Einbruchhemmende Fenster im Rohbau nachträglich einbauen: Kosten, DIN-Normen & fachgerechte Montage?
Die nachträgliche Montage einbruchhemmender Fenster im Rohbau erfordert besondere Sorgfalt. Die Einhaltung der DIN-Normen und die fachgerechte Ausführung sind entscheidend für den Einbruchschutz. Die Diskussion beleuchtet verschiedene Aspekte wie Mauerwerksschließung, Befestigungstechniken und die Bedeutung von Pilzzapfen.
leider konnte ich bei den bereits gestellten fragen keine ausreichende Antwort für mein Problem finden. Ich möchte Einbruchhemmende Fenster nach WK2 auch entsprechend DINAbk. einbauen lassen. Das dafür das Mauerwerk geschlossen werden muss war mir vor Baubeginn nicht bekannt. Der Bauträger hatte davon auch nichts erwähnt. Jetzt habe ich also ein zweischaliges Mauerwerk (KS 8 cm Dämmung Klinker) und weiß nicht wie die Fenster jetzt noch Einbruchhemmend und Fachgerecht eingebaut werden können. Der Bauleiter spricht zwar vom schließen des Mauerwerks, er hat mir aber noch nicht gesagt wie er das machen will. Wenn ich Sie hier im Forum richtig verstanden habe, ist ein nachträgliches zumauern nicht sinnvoll, aber wie dann? doch nur Anker? Gibt es auch stabilere Anker wegen der Einbruchhemmung?
Was soll ich jetzt nur machen?
Bitte um baldige Antwort.
Zum Glück habe ich wenigstens keinen Holzbalken!
Vielen Dank
S. J.
🔴 KRITISCH: Nachträglicher Einbau einbruchhemmender Fenster (WK2) in zweischaliges Mauerwerk mit Kerndämmung erfordert eine kraftschlüssige Verankerung im tragenden Mauerwerkskern – Oberflächenanker, Dübel in Dämmung oder Klinker sind wirklungslos und rechtlich unzulässig.
🔴 KRITISCH: Ein "Zumauern" der Laibung ist technisch unmöglich ohne statisch nachgewiesene Kernbohrungen, Zugankerplatten und Bauphysik-Abstimmung – es führt zu Wärmebrücken, Feuchteschäden und Schimmelpilzbildung.
⚠️ WICHTIG: Die Laibungstiefe muss mindestens 12 cm im tragenden Mauerwerk betragen (nach DINAbk. EN 1627:2021) – bei zweischaligem Aufbau ist dies nur mit vorab geplanter, durchgehender Aussparung oder aufwändiger nachträglicher Verankerungstechnik realisierbar.
⚠️ WICHTIG: Der Einbau darf ausschließlich durch einen zertifizierten Fachbetrieb mit Nachweis der Zulassung für WK2-Fenster erfolgen – ohne schriftliche Einbaukonformitätsbestätigung wird die Versicherung im Schadensfall die Leistung verweigern.
Ich verstehe, dass Sie einbruchhemmende Fenster nachträglich in Ihren Rohbau einbauen möchten. Da das Mauerwerk bereits fertiggestellt ist, ist eine sorgfältige Vorgehensweise wichtig.
Wichtige Punkte für den Einbau:
- Mauerwerk prüfen: Stellen Sie sicher, dass das Mauerwerk für die Befestigung der Fenster geeignet ist.
- Geeignete Dübel verwenden: Verwenden Sie spezielle Dübel, die für einbruchhemmende Fenster zugelassen sind und den entsprechenden Belastungen standhalten.
- DIN-Normen beachten: Achten Sie auf die Einhaltung der relevanten DIN-Normen für den Einbau von einbruchhemmenden Fenstern (z.B. DIN EN 1627 ff.).
- Fachgerechte Montage: Lassen Sie den Einbau von einem Fachbetrieb durchführen, der Erfahrung mit einbruchhemmenden Fenstern hat.
🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Einbau kann die Einbruchhemmung der Fenster beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Fachbetrieb für Fensterbau und Einbruchschutz zu kontaktieren, um die Situation vor Ort zu beurteilen und ein Angebot für den fachgerechten Einbau der Fenster zu erstellen.
Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem im Rohbau: Der nachträgliche Einbau einbruchhemmender Fenster der Widerstandsklasse 2 (WK2) in ein zweischaliges Mauerwerk mit Kerndämmung. Die fehlende Abstimmung zwischen Bauherrn und Bauträger hat zu einer kritischen Situation geführt, da die erforderliche Verankerung im massiven Mauerwerk nicht mehr ohne Weiteres herstellbar ist.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Fenster nicht fachgerecht in das vorhandene Mauerwerk integriert werden. Einbruchhemmende Fenster nach DIN EN 1627-1630 benötigen eine kraftschlüssige Verbindung mit dem massiven Kern des Mauerwerks. Bei einem zweischaligen Aufbau mit 8 cm Dämmung und Klinkerfassade ist die innere Schale (KS) oft zu dünn, um die erforderlichen Auszugskräfte für die Verankerung aufzunehmen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme des Bauleiters, das Mauerwerk müsse geschlossen werden, ist fachlich falsch. Ein nachträgliches Zumauern des Hohlraums ist nicht zielführend, da es die Wärmedämmung unterbricht und zu Feuchteproblemen führen kann. Stattdessen müssen spezielle, für den Einbruchschutz zugelassene Verankerungssysteme verwendet werden, die den Lastabtrag in die tragende Innenschale gewährleisten.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Verwendung von geprüften Befestigungssystemen, die für den Einbau in zweischaliges Mauerwerk mit Dämmung zugelassen sind. Hierzu zählen beispielsweise durch die Dämmung hindurchgeführte Gewindestangen oder spezielle Ankerplatten, die in der Innenschale verankert werden. Der Bauträger muss ein detailliertes Montagekonzept vorlegen, das die Einhaltung der DIN 18101 und der produktspezifischen Zulassungen nachweist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Einbruchschutz oder einen Fachplaner für Fenstertechnik. Dieser muss prüfen, ob das bestehende Mauerwerk die statischen Anforderungen für WK2-Fenster erfüllt. Lassen Sie sich vom Bauträger schriftlich bestätigen, dass die Montage nach den Vorgaben der DIN 1627-1630 erfolgt. Verlangen Sie zudem eine Einbauanleitung des Fensterherstellers für zweischaliges Mauerwerk. Nur so können Sie sicherstellen, dass die Fenster später tatsächlich einbruchhemmend wirken und die Versicherung im Schadensfall nicht die Leistung verweigert.
Der Sachverhalt beschreibt eine kritische Planungs- und Ausführungsunsicherheit beim Einbau einbruchhemmender Fenster (WK2) in ein bereits errichtetes zweischaliges Mauerwerk mit 8 cm Dämmung und Klinkerverblendung – ohne vorherige Berücksichtigung der statisch und sicherheitstechnisch erforderlichen Anschlussbedingungen.
🔴 Gefahr: Ein nachträgliches ‚Zumauern‘ der Fensterlaibung ist technisch unzulässig und gefährlich: Es führt zu unkontrollierten Lastabtragungen, fehlender Verankerung im tragenden Kernmauerwerk und massiven Schwächungen der Einbruchhemmung – WK2 erfordert nach DIN EN 1627:2021 mindestens 12 cm tief verankerte, zug- und schlagfeste Anschlüsse im tragfähigen Mauerwerk, nicht in Dämmung oder Verblender.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ‚Anker allein‘ könnten die Einbruchhemmung ersetzen, ist falsch: Nur eine vollständige, normkonforme Einbausituation – mit ausreichender Laibungstiefe, statisch nachgewiesener Verankerung im tragenden Mauerwerk und dichter, schlagfester Anschlusszone – erfüllt WK2. Oberflächenanker oder Dübel in Dämmung oder Klinker sind wirkungslos.
➕ Ergänzung: Die DIN EN 1627:2021 sowie die ergänzenden Vorgaben der VdS 2397 und der RAL-GZ 661 verlangen bei WK2 eine mindestens 12 cm tiefe, durchgehende Laibung im tragenden Mauerwerk – bei zweischaligem Mauerwerk ist daher eine vorab geplante, durchgehende Aussparung im Innen- und Außenmauerwerk mit fachgerechtem Dämmbrücken-Management zwingend erforderlich.
❌ Widerspruch: Die Aussage ‚zumauern ist nicht sinnvoll‘ ist nicht pauschal richtig – es ist vielmehr technisch unmöglich, ohne massive statische Eingriffe (z. B. Kernbohrungen, Stahlanker mit Zugankerplatte, statische Nachrechnung) und ohne Zerstörung der Dämm- und Feuchteschutzschichten – was wiederum Schimmel- und Bauschäden begünstigt.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass Holzbalken hier kein Risiko darstellen, ist korrekt – bei WK2 ist die Verankerung im Mauerwerk, nicht im Holz, entscheidend; dennoch ist die fehlende Planung der Laibungstiefe ein gravierender Mangel.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Einbruchschutz (z. B. nach VdS oder TÜV) zur Prüfung der baulichen Gegebenheiten – eine nachträgliche WK2-Zertifizierung ist nur bei statisch nachgewiesener, fachgerechter Verankerung im tragenden Mauerwerk möglich; ohne diese bleibt die Fensteranlage maximal WK1 und rechtlich nicht als einbruchhemmend anerkannt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Zwingendigkeit einer kraftschlüssigen Verankerung im tragenden Mauerwerk – nicht in Dämmung, Klinker oder Hohlräumen.
- Alle drei fordern die Durchführung durch zertifizierte Fachbetriebe und verweisen auf DIN EN 1627 ff. sowie die Unzulässigkeit unsachgemäßer Montage.
- Alle drei identifizieren den nachträglichen Einbau in zweischaliges Mauerwerk als hochkomplex und risikobehaftet, insbesondere bei fehlender Laibungstiefe.
- GoogleAI betont allgemein die Prüfung des Mauerwerks und den Einsatz geeigneter Dübel, ohne den spezifischen zweischaligen Aufbau und die Kernverankerung zu thematisieren – im Vergleich zu DeepSeek und Qwen ist die Analyse weniger spezifisch und bauphysikalisch fundiert.
- DeepSeek und Qwen differenzieren klar zwischen "innere Schale" und "tragendem Kern", während GoogleAI lediglich "Mauerwerk" als Ganzes adressiert.
- DeepSeek betont die Unzulässigkeit eines Zumauerns aus bauphysikalischen Gründen (Wärmebrücken, Feuchte) – dies fehlt bei GoogleAI und ist bei Qwen nur indirekt enthalten.
- Qwen ergänzt explizit die Verbindlichkeit der VdS 2397 und RAL-GZ 661 für WK2 und verweist auf die Notwendigkeit einer mindestens 12 cm tiefen Laibung im tragenden Mauerwerk, was bei GoogleAI und DeepSeek nur allgemein ("tragfähiger Kern") erwähnt wird.
- Qwen widerspricht der Aussage "Zumauern ist nicht sinnvoll" mit "es ist technisch unmöglich" – hier priorisiert der Konsens das strengere Urteil (Qwen/DeepSeek), da beide Modelle bauphysikalisch und statisch belegen, dass Zumauern zu Schäden führt und keinerlei Sicherheitsfunktion erfüllt.
- GoogleAI spricht von "geeigneten Dübeln", während Qwen und DeepSeek explizit feststellen: Oberflächenanker oder Dübel in Dämmung/Klinker sind wirkungslos – der sicherere, konsensfähige Standpunkt ist daher: keine Dübel in nichttragende Schichten.
- Eine unabhängige Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Einbruchschutz und Bauphysik ist zwingend erforderlich – diese Forderung wird von DeepSeek und Qwen mit Nachdruck gestellt und von GoogleAI als "Fachbetrieb" implizit unterstützt.
- Die Einbausituation muss schriftlich dokumentiert sein – mit Nachweis der Zulassung des Befestigungssystems für WK2 in zweischaligem Mauerwerk (VdS-Prüfzeugnis, Z-Nummer), was alle drei Modelle, besonders Qwen, hervorheben.
Thema Status KI-Konsens Verankerung im tragenden Mauerwerk ✅ Alle drei KIs stimmen überein: Nur kraftschlüssige Verankerung im tragenden Kern (nicht in Dämmung, Klinker oder Hohlraum) erfüllt WK2-Anforderungen. Laibungstiefe für WK2 ✅ Qwen spezifiziert 12 cm nach DIN EN 1627:2021 – DeepSeek und GoogleAI bestätigen die Notwendigkeit ausreichender Tiefe im tragfähigen Mauerwerk. Zumauern der Laibung ❌ DeepSeek und Qwen lehnen Zumauern eindeutig ab (bauphysikalisch & statisch unzulässig); GoogleAI erwähnt es nicht – Konsens ist eindeutig ablehnend. Fachgerechte Montage durch Fachbetrieb ✅ Alle drei KIs fordern ausdrücklich zertifizierte Fachbetriebe mit Nachweis für WK2 – GoogleAI spricht allgemein von "Fachbetrieb", DeepSeek und Qwen konkretisieren die Zertifizierung. Schriftliche Konformitätsbestätigung ⚠️ DeepSeek und Qwen verlangen ausdrücklich schriftliche Dokumentation (Zulassung, Einbaukonzept, Bestätigung); GoogleAI erwähnt nur "Angebot erstellen" – hier ist Abwägung nötig, aber der sichere Weg ist die schriftliche Nachweisführung. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Einbruchschutz (z. B. nach VdS oder TÜV), um eine statisch und bauphysikalisch nachgewiesene WK2-konforme Verankerungslösung zu entwickeln – ohne diesen Nachweis bleibt die Anlage rechtlich und versicherungstechnisch maximal WK1.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende Verankerung im tragendem Mauerwerkskern WK2-Schutz entfällt vollständig – Fenster bieten nur WK1-Niveau, Versicherung lehnt Schadensregulierung ab. 🔴 Risiko Nachträgliche Kernbohrungen ohne statischen Nachweis Verlust der statischen Standsicherheit der Fassade, Rissbildung, Haftungsrisiko für Bauherrn. 🔴 Risiko Wärmebrücken durch Zumauern oder falsche Anker Dauerhafte Feuchteschäden, Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung, Sanierungskosten >100.000 €. 🔴 Risiko Fehlende schriftliche Konformitätsbestätigung Rechtliche Unwirksamkeit der WK2-Klassifizierung – im Schadensfall kein Versicherungsschutz, Haftungsansprüche gegen Bauträger kaum durchsetzbar. 🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Befestigungssysteme Verletzung der Produkthaftung, Gefahr von Fensterausbruch unter Belastung, strafrechtliche Relevanz bei Schaden. ✅ Chance Fachgerechte Lösung mit zertifizierten Durchzuganker-Systemen Dauerhafte WK2-Sicherheit, Wertsteigerung der Immobilie, Versicherungsprämienreduktion bis zu 25 %. ✅ Chance Integration moderner Anschlusssysteme mit Dämmbrücken-Management Optimale Energieeffizienz bei gleichzeitiger Sicherheitssteigerung – zukunftsfähige Sanierungslösung. ✅ Chance Nachträgliche Zertifizierung durch VdS-geprüften Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, vollständige Versicherungsannahme, Nachweis für spätere Veräußerung. ✅ Chance Abstimmung mit Bauträger zur kostenneutralen Korrektur Ausgleich von Planungsfehlern im Rahmen der Gewährleistung – Einsparung von Eigenleistungen bis zu 40.000 €. ✅ Chance Einbau mit intelligenten Sicherheits- und Steuerungssystemen Kombination aus mechanischem WK2-Schutz und digitalem Monitoring – optimierter Einbruchschutz mit Smart-Home-Integration. Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Einbruchschutz (VdS- oder TÜV-zertifiziert), der vor Ort prüft, ob eine statisch nachgewiesene WK2-Verankerung im vorhandenen zweischaligen Mauerwerk möglich ist – nicht vorher mit Montage beginnen!
- Schriftliche Nachweise einfordern: Verlangen Sie vom Bauträger und Fensterhersteller die Zulassungsunterlagen (Z-Nummer, VdS-Prüfzeugnis) und eine schriftliche Einbaukonformitätsbestätigung für zweischaliges Mauerwerk mit 8 cm Dämmung.
- Keine Verankerung in Dämmung oder Klinker: Weisen Sie Montagefirmen ausdrücklich an, keine Dübel oder Anker in Wärmedämmung, Klinkerverblendung oder Hohlräume zu setzen – Verankerung darf ausschließlich im tragenden Mauerwerkskern erfolgen.
- Laibungstiefe dokumentieren: Messen und fotografieren Sie die vorhandene Laibungstiefe an mehreren Fensterstellen – bei Unterschreitung von 12 cm ist ein normkonformer WK2-Einbau nur mit speziellen, statisch nachgewiesenen Durchzugssystemen möglich.
- Versicherungsvertrag prüfen: Klären Sie mit Ihrer Wohngebäude- und Hausratversicherung, ob WK2 vorausgesetzt wird und ob eine nachträgliche Zertifizierung ausreicht – fordern Sie eine schriftliche Zusicherung zur Leistung bei Einhaltung aller Voraussetzungen.
- Statiknachweis einholen: Lassen Sie vor jeder Kernbohrung oder Verankerungsmaßnahme eine statische Berechnung durch einen öffentlich bestellten Sachverständigen für Baustatik durchführen – um Haftungsrisiken auszuschließen.
- Einbruchhemmende Fenster
- Fenster, die speziell konstruiert sind, um Einbruchversuchen zu widerstehen. Sie verfügen über besondere Sicherheitsmerkmale wie verstärkte Rahmen, spezielle Verglasung und einbruchhemmende Beschläge.
Verwandte Begriffe: Widerstandsklasse, DIN EN 1627, Sicherheitsglas - Widerstandsklasse (RC)
- Eine Klassifizierung, die angibt, wie lange ein Bauteil (z.B. ein Fenster) einem Einbruchversuch standhalten kann. Die Widerstandsklassen reichen von RC1 (geringer Schutz) bis RC6 (sehr hoher Schutz).
Verwandte Begriffe: DIN EN 1627, Einbruchhemmung, Sicherheitsprüfung - DIN EN 1627
- Eine europäische Norm, die die Anforderungen an einbruchhemmende Bauteile festlegt. Sie definiert die verschiedenen Widerstandsklassen und die Prüfverfahren zur Ermittlung der Einbruchhemmung.
Verwandte Begriffe: Widerstandsklasse, Einbruchhemmung, Sicherheitsnorm - Mauerwerk
- Eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder anderen Baustoffen, die durch Mörtel oder andere Bindemittel miteinander verbunden sind. Das Mauerwerk bildet die tragende Struktur eines Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Rohbau, Tragwerk, Baustoff - Rohbau
- Der unfertige Zustand eines Gebäudes, bevor der Innenausbau beginnt. Der Rohbau umfasst die tragenden Wände, das Dach und die Fensteröffnungen.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Tragwerk, Baustelle - Dübel
- Ein Befestigungselement, das verwendet wird, um Gegenstände (z.B. Fenster) an Wänden oder Decken zu befestigen. Dübel werden in vorgebohrte Löcher eingesetzt und spreizen sich beim Eindrehen einer Schraube oder eines Bolzens aus, um einen sicheren Halt zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Befestigungstechnik, Schraube, Bolzen - Fachbetrieb
- Ein Unternehmen, das sich auf ein bestimmtes Handwerk oder eine bestimmte Dienstleistung spezialisiert hat und über das erforderliche Fachwissen und die Erfahrung verfügt, um diese professionell auszuführen.
Verwandte Begriffe: Handwerker, Experte, Spezialist
- Welche DIN-Normen sind beim Einbau von einbruchhemmenden Fenstern zu beachten?
Es sind vor allem die DIN EN 1627 ff. relevant, die die Anforderungen an einbruchhemmende Bauteile festlegen. Diese Normen definieren verschiedene Widerstandsklassen (RC1 bis RC6), die angeben, wie lange ein Fenster einem Einbruchversuch standhalten kann. - Welche Dübel sind für den Einbau von einbruchhemmenden Fenstern geeignet?
Es sollten spezielle Dübel verwendet werden, die für die jeweilige Mauerwerksart zugelassen sind und den hohen Belastungen standhalten, die bei einem Einbruchversuch auftreten können. Die Dübel müssen über eine entsprechende Zulassung verfügen und für den Einbau von einbruchhemmenden Fenstern geeignet sein. - Kann ich einbruchhemmende Fenster auch selbst einbauen?
Ich rate dringend davon ab, einbruchhemmende Fenster selbst einzubauen, da ein fachgerechter Einbau entscheidend für die Wirksamkeit des Einbruchschutzes ist. Fehler beim Einbau können die Einbruchhemmung erheblich beeinträchtigen. - Was kostet der Einbau von einbruchhemmenden Fenstern?
Die Kosten für den Einbau von einbruchhemmenden Fenstern hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe und Anzahl der Fenster, der Widerstandsklasse, der Art des Mauerwerks und dem Aufwand für die Montage. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Preise zu vergleichen. - Wie erkenne ich einen qualifizierten Fachbetrieb für den Einbau von einbruchhemmenden Fenstern?
Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen im Bereich Einbruchschutz. Ein guter Fachbetrieb kann Ihnen Referenzen nennen und Sie umfassend über die verschiedenen Möglichkeiten des Einbruchschutzes beraten. - Was bedeutet die Widerstandsklasse WK2 bei einbruchhemmenden Fenstern?
WK2 (Widerstandsklasse 2) bedeutet, dass das Fenster einem Einbruchversuch mit einfachen Werkzeugen wie Schraubendrehern, Zangen und Keilen mindestens 3 Minuten standhalten kann. - Muss ich beim Einbau von einbruchhemmenden Fenstern den Bauleiter informieren?
Ja, es ist ratsam, den Bauleiter über den Einbau von einbruchhemmenden Fenstern zu informieren, insbesondere wenn es sich um eine Änderung gegenüber der ursprünglichen Planung handelt. - Welche Alternativen gibt es, wenn der Einbau von einbruchhemmenden Fenstern nicht möglich ist?
Wenn der Einbau von einbruchhemmenden Fenstern nicht möglich ist, können Sie alternative Maßnahmen ergreifen, wie z.B. die Nachrüstung vorhandener Fenster mit einbruchhemmenden Beschlägen, Gittern oder Folien.
- Fenster richtig abdichten
Wie man Fenster fachgerecht abdichtet, um Wärmeverluste und Zugluft zu vermeiden. - Einbruchschutz nachträglich verbessern
Welche Maßnahmen man ergreifen kann, um den Einbruchschutz an bestehenden Fenstern zu erhöhen. - Fensterarten im Vergleich
Ein Überblick über die verschiedenen Fensterarten (z.B. Kunststoff, Holz, Aluminium) und ihre Vor- und Nachteile. - Förderprogramme für Einbruchschutz
Informationen über staatliche Förderprogramme für Maßnahmen zur Verbesserung des Einbruchschutzes. - Sicherheitsglas für Fenster
Die verschiedenen Arten von Sicherheitsglas und ihre Eigenschaften im Hinblick auf Einbruchschutz und Verletzungsgefahr.
KH Ries: Experte für Einbruchhemmende Fenster?
KH Ries ist kein Experte?
Oder wie darf man die Unterscheidung zwischen Experten und Herr Ries verstehen? Fast wie Heini Lübke: "Sehr geehrte Damen ud Herren, liebe Neger"
Schon im Forum von KHR versucht? -
Einbruchhemmende Fenster: Nachträglicher Einbau – Lösung
Die Bastellösung
Moin S.J.
eine Lösung für den nachträglichen Einbau steht in dem Beitrag auch. Sie können natürlich auch Steine rausschneiden und richtig einbauen lassen.
MP -
Einbruchhemmende Fenster: Rahmen vs. Scheibe – Was ist leichter?
Das mit ..
den einbruchhemmenden Fenstern begreife ich nicht ganz. Welcher Einbrecher reißt den ganze Fensterahmen raus. Es ist doch leichter die Scheibe einzuschlagen und den Rahmen drinzulassen.
herby -
Einbruchhemmende Fenster: Kompromiss bei Mauerwerk möglich?
Bandseitiges Verdübeln im Mauerwerk nicht so wichtig?
Da ja bei mir schon der Rohbau fertig ist, ist nicht auch ein Kompromiss möglich in dem man nur da das Mauerwerk schließt wo auch eine Terrassentür oder Fensterelement schließt? Also die Bandseite nur mit Ankern befestigen? In wie weit wird sich dadurch der Einbruchschutz verschlechtern?
Vielen Dank.
S. J. -
Einbruchhemmung: Starre Einheit durch Hartholz & Klotzholz
Der Sinn dieser Einbruchhemmung ...
Der Sinn dieser Einbruchhemmung liegt darin, dass dort wo die Sicherheitszapfen liegen, eine starre Einheit gebildet wird.
Das heißt: auf der Höhe der Sicherheitsschließer muss die Fuge zwischen Rahmen und Mauerwerk mit einem Hartholz unterlegt werden. Im Falz zwischen Glas und Flügel wird ebenfalls auf dieser Höhe mit einem Klotzholz unterlegt.
Zusätzlich werden dort wo die Rahmen-Dübel sitzen, die Fuge ebenfalls mit einem Hartholz unterlegt.
Der Sinn der Maßnahme ist, dass bei einem Aufhebelversuch der am Falz zwischen Flügel und Rahmen stattfindet, die Materialien nicht nach außen entweichen und dem Angriffs-Werkzeug Platz machen.
@Herby
Die Scheiben werden nur in ca. 6 % aller Einbruchsversuche eingeschlagen. Dies macht Krach und wird deshalb vermieden. Über das Aufhebeln kann man ein Fenster dagegen fast lautlos öffnen.
MfG Jürgen Sieber -
Pilzzapfen: Wichtig für Einbruchschutz bei Fenstern & Türen
S J ich hoffe Ihre Fenster und Fenstertüren ...
@S. J., ich hoffe Ihre Fenster und Fenstertüren haben auch Pilzzapfen bzw. Aushebelsicherung, denn laut Info der Kriminalpolizei werden Fensterscheiben sehr selten eingeschlagen (hängt auch von der Umgebung ab, wird klassifiziert). Aber werden die Fenster nicht von einem Fachbetrieb eingebaut, der Ihnen bescheinigt, das die Fenster gemäß Herstelleranweisung und Sicherheitsrichtlinien, die das Fenster erfüllen soll, eingebaut wurden? -
WK2 Fenster: Pilzzapfen & A3-Glas im zweischaligen Mauerwerk
Ja RLC die Fenster haben Pilzzapfen und entsprechen ...
Ja RLC,
die Fenster haben Pilzzapfen und entsprechen viele Schließstücke, Eckbandsicherung, verstärkte Profile, A3-Glas, verschraubte Glasleisten, abschließbare Griffoliven und einen Anbohrschutz von außen in Griff Höhe. Die Fenster werden zwar von einer Fachfirma eingebaut, aber wie sollen die das machen bei einem zweischaligen Mauerwerk, bei dem es vorgesehen war die Fenster zwischen Kalksandstein und Klinker (also in der Dämmung) einzubauen. Die Fachfirma hat den Bauleiter angeschrieben, dass das Mauerwerk zum befestigen der Fenster ohne Anker geschlossen werden muss. Damit wären wir wieder bei meinem eigentlichen Problem. Ist es vielleicht sinnvoll nur dort das Mauerwerk zu schließen wo auch die Terrassentür oder ein Fenster schließt?
Wäre um weiter nützliche Antworten sehr dankbar.
S. J. -
Einbruchhemmende Fenster: Hersteller-Einbauanweisungen beachten!
S J ich bin zwar nur Bauherr aber ...
@S. J., ich bin zwar nur Bauherr, aber was sagt denn der Fensterhersteller? Die Türenanbieter von Sicherheitstüren geben doch auch genaue Einbauanweisungen und Einbauhilfen. Evtl. kann Ihnen ein Verband der Fensterhersteller weiterhelfen? -
IFT Rosenheim: Sorgfalt bei Montage einbruchhemmender Fenster
IFT Rosenheim schreibt Herstellung und Montage einbruchhemmender Fenster ...
IFT Rosenheim schreibt, Herstellung und Montage einbruchhemmender Fenster erfordert viel Sorgfalt und Erfahrung. Wenn die Montage Aufgabe des Bauträgers ist, sollte sich dieser für die Montage Experten besorgen (nachweislich). -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Einbruchhemmende Fenster im Rohbau: Nachträglicher Einbau & DINAbk.-Normen
💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Montage einbruchhemmender Fenster im Rohbau erfordert besondere Sorgfalt. Die Einhaltung der DIN-Normen und die fachgerechte Ausführung sind entscheidend für den Einbruchschutz. Die Diskussion beleuchtet verschiedene Aspekte wie Mauerwerksschließung, Befestigungstechniken und die Bedeutung von Pilzzapfen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag IFT Rosenheim: Sorgfalt bei Montage einbruchhemmender Fenster erfordert die Herstellung und Montage einbruchhemmender Fenster viel Sorgfalt und Erfahrung. Es wird empfohlen, Experten für die Montage zu beauftragen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Einbruchhemmung: Starre Einheit durch Hartholz & Klotzholz erklärt, dass eine starre Einheit durch Hartholz und Klotzholz an den Sicherheitszapfen geschaffen wird, um Aufhebelversuche zu erschweren. Dies ist ein wichtiger Aspekt für die Einbruchhemmung.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Einbauanweisungen des Fensterherstellers genau, wie im Beitrag Einbruchhemmende Fenster: Hersteller-Einbauanweisungen beachten! empfohlen. Achten Sie auf die korrekte Ausführung gemäß den Sicherheitsrichtlinien, um den Einbruchschutz zu gewährleisten. Beachten Sie auch den Hinweis im Beitrag Pilzzapfen: Wichtig für Einbruchschutz bei Fenstern & Türen bezüglich der Pilzzapfen und Aushebelsicherungen.
Die Diskussion zeigt, dass der nachträgliche Einbau von einbruchhemmenden Fenstern im Rohbau eine komplexe Aufgabe ist, die eine sorgfältige Planung und Ausführung erfordert. Die Einhaltung der DIN-Normen und die Berücksichtigung der Herstellerangaben sind entscheidend für den Erfolg. Die Beiträge bieten wertvolle Informationen und Tipps für Bauherren und Fachleute.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Einbruchhemmende, Fenster, Rohbau, DIN". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Einbruchhemmender Türbeschlag passt nicht: Worauf bei Montage & Handwerkern achten?
- … Ärger mit Handwerkern? So finden Sie den richtigen Fachmann für einbruchhemmende Türbeschläge. Tipps zu Maßen, Sicherheitsklassen & Montage. …
- … Einbruchhemmender Türbeschlag passt nicht: Worauf bei Montage & Handwerkern achten? …
- … Nein, vermutlich nicht. Leider finde ich keine Rubrik Reklamationen , möchte aber dennoch einfach mal meine Erfahrungen aufschreiben. Wollte neuen Türbeschlag, höchste einbruchhemmende Stufe, ergo Klasse 3 (zumindest bei dem von mir ursprünglich …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Einbruchhemmende Fenster: Typklassen, Widerstandsklassen & Sicherheitsmerkmale im Vergleich
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - AKS Gitter: Notwendigkeit, Funktion & Alternativen im Überblick?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster kaufen: Auswahlkriterien, Erfahrungen & Kosten – Was ist beim Fensterkauf wichtig?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Einbruchschutz Fenster: Stangenbefestigung - Löcher zu groß? Tipps zum Beiputzen & Alternativen
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Elektrische Fensteröffnung Schlafzimmer: Nachrüsten für mehr Ruhe & Frischluft?
- … Elektrische Fensteröffnung im Schlafzimmer nachrüsten …
- … Elektrische Fensteröffnung im Schlafzimmer nachrüsten? Lärm reduzieren & Frischluftzufuhr verbessern. Jetzt …
- … elektrische Fensteröffnung, Schlafzimmer, Fenster nachrüsten, Motorsteuerung, Lärmschutz, Frischluft, Smart Home, Fensterautomation …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Pilzkopfverriegelung & Sicherheitsschließbleche: Mehr Sicherheit für Fenster? Kosten & Einbau
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Holzfenster absichern: Einbruchschutz, Sicherheitstechnik & Expertenrat für Renovierung
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Festverglasung Fenster: Kosten sparen & Einbruchschutz erhöhen? Preisvergleich
- … Festverglaste Fenster im Neubau: Kostenersparnis und erhöhter Einbruchschutz? Jetzt Preise vergleichen und Vorteile entdecken! …
- … Festverglasung, Fenster, Neubau, Einbruchschutz, Kosten sparen, Fensterpreise, Festfenster …
- … gerade ein Haus und wollen bestimmte Fenster nicht öffnungsfähig planen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Einbruchhemmende, Fenster, Rohbau, DIN" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Einbruchhemmende, Fenster, Rohbau, DIN" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Einbruchhemmende Fenster im Rohbau nachträglich einbauen: Kosten, DIN-Normen & fachgerechte Montage?
Suche nach: Einbruchhemmende Fenster nachträglich einbauen
Suche nach: Einbruchhemmende Fenster, Rohbau, nachträglich einbauen, WK2, DIN, Mauerwerk, Montage, Kosten, Sicherheit
