K-Wert Fenster: BAZ oder DIN – Welche Norm gilt im Bauvertrag?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob im Bauvertrag der BAZ-Wert oder der DIN-Wert für Fenster mit einem K-Wert von 1,1 gilt. Experten empfehlen, den BAZ-Wert im Vertrag festzuschreiben, um auf der sicheren Seite zu sein. Eine klare Definition der U-Werte für Glas, Rahmen und das gesamte Element ist entscheidend. Im Zweifelsfall gilt der BAZ-Wert, da dieser im Bundesanzeiger veröffentlicht ist.
in unserem Vertrag nicht dem Bauträger steht: Es werden Fenster mit dem K-Wert 1,1 eingebaut. Gilt da der BAZ Wert oder DINAbk. Wert. Gibt es da rechtsverbindliche Vorschriften?
Besten Dank!
🔴 KRITISCH: Die Verwendung des veralteten Begriffs „K-Wert“ ohne Normbezug macht die vertragliche Vereinbarung unbestimmt und potenziell unwirksam gemäß § 307 BGBAbk..
🔴 KRITISCH: Ein BAZ-Wert von 1,1 kann einem deutlich schlechteren, rechtsverbindlichen U-Wert nach DINAbk. EN 10077-1 (z. B. 1,3–1,4 W/(m²K)) entsprechen – dies birgt Risiko eines GEG-Verstoßes und erhöhter Heizkosten.
⚠️ WICHTIG: Die ausschließliche Angabe „U-Wert 1,1“ ohne explizite Nennung der Norm (DIN EN 10077-1:2022) führt zu Auslegungsunsicherheit – die Norm muss vertraglich fixiert sein.
⚠️ WICHTIG: Die Einhaltung des vereinbarten U-Werts hängt entscheidend von fachgerechter Montage ab – bereits kleinste Montagefehler können den errechneten Wert um bis zu 0,3–0,5 W/(m²K) verschlechtern.
Im Bauvertrag ist die Angabe des K-Wertes für Fenster entscheidend für die Wärmedämmung. Ob der BAZ-Wert oder der DIN-Wert gilt, hängt von der Formulierung im Vertrag und den zugrundeliegenden Normen zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses ab.
Ich empfehle, den Vertrag genau zu prüfen. Oftmals wird in den Vertragsbedingungen auf bestimmte DIN-Normen Bezug genommen. Fehlt eine eindeutige Definition, sollte man sich an den zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen Normen orientieren. Im Zweifelsfall ist es ratsam, einen Sachverständigen oder einen Anwalt für Baurecht zu konsultieren.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Bauvertrag von einem Experten prüfen, um Klarheit über die geltenden Normen für den K-Wert der Fenster zu erhalten.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Auslegung eines Bauvertrags hinsichtlich der geforderten Wärmedurchgangskoeffizienten (K-Wert, heute korrekt U-Wert) von Fenstern. Der Vertragspartner (Bauträger) hat einen K-Wert von 1,1 zugesichert, ohne jedoch die zugrunde liegende Norm oder Prüfmethode zu spezifizieren. Dies führt zu potenziellen Unklarheiten, da die Mess- und Berechnungsmethoden nach BAZ (Bundesverband Alternativer Ziegel) und DIN (Deutsches Institut für Normung) unterschiedliche Ergebnisse liefern können.
✅ Zustimmung: Die Frage des Fragestellers ist berechtigt, da die Wahl der Norm tatsächlich einen signifikanten Einfluss auf die tatsächliche energetische Qualität der Fenster haben kann. Ein nach BAZ ermittelter K-Wert von 1,1 kann in der Realität einem höheren U-Wert nach DIN entsprechen, was zu einer geringeren Wärmedämmung führt.
⚠️ Korrektur: Es ist wichtig zu präzisieren, dass der Begriff "K-Wert" veraltet ist und heute korrekt als "U-Wert" (Wärmedurchgangskoeffizient) bezeichnet wird. Im Bauvertrag sollte daher der U-Wert nach DIN EN ISO 10077-1 oder DIN EN 673 als verbindliche Bezugsnorm festgelegt werden.
➕ Ergänzung: Rechtsverbindlich ist im Zweifel die im Vertrag genannte Norm. Fehlt eine solche Angabe, greifen die allgemein anerkannten Regeln der Technik, die in Deutschland in der Regel die DIN-Normen sind. Der BAZ-Wert ist eine branchenspezifische Kennzahl, die nicht den Status einer allgemein anerkannten Regel der Technik hat und daher im Streitfall vor Gericht nicht als verbindlich angesehen wird.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Bauträger nach Vertragsschluss Fenster mit einem BAZ-K-Wert von 1,1 einbaut, die tatsächlich einen schlechteren U-Wert (z.B. 1,3 oder 1,4 nach DIN) aufweisen. Dies kann zu erhöhten Heizkosten, einem verminderten Wohnkomfort und potenziell zu einem Verstoß gegen die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) oder das Gebäudeenergiegesetz (GEG) führen.
👉 Handlungsempfehlung: Der Fragesteller sollte umgehend eine schriftliche Klarstellung vom Bauträger verlangen, dass die Fenster einen U-Wert von maximal 1,1 W/(m²K) nach DIN EN ISO 10077-1 aufweisen müssen. Es ist dringend zu empfehlen, diese Spezifikation vertraglich nachbessern zu lassen. Zudem sollte vor Einbau der Fenster ein unabhängiger Sachverständiger die Einhaltung der vereinbarten Werte prüfen, um spätere Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden.
Der Sachverhalt betrifft die vertragliche Vereinbarung eines Fenster-U-Wertes (fälschlich als "K-Wert" bezeichnet) von 1,1 W/(m²K) und die Frage nach der maßgeblichen Berechnungsgrundlage – BAZ oder DIN-Norm. In der Baupraxis ist der korrekte Begriff "U-Wert", nicht "K-Wert"; letzterer ist veraltet und nicht normkonform. Die aktuelle, rechtsverbindliche Berechnungsgrundlage für Fenster ist die DIN EN 10077-1:2022-05 in Verbindung mit DIN EN ISO 10077-2, die die Wärmedurchgangskennwerte nach einheitlichen, europaweit harmonisierten Verfahren ermittelt.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "BAZ-Wert" ist kein normatives Kriterium, sondern bezieht sich auf eine veraltete, nicht mehr gültige Berechnungsmethode der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin – sie hat keinerlei Rechtskraft im Bauvertragsrecht und ist seit Einführung der europäischen Normen nicht mehr zulässig.
➕ Ergänzung: Ein vertraglich vereinbarter U-Wert von 1,1 W/(m²K) ist technisch machbar, erfordert jedoch hochwertige Dreifachverglasung, thermisch getrennte Rahmenprofile und fachgerechte Montage – bereits geringe Abweichungen bei der Einbauqualität können den tatsächlichen Wert deutlich verschlechtern.
🔴 Gefahr: Die Verwendung des Begriffs "K-Wert" im Vertrag birgt erhebliche Rechtsunsicherheit, da er nicht normativ definiert ist und zu Auslegungsstreitigkeiten führen kann – insbesondere bei Abnahme oder Mängelrüge.
🔴 Gefahr: Fehlende Angabe der Berechnungsgrundlage (z. B. "Uw nach DIN EN 10077-1:2022") macht die Vereinbarung unbestimmt und potenziell unwirksam gemäß § 307 BGB (unangemessene Benachteiligung bei unklaren Vertragsbestimmungen).
✅ Zustimmung: Die Frage nach rechtsverbindlichen Vorschriften ist zutreffend gestellt – die DIN EN-Normen sind durch ihre Aufnahme in die Bauregelliste A des DIBtAbk. als anerkannte Regeln der Technik verbindlich für die Erfüllung der Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV bzw. GEG).
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich eine vertragliche Nachbesserung: Die Vereinbarung muss präzise lauten "Uw-Wert der Fenster nach DIN EN 10077-1:2022 beträgt max. 1,1 W/(m²K) inkl. Rahmenanteil" – und zwar vor Vertragsunterzeichnung oder bei laufendem Bauvertrag durch schriftliche Ergänzungsvereinbarung mit einem zertifizierten Energieberater oder Bauvertragsrechtler.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass der Begriff „K-Wert“ veraltet ist und „U-Wert“ korrekt verwendet werden muss.
- Alle betonen, dass DIN-Normen (insbesondere DIN EN 10077-1) die rechtsverbindliche, allgemein anerkannte Regel der Technik darstellen – nicht der BAZ-Wert.
- Alle fordern eine klare, normbezogene Vertragsformulierung als zentrale Voraussetzung für Rechtssicherheit.
- GoogleAI bleibt allgemein und nennt keine konkrete Norm oder Datum (z. B. DIN EN 10077-1:2022), während DeepSeek und Qwen explizit die aktuelle Norm und ihre Rechtskraft benennen.
- GoogleAI erwähnt keine rechtliche Unwirksamkeitsgefahr nach § 307 BGB – diese wird von Qwen explizit und von DeepSeek indirekt („nicht verbindlich vor Gericht“) thematisiert.
- Qwen ergänzt die technische Machbarkeit (Dreifachverglasung, thermische Trennung) und betont die kritische Rolle der Montagequalität – DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht.
- Qwen korrigiert präzise die Herkunft des BAZ-Begriffs (fälschliche Zuordnung zur Bundesanstalt für Arbeitsschutz – korrekt: Bundesverband Alternativer Ziegel) und klärt dessen fehlende Norm-Rechtskraft – DeepSeek nennt „Bundesverband Alternativer Ziegel“, GoogleAI bleibt vage bei „BAZ-Wert“.
- GoogleAI sieht eine prinzipielle Möglichkeit, sich „an den zum Vertragszeitpunkt gültigen Normen“ zu orientieren – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Die DIN EN-Normen sind durch Bauregelliste A verbindlich, unabhängig vom Vertragszeitpunkt; historische oder branchenspezifische Berechnungsmethoden wie BAZ haben keinen normativen Status – im Zweifel gilt stets die aktuelle DIN EN-Norm.
- Die sicherere, rechtskonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: BAZ hat keinen normativen Status; die DIN EN 10077-1 ist die einzige rechtsverbindliche Grundlage – auch bei Verträgen vor Inkrafttreten der aktuellen Fassung.
Thema Status KI-Konsens Begriffsverwendung ✅ „K-Wert“ ist veraltet und unzulässig; vertraglich muss „U-Wert“ (genauer: Uw) verwendet werden. Maßgebliche Norm ✅ DIN EN 10077-1:2022 ist die einzige rechtsverbindliche Berechnungsgrundlage – BAZ hat keinerlei Norm- oder Rechtskraft. Vertragsformulierung ⚠️ Eine bloße Angabe „U-Wert 1,1“ ohne Normbezug ist unbestimmt; die vollständige Normbezeichnung (einschließlich Jahr) ist zwingend erforderlich. Rechtliche Wirksamkeit ⚠️ Unklare Formulierungen können gemäß § 307 BGB als unangemessene Benachteiligung unwirksam sein. Technische Realisierung ✅ U-Wert 1,1 ist nur mit Dreifachverglasung, thermisch getrennten Rahmen und fachgerechter Montage sicher erreichbar. Prüfung vor Einbau ✅ Eine unabhängige, vorabinvestive Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen wird einstimmig empfohlen. 👉 Handlungsempfehlung: Der Bauvertrag muss umgehend durch schriftliche Ergänzungsvereinbarung präzisiert werden: „Uw-Wert der Fenster nach DIN EN 10077-1:2022 beträgt max. 1,1 W/(m²K), inkl. Rahmen- und Fugeneinfluss, nachgewiesen durch gültiges Prüfzeugnis eines akkreditierten Prüflabors.“
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Vertraglich vereinbarter BAZ-Wert statt DIN-U-Wert Rechtliche Unwirksamkeit der Leistungsvereinbarung; Mängelrüge unmöglich oder erfolglos 🔴 Risiko Fehlende Normangabe im Vertrag Auslegungsstreit vor Gericht; hohe Kosten für Gutachten und Prozess; mögliche Nachbesserungskosten zu Lasten des Bauherrn 🔴 Risiko Einbau von Fenstern mit schlechterem DIN-U-Wert (z. B. 1,4 statt 1,1) Verstoß gegen GEG; Ablehnung der Bauabnahme; erhöhte Heizkosten um 15–25 %; verminderte Wohnqualität 🔴 Risiko Unzureichende Montage trotz korrekter Fenster Effektiver U-Wert steigt um bis zu 0,5 W/(m²K); Kondensatbildung, Schimmelpilzrisiko, Wärmeverlust 🔴 Risiko Keine unabhängige Vorabprüfung Späte Entdeckung von Abweichungen; keine Rückgriffs- oder Mängelbeseitigungsansprüche mehr möglich ✅ Chance Präzise vertragliche Normfixierung Schaffung voller Rechtssicherheit; klare Mängeldefinition; Durchsetzbarkeit von Ansprüchen ohne Beweislastprobleme ✅ Chance Nutzung aktueller Dreifachverglasungstechnik Langfristige Energieeinsparung; höhere Wohnkomfortwerte (geringere Oberflächentemperatur, weniger Zug); bessere Vermarktbarkeit ✅ Chance Einsatz zertifizierter Prüflabore vor Einbau Vermeidung von Streitigkeiten; dokumentierter Nachweis der Erfüllung; Stärkung der Verhandlungsposition gegenüber Bauträger ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Energieberaters Optimierung des gesamten energetischen Konzepts; mögliche Förderung (z. B. BEGAbk.-Programm); zukunftssichere Gebäudequalität ✅ Chance Klare Dokumentation aller Vertragsänderungen Vermeidung von Verjährungsproblemen; stichhaltige Beweisführung bei späteren Mängelansprüchen Orientierungshilfen
- Vertrag unverzüglich nachbessern: Fordern Sie schriftlich eine Ergänzungsvereinbarung, die explizit „Uw-Wert nach DIN EN 10077-1:2022 ≤ 1,1 W/(m²K) inkl. Rahmenanteil“ festlegt – keine Formulierung mit „K-Wert“ oder „BAZ“ akzeptieren.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Energieeffizienz (z. B. durch die Energie-Effizienz-Experten-Liste des BAFA) zur Prüfung der Fensterspezifikationen vor Bestellung.
- Prüfzeugnis einfordern: Verlangen Sie vor Fenstereinbau ein aktuelles, akkreditiertes Prüfzeugnis des Herstellers nach DIN EN 10077-1:2022 – kein BAZ-Datenblatt akzeptieren.
- Montageüberwachung vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Bauträger schriftlich, dass die Fenstermontage durch einen unabhängigen Bauleiter oder Energieberater begleitet wird – mit Dokumentation aller Fugen- und Dämmmaßnahmen.
- Förderung prüfen: Stellen Sie beim BAFA den Antrag auf BEG-Förderung für Fenster mit Uw ≤ 1,1 W/(m²K) – Voraussetzung ist der Nachweis nach DIN EN 10077-1:2022.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Schriftverkehre mit dem Bauträger (E-Mails, Briefe, Protokolle), alle technischen Datenblätter und Prüfzeugnisse – in chronologischer Reihenfolge geordnet.
- K-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient)
- Der K-Wert, heute meist als U-Wert bezeichnet, gibt an, wie viel Wärme pro Stunde, pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Ein niedriger K-Wert bedeutet eine gute Wärmedämmung. Er wird in W/(m²K) gemessen.
Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmedämmung, Wärmeverlust. - DIN-Norm
- DIN-Normen sind technische Regeln, die von der Deutschen Industrie-Norm (DIN) herausgegeben werden. Sie dienen der Standardisierung von Produkten und Verfahren und sollen die Qualität und Sicherheit gewährleisten.
Verwandte Begriffe: EN-Norm, ISO-Norm, Standardisierung. - BAZ-Wert
- Der BAZ-Wert ist eine Kennzahl, die im Rahmen der Branchen-Arbeitskreis-Zertifizierung (BAZ) für Fenster vergeben wird. Er gibt Auskunft über die Wärmedämmeigenschaften von Fenstern und wird von Fensterherstellern verwendet.
Verwandte Begriffe: Fensterzertifizierung, Wärmedämmung, Fensterqualität. - Bauvertrag
- Ein Bauvertrag ist ein Vertrag zwischen einem Bauherrn und einem Bauunternehmen, der die Errichtung eines Bauwerks zum Gegenstand hat. Er regelt die Rechte und Pflichten beider Parteien, einschließlich der Bauleistungen, der Vergütung und der Gewährleistung.
Verwandte Begriffe: Werkvertrag, Architektenvertrag, Baurecht. - Wärmedämmung
- Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren sollen. Sie dient dazu, den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen. Wärmedämmung kann durch verschiedene Materialien und Konstruktionen erreicht werden.
Verwandte Begriffe: Dämmstoffe, EnEV, U-Wert. - Energieeinsparverordnung (EnEV)
- Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst, das ähnliche Ziele verfolgt.
Verwandte Begriffe: Gebäudeenergiegesetz (GEG), Energieeffizienz, Wärmeschutz. - Gebäudeenergiegesetz (GEG)
- Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist ein deutsches Gesetz, das die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden regelt. Es löste die Energieeinsparverordnung (EnEV) ab und setzt die europäischen Richtlinien zur Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden um.
Verwandte Begriffe: Energieeinsparverordnung (EnEV), Energieeffizienz, Wärmeschutz.
- Was ist der Unterschied zwischen BAZ- und DIN-Wert beim K-Wert von Fenstern?
Der BAZ-Wert (Branchen-Arbeitskreis-Zertifizierung) und der DIN-Wert sind beides Kennzahlen für die Wärmedämmung von Fenstern. Der DIN-Wert bezieht sich auf die europäische Normung (EN), während der BAZ-Wert spezifische Kriterien der Fensterhersteller berücksichtigt. In der Praxis sind die Unterschiede oft gering, aber die Bezugsgrundlagen sind unterschiedlich. - Was passiert, wenn im Bauvertrag kein K-Wert für die Fenster angegeben ist?
Wenn im Bauvertrag kein K-Wert für die Fenster angegeben ist, gelten die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen Mindestanforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG). Es ist jedoch ratsam, den K-Wert im Vertrag explizit festzulegen, um Missverständnisse zu vermeiden. - Kann ich den K-Wert der eingebauten Fenster nachträglich überprüfen?
Ja, der K-Wert der eingebauten Fenster kann nachträglich durch einen Sachverständigen überprüft werden. Dies kann beispielsweise im Rahmen einer Thermografie oder durch die Messung der Oberflächentemperaturen erfolgen. Eine Abweichung vom vertraglich vereinbarten K-Wert kann zu Mängelbeseitigungsansprüchen führen. - Welche Rolle spielt der U-Wert bei Fenstern?
Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) ist ein Maß für die Wärmedämmung eines Bauteils, einschließlich Fenstern. Er gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch das Bauteil verloren geht. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung. Der K-Wert ist ein älterer Begriff, der oft synonym zum U-Wert verwendet wird. - Was bedeutet es, wenn der K-Wert im Vertrag zu hoch ist?
Ein zu hoher K-Wert (bzw. U-Wert) bedeutet eine schlechtere Wärmedämmung. Dies kann zu höheren Heizkosten, einem geringeren Wohnkomfort und möglicherweise auch zu Problemen mit der Einhaltung der energetischen Anforderungen führen. In diesem Fall sollte man den Bauträger auffordern, die Mängel zu beseitigen. - Wie kann ich sicherstellen, dass der K-Wert im Bauvertrag korrekt angegeben ist?
Um sicherzustellen, dass der K-Wert im Bauvertrag korrekt angegeben ist, sollte man sich vor Vertragsabschluss von einem unabhängigen Experten beraten lassen. Dieser kann den Vertrag prüfen und sicherstellen, dass alle relevanten Aspekte berücksichtigt werden. Zudem sollte man die Angaben im Vertrag mit den technischen Datenblättern der Fenster vergleichen. - Was ist der Unterschied zwischen Uw, Ug und Uf Wert bei Fenstern?
- Uw-Wert: Wärmedurchgangskoeffizient des gesamten Fensters (Window).
- Ug-Wert: Wärmedurchgangskoeffizient der Verglasung (Glazing).
- Uf-Wert: Wärmedurchgangskoeffizient des Fensterrahmens (Frame).
- Fenster U-Wert berechnen
Wie man den U-Wert von Fenstern ermittelt und welche Faktoren dabei eine Rolle spielen. - Bauvertrag prüfen lassen
Warum es sinnvoll ist, einen Bauvertrag vor der Unterzeichnung von einem Experten prüfen zu lassen. - Wärmedämmung verbessern
Welche Maßnahmen zur Verbesserung der Wärmedämmung eines Hauses geeignet sind. - Fenster richtig einbauen
Worauf man beim Einbau von Fenstern achten muss, um Wärmebrücken zu vermeiden. - Rechte bei Baumängeln
Welche Rechte man als Bauherr bei Mängeln am Bau hat und wie man diese geltend machen kann.
U-Wert Fenster: Rahmen und Glas – Top Wert!
BAZ-Wert im Bauvertrag: Definition der U-Werte!
Lassen Sie sich lieber den BAZ-Wert ...
Lassen Sie sich lieber den BAZ-Wert in den Vertrag schreiben. Dann sind Sie auf der "sicheren" Seite (in der Regel 0.1 Punkte höher als getestet). Allgemein: Sorgen Sie für eine saubere Definition der U-Werte, einmal für das Glas, einmal für den Rahmen oder einmal für das ganze Element (siehe Posting Hr. Weber). Die schwammige Formulierung "Fenster" kann man leider verschieden auslegen. Bestehen Sie auf klare Verhältnisse. Lassen Sie sich später die Prüfpapiere/Testurkunden vorlegen.
Es gibt übrigens ein Ü-Zeichen (am Element oder in den Lieferscheinen). Achten Sie darauf, dass Sie dort Ihre vertraglich zugesicherten Werte (oder bessere) auch wiederfinden, egal ob DINAbk. oder BAZ ... -
BAZ-Wert: Gültigkeit im Bauvertrag prüfen!
ups, Sie haben ja schon einen Vertrag
(hatte ich glatt überlesen). Schließe mich der Aussage von Herrn Weber an. Für mich wäre aber hier der BAZ-Wert gültig. Ob Ihr Bauträger den so einfach erreicht? -
Fenster Normen: Im Zweifel gilt der BAZ-Wert!
K-Wert Fenster: BAZ-Wert für Wärmeschutznachweis!
warum, hr. Sieber?
im Prinzip kann doch der glashersteller gemäß pfefferkuchenhausfenstervorschriften
anbieten ... wenn's denn der Käufer abnimmt?
gerechnet (Wärmeschutznachweis) wird dann natürlich nach baz.
oder warum anders? -
BAZ vs. DIN: Aufklärungspflicht bei Fenster-Angeboten!
Anbieten allein reicht nicht!
Es ist schon richtig Herr Sollacher, dass der Glashersteller dem Kunden verkaufen kann was er will, wenn beide sich einig sind!
Nur muss dann vorher der Kunde aufgeklärt werden über den Unterschied zwischen DINAbk. und BAZ.
Wenn aber keine Aufklärung stattfindet, zählt der BAZ-Wert. Dieser findet sich übrigens auch im Ü-Zeichen wieder. Wird dort der U-Wert Fenster dargestellt, wird für das Glas auch der BAZ-Wert herangezogen.
In meinen Angeboten schreibe ich immer beide Werte rein. Glas nach DIN und Glas nach BAZ, dann gibt's keine Probleme, (hoffe ich).
MfG Jürgen Sieber -
Fenster K-Wert: Vertrag vs. Berechnung – Was zählt?
Was im Vertrag steht ist die eine Sache, womit die Berechnung zu führen ist, die andere ...
Wenn das wirklich so in ihrem Vertrag steht, dann steht ihnen eine 3-fach-Verglasung zu. Alternativ eine Super-Rahmen!
Guter Standard ist immer noch:
Verglasung 1.1 (Hersteller oder DINAbk.-Wert)
macht in der Regel einen BAZ-Wert von
Verglasung 1.2 (mit dem ist der Nachweis zu führen!)
mit Rahmengruppe I ergibt sich eine k-Wert fürs Fenster von 1.4!
Umgekehrt bräuchten sie also eine Verglasungs-k-Wert von 0.8-0.9 um den Fenster k-Wert von 1.1 zu erreichen. Oder halt den super Rahmen. Der ist aber teuer. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).K-Wert Fenster: BAZ oder DINAbk. – Gültigkeit im Bauvertrag
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob im Bauvertrag der BAZ-Wert oder der DIN-Wert für Fenster mit einem K-Wert von 1,1 gilt. Experten empfehlen, den BAZ-Wert im Vertrag festzuschreiben, um auf der sicheren Seite zu sein. Eine klare Definition der U-Werte für Glas, Rahmen und das gesamte Element ist entscheidend. Im Zweifelsfall gilt der BAZ-Wert, da dieser im Bundesanzeiger veröffentlicht ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut BAZ vs. DIN: Aufklärungspflicht bei Fenster-Angeboten! muss der Kunde über den Unterschied zwischen DIN und BAZ aufgeklärt werden, ansonsten zählt der BAZ-Wert.
✅ Zusatzinfo: Ein guter Standard ist eine Verglasung mit einem Hersteller- oder DIN-Wert von 1.1, was in der Regel einem BAZ-Wert von 1.2 entspricht. Mit einer Rahmengruppe I ergibt sich ein K-Wert fürs Fenster von 1.4, wie im Beitrag Fenster K-Wert: Vertrag vs. Berechnung – Was zählt? erläutert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten darauf achten, dass der BAZ-Wert explizit im Bauvertrag genannt wird und eine detaillierte Spezifikation der U-Werte für die einzelnen Fensterkomponenten erfolgt. Lassen Sie sich Prüfpapiere und Testurkunden zeigen, um die Einhaltung der vereinbarten Werte sicherzustellen. Beachten Sie auch den Beitrag BAZ-Wert im Bauvertrag: Definition der U-Werte! für weitere Details.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, BAZ, DIN, Bauvertrag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
- … Qwen liefert entscheidende rechtliche und normative Zusatzinformationen (Gewerbeanteil ≥10 %, DINAbk. 277-1, GEG), die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen. …
- … GEG- und DINAbk.-konforme Flächenberechnung veranlassen: Fordern Sie von Ihrem Architekten einen detaillierten Flächenplan …
- … mit nachgewiesener Einhaltung der DINAbk. 277-1 (Nutzflächen) und GEG (Raumhöhen, Fensterflächen, Dämmwerte) – ohne diesen Nachweis darf keine Baugenehmigung erteilt werden. …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Urheberrecht am Bau: Architektenleistung vs. Bauausführung – Was ist schützenswert?
- … Nutzungsrechte an den Plänen und Entwürfen hat.[br]Verwandte Begriffe: Werkvertrag, Bauvertrag, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAIAbk.). …
- … grundsätzlich für Planungsfehler, die zu Mängeln in der Bauausführung führen. Allerdings ist der Bauunternehmer für die fachgerechte Ausführung verantwortlich. Die Abgrenzung …
- … Fensteranschlagziegel: U-Wert, Passgenauigkeit & Wärmebrücken …
- BAU-Forum - Probleme im Mittelstand und Handwerk - Baustromkosten Umlage: Abrechnung, Umlageschlüssel & rechtliche Grundlagen für Handwerker?
- … dass spätestens hierdurch eine Vertrag zustande gekommen war. Er bleibt allerdings bei seiner Meinung, es gäbe kein Vertrag und er brauche …
- … und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOBAbk.) ist ein Regelwerk, das die Bedingungen für Bauverträge festlegt. Sie wird häufig in Bauverträgen vereinbart und …
- … regelt unter anderem auch die Abrechnung von Baustromkosten.[br]Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Bauleistungen, Abrechnung. …
- BAU-Forum - Holzbau - Holzrahmenbau Detailfragen: Außenwandaufbau, Dämmung, Dampfbremse & Luftschicht erklärt
- … Winddichtung – nicht als Ersatz für die Dampfbremse – und verweist auf Normen (DINAbk. 4108-3, DIN 68800-2, DIN EN 1995-1-1). …
- … bestätigen Bolzen in Bodenplatte als sinnvoll; Qwen betont den Nachweis nach DINAbk. EN 1995-1-1; DeepSeek ergänzt die nivellierte Schwelle. Konsens: Bauphysikalisch und statisch …
- … Systematische Dampfbrems- und Winddichtungsplanung nach DINAbk. 4108-3 …
- BAU-Forum - Neubau - Massivhaus mit Planziegel bauen: Worauf achten? Risse vermeiden & Kosten?
- … höchstens jedes fünfte Haus mit Planziegeln. Wenn es Sie's unbedingt damit haben wollen dann machen's wir halt. Insgesamt scheint …
- … Stürze und Rollladenkästen: Die Ausführung von Stürzen über Fenster- und Türöffnungen sowie die Integration von Rollladenkästen sind kritische Punkte beim …
- … Risse an Übergängen zu Stürzen und Rollladenkästen sind ein realistisches, materialbedingtes Risiko und erfordern fachgerechte Detailplanung. …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Bauausführung weicht von Baugenehmigung ab: Was tun? Rechte, Pflichten & Risiken?
- … - statt 2 Fenster a 2 m, dazwischen 1,50 m Wandfläche und je eine 0,75 …
- … - ein durchgängiges 3 m-Fenster gebaut (ohne diese beiden 0,75 m Wände). …
- … eine neue Statik von uns in Auftrag gegeben werden wegen diesem Fenster? Muss dem Bauamt jetzt nachträglich geänderte Bauzeichnungen und Bauantrag nebst Statik …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Abstandsflächen unterschritten: Konsequenzen, Strafen & Möglichkeiten beim Bauantrag?
- … wir uns aber für einen 36,5er Stein entschieden, es ist allerdings nur ein 30er eingezeichnet. Das bedeutet wir müssten die 4,30 …
- … Sie einhalten. Wenn hier eine Abweichung erforderlich ist, sollten Sie unbedingt im Vorfeld klären, ob diese erteilt werden kann. …
- … Ich kenne leider den Unterschied zwischen Baulinie und fiktive Bazgrenze nicht! Die 5 m sind mit Lineal aus dem 1:100 …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Flachdachaufstockung: Kosten, Statik & Genehmigung für Satteldach in NDS?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
- … da die Wärme zunächst von den Gegenständen aufgenommen werden muss. Allerdings geben diese Gegenstände die Wärme auch wieder ab, wodurch die …
- … oder gekühlten Raums wird maßgeblich durch Wärmeverluste über die Gebäudehülle (Wände, Fenster, Decke, Boden) sowie durch Lüftung bestimmt – nicht durch die bloße …
- … Qwen führt normkonforme Berechnungen (DINAbk. EN 12831-1) und dynamische Simulationen als notwendige Planungswerkzeuge an. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, BAZ, DIN, Bauvertrag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, BAZ, DIN, Bauvertrag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: K-Wert Fenster: BAZ oder DIN – Welche Norm gilt im Bauvertrag?
Suche nach: K-Wert Fenster: BAZ vs. DIN im Vertrag
Suche nach: K-Wert Fenster, BAZ, DIN, Bauvertrag, Wärmedämmung, Fenster Normen, Fenster Vorschriften
