Rollläden knarren: Ursachenforschung & was Sie dagegen tun können!
Knarrende Rollläden sind ein häufiges Problem, oft verursacht durch Montagefehler oder Materialbeschaffenheit. Eine allgemeingültige Vorschrift für Schallemissionen von elektrischen Rollläden existiert derzeit nicht. Die Beurteilung, ob ein Mangel vorliegt, erfordert eine individuelle Begutachtung. Erfahrungen zeigen, dass selbst Marktführer nicht immer geräuschlose Rollläden garantieren können.
Liebe Bau-Forumer!
Vom Rollladenbauer wurden die Rollläden (Kunststoffrollläden, Breite 1,80 m Lamellenbreite 37 mm, elektrische Rollläden) montiert und diese knarren beim Hoch und Runterlassen.
Im Mängelprotokoll haben wir das vermerkt bei der Abnahme.
Der Rollladenbauer kam zu einem Reparaturtermin und meinte: da kann man nichts machen.
Meine Frage: Dürfen Rollläden so laut knarren, dass man draußen von 10 m Entfernung und drinnen im ganzen Haus das Knarren hört?
Vielen Dank für Ihre Antworten im Voraus!
  • Jörg Marschner
    GoogleAI-Analyse: Knarrende Rollläden: Ursachen & Lösungen
    Ich verstehe, dass Sie durch knarrende Rollläden beeinträchtigt sind. Es ist nicht normal, dass neue Rollläden knarren, und die Aussage des Rollladenbauers ist fragwürdig.
    Mögliche Ursachen für das Knarren:
    • Reibung: Zwischen den Lamellen, in der Führungsschiene oder an der Wickelwelle.
    • Materialausdehnung: Kunststoff dehnt sich bei Temperaturänderungen aus und kann an anderen Bauteilen reiben.
    • Verschmutzung: Schmutz und Ablagerungen in den Führungsschienen erhöhen die Reibung.
    • Montagefehler: Eine fehlerhafte Montage kann zu Spannungen und Geräuschen führen.
    Was Sie tun können:
    • Reinigung: Reinigen Sie die Führungsschienen gründlich von Schmutz und Ablagerungen.
    • Schmierung: Verwenden Sie ein Silikonspray (kein Öl!) für die Führungsschienen und die Lamellen.
    • Überprüfung: Kontrollieren Sie, ob die Rollläden korrekt in den Führungsschienen laufen und ob keine Beschädigungen vorliegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Geräusche (z.B. per Video) und fordern Sie den Rollladenbauer schriftlich zur Mängelbeseitigung auf. Setzen Sie eine Frist. Wenn das Problem weiterhin besteht, ziehen Sie einen unabhängigen Sachverständigen hinzu.
    Rollladenlamellen
    Einzelne Elemente, aus denen der Rollladenpanzer besteht. Sie sind meist aus Kunststoff, Aluminium oder Holz gefertigt und miteinander verbunden.
    Verwandte Begriffe: Rollladenpanzer, Führungsschienen, Wickelwelle
    Führungsschienen
    Schienen, in denen die Rollladenlamellen beim Hoch- und Runterfahren geführt werden. Sie sind seitlich am Fensterrahmen befestigt.
    Verwandte Begriffe: Rollladenpanzer, Rollladenkasten, Endstab
    Wickelwelle
    Welle, auf die der Rollladenpanzer aufgerollt wird. Sie befindet sich im Rollladenkasten.
    Verwandte Begriffe: Rollladenkasten, Rollladenmotor, Gurtwickler
    Rollladenkasten
    Gehäuse, in dem sich die Wickelwelle und der aufgerollte Rollladenpanzer befinden. Er kann vor oder hinter dem Fenster montiert sein.
    Verwandte Begriffe: Rollladenpanzer, Führungsschienen, Revisionsklappe
    Mängelprotokoll
    Schriftliche Dokumentation von Mängeln, die bei der Abnahme einer Bauleistung festgestellt werden. Es dient als Grundlage für die Mängelbeseitigung.
    Verwandte Begriffe: Abnahme, Gewährleistung, Sachverständiger
    Silikonspray
    Schmiermittel auf Silikonbasis, das für die Schmierung von Kunststoff- und Gummiteilen geeignet ist. Es ist wasserabweisend und greift die Materialien nicht an.
    Verwandte Begriffe: Schmiermittel, Gleitmittel, PTFE-Spray
    Sachverständiger
    Unabhängiger Experte, der über besondere Fachkenntnisse in einem bestimmten Bereich verfügt. Er kann zur Begutachtung von Mängeln und zur Erstellung von Gutachten hinzugezogen werden.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bausachverständiger, Schiedsgutachter
    1. Warum knarren neue Rollläden?
      Neue Rollläden sollten nicht knarren. Knarrende Geräusche deuten auf Reibung, Verspannungen oder Materialfehler hin.
    2. Kann ich knarrende Rollläden selbst reparieren?
      In vielen Fällen können Sie durch Reinigung und Schmierung der Führungsschienen und Lamellen das Problem beheben. Bei schwerwiegenderen Problemen, wie Montagefehlern, ist ein Fachmann erforderlich.
    3. Welches Schmiermittel ist für Rollläden geeignet?
      Verwenden Sie ausschließlich Silikonspray. Ölhaltige Schmiermittel ziehen Schmutz an und können die Kunststofflamellen beschädigen.
    4. Was tun, wenn der Rollladenbauer den Mangel nicht behebt?
      Setzen Sie dem Rollladenbauer schriftlich eine Frist zur Mängelbeseitigung. Wenn er dieser nicht nachkommt, können Sie einen unabhängigen Sachverständigen hinzuziehen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten.
    5. Sind knarrende Rollläden ein Sicherheitsrisiko?
      Knarrende Rollläden stellen in der Regel kein direktes Sicherheitsrisiko dar. Allerdings können die Geräusche auf einen Defekt hinweisen, der langfristig zu einem Ausfall des Rollladens führen kann.
    6. Wie oft sollte ich Rollläden warten?
      Rollläden sollten mindestens einmal jährlich gereinigt und gewartet werden. Bei starker Verschmutzung oder häufiger Nutzung ist eine häufigere Wartung empfehlenswert.
    7. Können Temperaturunterschiede das Knarren beeinflussen?
      Ja, Temperaturunterschiede können dazu führen, dass sich die Materialien ausdehnen oder zusammenziehen, was zu Reibung und Knarren führen kann.
    8. Was bedeutet Mängelprotokoll?
      Ein Mängelprotokoll ist eine schriftliche Aufzeichnung von Mängeln, die bei der Abnahme einer Bauleistung festgestellt werden. Es dient als Beweismittel und Grundlage für die Mängelbeseitigung.
    • Rollladenmotor defekt
      Ursachen und Lösungen für einen defekten Rollladenmotor.
    • Rollladen lässt sich nicht mehr hochziehen
      Mögliche Ursachen und Reparaturmaßnahmen, wenn sich der Rollladen nicht mehr bewegen lässt.
    • Rollladen quietscht
      Tipps zur Beseitigung von Quietschgeräuschen bei Rollläden.
    • Rollladen klemmt
      Ursachen und Lösungen, wenn der Rollladen klemmt und sich schwergängig bewegen lässt.
    • Rollladen nachrüsten
      Informationen und Tipps zur Nachrüstung von Rollläden.
  2. Rollladen Schallemission: Markt-DIN-Lücke bei Knarren
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    sagen wir mal so:
    eine Vorschrift über Schallemissionen eines Elektrorollladens gibt es noch nicht. Kann sein, dass sich das ändert wenn Beuth davon hört, dann wird schnell 'ne DINAbk. gemacht. Vermutlich haben Sie 'ne echte Markt  -  DIN  -  Lücke aufgetan.
    Im Ernst: das müsste man hören und sehen um festzustellen ob was im Argen liegt oder es als normal zu bezeichnen ist.
  3. Rollladen Montage: Ursache für Knarren – Erfahrungen
    Zu Laut
    Ich habe eine sehr erfahrene Firma meine Rollläden einbauen lassen
    nämlich den Marktführer für Rollladenkästen (Beck & Heun), der Monteur achtete jedesmal auf das Laufgeräusch der Rollladen, leider habe ich nicht mitzugeschaut was er korrigierte.
    Die meisten Läden laufen leise, zwei knarren, aber nur sehr leise. Ich glaube es liegt an der Montage.
    • Ralf Schäfer
    Rollläden knarren: Ursachen, Lösungen und Lärmschutz
    💡 Kernaussagen: Knarrende Rollläden sind ein häufiges Problem, oft verursacht durch Montagefehler oder Materialbeschaffenheit. Eine allgemeingültige Vorschrift für Schallemissionen von elektrischen Rollläden existiert derzeit nicht. Die Beurteilung, ob ein Mangel vorliegt, erfordert eine individuelle Begutachtung. Erfahrungen zeigen, dass selbst Marktführer nicht immer geräuschlose Rollläden garantieren können.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Rollladen Schallemission: Markt-DIN-Lücke bei Knarren wird auf das Fehlen einer DINAbk.-Norm für Rollladen-Schallemissionen hingewiesen, was die Beurteilung erschwert.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Rollladen Montage: Ursache für Knarren – Erfahrungen deutet darauf hin, dass die Qualität der Montage einen wesentlichen Einfluss auf die Geräuschentwicklung von Rollläden hat. Achten Sie bei der Installation von Kunststoffrollläden auf eine sorgfältige Ausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Geräuschentwicklung im Mängelprotokoll und fordern Sie eine detaillierte Überprüfung der Rollladenmontage durch einen Fachmann an. Vergleichen Sie die Geräuschentwicklung mit anderen Rollläden, um die Intensität des Problems besser einschätzen zu können. Bei anhaltenden Problemen kann eine unabhängige Begutachtung sinnvoll sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladen, Geräusch, Rollladenreparatur, Rollladenbauer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wespennest im WDVS verschließen: Welcher Bauschaum ist geeignet & wann Fachmann?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladen klappern im Wind: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Jalousiekasten-Anschluss nach Verputzen: Abschlussschiene, Stirnseite & korrekte Ausführung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zugluft aus Steckdosen: Ursachen, Abdichtung & Risiken bei Porotonwänden?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte: Trennwand dämmen – Materialwahl, Schallschutz & Kosten?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Raffstore Lamellenpaket schräg: Ursachen, Justierung & Lösungen für ungleichmäßige Aufschichtung?
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Schallübertragung im Doppelhaus: Ursachen, Messung & Schallschutz verbessern?
  8. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Schallschutz im ökologischen Baugebiet: Vorschriften, Dämmung & Urteile?
  9. BAU-Forum - Dach - Velux Dachfenster Mängel: Selbstreinigung, Verschmutzung, Wärmebildung & Knackgeräusche?
  10. BAU-Forum - Dach - Velux 5-Star vs. Roto Sicherheitsglas: Lichtdurchlässigkeit, Erfahrungen & Empfehlungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladen, Geräusch, Rollladenreparatur, Rollladenbauer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladen, Geräusch, Rollladenreparatur, Rollladenbauer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollläden knarren: Ursachenforschung & was Sie dagegen tun können!
Suche nach: Knarrende Rollläden: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Rollladen, knarren, Geräusche, Rollladenreparatur, Rollladenbauer, Mängelprotokoll, Kunststoffrollläden
