Schließzylinder steht über Rosette: Ist das normal? Überstand, Sicherheit & Nachbesserung
Bei uns ist dies so  -  ca. 5 mm. Ist das OK oder sollen wir Nachbesserung verlangen?
Außerdem ist das Schließblech (wo der mittlere Schnapper einrastet  -  ich weiß nicht, ob dies wirklich so heißt) mit Unterlegscheiben auf den richtigen Abstand gebracht. Da wir eine sehr schwere Haustür haben, ist dieses Blech auch schon mal verrutscht, sodass die Tür nicht mehr dicht geschlossen hat. Dann wurden neue Schrauben eingezogen, zurzeit ist es dicht. Auch hier alles i.O.?
wg. evtl. Einbruchsgefahr anonym.
    🔴 Kritisch: Ein überstehender Schließzylinder ohne Kernziehschutz erhöht das Einbruchrisiko erheblich.
    🔴 Kritisch: Ein unsachgemäß angepasstes Schließblech kann die Stabilität der Tür beeinträchtigen.
    Ob ein Schließzylinder über die Rosette hinausragt, hängt von der Bauart und den verwendeten Komponenten ab. Ein geringer Überstand von ca. 5 mm kann durchaus üblich sein, besonders wenn die Tür sehr dick ist oder spezielle Sicherheitsbeschläge verwendet werden.
    🔴 Gefahr: Ein zu weit überstehender Schließzylinder kann jedoch ein Sicherheitsrisiko darstellen, da er Angreifern einen Ansatzpunkt bietet, um den Zylinder abzubrechen oder herauszuziehen. Dies gilt besonders, wenn der Zylinder nicht durch einen Kernziehschutz gesichert ist.
    Das Anpassen des Schließblechs mit Unterlegscheiben ist nicht ideal, da dies die Stabilität beeinträchtigen kann. Ein korrekt montiertes Schließblech sollte ohne zusätzliche Hilfsmittel den richtigen Abstand zum Türrahmen haben.
    • Sicherheit: Ist ein Kernziehschutz vorhanden?
    • Passgenauigkeit: Wurde der richtige Zylinder für die Türstärke gewählt?
    • Montage: Wurde das Schließblech fachgerecht montiert?
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Fachmann für Sicherheitstechnik beurteilen. Er kann feststellen, ob ein Sicherheitsrisiko besteht und geeignete Maßnahmen empfehlen.
    Schließzylinder
    Der Schließzylinder ist das Kernstück eines Schlosses, in das der Schlüssel eingeführt wird. Er betätigt den Schließmechanismus und ermöglicht das Öffnen und Schließen der Tür.
    Verwandte Begriffe: Profilzylinder, Doppelzylinder, Halbzylinder.
    Rosette
    Die Rosette ist eine Abdeckung, die um den Schließzylinder herum an der Tür angebracht ist. Sie dient der optischen Aufwertung und kann zusätzlich den Zylinder vor äußeren Einflüssen schützen.
    Verwandte Begriffe: Schutzbeschlag, Zierrosette, Sicherheitsrosette.
    Schließblech
    Das Schließblech ist ein Metallteil, das im Türrahmen befestigt ist und in das die Falle und der Riegel des Schlosses eingreifen. Es sorgt dafür, dass die Tür sicher geschlossen bleibt.
    Verwandte Begriffe: Türfalle, Türriegel, Gegenplatte.
    Kernziehschutz
    Der Kernziehschutz ist eine spezielle Schutzvorrichtung, die verhindert, dass der Schließzylinder herausgezogen oder abgebrochen werden kann. Er besteht meist aus einer drehbaren Rosette oder einem Schutzbeschlag, der den Zylinder zusätzlich sichert.
    Verwandte Begriffe: Zylinderabdeckung, Schutzbeschlag, Aufbohrschutz.
    Türblatt
    Das Türblatt ist der bewegliche Teil der Tür, der sich öffnet und schließt. Es besteht aus verschiedenen Materialien wie Holz, Metall oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Türflügel, Türfüllung, Türrahmen.
    Falle
    Die Falle ist ein bewegliches Teil des Schlosses, das beim Schließen der Tür in das Schließblech einrastet und die Tür vorläufig geschlossen hält. Sie wird durch die Türklinke oder den Türknauf betätigt.
    Verwandte Begriffe: Riegel, Schlossfalle, Schnapper.
    Riegel
    Der Riegel ist ein stabiles Metallteil des Schlosses, das beim Abschließen der Tür in das Schließblech eingreift und die Tür sicher verschließt. Er wird durch den Schlüssel betätigt.
    Verwandte Begriffe: Schlossriegel, Bolzen, Verriegelung.
    1. Frage: Was ist ein Kernziehschutz?
      Antwort: Ein Kernziehschutz ist eine spezielle Schutzvorrichtung, die verhindert, dass der Schließzylinder herausgezogen oder abgebrochen werden kann. Er besteht meist aus einer drehbaren Rosette oder einem Schutzbeschlag, der den Zylinder zusätzlich sichert.
    2. Frage: Woran erkenne ich, ob der Schließzylinder die richtige Länge hat?
      Antwort: Der Schließzylinder sollte weder zu weit überstehen noch zu tief in der Tür sitzen. Ideal ist, wenn er bündig mit dem Beschlag abschließt oder nur minimal übersteht. Die Länge des Zylinders muss zur Türstärke und dem Beschlag passen.
    3. Frage: Was ist ein Schließblech?
      Antwort: Das Schließblech ist ein Metallteil, das im Türrahmen befestigt ist und in das die Falle und der Riegel des Schlosses eingreifen. Es sorgt dafür, dass die Tür sicher geschlossen bleibt.
    4. Frage: Warum ist ein stabiles Schließblech wichtig?
      Antwort: Ein stabiles Schließblech ist entscheidend für die Sicherheit der Tür. Es muss den Kräften standhalten, die bei einem Einbruchversuch auf die Tür wirken. Ein schwaches oder unsachgemäß montiertes Schließblech kann leicht überwunden werden.
    5. Frage: Was tun, wenn das Schließblech mit Unterlegscheiben angepasst wurde?
      Antwort: Das Anpassen des Schließblechs mit Unterlegscheiben ist keine fachgerechte Lösung. Ich empfehle, das Schließblech von einem Fachmann korrekt montieren oder durch ein passendes Modell ersetzen zu lassen.
    6. Frage: Kann ich den Schließzylinder selbst austauschen?
      Antwort: Ja, das Austauschen eines Schließzylinders ist in der Regel einfach, solange der neue Zylinder die gleichen Maße hat. Achten Sie jedoch darauf, dass der neue Zylinder den aktuellen Sicherheitsstandards entspricht und gegebenenfalls einen Kernziehschutz besitzt.
    7. Frage: Was bedeutet "Türblattüberstand"?
      Antwort: Der Türblattüberstand bezeichnet den Teil des Türblatts, der über den Türrahmen hinausragt, wenn die Tür geschlossen ist. Ein gewisser Überstand ist normal, um eine dichte Schließung zu gewährleisten.
    8. Frage: Wie oft sollte man einen Schließzylinder austauschen?
      Antwort: Ein Schließzylinder sollte ausgetauscht werden, wenn er defekt ist, schwergängig wird oder wenn die Sicherheit nicht mehr gewährleistet ist, beispielsweise nach einem Einbruch oder Schlüsselverlust. Auch nach vielen Jahren der Nutzung kann ein Austausch sinnvoll sein.
    • Schließzylinder austauschen
      Anleitung zum Wechseln eines Schließzylinders.
    • Einbruchschutz verbessern
      Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit von Türen und Fenstern.
    • Schließblech justieren
      Tipps zur korrekten Einstellung des Schließblechs.
    • Sicherheitsbeschläge für Türen
      Informationen über verschiedene Arten von Sicherheitsbeschlägen.
    • Türsicherheit prüfen
      Checkliste zur Bewertung der Sicherheit einer Tür.
  2. Schließzylinder kürzen: Spezialzange als Lösung
    Klar, ist doch gut
    5 mm reichen mir  -  ich habe da so eine Spezialzange zum abdrehen.
    Das mit dem anonym finde ich aber gmein ...
    • Ihr Ede (Profi-Einbrecher)
  3. Das ist ja schon geschäftsschädigend
    für uns Zangenbesitzer 🙂
    • Kowalsky
  4. 🔴 Schließzylinder-Überstand: Einladung für Einbrecher!
    Ihr Haustür lässt die Herzen der Einbrecherzunft höher ...
    Ihr Haustür lässt die Herzen der Einbrecherzunft höher schlagen. Schauen Sie sich mal eine Broschüre der Polizei zum Thema Einbruchschutz an, eine der ersten Sachen die genannt werden ist, dass der Schließzylinder nicht überstehen darf. Und wenn ihr Schließblech schon beim Türschließen verrutscht, was meinen Sie wie lange es dann einem halbwegs begabtem Einbrecher standhält?
    Mein Tipp: Die Polizei macht auch Beratungen vor Ort und der Beamte wird Ihnen gerne schriftlich versichern das ihre Tür ein Sicherheitsrisiko ist und damit reklamieren Sie dann bei Ihrem Bauunternehmer oder Bauträger.
  5. Schließzylinder: 5mm Überstand – Montagefehler oder Umtausch?
    Genau 5 mm zu viel
    5 mm sind eindeutig zu viel. Damit lässt sich der Zylinder schön mit der Zange packen.
    Vielleicht haben die Monteure den Zylinder einfach falsch herum eingebaut. Bauen Sie ihn mal aus und drehen ihn um. Eventuell passt er ja dann. Wenn nicht, bestehen Sie auf einen Umtausch.
    MfG Jürgen Sieber
  6. Sicherheitsrosetten: Zylinderschutz gegen Überstand am Schloss
    Es gibt auch Sicherheitsrosetten mit Zylinderschutz Überstehen sollte ...
    Es gibt auch Sicherheitsrosetten mit Zylinderschutz. Überstehen sollte nichts. Details gibt es auch bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle.
    • RLC
  7. Materialtipp: ABUS Rosette – Vollständiger Zylinderschutz
    z.B. von Abus ...
    z.B. von Abus als Rosette oder länglich, Edelstahl oder brüniert  -  deckt den Zylinder vollständig ab  -  nur in der Mitte ein Schlitz für den Schlüssel in einem mitdrehenden Stahlplättchen  -  passt drauf bei 5 mm. Ist nicht ganz billig  -  aber was ist das schon im Zeitalter des € ... Ein neuer einfacher Schließzylinder ist günstiger.
    • Ulf Eberhard
  8. Einbruchschutz: Haustür vs. Fenster – Schwachstellenanalyse
    Danke für die Antworten
    umdrehen ist nicht, da der Schließzylinder nur auf einer Seite (nach draußen) rausguckt. Aber mal eine andere Frage (vor allen an den Profi-Einbrecher): Macht sich jemand eigentlich Mühe mit einer Haustür, wenn man eh die Scheiben einfach einschmeißen kann? Beim dem Sturm, der gerade draußen tobt, hört das eh keiner ...
    Also werden wir das wohl mal reklamieren. Mal schauen, wie begeistert der Einbauer ist.
    Kostet die Beratung durch die Polizei etwas? Hat jemand so etwas schon mal machen lassen, sprich: Lohnt sich das?
    • immer noch anonym, da ja noch nichts geändert
  9. Einbruchsrisiko: Fenster vs. Tür – Sicherheitsmaßnahmen
    Foto von Thorsten Bulka
    Polizei Beratung kostet üblicherweise nichts
    aber mal ihre Kripo Fragen!
    Frage: welche Schluss wurde eingabeut, es bringt nichts wenn man es leicht aufpicken kann  -  das Gerät dazu Kostet ca. 450 €  -  manche Profis können es auch ohne.
    Wie sie vermuten ist aber die Wahrscheinlichkeit größer das ihr Fenster mit zwei Schraubendreher aufgehebelt wird!
    Dennoch kann selbst ich als Laie eine schlechte Tür in ca. 20 sec aufpiken! Also lieber besser Sichern!
    Und wo wahr jetzt der Bau? Und am besten gleich die Verstecke der Wertsachen oder Weihnachtsgeschenke angeben!
  10. Zeitanalyse: Einbruchdauer mit verschiedenen Sicherheitsvorkehrungen
    aber gern,
    ohne Bandsicherung mit altem Schloss: ca. 5 sec.
    mit Bandsicherung, Zylinder 5 mm überstehend: ca. 15 sec.
    mit Bandsicherung, Zylinder bündig, aber kernzieh-geeignet: 30 sec.
    Wozu soll ich da eine Scheibe einschlagen und irgendwo durchkriechen wo ich mich noch schneide?
    PS: haben Sie einen Hund?
    • ihr Ede (Profi)
  11. Diskussion: Schwenkriegel, Aufhebelschutz & Sicherheitsglas
    Hm Ede was hältst Du denn von Schwenkriegelsicherung ...
    Hm Ede, was hältst Du denn von Schwenkriegelsicherung mit Aufhebelschutz und versenktem, nicht ziehbarem Sicherheitschloss (Tür WK2), einbruchshemmender Verglasung mit verstärkten Fensterscharnieren? Erschwert Dir das deine Arbeit etwas und nimmt Dir die Freude an der Arbeit?
    Wieso sollen es Einbrecher noch einfach haben, in fast jedem Beruf steigen die Arbeitsbelastungen, ist doch nur Gerecht, oder?
    Achja, Hund haben wir nicht, aber Alarmanlage.
    • Der Edeschreck
  12. Schließzylinder: Länge anpassen für optimalen Einbruchschutz
    Nur mal eine Frage ...
    Nur mal eine Frage Wie verschließen Sie denn von innen ihre Tür wenn der Zylinder nur von außen bedienbar ist? Oder zählt der Einbruchschutz wenn man zu Hause ist womöglich nichts?
    Wenn es nur 2 mm gewesen wären .. gut ... aber Zylinder gibt es in Längen alle 5 mm ... sollte ein Austausch eigentlich kein Problem darstellen.
    • FK
  13. Einbruchsrisiko: Unbewohntes Haus als leichtes Ziel
    @ Nr. 10
    Davon halte ich gar nichts!
    Finde das gemein!
    Also wenn ich nicht gerade sicher weiß, dass ihr da viieel Bares oder Schmuck habt und dass da keiner nach Hause kommt (Werbematerial an Gartentür, Postkasten voll) und Haustüre nicht einsehbar von Straße oder Nachbarn ist suche ich mir anderes Haus.
    Gibt ja genug andere.
    Unser Job wird auch immer härter ...
    • Ihr Ede
  14. Empfehlung: Abdeckende Rosette & sicherer Schließzylinder
    na kernziehen ...
    na kernziehen geht ja mit einer komplett abdeckenden Rosette schon nicht mehr. Mit so einem profipicker na ja. Wisst ihr in unserer Gegend  -  grenznah  -  sag jetzt mal nicht welches Nachbarland, wir sind ja Europäer 🙂 gehen die mittags durch die offenstehenden Terrassentüren.
    Empfehlung: anständiger Schließzylinder  -  innen/außen auch bei steckendem Schlüssel schließend  -  und abdeckende Rosette.
    • Reg2003-UE
  15. Haustür: Mehrfachverriegelung & korrekte Schließblech-Einstellung
    ach übrigens ...
    ach übrigens das rumwerkeln am Schließblech bis die Tür richtig schließt darf man als üblich bezeichnen. Hat die schwere Haustüre eigentlich eine Mehrfachverriegelung?
    • Reg2003-UE
  16. Einbruchschutz: Fokus auf Terrassentür & Fenster-Sicherung
    Von innen braucht man nichts zu verschließen
    da selbstverriegelnd (so mit Elektroschloss). Mehrere Riegel greifen automatisch ein.
    Ich denke mir nur immer  -  warum soll man es sich schwer machen und durch die Haustür gehen  -  da sieht es auch noch jeder (weil Straße). Einmal in den Garten, da gibt es Terrassentür oder Fenster, nicht einsehbar, einen Kuhfuß unten ansetzen und drin bin ich  -  oder sehe ich das falsch?
    Unser Hund schläft nachts  -  und mit einer Wurst habe ich sowieso 99 % aller Hunde im Griff.
    • ano
  17. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Schließzylinder-Überstand: Sicherheit, Einbruchschutz & Nachbesserung
    💡 Kernaussagen: Ein überstehender Schließzylinder stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar und sollte vermieden werden. Sicherheitsrosetten bieten zusätzlichen Schutz. Die korrekte Länge des Schließzylinders ist entscheidend für den Einbruchschutz. Schwachstellen wie Fenster und Terrassentüren sollten ebenfalls gesichert werden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag 🔴 Schließzylinder-Überstand: Einladung für Einbrecher!, kann ein überstehender Schließzylinder Einbrechern das Aufbrechen der Tür erheblich erleichtern. Daher sollte der Zylinder bündig mit der Rosette abschließen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Materialtipp: ABUS Rosette – Vollständiger Zylinderschutz empfiehlt ABUS Sicherheitsrosetten, die den Schließzylinder vollständig abdecken und somit zusätzlichen Schutz bieten. Diese sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Überstand Ihres Schließzylinders und fordern Sie gegebenenfalls eine Nachbesserung vom Bauträger oder Handwerker. Achten Sie auch auf die Sicherung von Fenstern und Terrassentüren, wie im Beitrag Einbruchschutz: Fokus auf Terrassentür & Fenster-Sicherung beschrieben.
    Die Diskussionsteilnehmer weisen darauf hin, dass neben dem Schließzylinder auch andere Schwachstellen wie Fenster und Terrassentüren ein Einbruchsrisiko darstellen. Der Beitrag Einbruchsrisiko: Fenster vs. Tür – Sicherheitsmaßnahmen betont, dass das Aufhebeln von Fenstern oft schneller geht als das Überwinden einer gesicherten Haustür. Daher sollte ein umfassendes Sicherheitskonzept alle potenziellen Schwachstellen berücksichtigen.
    Abschließend wird empfohlen, sich von der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle beraten zu lassen, um individuelle Sicherheitsmaßnahmen für das eigene Zuhause zu entwickeln. Auch der Austausch mit anderen Forenmitgliedern, wie im Beitrag Diskussion: Schwenkriegel, Aufhebelschutz & Sicherheitsglas, kann wertvolle Erkenntnisse liefern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schließzylinder, Rosette". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Innentüren Montage ohne Bauschaum: Alternativen, Methoden & Materialien?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schließzylinder einbauen: Anleitung, Kosten & was Sie beachten müssen?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Türbeschläge austauschen: Standardmaße, Schmalgarnitur & Sondergrößen finden?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Türbeschläge austauschen: Standardmaße, Schmalgarnitur & Sondergrößen finden?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Wohnungstür sicher verschließen: Rückbaubare Methoden & Kosten für erhöhten Einbruchschutz?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Türschloss bündig mit Türblatt: Alternativen zu Schutzrosette & Einbau-Optionen?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Türschloss bündig mit Türblatt: Schlosswechsel, Blende statt Schutzrosette – Sicherheit erhöhen?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rosette mit Ziehschutz für Nebeneingang: Maße, Montage & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassentür abschließbar ohne Griff: Schlüsselgleichschließung, Design & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassentür-Getriebe mit PZ-Aufnahme: Nachrüstung für Hörmann-Türen (Bj. 1982)?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schließzylinder, Rosette" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Schließzylinder, Rosette" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schließzylinder, Rosette" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schließzylinder, Rosette" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schließzylinder steht über Rosette: Ist das normal? Überstand, Sicherheit & Nachbesserung
Suche nach: Schließzylinder-Überstand: Normal oder Mangel?
Suche nach: Schließzylinder, Rosette, Überstand, Tür, Sicherheit, Einbruchschutz, Nachbesserung, Schließblech
