbetriebs, dies sei eine zulässige Abweichung, ist fachlich unhaltbar, da RAL-Farben als eindeutige Referenz dienen und keine derartigen Toleranzen vorsehen.
    🔴 Gefahr: Das Abfärben der Farbe beim Reinigen mit Wasser ist ein kritisches Alarmzeichen. Dies deutet auf eine unzureichende Aushärtung oder eine falsche Rezeptur des Lacks hin. Die Aussage der Firma S., dies sei ein normaler Vorgang namens "Auskreiden", ist irreführend. Normales Auskreiden tritt erst nach Jahren auf und nicht unmittelbar nach der Applikation. Ein derart frühes Abfärben ist ein klarer Hinweis auf einen Bindemittelmangel oder eine fehlerhafte Verarbeitung, was die langfristige Witterungsbeständigkeit massiv gefährdet.
    ➕ Ergänzung: Die bereits nach kurzer Zeit aufgetretene Farbveränderung an der Sonnenseite bestätigt den Verdacht auf eine mangelhafte Lackqualität. UV-Strahlung führt bei einem korrekt ausgehärteten und pigmentierten Lack nicht zu einer sofortigen sichtbaren Veränderung. Dieses Phänomen in Kombination mit dem Abfärben spricht für eine unzureichende Vernetzung des Lacksystems, was zu vorzeitigem Versagen der Beschichtung führen wird.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung zur VOBAbk. ist korrekt. Die erbrachte Leistung entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik und ist mangelhaft. Ein Neuanstrich ist nicht nur gerechtfertigt, sondern aufgrund der zu erwartenden Folgeschäden (z.B. Holzverwitterung) zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Beschichtungstechnik oder Holzschutz. Dieser kann die Mängel objektiv dokumentieren, die Ursachen (z.B. falscher Lack, falsche Verarbeitung) feststellen und ein gerichtsfestes Gutachten erstellen. Parallel dazu setzen Sie der Firma S. und dem ausführenden Malerbetrieb eine letzte Frist zur Mängelbeseitigung (Neuanstrich mit dem korrekten Farbsystem) und kündigen die Einschaltung eines Rechtsanwalts an. Bewahren Sie alle Muster, Fotos und die Korrespondenz sorgfältig auf.
    Die geschilderte Situation weist mehrere schwerwiegende Mängel bei der Ausführung der Fensterlackierung auf: eine erhebliche Farbabweichung (RAL 4004 vs. RAL 3004), das Auskriechen von Pigmenten beim Reinigen sowie eine schnelle, unzulässige Farbveränderung durch UV-Einwirkung – insbesondere an der Sonnenseite.
    🔴 Gefahr: Das Auskriechen der Farbe ist kein 'normaler Vorgang', sondern ein klarer Hinweis auf mangelhafte Lackqualität, unzureichende Aushärtung oder falsche Substratvorbereitung – dies gefährdet die Langzeitbeständigkeit der Beschichtung und begünstigt Feuchteeintrag in das Holz.
    🔴 Gefahr: Die schnelle Farbveränderung im Außenbereich deutet auf fehlenden UV-Schutz und unzureichende Witterungsbeständigkeit hin – ein gravierender Mangel bei Außenfenstern, der zu vorzeitigem Holzabbau, Rissbildung und Schimmelbildung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage der Farbenfirma, dass RAL 3004 'zulässig' sei, ist fachlich und vertraglich unzutreffend: RAL-Töne sind exakt definiert; Abweichungen müssen vorab schriftlich vereinbart und dokumentiert sein – eine mündliche 'Zulässigkeit' hat keinerlei Rechtskraft.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DINAbk. 67510-1 und DIN EN ISO 12944-5 ist für Außenholzfenster eine hochwertige, UV-stabile, witterungsbeständige Beschichtung mit nachweislichem Prüfzeugnis (z. B. Prüfbericht nach DIN EN 927-6) vorgeschrieben – ein 'Pflegesemittel' kann einen konstruktiven Mangel nicht kompensieren.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, das 'Kreiden' höre 'nach einiger Zeit auf', widerspricht den Grundlagen der Beschichtungstechnik: Kreiden ist ein irreversibler Abtrag der Bindemittelmatrix durch UV-Strahlung – es verstärkt sich im Zeitverlauf und ist kein vorübergehender Zustand.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Holz- und Bautenschutz (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Holzforschung), der eine Mängelbegutachtung inkl. Farbmessung (ΔE-Wert), Haftfestigkeitsprüfung und Beschichtungsanalyse durchführt – dies bildet die Grundlage für eine wirksame Mängelrüge und ggf. Schadensersatzansprüche.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Farbabweichung von RAL 4004 zu RAL 3004 als klaren, vertraglich relevanten Mangel – kein Toleranzspielraum bei RAL-Farben.
    • Alle stimmen darin überein, dass das frühzeitige Auskriechen (Abfärben beim Reinigen) kein „normaler Vorgang“ ist, sondern auf gravierende Mängel in Lackqualität, Aushärtung oder Verarbeitung hinweist.
    • Einheitliche Einschätzung der UV-bedingten Farbveränderung an der Sonnenseite als weiteren, kritischen Hinweis auf fehlenden UV-Schutz und unzureichende Witterungsbeständigkeit.
    • GoogleAI spricht von einer „möglichen“ Gefahr für die Lebensdauer; DeepSeek und Qwen formulieren dies deutlich stärker als „kritische Gefahr“ bzw. „gravierenden Mangel“ mit konkreten Folgen (Holzverwitterung, Rissbildung, Schimmel).
    • GoogleAI sieht „Falsche Farbmischung“ als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen betonen stärker systemische Ursachen wie Bindemittelmangel, fehlende Vernetzung oder falsche Rezeptur.
    • DeepSeek ergänzt die Bedeutung der UV-bedingten Farbveränderung als Bestätigung einer unzureichenden Lacksystem-Vernetzung.
    • Qwen ergänzt konkrete Normen (DIN 67510-1, DIN EN ISO 12944-5, DIN EN 927-6) und verweist auf die zwingende Erfordernis eines Prüfzeugnisses – eine Aussage, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • Qwen korrigiert explizit die falsche Behauptung, „Kreiden höre nach einer Weile auf“ – als technisch falsch und irreversibel.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage, „Kreiden sei ein normaler Vorgang“ – GoogleAI beschreibt es als „Hinweis auf UV-Strahlung/Witterung“, ohne den Begriff zu widerlegen; DeepSeek nennt es „irreführend“, wenn es als „normal“ bezeichnet wird. Qwen geht am weitesten mit klarem „❌ Widerspruch“ und fachlicher Begründung.
    • Die sicherste, konservativste Einschätzung (DeepSeek + Qwen) wird priorisiert: frühzeitiges Auskreiden = kritischer Mangel mit hoher Versagenswahrscheinlichkeit → unverzügliche sachverständige Begutachtung ist zwingend, nicht „empfehlenswert“.
    • Die Verweisung auf Normen (Qwen) wird übernommen, da sie objektiv nachweisbare Mindestanforderungen benennt.
    Farbabweichung RAL 4004 → RAL 3004 Ein klarer, vertraglich relevanter Mangel – RAL-Farben unterliegen keiner Toleranz; schriftliche Abweichungsvereinbarung war zwingend erforderlich.
    Frühzeitiges Auskriechen / Abfärben beim Reinigen Kein „normaler Vorgang“, sondern ein kritisches Indiz für fehlende Aushärtung, Bindemittelmangel oder falsche Rezeptur – mit sofortiger Gefährdung der Holzschutzwirkung.
    UV-bedingte Farbveränderung an der Sonnenseite Belegt mangelnden UV-Schutz und unzureichende Witterungsbeständigkeit – ein gravierender Mangel bei Außenfenstern mit hohem Risiko für Holzabbau.
    Aussage „Kreiden hört nach einer Weile auf“ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich; GoogleAI und DeepSeek stufen es als irreführend bzw. nicht normal ein – Kreiden ist ein irreversibler Abtrag der Bindemittelmatrix.
    Einsatz eines Sachverständigen ⚠️ GoogleAI empfiehlt „einen Gutachter für Lackierungen“; DeepSeek und Qwen fordern unmissverständlich „öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen“ mit konkretem Fachbezug (Beschichtungstechnik / Holzschutz) – Konsens: zwingend erforderlich, höchste Qualifikation notwendig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Beschichtungstechnik oder Holzschutz, der eine gerichtsfeste Mängelbegutachtung unter Einbeziehung von Farbmessung (ΔE), Haftfestigkeitsprüfung und Materialanalyse durchführt – dies bildet die einzige sichere Grundlage für Mängelbeseitigung, Schadensersatz oder Gerichtsverfahren.
    🔴 Risiko Frühzeitiger Beschichtungsversagen durch UV-Abbau und Auskreiden Holzverwitterung, Rissbildung, Feuchteeintrag, Schimmelbildung – langfristig droht Fensterersatz.
    🔴 Risiko Fehlende dokumentierte Mängelbegutachtung Verlust der Beweisgrundlage bei Rechtsstreit; Ausschluss von Schadensersatzansprüchen aufgrund von Verwirkung oder Versäumung.
    🔴 Risiko Weiteres Reinigen mit Wasser oder Reinigungsmitteln Verstärkter Pigmentabtrag, Destabilisierung der restlichen Lackschicht, Verschlechterung der Haftung – Sanierung wird teurer und komplexer.
    🔴 Risiko Nachbesserung durch nicht qualifiziertes Personal Fehlerhafte Untergrundvorbereitung oder falsches Lacksystem führen zu erneutem Versagen – „Lackieren über Mangel“ verstärkt die Problematik.
    🔴 Risiko Verzicht auf Normenbezug (DIN EN ISO 12944-5, DIN EN 927-6) Mangelhafte Bewertung der Anforderungen – fehlende Prüfzeugnisse lassen sich nicht nachträglich beschaffen und untergraben die fachliche Argumentation.
    ✅ Chance Sachverständigengutachten als verhandlungsstarke Basis Hohe Erfolgschance für außergerichtliche Mängelbeseitigung durch den Auftragnehmer – Kosteneinsparung gegenüber Gerichtsverfahren.
    ✅ Chance Frühzeitige Dokumentation und Belegsammlung Stark verbesserte Beweislage – ermöglicht klare Fristsetzung, Nachbesserungsanspruch und ggf. Rücktritt vom Vertrag.
    ✅ Chance Einsatz eines normkonformen, geprüften Lacksystems bei Neuanstrich Langfristige Werterhaltung der Fenster, Vermeidung von Folgeschäden, erfüllte Anforderungen nach VOB und DIN.
    ✅ Chance Klare Abgrenzung von „Pflegemaßnahmen“ vs. „konstruktiver Mangelbehebung“ Rechtlich saubere Trennung – verhindert, dass der Auftragnehmer mit unzureichenden Mitteln den Mangel kaschiert statt zu beseitigen.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Referenz für zukünftige Projekte Aufbau von Vertrauen in die eigene Qualitätskontrolle, bessere Verhandlungsposition bei künftigen Lieferanten.
    1. Sofort sachkundigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Beschichtungstechnik oder Holzschutz (z. B. über die Plattform der Bundesarchitektenkammer oder DGfH) – nicht über Empfehlung der Fensterfirma.
    2. Alle Unterlagen systematisch sammeln: Sammeln Sie Bestellunterlagen mit farblicher Festlegung (RAL 4004), Lieferscheine, Fotos der Farbabweichung, Aufnahmen nach Reinigung mit Wasser und der UV-geschädigten Sonnenseite – chronologisch geordnet und datiert.
    3. Keine weiteren Reinigungsversuche durchführen: Verzichten Sie komplett auf Reinigung mit Wasser, Tuch oder Mitteln – dokumentieren Sie den aktuellen Zustand und kennzeichnen Sie die Fenster „Mangel – nicht berühren“.
    4. Fristsetzung an beide Auftragnehmer: Schreiben Sie der Fensterfirma S. und dem ausführenden Malerbetrieb gemeinsam eine formelle, fristgebundene Abmahnung zur Mängelbeseitigung (Neuanstrich mit RAL 4004 nach DIN EN ISO 12944-5) – Frist: 14 Tage.
    5. Fachgerechte Neuanstrichplanung vorbereiten: Fordern Sie vom Sachverständigen vorab ein detailliertes Sanierungskonzept mit Spezifikation des zu verwendenden Lacksystems, Prüfzeugnis-Nachweis und Untergrundvorbereitungsschritten.
    6. Rechtsanwalt für Baurecht einbinden: Konsultieren Sie bereits jetzt einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt, um die Fristsetzung und ggf. drohende Klage vorzubereiten – auch ohne unmittelbare Klageabsicht.
    RAL-Farbe
    RAL ist ein Farbsystem, das Farben standardisiert. Jede Farbe hat eine eindeutige Nummer, z.B. RAL 4004 (Bordeaux-violett).
    Verwandte Begriffe: Farbfächer, Farbkarte, Farbton.
    Auskreiden
    Das Ablösen von Farbpigmenten von der Lackoberfläche, wodurch ein weißlicher Belag entsteht. Ursachen sind UV-Strahlung, Witterung oder minderwertige Lacke.
    Verwandte Begriffe: Verwitterung, Pigmentierung, UV-Schutz.
    Gutachter
    Ein Sachverständiger, der Schäden oder Mängel fachkundig beurteilt und ein Gutachten erstellt. Im Fall von Lackierungen beurteilt er Farbabweichungen, Lackschäden und deren Ursachen.
    Verwandte Begriffe: Sachverständiger, Schadensgutachten, Beweissicherung.
    Lackierung
    Das Auftragen von Lack auf eine Oberfläche zum Schutz und zur farblichen Gestaltung. Bei Holzfenstern schützt die Lackierung das Holz vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Lasur, Beschichtung, Oberflächenbehandlung.
    Mangel
    Eine Abweichung vom vertraglich vereinbarten Zustand. Bei einer Farbabweichung liegt ein Mangel vor, wenn die gelieferte Farbe nicht der bestellten RAL-Farbe entspricht.
    Verwandte Begriffe: Sachmangel, Gewährleistung, Nacherfüllung.
    Pigment
    Farbmittel, das in Lacken und Farben enthalten ist und für die Farbgebung sorgt. Die Qualität und Art der Pigmente beeinflussen die Haltbarkeit und Farbintensität.
    Verwandte Begriffe: Farbstoff, Tönung, Farbmittel.
    UV-Schutz
    Eine Eigenschaft von Lacken, die das Ausbleichen und Auskreiden durch UV-Strahlung verhindert. UV-Schutz ist besonders wichtig bei Außenanwendungen.
    Verwandte Begriffe: Lichtechtheit, Witterungsbeständigkeit, Sonnenschutz.
    1. Was bedeutet "Auskreiden" bei Lackierungen?
      Auskreiden bezeichnet das Ablösen von Farbpigmenten von der Lackoberfläche. Dies führt zu einem weißen, kreideartigen Belag. Ursachen sind meist UV-Strahlung, Witterungseinflüsse oder minderwertige Lackqualität.
    2. Welche Rechte habe ich bei einer Farbabweichung?
      Als Auftraggeber haben Sie das Recht auf eine mangelfreie Leistung. Bei einer erheblichen Farbabweichung können Sie Nacherfüllung (Neulackierung) oder bei deren Scheitern Minderung des Preises oder Rücktritt vom Vertrag verlangen.
    3. Wie finde ich einen geeigneten Gutachter für Lackierungen?
      Suchen Sie nach öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Lacke und Farben oder für Holzfenster. Die Gutachter sollten über Erfahrung mit der Beurteilung von Lackschäden und Farbabweichungen verfügen.
    4. Kann die Reinigung der Fenster das Auskreiden verstärken?
      Ja, aggressive Reinigungsmittel oder scheuernde Lappen können die Lackoberfläche beschädigen und das Auskreiden beschleunigen. Verwenden Sie nur milde, für lackierte Oberflächen geeignete Reinigungsmittel.
    5. Welche RAL-Farbe ist die richtige für mein Projekt?
      Die richtige RAL-Farbe sollte anhand eines Farbfächers oder einer Farbkarte ausgewählt werden. Beachten Sie, dass die Darstellung von Farben auf Bildschirmen abweichen kann.
    6. Wie lange dauert eine fachgerechte Lackierung von Holzfenstern?
      Die Dauer hängt von der Größe der Fenster, der Anzahl der Anstriche und der Trocknungszeit ab. Eine fachgerechte Lackierung kann mehrere Tage in Anspruch nehmen.
    7. Was kostet ein Gutachten für Lackschäden?
      Die Kosten für ein Gutachten variieren je nach Umfang und Aufwand. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen.
    8. Wie kann ich das Auskreiden von Lackierungen verhindern?
      Verwenden Sie hochwertige Lacke mit UV-Schutz, reinigen Sie die Oberflächen schonend und pflegen Sie die Lackierung regelmäßig mit geeigneten Pflegemitteln.
    • Holzfenster sanieren
      Anleitung zur Reparatur und Aufarbeitung alter Holzfenster.
    • Lackschäden beheben
      Tipps zur Ausbesserung von Kratzern und anderen Beschädigungen im Lack.
    • Farbgestaltung Fassade
      Informationen zur Auswahl der richtigen Farbe für die Fassade.
    • Fenster richtig reinigen
      Anleitung zur schonenden Reinigung von Fenstern ohne Beschädigung der Oberfläche.
    • Schimmelbildung an Fenstern
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel an Fensterrahmen.
  2. Forum-Hinweis: Keine Antworten für anonyme Nutzer
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    leider
    Antworten "wir" nicht auf anonym
  3. RAL 3004 vs. 4004: Gravierende Farbabweichung bei Fensterlackierung
    Foto von Martin Kempf
    tun wir doch, ätsch ...
    Also der Unterschied von RAL 3004 zu 4004 ist meiner Ansicht nach gravierend, und nicht als hinzunehmende Toleranz anzusehen. Des weiteren ist ein Auskreiden bei neuen Fenstern nicht hinzunehmen. Wenn bei Intensivroten Fenstern nach zwei Jahren eine gewisse Verblassung mit Weissstichigkeit der Oberfläche auftritt, dann ist das eher verständlich, obwohl es in Sachen Lichtechtheit durchaus möglich ist, dies farbtonstabil herzustellen. Aber nicht schon kurz nach dem Einbau  -  ich würde sagen: alle drei von Ihnen genannten Punkte sind nicht hinzunehmen.
    Farbabweichung Holzfenster: RAL 4004 – Ursachen & Rechte
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine erhebliche Farbabweichung bei der Lackierung von Holzfenstern (RAL 4004 vs. RAL 3004). Es wird die Frage der zulässigen Toleranzen, das Auftreten von Auskreiden bei neuen Fenstern und die möglichen Rechte des Auftraggebers erörtert. Ein wichtiger Punkt ist die Einschätzung, ob die Farbabweichung als Mangel zu werten ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Farbabweichung zwischen RAL 3004 und RAL 4004 ist nicht als hinzunehmende Toleranz anzusehen, wie im Beitrag RAL 3004 vs. 4004: Gravierende Farbabweichung bei Fensterlackierung betont wird. Dies deutet auf einen klaren Mangel hin.
    ✅ Zusatzinfo: Es wurde angemerkt, dass das Auskreiden bei neuen Fenstern ebenfalls nicht hinzunehmen ist. Eine gewisse Verblassung bei Intensivroten Fenstern nach einigen Jahren wäre zwar verständlicher, aber auch hier gibt es hohe Anforderungen an die Lichtechtheit der Lackierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Farbabweichung und das Auskreiden von einem Gutachter für Lackierungen und Fenster prüfen zu lassen. Dies ist wichtig, um die eigenen Rechte zu sichern und gegebenenfalls Ansprüche geltend zu machen. Beachten Sie auch den Hinweis im Beitrag Forum-Hinweis: Keine Antworten für anonyme Nutzer bezüglich der Kommunikation im Forum.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "RAL, Farbabweichung, Holzfenster, Lackierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen zu dunkel nach Verlegung: Ursachen, Reinigung & Möglichkeiten zur Aufhellung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenbau Toleranzen: Wandabstand, Stufen, DIN 18065 & zulässige Abweichungen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Farbe laut Bauvertrag NRW 2015: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Abweichungen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Biozid im Putz: Kennzeichnungspflicht? Risiken & Alternativen für atmungsaktiven Fassadenputz
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Farbe falsch: Was tun bei Farbtick, Abweichung & Reklamation?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Falsche Putzfarbe: Preisminderung oder Egalisierungsanstrich? Vor- & Nachteile?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Falsche Fassadenfarbe: Ursachen, Korrektur & Risiken bei dunklerem Anstrich?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Wunschfarbe: Rechte bei Farbabweichung? Schwedenhaus-Rotton durchsetzen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mineralischer Putz streichen: Notwendigkeit, Kosten & geeignete Farben für Außenwände?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenputz Reklamation: Ursachen, Minderung & Rechte bei Putzfehlern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "RAL, Farbabweichung, Holzfenster, Lackierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "RAL, Farbabweichung, Holzfenster, Lackierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Farbabweichung bei Holzfenstern: Ursachen, Folgen & Gutachter für RAL 4004?
Suche nach: Farbabweichung Holzfenster: Was tun?
Suche nach: Farbabweichung, Holzfenster, RAL 4004, RAL 3004, Lackierung, Gutachter, Farbmischung, Auskreiden, Fensterreinigung, Mängel
